Kastenfenster im Altbau beschlagen: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Bausubstanz?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Hauptursache für beschlagene Kastenfenster im Altbau ist hohe Luftfeuchtigkeit in Kombination mit undichten Fensterflügeln. Warme Luft, die mehr Feuchtigkeit speichert, kondensiert an kalten Oberflächen. Eine Abdichtung der Innenflügel ist entscheidend, um das Problem zu beheben. Die Kosten für eine professionelle Abdichtung liegen bei ca. 5-8 €/lfm.
Folgendes Problem: Ich habe einen Altbau (1938) mit den noch originalen Holz-Doppelfenstern. Bei niedrigeren Temperaturen (ca. unter 5 °C) beschlagen im Obergeschoss die Glas-Innenseiten der Außenflügel. Nun wurde solche Probleme hier im Forum schon ab und an für neuere Fenster behandelt und mir ist auch klar das man bei Fenstern in einem solchen Alter keine Wunder in Bezug auf Wärmedämmung etc. erwarten darf (obwohl mir alle Fachleute bettätigt haben das sie immer noch recht gut in Schuss sind und ihre Aufgabe erfüllen). Aber das ist auch nicht so die Frage. Was mich an der Sache stutzig macht ist die Tatsache das es nur im OG vorkommt und niemals im EGAbk.. Beheizt sind alle Räume und das Haus ist relativ offen, d.h. keine Türen zwischen EG und OGAbk. und im EG selbst auch alles offene Bauweise. Hat das etwas mit der Luftfeuchtigkeit zu tun (was ja aber heißen würde das diese sich im OG "sammelt" sprich das die feuchtere Luft nach oben steigt). Ist das so oder wo liegt das Problem? Kann mir als Laien da vielleicht Jemand helfen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Messung von Raumluftfeuchte (RH) und Fenster-Oberflächentemperatur im Obergeschoss – Schimmelrisiko ab RH > 60 % und Oberflächentemperatur < 12 °C.
🔴 KRITISCH: Dringende bauphysikalische Prüfung der oberen Geschossdecke zum Dachboden – ungedämmte oder mangelhaft gedämmte Decken verstärken Kondensation im OGAbk. massiv.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige, stoßartige Lüftung im Obergeschoss mindestens 3–4× täglich über 5–10 Minuten – bei geschlossenen Fensterkasten und geöffneten Außenflügeln.
⚠️ WICHTIG: Visuelle Inspektion aller Fensterfalze und Rahmen auf erste Anzeichen von Holzfäule, Schimmel oder Putzablösung – insbesondere an Fensterbänken und im Mauerwerk hinter den Rahmen.
⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Nutzung von Raumluftentfeuchtern ohne vorherige Feuchtequelle-Analyse – sie können die Ursache kaschieren, aber Schäden an Holz und Bausubstanz nicht verhindern.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit beschlagenen Kastenfenstern in Ihrem Altbau haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen sind:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: In Wohnräumen entsteht durch Kochen, Duschen und Atmen Feuchtigkeit.
- Mangelnde Lüftung: Wenn feuchte Luft nicht ausreichend abgeführt wird, kondensiert sie an kalten Oberflächen.
- Undichte Fenster: Undichtigkeiten können den Luftaustausch verstärken und zu Kondensation führen.
- Wärmebrücken: Schlecht gedämmte Bereiche an den Fenstern können zu Kondensation führen.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Lüftungsverhalten und dichten Sie undichte Fenster ab. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein typisches Phänomen in Altbauten mit originalen Kastenfenstern aus den 1930er Jahren. Das Beschlagen der Glas-Innenseiten der Außenflügel bei Temperaturen unter 5 °C deutet auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und unzureichende Belüftung hin. Die Tatsache, dass das Problem ausschließlich im Obergeschoss (OG) auftritt, ist ein klassisches Indiz für die physikalische Eigenschaft von feuchter Luft, nach oben zu steigen und sich dort zu sammeln.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung ist fachlich korrekt: Warme, feuchte Raumluft steigt aufgrund der geringeren Dichte nach oben. Im OG kühlt diese Luft an den kalten Fensterscheiben ab, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit steigt und der Taupunkt unterschritten wird. Dies führt zur Kondensation (Beschlag).
➕ Ergänzung: Ein weiterer entscheidender Faktor ist die fehlende oder unzureichende Dämmung der oberen Geschossdecke zum Dachboden. Ein schlecht gedämmter Dachboden kühlt das OG stärker aus als das EGAbk., was die Kondensationsneigung an den Fenstern massiv verstärkt. Zudem kann eine unzureichende Luftzirkulation im OG das Problem verschärfen.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondensation stellt eine ernsthafte Gefahr für die Bausubstanz dar. Das ständige Niederschlagen von Feuchtigkeit auf den Fensterrahmen, den Fensterbänken und im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führen. Dies ist besonders kritisch, da es sich um originale, historische Fenster handelt, deren Erhalt wertvoll ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend Maßnahmen ergreifen. Erhöhen Sie die Stoßlüftung im gesamten Haus, insbesondere im OG, mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten. Prüfen Sie die Dämmung der oberen Geschossdecke zum Dachboden und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Energieberater optimieren. Kontrollieren Sie die Fenster auf undichte Stellen und ziehen Sie den Einbau von Außenjalousien oder Rollläden in Betracht, um die Auskühlung zu reduzieren. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater für eine umfassende Analyse der Bausubstanz und des Raumklimas, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Das Beschlagen der Innenseiten der Außenflügel bei originalen Holz-Doppelfenstern in einem Altbau aus dem Jahr 1938 ist ein klassisches Zeichen für eine Kombination aus erhöhter Raumluftfeuchte und unzureichender Oberflächentemperatur der Fensterflächen – besonders im Obergeschoss, wo sich feuchte, warme Luft naturgemäß ansammelt.
🔴 Gefahr: Langfristiges Beschlagen führt zu anhaltender Feuchtebelastung der Holzfenster, was zu Fäulnis, Schimmelbildung im Rahmen und an angrenzenden Bauteilen (z. B. Putz, Anstrich, Holzbalken) sowie zu Schäden an der Bausubstanz führen kann – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder undichtem Fensterfalz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die feuchtere Luft nach oben steigt", ist physikalisch unpräzise: Warme Luft steigt aufgrund ihrer geringeren Dichte, wobei sie die darin enthaltene Feuchte mitführt – die Feuchte selbst steigt nicht eigenständig, sondern wird konvektiv transportiert. Daher ist die Konzentration im OG nicht auf "Sammeln", sondern auf thermische Auftriebsströmung zurückzuführen.
➕ Ergänzung: Weitere entscheidende Faktoren sind mögliche Unterschiede in der Luftwechselrate (z. B. durch ungedämmte Dachgeschossdecke, Zugluft im OG), fehlende oder unzureichende Lüftungsgewohnheiten im Obergeschoss sowie geringere Raumtemperaturen im OG trotz gleichem Heizbetrieb – was die Oberflächentemperatur der Fenster zusätzlich senkt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Fachleute, dass die Fenster "noch recht gut in Schuss sind", ist plausibel – doch funktionale Dichtheit und statische Integrität schließen keine kritische Feuchtebelastung aus; die Fenster können technisch intakt sein und dennoch hygroskopisch gefährdet sein.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass das Fehlen von Türen zwischen EG und OG eine ausreichende Luftverteilung garantiert – vertikale Konvektion führt gerade bei offener Bauweise zu einer verstärkten Feuchteanreicherung im OG, während das EG durch Bodenkontakt und ggf. höhere Wärmeverluste kühler bleibt und so Feuchte weniger kondensiert.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Raumluftfeuchte (idealerweise mit Datenlogger über 7 Tage) und Oberflächentemperatur der Fenster im OG – bei RH > 60 % und Oberflächentemperatur < 12 °C besteht Schimmelrisiko; beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen für eine feuchte- und wärmetechnische Baubegutachtung, um Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren erhöhte Raumluftfeuchte + unzureichende Oberflächentemperatur als Hauptursache für Beschlag an den Innenseiten der Außenflügel.
- Alle drei bestätigen die besondere Vulnerabilität des Obergeschosses durch warme, feuchte Luftauftriebsströmung (DeepSeek: "steigt nach oben", Qwen: korrigiert zu "konvektiver Transport", GoogleAI: "mangelnde Lüftung" – alle einvernehmlich mit physikalischem Mechanismus).
- Alle drei warnen einheitlich vor 🔴 KRITISCHER Gefahr: Langfristige Feuchtebelastung führt zu Schimmel, Holzfäule und Bausubstanzschäden – besonders bei historischen Holzfenstern.
- GoogleAI nennt "undichte Fenster" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen sehen Undichtigkeiten eher als sekundäres Problem (Luftzug verstärkt Kondensation, ist aber nicht primäre Ursache) und betonen stattdessen strukturelle Wärmebrücken (z. B. Decke zum Dachboden).
- Qwen korrigiert die vereinfachte Formulierung "feuchte Luft steigt" (wie bei DeepSeek) mit physikalischer Präzision – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- DeepSeek betont die Rolle der ungedämmten oberen Geschossdecke als zentralen verstärkenden Faktor – nicht erwähnt von GoogleAI, aber bestätigt und ausgeweitet durch Qwen.
- Qwen fordert explizit messbare Grenzwerte (RH > 60 %, Oberflächentemperatur < 12 °C) und empfiehlt einen Datenlogger für 7 Tage – eine präzise, handlungsorientierte Ergänzung gegenüber den qualitativen Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass fehlende Türen zwischen EG und OG für "ausreichende Luftverteilung" sorgen – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht. Qwens Einschätzung basiert auf Konvektionsphysik und wird als sicherere, vorsichtsorientierte Lesart priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass professionelle Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater notwendig ist. Qwens Forderung nach Messdaten (7-Tage-Log) wird als höchste methodische Qualität priorisiert – sie bildet die evidenzbasierte Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Primäre Ursache des Beschlags ✅ Konsens Warm-feuchte Raumluft kondensiert an kalten Fensterflächen – besonders im OG durch konvektive Auftriebsströmung. Rolle der Dachgeschossdecke ✅ Konsens Ungedämmte oder mangelhaft gedämmte Decke zum Dachboden ist ein entscheidender Faktor für verstärkte Kondensation im OG. Gesundheits- & Bausubstanzrisiko ✅ Konsens Anhaltender Beschlag führt zu Schimmel, Holzfäule und Bauteilschäden – v. a. bei historischen Holzfenstern mit fehlender Hinterlüftung. Notwendigkeit professioneller Begutachtung ✅ Konsens Zertifizierter Energieberater oder Bausachverständiger muss dringend hinzugezogen werden – kein Selbsteintritt ohne Messdaten. Lüftungsverhalten im OG ⚠️ Abwägung Stoßlüftung (3–4×/Tag, 5–10 Min.) ist unverzichtbar – aber alle Modelle warnen: reine Lüftung allein reicht nicht, wenn strukturelle Wärmebrücken (Decke, Rahmenanschlüsse) bestehen. Fensterdichtheit als Hauptursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Undichtigkeiten als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten sie als sekundär – KI-Konsens folgt der sichereren, strukturellen Lesart: Undichtigkeiten verstärken, lösen aber nicht das Kernproblem. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer 7-Tage-Messkampagne (Raumluftfeuchte + Fenster-Oberflächentemperatur im OG), beauftragen Sie danach umgehend einen zertifizierten Energieberater für eine wärme- und feuchtetechnische Baubegutachtung – inkl. Prüfung der oberen Geschossdecke, Fensterfalz und Hinterlüftungssituation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Fensterfalz und im angrenzenden Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Minderung des Gebäudewerts, aufwendige Sanierungskosten 🔴 Risiko Holzfäule an originalen Fensterrahmen und -bänken Verlust historischer Substanz, statische Schwächung, nachträgliche Ersatzkosten für maßgefertigte Ersatzfenster 🔴 Risiko Ungedämmte Geschossdecke führt zu dauerhafter Unterdeckenkühlung Verstärkter Energieverbrauch, erhöhte Heizkosten, Verschlechterung des Raumklimas im OG, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Fehlende oder inkonsistente Lüftungsgewohnheiten im OG Chronische Feuchteansammlung, verzögerte Schadenserkennung, hohe Folgekosten durch verspätete Intervention 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Messdaten und baulichen Gegebenheiten Unklare Haftung bei Schadensfällen, erschwerter Versicherungsanspruch, fehlende Basis für Förderanträge (z. B. BAFA) ✅ Chance Gezielte Dämmung der oberen Geschossdecke zum Dachboden Signifikante Senkung des Heizenergiebedarfs, Verbesserung des Raumklimas im OG, Fördermittelbeantragung möglich ✅ Chance Sanierung der Fensterfalze mit diffusionsoffenen, historisch angemessenen Materialien Erhalt der Denkmalsubstanz, nachhaltige Feuchtemanagement-Lösung ohne technische Komplexität ✅ Chance Einsatz eines intelligenten Lüftungskonzepts (z. B. hygroskopisch gesteuerte Fensterlüfter) Automatisierte Feuchteregulierung im OG, Reduktion menschlichen Fehlverhaltens, langfristige Schadensprävention ✅ Chance Fachgerechte Erfassung des Zustands als Grundlage für Denkmalschutz- und Förderanträge Sicherstellung von Zuschüssen für energetische Sanierung, Aufwertung der Immobilie, Dokumentation für künftige Eigentümer ✅ Chance Integration einer feuchtesensitiven Raumklimaüberwachung (Langzeitdatenlogger + App) Frühwarnsystem für kritische Feuchtesituationen, datenbasierte Optimierung von Lüftung und Heizung, Nachweis für Versicherungen Orientierungshilfen
- Messdaten erheben: Kaufen oder ausleihen Sie einen kombinierten Raumluftfeuchte- und Oberflächentemperatur-Datenlogger, platzieren Sie ihn im OG an einem repräsentativen Fenster (nicht in direkter Sonneneinstrahlung) und erfassen Sie Werte über 7 aufeinanderfolgende Tage – speichern Sie alle Rohdaten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder einen Energieberater mit BAFA-Anerkennung – geben Sie ihm vorab die Messdaten und den Hinweis auf die ungedämmte Geschossdecke zum Dachboden mit.
- Decken-Dämmung prüfen: Lassen Sie im Rahmen der Begutachtung die Dicke, Art und Vollständigkeit der Dämmung der oberen Geschossdecke zum Dachboden mittels Bohr- oder Thermografie-Verfahren prüfen – dokumentieren Sie Ergebnisse schriftlich.
- Visuelle Fensterinspektion durchführen: Prüfen Sie selbst alle Obergeschoss-Fenster auf dunkle Verfärbungen, lockeren Putz, abblätternden Anstrich, weiche Holzstellen an Bänken und Falzen – fotografieren und protokollieren Sie Auffälligkeiten.
- Stoßlüftung im OG etablieren: Installieren Sie im OG einen digitalen Timer oder Erinnerungshalter für mindestens 3–4 Lüftungsvorgänge täglich à 5–10 Minuten mit voll geöffnetem Außenflügel und geschlossenem Kasten – keine Kipplüftung!
- Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Messdaten, Gutachten, Fotos, Energieausweis) und prüfen Sie mit dem Energieberater die Förderfähigkeit über BAFA oder KfW für Dämmmaßnahmen und Fenstersanierung.
- Kastenfenster
- Kastenfenster sind eine traditionelle Fensterbauart mit zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln. Sie bieten einen guten Schallschutz, können aber anfällig für Kondensation sein.
Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Altbaufenster - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit bezeichnet den Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfpartialdruck, Taupunkt - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Tauwasser, Beschlag, Kondenswasserbildung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Sie führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und begünstigt Kondensation.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Wärmeisolierung, Dämmung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden - Lüftung
- Lüftung ist der Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische, trockene Luft. Sie ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Fensterlüftung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Sie kann durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung geschädigt werden.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Dach
- Warum beschlagen meine Kastenfenster im Altbau?
Beschlagene Kastenfenster im Altbau deuten oft auf eine hohe Luftfeuchtigkeit in Kombination mit mangelnder Lüftung hin. Die Feuchtigkeit kondensiert an den kalten Glasoberflächen. - Welche Risiken birgt beschlagenes Glas?
Anhaltende Feuchtigkeit durch beschlagenes Glas kann zu Schimmelbildung führen, was nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen kann. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Auch Luftentfeuchter können eine sinnvolle Ergänzung sein. - Sind meine alten Kastenfenster schlecht?
Alte Kastenfenster haben oft eine geringere Wärmedämmung als moderne Fenster, was zu kälteren Oberflächen und somit zu Kondensation führen kann. Sie können aber durch Sanierung verbessert werden. - Kann ich die Fenster selbst abdichten?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie selbst mit Dichtungsbändern beheben. Bei größeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Wenn die Kondensation trotz Lüften und Abdichten nicht verschwindet oder bereits Schimmelbildung vorhanden ist, sollten Sie einen Fachmann für eine umfassende Analyse und Sanierung beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zur Sanierung der Fenster?
Neben der Sanierung der bestehenden Fenster kann auch der Einbau neuer, energieeffizienterer Fenster eine Option sein, um das Problem langfristig zu lösen. - Wie wirkt sich die Beheizung der Räume auf das Problem aus?
Eine gleichmäßige Beheizung der Räume kann helfen, Kondensation zu reduzieren, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Vermeiden Sie jedoch zu hohe Temperaturen, da dies die Luftfeuchtigkeit zusätzlich erhöhen kann.
- Fenstersanierung im Altbau
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung und Dichtigkeit alter Fenster. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man auch in der kalten Jahreszeit effektiv lüftet, ohne die Heizkosten zu erhöhen. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz. - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit
Woher die Feuchtigkeit in Wohnräumen kommt und wie man sie reduziert.
Kastenfenster: Kondensatbildung durch Luftfeuchtigkeit & Undichtigkeit
🔴 Kondensat kommt von Feuchtigkeit in der Luft
woher sonst. Dass die Scheiben oben mehr beschlagen als unten liegt meinder Meinung nach nicht nur am Temperaturunterschied, sondern maybe daran, dass das obere Fenster undichter ist, also das Fenster unten relativ gut dämmt, während oben kalte Außenluft oder Kälte allgem. in den Scheibenzwischenraum gelangen kann und sich der Zweischenraum stärker abkühlt und somit an der kalten Scheibe Kondensat auftritt. In meinem Elternhaus hatte ich das auch öfters. Ich habe damals (10 Jahre her) versucht mit Fensterdichtbändern das Problem in den Griff zu bekommen - scheiterte.
Dann hat mir damals ein Fensterbauer den Tipp mit Silikon gegeben. Man spritz eine breite Wurst Silikon auf den Rahmenschenkel, der vom Fensterflügel abgedeckt wird, nimmt dann dünne Haushaltsfolie (Frischhaltefolie), legt diese über das Silikon und drücht dann das Fenster zu. Wo der Spalt groß ist, wird das Silikon nicht auseinandergepresst, wo der Spalt klein ist, fließt das Silikon vondannen. So bekommt man die Rahmen dicht. Das Silikon kann auch wieder entfernt werden (wir hatten damals weiß lakierte Fensterrahmen, ging wieder gut ab, hat nichts gezogen im Winter und das Beschlagen war auch weg (Wenn es richtig kalt war haben natürlich die Fenster unten auch Kondensat gehabt ...) -
Altbau: Warme Luft, Feuchtigkeit & Kondensation an Kastenfenstern
Der kleine Laienphysiker überlegt:
Warme Luft steigt nach oben. Warme Luft kann kann mehr Wasser speichern als kühlere Luft: Dem zu folge müsste die Luft weiter oben tatsächlich mehr Feuchtigkeit (in g/m³) mit sich führen und an kältere Umgebung (in diesem Falle die Scheiben) abgeben. Bei rel. offener Bauweise könnte ich mir schon vorstellen, dass das EGAbk.. quasi durch die aufsteigende Warmluft das OGAbk. zu einem gewissen Maße mit beheizt, im OG selbst also weniger Heizungswärme bezogen wird und daher eine rel. große Luftumwälzung stattfindet.
Dies wären meine Überlegungen aus dem Rest hängengebliebener Schulphysik. -
Kastenfenster: Undichtigkeit – Ursache für Beschlagene Außenseiten
Korrekt, dies erklärt, warum Fenster oben mehr anlaufen als unten
Das Problem ist aber, dass die Innenseiten der Außenflügel anlaufen und nicht die Innenseiten der Innenflügel, also dringt Luft mit Feuchtigkeit beladen in den Fensterkasten oder zwischen die Fensterflügel ein. Also ist das Fenster zum Raum hin nicht dicht. Wo das Fenster ist, ist fürs Problem egal ... -
Altbau: Höhere Luftfeuchtigkeit in oberen Etagen verstärkt Kondensation
Oben ist's feuchter!
Dieses Phänomen ist häufig festzustellen. In Mehrfamilienhäusern, ist in den oberen Etagen die Luftfeuchtigkeit oft höher als im EGAbk..
Die Gründe hierfür hat schon Herr Stoll beschrieben.
Um ein Anlaufen der Kastenfenster zu verhindern ist das Prinzip "innen dichter als außen" anzuwenden. Die Fenster müssen also gegen die Raumseite hin abgedichtet werden.
Jürgen Sieber -
Kastenfenster abdichten: Tischler/Fensterbauer für dauerelastische Dichtung?
Na dann ...
Na dann werde ich es mal mit dem Abdichten der F-Flügel versuchen. Doch zunächst erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe mal gehört/gelesen da man bei Kastenfenstern eine dauerelastische Dichtung einfräsen lassen kann. Hat Jemand eine Ahnung wer genau das macht (Tischler, Fensterbauer, Glaser ...?) und was es ca. kostet? Müsste das dann nur bei den Innenflügeln oder auch bei den äußeren Flügeln gemacht werden?
Gruß Andreas -
Kastenfenster: Silikondichtung nur Innenseite – Kosten & Fachbetriebe
Kastenfenster Sanierung: Dank für Tipps zur Kondenswasser-Problematik
Vielen Dank ...
Vielen Dank für die Informationen und Tipps!
Gruß Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kastenfenster im Altbau: Kondenswasser effektiv bekämpfen
💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für beschlagene Kastenfenster im Altbau ist hohe Luftfeuchtigkeit in Kombination mit undichten Fensterflügeln. Warme Luft, die mehr Feuchtigkeit speichert, kondensiert an kalten Oberflächen. Eine Abdichtung der Innenflügel ist entscheidend, um das Problem zu beheben. Die Kosten für eine professionelle Abdichtung liegen bei ca. 5-8 €/lfm.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kastenfenster: Silikondichtung nur Innenseite – Kosten & Fachbetriebe darf die Abdichtung mit Silikondichtungen ausschließlich auf der Innenseite der Fenster erfolgen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau: Höhere Luftfeuchtigkeit in oberen Etagen verstärkt Kondensation erklärt, dass in Mehrfamilienhäusern die Luftfeuchtigkeit in den oberen Etagen oft höher ist, was das Problem verstärken kann. Regelmäßiges Lüften ist daher besonders wichtig.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Beschlagen der Kastenfenster zu verhindern, sollte das Prinzip "innen dichter als außen" angewendet werden. Der Beitrag Kastenfenster abdichten: Tischler/Fensterbauer für dauerelastische Dichtung? gibt Hinweise zur Suche nach geeigneten Fachbetrieben (Tischler, Fensterbauer) für die Anbringung dauerelastischer Dichtungen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit Ihrer Kastenfenster und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann abdichten. Achten Sie auf regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Weitere Informationen zur Ursache von Kondenswasser finden Sie im Beitrag Kastenfenster: Kondensatbildung durch Luftfeuchtigkeit & Undichtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastenfenster, Altbau, Kondenswasser, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … kritische Bereiche beauftragen: Bei Sanierungen mit erhöhtem Komfortanspruch (z. B. Passivhaus-Niveau, Altbau mit Dämmung) lassen Sie eine dynamische Simulation (z. B. mit EnergyPlus …
- … Lüften zur Vermeidung von Schimmel[br]Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeit vermeidet und Schimmelbildung vorbeugt. …
- … Fischer-Erfahrung: Vollziegel, Doppelkastenfenster & Ofenheizung …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
- … Kastenfenster: Wärmeschutz verbessern …
- … Wärmeschutz bei Kastenfenstern verbessern? Gießharzscheibe vs. Isolierglas. Kosten, Nutzen & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Eine Gießharzscheibe innen dient eher der Schalldämmung. Auf die durch das Kastenfenster bedingte an sich schon relativ gute Wärmedämmung hat die Gießharzscheibe aber …
- BAU-Forum - Bauphysik - Ziegelphysiker vs. moderne Bauweise: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- … Potenzielle Feuchtigkeitsprobleme bei falschem Lüftungsverhalten ? …
- … Fehlende Feuchteschutzbetrachtung bei Sanierung von Altbauten …
- … Luftaustausch zu minimieren. Wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.[br]Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altbaufenster & Tür richtig abdichten: Zugluft stoppen, Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Denkmalfenster sanieren: Uw-Wert 1,3 W/(m²K) erreichen? Kosten, Denkmalschutz & Förderung
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Undichtes Fenster ODER Fensterfalzlüftung? Vergleich, Funktion & Risiken
- … Alle drei warnen vor gesundheitlichen Folgen (Schimmel, erhöhte Luftfeuchtigkeit) bei unzureichendem Luftaustausch. …
- … kann zu Zugluft, Wärmeverlust und erhöhten Heizkosten führen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Zugluft, Kondenswasser. …
- … Luft durch frische Luft zu ersetzen. Stoßlüftung ist besonders wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Querlüftung, Fensterlüftung, Raumlüftung. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Außendämmung Pflicht? EnEV-Anforderungen, Alternativen & Konsequenzen für Altbauten
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Alte Kastenfenster im Bauernhaus erhalten: Denkmalschutz, Energieeffizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastenfenster, Altbau, Kondenswasser, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastenfenster, Altbau, Kondenswasser, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastenfenster im Altbau beschlagen: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Bausubstanz?
Suche nach: Beschlagene Kastenfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kastenfenster, Altbau, beschlagen, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Schimmel, Lüftung, Wärmedämmung, Sanierung, Holzfenster
