11378: Risse in Altbautüren im Altbau: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte? 21.07.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 15.01.2026
- Altbautüren: Waren Risse vor Sanierung erkennbar? 22.07.2003
- Altbautüren: Lagerung & Trockenheit vor Anstrich wichtig! 22.07.2003
- Altbautüren: Risse vor Sanierung – Relevanz für Gewährleistung? 22.07.2003
- Altbautüren: Hausklima-Änderung als Rissursache möglich? 22.07.2003
- Altbautüren: Beschwerden trotz unverändertem Hausklima? 22.07.2003
- Altbautüren: Falsche Farbe als Ursache für Risse? 22.07.2003
- Altbautüren: Risse – Nachweis kein Baumangel für Käufer! 22.07.2003
- Altbautüren: Holz ist kein Kunststoff – Natürliches Verhalten! 22.07.2003
- Altbautüren: Dank für Hilfe bei Risse-Problematik! 22.07.2003
- Altbautüren: Fuge im Anstrich als Qualitätsmerkmal! 24.07.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
11377: Holz-Aluminium-Fenster: Welche Holzarten (Erle, Lärche) sind geeignet? Erfahrungen? 18.07.2003
- Erle für Holz-Alu-Fenster: Sichtbarkeit des Holzes entscheidend 19.07.2003
- Holz-Alu-Fenster: Erle – Festigkeit und Schimmelrisiko 19.07.2003
11376: Feuchtigkeit im Erker: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fenster und Betonpfeiler? 17.07.2003
- Fenstereinbau: Stand der Technik & EnEV-Anforderungen 17.07.2003
- Fensterabdichtung: Fensterbauer vs. Gipser – Wer haftet? 24.07.2003
- Erker-Feuchtigkeit: Gespräch mit Bauleiter suchen! 24.07.2003
- Normen für Fenstermontage: Schlagregendichtigkeit laut Sieber 25.07.2003
11375: Fristen für Nachbesserung beim Fensterbau: Was tun bei Pfützen & Wasserschäden? 17.07.2003
- Fristverlängerung Fensterbau – Betriebsferien des Handwerkers? 17.07.2003
- Mangelfolgeschaden Parkett – Keine Frist für Selbstbeseitigung! 17.07.2003
- Fensterbau Nachbesserung – Drittfirma bei Unfähigkeit beauftragen! 20.07.2003
11374: Kellerfenster austauschen: Isolierverglasung, Abdichtung mit Bauschaum ausreichend? 16.07.2003
- Fenstermontage: Link zu fachgerechter Montageanleitung 17.07.2003
- Link zur Fenstermontage: Illbruck-Anwendungen 17.07.2003
- Kellerfenster-Einbau: Beton-Ausschnitt ohne Verputzen 17.07.2003
- Kellerfenster: Einbau-Details & U-Wert-Verbesserung 17.07.2003
- Abdichtung Kellerfenster: Kompriband & Hinterfüllschnur 17.07.2003
- Isolierverglasung: Gründe für neuen Kellerfenster-Einbau 18.07.2003
11373: Fensterbänke für WDVS am Bauernhaus: Materialauswahl, Montage & Alternativen zu Alu/Kunststoff? 12.07.2003
- Fensterbank: Ziegel hochkant als Alternative – Abdichtung beachten! 12.07.2003
11372: Fensterbleche ausschäumen: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für optimale Dämmung? 10.07.2003
- Fensterblech-Ausschäumung: Gewicht als Schutz vor Verbiegen 10.07.2003
11371: Bodentiefe Fenster im OG: Gitter notwendig? Bauvorschriften, Alternativen & Erfahrungen 08.07.2003
- Brüstungshöhe: Gitter oder Festverglasung gemäß LBO 08.07.2003
- Fensterteilung mit VSG: Absturzsicherung bei Neubauten 08.07.2003
- ⚠️ Sicherheitsglas: Strenge Auflagen für Brüstungsverglasung 08.07.2003
- Brüstungsgläser: Neue Richtlinien für Sicherheitsglas? 09.07.2003
- TRAV-Tabelle: Brüstungsverglasung Kategorie C2 Anforderungen 09.07.2003
- TRAV im Netz: Danke für den Link zu den Bauvorschriften! 10.07.2003
11370: Kipptor vs. Schwingtor: Was ist der Unterschied? Erklärung, Vor- & Nachteile 07.07.2003
- Kipptor vs. Schwingtor: Funktionsweise und Unterschiede 08.07.2003
- danke für die Antwort 09.07.2003
- Bestätigung: Schnelle Hilfe zum Garagentor-Typ 09.07.2003
- Schwingtor/Kipptor: Aktuelle Hörmann-Modelle sind Schwingtore 09.07.2003
11369: Holzsprossenfenster: Glasteilende Sprossen, Unterteilungsmöglichkeiten & Preise im Überblick? 07.07.2003
- Holzsprossenfenster: Maßskizze & fotorealistische Ansicht 08.07.2003
11368: Garagentor verbreitern: Sturz erneuern? Kosten, Statik & Genehmigung für breitere Garageneinfahrt 07.07.2003
- Statik Garagentor: Berechnung Sturz – Vorgehen vor Aufhacken 07.07.2003
- Garagentor Statik: Behördenarchive – Materialunterschiede beachten! 07.07.2003
11367: Fenster mit WK3-Beschlägen & P6B-Verglasung: Was bedeutet das für Sicherheit & Einbruchschutz? 06.07.2003
- WK3 Fenster: DIN-Normen bei Ausschreibung bindend! 07.07.2003
- WK3 Fenster: Was tun, wenn Fensterbauer sich querstellt? 08.07.2003
- Sicherheitsfenster: DIN-Normen und Stand der Technik 09.07.2003
- WK3 Fenster: IFT-Rosenheim vs. Fensterbauer – Wer hat Recht? 09.07.2003
- WK3 Fenster: Auslegung von 'gemäß DIN 1627' im Vertrag 09.07.2003
- P6B Verglasung: Präzisierung der Auftragsformulierung 09.07.2003
11366: k-Wert / U-Wert von ISOLAR B 30333/26 Energiesparglas (1995) – Infos & Berechnung? 04.07.2003
- ISOLAR B 30333/26: Hersteller-Info zum k-Wert erforderlich 04.07.2003
- ISOLAR-Verglasung: Subunternehmer als Quelle für k-Wert? 07.07.2003
- ISOLAR: Unerklärliche Kennzeichnung der Energiesparglas-Produkte! 09.07.2003
11365: Schiebe-Faltfenster für Anbau: Maximale Öffnung, Feuchtigkeitsschutz & Hersteller-Tipps? 02.07.2003
- Alu-Faltanlage: Schlagregendichtigkeit bei 6m Breite – Qualitätsstufen 02.07.2003
- Faltfenster-Hersteller: Solarlux & Sunflex – Link-Empfehlungen 02.07.2003
- Bodenebene Fenster: 6m Öffnungsbreite – Statik-Hinweis (Überzug) 03.07.2003
- Falt-Schiebetüren: Dichtigkeitsprobleme & Langzeitstabilität – Erfahrungen 04.07.2003
- Kunststoff-Faltelement: 4m Breite – Schlagregen-Erfahrungen 04.07.2003
11364: Fenstereinbau: Acrylfuge oder Silikon? Unterschiede, Wartung & korrekte Ausführung 02.07.2003
- RAL-Abdichtung: Silikon/Acryl als Wartungsfuge – Hinterfüllschnur! 02.07.2003
- Referenz: EnEV-Diskussion zum Thema Fensterabdichtung 02.07.2003
- DIN 4108-7: Silikon/Acryl ungeeignet für dauerhafte Winddichte! 02.07.2003
- Fensteranschlussfuge: Silikon/Acryl laut DIN 4108 (2001) zulässig! 03.07.2003
11363: Rollladen Problem: Ursachen für Schwergängigkeit & Lösungen bei Kunststofffenstern? 30.06.2003
- Rollladen Schwergängigkeit: Ursachenforschung gemäß DIN-Normen 01.07.2003
11362: Fenster zu Tür umbauen in Hessen: Genehmigung, Kosten & Ablauf? 30.06.2003
11361: Dachfenster Einbruchschutz nachrüsten: WK2-Sicherheitsklasse, Kosten & Montage? 29.06.2003
- Dachfenster: Einbruchschutz durchwurfhemmendes Glas – Beschläge 30.06.2003
- Einbruchschutz Dachfenster: Rollladen, Bewegungsmelder & Versicherung 30.06.2003
- Roto Dachfenster: 4 Verriegelungspunkte vs. durchwurfhemmendes Glas 01.07.2003
- Sicherheit im Neubau: WK2 Fenster, Sensoren & Kostenaspekte 01.07.2003
- Einbruchschutz: Gelegenheits- vs. Profi-Einbrecher – Sicherheitsmaßnahmen 02.07.2003
- Erfahrungen Fenstersuche: Rauchmelder-Installation & Elektriker-Meinungen 04.07.2003
- Roto Fenster: Probleme beim Einbau & 8er Serie Verriegelung 04.07.2003
- ROTO Fenster: Zahlensystem für Fenstertyp & Verriegelung erklärt 04.07.2003
11360: Feuerschutztür Garage zum Keller: T30, Rauchschutz – Was ist Pflicht laut Bauordnung? 27.06.2003
11359: Zugluft durch alte Haustür? Abdichten, Kosten & Lösungen für denkmalgeschützte Türen 26.06.2003
- Haustür abdichten: Tischler-Suche für Sanierung im Altbau 26.06.2003
- Lösung: Haustür-Zugluft stoppen – Dichtband & Farbschicht-Entfernung 27.06.2003
11358: Gardinenstange im Rollladenkasten befestigen: Welche Dübel für Hohlraum geeignet? 21.06.2003
11357: Isolierglas: Pulver/Staub im Scheibenzwischenraum – Ursachen & Risiken bei älteren Fenstern? 20.06.2003
- Isolierglas: Trocknungsmittel als Ursache für Pulver im SZR 20.06.2003
11356: Fensterkurbel: Benötigte Fensterrahmenbreite für reibungslosen Rollladenbetrieb? 18.06.2003
- Fensterkurbel: Benötigter Abstand zur Laibung – Montagehinweise 18.06.2003
- Rollladen-Montage: Führungsschienen – Planungsfehler vermeiden! 23.06.2003
- Vorbaurollladen: Platzmangel für Kurbel – Ursachen & Lösungen 24.06.2003
11355: Blütenpollen am Dachfenster: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Velux? 17.06.2003
11354: Balkontür-Schloss klemmt: Hebetür-Reparatur, Kosten & Sicherheit bei 60er-Jahre-Fenstern? 17.06.2003
- Hebetür: Umbau innerer Flügel oder Renovierungstür-Lösung? 18.06.2003
11353: Butylband klebt nicht an Laibung: Ursachen, Lösungen & Alternativen für dauerhafte Abdichtung? 16.06.2003
- Kleber für Butylband: Pattex-Alternative bei Montage? 16.06.2003
- RAL-Montage: Was tun bei Silikon-Angebot zur Abdichtung? 16.06.2003
- Rahmenverbreiterung: Notwendig bei 6 cm Spaltmaß zur Laibung? 16.06.2003
- Abdichtungsproblem: Hält Putz auf unzureichend klebendem Butylband? 16.06.2003
- Butylband kürzen: 2 cm Auflagefläche an der Wand ausreichend? 16.06.2003
- Illbruck 'Pattex': Geeignet zum Putzen auf Butylband? 16.06.2003
- 🔴 Butylband haftet nicht: Pattex-Vergleich ist Fehlinformation! 17.06.2003
- Sandstein-Laibung: Vorbehandlung vor Butylband notwendig? 17.06.2003
- Skizze zur Abdichtungsproblematik: Butylband an Laibung 17.06.2003
- Diskussion um Pattex: Vorwurf grober Fahrlässigkeit unangebracht? 17.06.2003
- Illbruck-Link funktioniert nicht: Was tun nach Silikon-Abdichtung? 17.06.2003
- Forum-Diskussion: Umgangston und Expertenrat im Bauwesen 17.06.2003
- Silikon-Ausführung bei RAL-Montage: Ist das in Ordnung? 19.06.2003
- Reklamation wegen Silikon: Vorgehen bei RAL-Montage? 20.06.2003
- Silikon in Dichtungsebene: Ablehnung bei RAL-Montage empfohlen! 20.06.2003
- Butyl-Silikon-Sandstein: Hält die Verbindung den Putz? 20.06.2003
- Wichtiges Argument: Silikon ist nicht formstabil bei Abdichtung! 20.06.2003
- Silikon-Abdichtung: Freibrief vom Experten nicht zu erwarten! 20.06.2003
11352: Luftblase im Fensterglas: Ab welcher Größe Anspruch auf Austausch besteht? 12.06.2003
- Isolierglas Qualität: Sieber-Informationen zu Luftblasen 12.06.2003
- Glasfehler: Khries.de – Fachwissen zu Luftblasen im Glas 12.06.2003
- Info: Schneller Fund zur Luftblasen-Thematik 12.06.2003
- Luftblasen im Fensterglas: Sieber-Suche & Afrika-Ergebnisse 12.06.2003
- ✅ Visuelle Richtlinie: Jürgen Sieber über Isolierglas-Qualität 13.06.2003
11351: Kunststoff oder Metall? Fensterbank-Material erkennen – Zerstörungsfreie Prüfung & Unterschiede 12.06.2003
- Materialerkennung: Klopftest – Kunststoff vs. Metall Fensterbank 12.06.2003
- Fensterbank Material: Lieferschein prüfen & Klopftest mit Geldstück 12.06.2003
11350: Ausstell-Rollläden nachrüsten: Bezugsquellen, Machbarkeit & Kosten für Umrüstung? 10.06.2003
- Ausstell-Rollladen: Lamellen-Problematik bei Umrüstung 10.06.2003
- Ausstell-Rollladen: Fabrikat älterer Rollladenpanzer gesucht 12.06.2003
- Ausstell-Rollladen: Bezugsquellen & Lieferanten – Reflexa 13.06.2003
- Ausstell-Rollladen: Hohe Kosten & Alternativen zum Fachbetrieb 13.06.2003
11349: Fensterfugenbreite nach DIN: Toleranzen, Dichtungen & fachgerechter Einbau? 07.06.2003
- 🔴 Fensterfugen: Montagefehler! – Reklamation & Vorgehen 07.06.2003
- Fensterfugenbreite: Mindestmaß 10mm – Ausdehnung & Richtlinien 13.06.2003
11348: Rollladenführungsschienen mit Bürste: Hersteller finden & Angebote vergleichen 06.06.2003
- Rollladenführungsschienen: Bezugsquelle Hornbach & Bauhaus 06.06.2003
11347: Bongossi Außentür dauerhaft lasieren: Dickschichtlasur Haltbarkeit & geeignete Produkte? 06.06.2003
- Dickschichtlasur Bongossi: 10 Jahre Garantie durch Industrieanstrich 06.06.2003
11346: Rollladenführung mit Bürsten: Stand der Technik? Anspruch bei Neubau in Hessen? 06.06.2003
- Rollladenführung: Bürsten sind keine Standardausstattung 06.06.2003
- Dank für die Hilfe: Einschätzung zum Rollladen-Anspruch 11.06.2003
11345: Sollnhofener Fensterbank innen befestigen: Welcher Kleber/Mörtel für Ziegelmauer? 05.06.2003
- Materialtipp: Sollnhofener Fensterbank – Verlegung mit Fliesenkleber 05.06.2003
- Dank: Informationen zur Sollnhofener Fensterbank Verlegung 06.06.2003
11344: Kunststofffenster leicht gebogen: Normal, Mangel oder Problem? Ursachen & Lösungen 04.06.2003
- Farbige Kunststofffenster: Durchbiegung durch Sonneneinstrahlung? 05.06.2003
- Kunststofffenster: Zulässige Durchbiegung – Faktor l/300 13.06.2003
- Kunststofffenster: Berechnung der Durchbiegungstoleranz 13.06.2003
- Erfahrung: Holzfenster – Keine Durchbiegungsprobleme 13.06.2003
- Holzfenster: Verformung und Biegung möglich? 15.06.2003
- Kunststofffenster: Maximale Durchbiegung mit Glasscheibe 16.06.2003
11343: Aufsatzrollladen Montage: Direkt auf Fenster oder mit Unterbau? Vor- & Nachteile 03.06.2003
- Rollladenkasten Montage: Dämmung & Fensterrahmen-Abstand 06.06.2003
11342: Putzflecken auf Alufensterbank entfernen: Ursachen, Reiniger & Schutzmaßnahmen? 02.06.2003
- Kontaktdaten: Name des Experten im Bauforum 03.06.2003
- Ätzflecken auf Alu: Ursache, Beseitigung & Pflege 03.06.2003
11341: Angelaufene Außenscheiben: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & ideale Innentemperatur? 02.06.2003
- Kondensation: Passivhausfenster & angelaufene Außenscheiben 02.06.2003
- Zusatzinfo: Fensterbeschlag & Kondensation – Link zum Ratgeber 13.06.2003
11340: Kunststofffenster kaufen: Preise vergleichen, Angebote prüfen – Welche Kriterien sind wichtig? 01.06.2003
- Fenster Montage: Referenzen prüfen & Montagebeschreibung beachten! 03.06.2003
11339: Haustür nach außen öffnend: Sicherheitsstandards, 3-fach Verriegelung & Holz-Optionen? 01.06.2003
- Holzhaustür außen öffnend: Tischler-Lösung mit Sicherheit 02.06.2003
11338: Kunststofffenster-Rahmen reinigen: Schwarze Streifen entfernen – Ursachen & beste Mittel? 28.05.2003
- PVC-Fenster reinigen: Zahnpasta als effektives Mittel 28.05.2003
- Kunststofffenster reinigen: Zahnpasta-Tipp – Funktioniert das? 28.05.2003
- Zahnpasta-Reinigung: Rückstände entfernen – So geht's! 30.05.2003
- Reinigungsmittel: Schlämmkreide in Zahnpasta & Reinigungs-Milch 30.05.2003
- Fensterrahmen-Pflege: Glanz konservieren mit Wachs/Silikonspray? 30.05.2003
- Fensterrahmen: Regelmäßige Reinigung beugt hartnäckigem Schmutz vor 13.06.2003
11337: Aluminium-Haustür Montage: Wie weit außenbündig im Altbau? Rahmenüberstand, Dämmung & Befestigung 28.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Dringende Klärung Schwellenposition 28.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Monteur-Expertise & Gewährleistung 28.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Rahmenmaße & Fachmann-Rat erwünscht 28.05.2003
- Problem: Tür-Ausschnitt zu hoch – Lösung für Altbau-Montage 29.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Türbauer-Lösung mit Mauerwerksbefestigung 30.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Dringend: Positionierung der Schwelle! 30.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Überstand zu gering: Risiko beachten! 30.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Kundenwünsche vs. Machbarkeit im Altbau 30.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Eigenverantwortung bei Sonderwünschen 30.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Gewährleistungsausschluss bei Extrawünschen? 30.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Tragweite von Laien-Wünschen 30.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Sandstein-Experte gesucht! 30.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Alternative Befestigung mit Schlaudern 30.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Fragen zu Laibung & Schlaudern-Montage 30.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Details zur Schlaudern-Befestigung 30.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Kantholz als Sturz-Alternative? 30.05.2003
- Alu-Haustür Montage – Weitere Infos zum Kantholz gesucht 01.06.2003
- Alu-Haustür Montage – Alternative zu Kantholz: Heraklith/Styrodur? 02.06.2003
11336: Messingbeschläge Fenster: Belag, Rost oder Verfall? Ursachen & Reinigung 28.05.2003
- Messingbeschläge: Zweifel an der Festigkeit? 28.05.2003
- Messingbeschläge: Wo genau befindet sich der Belag? 28.05.2003
- Info: Keine Standard-Fensterbeschläge aus Messing 28.05.2003
- Messingoptik: Oxidation durch beschädigte Oberfläche 30.05.2003
- Messingoptik: Schlüssige Erklärung für Belagbildung 31.05.2003
- Messingbeschläge: Zustand erhalten durch Trockenhalten 16.06.2003
11335: Außentüren abdichten: Ursachen feuchter Wände im Neubau finden & beheben? 27.05.2003
- Abdichtung Außentür: Verantwortung & Ausführung – Klärung! 28.05.2003
- Außentür Abdichtung: Aufbau & korrekte Ausführung – Details 28.05.2003
- Feuchte Wände: Fachmann für Türanschluss-Details hinzuziehen! 28.05.2003
- Feuchtigkeitsschäden: Architekt & Ausführungsplanung – Vorgehen 28.05.2003
11334: Automatische Türschließer Pflicht im Mietshaus? Kosten, Nachrüstung & Sicherheit 27.05.2003
- Türschließer: Anschlagdämpfung reduziert Geräusche im Treppenhaus 27.05.2003
- Mietshaus: Mietminderung, Versicherung & Einbruchschutz bei offener Tür 27.05.2003
11333: Fenstereinbau mangelhaft: Fensterbank-Aufkantung, Wärmebrücke & Risiken erkennen? 27.05.2003
- Fenstereinbau: Schnelle Hilfe bei Pfusch am Bau! 28.05.2003
- Fensterbank-Erhalt: Vereinbarung und fachgerechter Einbau 28.05.2003
- Fensterbank-Montage: Vorgehensweise und Abdichtungshinweise 30.05.2003
11332: Verkratzte Kunststofffensterrahmen: Wertminderung, Reparatur & Kostenübernahme? 25.05.2003
11331: Fenstererneuerung Niedersachsen: Zuschüsse finden & schrittweiser Austausch möglich? 25.05.2003
11330: Kunststofffenster im Neubau: Lüftungsmöglichkeiten, Kostenvergleich & Alternativen? 25.05.2003
11329: Terrassentür-Schwelle minimieren: Abdichtung, Einbau & Stolperfallen vermeiden? 24.05.2003
- Terrassentür: Neubauschwelle – Höhengleicher Übergang 25.05.2003
- Neubauschwelle: Vereinbarung für Hebe-Kipp-Schiebetür 25.05.2003
- Terrassentür: Neubauschwelle – Entwässerung beachten! 25.05.2003
