Kellerfenster austauschen: Isolierverglasung, Abdichtung mit Bauschaum ausreichend?
❓ Fragestellung: Kellerfenster austauschen: Isolierverglasung, Abdichtung mit Bauschaum ausreichend?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Bauschaum allein ist nicht ausreichend für eine dauerhafte, wasser- und winddichte Abdichtung von Kellerfenstern. Alle betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken bei alleiniger Verwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch eines Kellerfensters erfordert zwingend eine normgerechte, dreischichtige Anschlussfugenausbildung nach DIN 18542 und RAL-Montage-Richtlinien – dies ist kein Heimwerkerprojekt, sondern Aufgabe eines zertifizierten Fensterfachbetriebs mit Vor-Ort-Begutachtung.
Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines Kellerfensters durch ein isolierverglastes Modell und die Frage, ob Bauschaum zur Abdichtung ausreicht. Alternativen wie Kompribänder und Hinterfüllschnüre werden diskutiert. Der Fokus liegt auf einer fachgerechten Montage ohne nachträgliches Verputzen. Die U-Wert-Verbesserung und die Kippfunktion des neuen Fensters sind wichtige Gründe für den Austausch.
... ich will in meinem Keller das Einfachglas  -  Fenster austauschen
gegen ein isolier  -  verglastes, dichteres Fenster+Rahmen (da der Raum ab und zu beheizt wird). Reicht es bezüglich der Abdichtung aus wenn ich das neue Fenster mit Dübel und Bauschaum einbaue? Das alte war ja quasi nur mit 4 Schrauben reingemacht und hatte durchzug ringsherum. Macht es irgendwie Sinn den Bauschaum von außen noch zusätzlich abzudichten (kein sichtbarer Bereich, da Lichtschacht, vom Regen her habe ich also auch keinen Schlagregen zu erwarten). Muss ich sonst noch wa beachten was ich auf keinen Fall vergessen darf? Wie gesagt, es handelt sich um ein Kellerfenster und keines im Wohnraum!
Danke, Timo!
    🔴 KRITISCH: Bauschaum ist kein Ersatz für eine dreischichtige, normgerechte Abdichtung – alleinige Verwendung führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken.
    🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte Anschlussfuge nach DINAbk. 18542 (innen dampfdicht, mittig wärmedämmend, außen witterungsbeständig) besteht erhebliche Gefahr von Wassereintritt – insbesondere bei Lichtschachtbelastung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau muss die Fensteröffnung auf Risse, Feuchteschäden, Mauerwerksfestigkeit und Lichtschachtentwässerung geprüft werden – eine Bestandsaufnahme ist zwingende Voraussetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Befestigung muss in tragfähigem Mauerwerk erfolgen; Dübel allein reichen nicht aus – statisch sichere Fensteranker nach RAL-Montage-Richtlinien sind erforderlich.
    Ich beurteile die Abdichtung mit Bauschaum als grundsätzlich geeignet, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Bauschaum allein dichtet nicht dauerhaft gegen Schlagregen ab.
    • Fensterrahmen fachgerecht abdichten: Verwenden Sie zusätzlich Dichtbänder oder Dichtstoffe, die speziell für den Fensterbau geeignet sind.
    • Bauschaum richtig einsetzen: Achten Sie darauf, dass der Bauschaum nicht zu stark expandiert, da dies den Rahmen verformen kann.
    • Lichtschacht berücksichtigen: Ein Lichtschacht kann die Schlagregenbelastung erhöhen. Stellen Sie sicher, dass der Lichtschacht selbst gut entwässert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Baustoffhändler beraten, welche Dichtstoffe für Ihre Situation am besten geeignet sind.
    Der Austausch eines alten Kellerfensters mit Einfachverglasung gegen ein modernes Isolierglasfenster ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Die geplante Befestigung mit Dübeln und die Abdichtung mit Bauschaum sind jedoch nicht ausreichend fachgerecht und bergen mehrere Risiken. Bauschaum ist als alleiniges Dichtmittel ungeeignet, da er keine dauerhafte, winddichte und wasserdichte Abdichtung gewährleistet und zudem unter UV-Einstrahlung versprödet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum als primäre Abdichtung kann zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken und Feuchteschäden im Mauerwerk führen. Selbst ohne Schlagregen kann eindringende Feuchtigkeit durch Kondensation oder Spritzwasser im Lichtschacht langfristig Schimmelbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bauschaum allein ausreicht, ist fachlich falsch. Nach aktuellen Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) ist eine dreistufige Abdichtung erforderlich: innen dampfdicht, außen wasserabweisend und in der Mitte eine Wärmedämmung. Bauschaum kann nur als Teil dieser Schichten dienen, nicht als alleinige Lösung.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Montage sind zusätzlich Kompriband (vorkomprimiertes Dichtband) für die außenseitige Abdichtung und ein geeignetes Dichtmittel (z.B. Acryl) für die innenseitige Anschlussfuge notwendig. Auch die korrekte Einbaulage und die Befestigung mit speziellen Fensterankern sind zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenstermontage oder einen Energieberater, der die Einbausituation vor Ort prüft und eine fachgerechte Abdichtung nach RAL-Standard vornimmt. Dies verhindert spätere Feuchteschäden und gewährleistet die gewünschte Energieeinsparung.
    Der Austausch von Einfachglas-Kellerfenstern durch isolierverglaste Fenster ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmebrücken zu reduzieren, Feuchte einzudämmen und den energetischen Standard zu verbessern – besonders bei beheizten Kellerräumen.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung mit Bauschaum ist technisch unzulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für die langfristige Funktion dar: Bauschaum ist kein Dichtstoff, sondern ein Montageschaum mit begrenzter Dauerhaftigkeit, UV- und witterungsunbeständig sowie nicht diffusionsoffen – er kann bei Feuchteeintrag aufquellen, schrumpfen oder verspröden und so zu Kondensatbildung, Schimmelbildung und Feuchteschäden im Mauerwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Abdichtung muss schichtweise erfolgen – innen: Dampfbremse oder Dampfsperre (je nach Konstruktion), mittig: wärme- und schallgedämmter Montageschaum (nur als Befestigungs- und Dämmhilfe), außen: witterungsbeständige, elastische Fugendichtung (z. B. Silikon oder Acryl-Dichtstoff) sowie ggf. eine regensichere Fensterbank mit Gefälle nach außen.
    ➕ Ergänzung: Ein Kellerfenster erfordert zwingend eine fachgerechte Anschlussfuge nach DIN 18542 – das bedeutet: eine dreischichtige Abdichtung (Außenschicht = Witterungsschutz, Mittelschicht = Dampfbremse, Innenschicht = Luftdichtheit), fachgerechte Anschlussdetails an Lichtschacht und Mauerwerk sowie eine ausreichende Entwässerung des Fenstersturzes.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung des Lichtschachts oder des Fenstersturzes führt bei Regen oder aufsteigender Feuchte zu stauendem Wasser, das über die Fuge in den Keller eindringt – besonders kritisch bei nicht sichtbaren, aber nicht regengeschützten Bereichen.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, das Fenster fachgerecht einzubauen und nicht nur mit Schrauben zu befestigen, ist korrekt und entspricht den Mindestanforderungen an die statische Verankerung – jedoch muss diese Verankerung in tragfähigem Mauerwerk erfolgen und die Lasten sicher in die Konstruktion einleiten.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau ist eine Bestandsaufnahme der Fensteröffnung erforderlich: Prüfung auf Rissbildung, Feuchteschäden, Ausmaß der Mauerwerksschädigung sowie Ermittlung der genauen Fenstermaße und des vorhandenen Lichtschachtzustands – insbesondere auf Undichtigkeiten oder Verstopfungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater mit der Planung und Ausführung – insbesondere zur fachgerechten Anschlussfugenausbildung, Auswahl des geeigneten Dichtstoffsystems und Einhaltung der DIN-Normen (DIN 18542, DIN 4108-7). Eine Eigenmontage ohne fachliche Qualifikation birgt erhebliche Risiken für Schimmel, Feuchteschäden und Wärmebrücken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet Bauschaum als "grundsätzlich geeignet", allerdings nur als Ergänzung – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und nennen die alleinige Verwendung "technisch unzulässig" bzw. "fachlich falsch". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen detailliert die Anforderung an eine dreistufige Abdichtung (innen dampfdicht, mittig Dämmung, außen witterungsbeständig) sowie konkrete Materialien (Kompriband, Acryl/Silikon, Fensteranker). GoogleAI erwähnt lediglich "Dichtbänder/Dichtstoffe" ohne Normbezug oder Schichtkonzept.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass ein sachkundiger Heimwerker mit Beratung durch einen Händler die Abdichtung selbst realisieren könnte. DeepSeek und Qwen fordern dagegen zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – unter Verweis auf DIN 18542, RAL-Montage und fehlende fachliche Qualifikation bei Eigenmontage. Die sicherere Position (Fachbetrieb zwingend erforderlich) wird hier vertreten.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Fensterbauer, Energieberater oder zertifizierten Fachbetrieb ist unverzichtbar – insbesondere zur Bewertung der Fensteröffnung, des Lichtschachts und der Mauerwerksbeschaffenheit.
    Alleinige Bauschaum-Abdichtung ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen dies einstimmig ab – DeepSeek/Qwen nutzen klare Fachbegriffe ("technisch unzulässig", "fachlich falsch"), GoogleAI relativiert, wird aber im Konsens übertroffen.
    Dreischichtige Abdichtung (DIN 18542) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen explizit die Schichten (innen dampfdicht / mittig Dämmung / außen witterungsbeständig), GoogleAI impliziert sie indirekt – Gesamteinschätzung: zwingend erforderlich.
    Lichtschacht-Entwässerung ✅ Konsens Alle drei Modelle heben die kritische Rolle der Lichtschachtentwässerung hervor – Qwen und DeepSeek benennen konsequent "stauendes Wasser" als Hauptursache für Eintrag.
    Fachbetrieb vs. Eigenmontage ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Beratung + Eigenmontage als möglich an; DeepSeek/Qwen fordern ausdrücklich zertifizierten Fachbetrieb. KI-Konsens tendiert zu "ausschließlich Fachbetrieb" aufgrund der Risikobewertung.
    Statik und Befestigung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen sichere Verankerung in tragfähigem Mauerwerk, spezielle Fensteranker (nicht nur Dübel) und Einhaltung statischer Anforderungen.
    🔴 Risiko Alleinige Bauschaum-Abdichtung ohne zusätzliche Schichten Langfristige Feuchteeinwirkung, Schimmelbildung im Mauerwerk und Wandputz, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Lichtschachtentwässerung Stauendes Regenwasser drückt über die Fuge in den Keller – sofort sichtbare Nässe oder unsichtbare Dauerfeuchte mit Schimmelpotenzial
    🔴 Risiko Befestigung in nicht tragfähigem Mauerwerk (z. B. Altbau-Hohlblock, beschädigter Putz) Statikversagen, Fensterverzug, Rissbildung, undichte Fugen – langfristige Schäden am Fenster und Mauerwerk
    🔴 Risiko UV-Belastung des Bauschaums im Lichtschacht ohne Abdeckung Verspröden, Rissbildung, Verlust der Dichtwirkung – bereits nach 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse innen bei beheiztem Keller Kondensat im Mauerwerk, Frostschäden, Ausblühungen, Putzabplatzungen, langfristiger Verlust der Wärmedämmung
    ✅ Chance Einbau von Isolierverglasung mit wärmeoptimierter Rahmenkonstruktion Deutliche Reduktion von Kondensat und Zugluft, Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung bei beheiztem Keller
    ✅ Chance Fachgerechte dreischichtige Anschlussfuge mit regensicherer Fensterbank Langfristige Witterungsbeständigkeit, deutlich erhöhte Lebensdauer des Fensters, Schutz vor Feuchteschäden
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Montagematerialien (RAL-geprüft, DIN-konform) Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung durch Hersteller, einfache Nachweisbarkeit bei Sanierungsfall
    ✅ Chance Integration eines modernen Lichtschachts mit Entwässerung und regendichter Abdeckung Verbesserte Tageslichtnutzung, sichere Entwässerung, Reduktion von Lichtschachtverschmutzung und Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung und Mauerwerksprüfung Früherkennung verborgener Schäden, Zielgenaue Sanierungsplanung, Vermeidung von Folgeschäden und Mehrkosten
    1. Keine Eigenmontage durchführen: Verzichten Sie auf den selbstständigen Einbau – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Nachweis über RAL-Montage-Qualifikation und Erfahrung mit Kellerfenstern.
    2. Bestandsaufnahme vor Ort veranlassen: Der Fachbetrieb muss vor der Montage die Fensteröffnung, das Mauerwerk (auf Risse, Feuchte, Festigkeit), den Lichtschacht (auf Entwässerung, Verstopfung, Regenschutz) und ggf. den Kellerinnenraum (auf Beheizung, Feuchte) prüfen.
    3. Dreischichtige Abdichtung vertraglich sichern: Fordern Sie einen schriftlichen Montagenachweis, der die Einhaltung von DIN 18542 und RAL-RG 600 bestätigt – inkl. Materialien (Kompriband, Silikon/Acryl, Dampfbremse) und Befestigung (Fensteranker in tragfähigem Mauerwerk).
    4. Lichtschacht fachgerecht sanieren: Stellen Sie sicher, dass der Lichtschacht eine funktionierende Entwässerung (z. B. Ablaufschacht mit Schachtgraben) und eine regensichere, abgedichtete Abdeckung besitzt – ggf. nachrüsten lassen.
    5. Feuchtemessung dokumentieren lassen: Beauftragen Sie vor und nach dem Einbau eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Wärmebildkamera und Feuchtesonde) zur Absicherung des Erfolgs und für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Montagenachweis, Materialzertifikate, Rechnungen, Messprotokolle) in einem Ordner – für Behörden, Versicherung und künftige Verkaufsverhandlungen.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Mehrscheibenverglasung
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Polyurethan-Schaum, der zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Dämmung verwendet wird. Er expandiert nach dem Auftragen und härtet aus.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade eines Gebäudes gedrückt wird. Er kann besonders bei exponierten Stellen wie Kellerfenstern zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Fassadenschutz, Wasserdichtigkeit
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierverglasung, Energieeffizienz
    Dichtband
    Dichtbänder sind flexible Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als vorkomprimierte Dichtbänder oder als Folienbänder.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Fensterdichtband
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er sollte über eine gute Entwässerung verfügen, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Tageslicht
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden, z.B. durch Dichtbänder, Dichtstoffe oder spezielle Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bauschaum
    1. Frage: Reicht Bauschaum alleine zur Abdichtung von Kellerfenstern?
      Antwort: Bauschaum ist gut zur Dämmung und zum Ausfüllen von Hohlräumen, aber er ist nicht ausreichend, um Kellerfenster dauerhaft gegen Schlagregen abzudichten. Zusätzliche Dichtbänder oder Dichtstoffe sind notwendig, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    2. Frage: Was muss ich bei der Auswahl von Isolierglas für Kellerfenster beachten?
      Antwort: Achten Sie auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), um Wärmeverluste zu minimieren. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Für beheizte Kellerräume ist Isolierverglasung empfehlenswert.
    3. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung im Bereich des Kellerfensters?
      Antwort: Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Sorgen Sie außerdem für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Regelmäßiges Lüften hilft, Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Frage: Was ist Schlagregen und warum ist er bei Kellerfenstern relevant?
      Antwort: Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade gedrückt wird. Kellerfenster sind besonders gefährdet, da sie sich oft in Bodennähe befinden und somit stärker dem Schlagregen ausgesetzt sind. Eine gute Abdichtung ist daher unerlässlich.
    5. Frage: Kann ich ein Kellerfenster selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Fensterbau haben, können Sie es selbst versuchen. Allerdings ist eine fachgerechte Montage wichtig, um spätere Probleme wie Undichtigkeiten zu vermeiden. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum für die Abdichtung von Kellerfenstern?
      Antwort: Es gibt spezielle Dichtbänder, Dichtstoffe und vorkomprimierte Dichtbänder, die für die Abdichtung von Fensterrahmen geeignet sind. Diese Materialien sind oft flexibler und langlebiger als Bauschaum.
    7. Frage: Was bedeutet "dichteres Fenster" im Zusammenhang mit Kellerfenstern?
      Antwort: Ein "dichteres Fenster" bedeutet, dass das Fenster besser gegen Luft- und Wasserdurchlässigkeit abgedichtet ist. Dies wird durch spezielle Dichtungen und eine sorgfältige Verarbeitung erreicht. Ein dichteres Fenster hilft, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    8. Frage: Wie wichtig ist die Entwässerung des Lichtschachts bei Kellerfenstern?
      Antwort: Eine gute Entwässerung des Lichtschachts ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser vor dem Kellerfenster ansammelt und eindringt. Der Lichtschacht sollte über einen Ablauf verfügen, der das Wasser ableitet.
    • Kellerfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Kellerfenstern.
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigt.
    • Lichtschacht richtig planen und installieren
      Tipps zur Planung und Installation eines Lichtschachts für optimale Belichtung und Entwässerung.
    • Fenster abdichten: Die besten Materialien und Techniken
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien und Techniken zur Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmel im Keller vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
      Informationen zu vorbeugenden Maßnahmen, um Schimmelbildung im Keller zu verhindern.
  2. Fenstermontage: Link zu fachgerechter Montageanleitung
    Foto von Josef Schrage
    Fenstermontage
    Guten Tag Timo,
    Hinweise zu einer fachgerechten Fenstermontage finden Sie in dem aufgeführten Link mit guten Beispielen für verschiedene Einbausituationen. Es gibt auch gleichwertige Produkte anderer Hersteller.
    Freundliche Grüße
  3. Link zur Fenstermontage: Illbruck-Anwendungen
    Hier der Link
    Sorry, hier der Link
  4. Kellerfenster-Einbau: Beton-Ausschnitt ohne Verputzen
    die Beispiele sind ja nett ... aber ...
    wie ich ja bereits erwähnt habe handelt es sich um einen Keller-Betonausschnitt in dem ich das Fenster anbringen will, es wird danach also weder innen noch außen noch verputzt, das Fenster soll einfach nur in die Aussparung eingesett werden, sonst och Vorschläge wie ich das richte machen muss?
  5. Kellerfenster: Einbau-Details & U-Wert-Verbesserung
    die Frage war doch,
    ob noch was zu beachten bzw. zusätzlich einzubauen ist.
    Dafür ist der Link zu Illbruck schon treffend für die möglichen Einbausituationen.
    Das ein Fenster nicht zumindest eingeputzt wird ist auch im Keller eher untypisch, deshalb existiern da auch wenige Details.
    Wofür bauen Sie denn ein neues Fenster ein, wenn es doch nur wieder so dnicht wie das alte sein soll? Das bisschen besserer U-Wert macht da den Kohl auchn nicht fett?
    Empfehlung bei der geplanten Ausführung: altes Fenster lassen!
  6. Abdichtung Kellerfenster: Kompriband & Hinterfüllschnur
    Wenn Sie wollen
    sehr geehrter Timo,
    können Sie die dargestellten Abdichtungsarten auch kombinieren.
    In den Beispielen des Links unten unter "Beton/Mauerwerk Fenster stumpf/im Anschlag" ist einmal das Kompriband außen seitlich am Fenster und einmal die innere Abdichtung durch versiegeln (fachgercht mit Hinterfüllschnur!) der Anschlussfuge dargestellt. Sie brauchen dann nicht zu verputzen. OK?
    Freundliche Grüße
  7. Isolierverglasung: Gründe für neuen Kellerfenster-Einbau
    nochmals kurz zur Klärung.. ich baue das Fenster aus folgenden
    Gründen ein:
    1. Es ist eine Isolierverglasung, da ich im Winter den Raum beheize und es durch die alten Fenster überall hereinzieht!
    2. Das neue Fenster lässt sich auch kippen, das alte nicht!
    denke ich werde es so ausgführen wie im letzten Beitrag genannt, bezüglich der Verblendung kommt dann einfach etwas Holz an den Seitenn hin! Danke für eure Antworten!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerfenster austauschen: Isolierverglasung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines Kellerfensters durch ein isolierverglastes Modell und die Frage, ob Bauschaum zur Abdichtung ausreicht. Alternativen wie Kompribänder und Hinterfüllschnüre werden diskutiert. Der Fokus liegt auf einer fachgerechten Montage ohne nachträgliches Verputzen. Die U-Wert-Verbesserung und die Kippfunktion des neuen Fensters sind wichtige Gründe für den Austausch.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerfenster: Einbau-Details & U-Wert-Verbesserung wird darauf hingewiesen, dass ein Fenster im Keller typischerweise eingeputzt wird, was jedoch in diesem Fall nicht gewünscht ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstermontage: Link zu fachgerechter Montageanleitung verweist auf eine Anleitung für verschiedene Einbausituationen, während Abdichtung Kellerfenster: Kompriband & Hinterfüllschnur die Kombination verschiedener Abdichtungsarten empfiehlt, um auf das Verputzen zu verzichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die im Link von Link zur Fenstermontage: Illbruck-Anwendungen gezeigten Beispiele für "Beton/Mauerwerk Fenster stumpf/im Anschlag" zu prüfen und Kompriband außen sowie eine innere Abdichtung mit Hinterfüllschnur in Betracht zu ziehen. Abschließend wird im Beitrag Isolierverglasung: Gründe für neuen Kellerfenster-Einbau die Ausführung bestätigt und eine Holzverblendung der Seiten in Erwägung gezogen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Fenster, Isolierverglasung, Bauschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllanschluss im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Fenster, Isolierverglasung, Bauschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Fenster, Isolierverglasung, Bauschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster austauschen: Isolierverglasung, Abdichtung mit Bauschaum ausreichend?
Suche nach: Kellerfenster tauschen: Bauschaum-Abdichtung?
Suche nach: Kellerfenster, Fenster austauschen, Isolierverglasung, Bauschaum, Abdichtung, Lichtschacht, Schlagregen
