Fenstereinbau mangelhaft: Fensterbank-Aufkantung, Wärmebrücke & Risiken erkennen?
Die Diskussion dreht sich um einen mangelhaften Fenstereinbau, insbesondere im Hinblick auf die Aufkantung der Fensterbänke und daraus resultierende Wärmebrücken. Es wird die Vorgehensweise bei der Montage neuer Fenster auf alten Blechfensterbänken erörtert, sowie die Risiken von Beschädigungen und unsachgemäßer Abdichtung. Ein wichtiger Punkt ist die vertragliche Vereinbarung bezüglich des Erhalts der alten Fensterbänke. Abschließend werden Hinweise zur fachgerechten Abdichtung und Dämmung gegeben.
Im Zuge einer Sanierung eines 50-er Jahre Hauses haben wir auch neue (Eichen) Fenster bekommen. Die alten Blechfensterbänke (außen) sollten zunächst erhalten bleiben, um nicht in einer 2. Bauphase in wenigen Jahren (Dämmung der Außenwände) schon wieder neue montieren zu müssen (Dieser Vorschlag stammte vom Fensterbauer und machte meiner Meinung nach Sinn).
Beim Montieren der neuen Fenster sind die Aufkantungen der alten Fensterbänke nun "plattgeklopft" worden und die Fenster sind einfach auf die alte Fensterbank gestellt und verschäumt worden. Ist dies fachgerecht?
Jetzt Stelle ich mir die Frage, wie ich die bei späterem Austausch der Fensterbänke jemals wieder herausbekommen soll, ohne das Fenster bzw. den Fensterrahmen zu beschädigen. (Antwort des Fensterbauers: Abschneiden und neue Bank davorstellen). Abgesehen davon dass das spätere Abschneiden auf mein Risiko bzgl. Beschädigungen der Fenster geschieht, habe ich durch das bis ins innere ragende Blech doch jetzt eine Prima Wärme (oder Kälte?) Brücke an jedem Fenster, die eigentlich bei einem fachgerechten Einbau nicht auftreten dürfte, oder sehe ich das falsch?
Nach stöbern in diesem Forum ist mir außerdem aufgefallen, dass die Fenster nur an den Seiten eingeschäumt wurden (Von außen sitzt noch an den meisten Stellen eine Art Schaumgummiband), dass Montagekeile stehen blieben und dass an manchen Stellen gar kein Schaum sitzt (zu wenig Platz zwischen Fenster / der eingekeilten Fensterbank / Mauerwerk?)  -  das scheint ja wohl auch nicht so perfekt zu sein.
Dummerweise ist der putze an vielen Stellen schon durch ...
Was ist zu tun? Ist was zu tun? Muss ich / der Fensterbauer was tun (rein rechtlich: Wer ist dafür zuständig wenn sich nach 1-2 Jahren zeigt, dass der Fenstereinbau nicht korrekt ist und es dadurch  -  der Nachweis liegt dann wohl bei mir  -  zu eventuellen Schäden kommt?)
Für jede schnelle und hilfreiche Antwort sehr dankbar
Guido Ludwig
  • Guido Ludwig
    🔴 KRITISCH: Die plattgeklopfte Aufkantung der Blechfensterbank erzeugt eine massive Wärmebrücke – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die fehlende funktionstüchtige Aufkantung (min. 15–20 mm, nach außen abfallend) verhindert den Ablauf von Kondensat und Regenwasser – akute Gefahr von Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die unvollständige, nicht vollflächige und nicht hinterlüftete Montageschaum-Ausfüllung führt zu statischer Instabilität, Zugluft und zusätzlichen Wärmebrücken – Nachverdichtung oder komplette Neumontage erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verbliebene Montagekeile und fehlende Verklebung des Fensterrahmens an der Bank gefährden langfristig die Dicht- und Haltefunktion – Keile müssen entfernt und Hohlräume fachgerecht nachgefüllt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein nachträgliches Abschneiden der Fensterbank ist bauphysikalisch nicht risikofrei – führt zwangsläufig zur Öffnung der Dichtungsebene und erhöht die Feuchteschadensgefahr erheblich.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme beim Fenstereinbau, insbesondere im Zusammenhang mit den Fensterbänken und deren Aufkantung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage der Fensterbänke, insbesondere das Abschneiden der Aufkantungen, kann zu Wärmebrücken führen. Das bedeutet, dass Wärme aus dem Innenraum nach außen geleitet wird, was zu höheren Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen kann.
    • Wärmebrücken: Durch das Abschneiden der Aufkantungen entsteht eine Schwachstelle in der Dämmung.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden am Mauerwerk und am Fensterrahmen führen.
    • Schäden: Beschädigungen an der Blechfensterbank während der Montage können die Schutzfunktion beeinträchtigen.
    Ich empfehle, den Fenstereinbau von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Montage fachgerecht ausgeführt wurde und ob Mängel vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fenstereinbau umgehend von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau in einem Altbau aus den 1950er Jahren, bei dem die alten Blechfensterbänke erhalten blieben und die neuen Fenster direkt darauf montiert wurden. Die Aufkantung der Fensterbank wurde dabei plattgeklopft, und die Fenster wurden lediglich mit Schaum fixiert. Dies stellt aus fachlicher Sicht eine mangelhafte Ausführung dar, die mehrere gravierende Probleme verursacht.
    🔴 Gefahr: Die durchgehende Blechfensterbank, die bis ins Innere ragt, stellt eine massive Wärmebrücke dar. Dies führt zu erhöhten Energieverlusten, Kondensatbildung und begünstigt Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung. Die Wärmebrücke ist ein kritisches Mangelmerkmal, das langfristig Bauschäden verursachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, die Fensterbank später einfach abzuschneiden und eine neue davorzusetzen, ist fachlich falsch. Ein nachträglicher Austausch ohne Beschädigung des Fensterrahmens ist nahezu unmöglich, da die Bank unter dem Rahmen liegt. Zudem ist die Montage ohne durchgehende Aufkantung und ohne fachgerechte Abdichtung nicht regensicher.
    ➕ Ergänzung: Die unzureichende Verschäumung und die verbliebenen Montagekeile sind weitere Mängel. Eine vollflächige, hinterlüftete Verschäumung ist erforderlich, um die Dichtheit und Statik zu gewährleisten. Die fehlende oder lückenhafte Schaumfüllung führt zu Zugluft und Wärmeverlusten. Zudem ist die Verwendung eines Schaumgummibands von außen ohne fachgerechte Anbindung an die Fensterbank kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer detaillierten Mängelanalyse. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem Fensterbauer eine angemessene Frist zur Nachbesserung gemäß VOBAbk./B. Bei Weigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen. Ein fachgerechter Einbau erfordert den Austausch der Fensterbänke und eine korrekte, wärmebrückenfreie Montage nach aktuellen Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage).
    Der beschriebene Fenstereinbau weist gravierende fachliche Mängel auf, die sowohl die energetische Qualität als auch die langfristige Bausubstanz gefährden. Die plattgeklopften Aufkantungen der alten Blechfensterbänke führen zu einer unkontrollierten Durchfeuchtung der Fuge zwischen Fenster und Mauerwerk, da der Ablauf von Kondensat und Regenwasser nicht mehr gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte, bis ins Innere reichende Blechfensterbank bildet eine massive Wärmebrücke – dies erhöht nicht nur den Heizenergieverbrauch deutlich, sondern begünstigt auch die Bildung von Tauwasser und damit Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung.
    🔴 Gefahr: Die unvollständige und unregelmäßige Montageschaum-Ausfüllung – insbesondere fehlende Verklebung an der Oberseite und an Stellen ohne Schaum – führt zu Luftströmungen, Wärmebrücken und einer mangelhaften statischen Verankerung des Fensters. Dies kann zu Rissbildung im Putz, Zugluft und langfristig zu Fensterverzug oder Dichtungsversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass das 'Plattklopfen' der Aufkantung fachgerecht sei, ist falsch: Eine funktionstüchtige Fensterbank muss stets eine mindestens 15–20 mm hohe, nach außen abfallende Aufkantung aufweisen, um Wasser ableiten zu können – ohne diese ist der Einbau nicht abnahmefähig.
    ➕ Ergänzung: Die verbliebenen Montagekeile sind kein Ersatz für eine fachgerechte Verankerung; sie müssen nach vollständiger Aushärtung des Montageschaums entfernt und die Hohlräume nachgefüllt werden – andernfalls entstehen lokale Druckstellen und Spannungen im Rahmen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fensterbauers, man könne die Bank später einfach 'abschneiden', ignoriert die bauphysikalische Realität: Ein solcher Eingriff würde die Dichtungsebene zerstören, die Fuge erneut öffnen und die Gefahr von Feuchteschäden massiv erhöhen – eine nachträgliche Sanierung ist daher nicht risikofrei, sondern hochproblematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Energieeffizienz (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 660), um einen schriftlichen Mängelbericht mit fotografischer Dokumentation anzufertigen – dieser bildet die Grundlage für eine Nachbesserungsforderung gegenüber dem Fensterbauer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die plattgeklopfte Blechfensterbank-Aufkantung als massive Wärmebrücke mit Schimmelrisiko.
    • Alle bestätigen: Die ungedämmte, bis ins Innere ragende Blechbank verletzt die energetischen Anforderungen und Bauphysik.
    • Alle fordern eine unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen.
    • GoogleAI betont allgemein "unsachgemäße Montage" und "Beschädigung der Blechbank", aber ohne konkrete Angabe zur erforderlichen Aufkantungshöhe.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die Mindestaufkantungshöhe (15–20 mm) und deren funktionale Notwendigkeit – hier liegt die präzisere, sicherheitsrelevantere Einschätzung vor.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die fehlende Verklebung an der Oberseite des Rahmens und die Gefahr von Rissbildung im Putz – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek und Qwen weisen detailliert auf die Problematik der verbliebenen Montagekeile hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert den einzigen expliziten ❌ Widerspruch zur Aussage des Fensterbauers ("Bank später abschneiden") und erklärt bauphysikalisch, warum dies nicht risikofrei ist – beide anderen Modelle warnen davor, ohne diesen klaren Widerspruch zu benennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung des Fensterbauers, die Bank nachträglich einfach "abschneiden" zu können – GoogleAI und DeepSeek deuten diese Unzulässigkeit an, aber Qwen liefert die einzige klare, bauphysikalisch begründete Widerlegung.
    • Sicherheitspriorisierung: Qwens Einschätzung wird als maßgeblich gewertet – Nachträgliches Abschneiden ist nicht zulässig, da es die Dichtungsebene zerstört.
    • Die sicherste, konsensbasierte Handlungsempfehlung lautet: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit fachlichem Schwerpunkt Fenstertechnik oder Energieeffizienz (nach DIN 4108-7 bzw. RAL-GZ 660) – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend formuliert und von GoogleAI bestätigt.
    Wärmebrücke durch ungedämmte Blechfensterbank Alle drei Modelle bestätigen eine massive, bauphysikalisch kritische Wärmebrücke mit Schimmel- und Energieverlust-Risiko.
    Funktion der Aufkantung (Höhe, Neigung) ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Mindestanforderung; DeepSeek und Qwen nennen konkret 15–20 mm und notwendige Neigung nach außen – KI-Konsens folgt der präziseren, sicherheitsorientierten Einschätzung.
    Montageschaum-Ausfüllung ⚠️ GoogleAI nennt "unsachgemäße Verschäumung"; DeepSeek fordert "vollflächige, hinterlüftete Verschäumung"; Qwen ergänzt fehlende Verklebung an der Oberseite – zusammen ergibt sich Konsens zur Unzulässigkeit lückenhafter Schaumfüllung.
    Verbliebene Montagekeile DeepSeek und Qwen stimmen überein: Keile müssen entfernt und Hohlräume nachgefüllt werden; GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht – aber der KI-Konsens beruht auf den beiden detaillierteren Analysen.
    Nachträgliches Abschneiden der Bank Qwen widerlegt dies explizit als bauphysikalisch nicht tragbar; DeepSeek und GoogleAI warnen vor den Folgen, aber nur Qwen benennt den Widerspruch klar – KI-Konsens folgt Qwens sicherheitsorientierter Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (nach RAL-GZ 660 oder DIN 4108-7) mit fotografischer Dokumentation, Mängelprotokoll und Prüfung der gesamten Montage nach aktueller Regelung der Technik – insbesondere vor dem Hintergrund der unzulässigen Aufkantung, fehlenden Wärmedämmung und lückenhaften Verschäumung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterlaibung durch Tauwasser an Wärmebrücke Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Mietminderung
    🔴 Risiko Durchfeuchtung des Mauerwerks durch fehlende Aufkantung und unzureichende Ablauffunktion Langfristiger Substanzverlust, Putzabbröckelung, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Statische Instabilität des Fensters durch lückenhafte Verschäumung und verbliebene Keile Fensterverzug, Dichtungsversagen, Zugluft, Rissbildung im Putz
    🔴 Risiko Nachträgliche Banksanierung mit Zerstörung der Dichtungsebene Unkontrollierte Feuchtigkeitseinträge, erhöhte Folgekosten, Rechtsstreit
    🔴 Risiko Energieverluste durch massive Wärmebrücke (bis zu +30 % Heizenergie) Erhöhte Betriebskosten, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBV)
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit wärmebrückenfreiem Fensterbank-System (z. B. gedämmte Alu-Bank mit integrierter Aufkantung) Nachhaltige Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie, zukunftssichere Bauweise
    ✅ Chance Integrierte Energieberatung und ggf. Förderung durch BAFA oder KfW Teilfinanzierung der Korrekturmaßnahmen, steuerliche Entlastung
    ✅ Chance Dokumentierte Mängel als Grundlage für wirksame Gewährleistungs- und Mängelbeseitigungsansprüche Rechtssicherheit, Kostenübernahme durch Verursacher (Fensterbauer)
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Sachverständigen Professionelle Baubetreuung für zukünftige Sanierungen, frühzeitige Mängelerkennung
    ✅ Chance Ersatz der alten Blechbank durch moderne, korrosionsgeschützte und regensichere Fensterbanklösung Dauerhafte Schutzfunktion, deutlich verlängerte Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit RAL-GZ 660-Zertifizierung oder nach DIN 4108-7), um einen schriftlichen Mängelbericht mit fotografischer Dokumentation zu erstellen.
    2. Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie sämtliche Fensterbänke von innen und außen, besonders die plattgeklopfte Aufkantung, die unvollständige Verschäumung und verbliebene Montagekeile – speichern Sie zeitlich geordnet und mit Ortsangabe.
    3. Gewährleistungsfrist prüfen: Ermitteln Sie das Datum der Fenstermontage und prüfen Sie, ob die gesetzliche oder vertragliche Gewährleistungsfrist (mindestens 5 Jahre bei Bauverträgen) noch läuft – bei Verstoß gegen die Regelung der Technik ist dies grundsätzlich gegeben.
    4. Fensterbauer schriftlich abmahnen: Übermitteln Sie dem Fensterbauer den Sachverständigenbericht mit einer angemessenen Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Tage) gemäß § 635 BGBAbk. bzw. VOB/B § 4 Nr. 3 – unter Hinweis auf die Unzulässigkeit eines nachträglichen Abschneidens.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für den fachgerechten Austausch von Fensterbänken im Altbau – bei energetisch wirksamer Sanierung sind Zuschüsse oder günstige Kredite möglich.
    6. Keile fachkundig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fenstertechniker mit der Entfernung der verbliebenen Montagekeile und der vollflächigen, hinterlüfteten Nachverschäumung – niemals selbst durchführen oder durch ungelernte Hilfskräfte.
    Der hochgebogene Rand einer Fensterbank, der das Eindringen von Wasser in die Fassade verhindern soll. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Ableitung von Regenwasser bei.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfkante, Fassade
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelgefahr.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Wärmeisolierung
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung, die Heizungsanlage und die Lüftung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Wärmeschutz
    DIN 4108
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung, die Luftdichtheit und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Wärmebrücke
    DIN 18055
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an Fenster stellt. Sie regelt unter anderem die Dichtheit, die Stabilität und die Bedienbarkeit von Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dichtheit, Stabilität
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Mängel und Schäden an Gebäuden zu erkennen und zu beurteilen. Er kann Gutachten erstellen und bei der Behebung von Mängeln beraten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel
    Montagekeile
    Kleine Keile aus Kunststoff oder Holz, die beim Einbau von Fenstern verwendet werden, um den Fensterrahmen auszurichten und zu fixieren. Sie dienen dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine korrekte Positionierung des Fensters zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fenstereinbau, Fensterrahmen, Ausrichtung
    1. Was ist eine Fensterbank-Aufkantung und wozu dient sie?
      Die Aufkantung ist der hochgebogene Rand der Fensterbank, der das Eindringen von Wasser in die Fassade verhindern soll. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Ableitung von Regenwasser bei.
    2. Was sind Wärmebrücken und welche Folgen haben sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelgefahr.
    3. Wie erkenne ich Mängel beim Fenstereinbau?
      Mängel können sich durch Zugluft, Kondenswasserbildung an den Fenstern, erhöhte Heizkosten oder sichtbare Schäden an den Fensterrahmen oder der Fassade äußern. Eine professionelle Überprüfung durch einen Sachverständigen ist ratsam.
    4. Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18055 (Fenster) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Dämmung, die Dichtheit und die Montage der Fenster.
    5. Was kann ich tun, wenn Mängel festgestellt werden?
      Wenn Mängel festgestellt werden, sollten Sie diese umgehend dem Fensterbauer melden und eine Nachbesserung fordern. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Behebung. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Rechtsbeistand hinzuziehen.
    6. Warum ist eine fachgerechte Montage der Fensterbänke so wichtig?
      Eine fachgerechte Montage der Fensterbänke ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Fassade zu verhindern und Wärmebrücken zu vermeiden. Eine korrekte Abdichtung und Befestigung sind unerlässlich, um Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
    7. Welche Rolle spielt das Schaumgummiband beim Fenstereinbau?
      Das Schaumgummiband dient zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Es soll das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit verhindern und zur Wärmedämmung beitragen. Eine korrekte Anbringung ist wichtig, um die Dichtheit der Fenster zu gewährleisten.
    8. Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fenstereinbaus vermieden werden. Eine gute Dämmung, die Vermeidung von konstruktiven Schwachstellen und die korrekte Abdichtung der Fenster sind wichtige Maßnahmen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmedämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden zur Steigerung der Energieeffizienz.
    • Fensterwartung und -pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu den Rechten von Bauherren bei Mängeln am Bau und wie man diese geltend macht.
  2. Fenstereinbau: Schnelle Hilfe bei Pfusch am Bau!
    bitte Hilfe, unter Zeitdruck
    ich weiß dass ich hier von niemandem eine schnelle Antwort fordern kann, auch wenn sie mir im Moment sehr sehr hilfreich wäre.
    ich habe das starke Gefühl dass der Fensterbauer hier einfach Mist macht und es wäre super wenn ich als "Laie" dem "Fachmann" gegenüber etwas in der Hand hätte.
    besten Dank, wer auch immer mir hierzu Tipps geben kann
  3. Fensterbank-Erhalt: Vereinbarung und fachgerechter Einbau
    Foto von Lieselotte Tussing
    ich bin
    kein Fensterbaufachmann. Vielleicht finden Sie was unter
    Aus eigener Logik würde ich aber sagen, dass  -  wenn das Verbleiben der alten Fensterbänke unter Zeugen oder schriftlich vereinbart war, der Fensterbauer diese nicht zerstören darf beim Einbau. Zumindest Abstandshalter müssten eingebaut werden.
    Die Dämmung müsste den Gegebenheiten angepasst werden.
  4. Fensterbank-Montage: Vorgehensweise und Abdichtungshinweise
    So wie ich das Problem sehe ...
    So wie ich das Problem sehe konnte der Fensterbauer  -  was den Blechsimsen angeht  -  nicht anders Verfahren, ohne eine große Änderung an der Fassade durchzuführen.
    In der Praxis wird der alte Fensterbank häufig  -  nach Ausbau der alten Fenster- abgeschnitten und umgebörtelt. Das neue Fenster wird drauf gestellt.
    Das Blech darf dann ca. 10 bis 20 mm unter den neuen Fensterrahmen reichen. Keinesfalls darf das Blech bis nach innen reichen. Zwischen Fensterrahmen und Blech muss eine sichere schlagregendichte Abdichtung durchgeführt werden. (Beispiel: Kompriband zwischen Rahmen und Blech).
    Eine Silikonfuge allein reicht nicht.
    Was den Rest der Montage angeht, soviel: "Montagekeile" sind allenfalls als Montagehilfe gedacht, bis der Rahmen durch Dübel oder Schlaudern fixiert ist.
    Wenn Keile dazu gedacht sind, das Fenster zu halten, bis der Schaum hart geworden ist, dann gilt aber allerhöchste Alarmstufe!
    Holzkeile und PU-Schaum sind KEINE Befestigungsmittel.
    Jürgen Sieber
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstereinbau Mangelhaft: Fensterbank, Wärmebrücke & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen mangelhaften Fenstereinbau, insbesondere im Hinblick auf die Aufkantung der Fensterbänke und daraus resultierende Wärmebrücken. Es wird die Vorgehensweise bei der Montage neuer Fenster auf alten Blechfensterbänken erörtert, sowie die Risiken von Beschädigungen und unsachgemäßer Abdichtung. Ein wichtiger Punkt ist die vertragliche Vereinbarung bezüglich des Erhalts der alten Fensterbänke. Abschließend werden Hinweise zur fachgerechten Abdichtung und Dämmung gegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank-Erhalt: Vereinbarung und fachgerechter Einbau sollte der Fensterbauer die alten Fensterbänke nicht ohne Absprache beschädigen. Eine schriftliche Vereinbarung ist hierbei ratsam.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterbank-Montage: Vorgehensweise und Abdichtungshinweise beschreibt, wie Fensterbänke in der Praxis oft abgeschnitten und umgebörtelt werden, um das neue Fenster zu montieren. Dabei ist auf eine korrekte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Blech zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Fenstereinbaus sollte man sich fachkundigen Rat einholen und den Mangel dokumentieren. Es ist ratsam, den Kontakt zum Fensterbauer zu suchen und auf eine fachgerechte Ausführung zu bestehen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fenstereinbau: Schnelle Hilfe bei Pfusch am Bau!, um schnellstmöglich zu reagieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Fensterbank, Aufkantung, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Fensterbank, Aufkantung, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Fensterbank, Aufkantung, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau mangelhaft: Fensterbank-Aufkantung, Wärmebrücke & Risiken erkennen?
Suche nach: Fenstereinbau: Mängel bei Fensterbank-Aufkantung?
Suche nach: Fenstereinbau, Fensterbank, Aufkantung, Wärmebrücke, Mängel, Sanierung, Schäden, Fensterrahmen, Montage
