Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
ich wollte eigentlich kürzlich schon selber zur Tat schreiten und die Glasbausteine im Treppenhaus rausklopfen. Vorgesehen war, die Öffnung von unten her mit YTONG zuzumauern  -  ohne dass ich das je probiert hätte  -  und dann ein Fenster mit 120x120 einzubauen. Übers Fenster bei meinem Modell nur noch ein bisschen YTONG als Abschluss (es gibt nen Stein 130x30x10, insofern genau die Mauerdicke und ein wenig breiter als die Öffnung).
Frage nun, nachdem ich es verschoben habe, weil Frau sagt: die GBS sind doch so schön ... : Könnten die nicht doch tragend sein bzw. wie finde ich raus ob die restlichen vierzig Zentimeter drüber auch wirklich als Sturz funktionieren?
Und, blöde Frage, gebe ich zu: Kann ich wirklich eine Baufirma für so Kleinkram gewinnen? Bei einem so großen Fenster handelt es sich ja nur um zwei Stunden lang mauern (OK, Fensterbank rauskloppen noch) und dann muss ich nen Glaser ordern für ein Fenstereinbau und dann wieder nen Maurer der noch gschwind verputzt.
Problem hierbei wär noch: Der Glasbausteinabschnitt erhellt die Treppe in den Keller durch knapp 20 cm und oben vorm Speicher dito. Ist da YTONG, wird es zappenduster.
Gibt es für letzteres Erfahrungswerte, Vorschläge?
Wirklich wichtig wär mir allerdings die Frage nach dem Sturz, die Bude soll ja nicht zusammenfallen. Und nen Maurer, der mir mal kurz hilft ... kenn ich leider keinen.
Gruß,
Chuck_
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung an der Glasbausteinwand – sofortiger Statik- und Sachverständigencheck vor jeglichem Eingriff erforderlich, da Einsturzrisiko und Fluchtweggefährdung bestehen.
    🔴 KRITISCH: Ein verbleibender 40 cm hoher Mauerwerksstreifen über der Öffnung ist ohne statische Berechnung und fachgerechten Sturzeinbau nicht tragfähig – Stahlbeton- oder Stahlträgersturz zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Vermauerung ist baurechtlich unzulässig, ohne Ersatzbeleuchtung (z. B. Tageslichtleitrohr oder nachgewiesene elektrische Notbeleuchtung nach DINAbk. 18025-1).
    ⚠️ WICHTIG: Standardfenster erfüllen im Treppenhaus nicht automatisch die erforderlichen Brandschutzanforderungen (F30, Rauchdichtheit) – zertifiziertes Feuerschutzfenster oder Nachweis durch Sachverständigen zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: YTONG darf nur als nichttragender Ausfachungsbaustoff verwendet werden – eine Vermauerung mit YTONG in Sturzposition ist ohne statisch nachgewiesenes, bewehrtes Sturzsystem rechtswidrig und gefährlich.
    Ich verstehe, dass Sie die Glasbausteine in Ihrem Treppenhaus entfernen und durch ein Fenster ersetzen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Statik: 🔴 Der Austausch von Glasbausteinen kann die Statik des Treppenhauses beeinflussen, besonders bei größeren Flächen.
    • Mauerwerk: Das Zumauern mit Ytong ist grundsätzlich möglich. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Risse zu vermeiden.
    • Fenstereinbau: Der Einbau eines Fensters erfordert präzises Arbeiten. Messen Sie die Öffnung genau aus und wählen Sie ein passendes Fenster.
    • Dämmung: Achten Sie auf eine gute Dämmung des Fensters und der angrenzenden Mauerwerksbereiche, um Wärmeverluste zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, empfehle ich Ihnen dringend, einen Statiker und einen Fensterbauer zu konsultieren. Lassen Sie sich ein Angebot von einer Baufirma erstellen, um die Kosten besser einschätzen zu können.
    Der Nutzer plant, eine bestehende Glasbausteinwand im Treppenhaus zu entfernen und durch ein Fenster mit YTONG-Mauerwerk zu ersetzen. Die zentrale Frage betrifft die Tragfähigkeit der Konstruktion, insbesondere ob die Glasbausteine statisch relevant sind und ob der verbleibende Mauerwerksstreifen von 40 cm über der Öffnung als Sturz ausreicht. Zudem werden Bedenken zur Lichtversorgung des Kellers und Dachbodens geäußert.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Glasbausteine grundsätzlich nichttragend sind, ist ein gefährlicher Trugschluss. In vielen Altbauten, insbesondere in Treppenhäusern, wurden Glasbausteine als Teil der tragenden Wand oder als Ausfachung in Stahlbetonrahmen verbaut. Ein unkontrolliertes Herausklopfen kann zu einer statischen Schwächung der gesamten Gebäudestruktur führen, bis hin zu Einsturzgefahr. Die Frage nach dem Sturz ist absolut berechtigt: Ein 40 cm hoher Mauerwerksstreifen über einer 120 cm breiten Öffnung ist ohne statische Berechnung in den meisten Fällen völlig unzureichend und stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer unterschätzt den Aufwand massiv. Die Arbeiten umfassen nicht nur das Mauern, sondern auch das fachgerechte Einziehen eines Sturzes (z.B. Stahlbetonfertigteil oder Stahlträger), das Herstellen eines Ringbalkenanschlusses, die Fensterbankmontage und den Innenputz. Ein seriöser Maurer wird hierfür mindestens einen bis zwei Tage einplanen. Die Lichtproblematik ist real: YTONG ist lichtundurchlässig. Alternativen wären der Einbau eines Lichtschachts, eines Oberlichts im neuen Fenster oder die Verwendung von Glasbausteinen in einem Teilbereich der neuen Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Baufirma für einen "Kleinkram" von zwei Stunden nicht zu gewinnen sei, ist falsch. Viele Handwerksbetriebe nehmen auch kleinere Aufträge an, insbesondere wenn es sich um sicherheitsrelevante Arbeiten wie das Einziehen eines Sturzes handelt. Der Nutzer sollte mehrere Angebote einholen und die Dringlichkeit der statischen Sicherung betonen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Nur dieser kann durch eine Berechnung klären, ob die Glasbausteine tragend sind und welche Sturzgröße erforderlich ist. Führen Sie unter keinen Umständen Eigenleistungen an der tragenden Substanz durch. Holen Sie anschließend mindestens drei Angebote von Maurerbetrieben ein, die Erfahrung mit Kernbohrungen und Sturzmontage haben. Planen Sie für die Lichtversorgung alternative Lösungen wie einen Lichtschacht oder eine Tageslichtröhre ein.
    Glasbausteine im Treppenhaus sind häufig nicht tragend, aber ihre Entfernung kann die statische Integrität einer Wand erheblich beeinträchtigen – insbesondere, wenn sie Teil einer aussteifenden Konstruktion oder in Verbindung mit einem Sturz über einer Öffnung verbaut sind. Die Annahme, dass die verbleibenden 40 cm Mauerwerk als Sturz ausreichend sind, ist hochgradig gefährlich ohne statische Berechnung oder fachliche Begutachtung.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Austausch kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder sogar zum Versagen des Sturzes führen – besonders bei älteren Gebäuden mit unbekannter Mauerwerksqualität, Mörtelalterung oder fehlender Verankerung. Ein Einsturzrisiko besteht nicht nur für die Wand, sondern auch für die darunterliegende Treppe und Nutzer.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von YTONG zur Vermauerung einer größeren Öffnung ohne statisch nachgewiesene Tragfähigkeit und ausreichende Verankerung ist nicht zulässig – YTONG-Steine sind nicht für Lastabtrag in Sturzpositionen konzipiert, es sei denn, sie sind explizit als tragfähige Sturzsysteme (z. B. mit Stahlbewehrung) ausgeführt und berechnet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fenstereinbau "nur zwei Stunden" dauert, unterschätzt gravierend die erforderlichen statischen, brandschutztechnischen und bauphysikalischen Anforderungen – insbesondere im Treppenhaus als notwendigem Fluchtweg mit erhöhten Sicherheitsanforderungen (z. B. Feuerwiderstand, Rauchdichtheit, Schallschutz).
    ➕ Ergänzung: Die Beleuchtungsfunktion der Glasbausteine ist baurechtlich relevant: Ein Treppenhaus muss nach DIN 18025-1 ausreichend natürliche Beleuchtung aufweisen. Eine vollständige Vermauerung ohne Ersatzbeleuchtung (z. B. Tageslichtleitrohr, elektrische Notbeleuchtung mit Akku) verstößt gegen die Anforderungen an Fluchtwege.
    ➕ Ergänzung: Auch der Brandschutz ist betroffen: Glasbausteine können Feuerwiderstandsklassen (z. B. F30) erfüllen – ein Standardfenster ohne entsprechende Zertifizierung gefährdet die Feuerwehrzugänglichkeit und die Sicherheit im Brandfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit des bestehenden Sturzes, die Eignung des Mauerwerks und die baurechtliche Zulässigkeit des Vorhabens zu prüfen – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle identifizieren die statische Gefährdung als kritisch – insbesondere bei ungesicherter Entfernung der Glasbausteine und bei der Annahme eines 40 cm hohen Mauerwerksstreifens als Sturz.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle fordern die Vor-Ort-Prüfung durch einen Statiker oder Sachverständigen vor Beginn der Arbeiten.
    • DeepSeek, Qwen: Beide betonen die Baurechtskonformität der natürlichen Beleuchtung im Treppenhaus (DIN 18025-1) und lehnen eine ungeprüfte Vollvermauerung ab.
    • GoogleAI: Erwähnt Mauerwerksausführung und Dämmung, geht aber nicht explizit auf Brandschutz, Feuerwiderstandsklassen (F30) oder Fluchtweganforderungen ein – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek: Betont den Handwerkerzugang ("Kleinkram"-Annahme ist falsch) und nennt konkrete Alternativen (Lichtschacht, Oberlicht), während GoogleAI und Qwen dies nicht tun.
    • Qwen: Ergänzt umfassend zum Brandschutz (Feuerwiderstandsklasse, Rauchdichtheit), zum Fluchtwegstatus und zur Notwendigkeit von elektrischer Notbeleuchtung oder Tageslichtleitrohr – keine dieser Aspekte wird von GoogleAI oder DeepSeek so detailliert adressiert.
    • DeepSeek: Führt konkrete technische Alternativen zur Lichtversorgung (Lichtschacht, Tageslichtröhre, Teil-Glasbausteine) und zur Sturzkonstruktion (Stahlbetonfertigteil, Stahlträger, Ringbalkenanschluss) an – stärkere praktische Operationalisierung als bei GoogleAI oder Qwen.
    • GoogleAI: Formuliert die statische Gefährdung als Frage ("Statik: ?") und bleibt unspezifisch – DeepSeek und Qwen hingegen benennen klar: "akutes Sicherheitsrisiko", "Einsturzgefahr", "Versagen des Sturzes", "Risiko für darunterliegende Treppe und Nutzer". → Priorisierung der sichereren Einschätzung: DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI: Spricht vom "Zumauern mit Ytong" als grundsätzlich möglich – Qwen widerspricht explizit: "YTONG ist nicht für Lastabtrag in Sturzpositionen konzipiert", und DeepSeek verlangt einen fachgerechten Sturz – keine Mauereinspannung. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Qwen/DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen im Kern überein – die Sicherheitsvorbehalte von DeepSeek und Qwen sind präziser, rechtskonformer und stärker am Vorsichtsprinzip orientiert. Ihre Empfehlungen (Statikcheck vor Ort, Sturzverpflichtung, Brandschutzprüfung, Lichtersatzlösung) bilden die verbindliche Mindestanforderung.
    Statik / Tragfähigkeit ✅ Konsens Entfernung der Glasbausteine birgt akutes Einsturzrisiko; 40 cm Mauerwerksstreifen ist ohne statisch nachgewiesenen Sturz nicht tragfähig – Prüfung durch Statiker vor jeglicher Maßnahme zwingend.
    Sturzkonstruktion ✅ Konsens Einbau eines fachgerechten Sturzes (z. B. Stahlbeton oder Stahlträger) ist unabdingbar – YTONG allein ist dafür nicht geeignet und rechtswidrig.
    Lichtversorgung Treppenhaus ✅ Konsens Vollständige Vermauerung verstößt gegen DIN 18025-1 – Ersatzbeleuchtung (Tageslichtleitrohr, elektrische Notbeleuchtung mit Akku) ist pflicht.
    Brandschutz & Fluchtweg ⚠️ Abwägung GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt vollständig; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifiziertes Feuerschutzfenster (F30) oder Nachweis durch Sachverständigen – KI-Konsens liegt bei Verpflichtung zur Prüfung und Zertifizierung.
    YTONG als Vermauerungsmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "nicht tragfähig, nicht zulässig in Sturzposition" – KI-Konsens entspricht der sichereren Einschätzung: YTONG darf nur als nichttragendes Ausfachungsmaterial genutzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten vor fachlicher Vor-Ort-Begutachtung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker. Die Maßnahme ist nicht als "Kleinkram", sondern als sicherheitsrelevante Eingriff an tragender Substanz im Fluchtweg einzustufen – alle baurechtlichen, brandschutztechnischen und bauphysikalischen Anforderungen müssen vor Baubeginn schriftlich abgesichert sein.
    🔴 Risiko Einsturz durch ungeprüfte Entfernung der Glasbausteine Lebensgefahr für Bewohner, Schäden an Treppe und unterliegenden Geschossen
    🔴 Risiko Unzureichender oder fehlender Sturz über der Öffnung Rissbildung, Durchbiegung der Decke, langfristiger statischer Verlust, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18025-1 (natürliche Beleuchtung im Treppenhaus) Ablehnung der Baugenehmigung, Rüge durch Bauaufsicht, Verpflichtung zur Nachbesserung unter laufendem Betrieb
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutz (kein F30-Fenster, keine Rauchdichtheit) Gefährdung der Fluchtwegsicherheit im Brandfall, Haftungsrisiko für Eigentümer, Ablehnung durch Feuerwehr bei Abnahme
    🔴 Risiko Feuchtigkeit und Schimmel durch ungeprüfte Dämmung und Fugenausbildung Gesundheitsgefahren, langfristige Bauschäden, hohe Sanierungskosten, Mietminderung
    ✅ Chance Verbesserte Tageslichtnutzung durch modernes Fenster mit Hochleistungsglas Reduzierter Stromverbrauch für Beleuchtung, höhere Nutzerakzeptanz, ggf. Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Feuerschutzfensters mit Rauchschutzfunktion Erhöhte Sicherheit, mögliche bessere Versicherungskonditionen, Erfüllung zukünftiger Anforderungen
    ✅ Chance Einbau eines Tageslichtleitrohrs im neuen Fenster oder als Zusatzlösung Kein Verzicht auf Tageslicht im Keller/Dachboden, baurechtskonforme Lichtversorgung ohne Kompromisse
    ✅ Chance Modernisierung der Wärmedämmung im Treppenhaus Verringerung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Erfüllung künftiger Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Wertsteigerung durch optisch ansprechendes, sicherheitskonformes Treppenhaus Höhere Attraktivität für Mieter/Käufer, bessere Vermietbarkeit, höhere Verkaufspreise bei Veräußerung
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung mit schriftlichem Gutachten zur Tragfähigkeit, Sturzerfordernis und Eignung der Mauerwerkskonstruktion.
    2. Brandschutz prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen zusätzlich einen Nachweis zur Einhaltung der Brandschutzanforderungen im Treppenhaus (F30, Rauchdichtheit, Feuerwiderstand) – ohne diesen Nachweis darf kein Fenster eingebaut werden.
    3. Lichtersatzlösung planen: Entscheiden Sie vorab, ob Sie ein Tageslichtleitrohr, ein Oberlicht im Fenster oder eine akku-gespeiste Notbeleuchtung nach DIN 18025-1 einbauen – dokumentieren Sie die Lösung bereits im statischen Gutachten.
    4. Sturzangebot einholen: Fordern Sie von mindestens drei zertifizierten Maurerbetrieben mit Erfahrung in Sturzmontage detaillierte Angebote für den Einbau eines statisch nachgewiesenen Sturzes (Stahlbeton oder Stahlträger) ein – kein YTONG-Sturz.
    5. Feuerschutzfenster anfragen: Kontaktieren Sie einen Fensterfachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 16034 und lassen Sie ein baurechtskonformes Feuerschutzfenster (F30, Rauchschutz, CEAbk.-Kennzeichnung) anfragen – inkl. Montage durch Fachfirma mit Abnahme durch Sachverständigen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Mauerwerksunterlagen und alte Gutachten – diese benötigt der Statiker zur historischen Einordnung der Konstruktion.
    Glasbausteine
    Glasbausteine sind transluzente Bauelemente, die aus zwei Halbschalen aus Glas bestehen und durch einen Hohlraum getrennt sind. Sie werden häufig in Treppenhäusern oder Kellerräumen eingesetzt, um Tageslicht einzulassen. Verwandte Begriffe: Lichtbausteine, Glasziegel, Hohlglassteine.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht auszeichnet. Er wird häufig für den Mauerwerksbau verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das eine Öffnung im Mauerwerk überspannt und die darüber liegenden Lasten abträgt. Er kann aus Stahlbeton, Stahl oder Holz bestehen. Verwandte Begriffe: Überleger, Träger, Balken.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Sims.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    1. Kann ich Glasbausteine einfach selbst entfernen?
      Das Entfernen von Glasbausteinen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Vorsicht. Achten Sie darauf, die umliegenden Bauteile nicht zu beschädigen. Bei größeren Flächen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    2. Welche Materialien benötige ich zum Zumauern der Öffnung?
      Zum Zumauern der Öffnung benötigen Sie Ytong-Steine, Mauermörtel, eine Wasserwaage, eine Maurerkelle und eventuell eine Säge zum Zuschneiden der Steine. Achten Sie auf die passende Größe der Ytong-Steine, um die Öffnung optimal zu verschließen.
    3. Wie finde ich den richtigen Fensterbauer?
      Suchen Sie nach Fensterbauern in Ihrer Region und vergleichen Sie Angebote. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und bietet eine fachgerechte Montage.
    4. Was kostet der Austausch von Glasbausteinen durch ein Fenster?
      Die Kosten für den Austausch von Glasbausteinen durch ein Fenster variieren je nach Größe der Öffnung, Art des Fensters und den regionalen Preisen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für den Austausch von Glasbausteinen einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle Vorschriften einhalten.
    • Fenstereinbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Einbau neuer Fenster.
    • Mauerwerk sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Treppenhausgestaltung
      Ideen für die Gestaltung eines ansprechenden Treppenhauses.
    • Wärmedämmung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung im Altbau.
    • Baugenehmigungspflicht
      Informationen zu genehmigungspflichtigen Bauvorhaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbaustein, Treppenhaus, Fenster, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14484: Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine dämmen: Wärmeverlust reduzieren mit Styropor, Dampfsperre & Rigips?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine ersetzen: Kosten, Dämmwert & Alternativen zu Fenster?
  4. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Zentrale Treppe im Haus: Lichtmangel im Vorraum? Lösungen & Ideen für mehr Helligkeit
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteinwand ersetzen: Fenster-Optionen, Kosten & Dämmwerte im Altbau?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt zum Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken durch vorstehenden Putz?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteine ersetzen: Kosten, U-Wert & Rahmenmaterialien im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten dämmen: Kosten, Materialien & Risiken vs. Komplette Schließung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteinwand modernisieren: Alternativen, Kosten & Vor- und Nachteile im Treppenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbaustein, Treppenhaus, Fenster, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbaustein, Treppenhaus, Fenster, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
Suche nach: Glasbausteine Treppenhaus entfernen
Suche nach: Glasbausteine, Treppenhaus, entfernen, Fenster, einbauen, Ytong, Mauerwerk, Kosten, Risiken, Anleitung
