12195: Holz-Alu-Haustür mit Hinterlüftung finden: Anbieter, Vorteile & Nachteile? 30.05.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Holz-Alu-Haustür: Hinterlüftung bei Alu-Vorsatzschalen Standard? 31.05.2005
- Holz-Alu-Haustür: Unilux/Kneer – Probleme ohne Hinterlüftung? 31.05.2005
- Holz-Alu-Haustür: Hinterlüftung – Herstellerangaben prüfen! 31.05.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12194: Außenraffstoren für geschosshohe Fenster: Montage, Paketpositionierung & Windlast-Optimierung 28.05.2005
12193: Fenstereinbau: Brüstungshöhe berechnen & Arbeitsplatte als Fensterbank nutzen – Tipps & Kosten 27.05.2005
- Brüstungshöhe: Fensterhöhe 1.31m = BR 83cm – Berechnung 27.05.2005
12192: Fenster Mängeltoleranzen: Welche Kratzer & Beschädigungen sind akzeptabel? 27.05.2005
- Fenster Mängel: Toleranzen für Kratzer & Beschädigungen 27.05.2005
- Info: Aktuelle Richtlinien zu Fenster Mängeltoleranzen 31.05.2005
12191: Bodentiefe Fenster: Abdichtung unter Alufensterbank laut RAL – Pflicht oder Zusatzleistung? 26.05.2005
- Forum-Netiquette: Grußpflicht und anonyme Fragen im Bauforum 31.05.2005
- Ich auch nicht 01.06.2005
12190: Bodentiefe Fenster abdichten nach DIN 18195: Details zur fachgerechten Ausführung? 26.05.2005
12189: RAL-Abdichtung innen: Korrekte Ausführung, Material & Alternativen für Fenster abdichten? 24.05.2005
- RAL-Abdichtung: Richtlinie Nr. 20 Glaserhandwerk – Fensterbau 25.05.2005
12188: 5-Kammer vs. 3-Kammer-System: Unterschiede, Vorteile & Notwendigkeit im Vergleich? 23.05.2005
- Kammernsysteme: Verkaufspsychologie vs. EnEV-Anforderungen 23.05.2005
12187: Kunststofffenster: Welche Toleranzen bei Geradheit von Profilen sind zulässig? 23.05.2005
- Kunststofffenster: Toleranzen – Zulässige Abweichung & Maßhaltigkeit 23.05.2005
- Kunststofffenster: Toleranzen – Einfluss auf die Dichtigkeit? 24.05.2005
- Fenster Dichtigkeit prüfen – Einfache Prüfung mit Papierstreifen 25.05.2005
12186: Kompriband Beanspruchungsgruppe BG2 für Fenster: Auswahl, Anwendung & Alternativen? 21.05.2005
12185: Fensterelemente aus der Waage: Toleranz, Messung & Richtreparatur bei Abweichungen? 18.05.2005
- Toleranzen im Hochbau: DIN-Norm für Fensterelemente? 18.05.2005
12184: Verfaultes Dachterrassenfenster: Ursachen, Schäden & Sanierungsmöglichkeiten? 16.05.2005
12183: Glasflächen ohne Rahmen einbauen: Direkt verputzen? Dämmung, Kältebrücken & Risiken 16.05.2005
- Glas direkt in Mauer: Risiken bei rahmenlosem Einbau 18.05.2005
- Genehmigungspflicht für rahmenlose Glasflächen im Altbau! 18.05.2005
12182: Fensterrahmen-Verzierungen: Bezeichnungen, Materialien (Holz, PVC) & Montage-Optionen? 15.05.2005
- PVC-Fenster: Veka Profile – Zierprofile für Denkmalschutz 18.05.2005
- Dank für Veka-Tipp: Fensterrahmen-Verzierungen für PVC-Fenster 18.05.2005
12181: Lasur von Fensterscheiben entfernen: So gelingt die schonende Reinigung ohne Kratzer 14.05.2005
- Lasur entfernen: Stahlwolle 00 – Kratzfreie Glasreinigung 25.05.2005
- Lasur entfernen: Radierschwämme – Schonende Reinigung 25.05.2005
- Empfehlung: Stahlwolle 00 – Wirksame Lasur Entfernung 25.05.2005
12180: Garagentür-Fuge zu breit & Kratzer: Ursachen, Risiken & Mangelbeseitigung? 12.05.2005
- Garagentür-Mangel: Gutachter bei Abnahme sinnvoll! 18.05.2005
12179: Klebereste von Kunststofffenster entfernen: Beste Methoden & Lösungsmittel für Rahmen? 12.05.2005
- Kunststofffenster reinigen: Forumssuche nach Kleberentfernung 12.05.2005
- Materialtipp: 3M Limonenreiniger für Klebereste auf Kunststoff 12.05.2005
- ✅ Empfehlung: 3M Limonenreiniger bei Kleberückständen 13.05.2005
- Klebereste entfernen: Test des empfohlenen Reinigers 13.05.2005
12178: Fenster außen abdichten: Silikon oder Dichtband? Tipps zur Abdichtung am Neubau 12.05.2005
- ✅ Fensterabdichtung: Dichtbänder sind diffusionsoffen 12.05.2005
- Fensterabdichtung Neubau: Silikon über Dichtband sinnvoll? 12.05.2005
- ⚠️ Fensterabdichtung: Kein Silikon auf Kompriband! 12.05.2005
- PU-Schaum: Schalldämmung bei Porenbeton-Verklinkerung 21.05.2005
12177: Schaumflecken auf Kunststofffenstern entfernen: Schonende Methoden & Tipps zur Reinigung? 11.05.2005
- Matina... 11.05.2005
- Materialtipp: Limonenreiniger – Schaumfleckenentfernung ohne Chemie! 11.05.2005
12176: Gewicht pro m² Kunststoffrollladen: Richtwerte für Rohrmotor-Auswahl & Nachrüstung 10.05.2005
- Rollladengewicht: PVC-Mini/Maxi – 3 kg bzw. 3,5 kg pro m² 10.05.2005
12175: Fensterbefestigung im Mauerwerk: Richtlinien, Abdichtung & Risiken bei falschem Einbau? 09.05.2005
- Fensterabdichtung: PU-Schaum vs. Luftdichter Anschluss 10.05.2005
- Fenster nachträglich abdichten: Acryl auf PU-Schaum möglich? 10.05.2005
- Fensterabdichtung: Dichtstoff – Verarbeitung & Inspektion 10.05.2005
- Altbau Fensterabdichtung: Kosten pro laufendem Meter? 10.05.2005
- Fensterabdichtung Kosten: Objektbezogene Ermittlung notwendig 10.05.2005
- Fensterabdichtung: Produktname Illbruck & Rollladen-Lösung 10.05.2005
- Fensterabdichtung: Illbruck Leiste & Alternativen im Altbau 10.05.2005
- RAL-Abdichtung: Reicht PU-Schaum & Verputzen für Luftdichte? 10.05.2005
- 🔴 Fensterabdichtung: PU-Schaum ist KEIN Abdichtungsmittel! 11.05.2005
- Zweischaliges Mauerwerk: Reicht Schaum & Putz zur Abdichtung? 11.05.2005
12174: Rollladenkastenabdeckung Neubau: Spanplatte als Standard? Alternativen & Risiken 09.05.2005
- Rollladenkasten: Spanplatte – Standard laut Baubeschreibung? 10.05.2005
- Rollladenkasten: Geänderter Standard – Rechtens ohne Info? 10.05.2005
12173: Bodentiefe Fenster & Balkontüren einbauen: Montage vor Estrich? Tipps für Mauerwerk & Abdichtung 09.05.2005
- Fensterrahmen-Montage: Schwellenholz auf Rohdecke 09.05.2005
- Und wie dichtet man dann am Besten diese Bodentiefen Türen und Fenster ab? 10.05.2005
- Balkontür-Schwellenhöhe: Vorschriften beachten! 10.05.2005
- Expertenrat: Herr Ries zum Einbau bodentiefer Fenster 10.05.2005
- Bodentiefe Elemente: Schwellenhöhe & Entwässerungsrinnen 10.05.2005
12172: Wassereintritt am Fensterrahmen: Ursachen, Holzschäden & Sanierungskosten? 08.05.2005
- Ursachenforschung: Wassereintritt am Holzfenster – Erste Schritte 09.05.2005
12171: Schallschutzfenster nachrüsten: 8mm Glas zusätzlich? Kosten, Nutzen, Alternativen 07.05.2005
- Schallschutz prüfen: Fragen zur Messung und Nachweis 08.05.2005
- Lärmbelästigung: Tipps für mehr Ruhe trotz Straßenlärm 08.05.2005
- Schallschutznachweis: DIN 4109 prüfen und einfordern! 08.05.2005
12170: Holzhaustür renovieren: Anleitung zum Abschleifen, Grundieren & Lackieren für helle Farben 05.05.2005
12169: Gelbe Verfärbung an Schüco Aluminium Haustür: Ursachen, Beseitigung & Ansprüche? 03.05.2005
12168: Thermopenfenster Lebensdauer 3-fach Verglasung: Typische Schäden & Kosten der Reparatur? 02.05.2005
- Dringende Hilfe: Informationen zu Thermopenfenster benötigt 05.05.2005
- Erfahrung: Thermopane Lebensdauer – 24% Ausfall nach 32 Jahren 05.05.2005
- 3-fach Verglasung: Probleme mit Beschlägen durch Glaslast 05.05.2005
- Isolierglas: Lebensdauer >25 Jahre bei normalen Bedingungen 06.05.2005
12167: Fenster Dämmwerte bestimmen: U-Wert schätzen, verbessern & Kosten für Austausch? 02.05.2005
- Fenstertausch: Wirtschaftlichkeit – Wärmeschutz vs. Kosten 02.05.2005
12166: Luftdichte Gurtwicklerkästen: Lösungen für Neubau & Sanierung im Detail? 30.04.2005
- Variante: 30.04.2005
- Gurtwickler: Kurbel/elektrisch statt Gurt für Luftdichtheit 01.05.2005
- Gurtwicklerkasten: Luftdicht durch Einmörteln im Mauerwerk? 02.05.2005
- Gurtwicklerkasten: Bimssteinelemente abdichten – Lösung für Neubau 02.05.2005
12165: Sicherheitsglas statt Isolierglas im Fertighaus: Mehrkosten, Abrechnung & Vorgehen? 29.04.2005
- Abrechnung Rohbauöffnungsmaß: Vertragsgrundlage bei Sonderwünschen 29.04.2005
- Sonderwunsch Sicherheitsglas: Erpressung durch Bauträger? 29.04.2005
- Mehrkosten Sicherheitsglas: Flächenermittlung vs. Bauträger-Abrechnung 29.04.2005
- Alternative A3-Verglasung: Direktangebot vom Fensterbauer einholen! 29.04.2005
- Sicherheitsglas nachträglich: Glaserei vor Ort für Austausch nutzen 02.05.2005
12162: Rollladenkasten innen verschließen: Dämmung, Materialien & Vorgehensweise im Altbau 28.04.2005
12161: Isoglas Austausch bei alten Fenstern: Kosten, Nutzen & Alternativen für besseren Wärmeschutz? 28.04.2005
- Fensterdichtheit prüfen: Papierstreifentest für Isoglas-Austausch 28.04.2005
- Dichtungen nachrüsten: Fenster abdichten für Wärmeschutz 29.04.2005
- Isoglas-Austausch: Sinnhaftigkeit bei bestehenden Dichtungen? 27.05.2005
- Krypton-Füllung: Erfahrung mit Isoglas-Austausch im Altbau 27.05.2005
- Energieberatung Essen: Wärmeschutz vs. Behaglichkeit im Altbau 27.05.2005
- Isoglas-Tausch: Spürbarer Effekt durch Leistenmodifikation? 27.05.2005
12160: Fensteranschluss Verblender: Abdichtung, Dämmung & Risiken bei nachträglichem Einbau? 28.04.2005
12159: Fensterabdichtung löst sich: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhafter Ausführung? 28.04.2005
- Reklamation Fensterabdichtung: Gewährleistung vs. Dauerhaftigkeit 28.04.2005
- Fensterabdichtung: 5 Jahre Gewährleistung – Was beanstanden? 28.04.2005
- 🔴 Fensterabdichtung: Dreiecksversiegelung = Falsche Ausführung! 28.04.2005
12158: Aluminiumfenster sanieren (1976): Dämmung, Kosten & Förderung für Altbau? 27.04.2005
- Haussanierung: Architekt finden – Analyse & Konzept 28.04.2005
- Aluminiumfenster: Erste Einschätzungen vor Fachleuten 28.04.2005
- Fensterwechsel: Realistische Einsparung bei Altbau-Sanierung 28.04.2005
- Fenster-Kostenvoranschlag: Fachmann für Altbau-Sanierung nötig 28.04.2005
- Aluminiumfenster: Einsparung bezieht sich nur auf Fenster 28.04.2005
- Korrektur... 19.07.2005
12157: Granitfensterbank auf Holz befestigen: Montage, Kleber, Auflagefläche & Statik? 27.04.2005
- Granitfensterbank: Kleben – Falz zur Lastverteilung 27.04.2005
- Granitfensterbank: Kleberauswahl – Füllmenge & Punktkleben 28.04.2005
- Materialtipp: PU-Klebstoffe für Granitfensterbank-Montage 28.04.2005
- Auflage erhöhen: Brett unter Granitfensterbank schrauben 29.04.2005
12156: Sonnenschutzfolie für Dachfenster: Erfahrungen, Montage & Alternativen zu Rollladen? 26.04.2005
- Sonnenschutzfolie Dachfenster: Fachgerechte Montage & Reinigung 27.04.2005
12155: Terrassentür mit Schloss als Nebeneingang: Lösungen trotz Rollladen? 26.04.2005
- Rollladen-Nachrüstung: Führungsschienen versetzen für Terrassentür-Schloss 26.04.2005
- Nebeneingangstür: Rollladen-kompatibles Schloss für Terrassentür – Erfahrungsbericht 26.04.2005
12154: Mini-Aluminium-Rollladen: Maximale Abwicklungslänge bei geringem Rollladenkasten? 26.04.2005
- Mini Rollladen: Alulux, Lakal, SHG – Profile für geringen Kasten 26.04.2005
- Rollladenkasten: Gerade Montage wichtig bei breiten Elementen! 27.04.2005
12153: Kunststofffenster verbogen: Ursachen, Risiken & Lösungen für große Fenster? 26.04.2005
- Kunststofffenster verbogen: Bekanntes Problem – Wer hilft wirklich? 26.04.2005
- Kunststofffenster Verformung: Externe Expertise bestätigt Ursachen 27.04.2005
- 🔴 Risiko: Fehlende Rahmenbefestigung verstärkt Fensterverformung! 28.04.2005
- ✅ Bestätigung: Fensterrahmen seitlich, oben & unten verschraubt 28.04.2005
- Ursache: Dunkelgrüne Fensterfarbe – Starke Erwärmung & Verformung 28.04.2005
- Hersteller-Qualität: Gealan Fenster, Winkhaus Beschläge, Roto Griffe 28.04.2005
12152: Kunststofffenster mit Sprossen: Spalt zwischen Sprossen – Toleranz oder Mangel? 25.04.2005
- Kunststofffenster-Sprossen: Kleben vs. Schweißen – Verarbeitungshinweise 26.04.2005
12151: Plustec Fenster empfehlenswert? Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich 25.04.2005
12150: U-Wert Messung vor Ort: In-Situ Verfahren, Genauigkeit & Alternativen? 25.04.2005
- Link-Ergänzung: Bitte Unterforum im Haustechnikdialog präzisieren! 25.04.2005
- scroll 25.04.2005
12149: U-Wert Fenster im eingebauten Zustand bestimmen: Methoden, Firmen & Kosten? 25.04.2005
12148: Terrassenfenster Befestigung: Holzfenster fachgerecht sichern – Anleitung & Kosten 21.04.2005
- Fensterbefestigung Holzfenster: Abstand & Verstärkung Rollokasten 22.04.2005
- Holzfenster Befestigung: Bogen unten – Nachbesserung erforderlich 23.04.2005
12147: PVC-Fenster mit Stichbogen: Machbarkeit, Probleme & Aluplast-Erfahrungen? 21.04.2005
- WERU Stichbogen-Tür: Langjährige, problemlose Erfahrung 21.04.2005
- Stichbogenfenster: Aussteifung, Verklebung & Glasstabilität 21.04.2005
12146: Garagentor Dämmung: 20mm oder 40mm für frostfreie Garage? Kosten & Vergleich 20.04.2005
- Garagentor Dämmung: Heizung statt Dämmung entscheidend 20.04.2005
- Garage frostfrei: Heizkörper-Effizienz optimieren 20.04.2005
12145: Farbkonzept für Fenster, Haustür & Garagentor: Dunkelbraun bei PVC möglich? Tipps zur Farbwahl 19.04.2005
- Fensterfarben: Kömmerling Profile + RAL-Lackierung als Alternative 20.04.2005
- ⚠️ Dunkelbraune PVC-Fenster: Hitzebeständigkeit bei Südlage beachten! 20.04.2005
12144: Terrassentür läuft auf: Ursachen, Rechte & Fristen bei Mängeln im Neubau? 19.04.2005
- Terrassentür-Problem: Auflaufen durch Bodenbelag? 19.04.2005
- Terrassentür-Mängel: Zarge nicht lotrecht – Ursache? 19.04.2005
- Terrassentür-Reparatur: Justierung am Schließblech 19.04.2005
- Forum-Feedback: Fragesteller ignorieren – Was tun? 19.04.2005
- Terrassentür-Mängel: Antwort vom Fragesteller fehlt! 19.04.2005
- Terrassentür öffnet selbstständig: Ursachenforschung 20.04.2005
- Terrassentür-Mängel: Druck vs. Verständigung mit Monteur 21.04.2005
