Außenraffstoren für geschosshohe Fenster: Montage, Paketpositionierung & Windlast-Optimierung
zurzeit wird unser Einfamilienhaus erstellt und mit in der Planung sind Außenraffstore für die Fenster (Warema). Unsere Vorstellung ist das die Pakete für das EGAbk. z.B. auf der Höhe der Decke "verschwinden". Somit auch hochgezogen nicht im Fenster "hängen". Der Aufbau des Außenmauerwerkes sieht so aus: 17,5 cm KS, 10 cm Dämmung, 2 cm Luft, 11,5 cm Klinker. Leider sieht es so aus, das wir das Paket (ca. 140 mm) nicht dahinter bekommen und über die Fenster die Blenden bündig mit Klinker einfassen bzw. zu wenig Dämmung übrig wäre. Wer hat diesbzgl. Erfahrungen gemacht, ob dies wirklich nicht geht? Wie sieht es mit Wartbarkeit aus, wenn ich die Pakete doch dahinter bekomme (sprich E-Motorausfall, o.ä.)? Wir haben weiterhin eine durchgehend Fensterfront über 5 m Höhe. Dort sind zwei Raffstore eingeplant. (2450 mmx2700 mm). Wie ist das Verhalten, wenn man eine große nimmt? (wahrscheinlich eine zu große Windangriffsfläche)
Des Weiteren würde mich der Aufpreis von normalen zu den Schrägraffstoren interessieren. Die "normalen" sollen bei uns ca. 5600 € kosten (E-Motorvariante). (E80 A6 10 stck. in den Größen 2500 mmx1900 mm und mal bisschen kleiner/größer).
4x ARS E80 2450x2700 mm (die schrägen) liegen dann mal glatt bei 12.000 €. mmhh.. ist das irgendwie zu erklären? Einen normalen Aufpreis hätte ich ja hingenommen, aber diese Spanne?
Viele Grüße
Marc Lorek
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau der Raffstore-Pakete in die Dämmschicht (10 cm) oder in die 2 cm Luftschicht – dies verursacht zwingend Wärmebrücken, Tauwasserbildung, Schimmel und Fassadenschäden.
    🔴 KRITISCH: Für die 5-m-Fensterfront mit zwei Großanlagen (2450 × 2700 mm) ist eine statisch und windtechnisch zertifizierte Lösung mit Windwächter-Steuerung und verstärkten Führungsschienen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Raffstore-Pakete dürfen nicht "verschwinden" – sie müssen außerhalb der Dämmebene oberhalb der Fensterlaibung oder in einer statisch gesicherten, hinterlüfteten Aufsatzkonstruktion montiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Wartbarkeit muss bereits in der Planung sichergestellt sein: Ein Motor- oder Antriebsaustausch darf nicht eine komplette Fassadenöffnung erfordern.
    Ich empfehle bei der Planung von Außenraffstoren für geschosshohe Fenster folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Paketpositionierung: Achten Sie darauf, dass die Pakete der Raffstoren im hochgezogenen Zustand nicht im Fenster hängen, sondern idealerweise auf Höhe der Decke "verschwinden". Dies verbessert die Optik und minimiert die Beeinträchtigung des Lichteinfalls.
    • Windlast: Geschosshohe Fensterfronten bieten eine große Windangriffsfläche. Lassen Sie die Windlasten von einem Fachmann berechnen und wählen Sie entsprechend robuste Raffstoren und Befestigungssysteme.
    • Motorvarianten: Informieren Sie sich über verschiedene Motorvarianten (z.B. Funkmotoren, kabelgebundene Motoren) und deren Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Einzelsteuerung, Gruppensteuerung, Smart Home Integration).
    • Wartbarkeit: Berücksichtigen Sie die Wartbarkeit der Raffstoren. Fragen Sie nach Inspektionsöffnungen und Zugänglichkeit der Motoren.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachfirmen ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Integration von Außenraffstoren in ein Neubauprojekt mit einem mehrschaligen Mauerwerksaufbau (17,5 cm KS, 10 cm Dämmung, 2 cm Luft, 11,5 cm Klinker). Der Nutzer möchte die Raffstore-Pakete (ca. 140 mm) unsichtbar in der Dämmebene oder hinter der Klinkerfassade verschwinden lassen, was aufgrund der begrenzten Dämmstärke und der Luftschicht technisch schwierig ist. Zudem werden Fragen zur Wartbarkeit, zur Windlast bei großen Fensterfronten (5 m Höhe) und zu den erheblichen Preisunterschieden zwischen Standard- und Schrägraffstoren aufgeworfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Integration der Raffstore-Pakete in die Dämmschicht birgt ein erhebliches Risiko für Wärmebrücken und Tauwasserbildung. Eine Reduzierung der Dämmung auf unter 10 cm oder ein vollständiger Wegfall an der Paketposition kann zu erheblichen Energieverlusten und Bauschäden führen. Dies ist besonders kritisch, da die Dämmung bereits mit 10 cm relativ knapp bemessen ist.
    ➕ Ergänzung: Bei einer durchgehenden Fensterfront von 5 m Höhe mit zwei geplanten Raffstoren (2450 mm x 2700 mm) ist die Windlast ein zentrales Thema. Große Raffstore-Behänge haben eine hohe Windangriffsfläche und können bei Sturm flattern oder beschädigt werden. Warema bietet für solche Fälle spezielle Windwächter-Steuerungen und verstärkte Führungsschienen an, die zwingend eingeplant werden sollten. Die Wartbarkeit bei in der Dämmung versenkten Motoren ist ebenfalls kritisch, da ein Austausch nur mit erheblichem Aufwand (Öffnen der Fassade) möglich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass eine große durchgehende Raffstore-Einheit eine zu große Windangriffsfläche darstellt, ist fachlich korrekt. Die Aufteilung in zwei separate Behänge ist die richtige Entscheidung, um die mechanische Belastung zu reduzieren und die Lebensdauer zu erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Preissteigerung von ca. 5.600 € auf 12.000 € für Schrägraffstoren ist nicht ungewöhnlich. Schrägraffstore benötigen spezielle, schräg geschnittene Lamellen, aufwändigere Führungsschienen und eine angepasste Motorsteuerung, was die Herstellungskosten deutlich erhöht. Ein Aufpreis von 100-150% gegenüber Standard-Raffstoren ist in der Branche üblich und nicht als überzogen zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenplaner oder einen Warema-Fachberater für eine detaillierte Machbarkeitsstudie vor Ort. Lassen Sie die bauphysikalischen Auswirkungen der Paketpositionierung (Wärmebrücken, Tauwasser) durch einen Energieberater prüfen. Für die große Fensterfront ist ein Windwächter-System zwingend erforderlich. Holen Sie für die Schrägraffstoren mindestens zwei Vergleichsangebote von verschiedenen Herstellern ein, um die Preisstruktur zu validieren.
    Die Planung von Außenraffstoren für geschosshohe Fenster erfordert eine präzise Abstimmung zwischen Architektur, Statik, Wärmedämmung und Windlastverhalten – insbesondere bei einer durchgehenden Fensterfront über 5 m Höhe und großen Raffstoren mit Abmessungen bis 2450 mm × 2700 mm.
    🔴 Gefahr: Die geplante Integration der Raffstore-Pakete hinter der Fassade (in der Dämmschicht oder im Mauerwerk) birgt erhebliche Risiken: Ein Einbau in die 10 cm Dämmung ist konstruktiv unmöglich und würde die Wärmedämmung massiv beeinträchtigen; ein Einbau in die 2 cm Luftschicht ist nicht zulässig und führt zu Kondensatbildung, Schimmelbildung und Fassadenschäden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Raffstore-Größe von 2450 mm × 2700 mm überschreitet die üblichen statischen und windtechnischen Grenzen für Standard-Außenraffstoren – insbesondere bei schräger Ausführung. Die Windangriffsfläche ist extrem hoch, was zu Verformung, Schwingungsanfälligkeit, Antriebsüberlastung oder sogar Versagen bei Sturm führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Raffstore-Paket (ca. 140 mm) 'hinter' der Fassade 'verschwinden' kann, ist technisch nicht tragfähig – die Paketpositionierung erfolgt stets außerhalb der Dämmebene, entweder oberhalb der Fensterlaibung oder in einer eigens konstruierten, statisch gesicherten Aufsatzkonstruktion mit hinterlüfteter Fassadenintegration.
    ➕ Ergänzung: Die Wartbarkeit ist bei verdeckter Montage stark eingeschränkt: Ein E-Motor-Ausfall erfordert in der Regel eine komplette Demontage der Fassadenverkleidung – ein hoher Aufwand mit Risiko für Dichtungs- und Wärmebrückenbildung.
    ➕ Ergänzung: Der hohe Preisunterschied zwischen Standard- und Schrägraffstoren (ca. 5600 € vs. 12.000 €) ist nicht nur durch Materialkosten bedingt, sondern vor allem durch die aufwändige Sonderkonstruktion, erhöhte statische Berechnungspflicht, spezielle Windlastzertifizierung, individuelle Antriebsanpassung und geringere Serienfertigung – dies ist fachlich nachvollziehbar, aber nicht automatisch wirtschaftlich sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Fassaden- und Sonnenschutz-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6000 oder ZVSHK), der die statische Eignung, Windlastabtragung, Wärmebrückenbilanz und Wartungskonzepte für alle geplanten Raffstoren prüft – insbesondere für die 5-m-Fensterfront mit zwei Großanlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei geschosshohen Fensterfronten (5 m Höhe) die Windlast ein zentrales, kritisches Thema ist und eine fachliche Berechnung durch einen Statiker bzw. Fassadenplaner zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, referenzbasierten Beratung durch zertifizierte Fachfirmen – insbesondere bei Großanlagen und Sonderausführungen wie Schrägraffstoren.
    • GoogleAI behandelt die Paketpositionierung primär als optisches und funktional-technisches Thema ("Verschwinden auf Höhe der Decke"), während DeepSeek und Qwen diese Frage aus bauphysikalischer Sicht als kritische Wärmebrückenquelle einordnen und klare Ausschlusskriterien nennen (kein Einbau in Dämmung/Luftschicht).
    • GoogleAI erwähnt Wartbarkeit allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren das Risiko: Bei verdeckter Montage führt ein Motorausfall zu erheblichem Fassadenaufwand – GoogleAI lässt diesen Aspekt ungesondert.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Herstellerlösung "Windwächter-Steuerung" und benennt Warema als Referenz – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung durch zertifizierte Sachverständige nach VDI 6000 oder ZVSHK – eine konkrete Qualifikationsanforderung, die bei den anderen beiden nicht genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek quantifizieren die Preissteigerung bei Schrägraffstoren (100–150 %) und erklären sie technisch – GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI suggeriert, dass Paketpositionierung "auf Höhe der Decke" optisch und technisch problemlos realisierbar ist. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Einbau "hinter der Fassade" oder in der Dämmebene ist bauphysikalisch und normativ unzulässig. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als verbindlich.
    • GoogleAI nennt "Schrägraffstoren" ohne kritische Einordnung, während Qwen explizit vor Überschreitung statischer und windtechnischer Grenzen warnt – im Widerspruch zur GoogleAI-Darstellung als reinem Produktwahl-Aspekt.
    • Bei allen bauphysikalischen Fragen (Paketpositionierung, Wärmebrücken, Tauwasser) und allen statisch-windtechnischen Fragen (5-m-Front, Großanlagen) haben DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonforme und praxiserprobte Einschätzung abgegeben – diese ist maßgeblich.
    • GoogleAIs Beiträge sind wertvoll für Planungsgrundlagen (Motorvarianten, Steuerungsmöglichkeiten, Angebotsvergleich), aber nicht für bauphysikalische oder statische Bewertungen.
    Paketpositionierung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert flexible, optisch motivierte Lösungen – DeepSeek und Qwen lehnen jede Integration in Dämmung oder Luftschicht strikt ab und verlangen statisch gesicherte, hinterlüftete Aufsatzkonstruktionen.
    Windlast bei 5-m-Front ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Windlastberechnung, Aufteilung in zwei Einheiten (statt einer Großflächeneinheit) und zertifizierte Komponenten (z. B. Windwächter, verstärkte Schienen).
    Bauphysik / Wärmebrücken ✅ Konsens Einbau der Pakete in Dämm- oder Luftschicht führt zwingend zu Tauwasser, Schimmel und Energieverlust – eindeutige Ausschlussregel bei allen drei Analysen.
    Wartbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Wartbarkeit als allgemeines Kriterium; DeepSeek und Qwen konkretisieren das extreme Risiko bei verdeckter Montage (Fassadenöffnung erforderlich) – Konsens: Wartungskonzept muss vor Montage feststehen.
    Schrägraffstoren-Preis ✅ Konsens Der hohe Aufpreis (ca. 100–150 %) ist technisch begründet (Sonderlamellen, Führung, Steuerung, Zertifizierung) – keine "Überforderung", aber wirtschaftliche Abwägung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Versuche, Raffstore-Pakete in die Dämmschicht oder Luftschicht zu integrieren. Planen Sie stattdessen eine oberhalb der Laibung angeordnete, statisch geprüfte und hinterlüftete Aufsatzkonstruktion – geprüft durch einen zertifizierten Fassadenplaner und einen Energieberater.
    🔴 Risiko Einbau der Raffstore-Pakete in die 10 cm Dämmschicht Massive Wärmebrücke → erhöhte Heizkosten, Tauwasserbildung → Schimmel, Putzabplatzung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Windlastzertifizierung für 5-m-Fensterfront Flattern, Verformung oder Versagen der Raffstore bei Sturm → Sicherheitsrisiko, Sachschaden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Kein Wartungskonzept für verdeckt montierte Motoren Bei Motorausfall: Zerstörung der Fassade zur Reparatur → hohe Kosten, erneute Wärmebrücken, Dichtungsprobleme
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Führungsschienen bei Schrägraffstoren Unzureichende Stabilität → Schwingungen, Lamellenverkantung, vorzeitiger Verschleiß, Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Integration in mehrschalige Fassade (KS-Dämmung-Luft-Klinker) Störung der luftdichten Ebene, Kondensat in der Luftschicht → Korrosion, Holzschäden, Fassadenverfärbung
    ✅ Chance Geplante Aufteilung in zwei separate Raffstoren Reduzierte Windangriffsfläche → höhere Lebensdauer, geringere Geräuschentwicklung, bessere Steuerbarkeit
    ✅ Chance Nutzung von Windwächter-Steuerung mit Sensoren Automatische Schließung bei Windstärke 5+ → Schutz vor Beschädigung, längere Lebensdauer, mehr Komfort
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-System (z. B. über Funkmotor) Zentrale Steuerung, Anbindung an Wetterdienst, präzise Sonnenschutzregelung → Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigen, zertifizierten Komponenten (z. B. Warema) Gewährleistung von Statik, Windstabilität und Wartbarkeit → geringere Folgekosten, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Fassaden- und Sonnenschutz-Sachverständigen Sicherstellung aller Anforderungen (VDI 6000, EnEVAbk., DINAbk. 18008) → Rechtssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Keine Pakete in Dämmung oder Luftschicht einbauen: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Versuche, Raffstore-Pakete in die 10 cm Dämmung oder die 2 cm Luftschicht zu integrieren – bestimmen Sie stattdessen eine oberhalb der Fensterlaibung angeordnete, statisch geprüfte Aufsatzkonstruktion mit hinterlüftetem Anschluss an die Klinkerfassade.
    2. Statik- und Windlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenplaner oder Statiker, der für die 5-m-Fensterfront mit zwei Großanlagen (je 2450 × 2700 mm) eine DIN 18008-konforme Windlastberechnung sowie eine statische Abtragung der Antriebskräfte liefert.
    3. Windwächter-System verbindlich einplanen: Fordern Sie bei der Angebotsanfrage ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Windwächter-Systems (z. B. Warema Windmatic) mit Sensorik und automatischer Schließfunktion ab Stufe 5.
    4. Wartungskonzept vor Montage festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit der Fachfirma, wie bei Motorausfall oder Schaden ein Zugang zu den Antrieben erfolgt – ohne Fassadenöffnung (z. B. über Inspektionsklappe, Serviceöffnung in der Aufsatzkonstruktion).
    5. Zweites Angebot für Schrägraffstoren einholen: Fordern Sie mindestens ein weiteres Angebot von einem anderen zertifizierten Hersteller (z. B. Markilux oder Solarlux) ein, um Preis und technische Spezifikationen (Lamellenschnitt, Führungssystem, Zertifizierungen) zu vergleichen.
    6. Energieberater zur Wärmebrückenbilanz hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN V 18599, der die geplante Paketpositionierung bauphysikalisch bewertet und eine Wärmebrücken-Bilanz inkl. Tauwasseranalyse erstellt.
    Außenraffstoren
    Außenraffstoren sind außenliegende Sonnenschutzsysteme, die aus horizontalen Lamellen bestehen. Sie dienen der Regulierung von Lichteinfall und Wärmeeintrag in Gebäude. Sie sind eine Weiterentwicklung der Jalousie und bieten einen höheren Bedienkomfort und eine bessere Windstabilität.
    Verwandte Begriffe: Jalousien, Rollläden, Sonnenschutzsysteme
    Windlast
    Die Windlast bezeichnet die Kraft, die der Wind auf eine Fläche ausübt. Bei der Planung von Bauwerken und Bauteilen, wie z.B. Außenraffstoren, muss die Windlast berücksichtigt werden, um Schäden durch Wind zu vermeiden. Die Windlast hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Form der Fläche ab.
    Verwandte Begriffe: Statik, Gebäudephysik, Winddruck
    Paketpositionierung
    Die Paketpositionierung bezieht sich auf die Position des Raffstorepakets im hochgezogenen Zustand. Ideal ist es, wenn das Paket nicht im Fenster hängt, sondern oberhalb des Fensters, z.B. auf Höhe der Decke, "verschwindet". Dies verbessert die Optik und minimiert die Beeinträchtigung des Lichteinfalls.
    Verwandte Begriffe: Montage, Design, Optik
    Motorsteuerung
    Die Motorsteuerung ermöglicht die automatische Bedienung von Raffstoren. Es gibt verschiedene Arten von Motorsteuerungen, z.B. kabelgebundene Steuerungen, Funksteuerungen und Smart Home Integrationen. Die Motorsteuerung kann manuell per Schalter oder automatisch per Zeitschaltuhr oder Sensor erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Smart Home, Automatisierung, Sensorik
    Lamellenbreite
    Die Lamellenbreite bezeichnet die Breite der einzelnen Lamellen eines Raffstores. Die Lamellenbreite beeinflusst den Grad der Verdunkelung und den Lichteinfall. Breitere Lamellen bieten eine bessere Verdunkelung, während schmalere Lamellen mehr Tageslicht durchlassen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Lichtregulierung, Verdunkelung
    Wartbarkeit
    Die Wartbarkeit bezieht sich auf die Möglichkeit, ein Bauteil oder System zu warten und zu reparieren. Bei Raffstoren ist es wichtig, dass die Motoren und beweglichen Teile zugänglich sind, um Wartungsarbeiten durchführen zu können. Eine gute Wartbarkeit verlängert die Lebensdauer des Raffstores.
    Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Reparatur, Lebenszyklus
    Schrägraffstoren
    Schrägraffstoren sind spezielle Raffstoren, die für schräge Fensterflächen konzipiert sind. Sie passen sich der Fensterform an und bieten den gleichen Sonnenschutz und die gleiche Lichtregulierung wie herkömmliche Raffstoren.
    Verwandte Begriffe: Sonderanfertigung, Fensterbau, Architektur
    1. Welche Vorteile bieten Außenraffstoren bei geschosshohen Fenstern?
      Außenraffstoren bieten bei großen Fensterflächen einen effektiven Sonnenschutz und helfen, die Aufheizung der Räume im Sommer zu reduzieren. Sie ermöglichen eine flexible Lichtregulierung und tragen zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Zudem bieten sie einen gewissen Sichtschutz.
    2. Wie berechnet man die benötigte Lamellenbreite bei Raffstoren?
      Die Lamellenbreite hängt von der Fensterhöhe und dem gewünschten Grad der Verdunkelung ab. Breitere Lamellen bieten eine bessere Verdunkelung, während schmalere Lamellen mehr Tageslicht durchlassen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten, um die optimale Lamellenbreite für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln.
    3. Welche Motorvarianten gibt es für Außenraffstoren?
      Es gibt kabelgebundene Motoren und Funkmotoren. Funkmotoren ermöglichen eine flexible Steuerung per Fernbedienung oder Smart Home System. Kabelgebundene Motoren sind in der Regel etwas günstiger und weniger anfällig für Störungen.
    4. Wie kann man die Windstabilität von Außenraffstoren erhöhen?
      Die Windstabilität kann durch die Wahl robuster Materialien, eine fachgerechte Montage und den Einsatz von Windsensoren erhöht werden. Windsensoren fahren die Raffstoren bei starkem Wind automatisch hoch, um Schäden zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Wartung von Außenraffstoren zu beachten?
      Außenraffstoren sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Die beweglichen Teile sollten jährlich geschmiert werden, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten. Lassen Sie die Raffstoren regelmäßig von einem Fachmann überprüfen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Montage von Außenraffstoren?
      Eine gute Dämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Raffstorenkästen und Befestigungspunkte fachgerecht gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    7. Was sind Schrägraffstoren und wann werden sie eingesetzt?
      Schrägraffstoren sind speziell für schräge Fensterflächen konzipiert. Sie werden eingesetzt, wenn herkömmliche Raffstoren aufgrund der Fensterform nicht verwendet werden können. Sie bieten den gleichen Sonnenschutz und die gleiche Lichtregulierung wie herkömmliche Raffstoren.
    8. Wie beeinflusst die Farbe der Lamellen die Raumtemperatur?
      Helle Lamellen reflektieren mehr Sonnenlicht und tragen dazu bei, die Aufheizung der Räume zu reduzieren. Dunkle Lamellen absorbieren mehr Sonnenlicht und können die Raumtemperatur erhöhen. Wählen Sie die Farbe der Lamellen entsprechend Ihren Bedürfnissen und den klimatischen Bedingungen.
    • Rollläden vs. Raffstoren: Vergleich der Sonnenschutzsysteme
      Vor- und Nachteile von Rollläden und Raffstoren im direkten Vergleich.
    • Smart Home Integration von Sonnenschutzsystemen
      Möglichkeiten zur Steuerung von Rollläden und Raffstoren über Smart Home Systeme.
    • Energieeffizienz durch optimierten Sonnenschutz
      Wie Sonnenschutzsysteme zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können.
    • Die richtige Materialauswahl für langlebige Raffstoren
      Welche Materialien sind besonders robust und witterungsbeständig?
    • Förderprogramme für energieeffiziente Sonnenschutzsysteme
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Sonnenschutzsystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenraffstoren, Raffstore, Fenster, Windlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12194: Außenraffstoren für geschosshohe Fenster: Montage, Paketpositionierung & Windlast-Optimierung
  3. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Jalousiesteuerung planen: Kosten, Motoren & Steuerung per Taster, Bus oder Sensor?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenraffstoren, Raffstore, Fenster, Windlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenraffstoren, Raffstore, Fenster, Windlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenraffstoren für geschosshohe Fenster: Montage, Paketpositionierung & Windlast-Optimierung
Suche nach: Außenraffstoren: Geschosshoch, Windlast & Montage
Suche nach: Außenraffstoren, Raffstore, geschosshohe Fenster, Windlast, Paketpositionierung, Montage, Einfamilienhaus, Warema, Sonnenschutzsysteme, Fensterfront
