Fenster außen abdichten: Silikon oder Dichtband? Tipps zur Abdichtung am Neubau
Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung von Kunststofffenstern im Neubau. Experten raten von Silikon auf Kompribändern ab, da dies die Diffusionsoffenheit beeinträchtigt. Eine luftdichte Innenseite ist wichtiger als eine zusätzliche Silikonversiegelung außen. Bei Sanierungen sind spezielle Dichtsysteme wie von Illbruck empfehlenswert.
Liebe Experten,
bei unserem Neubau (Massivbau mit Verklinkerung) sind die Kunststofffenster im außen Bereich mit vorkomprimierten Dichtbändern abgedichtet. Sollte man nun zusätzlich die Fenster mit spritzbaren Dichtstoffen (Versiegelung mit Silikon) abdichten?
Der Fensterbauer sagt, die Dichtbänder reichen völlig aus und es darf keine Versiegelung mit Silikon stattfinden.
Derjenige der jetzt auch das Klinkermauerwerk (Stoßfugen) versiegelt, rät dringend dazu auch die Fenster im Außenbereich mit Silikon abzudichten.
Was soll ich machen? bzw. was ist richtig und Stand der Technik? Werden die Fenster dadurch zu Dicht?
Bitte freundlichst um Ratschläge und Tipps.
  • Markus
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Silikonabdichtung am Fensteranschluss – sie unterbindet die erforderliche Hinterlüftung und führt zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Konstruktionsversagen.
    🔴 KRITISCH: Die Funktion der vorkomprimierten Dichtbänder (z. B. nach DINAbk. 18542) darf durch nachträgliche Versiegelung nicht beeinträchtigt werden – dies gefährdet die Gewährleistung und statische Integrität des Fensteranschlusses.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie die fachgerechte Montage der Dichtbänder schriftlich (z. B. Montagebestätigung nach RAL-Montage) und prüfen Sie visuell die lückenlose Anlieferung des Bandes an Fensterrahmen und Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßfugen im Klinkermauerwerk sind separat auszuführen – sie gehören nicht zum Fensteranschluss und dürfen nicht mit Silikon vermischt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, auf die jeweilige Konstruktion abgestimmte Systemkomponenten – Silikon ist hier systemwidrig und nicht kompatibel mit der Schichtfunktion (Witterungsschutz / Hinterlüftung / Dampfbremse).
    Ich empfehle, die Empfehlungen des Fensterbauers zu berücksichtigen, da er die spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus kennt. Vorkomprimierte Dichtbänder sind eine gängige Methode zur Abdichtung von Fenstern im Außenbereich.
    Eine zusätzliche Versiegelung mit Silikon kann sinnvoll sein, um eine noch höhere Dichtigkeit zu erreichen, besonders bei Klinkermauerwerk, wo Stoßfugen vorhanden sind. Allerdings ist es wichtig, das richtige Silikon zu verwenden, das für den Außenbereich geeignet und mit den verwendeten Materialien (Kunststofffenster, Klinker) kompatibel ist.
    🔴 Gefahr: Falsch ausgeführte Silikonabdichtungen können zu Feuchtigkeitseinschluss und Schimmelbildung führen, wenn Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    Ich rate dazu, die Abdichtung mit Silikon nur dann vorzunehmen, wenn die Dichtbänder nicht ausreichend abdichten oder wenn der Fensterbauer dies empfiehlt. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Fensterbauer, welches Silikonprodukt er empfiehlt und ob eine zusätzliche Abdichtung tatsächlich notwendig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Zielkonflikt zwischen Fensterbauer und Fassadenabdichter bei einem Neubau mit Verklinkerung. Der Fensterbauer setzt auf vorkomprimierte Dichtbänder, der Klinkerfachmann empfiehlt zusätzlich Silikon. Aus fachlicher Sicht ist die Aussage des Fensterbauers grundsätzlich korrekt: Vorkomprimierte Dichtbänder (oft nach DIN 18542) sind für den äußeren Anschluss von Fenstern im Neubau Stand der Technik und erfüllen die Anforderungen an Schlagregendichtheit bei gleichzeitiger Hinterlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Fensterbauers, dass Dichtbänder ausreichen, ist fachlich richtig. Eine zusätzliche Silikonabdichtung ist in der Regel nicht erforderlich und kann sogar kontraproduktiv sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Klinkerfachmanns, die Fenster außen mit Silikon abzudichten, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine vollflächige Versiegelung mit Silikon würde die notwendige Hinterlüftung des Dichtbandes unterbinden und könnte zu Feuchtestau im Anschlussbereich führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Einbausituation: Das Dichtband muss im komprimierten Zustand dicht an Fensterrahmen und Mauerwerk anliegen. Zudem ist die fachgerechte Ausbildung der Stoßfugen im Klinkermauerwerk separat zu betrachten - diese haben mit der Fensterabdichtung nichts zu tun.
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Silikonabdichtung kann die Funktion des Dichtbandes aufheben, zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen und im schlimmsten Fall die Gewährleistung des Fensterbauers gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der fachlichen Empfehlung des Fensterbauers und verzichten Sie auf eine zusätzliche Silikonabdichtung. Lassen Sie sich die korrekte Montage der Dichtbänder schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Einbau. Bei Unsicherheiten beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für Fensteranschlüsse, der die Dichtheit nach RAL-Montage prüft.
    Bei der Abdichtung von Fenstern im Außenbereich eines Neubaus mit Verklinkerung handelt es sich um eine hochsensible Schnittstelle zwischen Fenster, Putz/Klinker und Mauerwerk – hier entscheidet die korrekte Schichtung über Langzeitdichtigkeit und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Silikonversiegelung über vorkomprimierten Dichtbändern verhindert die geplante Hinterlüftung und kapillare Feuchteabfuhr, führt zu eingeschlossener Feuchte im Anschlussbereich und begünstigt langfristig Schimmelbildung, Holzzerstörung oder Korrosion der Fensterbefestigung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Fensterbauers ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18022-1 sowie der Muster-Richtlinie für die Ausführung von Fensteranschlüssen (MRA-Fenster): Vorkomprimierte Dichtbänder (z. B. EPDM- oder PE-Bänder) sind als primäre, diffusionsoffene Abdichtung vorgesehen – sie erfüllen die Anforderungen an Witterungsschutz, Dehnfähigkeit und Dampfdiffusion.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, auch die Fensteranschlüsse mit Silikon zu versiegeln, widerspricht dem Prinzip der diffusionsoffenen, schichtübergreifenden Konstruktion und stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerquelle dar – Silikon ist hier nicht 'mehr Sicherheit', sondern ein systemwidriger Eingriff.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Anschluss besteht aus drei funktionalen Schichten: außen Witterungsschutz (Dichtband + ggf. Klinkerfuge), mittig Hinterlüftungsebene (min. 10 mm Luftspalt), innen Dampfbremse/Dampfsperre – eine zusätzliche Silikonschicht zerstört diese Funktionstrennung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Silikon mache die Fenster 'dichter', ist irreführend: Dichtigkeit im Sinne von Feuchteschutz bedeutet nicht absolute Undurchlässigkeit, sondern gezielte Steuerung von Wasser- und Dampftransport – Silikon erzeugt stattdessen eine undurchlässige Barriere mit hohem Schadenspotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie der fachgerechten Ausführung durch den Fensterbauer gemäß MRA-Fenster und DIN 18022-1; lassen Sie keinerlei zusätzliche Silikonanwendung am Fensteranschluss zu – bei Zweifeln beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur Bauzustandsprüfung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass vorkomprimierte Dichtbänder gemäß DIN 18542 bzw. DIN 18022-1 für den Außenanschluss von Fenstern im Neubau ausreichend und Stand der Technik sind.
    • Alle drei warnen eindeutig vor einer zusätzlichen Silikonabdichtung am Fensteranschluss als fachlich nicht zulässig und schadensrelevant.
    • Alle drei identifizieren Feuchtestau, Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk bzw. Fensterbefestigung als zentrale Risiken bei falscher Ausführung.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr durch Silikon vorsichtiger ("kann sinnvoll sein, wenn…") und lässt Raum für eine Ausnahme nach Absprache mit dem Fensterbauer; DeepSeek und Qwen lehnen jede Silikonanwendung am Anschluss strikt ab – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, systemkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • DeepSeek betont die Gewährleistungsrelevanz und die Notwendigkeit einer schriftlichen Montagebestätigung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen liefert die detaillierteste Systemerklärung (Dreischichtenprinzip: Witterungsschutz / Hinterlüftung / Dampfbremse) und bezieht die Muster-Richtlinie für Fensteranschlüsse (MRA-Fenster) explizit ein – eine wichtige Ergänzung zu DeepSeek und GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert, dass Silikon "eine noch höhere Dichtigkeit" erreichen könne – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass "Dichtigkeit" im feuchtetechnischen Sinne nicht mit Undurchlässigkeit gleichzusetzen ist; diese systemische Fehlinterpretation wird als gravierender Widerspruch gewertet – Qwens fachliche Präzision ("irreführend", "systemwidriger Eingriff") wird als maßgeblich angesehen.
    • Verzichten Sie definitiv auf Silikon am Fensteranschluss – folgen Sie ausschließlich den Vorgaben der MRA-Fenster, DIN 18022-1 und DIN 18542.
    • Beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Bausachverständigen für Fensteranschlüsse – nicht nur bei Unsicherheiten, sondern bereits im Rahmen der Bauabnahme.
    Grundsätzliche Ausreichung von Dichtbändern ✅ Konsens Ja – vorkomprimierte Dichtbänder nach DIN 18542 sind Stand der Technik und vollständig ausreichend für den Fensteranschluss im Neubau.
    Zusätzliche Silikonabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Ausnahmen bei Absprache mit dem Fensterbauer vor; DeepSeek und Qwen lehnen sie konsequent ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ striktes Verbot.
    Feuchteschadensrisiko durch Silikon ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Feuchtestau, Schimmelbildung und Konstruktionszerstörung als unmittelbare Folge einer Silikonanwendung am Anschluss.
    Systemverträglichkeit & Schichtaufbau ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Kompatibilität oberflächlich; DeepSeek und Qwen erklären ausführlich das Dreischichtenprinzip – Konsens: Silikon zerstört die funktionale Trennung von Witterungsschutz, Hinterlüftung und Dampfbremse.
    Prüfung & Dokumentation ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf Absprache mit dem Fensterbauer; DeepSeek und Qwen fordern explizit schriftliche Bestätigung und unabhängige Prüfung – Konsens: Dokumentation und fachliche Kontrolle sind verbindlich erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unter keinerlei Umständen auf die fachgerechte Ausführung mit vorkomprimierten Dichtbändern – jede zusätzliche Silikonanwendung ist ein systemwidriger Eingriff mit hohem Schadensrisiko; dokumentieren Sie die Montage und sichern Sie sich durch unabhängige Prüfung ab.
    🔴 Risiko Feuchtestau im Fensteranschluss durch Silikonabdichtung Langfristige Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch fachfremde Modifikation Kein Anspruch auf Ersatz bei Montagefehlern oder Materialversagen – vollständige Kostenübernahme durch Bauherr
    🔴 Risiko Zerstörung des Dreischichtenprinzips (Witterungsschutz / Hinterlüftung / Dampfbremse) Fehlfunktion der gesamten Fassadenkonstruktion, erhöhte Energieverluste, Kondensatbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Dichtigkeit" als Undurchlässigkeit statt gezielter Feuchtesteuering Fehlentscheidung bei der Materialwahl, nachhaltige Schäden trotz scheinbar "dichter" Oberfläche
    🔴 Risiko Unsachgemäße Stoßfugenbearbeitung im Klinker durch Laienversuche mit Silikon Verfälschung der optischen Wirkung, Schmutzanhaftung, Ausblühungen, irreversibler Schaden am Klinker
    ✅ Chance Fachgerechte Einhaltung der MRA-Fenster und DIN 18022-1 Langlebige, wartungsfreie Fensteranschlüsse, sichere Gewährleistungsabnahme, Minimierung von Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Schriftliche Montagebestätigung durch den Fensterbauer Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, Beschleunigung bei eventuellen Schadensfällen
    ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen Früherkennung von Montagefehlern, Absicherung vor späteren Haftungsansprüchen, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Klare Trennung von Fensteranschluss und Klinkerfugentechnik Funktionsfähige, dauerhafte Fassade ohne Überschneidung von Verantwortlichkeiten, fehlerfreie Ausführung durch Fachleute
    ✅ Chance Einhalten der Hinterlüftung (mind. 10 mm) Langfristige Trockenhaltung des Anschlussbereichs, hohe Energieeffizienz, Vermeidung von Schimmelpilzbefall
    1. Keine Silikonanwendung am Fensteranschluss – sofort unterbinden: Verlangen Sie vom Klinkerfachmann, vom Fensterbauer oder von jedem Handwerker die Unterlassung einer Silikonabdichtung; geben Sie schriftlich als Bauherr die Anweisung zur ausschließlichen Verwendung vorkomprimierter Dichtbänder nach DIN 18542.
    2. Montagebestätigung einholen: Fordern Sie vom Fensterbauer eine schriftliche Bestätigung über die fachgerechte Montage nach RAL-Montage oder MRA-Fenster ein – inkl. Angabe des verwendeten Dichtbandtyps, der Kompressionshöhe und des Luftspaltmaßes.
    3. Hinterlüftung vor Ort prüfen: Überprüfen Sie vor Verklinkerung (am besten mit Endoskop-Kamera oder Spiegel) den Luftspalt im Fensteranschluss – dieser muss mindestens 10 mm frei und unverfüllt sein.
    4. Unabhängige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Verklinkerung einen zertifizierten Bausachverständigen für Fensteranschlüsse (z. B. Mitglied im VDB-Verband oder bei der ARGE Bauphysik) zur Bauzustandsprüfung.
    5. Klinkerfugen separat bearbeiten: Vereinbaren Sie mit Ihrem Klinkerfachmann, dass Stoßfugen ausschließlich nach Klinkerherstellervorgaben und ohne Bezug zum Fensteranschluss ausgeführt werden – kein Silikon, kein Mörtelübergang, keine "Dichtung" in Richtung Fenster.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Dokumente – Leistungsverzeichnis, Herstellerdatenblätter zu Dichtbändern, Montageanleitungen, Prüfprotokolle, Fotodokumentation der Anschlussbereiche vor und nach Verklinkerung.
    Vorkomprimiertes Dichtband
    Ein Dichtstoff, der in komprimierter Form geliefert wird und sich nach dem Einbau ausdehnt, um Fugen abzudichten. Es besteht meist aus Polyurethan-Schaumstoff. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsband, Quellband.
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl.
    Stoßfuge
    Die vertikale Fuge zwischen Mauersteinen, insbesondere bei Klinkermauerwerk. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Mauerwerksfuge, Fugenmörtel.
    Klinkermauerwerk
    Eine Bauweise, bei der die Fassade aus Klinkersteinen besteht. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Verblendmauerwerk, Backsteinfassade.
    Kunststofffenster
    Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind wartungsarm und bieten gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder Luft in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist wichtig für den Schutz der Bausubstanz und die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Versiegelung.
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude. Bei einem Neubau sind die Anforderungen an die Abdichtung und Wärmedämmung besonders hoch. Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsgebäude, Bauprojekt.
    1. Warum werden Fenster abgedichtet?
      Fenster werden abgedichtet, um das Eindringen von Wasser, Wind und Zugluft zu verhindern. Eine gute Abdichtung trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und schützt vor Bauschäden.
    2. Was sind vorkomprimierte Dichtbänder?
      Vorkomprimierte Dichtbänder sind flexible Dichtstoffe, die in komprimierter Form geliefert werden und sich nach dem Einbau ausdehnen, um die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten. Sie sind eine einfache und effektive Methode zur Fensterabdichtung.
    3. Wann sollte man Silikon zur Fensterabdichtung verwenden?
      Silikon kann zusätzlich zu Dichtbändern verwendet werden, um eine noch höhere Dichtigkeit zu erreichen, insbesondere bei schwierigen Wetterbedingungen oder bei besonderen Anforderungen an die Abdichtung. Es ist wichtig, ein geeignetes Silikon für den Außenbereich zu verwenden.
    4. Welche Arten von Silikon gibt es für die Fensterabdichtung?
      Es gibt verschiedene Arten von Silikon, darunter neutralvernetzendes Silikon, das besonders gut für Kunststoffe und Metalle geeignet ist, und säurevernetzendes Silikon, das für bestimmte Anwendungen im Außenbereich verwendet werden kann. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit den verwendeten Materialien.
    5. Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab. Dichtbänder können bis zu 20 Jahre halten, während Silikonabdichtungen in der Regel alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden sollten.
    6. Was sind Stoßfugen im Klinkermauerwerk?
      Stoßfugen sind die vertikalen Fugen zwischen den Klinkersteinen im Mauerwerk. Sie können eine Schwachstelle für das Eindringen von Feuchtigkeit darstellen, weshalb eine sorgfältige Abdichtung wichtig ist.
    7. Kann man Fenster auch von innen abdichten?
      Ja, Fenster können auch von innen abgedichtet werden, um Zugluft zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern. Hierfür eignen sich Dichtungsbänder oder Acryl-Dichtstoffe.
    8. Was kostet eine Fensterabdichtung?
      Die Kosten für eine Fensterabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, der Größe der Fenster und dem Arbeitsaufwand ab. Eine professionelle Abdichtung durch einen Fachbetrieb kann zwischen 50 und 150 Euro pro Fenster kosten.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fenster abdichten innen
      So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen gegen Schimmelbefall.
    • Dichtungen an Fenstern erneuern
      Anleitung zum Austausch defekter Fensterdichtungen.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Tipps zur Pflege und Wartung von Fenstern.
  2. ✅ Fensterabdichtung: Dichtbänder sind diffusionsoffen
    Foto von Josef Schrage
    Der Fensterbauer hat Recht
    Hallo Markus,
    folgen Sie dem Rat des Fensterbauers,
    Ihr Verklinkerer ist offenbar nicht auf der Höhe der Zeit.
    Der äußere Fensteranschluss muss schlagregendicht aber auch diffusionsoffen sein.
    Dieses wir mir mit vorkomprimierten Dichtbändern erreicht.
    Freundliche Grüße
  3. Fensterabdichtung Neubau: Silikon über Dichtband sinnvoll?
    Hallo Josef, danke für die schnelle Antwort ...
    Hallo Josef,
    danke für die schnelle Antwort ... noch zur Ergänzung; der Fensterbauer hat von innen aber nur die Fenster mit Bauschaum und Montageblechen befestigt und dann wurde innenseitig gegen die Fensterrahmen geputzt  -  ohne innen nochmal speziell abzudichten. Ist es daher nicht sinnvoll von außen eine Silikonversiegelung über das Dichtungsband anbringen zu lassen?
    • Markus
  4. ⚠️ Fensterabdichtung: Kein Silikon auf Kompriband!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Das einzige ...
    Das einzige, was dann beim Fenstereinabu richtig ist, nämlich das Kompriband außen, sollten Sie nicht noch verpfuschen indem Sie gegen den Rat von Herrn Schrage da Silikon draufschmieren lassen.
    Sinnvoller wäre es, dass Sie die fehlende Luftdichtigkeit nachbessern lassen, denn ein Fenster das nur eingeputzt ist, ist mangelhaft eingebaut.
  5. PU-Schaum: Schalldämmung bei Porenbeton-Verklinkerung
    Herr Ries,
    habe mich nun bei mir für den Einsatz von den Dichtsystemen der Firma Illbruck Altbausanierung (Danke), aus diesem Grund habe ich den alten Schaum entfernt  -  weil wenn neu dann richtig 😉.
    Deshalb meine Fragen hierzu: (Der Aufbau der Außenwand ist Porenbeton-Folie-Dämmstoff-Verklinkerung)
    • stören die wenigen alten Schaumrückstände?
    • welcher Hersteller bietet den PU-Schaum mit den besten Schall- und Dämmeigenschaften?
    • die Folie stößt stumpf und lose am Profil an, ist dies so korrekt? Oder sollte ich an dieser Stelle was beachten?
    • Zwischen Rahmen und Klinker wurde schon korrekt mit Kompriband verschlossen, allerdings ist davor noch die Rollladenführungsschiene- diese wurde mit einer Abdeckleiste
    zur Verklinkerung mit Silikon "abgedichtet". Muss ich an dieser Stelle was ändern?
    Ich danke Ihnen
    • Herr Ron-836-Sch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung von Kunststofffenstern im Neubau. Experten raten von Silikon auf Kompribändern ab, da dies die Diffusionsoffenheit beeinträchtigt. Eine luftdichte Innenseite ist wichtiger als eine zusätzliche Silikonversiegelung außen. Bei Sanierungen sind spezielle Dichtsysteme wie von Illbruck empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß ⚠️ Fensterabdichtung: Kein Silikon auf Kompriband! sollte man auf keinen Fall Silikon auf die Kompribänder auftragen, da dies kontraproduktiv wäre. Stattdessen sollte die Luftdichtigkeit innen verbessert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Fensterabdichtung: Dichtbänder sind diffusionsoffen bestätigt, dass vorkomprimierte Dichtbänder schlagregendicht und diffusionsoffen sind, was für eine korrekte Fensterabdichtung im Neubau entscheidend ist.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Altbausanierung, wie im Beitrag PU-Schaum: Schalldämmung bei Porenbeton-Verklinkerung beschrieben, ist die Wahl des richtigen PU-Schaums für die Schalldämmung wichtig, besonders bei Porenbeton-Verklinkerung. Alte Schaumrückstände sollten entfernt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie dem Rat des Fensterbauers bezüglich der Dichtbänder. Überprüfen und verbessern Sie die Luftdichtigkeit auf der Innenseite der Fenster. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und korrekten Ausführung, um spätere Bauschäden zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Fensterabdichtung Neubau: Silikon über Dichtband sinnvoll? für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Silikon, Dichtband, Fensterabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Silikon, Dichtband, Fensterabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Silikon, Dichtband, Fensterabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster außen abdichten: Silikon oder Dichtband? Tipps zur Abdichtung am Neubau
Suche nach: Fenster außen abdichten: Silikon ja/nein?
Suche nach: Fenster abdichten, Fenster abdichten außen, Silikon Fenster, Dichtband Fenster, Fensterabdichtung Neubau, Fenster abdichten Klinker, Fenster abdichten Anleitung
