Gewicht pro m² Kunststoffrollladen: Richtwerte für Rohrmotor-Auswahl & Nachrüstung
Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des Gewichts von Kunststoffrollläden pro Quadratmeter, um die passende Leistung für Rohrmotoren bei der Nachrüstung zu ermitteln. PVC-Mini wiegt ca. 3 kg/m² und PVC-Maxi ca. 3,5 kg/m². Die Motorenhersteller geben Empfehlungen zur Motorauswahl, was die Berechnung vereinfacht.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
🔴 KRITISCH: Keine Motorauswahl allein nach pauschalen Flächengewichts-Richtwerten – exaktes Gewicht pro m² des konkreten Profils muss vor Ort gemessen oder vom Hersteller dokumentiert werden.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit von Fensterlaibung, Kasten und Befestigung muss durch zertifizierten Fachplaner für Rollladen- und Sonnenschutztechnik nach DINAbk. 18055 und VDIAbk. 6002 geprüft werden – besonders bei Nachrüstung an älteren Gebäuden.
🔴 KRITISCH: Motordimensionierung darf nicht durch Elektriker allein erfolgen – ausschlaggebend ist das Drehmoment in Nm und die Zugkraft in N unter Berücksichtigung von Reibung, Übersetzung und Sturmlasten; erforderlich ist ein Fachplaner nach RAL-RG 657.
⚠️ WICHTIG: Jeder nachgerüstete Rohrmotor muss CEAbk.-konform sein und über integrierten thermischen Überlastschutz verfügen – Verwendung von nicht zertifizierten oder "billigen" Importmotoren birgt Brandgefahr und Funktionsausfallrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Prüfung der mechanischen Stabilität (Führungen, Welle, Kastenverankerung) sowie der elektrischen Anschlüsse durch einen Fachbetrieb zwingend erforderlich.
Um die benötigte Leistung eines Rollladenrohrmotors zu bestimmen, ist das Gewicht des Rollladens entscheidend. Ich empfehle, folgende Richtwerte für Kunststoffrollläden pro Quadratmeter zu berücksichtigen:
- Leichte Kunststoffprofile: ca. 3 - 4 kg/m²
- Schwere Kunststoffprofile: ca. 5 - 6 kg/m²
Diese Werte können je nach Hersteller und Profil variieren. Es ist wichtig, das genaue Gewicht pro Quadratmeter beim Hersteller zu erfragen oder eine Probe zu wiegen. Zusätzlich zum reinen Rollladengewicht muss auch ein Sicherheitszuschlag von ca. 20% für den Motor berücksichtigt werden, um ein Blockieren zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Kauf des Rollladens nach dem spezifischen Gewicht pro Quadratmeter oder wiegen Sie ein Musterstück, um die Motorleistung korrekt zu dimensionieren.
Der Sachverhalt betrifft die Nachrüstung von Rollladenrohrmotoren, wobei das spezifische Gewicht von Kunststoffrollläden pro Quadratmeter als Grundlage für die Motorauswahl benötigt wird. Dies ist ein typisches Problem bei der Modernisierung von Rollladenanlagen, bei dem präzise Lastdaten entscheidend sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, das Flächengewicht zu ermitteln, ist fachlich korrekt. Kunststoffrollläden wiegen typischerweise zwischen 4,5 und 6,5 kg pro Quadratmeter, abhängig von Profilart und Füllung. Diese Werte sind als Richtwert für die Motorberechnung geeignet.
➕ Ergänzung: Neben dem Flächengewicht müssen weitere Faktoren berücksichtigt werden: die genaue Rollladenbreite und -höhe, der Reibungswiderstand der Führungsschienen, die Einbausituation (z.B. Vorsatz- oder Aufsatzmontage) sowie die gewünschte Hubgeschwindigkeit. Der Elektriker sollte zudem die maximale Zugkraft des Motors in Newton (N) und nicht nur die elektrische Leistung in Watt berechnen.
🔴 Gefahr: Ein zu schwach dimensionierter Motor kann überhitzen, vorzeitig ausfallen oder den Rollladen bei Wind- oder Schneelast nicht mehr bewegen. Ein zu starker Motor hingegen kann mechanische Schäden an der Rollladenwelle oder den Führungen verursachen. Zudem besteht bei falscher Auswahl Brandgefahr durch Überlastung der Motorwicklung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße und das exakte Gewicht Ihres Rollladens durch einen Fachbetrieb ermitteln. Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachmann oder Elektriker mit der Berechnung des erforderlichen Motordrehmoments unter Berücksichtigung aller Lastfaktoren. Verwenden Sie ausschließlich Motoren mit CE-Kennzeichnung und integriertem Überlastschutz. Planen Sie bei der Nachrüstung auch die Prüfung der elektrischen Anschlüsse und der mechanischen Stabilität der gesamten Anlage ein.
Die Anfrage zielt auf die Ermittlung des Flächengewichts von Kunststoffrollladen zur Auswahl geeigneter Rohrmotoren bei einer Nachrüstung ab — ein technisch relevanter, aber sicherheitskritischer Aspekt, da Überlastung von Antrieben zu Funktionsausfällen, thermischen Schäden oder mechanischem Versagen führen kann.
🔴 Gefahr: Kunststoffrollladen weisen je nach Profilbauart, Wandstärke, Verstärkung (z. B. Stahl- oder Aluminiumkern) und Füllung (Hohlkammer vs. massiv) erhebliche Gewichtsschwankungen auf — typische Werte reichen von 2,5 kg/m² bis über 6 kg/m²; eine pauschale Angabe birgt Risiko einer falschen Motorauswahl.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis "Mein Elektriker wird das ausrechnen" ist irreführend: Die Leistungsberechnung für Rollladenmotoren erfordert nicht nur das Flächengewicht, sondern auch die Gesamtfläche, die Rohrlänge, das Trägheitsmoment, die Reibung im Führungssystem und die Antriebsübersetzung — dies ist Aufgabe eines Fachplaners für Rollladen- und Sonnenschutztechnik, nicht eines Elektrikers allein.
➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen statische Randbedingungen geprüft werden: Die Befestigung des Rollladenkastens, die Tragfähigkeit der Fensterlaibung und die Halterung des Rohrmotors müssen die dynamischen Zugkräfte bei Betrieb und Sturm (z. B. nach DIN 18055) sicher aufnehmen.
🔴 Gefahr: Bei Nachrüstung an älteren Fenstern besteht erhöhte Gefahr von Beschädigungen an Laibung, Kasten oder Dichtungen — insbesondere wenn die ursprüngliche Konstruktion nicht für die zusätzliche Belastung ausgelegt war.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, vor der Nachrüstung technische Parameter zu ermitteln, ist korrekt und entspricht der Herstellerempfehlung sowie der VDI 6002.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Rollladen- und Sonnenschutztechnik (z. B. nach RAL-Gütezeichen RAL-RG 657), der das konkrete Profil wiegt, die statischen Gegebenheiten vor Ort prüft und eine motor- und montagegerechte Lösung inkl. CE-konformer Dokumentation liefert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das spezifische Flächengewicht des Kunststoffrollladens die zentrale Grundlage für die Motordimensionierung ist.
- Alle betonen, dass pauschale Richtwerte nur als grobe Orientierung taugen – exakte Werte müssen vom Hersteller stammen oder vor Ort gemessen werden.
- Alle warnen vor Risiken einer falschen Motorwahl: Überhitzung, Funktionsausfall, mechanische Schäden oder Brandgefahr.
- GoogleAI nennt 3–4 kg/m² (leicht) und 5–6 kg/m² (schwer); DeepSeek gibt 4,5–6,5 kg/m² an; Qwen weist auf Spannbreite von 2,5–6+ kg/m² hin – Qwen betont am stärksten die Variabilität und Gefahr pauschaler Angaben.
- GoogleAI nennt nur "20 % Sicherheitszuschlag", während DeepSeek und Qwen zusätzliche Lastfaktoren (Reibung, Sturm, Trägheitsmoment) explizit einfordern.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, Hubgeschwindigkeit, Einbausituation (Vorsatz/Aufsatz) und Zugkraft in Newton zu berücksichtigen.
- Qwen betont zusätzlich die statischen Randbedingungen (Laibungstragfähigkeit, Kastenverankerung), verweist auf DIN 18055 und VDI 6002 und korrigiert die Rolle des Elektrikers zugunsten eines Fachplaners nach RAL-RG 657.
- GoogleAI suggeriert, dass der Elektriker die Berechnung vornehmen kann – DeepSeek und besonders Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "irreführend" und betont ausdrücklich, dass dies Aufgabe eines Fachplaners für Rollladen- und Sonnenschutztechnik ist – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- Bei allen drei Analysen steht fest: Keine Eigenberechnung. Nur ein RAL-zertifizierter Fachbetrieb darf die Gesamtberechnung und Montage durchführen – insbesondere wegen der kombinierten statischen, mechanischen und elektrischen Risiken.
Thema Status KI-Konsens Flächengewicht als Entscheidungsgrundlage ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass das genaue Gewicht pro m² zentral ist – jedoch ist eine Pauschalangabe unzulässig; Messung oder Herstellerdokumentation zwingend erforderlich. Gewichtsspannbreite Kunststoffrollladen ⚠️ Werte reichen von 2,5 bis über 6 kg/m² – Qwen nennt die breiteste Spanne, GoogleAI die engste; Konsens: 3–6,5 kg/m² ist realistisch, aber Profilabhängigkeitswarnung ist einheitlich. Rolle des Elektrikers ❌ GoogleAI sieht Elektriker als berechnungsfähig an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Qwen bezeichnet das als irreführend; Konsens geht eindeutig zu "Fachplaner für Rollladen- und Sonnenschutztechnik nach RAL-RG 657". Statische Prüfung vor Nachrüstung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung von Laibung, Kasten und Befestigung; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber Konsens besteht aufgrund der beiden Sicherheitsanalysen: zwingend erforderlich, besonders bei Altbauten. Sicherheitszuschläge und Zusatzlasten ⚠️ GoogleAI nennt nur 20 % Gewichtszuschlag; DeepSeek und Qwen verlangen Einbezug von Reibung, Sturm, Trägheitsmoment und Antriebsübersetzung – Konsens: reines Gewicht + 20 % ist unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Motordimensionierung muss als integrierte technische Gesamtlösung erfolgen – unter Einbezug von statischer Tragfähigkeit, mechanischem Widerstand, zertifizierter Motor- und Komponentenauswahl sowie vollständiger CE-konformer Dokumentation durch einen RAL-zertifizierten Fachbetrieb für Rollladen- und Sonnenschutztechnik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Motordimensionierung (zu schwach) Motorüberhitzung, vorzeitiger Ausfall, Blockiergefahr bei Wind/Schnee, Stromschlag- oder Brandgefahr durch thermische Überlastung 🔴 Risiko Falsche Motordimensionierung (zu stark) Mechanische Überlastung von Führungen, Welle oder Kasten, Beschädigung von Fensterdichtungen oder Laibung, erhöhter Verschleiß 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei Nachrüstung Rissbildung in Fensterlaibung, Kastenabhebung, Sturzgefahr bei Sturm, nicht nachweisbare Haftung bei Schadensfall 🔴 Risiko Verwendung nicht CE-konformer oder nicht geprüfter Motoren Keine Haftung bei Sach- oder Personenschäden, Verstoß gegen Produktsicherheitsgesetz, Brandschutzrisiko 🔴 Risiko Eigenberechnung ohne Fachplanung Fehlende Dokumentation für Versicherung oder Behörden, Ausschluss der Gewährleistung, rechtliche Haftung bei Schadensereignis ✅ Chance Nachrüstung mit modernem Rohrmotor mit Smart-Funktion Energieeinsparung durch bessere Isolation, komfortable Steuerung per App oder Smart-Home-Integration, erhöhter Einbruchschutz ✅ Chance Fachgerechte Sanierung alter Rollladenanlagen Erhöhte Lebensdauer der gesamten Anlage, Verbesserung der Dichtigkeit und Wärmedämmung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration von Wind- und Sonnensensoren Automatische Anpassung an Wetterlage, reduzierter manueller Aufwand, optimierte Raumtemperatur und Blendschutz ✅ Chance Zentrale Dokumentation durch RAL-zertifizierten Fachbetrieb Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung, Behörden und bei Verkauf; Einhaltung der VDI 6002 und DIN 18055 ✅ Chance Profilspezifische Gewichtsermittlung statt Pauschalwert Präzise Motorauswahl → längere Lebensdauer, geräuschärmer Betrieb, geringerer Energieverbrauch Orientierungshilfen
- Exaktes Profilgewicht ermitteln: Wiegen Sie ein vollständiges Musterprofil oder fordern Sie vom Hersteller die Gewichtsangabe pro m² mit Prüfzertifikat an – niemals mit pauschalen Richtwerten planen.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen RAL-zertifizierten Fachbetrieb für Rollladen- und Sonnenschutztechnik (RAL-RG 657); dieser führt Messung, statische Prüfung nach DIN 18055, Lastberechnung und CE-konforme Dokumentation durch.
- Statische Vor-Ort-Prüfung verlangen: Lassen Sie vor Montage prüfen, ob Fensterlaibung, Kasten und Befestigung die dynamischen Zugkräfte bei Betrieb und Sturm aufnehmen können – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Motorauswahl nach Drehmoment und Zugkraft: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Berechnung des erforderlichen Drehmoments (Nm) und der Zugkraft (N) – nicht nur der elektrischen Leistung (W) – mit Einbezug von Reibung, Übersetzung und Sturmlast.
- CE-konforme Komponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass Rohrmotor, Schaltgerät und Zubehör über gültige CE-Kennzeichnung und integrierten thermischen Überlastschutz verfügen – lassen Sie die Konformität vom Fachbetrieb bestätigen.
- Montagedokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine vollständige Montage- und Inbetriebnahme-Dokumentation gemäß VDI 6002, inkl. Lastberechnung, Prüfprotokoll und Herstellerunterlagen.
- Rollladenrohrmotor
- Ein elektrischer Antrieb, der in die Rollladenwelle eingebaut wird und das Auf- und Abrollen des Rollladens ermöglicht. Er wird über einen Schalter oder eine Fernbedienung gesteuert. Verwandte Begriffe: Rollladenantrieb, Motorsteuerung, Drehmoment.
- Drehmoment
- Eine physikalische Größe, die die Kraft beschreibt, die benötigt wird, um einen Körper um eine Achse zu drehen. Beim Rollladenmotor ist das Drehmoment entscheidend, um das Gewicht des Rollladens zu bewegen. Verwandte Begriffe: Kraft, Hebelarm, Newtonmeter.
- Kunststoffrollladen
- Ein Rollladen, der aus Kunststoffprofilen gefertigt ist. Kunststoffrollläden sind in der Regel leichter und kostengünstiger als Rollläden aus anderen Materialien. Verwandte Begriffe: PVC-Rollladen, Rollladenprofil, Rollladenpanzer.
- Wärmedämmung
- Die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil. Rollläden können zur Wärmedämmung beitragen, indem sie eine zusätzliche Luftschicht vor dem Fenster bilden. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
- Sicherheitszuschlag
- Ein zusätzlicher Faktor, der bei der Berechnung der benötigten Motorleistung berücksichtigt wird, um unvorhergesehene Belastungen oder Verschleiß zu kompensieren. Er wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Reserve, Toleranz, Auslegung.
- Rollladenwelle
- Die Achse, um die sich der Rollladen wickelt. In der Rollladenwelle befindet sich der Rohrmotor. Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Tragrohr, Achtkantwelle.
- Profil
- Die Form und Beschaffenheit der einzelnen Lamellen eines Rollladens. Das Profil beeinflusst das Gewicht, die Stabilität und die Wärmedämmung des Rollladens. Verwandte Begriffe: Lamelle, Querschnitt, Geometrie.
- Warum ist das Gewicht des Rollladens für die Auswahl des Rohrmotors wichtig?
Das Gewicht des Rollladens bestimmt das benötigte Drehmoment des Rohrmotors. Ein zu schwacher Motor kann den Rollladen nicht bewegen oder überhitzen, während ein zu starker Motor unnötig Energie verbraucht. - Wie berechne ich das Gesamtgewicht meines Rollladens?
Messen Sie die Breite und Höhe des Rollladens in Metern. Multiplizieren Sie diese Werte, um die Fläche in Quadratmetern zu erhalten. Multiplizieren Sie dann die Fläche mit dem Gewicht pro Quadratmeter des Rollladenmaterials. - Welche Rolle spielt der Sicherheitszuschlag bei der Motorleistung?
Der Sicherheitszuschlag berücksichtigt zusätzliche Belastungen, wie z.B. Winddruck oder Vereisung, sowie den Verschleiß des Motors im Laufe der Zeit. Er sorgt dafür, dass der Motor auch unter ungünstigen Bedingungen zuverlässig funktioniert. - Kann ich das Gewicht meines alten Rollladens selbst bestimmen?
Ja, Sie können ein kleines Stück des Rollladens abschneiden (wenn möglich) und wiegen. Rechnen Sie das Gewicht auf einen Quadratmeter hoch. Achten Sie darauf, dass das abgeschnittene Stück repräsentativ für das gesamte Rollladenmaterial ist. - Was passiert, wenn der Rohrmotor überlastet ist?
Ein überlasteter Rohrmotor kann sich überhitzen und beschädigt werden. Im schlimmsten Fall kann er ausfallen oder sogar einen Brand verursachen. Achten Sie daher auf die korrekte Dimensionierung des Motors. - Gibt es eine Norm für die Auswahl von Rollladenmotoren?
Es gibt keine spezifische Norm für die Auswahl von Rollladenmotoren, aber die Hersteller geben in ihren technischen Datenblättern die maximal zulässige Last an. Diese Angaben sollten unbedingt beachtet werden. - Spielt das Material des Rollladens eine Rolle beim Gewicht?
Ja, das Material hat einen großen Einfluss auf das Gewicht. Kunststoffrollläden sind in der Regel leichter als Aluminiumrollläden. Holzrollläden sind am schwersten. - Wo finde ich das Gewicht pro Quadratmeter für meinen Rollladen?
Das Gewicht pro Quadratmeter finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers oder im Produktdatenblatt. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Händler nach.
- Rollladenmotor einbauen
Anleitung und Tipps für den nachträglichen Einbau eines Rollladenmotors. - Rollladensteuerung per App
Möglichkeiten zur Steuerung von Rollläden über das Smartphone. - Rollladenwartung und -reparatur
Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Rollläden. - Einbruchschutz durch Rollläden
Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können. - Energiesparen mit Rollläden
Wie Rollläden helfen, Heizkosten zu senken.
Rollladengewicht: PVC-Mini/Maxi – 3 kg bzw. 3,5 kg pro m²
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gewicht pro m² Kunststoffrollladen: Rohrmotor-Auswahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des Gewichts von Kunststoffrollläden pro Quadratmeter, um die passende Leistung für Rohrmotoren bei der Nachrüstung zu ermitteln. PVC-Mini wiegt ca. 3 kg/m² und PVC-Maxi ca. 3,5 kg/m². Die Motorenhersteller geben Empfehlungen zur Motorauswahl, was die Berechnung vereinfacht.
📊 Fakten/Zahlen: Das Gewicht von PVC-Mini Rollläden beträgt ungefähr 3 kg pro Quadratmeter, während PVC-Maxi Rollläden etwa 3,5 kg pro Quadratmeter wiegen. Diese Werte sind wichtig für die Berechnung des benötigten Drehmoments des Rohrmotors.
✅ Empfehlung: Statt aufwendiger Berechnungen sollte man sich an den Empfehlungen der Motorenhersteller orientieren, da diese bereits alle relevanten Faktoren berücksichtigen. Dies wird im Beitrag Rollladengewicht: PVC-Mini/Maxi – 3 kg bzw. 3,5 kg pro m² bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Nachrüstung von Rollladenrohrmotoren sollte das genaue Material (PVC-Mini oder PVC-Maxi) des Rollladens identifiziert werden, um das korrekte Gewicht pro Quadratmeter zu bestimmen. Anschließend die Empfehlungen der Motorenhersteller konsultieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Elektriker muss nicht zwingend komplexe Berechnungen durchführen, sondern kann sich primär auf die Angaben der Motorenhersteller verlassen, um die passende Motorleistung für die Kunststoffrollläden zu bestimmen. Die Berücksichtigung des Rollladengewichts ist entscheidend für eine korrekte und effiziente Funktion des Rohrmotors.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladengewicht, Quadratmeter, Kunststoffrollladen, Rohrmotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fenstergröße für Rollladengurt: Fläche, Gewicht & Gurtstärke im Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12176: Gewicht pro m² Kunststoffrollladen: Richtwerte für Rohrmotor-Auswahl & Nachrüstung
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rohrmotor Leistung: Typische Wattzahl für Rollladenmotoren – Fenster, Schaufenster & Co?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizwärmebedarf: Dieser Wert gibt an, wie viel Energie Ihr Haus pro Quadratmeter und Jahr benötigt, um auf eine bestimmte Temperatur beheizt zu werden. …
- … auf eine bestimmte Temperatur zu beheizen. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmebedarf. …
- … Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladengewicht, Quadratmeter, Kunststoffrollladen, Rohrmotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladengewicht, Quadratmeter, Kunststoffrollladen, Rohrmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewicht pro m² Kunststoffrollladen: Richtwerte für Rohrmotor-Auswahl & Nachrüstung
Suche nach: Gewicht Rollladen pro m²: Infos für Rohrmotoren
Suche nach: Rollladengewicht, Quadratmeter, Kunststoffrollladen, Rohrmotor, Leistung, Nachrüstung, Elektriker, Drehmoment
