Bodentiefe Fenster: Abdichtung unter Alufensterbank laut RAL – Pflicht oder Zusatzleistung?
❓ Fragestellung: Bodentiefe Fenster: Abdichtung unter Alufensterbank laut RAL – Pflicht oder Zusatzleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Verpflichtung zur mangelfreien Leistung nach Vertrag und Norm; Alle drei weisen auf die zentrale Bedeutung der Dokumentation vor Abnahme hin; Alle drei fordern bei Unklarheit den Einsatz eines Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigene "Sichtweiten-Beurteilungen". Beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen nach DIN 18008 oder durch die Bau-Prüfstelle zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik – insbesondere vor Abnahme oder innerhalb der gesetzlichen Mängelanzeige-Frist (max. 12 Monate nach Abnahme).
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Abdichtung unter Alufensterbänken bei bodentiefen Fenstern gemäß RAL-Montage eine Pflichtleistung des Fensterbauers ist oder eine Zusatzleistung darstellt. Es wird die Relevanz der "anerkannten Regel der Technik" für diese Frage beleuchtet. Die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung, um Bauschäden zu vermeiden, wird hervorgehoben.
Wir haben an unseren Kunststofffenster Alufensterbänke von außen. Muss gem. RAL-Fenstermontage unter den Fensterbänken eine Abdichtungsfolie vom Fensterbauer eingebaut werden oder ist dieses eine zus. Leistung
was sagt hierzu die "anerkannte Regel der Technik"
    🔴 KRITISCH: Jeder Kratzer oder Riss in der Scheibe – insbesondere bei ESG/VSG oder absturzsicherungspflichtigen Fenstern – stellt einen potenziell bruchsicherheitsrelevanten Mangel dar und erfordert unverzügliche fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Beschädigungen am Rahmen (Kratzer, Dellen, Lackabplatzungen) dürfen nicht als optisch irrelevant abgetan werden – sie können Feuchtigkeitseintrag, Korrosion und Dichtungsversagen auslösen; Abnahme nur nach vollständiger Mängelbeseitigung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Auffälligkeiten vor Abnahme ist zwingend erforderlich – mit Zeitstempel, Fotos, Maßangaben und schriftlichem Vorbehalt gemäß § 640 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, "Kratzer seien ab 2 m Sichtweite tolerierbar", ist rechtlich unzulässig und normativ nicht fundiert – keine Abnahme ohne klare, schriftliche Vereinbarung über etwaige Ausnahmen.
    Die Frage, ob unter Alufensterbänken bei bodentiefen Fenstern eine Abdichtungsfolie gemäß RAL-Montage erforderlich ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Konstruktion des Fensteranschlusses und den Vorgaben des Herstellers.
    RAL-Montage: Die RAL-Montage ist eine anerkannte Regel der Technik, die eine fachgerechte Ausführung der Fensterabdichtung vorsieht. Sie soll sicherstellen, dass das Fenster dauerhaft dicht ist und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    Abdichtungsebene: Grundsätzlich ist eine Abdichtungsebene unter der Fensterbank empfehlenswert, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Diese kann durch eine Folie oder andere geeignete Materialien realisiert werden.
    Anerkannte Regel der Technik: Ob die Abdichtung unter der Fensterbank zwingend erforderlich ist, hängt von der Auslegung der "anerkannten Regel der Technik" ab. Hierbei spielen die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens eine Rolle. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Montageanleitung des Fensterherstellers zu prüfen und gegebenenfalls einen Fensterbauer oder Sachverständigen zu konsultieren, um die Notwendigkeit einer Abdichtung unter der Fensterbank im konkreten Fall zu beurteilen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung unter Alufensterbänken bei bodentiefen Fenstern, konkret die Frage, ob dies nach RAL-Montage Pflicht oder eine optionale Zusatzleistung ist. Die RAL-Montageanleitung (RAL RG 1) definiert die anerkannten Regeln der Technik für Fenstermontage und ist verbindlich, sofern sie vertraglich vereinbart wurde oder als Stand der Technik gilt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Abdichtung unter der Fensterbank nach RAL-Montage keine optionale Zusatzleistung, sondern integraler Bestandteil der fachgerechten Montage. Die RAL-Vorgaben fordern eine durchgehende, schlagregendichte Abdichtungsebene, die auch den Bereich unter der Fensterbank umfasst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtungsfolie unter der Alufensterbank eine Zusatzleistung sei, ist fachlich falsch. Nach RAL muss die äußere Abdichtungsebene (z. B. Folie oder Kompriband) lückenlos bis zur Fensterbankunterkante geführt werden, um Feuchteschäden am Baukörper zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Bei bodentiefen Fenstern ist die Abdichtung besonders kritisch, da hier erhöhte Schlagregenbelastung und thermische Bewegungen auftreten. Fehlt die Abdichtung, dringt Wasser in den Wandaufbau ein, was zu Schimmel, Putzabplatzungen und Bauschäden führt. Die anerkannte Regel der Technik (z. B. DINAbk. 18542, Flachdachrichtlinie) verlangt zudem eine druckwasserdichte Ausführung im Sockelbereich.
    🔴 Gefahr: Wird die Abdichtung unter der Fensterbank weggelassen, besteht ein hohes Risiko für verdeckte Feuchteschäden, die erst nach Jahren sichtbar werden und dann aufwändige Sanierungen erfordern. Dies kann auch zu Schimmelbildung in der Dämmebene führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf der vollständigen RAL-konformen Montage inklusive Abdichtung unter der Alufensterbank. Lassen Sie sich die Ausführung vom Fensterbauer bestätigen und dokumentieren Sie die Arbeiten. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur Abnahme der Montage.
    Bei bodentiefen Fenstern mit außen angebrachten Alufensterbänken ist die Abdichtung unter der Fensterbank keine bloße Zusatzleistung, sondern zwingende Anforderung der anerkannten Regeln der Technik – insbesondere der RAL-RG 600-1 (Ausgabe 2022) sowie der DIN 18542 und DIN 18541.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende horizontale Abdichtung unter der Fensterbank führt zu kapillarem Wassertransport in den Maueranschluss, was langfristig zu Feuchteschäden, Putzabplatzungen, Korrosion von Befestigungselementen und ggf. Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die RAL-RG 600-1 verlangt ausdrücklich eine dauerhafte, wasserdichte und rissüberbrückende Abdichtungsebene im Bereich der Fensterbankauflage – unabhängig vom Fenstermaterial (Kunststoff, Holz oder Aluminium).
    ➕ Ergänzung: Diese Abdichtung muss mindestens 10 cm über die Fensterbank hinausragen, mechanisch geschützt sein und mit der Fassadenabdichtung (z. B. Putzträgerplatte oder WDVSAbk.) sowie der Fensteranschlussfuge stoffschlüssig verbunden werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Alufensterbank allein ausreichenden Wetterschutz bietet, ist technisch falsch – Aluminium ist nicht wasserdicht und ermöglicht bei ungeschütztem Anschluss Wasserintrusion über Kapillarität und Winddruck.
    ❌ Widerspruch: Es handelt sich nicht um eine "Zusatzleistung" im vertraglichen Sinne, sondern um eine vertraglich geschuldete Grundpflicht des Fensterbauers gemäß § 633 BGB und der RAL-RG 600-1 als anerkannte Regel der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß RAL-RG 600-1 und DIN 18542 an; bei Ablehnung oder Unklarheit beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach ZVSHK oder TÜV) zur Dokumentation und Bewertung der Montagequalität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Verpflichtung zur mangelfreien Leistung nach Vertrag und Norm.
    • Alle drei weisen auf die zentrale Bedeutung der Dokumentation vor Abnahme hin.
    • Alle drei fordern bei Unklarheit den Einsatz eines Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "2 Meter Sichtweite" als Orientierung für Bagatellmängel – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab als rechtlich unzulässige Vereinfachung ohne normative Grundlage.
    • DeepSeek verweist konkret auf die Flachglas-Leitlinie und VOBAbk./B sowie auf die Unterscheidung zwischen Herstellungs- und Montagemängeln.
    • Qwen ergänzt mit expliziten Hinweisen auf DIN 18202, DIN EN 14351-1 und DIN 18008 sowie auf bruchsicherheitsrelevante Risiken bei ESG/VSG.
    • GoogleAI suggeriert, dass geringfügige optische Mängel "unter Umständen toleriert werden können" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Kratzer in der Scheibe ist grundsätzlich ein Mangel, sofern nicht nachweislich in Herstellungstoleranz und normkonform nach DIN EN 14351-1.
    • GoogleAI stellt "Funktionserhalt" als alleiniges Kriterium in den Vordergrund – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich Sicherheits- und Dauerhaftigkeitsaspekte (Bruchgefahr, Feuchtigkeitseintrag), die bereits bei mikroskopisch kleinen Kratzern relevant werden können.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine pauschalen Sichtweitenregeln, keine Bagatellisierung von Oberflächenschäden – statt dessen objektive, norm- und vertragsbasierte Prüfung durch Experten.
    Rechtliche Definition von Mangel bei Fenstern ✅ Ein Mangel liegt vor, wenn die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit (nach BGB, VOB/B, DIN EN 14351-1) nicht erreicht ist – objektiv, nicht subjektiv wahrnehmbar.
    Pauschale "2-Meter-Regel" für Kratzer ❌ Keine gesetzliche, normative oder vertragliche Grundlage – rechtlich unzulässige Vereinfachung (DeepSeek & Qwen widersprechen GoogleAI klar).
    Kratzer in der Scheibe ⚠️ Können Bruchsicherheit, Dichtigkeit und Wärmedämmung beeinträchtigen; bei ESG/VSG besonders kritisch – stets fachliche Prüfung erforderlich.
    Beschädigungen am Rahmen ⚠️ Stellen potenzielle Eintrittspforten für Feuchtigkeit dar; können zu Korrosion, Dichtungsversagen und langfristigem Substanzschaden führen.
    Mängeldokumentation & Abnahme ✅ Unbedingte schriftliche Dokumentation mit Fotos, Maßangaben und klarem Vorbehalt vor Abnahme – sonst Gefahr der stillschweigenden Billigung (§ 640 BGB).
    🔴 Risiko Unerkannte oder bagatellisierte Kratzer in Sicherheitsglas (ESG/VSG) Unvorhersehbarer Bruch unter geringer Belastung → Verletzungsgefahr, Abriss von Fensterflügeln
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Abnahme Stillschweigende Billigung nach § 640 BGB – späterer Nachweis von Mängeln nahezu unmöglich
    🔴 Risiko Kratzer im Kunststoff- oder Aluminiumrahmen Feuchtigkeitseintrag → Korrosion, Dichtungsversagen → Wärmebrücken, Schimmel, Bauschäden
    🔴 Risiko Abnahme ohne vorherige Mängelbeseitigung Verlust des Rücktritts- und Mängelbeseitigungsanspruchs – teure Nachbesserung auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Nichtnormkonforme Ausführung ohne Prüfung Verstoß gegen DIN EN 14351-1 oder VOB/B → Haftungsrisiko für Bauherr, ggf. Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation vor Abnahme Schafft klare Beweislage – sichert gesetzliche Rechte und beschleunigt Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Erbringt normkonformes, gerichtsfestes Gutachten – vermeidet langwierige Streitigkeiten
    ✅ Chance Einhaltung der Flachglas-Leitlinie & DIN 18008 Stellt Bruchsicherheit und Dauerhaftigkeit sicher – erhöht Wert und Nutzbarkeit der Immobilie
    ✅ Chance Klare vertragliche Vereinbarung über Prüf- und Abnahmeprozess Vermeidet Missverständnisse – schafft Transparenz und Vertrauen zwischen Bauherr und Auftragnehmer
    ✅ Chance Systematische Mängelrückmeldung mit Fristsetzung Ermöglicht zielgerichtete Nachbesserung – reduziert Rechtsstreitrisiko und Kosten
    1. Sofortige Fachprüfung einleiten: Beauftragen Sie noch vor Abnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (nach DIN 18008 oder Bau-Prüfstelle) – insbesondere bei Kratzern in der Scheibe oder Rahmenbeschädigungen.
    2. Mängel schriftlich dokumentieren: Fotografieren Sie alle Auffälligkeiten mit Zeitstempel und Maßangaben, ergänzen Sie durch schriftlichen Vorbehalt mit Datum gemäß § 640 BGB – vor Abnahme einreichen.
    3. Fristsetzung für Mängelbeseitigung: Senden Sie dem Fensterbauer innerhalb von 3 Werktagen nach Mängelerkennung ein schriftliches Abhilfeersuchen mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) – vor Abnahme.
    4. Normen und Verträge prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob die Fenster DIN EN 14351-1, VOB/B und die vertraglich vereinbarte Leistungsbeschreibung erfüllen – insbesondere bei Sicherheitsglas.
    5. Abnahme nur nach vollständiger Beseitigung: Unterschreiben Sie keine Abnahme, solange Kratzer in der Scheibe oder Rahmenbeschädigungen nicht fachmännisch beseitigt oder vertraglich schriftlich ausgenommen sind.
    6. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Auftragnehmer die CEAbk.-Konformitätserklärung, die Montageanleitung und die jeweiligen Herstellergarantien an – dokumentieren Sie den Erhalt schriftlich.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist ein Regelwerk für die fachgerechte Montage von Bauelementen, insbesondere Fenstern und Türen. Sie beinhaltet Richtlinien zur Abdichtung, Befestigung und Dämmung, um eine hohe Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fensterbefestigung, Wärmedämmung.
    Alufensterbank
    Eine Alufensterbank ist eine äußere Fensterbank, die aus Aluminium gefertigt ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Aluminium ist ein leichtes, korrosionsbeständiges Material, das sich gut für den Einsatz im Außenbereich eignet.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterblech, Tropfblech.
    Abdichtungsfolie
    Eine Abdichtungsfolie ist eine dünne, wasserdichte Folie, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz vor Schäden. Abdichtungsfolien werden häufig im Bereich von Fenstern, Türen und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtfolie, Baufolie, Dampfsperre.
    Die anerkannte Regel der Technik ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der den aktuellen Stand des Wissens und der Erfahrung in einem bestimmten Fachgebiet beschreibt. Sie dient als Maßstab für die fachgerechte Ausführung von Arbeiten und die Qualität von Produkten.
    Verwandte Begriffe: Stand der Technik, Stand der Wissenschaft, Fachnorm.
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, montiert und repariert. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Fenster fachgerecht einzubauen und abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Glaser.
    Bodentiefe Fenster
    Bodentiefe Fenster sind Fenster, die bis zum Fußboden reichen. Sie ermöglichen einen großzügigen Lichteinfall und bieten einen direkten Zugang zum Außenbereich. Bodentiefe Fenster müssen besonders gut abgedichtet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Panoramafenster, Festverglasung.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen. Feuchtigkeitsschäden müssen frühzeitig erkannt und behoben werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Wasserschaden, Bauschaden.
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie umfasst unter anderem die Abdichtung der Anschlussfugen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Ziel ist eine dauerhafte und energieeffiziente Lösung.
    2. Warum ist eine Abdichtung unter der Fensterbank wichtig?
      Eine Abdichtung unter der Fensterbank verhindert, dass Regenwasser oder Kondensat in die Bausubstanz eindringen kann. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden.
    3. Was ist die "anerkannte Regel der Technik"?
      Die "anerkannte Regel der Technik" ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der den aktuellen Stand der Technik und des Wissens in einem bestimmten Fachgebiet beschreibt. Sie dient als Maßstab für die fachgerechte Ausführung von Bauleistungen.
    4. Wer ist für die fachgerechte Abdichtung verantwortlich?
      In der Regel ist der Fensterbauer oder das Montageunternehmen für die fachgerechte Abdichtung der Fenster verantwortlich. Es ist wichtig, dass die Arbeiten gemäß den geltenden Normen und Richtlinien ausgeführt werden.
    5. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine nicht fachgerechte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Zugluft und Energieverlusten führen. Im schlimmsten Fall können dadurch teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung unter der Fensterbank?
      Für die Abdichtung unter der Fensterbank eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtfolien, Dichtbänder oder spezielle Dichtstoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab.
    7. Muss die Abdichtung unter der Fensterbank regelmäßig gewartet werden?
      Es ist empfehlenswert, die Abdichtung unter der Fensterbank regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern. Dadurch können Schäden frühzeitig erkannt und behoben werden.
    8. Was kostet eine fachgerechte Abdichtung unter der Fensterbank?
      Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung unter der Fensterbank hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fensterbank, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Montage. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    • Fensterabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Fenster, inklusive Vor- und Nachteile.
    • RAL-Montage: Detaillierte Richtlinien
      Eine detaillierte Erläuterung der RAL-Montagerichtlinien für Fenster und Türen.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Präventive Maßnahmen
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Zusammenhang mit Fenstern und Türen.
    • Fensterbank-Montage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Montage von Fensterbänken.
    • Rechtliche Aspekte der Fensterabdichtung
      Informationen zu den rechtlichen Anforderungen an die Fensterabdichtung im Baurecht.
  2. Forum-Netiquette: Grußpflicht und anonyme Fragen im Bauforum
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Knigge
    wie schon in meinem Forum zu Ihrer dort gestellten Frage bemerkt stehen offensichtlich auch hier die meisten nicht auf grußlose und anonyme Fragen.
  3. Ich auch nicht
    Foto von Josef Schrage
    Freundliche Grüße
    Bodentiefe Fenster: Abdichtung unter Alufensterbank – RAL-Pflicht?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Abdichtung unter Alufensterbänken bei bodentiefen Fenstern gemäß RAL-Montage eine Pflichtleistung des Fensterbauers ist oder eine Zusatzleistung darstellt. Es wird die Relevanz der "anerkannten Regel der Technik" für diese Frage beleuchtet. Die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung, um Bauschäden zu vermeiden, wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Hinweise zur Forum-Netiquette im Beitrag Forum-Netiquette: Grußpflicht und anonyme Fragen im Bauforum bezüglich des Umgangstons und der Erwartungshaltung an Fragesteller.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Abdichtung der Alufensterbank ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden an bodentiefen Fenstern zu vermeiden. Die RAL-Montage gibt hierfür klare Richtlinien vor, die beachtet werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit dem Fensterbauer, ob die Abdichtung unter der Alufensterbank im Angebot enthalten ist oder als Zusatzleistung angeboten wird. Verweisen Sie auf die RAL-Montagerichtlinien und die "anerkannte Regel der Technik", um Missverständnisse zu vermeiden. Eine detaillierte Dokumentation der Montage ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Alufensterbank, Abdichtung, RAL-Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufensterbank-Anschluss: Schaumstoff für Dehnung bei Außenputz nötig? Zuständigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Alufensterbank, Abdichtung, RAL-Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Alufensterbank, Abdichtung, RAL-Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Abdichtung unter Alufensterbank laut RAL – Pflicht oder Zusatzleistung?
Suche nach: Abdichtung unter Fensterbank: RAL-Montage – Was ist Pflicht?
Suche nach: bodentiefe Fenster, Alufensterbank, Abdichtung, RAL-Montage, Fensterbauer, Regel der Technik
