12701: Fenster austauschen als Laie: Anleitung, Kosten & Risiken beim Selbsteinbau? 16.07.2006
12700: Entwässerungsnippel Kunststofffenster: Funktion, Reinigung & Notwendigkeit erklärt 15.07.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Kunststofffenster: Dichtebenen & Entwässerung – Mangel bei Verstopfung 16.07.2006
- ✅ Fensterentwässerung: Wichtige Funktion der Entwässerungsnippel! 18.07.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12699: Querformatige Fenster 200x60: Öffnungsarten, Putzen & Farbe (Kunststofffenster)? 14.07.2006
12698: Rollladen klappert bei Wind: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten für Bürstenleisten? 13.07.2006
- Rollladenführung Holz: Grenzen der Reparatur bei Windklappern 13.07.2006
12697: Leichter Rollladenpanzer: Material, Gewicht pro m² & Kosten im Vergleich? 12.07.2006
12696: Faltrollladen: Rolladen, die wie Jalousien funktionieren? Bauanleitung & Bezugsquellen 12.07.2006
12695: Verschließbare Fenstergriffe sinnvoll? Sicherheit für Kinder & Einbruchschutz bei Fenstern/Türen 11.07.2006
12694: Mängelbeseitigung Neubau: Schäden an Türen durch Estricharbeiten – Ursachen & Abhilfe? 10.07.2006
- Mängelbeseitigung: Wertminderung vs. Gewährleistungsbürgschaft 13.07.2006
- Einvernehmliche Lösung: Unverschämte Forderung vermeiden! 14.07.2006
12693: Aluminium-Wellprofil Schiebetür selber bauen: Rahmen, Material & Tipps? 10.07.2006
12692: Bauschaum richtig verarbeiten: Anleitung, Gefahren & Tipps zur Vermeidung von Schäden 09.07.2006
- weiß hier keiner Bescheid?... 11.07.2006
- Bauschaum-Verarbeitung: Verharzung durch zu dicke Schichten vermeiden 11.07.2006
12691: Silikonfuge Fensterrahmen zu Wand: Notwendigkeit, Alternativen & Schimmelrisiko? 07.07.2006
- Fenster abdichten: Khries-Info zu Silikonfuge & Alternativen 08.07.2006
- Dank für Hinweis: Silikonfuge Fensterrahmen – Wandanschluss 10.07.2006
12690: Schiebetür als Haustür: Hersteller, Erfahrungen & rechtliche Aspekte (Versicherung, Fluchtweg)? 07.07.2006
- Schiebetür als Haustür: Dichtigkeitsprobleme bei Witterung 08.07.2006
12689: T30 Tür in Holzrahmenwand einbauen: Was ist zu beachten? Anforderungen, Brandschutz & Montage 07.07.2006
- GaVO: T30 Tür – Garagengröße entscheidend für Brandschutz! 07.07.2006
- T30 Tür: Keine Brandschutz-Vorgaben in BaWü Garage üblich 07.07.2006
- NRW: T30 Tür Pflicht? Bauleiter-Info zu Brandschutzanforderungen 07.07.2006
12688: Fenster abdichten mit Twin-Bändern oder Dichtprofilen? Kosten, Vor- und Nachteile 07.07.2006
- Fenster abdichten: Ungeduldige Nachfrage nach Expertenrat 12.07.2006
- Experten-Tipp: K.-H. Ries Forum für Fensterabdichtung 12.07.2006
12687: Flugrost auf Holzfenstern entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung? 06.07.2006
12686: Sprossenfenster Kosten: Preise, Unterschiede zu Standardfenstern & Einsparpotenzial? 05.07.2006
- Sprossenfenster: Preisunterschiede – Echte vs. Wiener Sprossen 06.07.2006
12685: Brüstungsverglasung: TRAV-Anforderungen, VSG ausreichend? Sicherheit bei Festverglasung 05.07.2006
- TRAV-Anforderung: VSG-Innenseite bei Brüstungsverglasung Typ C 05.07.2006
- TRAV-Konformität: VSG/ESG-Kombination für Brüstungsverglasung gefordert! 05.07.2006
- Brüstungsverglasung: Kategorie C2 – VSG/ESG innen, Normalglas außen? 05.07.2006
- TRAV Fassung 2003: Download für Brüstungsverglasungs-Anforderungen 05.07.2006
- Brüstungsverglasung: Warum TRAV-Anforderungen nicht beim Fensterbauer klären? 06.07.2006
- Bauamt vs. TRAV: Klärung der VSG-Anforderungen für Brüstungsverglasung 06.07.2006
- Brüstungsverglasung: Ungewöhnliche Bauamts-Anfrage zur VSG-Spezifikation? 06.07.2006
- TRAV-Problem: Falsche Fensterlieferung & Bauamt-Nachweis zur Brüstungsverglasung 06.07.2006
- TRAV-Interpretation: VSG innen, Normalglas außen bei Brüstungsverglasung OK? 09.07.2006
12684: Drehfenster vs. Drehkippfenster: Preisunterschiede, Kosten & Vergleich für Holzfenster? 04.07.2006
- Holzfenster: Dreh vs. Drehkipp – Geringe Preisunterschiede 04.07.2006
- Holzfenster-Konfiguration: Hausvisualisierer für Farbkombinationen 04.07.2006
12683: Klebereste & Farbspritzer auf Fenster entfernen: Welche Reiniger & Methoden helfen wirklich? 03.07.2006
- Reinigung: Klebereste & Farbspritzer – Lösungsmittel-Empfehlungen 03.07.2006
12682: Undichte Fenster nach Einbau: Wassereintritt im Rahmen – Normal oder Baumangel? 02.07.2006
- Kunststoff, Holz oder Alu? Fragen zum Wassereintritt! 02.07.2006
- Kunststofffenster: Wasser im Profil – Frostgefahr? 03.07.2006
- Lösung: Kunststofffenster-Entwässerung verhindert Frostschäden 03.07.2006
- Regenschiene: Unterschied dichte Holz- vs. Kunststofffenster 03.07.2006
- Unterdruck durch Lüftung: Wassereintritt ins Haus möglich? 04.07.2006
- Definition: Fenster dicht? Wassereintritt vs. Kondensat 04.07.2006
- Fenster-Entwässerung: Funktion und Öffnungen im Blendrahmen 05.07.2006
12681: Dachfenster öffnen bei großer Höhe: Betätigungsstangen, Lösungen & Tipps 02.07.2006
- Velux Dachfenster: Bedienungsstange oder Motor – Empfehlung 02.07.2006
- Velux ZCT 200: Optimale Länge der Bedienungsstange 02.07.2006
12680: Faserbeton-Fensterbank für Passivhaus: Alternative Profile, Hersteller & Einbau-Tipps? 30.06.2006
12679: Aluminiumfenster mit Kunststoffkern: Erfahrungen zu Haltbarkeit, Stabilität & Scheibentausch? 30.06.2006
12678: Fensterbau-Auftrag nicht ausgeführt (NRW): Rechte, VOB/B, Kosten & Alternativen? 30.06.2006
- WK2-Fenster: Vertragliche Pflicht zur Lieferung! 30.06.2006
- WK2-Fenster: Anforderungen an Beschlag, Rahmen & Glas 30.06.2006
- WK2-Fenster: Mangel bei Abweichung vom Vertrag! 30.06.2006
12677: Elektrische Rollläden nachrüsten: Vorteile, Nachteile & Risiken bei Defekt? 29.06.2006
- Rollladenmotor: Markenqualität für störungsfreien Betrieb 01.07.2006
12676: Isolierglas erneuern: Lohnt sich das neue Thermo-Bit-Glas von 2001 noch? 29.06.2006
- Isolierglas: TPS-Randverbund – Keine Heizkosten-Wunder! 29.06.2006
- Wärmeschutzglas: Randverbund – Wärmebrücke minimieren 29.06.2006
- Feedback: Danke für die Einschätzung zum Isolierglas! 29.06.2006
12675: BVM Mannheim: Erfahrungen? Kompetenz prüfen vor Türen-Einbau & Kaufvertrag? 28.06.2006
- BVM Mannheim: Preisunterschied & Kleingedrucktes – Vorsicht geboten! 28.06.2006
- 🔴 BVM Mannheim: Schlechte Erfahrungen mit Fensterkauf 29.06.2006
- BVM Mannheim: Drängen auf Vertragsabschluss – Vorsicht! 29.06.2006
- 🔴 BVM Mannheim: Sehr schlechte Erfahrungen – Nicht zahlen vor Komplettlieferung! 23.07.2006
- BVM Mannheim: Achtung! Agiert unter neuem Namen im Saarland 11.02.2007
12674: Fenstereinbau 1980: Welche DIN-Normen galten für Dämmung, Abdichtung & Luftdichtigkeit? 28.06.2006
- DIN-Normen finden: Deutsche Bibliothek als Archiv nutzen 28.06.2006
- Mangelgutachten: Bewertung alter Fensteranschlüsse (1980) sinnvoll? 28.06.2006
- Fensteranschluss: Technische Richtlinie 20 vs. DIN-Normen 29.06.2006
12673: Eckfenster Rollladen: Optimale Lösungen, Kosten & Lichtdichte für Neubau? 27.06.2006
- Eckfenster Rollladen: Lamellen mit Kabelführung bei Stufenglas 27.06.2006
- Eckfenster Rollladen: Rahmenlose Lösung vs. 2 Rollos 27.06.2006
- Eckfenster Rollladen: Innovative Lösungen & Beispiele 27.06.2006
- Eckfenster Rollladen: Geänderte Einbaurichtung – Was nun? 06.11.2006
12672: Rollladen Kurbelgelenk defekt: Ursachen, Lösungen & Reparatur bei diagonaler Anbringung? 25.06.2006
- Rollladen Kurbel defekt: Lösung mit Rohrmotor statt Kurbel 26.06.2006
- Kurbelgelenk Problem: Beweislast & hohe Kosten für E-Motoren 26.06.2006
12671: Fenster Öffnungswinkel: Gibt es eine DIN-Norm? Gradzahl, Bauträger & Abnahme 25.06.2006
- Fenster Öffnungswinkel: Keine Norm – Funktion muss gegeben sein 26.06.2006
- Bauträger & Fenster: Keine Norm – Murks und fehlende Verantwortung 26.06.2006
- Fensteröffnung: BGB §633 – Anspruch auf übliche Ausführung 26.06.2006
- Fenstertechnik Rosenheim: 90° Öffnungswinkel als Standard 26.06.2006
- Fensteröffnungswinkel: Behauptung über Rosenheim – Faktencheck! 28.06.2006
- Klärungsbedarf: Was bedeutet der vorherige Eintrag zum Öffnungswinkel? 29.06.2006
- Fenster & Türen: Keine 90° Öffnung Pflicht – Statement aus Rosenheim? 29.06.2006
12670: Sprossenfenster-Aufsätze für Altbau: Optik verbessern, Kosten & Montage-Tipps 24.06.2006
- Vorsatzsprossen: Material & Fachbetrieb für Altbaufenster 25.06.2006
12669: WERU Castello Fenster: Beschriftungscode entschlüsseln – Glasart, Produktionsdatum & Scheibengröße? 22.06.2006
12668: Kunststofffenster aus dem Baumarkt kaufen? Kosten, Qualität & Erfahrungen im Vergleich 22.06.2006
- Kunststofffenster: Benötigte Infos für die richtige Wahl 22.06.2006
- Baumarkt-Fenster: Risiken bei Sonderausstattung 23.06.2006
- Fensterkauf: Tischler-Qualität vs. Baumarkt-Angebote 30.06.2006
12667: Jalousie zu leicht hochschiebbar trotz E-Antrieb: Was sagt die Norm zur Einbruchhemmung? 22.06.2006
- Rollladen-Sicherheit: Hochschieben ohne Einbruchschutz normal 22.06.2006
12666: Rollladenkasten steht zurück: Montage, Ausgleich & Putz bei einschaligem Porenbeton? 22.06.2006
- 🔴 Rollladenkasten-Montage: Wärmebrücken & falsche Fensterhöhe! 22.06.2006
- Planungsfehler: Rollladenkasten steht zurück – Konsequenzen? 22.06.2006
12665: Schließzylinder für Neubau: Empfehlungen für hohe Sicherheit & Qualität? 21.06.2006
- Schließzylinder: Kauf im Fachbetrieb statt eBay – Sicherheit zählt! 22.06.2006
- Zusatzinfo: Link zu weiterführender Diskussion im Bau-Forum 22.06.2006
12664: Fenster WK2 Nachrüstung: Worauf achten? Sicherheit, Beschläge & A3-Glas 21.06.2006
- WK2 Nachrüstung: Montagequalität & Fenstereinbau beachten! 22.06.2006
12663: Holzfenster vs. Holz-Alu-Fenster: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau? 20.06.2006
- Holzfenster vs. Holz-Alu: Pflegeaufwand und Preisvergleich 20.06.2006
- Materialtipp: Meranti-Holz für langlebige Holzfenster 20.06.2006
12662: Rollladengurt schlabbrig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Straffung 20.06.2006
- Rollladengurt zu lang? Ursachen prüfen 20.06.2006
- Rollladenwickler spannen: Anleitung & Vorgehen 20.06.2006
- Neuanlage: Gurt bügeln? Experten-Rat hinterfragen! 20.06.2006
- Rollladengurt-Spannung: Denkfehler bei Gurtaufwicklung? 20.06.2006
- Schlabbriger Rollladengurt: Bild zur Analyse zeigen 20.06.2006
- Rollladengurt schlabbert unten: Bild hochladen 20.06.2006
- Rollladen-Problem: Panzer oben, Gurt schlabbrig! 20.06.2006
- 🔴 Achtung: Rollladenpanzer statt Gurt gemeint! 21.06.2006
12661: Haustür mit Fingerabdrucksensor: Vor- & Nachteile, Sicherheit & Kosten im Vergleich? 20.06.2006
- Fingerabdrucksensor-Haustür: Alltagstauglichkeit & Komfort 21.06.2006
- 🔴 Haustür-Fingerprint: Modulares System für Updates! 21.06.2006
- Haustür-Fingerprint: Infos zu Verriegelung & Programmierung 21.06.2006
- ⚠️ Fingerprint-Haustür: Lebensdauer & Ersatzteile beachten! 23.06.2006
12660: Terrassenanschluss an Türschwelle: Fachgerechte Abdichtung & Lastverteilung über Dämmung? 19.06.2006
12659: Terrassen-Glasschiebetür Rollen wechseln: Anleitung, Kosten & passende Rollen finden 18.06.2006
- Glasschiebetür: Fachmann-Antwort abwarten! 19.06.2006
12658: Fenster Uw-Wert: Aktuelle Standards, Unterschiede & was Sie beachten sollten? 17.06.2006
- Fenster vs. Glas: Präzisierung des Uw-Werts 17.06.2006
- Uw-Wert 1.3 vs. 1.1: Unterschiede & Verglasung 17.06.2006
- Zusatzinfo: Uf-Wert, g-Wert & solare Wärmegewinne 17.06.2006
- Fenster U-Wert: EnEV-Nachweis & Gesamtenergiebedarf 17.06.2006
- 💰 Uw-Wert 1.1 vs. 1.3: Mehrkosten beim Fensterbauer 17.06.2006
- Hinweis: Korrekte Schreibweise von 'Standard' 17.06.2006
12657: Catnic Dichtsystem vs. Illbruck: Fensterabdichtung im Vergleich – Unterschiede & Alternativen? 15.06.2006
12656: Sonnenschutz Glasfront: Günstige & effektive Lösungen für Südwest-Fenster? Kosten, Montage, Vergleich 14.06.2006
12655: Vorbaurollladen vs. Raffstore: Roma oder Rau-Arabella – Welches System ist besser für Neubau? 12.06.2006
- Rollladen/Raffstore Nutzung – Fensterfläche & Windlast beachten! 13.06.2006
- Vorbaurollladen/Raffstore: Breite, Windschutz & Qualitätsmerkmale 13.06.2006
- Vorbaurollladen vs. Raffstore: Unterschiedliche Systeme im Vergleich 13.06.2006
- Rollladen Straßenseite, Raffstore Gartenseite: Sinnvolle Planung? 13.06.2006
- Raffstore Steuerung: Windwächter & Lichtsensorik Empfehlung 13.06.2006
- Raffstore Qualität: Roma vs. Rau-Arabella – Erfahrungen gesucht! 13.06.2006
- Raffstore Lamellen: Gebördelte Kanten & Kunststoffrosetten wichtig! 13.06.2006
- Roma/Rau-Arabella: Herstellervergleich & Garantie-Argumente 13.06.2006
- Werkvertrag: Gewährleistung statt Herstellergarantie aushandeln 13.06.2006
12654: PU-Schaum am Fenster zerbröselt: Ursachen, Entfernung & Alternativen für Neubau/Altbau? 12.06.2006
- PU-Schaum: Zerbröselung durch Bewohnen vor Außenputz 12.06.2006
12653: Schallschutzfenster & Rollladenkasten: Warum keine Wirkung? Ursachen & Lösungen 11.06.2006
- Schallschutz: Schwachstellenanalyse – Fenster, Rahmen, Rollladenkasten 12.06.2006
- Schallschutz verbessern: Materialauswahl für Fenster & Rollladenkasten 13.06.2006
- Schallschutz-Sanierung: Rollladenkasten-Austausch & Wanddämmung 14.06.2006
- Feedback: Danke für Schallschutz-Tipps! 14.06.2006
12652: Fensterprofil-Hersteller: Marktübersicht, Profile, Beschläge & Preisvergleich? 11.06.2006
- Nein...! 11.06.2006
