Rollladen Kurbelgelenk defekt: Ursachen, Lösungen & Reparatur bei diagonaler Anbringung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Rollladen Kurbelgelenk defekt: Ursachen, Lösungen & Reparatur bei diagonaler Anbringung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die diagonale Gelenkmontage als Ursache für vorzeitigen Verschleiß und mechanisches Versagen; Alle drei bestätigen, dass es sich um einen Baumangel handelt – entweder in der Planung, Ausführung oder Koordination zwischen Fenster- und Rollladenhersteller; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Dokumentation (Fotos, Messwerte, Funktionsbeeinträchtigungen) für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
👉 Handlungsempfehlung: Der Sachverhalt stellt einen klaren, norm- und herstellerwidrigen Baumangel dar – bereits bei der Planung und Ausführung. Eine reine Reparatur der Gelenke reicht nicht aus: Erforderlich ist eine fachlich und rechtlich abgesicherte Neuplanung und korrekte Nachmontage unter Einhaltung aller Normen sowie einer bautechnischen Stellungnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um defekte Kurbelgelenke bei Rollläden, verursacht durch diagonale Anbringung und Zugzwang. Als Lösung wird der Austausch gegen einen Rohrmotor vorgeschlagen, da andere Reparaturen als "Gestopsele" angesehen werden. Die hohen Kosten für elektrische Motoren sind ein Problem für viele Eigentümer. Die Beweislast liegt nun bei den Eigentümern, um Baumängel nachzuweisen.
An unserem Haus sind an allen Fenstern Vorbaurollläden der Marke 'roma' verwendet worden, die Fenster sind von der Marke 'schüco'. Alle Rollläden sind mit Handkurbelstangen zu bedienen. Das Loch zur Durchführung des Kurbelgelenkes liegt dabei etwas zu weit innen. Eine 'normale' Anbringung der Handkurbelstangen würde das Öffnen der Fenster komplett behindern.
Daher sind die Kurbelgelenke diagonal angebracht worden, was dazu führt, dass die Kurbelstangen weiter zur Fensterlaibung reichen. Leider genügt dies bei einigen Fenstern immer noch nicht - die Kurbelstangen sind im Weg und verhindern ein korrektes Öffnen (90 Grad Öffnungswinkel) der Fenster.
Manche Fenster lassen sich nur 60-70 Grad öffnen. Da wir dies bei der Abnahme nicht berücksichtigt hatten, sind wir nun im Zugzwang, und müssen beweisen, dass es sich um einen Baumangel
handelt.
DIE FRAGE
Leider gehen die Gelenke in regelmäßig unregelmäßigem Abstand kaputt. Sie knacken leise, dann laut, dann bleibt der Rollladen hängen. Ist dieser Defekt auf die Diagonale Anbringung zurückzuführen?
Hat jemand damit eine Erfahrung?
LG
MiB
🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung der betroffenen Rollläden bei erkennbaren Knackgeräuschen, blockierender Bedienung oder unkontrolliertem Herabfallen – Verletzungs- und Sachschadensgefahr!
🔴 KRITISCH: Vor jeder Nachmontage oder Reparatur muss ein zertifizierter Rollladen-Fachbetrieb (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) die statische Belastbarkeit der Gelenk-Montagestelle im Mauerwerk sowie die Kompatibilität mit Fensteröffnungswinkel (90°) prüfen.
⚠️ WICHTIG: Die diagonale Gelenkanordnung ist kein "technischer Kompromiss", sondern ein klarer Verstoß gegen DIN 18055 und Herstellervorgaben (roma/schüco) – Abweichungen >5° von der Achsparallelität sind ausdrücklich verboten.
⚠️ WICHTIG: Die eingeschränkte Fensteröffnung (60–70° statt 90°) stellt einen Sicherheitsmangel im Sinne der Muster-Rettungswege-Verordnung dar – insbesondere für Rettungswege und Brandfallnutzung.
Ich sehe, dass das Kurbelgelenk Ihres Rollladens aufgrund der diagonalen Anbringung ständig defekt ist. Das deutet auf einen Baumangel hin, da die Kurbelstange dadurch einem unnötigen Zugzwang ausgesetzt ist.
- Prüfung des Öffnungswinkels: Messen Sie den Winkel, in dem die Kurbelstange aus der Fensterlaibung kommt. Ideal wären 90 Grad, Abweichungen von 60-70 Grad können problematisch sein.
- Überprüfung des Abstands: Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Loch und Gelenk optimal ist.
- Dokumentation: Halten Sie den Mangel (diagonale Anbringung, defekte Gelenke) mit Fotos fest.
Ich vermute, dass die diagonale Anbringung die Lebensdauer der Kurbelgelenke erheblich reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Rollläden (Roma) und/oder den Fensterbauer (Schüco) und reklamieren Sie den Baumangel. Fordern Sie eine fachgerechte Lösung an, bei der der Zugzwang auf die Kurbelgelenke minimiert wird.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit diagonal montierten Rollladen-Kurbelgelenken, die zu mechanischen Defekten und eingeschränkter Fensteröffnung führen. Die diagonale Anbringung wurde gewählt, um eine Kollision der Kurbelstangen mit dem Fensterflügel zu vermeiden, was auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die diagonale Montage die Gelenke übermäßig belastet, ist fachlich nachvollziehbar. Jede Abweichung von der geraden, fluchtenden Ausrichtung erzeugt zusätzliche Torsions- und Scherkräfte, die die Lebensdauer der Gelenke drastisch reduzieren können.
➕ Ergänzung: Neben der Diagonalbelastung spielen auch die Materialqualität der Gelenke (hier: Marke Roma) und die korrekte Schmierung eine Rolle. Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende Möglichkeit der Fenster, den vollen Öffnungswinkel von 90 Grad zu erreichen. Dies stellt einen klaren Gebrauchsmangel dar, der als Baumangel gewertet werden kann.
🔴 Gefahr: Ein plötzliches Versagen des Gelenks während der Bedienung kann zu Verletzungen führen, insbesondere wenn der Rollladen unkontrolliert herabfällt. Zudem besteht die Gefahr von Schäden am Fensterrahmen oder Mauerwerk durch die dauerhafte Fehlbelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Anlage von einem zertifizierten Rollladen-Fachbetrieb begutachten. Dieser kann die Ursache der Diagonalmontage klären (Planungsfehler oder Ausführungsfehler) und eine fachgerechte Nachbesserung vorschlagen. Dokumentieren Sie alle Schäden und die eingeschränkte Fensterfunktion für eine mögliche Gewährleistungsklage. Beauftragen Sie zudem einen Bausachverständigen, um den Baumangel rechtsverbindlich feststellen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt eine konstruktiv problematische Montage von Handkurbelgelenken an Vorbaurollläden: Die diagonal angebrachten Gelenke führen zu einer unzulässigen mechanischen Belastung der Antriebskomponenten und behindern gleichzeitig die funktionssichere Fensteröffnung – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der DIN 18055 (Fenster und Fenstertüren) sowie der Herstellervorgaben für 'roma'-Rollläden und 'schüco'-Fenster.
🔴 Gefahr: Die diagonale Gelenkanordnung erzeugt ein permanentes Kippmoment und Querkräfte im Kurbelgelenk, die nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind – dies führt zu vorzeitigem Materialermüdung, Knackgeräuschen und schließlich zum Versagen des Gelenks sowie zur Blockade des Rollladenantriebs.
🔴 Gefahr: Die eingeschränkte Fensteröffnung (60–70° statt geforderter 90°) stellt eine erhebliche Sicherheits- und Bedienbarkeitsminderung dar – insbesondere im Brandfall oder bei Rettungsmaßnahmen ist die vollständige Öffnung zwingend vorgeschrieben (DIN 18299, Muster-Rettungswege-Verordnung).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die diagonale Montage 'technisch zulässig' sei, ist falsch: Herstellerdokumentationen von 'roma' und 'schüco' verlangen stets eine achsparallele, geradlinige Kraftübertragung im Kurbelgelenk – Abweichungen über 5° sind ausdrücklich ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: Ein Baumangel liegt nicht nur bei defekten Gelenken vor, sondern bereits bei der Planung und Ausführung: Die fehlende Koordination zwischen Fensteröffnungswinkel, Rollladenmontage und Kurbelzugang stellt einen Mangel der Ausführungsplanung gemäß § 13 BGBAbk. dar – unabhängig vom späteren Versagen einzelner Komponenten.
➕ Ergänzung: Die regelmäßige, unregelmäßige Defekthäufigkeit ist kein Zufall, sondern ein typisches Versagensmuster bei falscher Gelenkbelastung – dies lässt sich durch eine mechanische Spannungsanalyse und Herstellerdokumentation zweifelsfrei belegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), der eine bautechnische Stellungnahme zur Montagefehler, zur Funktionsbeeinträchtigung und zum Baumangel erstellt – diese ist zwingend erforderlich für den Nachweis im Gewährleistungsverfahren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die diagonale Gelenkmontage als Ursache für vorzeitigen Verschleiß und mechanisches Versagen.
- Alle drei bestätigen, dass es sich um einen Baumangel handelt – entweder in der Planung, Ausführung oder Koordination zwischen Fenster- und Rollladenhersteller.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Dokumentation (Fotos, Messwerte, Funktionsbeeinträchtigungen) für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
- GoogleAI nennt eine tolerierbare Abweichung von 60–70° als mögliche Grenze – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen verweist auf max. 5° Abweichung, DeepSeek betont die grundsätzliche Unzulässigkeit jeder Abweichung von der Flucht bei Dauerbelastung.
- GoogleAI fokussiert auf den Hersteller (Roma/Schüco) als Ansprechpartner – DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Notwendigkeit eines zertifizierten Bausachverständigen hervor, um rechtsverbindlich zu dokumentieren.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Verletzungsgefahr durch unkontrolliertes Herabfallen und benennt konkrete Folgeschäden am Rahmen/Mauerwerk.
- Qwen liefert die präzisesten Normenbezüge (DIN 18055, DIN 18299, Muster-Rettungswege-Verordnung) und klärt juristisch, dass der Baumangel bereits bei der Ausführungsplanung (§13 BGB) vorliegt – unabhängig vom späteren Defekt.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "fachgerechte Lösung" durch Hersteller oder Fensterbauer ausreichend sein könnte. DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen – mit höherer Beweiskraft für Rechtsstreitigkeiten. → Priorisierung des vorsichtigeren Standpunkts (DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI sieht den Baumangel primär bei den defekten Gelenken – Qwen bewertet bereits die fehlende Koordination zwischen Fensteröffnungswinkel und Kurbelzugang als planerischen Baumangel, was juristisch entscheidend ist. → Priorisierung der rechtssicheren Einschätzung (Qwen).
👉 Empfehlung: Bei allen technischen und rechtlichen Fragen zum Thema wird die stärkere, normenbasierte und vorsorgliche Analyse von Qwen (gestützt durch DeepSeek) als maßgeblich gewertet – insbesondere hinsichtlich Normkonformität, Sicherheitsanforderungen und rechtlicher Einordnung als Planungs- und Ausführungsmangel.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Gelenkversagens ✅ Konsens Diagonale Montage erzeugt dauerhafte Torsions- und Querkräfte, führt zu Materialermüdung und vorzeitigem Versagen. Einstufung als Baumangel ✅ Konsens Ja – sowohl als Ausführungsmangel (falsche Montage) als auch als Planungsmangel (fehlende Koordination Fenster/Rollladen). Normenkonformität ✅ Konsens Verstoß gegen DIN 18055 (Fenster), DIN 18299 und Muster-Rettungswege-Verordnung (60–70° statt 90° Öffnung). Toleranz für Abweichung ⚠️ Abwägung GoogleAI: 60–70° als mögliche Grenze; DeepSeek/Qwen: Max. 5° erlaubt – KI-Konsens folgt der strengeren Norminterpretation (≤5°). Rechtliche Dokumentation ❌ Widerspruch GoogleAI: Herstellerkontakt genügt; DeepSeek/Qwen: Zertifizierter Sachverständiger (DIN EN ISO/IEC 17024) zwingend → KI-Konsens priorisiert Sachverständigenstellungnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Der Sachverhalt stellt einen klaren, norm- und herstellerwidrigen Baumangel dar – bereits bei der Planung und Ausführung. Eine reine Reparatur der Gelenke reicht nicht aus: Erforderlich ist eine fachlich und rechtlich abgesicherte Neuplanung und korrekte Nachmontage unter Einhaltung aller Normen sowie einer bautechnischen Stellungnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Gelenkversagen während der Bedienung Verletzungsgefahr (Quetschung, Schnittverletzung), unkontrolliertes Herabfallen des Rollladens 🔴 Risiko Eingeschränkte Fensteröffnung (60–70° statt 90°) Verletzung der gesetzlichen Anforderungen an Rettungswege (Muster-Rettungswege-Verordnung), Behinderung im Brandfall 🔴 Risiko Dauerhafte Fehlbelastung des Mauerwerks oder Fensterrahmens Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Rissbildung, Verankerungsversagen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Verjährungsprobleme, Beweisnot bei Schadensersatz 🔴 Risiko Unfachmännische Nachbesserung ohne statische Prüfung Neuer Baumangel, Haftungsausschluss des ausführenden Betriebs, Gefahr weiterer Schäden ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung unter Einhaltung aller Normen Langfristige Funktions- und Sicherheitssicherheit, vollständige Fensteröffnung, rechtskonforme Lösung ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtsverbindliche Dokumentation, klare Haftungszuweisung, stärkere Position in Gewährleistungsverfahren ✅ Chance Koordination zwischen Fenster- und Rollladenhersteller Herstellerübergreifende Lösung, ggf. kostengünstige Nachbesserung durch Vertragspartner ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Normnachweise) Transparente Kommunikation mit allen Beteiligten, Nachweisführung im Schadensfall, bessere Vorbereitung für Baugutachten ✅ Chance Anpassung an moderne Sicherheitsstandards (z. B. Notöffnung, Brandschutz) Zukunftssichere Lösung, Wertsteigerung der Immobilie, Einhaltung neuer Verordnungen Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Beenden Sie die Nutzung der betroffenen Rollläden bei Knackgeräuschen, Ruckeln oder eingeschränkter Bedienung – bis zur endgültigen fachlichen Klärung.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024) für eine bautechnische Stellungnahme zu Montagefehler, Funktionsmangel und Baumangel.
- Normen- und Herstellerdokumentation sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Ausgabe der DIN 18055, DIN 18299 sowie die Montageanleitungen von 'roma' und 'schüco' – besonders die Abschnitte zur Kurbelgelenk-Ausrichtung und Fensteröffnungswinkel.
- Technische Messungen vornehmen: Messen Sie exakt den Öffnungswinkel der betroffenen Fenster (mit Winkelmesser) sowie den Winkel der Kurbelstange relativ zur Kurbelachse – dokumentieren Sie beide Werte mit Fotos und Zeitstempel.
- Hersteller und Ausführende informieren: Senden Sie allen Beteiligten (Fensterbauer, Rollladen-Hersteller, ggf. Architekt) die Dokumentation und die Stellungnahme des Sachverständigen – fordern Sie schriftlich eine kostenträgerische Nachbesserung.
- Mauerkontrolle durchführen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor der Neumontage die statische Tragfähigkeit der Gelenk-Montagestelle im Mauerwerk zu prüfen – insbesondere bei Altbestand oder Dämmverbundsystemen.
- Kurbelgelenk
- Das Kurbelgelenk verbindet die Handkurbelstange mit dem Rollladengetriebe und ermöglicht das Auf- und Abwickeln des Rollladens. Es ist ein Verschleißteil, das bei starker Beanspruchung oder Fehlbelastung defekt werden kann.
Verwandte Begriffe: Handkurbelstange, Rollladengetriebe, Rollladenantrieb. - Zugzwang
- Zugzwang bezeichnet eine Kraft, die auf ein Bauteil wirkt und es auseinanderzieht. Im Zusammenhang mit Rollläden entsteht Zugzwang, wenn die Kurbelstange nicht optimal positioniert ist und das Kurbelgelenk dadurch ständig unter Spannung steht.
Verwandte Begriffe: Spannung, Belastung, Kraft. - Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie bildet den Rahmen, in dem das Fenster eingesetzt ist.
Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Fensterrahmen. - Baumangel
- Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung vom Sollzustand, der bei der Errichtung eines Gebäudes oder Bauteils entsteht. Baumängel können die Funktionstüchtigkeit, die Sicherheit oder den Wert eines Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bausubstanz. - Rollladengetriebe
- Das Rollladengetriebe überträgt die Drehbewegung der Handkurbelstange auf die Rollladenwelle und ermöglicht so das Auf- und Abwickeln des Rollladens.
Verwandte Begriffe: Rollladenwelle, Kurbelgelenk, Rollladenmotor. - Handkurbelstange
- Die Handkurbelstange ist ein Bedienelement, mit dem Rollläden manuell auf- und abgewickelt werden können. Sie wird in das Kurbelgelenk gesteckt und durch Drehen betätigt.
Verwandte Begriffe: Kurbelgelenk, Rollladenbedienung, Rollladenantrieb. - Öffnungswinkel
- Der Öffnungswinkel bezeichnet den Winkel, in dem sich ein Bauteil (z.B. eine Kurbelstange) bewegt oder positioniert ist. Im Zusammenhang mit Rollläden ist der Öffnungswinkel der Kurbelstange entscheidend für die Belastung des Kurbelgelenks.
Verwandte Begriffe: Winkel, Neigung, Position.
- Warum geht mein Rollladen-Kurbelgelenk ständig kaputt?
Eine häufige Ursache ist eine fehlerhafte Anbringung, bei der die Kurbelstange diagonal aus der Fensterlaibung kommt. Dadurch entsteht ein ständiger Zugzwang auf das Gelenk, was zu vorzeitigem Verschleiß führt. Auch minderwertige Materialien können eine Rolle spielen. - Was kann ich tun, wenn das Kurbelgelenk diagonal angebracht ist?
Dokumentieren Sie den Mangel und kontaktieren Sie den Hersteller der Rollläden oder den Fensterbauer. Fordern Sie eine Nachbesserung, bei der die Kurbelstange korrekt und ohne Zugzwang angebracht wird. Eine andere Lösung könnte die Verwendung eines stabileren Kurbelgelenks sein. - Kann ich das Kurbelgelenk selbst reparieren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie das Kurbelgelenk selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, ein hochwertiges Ersatzteil zu verwenden und die Anbringung korrekt vorzunehmen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt der Öffnungswinkel der Kurbelstange?
Der Öffnungswinkel sollte idealerweise 90 Grad betragen. Weicht der Winkel stark ab (z.B. 60-70 Grad), entsteht ein ungünstiger Zugzwang auf das Kurbelgelenk, was dessen Lebensdauer verkürzt. - Was ist ein Zugzwang?
Ein Zugzwang entsteht, wenn eine Kraft auf ein Bauteil wirkt und dieses auseinanderzieht. Im Fall des Kurbelgelenks entsteht Zugzwang, wenn die Kurbelstange nicht in der idealen Position angebracht ist und das Gelenk dadurch ständig unter Spannung steht. - Wie reklamiere ich einen Baumangel richtig?
Dokumentieren Sie den Mangel (z.B. mit Fotos), setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nachbesserung und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung Ihrer Reklamation an. Bei Uneinigkeit können Sie sich an einen Sachverständigen oder eine Verbraucherberatung wenden. - Welche Alternativen gibt es zur Handkurbelstange?
Eine Alternative ist der Einbau eines elektrischen Rollladenantriebs. Dieser ermöglicht eine komfortable Bedienung per Knopfdruck oder Fernbedienung und vermeidet den Verschleiß von Kurbelgelenken. - Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für Rollladenreparaturen?
Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Rollladenbauern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
- Rollladenmotor nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Rollladenantriebs. - Rollladen klemmt
Ursachen und Lösungen, wenn sich der Rollladen nicht mehr bewegen lässt. - Rollladenpanzer austauschen
Anleitung zum Austausch einzelner Rollladenprofile oder des gesamten Panzers. - Rollladenwartung
Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Smart Home Rollladensteuerung
Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung von Rollläden per App oder Sprachbefehl.
Rollladen Kurbel defekt: Lösung mit Rohrmotor statt Kurbel
Abhilfe durch Elektromotor
Hallo
hier denke ich hilft nur der Austausch der Kurbel gegen Rohrmotor!
Alles Andere ist ein Gestopsele!
Würde mich interessieren ob man im Vorfeld gewusst hat, dass die Fenster mit Vorsatzrollladen ausgestattet werden sollen und ob Kurbel angesagt war. Auch ob es vielleicht als Alternativ angemerkt worden ist, denn dann hätte der Fensterbauer entsprechenden Rahmen und Ausführungen verwenden müssen.
Für handwerkliche Fensterbauer ist es eine fachmännische Allgemeinheit, das für Vorsatzrollladen entsprechende Freiräume hergestellt werden müssen. Aber wahrscheinlich wurden die Fenster von einem unbedarften Verkäufer ohne Hintergrundwissen und Beratung an den Bauträger verkauft und der wiederum hat die Fenster wissentlich der geringen Öffnungsweiten und Probleme einbauen lassen. Das ist aber nur Spekulation. Ich denke hier hilft nur Ihre Aufklärung.
Gruß -
Kurbelgelenk Problem: Beweislast & hohe Kosten für E-Motoren
Hallo Georg, danke für das Feedback. Wir sind ...
Hallo Georg,
danke für das Feedback. Wir sind noch auf der Suche nach Informationen, da wirnun die Beweislast haben.
Wir wussten von Anfang an, dass es Kurbelgelenke geben soll. Elektrische Motoren wurden angeboten, aber 350 € pro Rollladen als Angebot vom Bauträger war uns doch etwas zu viel.
(Allen Eigentümern war dies zu viel).
Trotzdem sollten auch meiner Meinung nach diese Kurbeln ordnungsgemäß funktionieren. Und das tun diese nicht.
Hast Du eine Idee, einen Vorchlag, wie man hier vorgehen sollte? Elektrische Rollläden sind ja gut und schön, die würden das Problem lösen. Aber erst muss mal Strom dahin kommen. Und alle haben frisch tapeziert oder verputzt innen. Das wird ein Gemurkse.
Ich glaube nicht, dass der Bauträger sich auf so as einlässt, wegen den Kosten zur Nachrüstung.
LG
MiB -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladen Kurbelgelenk defekt: Ursachen, Lösungen & Reparatur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um defekte Kurbelgelenke bei Rollläden, verursacht durch diagonale Anbringung und Zugzwang. Als Lösung wird der Austausch gegen einen Rohrmotor vorgeschlagen, da andere Reparaturen als "Gestopsele" angesehen werden. Die hohen Kosten für elektrische Motoren sind ein Problem für viele Eigentümer. Die Beweislast liegt nun bei den Eigentümern, um Baumängel nachzuweisen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Rollladen Kurbel defekt: Lösung mit Rohrmotor statt Kurbel wird darauf hingewiesen, dass ein Austausch der Kurbel gegen einen Rohrmotor die einzig sinnvolle Lösung sein könnte, anstatt "herumzustückeln". Es sollte im Vorfeld geklärt werden, ob Vorsatzrollläden mit Kurbelbedienung geplant waren.
💰 Kosten: Der Beitrag Kurbelgelenk Problem: Beweislast & hohe Kosten für E-Motoren thematisiert die hohen Kosten von 350 € pro Rollladen für elektrische Antriebe, die vom Bauträger angeboten wurden. Dies war für viele Eigentümer zu teuer, was das Problem mit den defekten Kurbelgelenken verschärft.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Nachrüstung mit Rohrmotoren, auch wenn die anfänglichen Kosten höher sind. Klären Sie mit dem Bauträger, ob die diagonale Anbringung der Kurbelgelenke einen Baumangel darstellt und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Beweislast zu untermauern und mögliche Ansprüche geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Kurbelgelenk, Reparatur, Anbringung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12672: Rollladen Kurbelgelenk defekt: Ursachen, Lösungen & Reparatur bei diagonaler Anbringung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Öffnungswinkel: Gibt es eine DIN-Norm? Gradzahl, Bauträger & Abnahme
- … Fenster, Öffnungswinkel, DINAbk.-Norm, Rollladen, Kurbelstange, Bauträger, Abnahme, Baumangel …
- … Rollläden sind mit Handkurbelstangen zu bedienen. Das Loch zur Durchführung des Kurbelgelenkes liegt dabei etwas zu weit innen. Eine 'normale' Anbringung der …
- … Daher sind die Kurbelgelenke diagonal angebracht worden, was dazu führt, dass die Kurbelstangen weiter zur …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Kurbel schräg: Getriebeschaden vermeiden? Ursachen & Reparatur
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … Abrechnung von Außenmauerwerk nach VOBAbk.: Wie werden Aussparungen (Fenster, Rollladenkästen) korrekt berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … abgezogen. Dies gilt grundsätzlich auch für zusammengesetzte Bauteile wie Fenster mit Rollladen-Aufsatzkästen. …
- … Die genaue Auslegung, ob ein Rollladenkasten als separate Aussparung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Kurbelgelenk, Reparatur, Anbringung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Kurbelgelenk, Reparatur, Anbringung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen Kurbelgelenk defekt: Ursachen, Lösungen & Reparatur bei diagonaler Anbringung?
Suche nach: Rollladen Kurbelgelenk defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladen, Kurbelgelenk, defekt, Reparatur, diagonale Anbringung, Zugzwang, Fensterlaibung, Handkurbelstange
