Rollladenkasten steht zurück: Montage, Ausgleich & Putz bei einschaligem Porenbeton?
Die Diskussion dreht sich um einen Rollladenkasten, der in einer Porenbetonwand zu weit zurückgesetzt wurde. Dies führt zu Problemen beim Verputzen der Fassade und birgt Risiken hinsichtlich Wärmebrücken und Schallbrücken. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die geplante Fensterhöhe noch erreicht wird und welche Alternativen zur Verfügung stehen, um den Montagefehler zu beheben.
hat keiner einer Idee?
Bei uns wurden die 30'er Rollladenkästen in eine 36,5 cm Wand montiert. Grund: Fensteranschlag
Jetzt muss von außen was an die Kästen montiert werden, dass diese eben sind und verputzt werden können!
Ist das Normal - bin für jede Hilfe dankbar!
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Porenbetons vor Montage von Ausgleichselementen prüfen – nur zertifizierter Fachmann darf Befestigungsnachweise erbringen.
🔴 KRITISCH: Bauphysikalisch detailliertes Anschlussdetail mit Wärmebrückenberechnung und Tauwassernachweis erforderlich – kein "Selbstversuch" mit Verlängerungsprofilen oder Dämmkeilen.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Fuge zwischen Rollladenkasten und Porenbetonwand muss diffusionsoffen, aber wasserdicht erfolgen – fehlerhafte Fugenausbildung führt zu Feuchteschäden im Kasten und der Wand.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter Hohlraumdübel mit nachgewiesener Traglast im Porenbeton – Standarddübel sind unzulässig.
Ich verstehe, dass Ihre Rollladenkästen in einer 36,5 cm Porenbetonwand montiert wurden und nun zurückstehen. Dies kann verschiedene Ursachen haben, z.B. den Fensteranschlag.
Um die Kästen auszugleichen und für den Putz vorzubereiten, empfehle ich folgende Vorgehensweisen:
- Verlängerungsprofile: Spezielle Profile, die auf den Rollladenkasten montiert werden, um ihn nach außen zu verlängern.
- Dämmkeile: Keilförmige Dämmstoffelemente, die zwischen Wand und Kasten eingesetzt werden, um den Höhenunterschied auszugleichen.
- Vorsatzschale: Eine zusätzliche Schicht aus Dämmstoff oder Porenbeton, die vor den Rollladenkasten gesetzt wird, um eine ebene Fläche zu schaffen.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass die gewählte Lösung wärmebrückenfrei ausgeführt wird, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Berücksichtigen Sie auch die Anforderungen an den Brandschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fensterbau oder Fassadentechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim nachträglichen Einbau von Rollladenkästen in eine bestehende Außenwand aus Porenbeton. Die 30 cm tiefen Kästen wurden in eine 36,5 cm dicke Wand eingebaut, sodass sie um ca. 6,5 cm zurückspringen. Dies führt zu einer bündigkeitsbedingten Problematik bei der späteren Putz- und Dämmebene.
🔴 Gefahr: Bei einschaligem Porenbeton ohne zusätzliche Dämmung besteht ein erhöhtes Risiko für Wärmebrücken und Tauwasserbildung im Bereich des Rollladenkastens. Die zurückgesetzte Position kann zu unzureichender Hinterlüftung und Feuchteschäden führen, wenn keine geeigneten Maßnahmen ergriffen werden.
➕ Ergänzung: Die Montage von Rollladenkästen in Porenbeton erfordert spezielle Befestigungstechniken, da das Material nur begrenzte Tragfähigkeit für schwere Lasten bietet. Zudem muss die Dampfdiffusion beachtet werden, da Porenbeton diffusionsoffen ist und eine falsche Abdichtung zu Feuchteansammlungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kästen einfach durch Anbauteile ausgeglichen werden können, ist zu kurz gegriffen. Es muss ein durchdachtes System aus Dämmung, Putzträger und Armierung gewählt werden, das die bauphysikalischen Eigenschaften des Porenbetons berücksichtigt. Ein einfaches Aufdoppeln ohne fachgerechte Anbindung kann zu Rissen und Ablösungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) oder einen Porenbeton-Spezialisten. Lassen Sie ein detailliertes Anschlussdetail für den Rollladenkasten erstellen, das die Wärmebrücken minimiert und die Putzebene korrekt herstellt. Vor der Montage von Ausgleichselementen ist die Tragfähigkeit des Porenbetons zu prüfen und gegebenenfalls eine statische Bewertung durchzuführen.
Bei der Montage von Rollladenkästen in einschalige Porenbetonwände (z. B. 36,5 cm stark) ist es technisch nicht unüblich, dass der Kasten aufgrund des Fensteranschlages nicht bündig mit der Wandaußenseite abschließt – insbesondere bei dickeren Kästen (z. B. 30 cm) und geringem Wanddurchmesser. Dies führt zu einem Rückstand des Kastens gegenüber der Putzebene, der aus bauphysikalischen und gestalterischen Gründen ausgeglichen werden muss.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Ausgleich oder unsachgemäße Befestigung an der Porenbetonwand birgt Risiken: geringe Tragfähigkeit des Untergrunds, Feuchteeintrag durch Fugenbrücken, Wärmebrückenbildung und mögliche Schäden durch thermische Bewegung oder mechanische Belastung.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, einfach eine Verkleidung oder Putzträgerplatte ohne statisch geprüfte Befestigung anzubringen – Porenbeton erfordert spezielle Dübel (z. B. Hohlraumdübel mit ausreichender Einzugstiefe und Traglast) sowie eine durchdachte Lastverteilung.
➕ Ergänzung: Der Ausgleich sollte bauphysikalisch durchdacht sein: Dämmstoff (z. B. WDVS-Platte) als Wärmebrückenausgleich vor der Putzträgerplatte ist zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall und Schimmelbildung zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit, den Kasten auszugleichen und zu verputzen, ist korrekt – eine offene, unverkleidete Kastenrückseite ist bauphysikalisch und ästhetisch nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Fehlende Abdichtung zwischen Kasten und Wand sowie unzureichende Fugenausbildung können zu Wasser- und Feuchteeintrag in den Kasten führen – mit Folgen für Mechanik, Elektrik und Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für eine bauphysikalische Planung des Ausgleichs – inkl. statischer Befestigungsnachweise, Wärmebrückenberechnung und detaillierter Anschlussdetails für WDVS, Putzträger und Fensteranschluss.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines bauphysikalisch durchdachten Ausgleichs – reine mechanische Verlängerung reicht nicht aus.
- Alle identifizieren Wärmebrücken und Tauwassergefahr als zentrale Risiken bei zurückstehenden Kästen in Porenbeton.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachplaners oder Spezialisten vor Ausführung – kein Eigenbau ohne Abklärung.
- GoogleAI nennt Verlängerungsprofile als erste Option – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor ungeprüfter Anwendung ohne statische und feuchtetechnische Absicherung.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: fehlende Anbindung des WDVS an den Kasten kann Brandschutzklasse gefährden.
- DeepSeek betont die eingeschränkte Hinterlüftung und damit verbundene Kondensationsgefahr im Kastenbereich – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen liefert konkrete Anforderungen an Dübel (Hohlraumdübel mit Einzugstiefe und Traglastnachweis), die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten sind.
- GoogleAI stellt "Dämmkeile" als praktikable Lösung dar – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab: Dämmkeile allein schaffen keine statisch sichere Verbindung und verhindern keine Wärmebrücke, da sie keine durchgängige Dämmschicht und Armierung gewährleisten. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – kein Einsatz von Dämmkeilen oder Verlängerungsprofilen ohne WDVS-integriertes, statisch und bauphysikalisch geprüftes Anschlussdetail.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit der Befestigung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend statische Prüfung und zertifizierte Dübel – Konsens besteht. Wärmebrückenminimierung ✅ Alle Modelle verlangen bauphysikalisch nachgewiesenen Wärmebrückenausgleich – kein rein mechanischer Ausgleich. Fugendichtigkeit & Feuchteschutz ✅ Alle warnen vor Feuchteeintrag über unzureichende Fugen – diffusionsoffene, aber wasserdichte Abdichtung zwingend. Verwendung von Dämmkeilen ❌ GoogleAI sieht sie als Option – DeepSeek/Qwen lehnen sie ab (keine statische Sicherheit, keine Wärmebrückenausgleichsfunktion). Widerspruch – sichere Variante wird bevorzugt. Erforderlichkeit einer Fachplanung ✅ Konsens: Keine Ausführung ohne Fachplaner (WDVS-Spezialist, Energieberater oder Bauingenieur) mit detailliertem Anschlussdetail. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle "schnellen Lösungen" (Dämmkeile, Profilverlängerungen ohne System). Fordern Sie von einem zertifizierten WDVS-Planer ein detailliertes, statisch und bauphysikalisch geprüftes Anschlussdetail für Ihren spezifischen Rollladenkasten in der 36,5 cm Porenbetonwand – inkl. Dübelplan, Dämmsystem, Putzträger und Fugenausbildung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrückenbildung am Kastenanschluss Tauwasserausfall, Schimmel im Kasten und innerhalb der Wand, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Unzureichende statische Befestigung im Porenbeton Abriss von Putzträger oder WDVS, mechanischer Ausfall der Rollladenfunktion, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Fugendichtung Feuchteansammlung im Kasten, Korrosion der Mechanik, elektrische Defekte, Pilzbefall 🔴 Risiko Ungeprüfte Hinterlüftung des Kastens Kondensatbildung hinter dem Kasten, Schäden am Fensteranschluss und der Dämmung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Dübel oder Systeme Brandschutzrelevante Mängel, Haftungsrisiko bei Schadensfall, Ablehnung durch Bauaufsicht ✅ Chance Integration eines WDVS-gerechten Ausgleichs Erhöhung der energetischen Effizienz der gesamten Wand, Energieeinsparung, Förderfähigkeit ✅ Chance Fachplanerische Optimierung des Anschlussdetails Langfristige Funktionssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Systeme im Einklang mit Porenbeton Natürliche Feuchteregulierung, langfristige Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiko ✅ Chance Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (EnEVAbk., Energieeinsparverordnung) Rechtssichere Bauausführung, reibungslose Abnahme, keine Nachforderungen durch Bauaufsicht ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Fachplaner Vollständige Nachweisführung für Versicherung, Förderbanken und bei späterem Verkauf Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder WDVS-Fachplaner, um die Tragfähigkeit des Porenbetons zu prüfen und Dübel mit nachgewiesener Traglast auszuwählen.
- WDVS-Anschlussdetail anfordern: Fordern Sie ein bauphysikalisch berechnetes und statisch geprüftes Anschlussdetail für Ihren spezifischen Rollladenkasten – inkl. Wärmebrückenberechnung, Tauwassernachweis und Fugendetail.
- Dübel und Systeme zertifiziert wählen: Verwenden Sie ausschließlich Hohlraumdübel mit CEAbk.-Kennzeichnung und Zulassung für Porenbeton – dokumentieren Sie alle Nachweise vor Montage.
- Abdichtung nach Porenbeton-Richtlinien ausführen: Lassen Sie die Fuge zwischen Kasten und Wand durch einen Fachbetrieb mit diffusionsoffenem, aber wasserdichtem Dichtungssystem ausbilden – kein Silikon oder Standardfugenspachtel.
- Hinterlüftung des Kastens sicherstellen: Klären Sie mit dem Planer, ob im Kastenbereich eine ausreichende Hinterlüftung vorgesehen ist – bei Schäden am Kasten ist ggf. eine Anpassung der Kastenkonstruktion erforderlich.
- Dokumentation aller Nachweise sammeln: Archivieren Sie statische Nachweise, Wärmebrückenberechnungen, Dübelzulassungen und Fugendetails lückenlos für Bauabnahme und Förderanträge.
- Rollladenkasten
- Ein Bauelement, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle. - Porenbeton
- Ein leichter, wärmedämmender Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Fensteranschlag
- Der Bereich, an dem das Fenster an die Wand anschließt und befestigt wird.
Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Dichtung. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Dämmung. - WDVS
- Wärmedämmverbundsystem: Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Polystyrol, Mineralwolle. - Verlängerungsprofil
- Ein Profil, das auf den Rollladenkasten montiert wird, um ihn nach außen zu verlängern und eine ebene Fläche für den Putz zu schaffen.
- Dämmkeil
- Ein keilförmiges Dämmstoffelement, das zwischen Wand und Rollladenkasten eingesetzt wird, um den Höhenunterschied auszugleichen.
- Warum stehen Rollladenkästen zurück?
Das Zurückstehen von Rollladenkästen kann verschiedene Gründe haben, wie z.B. den Fensteranschlag, bauliche Gegebenheiten oder Montagefehler. - Welche Materialien eignen sich zum Ausgleichen von Rollladenkästen?
Geeignete Materialien sind Verlängerungsprofile, Dämmkeile, Vorsatzschalen aus Dämmstoff oder Porenbeton. Die Wahl hängt von der Einbausituation und den Anforderungen an Wärmedämmung und Brandschutz ab. - Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Ausgleichen von Rollladenkästen?
Achten Sie auf eine wärmebrückenfreie Ausführung, z.B. durch den Einsatz von Dämmstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit und die Vermeidung von durchgehenden Metallverbindungen. - Muss ich beim Ausgleichen von Rollladenkästen den Brandschutz beachten?
Ja, insbesondere bei höheren Gebäuden oder Brandabschnitten müssen die Brandschutzanforderungen berücksichtigt werden. Verwenden Sie ggf. schwer entflammbare Materialien. - Kann ich den Rollladenkasten selbst ausgleichen?
Das Ausgleichen von Rollladenkästen erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausgleichen von Rollladenkästen?
Je nach gewählter Methode benötigen Sie Werkzeuge wie Säge, Bohrmaschine, Schraubendreher, Wasserwaage, Spachtel und ggf. Spezialwerkzeuge für die Montage von Profilen oder Dämmkeilen. - Wie lange dauert das Ausgleichen eines Rollladenkastens?
Die Dauer hängt von der Komplexität der Aufgabe und der gewählten Methode ab. Ein einfacher Ausgleich mit Dämmkeilen kann wenige Stunden dauern, während eine Vorsatzschale mehrere Tage in Anspruch nehmen kann. - Was kostet das Ausgleichen eines Rollladenkastens?
Die Kosten variieren je nach Aufwand, Material und Stundensatz des Handwerkers. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Rollladenkasten dämmen
Verbesserung der Wärmedämmung von Rollladenkästen zur Reduzierung von Energieverlusten. - Rollladenkasten reparieren
Behebung von Schäden an Rollladenkästen, wie z.B. defekte Lager oder gerissene Lamellen. - Rollladenkasten austauschen
Ersetzen alter oder defekter Rollladenkästen durch neue, energieeffizientere Modelle. - Einbau von Vorbaurollladen
Montage von Rollladenkästen vor dem Fenster, ideal für nachträgliche Installationen. - Fassadendämmung mit WDVS
Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems zur Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes.
🔴 Rollladenkasten-Montage: Wärmebrücken & falsche Fensterhöhe!
Warum fangt Ihr immer neue Fragen an?
Hallo SebastianHH,
Normal ist das auch nicht.
Normal müssten entweder die Anschläge wieder raus oder andere Kästen wie Aufsatzrollladenkästen rein.
Wie soll das aussehen, Rollladenkästen 6 cm nach innen in den Raum?
Darüber hinaus können technisch gesehen Wärmebrücken und Schallbrücken über die Seitenteile entstehen.
Wird denn überhaupt die geplante Fensterhöhe noch erreicht?
Gab es zur Ausführung kein Detail, oder habt Ihr Euch zu spät für Rollladenelemnente entschieden? .
Grüße -
Planungsfehler: Rollladenkasten steht zurück – Konsequenzen?
Aha,
>Wir wollten das so. <
Jeder kriegt ...
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladenkasten Montagefehler: Porenbeton, Ausgleich & Folgen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Rollladenkasten, der in einer Porenbetonwand zu weit zurückgesetzt wurde. Dies führt zu Problemen beim Verputzen der Fassade und birgt Risiken hinsichtlich Wärmebrücken und Schallbrücken. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die geplante Fensterhöhe noch erreicht wird und welche Alternativen zur Verfügung stehen, um den Montagefehler zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Rollladenkasten-Montage: Wärmebrücken & falsche Fensterhöhe! warnt vor den technischen Konsequenzen einer fehlerhaften Rollladenkasten-Montage, insbesondere im Hinblick auf Wärme- und Schallbrücken. Es wird hinterfragt, ob die ursprüngliche Fensterhöhe noch realisierbar ist.
💰 Zusatzinfo: Die nachträgliche Korrektur eines zurückgesetzten Rollladenkastens in einer Porenbetonwand kann zusätzliche Kosten verursachen. Alternativen wie Aufsatzrollladenkästen oder das Entfernen der Anschläge werden diskutiert, um den Fehler zu beheben und die Fassade fachgerecht zu verputzen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Montage des Rollladenkastens und den resultierenden Fensteranschlag genau zu prüfen. Um Wärmebrücken und Schallbrücken zu vermeiden, sollte die Ausführung von einem Fachmann beurteilt und gegebenenfalls korrigiert werden. Siehe auch Planungsfehler: Rollladenkasten steht zurück – Konsequenzen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Porenbeton, Montage, Ausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Fensteranschlag, Laibung, Dämmung, Rohbau, Ziegel, Porenbeton, Wandbaustoffe, Wärmebrücke, Baukosten …
- … der Gesamtaufwand bei den häufigsten Wandbaustoffen gering wäre (Ziegel = Anschlagsteine, Porenbeton = zwei Schnitte mit der Bandsäge). Viele Häuser werden ja bei …
- … außen nur noch einen Putz. Erst letztens habe ich wieder ein Porenbetonhaus gesehen, na klar für einen stumpfen Einsatz der Fenster vorgesehen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
- … Z-Folie, Fenster, Stürze, Abdichtung, Normen, Richtlinien, Anbringung, Montage, Bauwesen, Rollladenkasten …
- … 2 gesch. Wohnhaus ohne Keller / Porenbeton+Dämmung+Luft+Klinker / …
- … Es gibt keine explizite Norm, die die Verwendung von Z-Folien vorschreibt. Allerdings ist die fachgerechte Ausführung in den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) verankert. Diese Regeln werden unter anderem durch das Merkblatt Hinweise zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Außentüren für Neubau und Renovierung des ift …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
- … Gleitlager, Ortbetondecke, Mauerwerk, Ringanker, Statik, Rollladenkasten, Risse, Bims, Unterzug, Fenster …
- … Architektonische Freiheit bei Fenster- und Rollladenkastenanordnung, hohe Stabilität ohne sichtbaren Ringanker …
- … und legen Sie ihm die konkrete Konstruktion (Bims-HBL, Ortbeton, fehlender Ringanker, Rollladenkasten-Anordnung) vor. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Rollladenkasten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
- … Mauerwerk aus Steinen mit geringer Rohdichte, z.B. Porenbeton oder Leichtbeton. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmung, aber geringere Festigkeit …
- … als Vollsteinmauerwerk aus.[br]Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauersteine, Wärmedämmung. …
- … [br]Im Übergang zwischen zwei Baustoffen (Rollladenkasten Heraklith/ Ziegelmauerwerk, oder betonierter Ringgurt/Ziegelmauerwerk) haben wir auch den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
- … Außenputz, Risse, Gasbeton, Porenbeton, Fassade, Sanierung, Bauschäden, Rollladenkasten, Putzrisse, Wärmedämmung …
- … Gasbeton, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er …
- … Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Wand zu dünn? Dämmstärke, U-Wert & Rollladenkasten-Tiefe im Neubau
- … WDVS, Wandstärke, Dämmung, U-Wert, Rollladenkasten, Neubau, Porenbeton, Styropor, Wärmedämmung …
- … Wand zu dünn? Dämmstärke, U-Wert & Rollladenkasten-Tiefe im Neubau …
- … Ich bin gerade dabei ein Einfamilienhaus mit WDVSAbk. zu bauen. Der Wandaufbau A-I: 2 mm Silikonharzputz als Scheibenputz, 1 cm Vorputz mit Gittergewebe, 8 cm Styropor Wgl 040,17, 5 cm Porenbetonstein, 1 cm Innenputz. Ist ein solcher Wandaufbau ausreichend. Außerdem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T16: Mörtelbedarf prüfen – Blower-Door-Test & Undichtigkeiten vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Mauerwerk: 30er vs. 36,5er Stein – Vor- & Nachteile, Wärmedämmung, Kosten?
- … T9 Stein, 30er Stein, 36.5er Stein, Mauerwerk, EnEVAbk., Wärmedämmung, Wandstärke, Bauphysik, Porenbeton …
- … Sicherer GEG-Nachweis, geringerer Planungsaufwand, kein zusätzlicher Montageaufwand für Dämmung …
- … Ein Mauerstein aus Porenbeton mit einer Wärmeleitfähigkeit von Lambda 0,09 W/(m·K). Er wird für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Porenbeton, Montage, Ausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Porenbeton, Montage, Ausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten steht zurück: Montage, Ausgleich & Putz bei einschaligem Porenbeton?
Suche nach: Rollladenkasten zurückstehend: Lösung für Porenbeton
Suche nach: Rollladenkasten, Porenbeton, Montage, Ausgleich, Verputzen, Fensteranschlag, Fassade, WDVS
