Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
Wir haben im Dezember 2004 ein Haus aus Gasbetonsteinen (36,5 PPW2 ) bezogen.. der Außenputz besteht aus einem Leichtputz und darauf ein mineralischer Scheibenputz 2 mm Körnung ... jetzt nach ca. einem 1/2 Jahr ist uns aufgefallen, dass im Bereich der Rollladenkästen (an den Ecken) und im Eingangsbereich (dort wurde die OGAbk.-Decke gesondert gedämmt ... Risse aufgetreten sind.. und zwar von bis zu 50 cm Länge ...
Der putze sagt uns jetzt, dass sich solche Risse nie ganz vermeiden lassen und auch der Bauleiter meint, dass die Problematik bei Putz auf Stein ohne gesonderte Wärmedämmung durchaus üblich ist ... kann das denn sein.. oder ist nicht doch unsachgemäß gearbeitet worden? .. was für Schäden können entstehen.. und wie sollte man weiter vorgehen? (der Bauleiter sagt, wir sollten die Risse noch ca. ein 1/2 Jahr beobachten und dann eventuell einen Fachmann des Putzherstellers zur Begutachtung hinzuziehen) ... könnte man nicht besser jetzt, falls nötig, sanieren, um die einhetliche Farbe der Außenfassade zu erhalten?
  • Volker
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen, insbesondere wenn die Wärmedämmung beeinträchtigt ist. Regelmäßige Kontrolle und schnelle Behebung von Schäden sind wichtig.
    Risse im Außenputz von Gasbetonhäusern sind ein häufiges Problem. Sie entstehen oft durch Spannungen zwischen dem Gasbeton und dem Putzsystem, insbesondere im Bereich von Rollladenkästen, wo Wärmebrücken auftreten können. Auch die unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen spielt eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Frostschäden im Winter und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann Feuchtigkeit die Dämmwirkung des Gasbetons beeinträchtigen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse, um den Zustand festzuhalten.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Stuckateur) begutachten, um die Ursache zu ermitteln.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich. Kleine Risse können oft mit elastischen Füllstoffen geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen ist möglicherweise eine umfassendere Sanierung des Putzsystems erforderlich.
    Es ist ratsam, den Putzhersteller zu kontaktieren, um Informationen über geeignete Sanierungsmethoden für das verwendete Putzsystem zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zeitnah einen Fachmann mit der Begutachtung der Risse, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines Hauses aus Gasbetonsteinen (36,5 PPW2), die bereits ein halbes Jahr nach Bezug im Dezember 2004 aufgetreten sind. Die Risse konzentrieren sich auf kritische Bereiche wie Rollladenkästen und den Eingangsbereich, wo die OGAbk.-Decke gesondert gedämmt wurde. Die Aussage des Putzers und Bauleiters, dass solche Risse üblich und unvermeidbar seien, ist fachlich zu hinterfragen und stellt eine unzureichende Problemanalyse dar.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Risse auf Gasbeton ohne Wärmedämmung seien "üblich", ist irreführend. Gasbeton (Porenbeton) hat ein spezifisches Verformungsverhalten und eine hohe Saugfähigkeit, was eine fachgerechte Putzausführung mit geeigneten Materialien und einer Armierung zwingend erfordert. Risse nach nur sechs Monaten deuten auf Planungs- oder Ausführungsfehler hin, nicht auf einen unvermeidbaren Zustand.
    🔴 Gefahr: Die Risse stellen ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar. Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen, was bei Gasbeton zu einer Durchfeuchtung des Mauerwerks führt. Dies kann zu Frostschäden, Schimmelbildung im Inneren und einer deutlichen Verschlechterung der Wärmedämmung führen. Die Gefahr von Putzabplatzungen ist ebenfalls hoch.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in Spannungen zwischen unterschiedlichen Bauteilen (Rollladenkästen, gedämmte Decke) und dem Gasbetonmauerwerk. Fehlende oder falsch ausgeführte Bewegungsfugen, eine unzureichende Armierung des Putzes oder eine nicht fachgerechte Vorbereitung des saugenden Gasbeton-Untergrunds sind typische Fehlerquellen. Die Empfehlung des Bauleiters, ein weiteres halbes Jahr zu warten, ist fahrlässig, da sich die Schäden in dieser Zeit vergrößern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachmann des Putzherstellers beauftragen. Lassen Sie sich nicht auf eine weitere Beobachtungszeit ein. Der Sachverständige soll die Rissursachen (z.B. fehlende Armierung, falscher Putz) klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Nur so können Sie eine nachhaltige und farblich einheitliche Sanierung sicherstellen und spätere Folgeschäden vermeiden. Dokumentieren Sie alle Risse und die Kommunikation mit den Handwerkern für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Gasbeton ist ein hochporöser, kapillaraktiver Baustoff mit geringer Zugfestigkeit und hoher Quell- und Schwindneigung – besonders bei Feuchteeinwirkung oder Temperaturschwankungen. Die beschriebenen Risse im Außenputz nach nur sechs Monaten sind kein normales Erscheinungsbild, sondern ein deutlicher Hinweis auf konstruktive oder ausführungstechnische Mängel.
    🔴 Gefahr: Risse im Bereich von Rollladenkästen und Eingangsbereichen deuten auf unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsch dimensionierte Armierung (z. B. Glasfasergewebe im Putz), mangelhafte Haftung zwischen Putz und Untergrund oder ungenügende Vorbehandlung des Gasbetons (z. B. fehlende Grundierung mit Haftbrücke).
    🔴 Gefahr: Langfristig können solche Risse zu Feuchtigkeitseintrag führen, was zu Frostschäden, Ausblühungen, Putzabplatzungen und – im schlimmsten Fall – zu Schäden am tragenden Gasbeton (z. B. Salzausblühungen, Karbonatisierung, Korrosion von eventuell vorhandenen Armierungen) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, solche Risse seien "üblich" bei Putz auf Gasbeton ohne gesonderte Wärmedämmung, ist fachlich unzutreffend: Die DINAbk. 18516-1 und die Herstellerrichtlinien für Leichtputz und mineralischen Scheibenputz verlangen bei Gasbeton stets eine fachgerechte Untergrundvorbereitung, Armierung und ggf. eine zusätzliche Wärmedämmung – insbesondere an kritischen Stellen wie Rollladenkästen.
    ➕ Ergänzung: Die isolierte Dämmung der OG-Decke im Eingangsbereich erzeugt eine thermische Trennstelle, die zu unterschiedlichen Dehnungsverhalten und lokalen Spannungen führt – dies ist eine typische Ursache für Rissbildung, die bereits in der Planungsphase hätte berücksichtigt werden müssen.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung, die Risse ein halbes Jahr zu beobachten, ist unzureichend: Rissbildung in der Fassade ist kein dynamischer Prozess, der sich "einspielt"; vielmehr ist sie ein statisches Indiz für bestehende Mängel, die sich mit der Zeit verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um die Ursache, Tiefe und Ausbreitung der Risse zu dokumentieren und eine fachlich fundierte Sanierungsempfehlung zu erhalten – dies ist Voraussetzung für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Gasbeton
    Gasbeton, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Strukturputz, Mineralputz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Mineralischer Scheibenputz
    Ein mineralischer Scheibenputz ist ein diffusionsoffener Oberputz mit einer körnigen Struktur. Er besteht aus mineralischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen. Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Oberputz.
    Leichtputz
    Ein Leichtputz ist ein Putz mit geringem Gewicht, der oft auf wärmedämmenden Untergründen wie Gasbeton verwendet wird. Er enthält leichte Zuschlagstoffe wie Blähglas oder Perlite. Verwandte Begriffe: Dämmputz, Wärmedämmputz, Unterputz.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann eine Wärmebrücke darstellen, wenn er nicht ausreichend gedämmt ist. Verwandte Begriffe: Jalousiekasten, Fensterkasten, Rollladen.
    Putzsystem
    Ein Putzsystem besteht aus mehreren Schichten, die aufeinander abgestimmt sind, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Es umfasst in der Regel einen Unterputz, einen Oberputz und gegebenenfalls eine Armierungsschicht. Verwandte Begriffe: Fassadensystem, WDVSAbk., Putzaufbau.
    1. Warum entstehen Risse im Außenputz von Gasbetonhäusern?
      Risse entstehen häufig durch Spannungen zwischen dem Gasbeton und dem Putzsystem, unterschiedliche Ausdehnung bei Temperaturänderungen und Wärmebrücken, besonders an Rollladenkästen.
    2. Sind alle Risse im Außenputz gefährlich?
      Nicht alle Risse sind sofort gefährlich, aber sie sollten von einem Fachmann begutachtet werden, um mögliche Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden auszuschließen.
    3. Kann ich Risse im Außenputz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit elastischen Füllstoffen geschlossen werden. Größere oder tiefere Risse sollten jedoch von einem Fachmann saniert werden.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Rissen im Außenputz möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Sie reichen von einfachen Füllungen bis zur kompletten Erneuerung des Putzsystems.
    5. Wie oft sollte der Außenputz eines Gasbetonhauses kontrolliert werden?
      Eine jährliche Sichtprüfung des Außenputzes wird empfohlen, um Risse oder andere Schäden frühzeitig zu erkennen.
    6. Was kostet die Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Beeinträchtigen Risse im Außenputz die Wärmedämmung?
      Ja, eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann die Wärmedämmung des Gasbetons beeinträchtigen, was zu höheren Heizkosten führen kann.
    8. Muss ich den Bauleiter für die Risse verantwortlich machen?
      Wenn die Risse innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten und auf Ausführungsfehler zurückzuführen sind, kann der Bauleiter haftbar gemacht werden.
    • Fassadendämmung bei Gasbeton
      Informationen zur zusätzlichen Dämmung von Gasbetonfassaden.
    • Rissbildung in Betonwänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Betonwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Auswahl des richtigen Putzsystems
      Kriterien für die Auswahl des passenden Putzsystems für verschiedene Untergründe.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss, Gasbeton, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Gasbeton, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Gasbeton, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Risiken
Suche nach: Außenputz, Risse, Gasbeton, Porenbeton, Fassade, Sanierung, Bauschäden, Rollladenkasten, Putzrisse, Wärmedämmung
