Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Gleitlagern zwischen Betondecke und Mauerwerk, insbesondere im Kontext von Rollladenkästen und dem Verzicht auf einen Ringanker. Alternativen wie die Erhöhung der Geschosshöhe oder Stahlbetonwände werden in Betracht gezogen. Das Pfeiler-/Öffnungsverhältnis spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der statischen Situation. Die Dämmung der Gebäudehülle wird ebenfalls berücksichtigt.
wir möchten bauen und stehen vor der Frage, ob ein Gleitlager zwischen Maueroberkante und Deckenunterseite unbedingt notwendig ist.
Unser Statiker plant keinen Ringanker; wg. Rollladenkästen in der Höhe, daher holt er sich den Halt in der Verbindung Mauer/Decke. Wenn jetzt ein Gleitlager da wäre, müsste wir einen Ringanker umsetzen, könnten aber kein Rollladenkästen an einigen Stelle einsetzen (wg. notwendigem Unterzug und Fenster sollen n.M. nicht verschoben oder kleiner werden).
Die Mauer soll aus Bims HBL gemauert werden. Hat da jemand Erfahrung, wie kann man ggf. später auftretende Rissen wg. schrumpfender Beton-Decke/Mauerwerk vorbeugen?
  • bauwolf
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Gleitlager zwischen Ortbetondecke und Bims-Hohlblockstein-Mauerwerk führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Zwängungsrissen und gefährdet die langfristige Bauteilintegrität.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Ringanker ohne nachweislich gleichwertige horizontale Aussteifung stellt ein gravierendes Risiko für die Gesamtstabilität dar – insbesondere bei Erdbeben oder Windlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus schwindempfindlichem Beton, hochschwindendem Bims-HBL-Mauerwerk und fehlender statischer Entkopplung erfordert eine fachlich fundierte, schriftlich dokumentierte Abweichung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Baufortschritte vor Vorliegen einer statisch nachgewiesenen, bauphysikalisch abgesicherten Lösung – insbesondere vor Betonage der Decke.
    Ob ein Gleitlager zwischen Ortbetondecke und Mauerwerk notwendig ist, hängt von der statischen Berechnung und den konstruktiven Details ab. Ein Gleitlager dient dazu, horizontale Verschiebungen zwischen Bauteilen zu ermöglichen und Spannungen abzubauen. Wenn kein Ringanker vorgesehen ist, muss die Verbindung zwischen Mauer und Decke die auftretenden Kräfte sicher aufnehmen können.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Berechnung: Die Statik muss die Lastabtragung ohne Ringanker und Gleitlager nachweisen.
    • Materialeigenschaften: Die verwendeten Materialien (Mauerwerk, Beton) müssen für die gewählte Konstruktion geeignet sein.
    • Ausführung: Die Ausführung der Verbindung zwischen Mauer und Decke muss fachgerecht erfolgen.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Planung und Ausführung können Risse im Mauerwerk oder in der Decke entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung von einem zweiten Statiker prüfen und holen Sie eine unabhängige Fachmeinung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen statischen Anforderungen (Ringanker, Gleitlager) und architektonischen Wünschen (Rollladenkästen, Fensterpositionen). Die geplante Bauweise ohne Ringanker und mit potenziellem Verzicht auf ein Gleitlager ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf ein Gleitlager zwischen Betondecke und Mauerwerk aus Bims-Hohlblocksteinen (HBL) birgt ein erhebliches Risiko für Zwängungen und Rissbildungen. Beton schwindet und kriecht, während das Mauerwerk sich setzt. Ohne Gleitlager werden diese unterschiedlichen Verformungen nicht entkoppelt, was zu Spannungen führt, die Risse im Mauerwerk, in der Decke oder an den Rollladenkästen verursachen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ringanker zwingend durch ein Gleitlager ersetzt werden muss, ist nicht korrekt. Ein Ringanker dient der horizontalen Aussteifung und Lastverteilung, ein Gleitlager der vertikalen Entkopplung. Beide erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Der Verzicht auf den Ringanker, um Platz für Rollladenkästen zu schaffen, ist ein statischer Kompromiss, der durch den Statiker detailliert nachgewiesen werden muss.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum klassischen Gleitlager wären eine Bewehrungsführung in der Decke, die Zwängungen aufnimmt, oder die Verwendung von Schwindbeton mit geringerem Schwindmaß. Auch eine nachträgliche, elastische Fugenabdichtung kann Risse kaschieren, aber nicht verhindern. Die Planung ohne Ringanker erfordert zwingend eine alternative horizontale Aussteifung, z.B. durch die Deckenscheibe selbst oder durch Zugbänder in den Wänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Überprüfung des aktuellen Konzepts. Lassen Sie sich die statische Notwendigkeit des Ringankers und die Folgen des Verzichts auf das Gleitlager schriftlich bestätigen. Fordern Sie eine detaillierte Berechnung der zu erwartenden Zwängungen und eine konstruktive Lösung, die sowohl die Standsicherheit als auch die Rissfreiheit gewährleistet. Ein Verzicht auf beide Elemente ist ohne fundierten Nachweis nicht zu empfehlen.
    Die Frage nach der Notwendigkeit eines Gleitlagers zwischen Betondecke und Bims-Mauerwerk berührt zentrale statische und bauphysikalische Sicherheitsaspekte – insbesondere bei fehlendem Ringanker und der Verwendung eines schwindempfindlichen Mauerwerks wie Bims HBL.
    🔴 Gefahr: Ohne Gleitlager besteht bei schwindender Betondecke ein hohes Risiko für Zwängungsspannungen im Mauerwerk, die zu vertikalen Rissen im Bimsmauerwerk führen können – besonders kritisch bei der Kombination aus hohem Schwindverhalten des Betons, geringer Zugfestigkeit des Bims und fehlendem horizontalen Verankerungselement wie einem Ringanker.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gleitlager die Notwendigkeit eines Ringankers automatisch erübrigt, ist fachlich falsch: Gleitlager reduzieren Zwängung, ersetzen aber nicht die statische Funktion eines Ringankers, der horizontale Kräfte aus Wind, Erdbeben oder Verformungen sicher in das Mauerwerk einleitet und die Gesamtstabilität des Baukörpers gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Bims HBL weist eine hohe Schwindneigung auf und ist besonders anfällig für Rissbildung bei ungleichmäßiger Feuchteabgabe oder Temperaturwechsel – ein Gleitlager allein verhindert keine Rissbildung, wenn die Verformungskapazität des Mauerwerks überschritten wird oder wenn horizontale Kräfte nicht abgeleitet werden können.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen Ringanker bei einer Bims-Mauer ohne ausreichende horizontale Verankerung birgt ein signifikantes Risiko für die Gesamtstabilität, insbesondere bei Erdbeben oder starken Windlasten – dies stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar, die nicht durch Konstruktionskompromisse wie Rollladenkasten-Optimierung ausgeglichen werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um spätere Rissbildung ist fachlich vollständig gerechtfertigt – Bimsmauerwerk und Betondecken weisen unterschiedliche Schwindverläufe auf, weshalb eine fachgerechte Trennung oder Zwangsaufhebung zwingend erforderlich ist, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Mauerwerksbau, der sowohl die statische Gesamtkonzeption als auch die bauphysikalische Verträglichkeit von Bims HBL mit Betondecke und fehlendem Ringanker prüft – eine Einzelfallentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefährdung dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit eines Gleitlagers bei Bims-HBL-Mauerwerk und Ortbetondecke – insbesondere bei fehlendem Ringanker.
    • Alle drei warnen vor Zwängungsrissen durch ungleiche Verformungen (Schwinden/Kriechen des Betons vs. Setzen/Schwinden des Bims).
    • Alle drei fordern eine unabhängige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein ("Risse in Decke oder Mauerwerk"); DeepSeek und Qwen spezifizieren präzise die Rissart (vertikal im Bims), die Ursachen (Schwindspannungen) und das besondere Risiko für Rollladenkästen.
    • GoogleAI erwähnt Materialeigenschaften allgemein; Qwen und DeepSeek konkretisieren die besondere Schwindneigung von Bims HBL und ihre bauphysikalischen Folgen.
    • DeepSeek ergänzt konstruktive Alternativen: Schwindbeton, Bewehrungsführung zur Zwängungsaufnahme, elastische Fugenabdichtung (als Kompensation, nicht als Ersatz).
    • Qwen ergänzt explizit die hohe Erdbeben- und Windlast-Sensitivität bei fehlendem Ringanker – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren die fachliche Fehlannahme, ein Gleitlager könne einen Ringanker ersetzen – GoogleAI thematisiert diese Verwechslung nicht.
    • GoogleAI stellt die Notwendigkeit eines Gleitlagers als "abhängig von statischer Berechnung" dar, impliziert damit grundsätzliche Planungsfreiheit; DeepSeek und Qwen bewerten den Verzicht auf Gleitlager bei Bims-HBL jedoch als grundsätzlich kritisch – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorrangig: Ein Gleitlager ist bei Bims-HBL-Mauerwerk und Ortbetondecke grundsätzlich erforderlich; ein Verzicht bedarf stets einer ausdrücklichen, nachweisbaren Ausnahme durch einen Tragwerksplaner – nicht einer bloßen Berechnung "ohne Gleitlager".
    Schwindbedingte Zwängungsrisiken zwischen Beton und Bims HBL Alle Modelle stimmen überein: Hohe Rissgefahr durch ungleiche Verformungen ohne Entkopplung.
    Funktionstrennung Ringanker vs. Gleitlager DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig die falsche Annahme, Gleitlager ersetze Ringanker – GoogleAI bleibt hier neutral/unausgesprochen; Konsens ist "klare Trennung beider Funktionen".
    Sicherheitsrelevanz des Ringankers bei Erdbeben/Wind ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen das Risiko deutlich; GoogleAI erwähnt Windlasten nicht – Konsens ist "erhöhte Risikolage bei Fehlen, besonders in belasteten Regionen".
    Alternativen zum Gleitlager ⚠️ DeepSeek nennt konstruktive Optionen (Bewehrungsführung, Schwindbeton); Qwen und GoogleAI nennen keine Alternativen – Konsens ist "Alternativen sind möglich, aber nicht pauschal gleichwertig; Nachweis zwingend".
    Fachliche Verantwortung für Abweichung Alle drei Modelle fordern unabhängig eine schriftliche, nachweisbasierte Bestätigung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Gleitlager ist bei Ortbetondecke auf Bims-Hohlblockstein-Mauerwerk grundsätzlich erforderlich. Ein Verzicht ist nur zulässig, wenn ein Tragwerksplaner einen statisch und bauphysikalisch nachgewiesenen Ersatz für Zwängungsentkopplung und horizontale Aussteifung bereitstellt – ohne diesen Nachweis ist der Verzicht nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Vertikale Rissbildung im Bimsmauerwerk durch Schwindzwang Langfristige Bauteilschädigung, Feuchtigkeitseintrag, Verlust der Wärmedämmwirkung, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verlust der horizontalen Aussteifung durch fehlenden Ringanker Erhöhte Gefahr von Wandverformungen oder Kippen bei Wind- oder Erdbebenlast, potenziell lebensgefährlich
    🔴 Risiko Späte Erkennung von Zwängungsschäden (Risse erst nach Monaten) Hohe Folgekosten, Mängelhaftung, Rechtsstreitigkeiten mit Bauherren oder Handwerkern
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung bei Rolladenkasten-Integration Wärmebrücken, Tauwasserbildung, Schimmelbildung im Kasten- und Mauerwerksbereich
    🔴 Risiko Ungeprüfte "Alternativlösungen" ohne Nachweis (z. B. elastische Fugenabdichtung) Fehlende Funktion, Rissfortschritt trotz "Kaschierung", Vertrauensverlust bei allen Beteiligten
    ✅ Chance Frühzeitige Planung eines Gleitlagers mit integrierter Dampfbremse Optimale Bauphysik, dauerhafte Dichtigkeit, langfristig geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Nutzung alternativer Aussteifungskonzepte (z. B. Zugbänder oder Deckenscheibe) Architektonische Freiheit bei Fenster- und Rollladenkastenanordnung, hohe Stabilität ohne sichtbaren Ringanker
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Mauerwerksbau bereits in der Entwurfsphase Vermeidung teurer Planungsänderungen später, sichere und dokumentierte Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Verwendung von Schwindarmem Beton (z. B. C20/25 mit spezifischer Zusammensetzung) Reduktion der Schwindspannungen um bis zu 40 %, geringere Rissneigung, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Digitale Lastpfadvisualisierung im BIMAbk.-Modell zur Validierung der Aussteifung Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, verbesserte Kommunikation mit allen Beteiligten, Nachweisbarkeit
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Mauerwerksbau – nicht einen allgemeinen Statiker – und legen Sie ihm die konkrete Konstruktion (Bims-HBL, Ortbeton, fehlender Ringanker, Rollladenkasten-Anordnung) vor.
    2. Gleitlager als Standard anordnen: Vereinbaren Sie mit Planer und Bauleiter, dass ein Gleitlager nach DINAbk. 1045-1 und Zulassung für Bims-Mauerwerk grundsätzlich eingebaut wird – Ausnahmen nur bei schriftlichem, berechnetem Nachweis durch den Tragwerksplaner.
    3. Ringanker-Alternative dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner eine schriftliche, nachvollziehbare Darstellung der gewählten horizontalen Aussteifung (z. B. Zugbänder, Deckenscheibe oder Wandversteifung) inkl. Lastpfad und Bemessung.
    4. Materialdaten für Bims und Beton sammeln: Beschaffen Sie die Hersteller-Datenblätter für die verwendeten Bims-HBL-Steine (Schwindmaß, Druckfestigkeit) und den Ortbeton (Schwindkoeffizient, Kriechzahl, Frischbeton-Temperatur) – diese sind für die Nachrechnung zwingend erforderlich.
    5. Prüfen Sie den Rollladenkasten-Anschluss: Lassen Sie vom Planer prüfen, ob der gewählte Kastentyp (z. B. Stahlbeton- oder Kunststoffkasten) mit dem Gleitlager und der fehlenden Ringanker-Funktion verträglich ist – insbesondere hinsichtlich Wärmebrücken und mechanischer Verankerung.
    6. Setzen Sie Fertigstellung vor Baubeginn fest: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem Planer eine klare Frist für die Abgabe des schriftlichen Abweichungs- oder Sicherstellungsnachweises – keine Betonage ohne diese Unterlage.
    Gleitlager
    Ein Bauelement, das horizontale Verschiebungen zwischen Bauteilen ermöglicht, ohne dass große Kräfte übertragen werden. Es dient dazu, Spannungen abzubauen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Lager, Trennlage.
    Ringanker
    Ein umlaufender Stahlbetonbalken auf dem Mauerwerk, der die Decke trägt und horizontale Kräfte aufnimmt. Er erhöht die Stabilität des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerksanker, Zugband, Stahlbeton.
    Ortbetondecke
    Eine Decke, die direkt auf der Baustelle aus Beton gegossen wird. Sie ist robust und kann hohe Lasten tragen. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Filigrandecke, Elementdecke.
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonsteinmauerwerk.
    Bims
    Ein vulkanisches Gestein mit geringem Gewicht und guten Wärmedämmeigenschaften, das als Baustoff verwendet wird. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Dämmstoff.
    Unterzug
    Ein horizontaler Träger, der eine Decke oder einen Balken unterstützt und die Lasten abträgt. Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Stütze.
    1. Was ist ein Gleitlager?
      Ein Gleitlager ist ein Bauelement, das horizontale Verschiebungen zwischen Bauteilen ermöglicht, ohne dass dabei große Kräfte übertragen werden. Es wird häufig eingesetzt, um Spannungen abzubauen, die durch unterschiedliche Verformungen oder thermische Ausdehnung entstehen.
    2. Wann ist ein Ringanker erforderlich?
      Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Decke trägt. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Ein Ringanker ist besonders wichtig, wenn das Mauerwerk nicht ausreichend tragfähig ist oder wenn große Lasten abgetragen werden müssen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Gleitlager?
      Wenn ein Gleitlager nicht eingesetzt wird, muss die Verbindung zwischen Mauer und Decke die auftretenden Kräfte sicher aufnehmen können. Dies kann durch eine kraftschlüssige Verbindung oder durch andere konstruktive Maßnahmen erreicht werden.
    4. Was sind die Risiken, wenn kein Gleitlager eingebaut wird?
      Wenn kein Gleitlager eingebaut wird und die Verbindung zwischen Mauer und Decke nicht ausreichend dimensioniert ist, können Risse im Mauerwerk oder in der Decke entstehen. Dies kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Beispiele seiner Arbeit zeigen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    6. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang und der Komplexität des Bauvorhabens ab. Holen Sie sich mehrere Angebote von Statikern ein und vergleichen Sie die Preise.
    7. Was ist Bims?
      Bims ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur ein geringes Gewicht hat und gute Wärmedämmeigenschaften besitzt. Es wird häufig als Baustoff für Mauerwerk verwendet.
    8. Was ist ein Unterzug?
      Ein Unterzug ist ein horizontaler Träger, der eine Decke oder einen Balken unterstützt. Er dient dazu, die Lasten abzutragen und die Spannweite zu verringern.
    • Dehnungsfugen im Mauerwerk
      Wann und wo sind Dehnungsfugen erforderlich, um Risse zu vermeiden?
    • Lastabtragung bei Mauerwerksbauten
      Wie werden Lasten sicher von der Decke auf das Mauerwerk übertragen?
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Statische Berechnung von Gebäuden
      Grundlagen und Bedeutung der statischen Berechnung für die Sicherheit von Gebäuden.
    • Bauwerksabdichtung
      Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit und Schäden.
  2. Gleitlager: Ringbalken vs. Deckenschlankheit – Rissrisiko minimieren
    Da drüber ist Balkon / Loggia?
    In solchen Fällen hilft
    • Geschosshöhe erhöhen (Platz für Ringbalken + Rollladenkasten)
    oder
    • Wand in Stahlbeton ☹
    oder
    • mal ganz genau überprüfen, ob's nicht auch so geht.
    Die Gleitlagergeschichte hat ja seine Hauptberechtigung
    bei Stb. -Platten mit Längenausdehnungen infolge Temperaturschwankungen (z.B. ungedämmte Garagendecke)
    Wenn also das Pfeiler- / Öffnungsverhältnis OK ist, vernünftig gedämmt wird, die Deckenschlankheit nicht ausgelutscht ist, dann gibt es durchaus Möglichkeiten, dieses Detail ohne größeres Rissrisiko in den Griff zu bekommen.
  3. Pfeiler-/Öffnungsverhältnis: Statik-Aspekte bei Mauerwerk ohne Ringanker
    @ JDB: was ist genau mit "Pfeiler- / Öffnungsverhältnis OK" ...
    @ JDB: was ist genau mit "Pfeiler- / Öffnungsverhältnis OK" gemeint?
    ... und die ganze Hütte wird dämmtechnisch in dickes KfW40-18 mm-Styropor eingepackt.
    Gleitlager bei Betondecke & Mauerwerk: Notwendigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Gleitlagern zwischen Betondecke und Mauerwerk, insbesondere im Kontext von Rollladenkästen und dem Verzicht auf einen Ringanker. Alternativen wie die Erhöhung der Geschosshöhe oder Stahlbetonwände werden in Betracht gezogen. Das Pfeiler-/Öffnungsverhältnis spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der statischen Situation. Die Dämmung der Gebäudehülle wird ebenfalls berücksichtigt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Gleitlager: Ringbalken vs. Deckenschlankheit – Rissrisiko minimieren wird darauf hingewiesen, dass Gleitlager hauptsächlich bei Stahlbetonplatten mit Längenausdehnungen infolge Temperaturschwankungen relevant sind. Es ist wichtig, das Rissrisiko und die Deckenschlankheit sorgfältig zu prüfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die genaue Überprüfung der statischen Gegebenheiten, insbesondere des Pfeiler-/Öffnungsverhältnisses, wird empfohlen, um festzustellen, ob ein Gleitlager tatsächlich erforderlich ist. Dies wird im Beitrag Pfeiler-/Öffnungsverhältnis: Statik-Aspekte bei Mauerwerk ohne Ringanker diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die statischen Berechnungen sorgfältig zu prüfen und alternative Lösungen wie die Anpassung der Geschosshöhe oder den Einsatz von Stahlbetonwänden in Betracht zu ziehen. Die Notwendigkeit eines Gleitlagers sollte individuell anhand der spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts beurteilt werden. Die Berücksichtigung der Dämmung gemäß KfW40-Standard ist ebenfalls wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gleitlager, Ortbetondecke, Mauerwerk, Ringanker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13737: Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
  2. BAU-Forum - Neubau - 11,5 cm Innenwände mauern nach Betondecke: Risiken, Vorteile & Wandanschluss?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Innenwände reißen: Ursachenforschung, Statik-Check & Risikobewertung für Wüpor-Wände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türbeschläge restaurieren: Anleitung zum Reinigen, Spannen & Farbwahl
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schubweiche Schicht: Definition, Funktion & Anwendungsbereiche im Bauwesen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Außenputz auf Gleitlager: Risiken, Bewegungsfugen & fachgerechte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gleitlager, Ortbetondecke, Mauerwerk, Ringanker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gleitlager, Ortbetondecke, Mauerwerk, Ringanker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
Suche nach: Gleitlager: Notwendigkeit & Alternativen
Suche nach: Gleitlager, Ortbetondecke, Mauerwerk, Ringanker, Statik, Rollladenkasten, Risse, Bims, Unterzug, Fenster
