Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
❓ Fragestellung: Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 1 cm-Spalt als krankheits- und schadensrelevantes Risiko für Schimmel, Feuchteschäden und langfristige Konstruktionsschäden; Alle Modelle lehnen reines Silikon als alleinige Lösung für diesen Spaltbreitenbereich ab, da es bei Bewegung reißt und bei Dauerfeuchte versagt; Alle Modelle empfehlen fachmännische Ausführung – GoogleAI mit Einschränkung ("im Zweifelsfall"), DeepSeek und Qwen mit klarer Empfehlung zur Beauftragung qualifizierter Handwerker.
👉 Handlungsempfehlung: Der Spalt muss fachgerecht mit einem zertifizierten, feuchtebeständigen Deckenabschlussprofil geschlossen werden, das mechanisch stabil befestigt und mit acetalvernetztem Sanitärsilikon dauerelastisch abgedichtet ist – unter vollständiger Trocknung des Untergrunds und nach vorheriger bauphysikalischer Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fliesenfachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um den fachgerechten Verschluss eines 1 cm breiten Spalts zwischen Fliesen und Decke im Badezimmer. Es werden verschiedene Optionen wie Silikon, Leisten und Gips diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung möglicher Bewegungen der Decke. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
unser neues Bad wurde bis an die Decke gefliest (weiß, Fliesenstärke 1 cm). Aus unerfindlichen Gründen ist nun trotzdem ein Spalt bis zur Decke von ca. 1 cm. Zum Abspritzen mit Silikon wäre das zu viel.
Kennt sich jemand aus, ob es dafür Abschlussleisten ähnlich wie an einer Küchenarbeitsplatte gibt, die an der Decke (Gipsdecke, Struckturanstrich) und/oder den Fliesen festkleben/mit Clicksystem befestigen kann?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Gips-, Gipskarton- oder Spachtelmassen im Bad – sie sind feuchteunempfindlich, verlieren Festigkeit und fördern Schimmel nach DINAbk. 18195 und Muster-Hygieneverordnung.
    🔴 KRITISCH: Ein 1 cm breiter Spalt darf nicht mit Standard-Silikon allein geschlossen werden – unzureichende Haftung auf Fliesen und Gipsputz sowie Rissbildung bei Bewegung führen zu dauerhaftem Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Deckenabschlussprofile (Aluminium/Kunststoff) müssen explizit für Nassräume zertifiziert sein und mit dauerelastischem, acetalvernetztem Sanitärsilikon abgedichtet werden – Küchenleisten sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme ist die vollständige Trockenlegung des Hintergrundes sowie die Prüfung der Untergrundbeschaffenheit (Haftfestigkeit, Feuchtegehalt) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die fachgerechte Schließung des Spalts erfordert eine diffusionsoffene, entwässerungsfähige Lösung – reine Versiegelung ohne Entwässerungsoption verstößt gegen bauphysikalische Grundsätze.
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen Ihren Fliesen und der Decke im Badezimmer haben. Da ein 1 cm breiter Spalt für Silikon zu groß ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen fachgerecht zu schließen:
    • Abschlussleisten: Es gibt spezielle Leisten für den Badbereich, die wasserfest sind und den Übergang zwischen Fliesen und Decke sauber abdecken. Diese sind in verschiedenen Materialien (Kunststoff, Aluminium) und Designs erhältlich.
    • Gipsspachtel: Sie können den Spalt mit Gipsspachtel auffüllen und anschließend glattziehen. Nach dem Trocknen kann die Fläche gestrichen werden. Achten Sie auf einen für Feuchträume geeigneten Gips.
    • Acryl: Acryl ist eine weitere Option, um den Spalt zu füllen. Es ist flexibler als Silikon und kann ebenfalls überstrichen werden.
    • Stuckleisten: Wenn Sie eine dekorative Lösung bevorzugen, können Sie Stuckleisten anbringen. Diese verdecken den Spalt und verleihen dem Bad eine elegante Note.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Material und die Methode, die am besten zu Ihrem Badezimmerdesign und Ihren handwerklichen Fähigkeiten passen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der beschriebene 1 cm breite Spalt zwischen Fliesenspiegel und Decke im neuen Bad stellt ein typisches Detailproblem dar, das sowohl optische als auch funktionale Mängel verursachen kann. Die Idee, eine Abschlussleiste ähnlich wie bei einer Küchenarbeitsplatte zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die Ausführung den spezifischen Anforderungen eines Feuchtraums entsprechen. Reine Gips- oder Spachtelmassen sind für diesen Zweck ungeeignet, da sie keine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Dampf bieten und zudem rissanfällig sind.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Spalt an der Decke im Bad kann zu erheblichen Feuchteschäden führen. Aufsteigende Feuchtigkeit und Kondenswasser können hinter die Fliesen oder in die Deckenkonstruktion eindringen, was Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristig sogar statische Beeinträchtigungen der Gipsdecke zur Folge haben kann.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Deckenabschlussprofile aus Aluminium oder Kunststoff, die genau für diesen Zweck konzipiert sind. Diese Profile werden entweder mit einem Klebemörtel oder einem speziellen Montagekleber an der Decke und den Fliesen befestigt. Alternativ kann ein sogenanntes "Deckenspachtelprofil" verwendet werden, das einen definierten Anschluss schafft und mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) abgeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Trockenbauer mit der fachgerechten Schließung des Spalts. Lassen Sie sich vor Ort ein geeignetes Abschlussprofil zeigen und bestehen Sie auf einer dauerhaften, feuchtebeständigen Abdichtung. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit Gips oder einfachem Silikon, da diese keine dauerhafte Sicherheit bieten. Eine fachmännische Ausführung ist hier die einzig sichere und nachhaltige Lösung.
    Ein 1 cm breiter Spalt zwischen Fliesenoberkante und Decke im Bad stellt keine rein optische Unstimmigkeit dar, sondern birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Dieser Spalt ermöglicht den ungehinderten Eintrag von Spritzwasser in den Hohlraum hinter der Fliesenverkleidung – mit hoher Wahrscheinlichkeit führt dies langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis der Unterkonstruktion und Korrosion von Befestigungselementen.
    🔴 Gefahr: Silikon allein ist hier ungeeignet: Es haftet weder dauerhaft auf strukturiertem Gipsputz noch auf glasierten Fliesen bei ständiger Feuchtebelastung und reißt bei geringster Substanzbewegung – der Spalt wird damit nur scheinbar, nicht funktional geschlossen.
    ⚠️ Korrektur: Abschlussleisten nach Küchen-Art sind für Bad-Deckenabschlüsse nicht zugelassen und technisch ungeeignet – sie bieten keinerlei diffusionsoffene Entwässerung und verhindern den notwendigen Feuchteausgleich.
    ➕ Ergänzung: Der fachgerechte Abschluss erfordert entweder eine mindestens 10 mm breite, elastische, silikonfreie Fuge mit geeignetem Sanitärsilikon (z. B. acetalvernetzt) oder eine spezielle, für Nassräume zertifizierte, beweglich gelagerte Profilleiste mit integrierter Entwässerungsrinne – beides nur bei vorheriger vollständiger Trocknung und fachgerechter Untergrundvorbereitung.
    ➕ Ergänzung: Ein Gips- oder Gipskartonabschluss ist bauphysikalisch unzulässig: Gips saugt Feuchtigkeit auf, verliert Festigkeit und begünstigt Schimmelwachstum – dies verstößt gegen DIN 18195 und die Muster-Hygieneverordnung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass ein reiner Silikoneinsatz bei 1 cm Spalt nicht ausreichend ist, ist korrekt und entspricht der fachlichen Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Schadensanalyse im Hochbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 450), um den Untergrund zu prüfen, die Feuchtelastung zu bewerten und eine dauerhafte, normkonforme Lösung zu planen – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Folgeschadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 1 cm-Spalt als krankheits- und schadensrelevantes Risiko für Schimmel, Feuchteschäden und langfristige Konstruktionsschäden.
    • Alle Modelle lehnen reines Silikon als alleinige Lösung für diesen Spaltbreitenbereich ab, da es bei Bewegung reißt und bei Dauerfeuchte versagt.
    • Alle Modelle empfehlen fachmännische Ausführung – GoogleAI mit Einschränkung ("im Zweifelsfall"), DeepSeek und Qwen mit klarer Empfehlung zur Beauftragung qualifizierter Handwerker.
    • GoogleAI nennt Gipsspachtel als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als bauphysikalisch unzulässig (Qwen verweist explizit auf DIN 18195).
    • GoogleAI listet Stuckleisten als dekorative Variante – Qwen korrigiert: diese sind technisch ungeeignet und nicht für Feuchträume zugelassen.
    • DeepSeek benennt "Deckenspachtelprofile" und Montage mit speziellem Klebemörtel – eine technische Detaillösung, die bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • Qwen spezifiziert die Anforderung an das Dichtmittel (acetalvernetztes Sanitärsilikon) und fordert eine "beweglich gelagerte Profilleiste mit Entwässerungsrinne" – eine bauphysikalisch tiefere Differenzierung als bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI stellt Gipsspachtel als praktikable, gestaltbare Lösung dar – DeepSeek und Qwen werten dies als gravierenden Sicherheitsverstoß ("ungeeignet", "bauphysikalisch unzulässig", "verstößt gegen DIN 18195"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt der strengen Linie von DeepSeek und Qwen: Verzicht auf alle gipsbasierten, nicht zertifizierten oder rein dekorativen Lösungen; ausschließlich zertifizierte, feuchtebeständige Profile mit dauerelastischem Sanitärsilikon und fachmännischer Untergrundvorbereitung.
    Gefährlichkeit des 1 cm-Spalts ✅ Alle Modelle stimmen überein: Der Spalt birgt erhebliche Risiken für Schimmel, Feuchteschäden und Bausubstanz – nicht bloß ein optisches Problem.
    Verwendbarkeit von Gips/Gipsspachtel ❌ GoogleAI nennt es als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen kategorisch mit Hinweis auf Baunormverstöße (DIN 18195) und bauphysikalische Unzulässigkeit – Konsens: striktes Verbot.
    Eignung von Standard-Silikon ✅ Alle drei Modelle lehnen Silikon als alleinige Lösung ab: unzureichende Haftung, Rissbildung, Versagen bei Dauerfeuchte.
    Verwendung von Abschlussleisten ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Leisten als geeignet – Qwen korrigiert: nur spezielle, für Nassräume zertifizierte Profile mit Entwässerungsfunktion sind zulässig; Küchenleisten sind unzulässig.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle betonen, dass die Maßnahme nur durch qualifizierte Fachkräfte (Fliesenleger, Trockenbauer, Sachverständige nach DIN 18008/RAL-RG 450) erfolgen darf.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Fliesenverkleidung Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Verlust der Haftfestigkeit bei Gips- oder Spachtellösungen Abplatzen der Verkleidung, Schädigung der Unterkonstruktion, statische Risiken
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Abschlussleisten Keine Entwässerung, Kondenswassersammelstellen, versteckte Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundprüfung vor Sanierung Wiederholter Versagen der Abdichtung, Folgeschäden an Decke oder Statik
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtstoffauswahl (z. B. normales Silikon) Haftungsversagen nach 6–12 Monaten, Rückstau von Spritzwasser, mikrobiologische Kontamination
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, entwässerungsfähiger Profile Dauerhafte Feuchtesicherheit, normkonforme Bauausführung, Werterhalt
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen (RAL-RG 450) Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, präventive Sanierung, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Verwendung acetalvernetzten Sanitärsilikons Hohe Haftfestigkeit auf Fliesen und Putz, UV- und feuchtebeständig, überstreichbar
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers mit Nassraumzertifikat Garantierte fachgerechte Ausführung, Gewährleistung, dokumentierte Baustellenabnahme
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Abschlusslösung Natürlicher Feuchteausgleich, Vermeidung von Kondensatstaus, langfristige Substanzschonung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fliesenleger mit Zertifizierung für Nassräume (z. B. nach VdZ-Nassraum oder RAL-RG 450) – keine Eigenreparatur bei Spaltbreiten ≥5 mm.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Hersteller-Datenblätter aller geplanten Materialien (Profil, Kleber, Dichtstoff) und prüfen Sie explizit die Zulassung für "Dauerfeuchtraum nach DIN 18195-2".
    3. Untergrund prüfen lassen: Lassen Sie vor der Sanierung den Feuchtegehalt des Untergrunds (Gipsdecke/Fliesenrücken) durch einen Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008) messen – keine Verarbeitung bei Werten >1,5 % RM.
    4. Materialien auf Normkonformität prüfen: Bestellen Sie ausschließlich acetalvernetztes Sanitärsilikon (z. B. SikaSanitär, Bostik Sanitary) und kein neutral-härtendes oder acetatvernetztes Silikon.
    5. Profilleiste mit Entwässerungsfunktion einbauen: Wählen Sie ein zertifiziertes Aluminiumprofil mit integrierter Entwässerungsrinne (z. B. KEIM Profil K08 oder Knauf Deckenspaltprofil mit Dichtungsband).
    6. Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie eine schriftliche Abnahme mit Feuchtemessprotokoll und Herstellergarantie für Dichtstoff und Profil – mindestens 10 Jahre.
    Silikon
    Ein elastisches Dichtmittel, das häufig in Badezimmern verwendet wird, um Fugen abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse.
    Acryl
    Ein weiteres Dichtmittel, das ähnlich wie Silikon verwendet wird, aber überstreichbar ist. Es ist weniger elastisch als Silikon und eignet sich besser für statische Fugen. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenfüller.
    Gipsspachtel
    Eine Masse auf Gipsbasis, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Löchern verwendet wird. Sie ist leicht zu verarbeiten und kann nach dem Trocknen geschliffen und überstrichen werden. Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Füllstoff, Reparaturmörtel.
    Abschlussleiste
    Ein Profil, das verwendet wird, um einen sauberen Übergang zwischen zwei Oberflächen zu schaffen. Im Badezimmer werden oft wasserfeste Abschlussleisten aus Kunststoff oder Metall verwendet. Verwandte Begriffe: Profilleiste, Übergangsleiste, Kantenschutz.
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien verwendet werden, die resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung sind. Verwandte Begriffe: Nassraum, Sanitärraum, Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend entfernt werden. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation.
    Stuckleiste
    Dekorative Leisten aus Gips oder Kunststoff, die an der Decke oder Wand angebracht werden, um einen eleganten Übergang zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zierleiste, Profilleiste, Gesims.
    1. Frage: Welche Arten von Abschlussleisten gibt es für Badezimmer?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Abschlussleisten für Badezimmer, darunter Kunststoffleisten, Aluminiumleisten und Edelstahlleisten. Kunststoffleisten sind in der Regel die günstigste Option und in verschiedenen Farben erhältlich. Aluminiumleisten sind robuster und bieten eine moderne Optik. Edelstahlleisten sind besonders langlebig und korrosionsbeständig.
    2. Frage: Kann ich Silikon verwenden, um einen größeren Spalt zu füllen?
      Antwort: Silikon ist ideal für kleinere Fugen und Übergänge, aber für einen 1 cm breiten Spalt ist es nicht die beste Wahl. Zu viel Silikon kann reißen oder sich verformen. Verwenden Sie stattdessen eine der oben genannten Alternativen.
    3. Frage: Muss ich den Untergrund vorbereiten, bevor ich den Spalt fülle?
      Antwort: Ja, der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein, bevor Sie den Spalt füllen. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung des Füllmaterials zu verbessern.
    4. Frage: Wie verhindere ich Schimmelbildung im Spalt?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers und verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Materialien. Vermeiden Sie stehendes Wasser und reinigen Sie die Fugen regelmäßig. Bei Anzeichen von Schimmelbildung sollten Sie umgehend handeln und die betroffene Stelle mit einem geeigneten Schimmelentferner behandeln.
    5. Frage: Kann ich den Spalt auch mit Bauschaum füllen?
      Antwort: Bauschaum ist für diese Anwendung nicht geeignet, da er sich stark ausdehnt und unkontrolliert aushärtet. Dies kann zu unebenen Oberflächen und Beschädigungen führen. Verwenden Sie stattdessen Gipsspachtel oder Acryl.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich, um den Spalt zu füllen?
      Antwort: Sie benötigen einen Spachtel, ein Cuttermesser, Schleifpapier, eine Kartuschenpistole (für Acryl oder Silikon), Reinigungsmittel und eventuell eine Grundierung.
    7. Frage: Wie lange dauert es, bis der Gipsspachtel getrocknet ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit von Gipsspachtel hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Spachtel vollständig getrocknet ist.
    8. Frage: Kann ich die gefüllte Stelle überstreichen?
      Antwort: Ja, nachdem der Spachtel oder Acryl vollständig getrocknet ist, können Sie die Stelle mit einer für Feuchträume geeigneten Farbe überstreichen.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Badezimmer abdichten
      Informationen zur Abdichtung von kritischen Bereichen im Bad, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Wie man Schimmelbefall im Badezimmer erkennt und effektiv beseitigt.
    • Deckenverkleidung im Bad
      Verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung der Badezimmerdecke.
    • Fugen im Bad erneuern
      Anleitung zum Ausbessern und Erneuern von Fliesenfugen.
  2. Fliesenarbeiten: Ursache für 1cm Decken-Spalt klären!
    Was sagt denn der Fliesenleger dazu?
    Oder haben Sie das selber hingewerkelt?
  3. Deckenbeschaffenheit: Warum 1cm Spalt zu viel für Silikon?
    wie ist die Decke beschaffen?
    und warum ist 1,0 cm zu viel?
    Dran denken, Silikon ist nicht überstreichbar.
  4. Deckenfuge: Bewegungsausgleich bei gleitender Deckenlagerung!
    Foto von Thorsten Bulka
    nah Fliesenleger Fan
    Wenn man davon ausgeht, das die Decke Ordnungsgemäß auf einem Gleitlager liegt, was bedeutet, das hier Bewegung der Decke gegenüber der Wand auftretten kann, möchte ich wissen, warum du da keine Fuge machen willst!
    Aber rechne mir mal vor, wie breeit teoretsich die Fuge sein muss.
    Durchbiegung der Decke (Gleitlager) Schrumpf der Decke, und eventuell sogar eine Kalksandsteinwand gemauert (Schrumpf dieser zu Decke) - usw ... wie breit muss eine Fuge sein, um diese Punkte aufnehmen zu können?
    Ich wette gegen ein Kasten Bier, das du dich nicht mehr Meldest, oder wohldoch feststellt, das 1 cm nicht viel ist.
    Acryl wäre wegen dem Überstreichen besser als Silicon, auch wenn es weniger Bewegung aufnehmen kann!
  5. Gleitlager: Müssen Decken wirklich darauf aufliegen?
    Seit wann müssen Decken
    ordnungsgemäß auf Gleitlagern aufliegen?
    Oder wird hier Trennschicht mit Gleitlager verwechselt?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Deckenabschluss im Bad: Spalt fachgerecht schließen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den fachgerechten Verschluss eines 1 cm breiten Spalts zwischen Fliesen und Decke im Badezimmer. Es werden verschiedene Optionen wie Silikon, Leisten und Gips diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung möglicher Bewegungen der Decke. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Deckenfuge: Bewegungsausgleich bei gleitender Deckenlagerung! wird darauf hingewiesen, dass bei gleitender Lagerung der Decke Bewegungen auftreten können, die eine Fuge erforderlich machen. Silikon ist nicht überstreichbar, was bei der Wahl des Materials berücksichtigt werden muss, wie im Beitrag Deckenbeschaffenheit: Warum 1cm Spalt zu viel für Silikon? erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ursache für den Spalt sollte geklärt werden, bevor eine endgültige Lösung gewählt wird. Der Beitrag Fliesenarbeiten: Ursache für 1cm Decken-Spalt klären! regt an, den Fliesenleger zu befragen oder zu prüfen, ob die Arbeiten selbst ausgeführt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Deckenkonstruktion und berücksichtigen Sie mögliche Bewegungen. Wählen Sie ein geeignetes Material für den Deckenabschluss, das die Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz und Optik erfüllt. Beachten Sie die Hinweise zur Notwendigkeit einer Fuge bei gleitender Deckenlagerung, wie im Beitrag Deckenfuge: Bewegungsausgleich bei gleitender Deckenlagerung! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenabschluss, Bad, Fliese, Spalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11584: Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
  2. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen im Spitzboden: Aufbau, Materialien & Risiken?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - MDF-Paneeldecke im Bad: Kreuzlattung-Abstand für Halogenstrahler (5,5cm Höhe)?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenabschluss, Bad, Fliese, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenabschluss, Bad, Fliese, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Suche nach: Deckenabschluss im Bad: Spalt optimal schließen
Suche nach: Deckenabschluss, Bad, Fliesen, Spalt, Silikon, Leisten, Gips, Stuck, Sanierung, Feuchtigkeit
