Oberste Geschossdecke dämmen im Spitzboden: Aufbau, Materialien & Risiken?
BAU-Forum: Dach
wir beabsichtigen bei unserem Neubau den Spitzbogen teilweise als vom Kinderzimmer begehbaren offenen Schlafboden zu nutzen.
Dieser Teil wird mit einer Rigips-Wand vom restlichen Spitzbogen abgeteilt, da dort die Heizung stehen wird und auch noch etwas Lagerraum benötigt wird.
Die Dachschrägen werden von außen nach innen folgendermaßen gedämmt:
180 mm ISOVER Integra WLG 035
ISOVER Vario Klimamembran
Konterlattung
24 mm ISOVER Integra Untersparrenklemmfilz
Rigips
Auf den Boden werden wir Rauspund legen.
Nun empfiehlt der Architekt die Zwischendecke zu dämmen. Aufbau wie folgt (von oben nach unten)
Rauspund
160 mm ISOVER WLG 040
Konterlattung
Rigips
In dem offenen Schlafboden wollten wir auf dem Rauspund einen Laminatboden legen.
Meine Frage ist nun: Ist es bei einem so gut gedämmten Spitzbogen überhaupt erforderlich die Zwischendecke zu dämmen? Wenn ja, wirklich mit 160 mm?
Das eine Dampfbremse erforderlich ist wenn gedämmt wird ist mir klar. Aber wie verhält es sich in dem Bereich mit dem offenen Schlafboden. Hier würde durch das Laminat ein "nicht atmender" Boden den Deckenabschluss nach oben bilden. Wäre das nicht ein prima Nährboden für Schimmel?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Dampfbremse nicht korrekt angebracht ist.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von alten Dämmmaterialien (vor allem vor 1990) besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe wie Asbest enthalten. Eine Analyse vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.
Ich beurteile die Dämmung der obersten Geschossdecke im Spitzboden als wichtigen Schritt zur Energieeffizienz. Da ein Teil des Spitzbodens als Schlafboden genutzt wird, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
Aufbau der Dämmung: Ich empfehle einen mehrschichtigen Aufbau mit Untersparrenklemmfilz zwischen den Sparren, einer Klimamembran (z.B. Integra Vario) als Dampfbremse und einer abschließenden Schicht aus Rigips oder Rauspund. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse fachgerecht verlegt und abgedichtet wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Materialien: Wählen Sie Dämmstoffe mit guter Wärmeleitfähigkeit (z.B. WLG 035 oder 040). Die Dicke der Dämmung (z.B. 160 mm, 180 mm, 240 mm) sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung begünstigt. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse an die Rigips-Wand und andere Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Dämmung von einem Fachmann planen und ausführen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Dampfbremse.
- Dämmung
- Die Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes durch den Einsatz von Dämmmaterialien. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Dampfbremse
- Eine Folie oder Membran, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitsschutz - Wärmeleitfähigkeit
- Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwert - Spitzboden
- Der Raum direkt unter dem Dach, der oft als Lagerraum genutzt wird. Er kann auch als Wohnraum ausgebaut werden.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachgeschoss, Speicher - Rigips
- Eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau - Klimamembran
- Eine spezielle Dampfbremse, die feuchtevariabel ist. Sie passt ihre Durchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen an.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, feuchtevariable Membran - Untersparrenklemmfilz
- Dämmmaterial, das zwischen den Sparren eines Daches geklemmt wird. Es besteht meist aus Mineralwolle oder Glaswolle.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Dämmfilz, Klemmfilz
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die oberste Geschossdecke?
Ich empfehle Mineralwolle, Glaswolle oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine ausreichende Dicke der Dämmung. - Was ist eine Klimamembran und wozu dient sie?
Eine Klimamembran ist eine spezielle Dampfbremse, die feuchtevariabel ist. Sie lässt im Winter wenig Feuchtigkeit in die Dämmung und ermöglicht im Sommer ein Austrocknen. - Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Dämmung der Geschossdecke?
Die Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort Schimmel verursacht. Sie muss luftdicht verlegt werden. - Kann ich Laminat direkt auf die gedämmte Geschossdecke verlegen?
Ja, das ist möglich, wenn die Dämmung ausreichend tragfähig ist und eine ebene Oberfläche bildet. Achten Sie auf eine Trittschalldämmung unter dem Laminat. - Was muss ich bei der Dämmung im Bereich der Heizung beachten?
Achten Sie darauf, dass die Heizung ausreichend belüftet ist und die Dämmung nicht zu nah an heißen Oberflächen angebracht wird. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine qualifizierte Beratung und eine fachgerechte Ausführung. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung der obersten Geschossdecke?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Bedingungen und Antragsmodalitäten. - Was passiert, wenn die Dämmung feucht wird?
Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Die Ursache der Feuchtigkeit muss beseitigt und die Dämmung ausgetauscht werden.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich Materialien und Techniken. - Kellerdeckendämmung
Wie man die Kellerdecke dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu verbessern. - Fassadendämmung
Methoden und Materialien zur Dämmung der Fassade eines Gebäudes, um Energie zu sparen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks, um Schimmelbildung in Wohnräumen vorzubeugen und zu bekämpfen. - Lüftungskonzepte für Neubauten
Wichtige Aspekte bei der Planung und Umsetzung von Lüftungskonzepten in Neubauten.
Schallschutz Spitzboden: Dämmung zwischen Holzbalken ausreichend?
Schallschutz?
... würde mir hierbei spontan einfallen, sofern die Dämmung zwischen den Holzbalken liegt. Möglicherweise ausreichend wenn der Raum nur wirklich selten genutzt wird.
Wozu allerdings die Klimamembran unter der Decke gut sein soll? Die Räume sind doch gegeneinander offen (über die Leiter/Treppe)?
Hatten Sie die Frage auch an Ihren Architekten gestellt?
Gruß -
Spitzboden dämmen: Wärmedämmung vs. Schallschutz – Rigips sinnvoll?
Kein Schallschutz
... zum Schlafboden, sondern zusätzliche Wärmedämmung.
Als Schallschutz würde es meiner Meinung nach nur in dem Bereich Sinn machen in dem die Heizung steht. Der Schlafboden befindet sich über dem Arbeiszimmer. Er ist über eine offene Galerie mittels Leiter vom Kinderzimmer zu erreichen.
Wäre es in diesem Bereich nicht sinnvoller zwei Lagen Rigips als Decke zum Schallschutz aufzubringen oder eine entsprechende Trittschalldämmung unter dem Laminat im Spitzbogen zu verlegen?
Hinsichtlich der Klimamenmbran (oder anderer Dampfbremse) meint mein Architekt, dass diese immer dann erforderlich ist, wenn gedämmt wird. In der Badezimmer-Decke könnte ich das ja noch verstehen, obwohl diese mit Feuchtraum-Platten gemacht wird. -
Spitzboden: Wärmedämmung unnötig? Trittschall & Gipskarton-Alternativen
Noch mal ...
an der Stelle braucht es keine Wärmedämmung! Die Raumwärme und Feuchtigkeit wird über die offene Galerie nach oben steigen oder herrschen im Arbeitszimmer erheblich andere klimatische Bedingungen?
Die Trittschalldämmung unter dem Laminat ist sinnvoll, zwei Lagen Gipskarton evtl. auch. Eine Füllung zwischen den Balken ist notwendig.
Ob das reicht um im Arbeitszimmer ungestört Arbeiten zu können wenn die Kleinen oben rumtoben wage ich allerdings zu bezweifeln.
Der Raum der Gasheizung wird-vermute ich - mit einer Gipskartonwand zur Galerie abgetrennt. Beidseitig doppelt GK-Platten, Dämmung zwischen den GK Platten. Fragen Sie doch mal, auf welcher Seite die Dampfdichtigkeitsfolie kommen soll. 😉
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Oberste Geschossdecke dämmen: Schlafboden im Spitzboden optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung der obersten Geschossdecke im Spitzboden eines Neubaus, wobei ein Teil als Schlafboden genutzt werden soll. Dabei werden Fragen des Schallschutzes, der Notwendigkeit einer Wärmedämmung und der geeigneten Materialien (Rigips, Gipskarton) erörtert. Die offene Galerie zwischen Kinder- und Arbeitszimmer spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung der klimatischen Bedingungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz Spitzboden: Dämmung zwischen Holzbalken ausreichend? sollte man die Notwendigkeit einer Klimamembran unter der Decke hinterfragen, wenn die Räume offen zueinander sind. Es wird empfohlen, den Architekten zu konsultieren.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Spitzboden dämmen: Wärmedämmung vs. Schallschutz – Rigips sinnvoll? wird argumentiert, dass eine zusätzliche Wärmedämmung im Bereich des Schlafbodens sinnvoll ist, während Schallschutzmaßnahmen eher im Bereich der Heizung Sinn machen. Der Einsatz von zwei Lagen Rigips als Decke wird als mögliche Schallschutzmaßnahme genannt.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Spitzboden: Wärmedämmung unnötig? Trittschall & Gipskarton-Alternativen stellt die Notwendigkeit einer Wärmedämmung in Frage, wenn die Raumwärme und Feuchtigkeit über die offene Galerie nach oben steigen. Hier wird die Sinnhaftigkeit einer Trittschalldämmung unter dem Laminat und der Einsatz von Gipskartonplatten betont.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen an Wärme- und Schallschutz für den Schlafboden im Spitzboden genau zu prüfen und die klimatischen Bedingungen im Arbeitszimmer zu berücksichtigen. Die Wahl der Dämmmaterialien und der Aufbau der Geschossdeckendämmung sollten auf diesen Erkenntnissen basieren. Eine zusätzliche Beratung durch einen Fachmann für Energieeffizienz im Neubau kann sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Spitzboden, Dämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- … Tauwasser Geschossdecke: Dämmung prüfen! …
- … Tauwasserbildung in der Geschossdeckendämmung? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten. Jetzt informieren …
- … Tauwasser, Geschossdecke, Dämmung, Taupunkt, Neubau, Holzständerbauweise, Dampfsperre, Steinwolle, Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden …
- … Dämmung, Bauphysik, Feuchtigkeitsschäden, Neubau, Sanierung …
- … Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, …
- … Taupunkt & Folgen im Neubau? …
- … ich habe eine Frage bzgl. des Taupunkts in einer Obergeschossdämmung (Neubau/Holzständerbauweise). …
- … 2) Dämmung zwischen den Balken mit Steinwolle …
- … sich auf der Seite der OSBAbk.-Platte an der sich die Wärmedämmung befindet (also innen) Eiskristalle gebildet haben. Gefrorenes Tauwasser. …
- … Der Taupunkt liegt irgendwo in der Steinwolle-Dämmung. Hier fällt dann Tauwasser aus. Diese Tauwasser friert dann auf der …
- … Kann es sein, dass die Isolierung durch den Neubau noch so vom Sommer durchfeutet ist (Warme Luft mit hoher Luftfeuchtigkeit), …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung der obersten Geschossdecke ist ein ernstes Problem, das zu Bauschäden führen …
- … kann. Die Dampfsperre soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn Tauwasser auftritt, deutet dies auf eine fehlerhafte Ausführung oder Beschädigung der Dampfsperre hin. …
- … Kontrolle der Dämmung: Auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung prüfen. …
- … oder einem speziellen Anstrich und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. …
- … Dämmung …
- … Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung …
- … den Einsatz von Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Schallschutz. …
- … eine Dampfsperre wichtig?Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert die …
- … Frage: Welche Folgen hat Tauwasserbildung in der Dämmung?Tauwasserbildung in der Dämmung führt zu einer Durchfeuchtung des Dämmmaterials, wodurch …
- … Dämmung von DachbödenInformationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für Dachböden. …
- … Dämmungsprobleme: Kurzfassung zur Tauwasserbildung …
- … Dampfbremse & OSBAbk.: Tauwasser-Risiko in der Dämmung …
- … schrubst ja selbst von Tauwasser. Aktuell hast Du Dampfbremse (Folie) dann Dämmung und dann OSBAbk. (= wieder Dampfbremse). Tauwasser kann man rechnen. Gleichzeitig …
- … Das Problem könnte auch beseitigt werden, indem eine ausreichende Zwischenlüftung zwischen Dämmung und dann neuen Belag geplant wird. Und dann bin ich eher …
- … ich hier noch den Zimmerer ins gebet nehmen. Ist schließlich ein Neubau. …
- … Dämmung kann ich ja lassen, oder? Aber wie dann oben Verfahren? OBS …
- … dass im Massivbau die Oberseite der Trennwand-Ziegel, die in die Wärmedämmung ragen (Dampfbremsen werden raumseitig ja gegen die Wände verklebt) oben abgedichtet …
- … sich, ragt ja denn ähnlich wie die Ziegelwand in die Wärmedämmung. Oder kann man von dem Holzständer ausgegehen, dass da nichts nach …
- … Feuchtigkeit im Spitzboden: Treppenluke als Ursache? …
- … Tauwasser Neubau: Berechnung vs. Praxis – Widerspruch! …
- … Die Diskussion zeigt deutlich, dass die Kombination aus Dampfsperre, Dämmung und OSBAbk.-Platten in der beschriebenen Konstruktion ein hohes Risiko für Tauwasserbildung …
- … Auch die Treppenluke kann eine Schwachstelle darstellen, wie in Feuchtigkeit im Spitzboden: Treppenluke als Ursache? diskutiert wird. …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
- … Geschossdeckendämmung nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Materialien, Kosten & worauf Sie achten …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachdämmung, nachträgliche Dämmung, Wärmedämmung, Dämmwolle, Dampfsperre, Kosten Dämmung …
- … Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung? …
- … der obersten Geschossdecke? Dort würde ich gern die jeweiligen Hohlräume mit Dämmung auffüllen und dann teilweise mit OSBAbk.-Platten vernageln, sodass man diesen Teil …
- … - Dämmung (wie auch immer geartet) …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der obersten Geschossdecke folgende Punkte zu beachten: …
- … wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht werden. Achten …
- … außen ist: Rigipsdecke, Dampfsperre, Dämmmaterial, ggf. eine Abdeckung zum Schutz der Dämmung. …
- … Geschossdeckendämmung …
- … Die Geschossdeckendämmung ist eine Maßnahme zur …
- … Wärmedämmung der obersten Geschossdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- … Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation. …
- … verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke, Energieeffizienz. …
- … hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. …
- … Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich und bietet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Holzfaser, Natürliche Dämmstoffe, Nachhaltigkeit. …
- … der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmedämmung. …
- … anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert. …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?Geeignet …
- … wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre wird raumseitig, also …
- … unterhalb der Dämmung, angebracht. …
- … Wie dick sollte die Dämmung sein?Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. …
- … Kann ich die Dämmung selbst verlegen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die …
- … Dämmung selbst verlegen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung, insbesondere bei …
- … Was kostet eine Geschossdeckendämmung?Die Kosten hängen von der Fläche, dem Dämmmaterial und der …
- … Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Bei der Geschossdeckendämmung wird in der Regel eine Dampfsperre verwendet. …
- … es für die Geschossdeckendämmung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA. …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Dämmung eines Steildachs von innen. …
- … Dampfsperre: Einbau auf der Warmseite – Wichtig für Deckendämmung! …
- … die Warmseite der Dämmung um das raumseitige Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion zu bremsen. …
- … Um dem Problem zu begegnen sollte zwischen Deckendämmung und OSB eine Luftschicht verbleiben und die OSB sollte nicht …
- … sodass hier ein Dampfdruckausgleich aus der Decke in die Luft des Spitzbodens möglich ist. …
- … Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdecke oder Dach dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile im Altbau vergleichen
- … Dachdämmung vs. Geschossdeckendämmung: Vergleich …
- … Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Wärmeverlust, …
- … Dachdämmung, Geschossdeckendämmung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Wärmedämmung …
- … über Kehlbalkenlage werden dann nur Hölzer als Abstandhalter eingefügt statt Aufsparrendämmung.. …
- … Ich könnte mir auch eine Kombi vorstellen, die Aufdachdämmung übers komplette Dach zu ziehen und nur die Zwischensparren im bewohnten …
- … Ich verstehe, dass Sie nach verschiedenen Meinungen zur Dämmung Ihres Hauses suchen. Die Entscheidung zwischen der Dämmung der Geschossdecke und …
- … Geschossdeckendämmung: Wenn der Dachboden nicht als Wohnraum genutzt wird, ist die …
- … Dämmung der Geschossdecke oft eine kostengünstige und effektive Lösung. Geeignete Dämmstoffe sind …
- … Dachdämmung: Eine umfassendere Lösung ist die Dämmung des gesamten Daches. Dies kann …
- … als Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung erfolgen. Die Aufsparrendämmung ist besonders effektiv, da sie eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken …
- … (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet bessere Dämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff. …
- … ZwischensparrendämmungDämmung, …
- … eines Daches angebracht wird. Oft kostengünstiger, aber weniger effektiv als Aufsparrendämmung.Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Sparren, Dämmstoff. …
- … AufsparrendämmungDämmung, …
- … Bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken, ist aber teurer.Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Sparren, Wärmebrücke. …
- … GeschossdeckendämmungDämmung der obersten Geschossdecke, um Wärmeverluste über …
- … den Dachboden zu reduzieren. Eine kostengünstige Alternative zur Dachdämmung, wenn der Dachboden nicht bewohnt ist.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dachboden, Dämmstoff. …
- … die umliegenden Flächen. Kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Kondensation. …
- … Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Nachhaltigkeit. …
- … MineralwolleEin Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Günstig und bietet guten Schall- und Brandschutz.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz. …
- … Aufsparrendämmung?Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren des Daches angebracht, während die Aufsparrendämmung oberhalb der Sparren liegt. Die Aufsparrendämmung ist effektiver, da …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?Für die Geschossdeckendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen …
- … Wie lange dauert eine Dachdämmung?Die Dauer einer Dachdämmung hängt von der Art der Dämmung …
- … der Dämmung, Dämmstoff und Größe des Daches. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. …
- … Dachdämmung KostenÜberblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien. …
- … Dachdämmung: Holzweichfaser & Zellulose – Empfehlung …
- … mit der Dämmung Holzweichfaser, Zellulose Zwischensparren ist absolut OK. Luftdichtigkeitsschicht (Dampfsperre) nicht vergessen. Wenn …
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen & Boden verlegen: Aufbau, Materialien & Kosten?
- … Geschossdeckendämmung, Spitzboden dämmen, Rauspundboden, Spannplattenboden, Dachboden dämmen, Dämmaufbau, Bodenbelag Spitzboden, …
- … Dämmung, Dach, Innenausbau, Bodenbeläge, Energieeffizienz …
- … Muss zwischen Mineralwolldämmung und Rauspund ein Luftspalt sein? …
- … Ich empfehle für die Dämmung der obersten Geschossdecke folgenden Aufbau (von unten nach oben): …
- … Dampfbremse: Schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Wohnraum. …
- … Wichtig: Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Vermeiden Sie eine Dampfsperre an der falschen Stelle (oberhalb der Dämmung), da dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. …
- … Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um …
- … Ein Kaltdach ist ein belüftetes Dach, bei dem ein Luftspalt zwischen Dämmung und Dachdeckung vorhanden ist. Dieser Luftspalt dient zur Abfuhr von Feuchtigkeit …
- … Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Feuchtigkeitstransport, Bauphysik. …
- … notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Eine Dampfsperre ist nur in bestimmten Fällen erforderlich und sollte …
- … Kann ich den Spitzboden nach der Dämmung als Wohnraum nutzen?Das hängt von der Raumhöhe und den baurechtlichen …
- … Wie dick sollte die Dämmung sein?Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und dem …
- … Was kostet die Dämmung der obersten Geschossdecke?Die Kosten hängen von der Fläche, dem Dämmstoff …
- … Muss ich einen Luftspalt zwischen Dämmung und Dachziegeln lassen?Bei einem belüfteten Dach (Kaltdach) ist ein Luftspalt …
- … vorhanden. Die Dämmung sollte nicht direkt an den Dachziegeln anliegen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. …
- … Kann ich die Dämmung selbst einbauen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die …
- … Dämmung selbst einbauen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und die …
- … Welche Vorschriften muss ich bei der Dämmung beachten?Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt bestimmte Dämmstandards vor. Informieren Sie sich über die aktuellen Anforderungen. …
- … Feuchtigkeitsschäden vermeidenHinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung. …
- … Geschossdeckendämmung: Vermeidung unkontrollierter Hohlräume …
- … Rauspundboden: Direkte Verlegung auf Dämmung mit Lattung …
- … also kann ich den Rauspund direkt auf die Dämmung legen? - Antürlich auf die Lattung ;-) …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Neubau: Aufbau, Materialien & Notwendigkeit einer Dampfsperre?
- … Geschossdeckendämmung: Aufbau & Dampfsperre …
- … Dämmung der obersten Geschossdecke im Neubau: Welchen Aufbau wählen? Brauche …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Neubau, Dampfsperre, OSB Platten, Balkenkonstruktion, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung …
- … Neubau: Aufbau, Materialien & Notwendigkeit einer Dampfsperre? …
- … zur Dämmung der obersten Geschossdecke. …
- … Es handelt sich um einen Neubau, Zwischensparrendämmung 20 cm und Dampfsperre bis zur Dachspitze. …
- … um die Dämmung der obersten Geschossdecke. Oberhalb der Balkenkonstruktion sind OSBAbk.-Platten angebracht worden. Wir wollten jetzt zwischen die Balkenkoonstruktion noch Dämmung einbringen. Wird hierfür noch eine Folie benötigt zur Raumseite hin …
- … (wahrscheinlich schon aus Gründen das keine Dämmung in die darunterliegen Wohnräume bröseln kann). Welche Folie muss verwendet werden, auch eine Dampfsperre ...? Unter die Folie würde dann die Lattung und Gipskartonplatten zur Raumseite hin kommen. …
- … Ich beurteile die Dämmung der obersten Geschossdecke im Neubau folgendermaßen: …
- … dämmung mit Dampfsperre vorhanden ist, muss die zusätzliche Dämmung der Geschossdecke sorgfältig …
- … Dampfsperre: Ob eine zusätzliche Dampfsperre unter der Dämmung erforderlich ist, hängt von der Art und Dicke der Dämmung sowie …
- … ab. Grundsätzlich sollte die Dampfsperre immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, um Kondensation innerhalb der Dämmkonstruktion zu verhindern. & …
- … Kunststoff oder Aluminium. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation. …
- … Zwischensparrendämmung …
- … Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen …
- … Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. …
- … Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich für die Geschossdeckendämmung?Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserplatten, Zellulose, EPS …
- … Frage: Muss ich eine Dampfsperre verwenden, wenn bereits eine Zwischensparrendämmung vorhanden ist?Antwort: Das hängt von der Art und Dicke der …
- … Dämmung sowie den klimatischen Bedingungen ab. Eine zusätzliche Dampfsperre kann erforderlich sein, …
- … Frage: Wie dick sollte die Dämmung der Geschossdecke sein?Antwort: Die Dämmdicke sollte den aktuellen Anforderungen des …
- … Frage: Welche Fehler sollte ich bei der Dämmung der Geschossdecke vermeiden?Antwort: Häufige Fehler sind eine unzureichende Dämmdicke, eine …
- … Frage: Wie kann ich die Dämmung der Geschossdecke nachträglich verbessern?Antwort: Eine nachträgliche Verbesserung der Dämmung ist …
- … in der Regel problemlos möglich. Man kann entweder die vorhandene Dämmung verstärken oder eine zusätzliche Dämmschicht aufbringen. …
- … Frage: Welche Kosten entstehen bei der Dämmung der Geschossdecke?Antwort: Die Kosten hängen von der Art und …
- … Dicke der Dämmung, der Größe der Fläche und den individuellen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. …
- … Dachdämmung von innenInformationen zu verschiedenen Methoden der Dachdämmung von innen. …
- … KellerdeckendämmungInformationen zur Dämmung der Kellerdecke. …
- … Dämmung: Neubau ohne Geschossdeckendämmung? – Verwunderung! …
- … eine Planung und einen Energiesparnachweis geben. Wer hat denn die Dachschrägendämmung eingebaut und warum befindet sich in der Kehlbalkenebene noch keine Dämmung …
- … In die Planung unseres Architekten ist nur eine Dämmung der Außenhülle vorgesehen worden. …
- … Die Dämmung der obersten Geschossdecke erfolgt in …
- … Aber es ist fast so wie ich es mir gedacht habe, Dämmung und Dampfsperre. …
- … Dachbodenluke: Dämmung & Abdichtung – Wichtig für Raumklima! …
- … Geschossdeckendämmung im Neubau: Dampfsperre & Materialien …
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalkendecke dämmen von Spitzbodenseite: Aufbau, Material & Anleitung
- … Kehlbalkendecke von Spitzboden dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialempfehlungen und wichtige Hinweise zur Vermeidung von Feuchteschäden. Jetzt …
- … Kehlbalkendecke dämmen, Spitzboden dämmen, oberste Geschossdecke dämmen, Dämmung Aufbau, Dampfsperre, Feuchteschäden vermeiden, Klemmfilz, Glaswolle …
- … Dämmung, Dach, Sanierung, Bauphysik …
- … Kehlbalkendecke dämmen von Spitzbodenseite: Aufbau, …
- … Zur Zeit ist der Aufbau von der Spitzbodenseite folgender: …
- … es keine Feuchteschäden, nur die Dachhaut (Eternitplatten ohne Unterspannbahn und Sparrendämmung) zeigte bei den kalten Temperaturen leichte Kondensfeuchte. …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der Kehlbalkendecke von der Spitzbodenseite folgende Punkte zu beachten: …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist entscheidend, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern. Sie muss raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht werden. …
- … Aufbau: Von innen nach außen (Raumseite zum Spitzboden): Rigipsdecke, Dampfsperre, Dämmmaterial, ggf. eine diffusionsoffene Abdeckung (z.B. Vlies). …
- … Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, um Feuchtigkeit abzuführen. …
- … Die Kehlbalkendecke ist die oberste Geschossdecke eines Hauses, die den beheizten Wohnraum vom unbeheizten Dachraum (Spitzboden) trennt. Sie besteht aus Holzbalken (Kehlbalken) und einer Dämmung …
- … Geschossdecke, Dachdämmung, Spitzboden. …
- … Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht und …
- … Er ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für die Dämmung von Dachschrägen oder Kehlbalkendecken. Verwandte Begriffe: Dämmfilz, Zwischensparrendämmung, Dämmstoff. …
- … Spitzboden …
- … Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Oft …
- … Warum ist eine Dampfsperre bei der Dämmung der Kehlbalkendecke wichtig?Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die …
- … Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung der Kehlbalkendecke geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Klemmfilz oder …
- … Wie dick sollte die Dämmung der Kehlbalkendecke sein?Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der …
- … Muss der Spitzboden belüftet werden?Ja, eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens ist wichtig, …
- … Kann ich die Dämmung selbst einbauen?Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich, …
- … Was ist, wenn ich bereits Feuchtigkeitsschäden auf dem Spitzboden habe?& …
- … Welche Fehler sollte ich bei der Dämmung der Kehlbalkendecke …
- … geringe Dämmstärke, das Verwenden ungeeigneter Dämmstoffe und eine mangelnde Belüftung des Spitzbodens. …
- … Was kostet die Dämmung der Kehlbalkendecke?Die Kosten für die …
- … Dämmung der Kehlbalkendecke hängen von der Größe des Spitzbodens, dem gewählten …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialauswahl …
- … KellerdeckendämmungInformationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren und den …
- … FassadendämmungÜberblick über verschiedene Methoden der Fassadendämmung und deren Vor- und Nachteile. …
- … für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Dämmung von Dach oder Fassade. …
- … Eine weitere Alternative der Geschossdeckendämmung …
- … oder wird die feucht, da die Dampfbremse ja oberhalb auf dem Spitzbodenbelag liegt? …
- … Kann bei der 2. Variante (Spitzbodenbelag herstellen, Dampfbremse aufbringen, Dämmung drauf) die alte Glaswolle im Gefach …
- … Glaswolle: Risiken der Partikelfreisetzung bei Dämmung? …
- … Materialtipp: Trittschalldämmung auf Kehlbalken für Schallschutz …
- … Leg auf die Kehlbalken einen Streifen Trittschalldämmung. Das entspannt und reduziert die Schallübertragung. Geht auch mit Randdämmstreifen. …
- … Kehlbalkendecke dämmen: Optimale Dämmung von Spitzbodenseite …
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Notwendigkeit, Kosten & Materialien für Neubau?
- … Geschossdeckendämmung: Notwendigkeit prüfen …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Spitzboden dämmen, Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten, Asbest, Dampfsperre, Kosten, Neubau …
- … & Materialien für Neubau? …
- … ich habe mal eine Frage. Wir bekommen diese Woche ein neues Dach. Das bisherige ist von 1973 mit nur ca. 5 cm alter Dämmung sowohl unter dem Dach wie auch auf der obersten Geschossdecke. …
- … wird nicht genutzt. Nun sagte man uns erst, das die alte Dämmung in den Spitzbogen geschmissen werden kann, damit nicht zu viel mitgeheizt …
- … werden muss. Nun hat sich rausgestellt das die Dämmung uralt ist und evtl. etwas Asbest beinhaltet. …
- … Das neue Dach wird zuerst komplett mit Folie, dann 140er Zwischensparrendämmung, dann Diffusionsfolie, dann 100er Holzfaserdämmplatten und neu engobierten Dachziegeln …
- … Nun ist die Frage, wenn wir jetzt die Dämmung der obersten Geschossdecke entfernen lassen, muss dann neue drauf wenn das komplette Dach bereits gut isoliert ist? Ich habe bereits gelesen, dass das nicht mehr nötig wäre, da man den (kleinen) Spitzbogen ja auch nur einmal mitheizen muss. …
- … Ich beurteile die Dämmung der obersten Geschossdecke als sehr sinnvoll, besonders im Zuge einer …
- … ohnehin anstehenden Dachsanierung. Eine verbesserte Dämmung reduziert Wärmeverluste und Heizkosten. …
- … Mineralwolle: Günstige und effektive Dämmung. …
- … wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. Die Diffusionsfolie sollte fachgerecht angebracht werden. …
- … Dämmung …
- … Die Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird an …
- … und Decken angebracht, um den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. …
- … in die Dämmung eindringt. Sie besteht aus einer Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfolie, Feuchtigkeitssperre. …
- … Steinwolle hergestellt wird. Sie ist kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle. …
- … der aus Holzfasern hergestellt wird. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatten, Naturdämmstoff, Ökologische Dämmung. …
- … Gebäudes. Sie dient als tragendes Element und zur Schall- und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Decke, Zwischendecke, Rohdecke. …
- … Warum ist die Dämmung der …
- … obersten Geschossdecke wichtig?Die Dämmung der obersten Geschossdecke reduziert Wärmeverluste im Winter und hält das Haus im Sommer kühler. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einem verbesserten Wohnklima. …
- … Brauche ich eine Dampfsperre bei der Dämmung der obersten Geschossdecke?Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu …
- … verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung führen. …
- … sollte die Dämmung der obersten Geschossdecke sein?Die Dämmdicke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen. Eine Dämmdicke von mindestens 20 cm ist empfehlenswert, um eine gute Wärmedämmung zu erreichen. …
- … Was kostet die Dämmung der obersten Geschossdecke?Die …
- … Kosten für die Dämmung der obersten Geschossdecke hängen von der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter. …
- … Kann ich die Dämmung der obersten Geschossdecke selbst verlegen?Ja, die Dämmung der obersten …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung der obersten Geschossdecke?Für die Dämmung der obersten Geschossdecke gibt es …
- … DachdämmungInformationen zur Dämmung des Daches, einschließlich Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung …
- … FassadendämmungInformationen zur Dämmung der Fassade, um Wärmeverluste über die Außenwände zu minimieren. …
- … Geschossdeckendämmung: Sinnvolle Alternative zur Dachdämmung? …
- … Diese Art der Dachdämmung, ist in diesem Fall nach m.M. völlig unsinnig/teuer/bauphysikalisch problematisch, warum das Ganze? …
- … Dachdämmung: Kehlbalkenlage vs. Spitzboden – Was ist effizienter? …
- … komplette ausgebaute (?) Dachgeschoss von außen neu gedämmt und die Dämmung im Spitzbodenbereich über den First gezogen. Dann können Sie auf …
- … die Dämmung der Kehlbalkenlage verzichten. …
- … Dachdämmung: Ausgebautes DGAbk. – Reicht Dämmung im Spitzboden? …
- … Also reicht die Dämmung im Spitzbodenbereich. Das sagte mir mein Energieberatur auch gerade am …
- … Das alte Dach muss eh erneuert werden, da ist eine Dämmung der obersten Geschossdecke, also Richtung Spitzbogen aufwendiger und teurer als wenn …
- … Spitzboden dämmen: Laufwege & Tauwasser – Aspekte der Dämmung …
- … Dämmung …
- … Diese Art der Dachdämmung, ist in diesem …
- … oberste Geschossdecke begangen werden soll sind Laufwege notwendig und hier könnte Dämmung stören. Außerdem ist daran zu denken, dass ungedämmter, kalter Spitzbogen zur …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Bungalow: Aufbau, Materialien & Kosten für effektive Isolierung?
- … Geschossdeckendämmung: Dämmung, Aufbau & Materialien …
- … Geschossdeckendämmung im Bungalow (Bj. 1974): Welcher Dämmstoff ist optimal? Aufbau, …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Isolierung, Bungalow, Altbau, Dachboden dämmen, Dämmmaterial, Kosten, Aufbau …
- … hier, als auch in div. Literatur belesen, nur gehen beim Thema Dämmung ja leider noch die Meinungen auseinander. …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der Geschossdecke in Ihrem Bungalow (Baujahr 1974) folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Aufbau der Dämmung: Bei einem nicht ausgebauten Dachboden (Spitzboden) kann die Dämmung …
- … sollten Sie eine begehbare Dämmung in Betracht ziehen, z.B. durch das Verlegen von druckfesten Dämmplatten oder das Aufbringen eines Laufstegs. …
- … Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt wird.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial …
- … das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie …
- … Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedämmung …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind Glaswolle, Steinwolle, Holzfaserplatten, Zellulose oder auch …
- … Brauche ich eine Dampfsperre bei der Geschossdeckendämmung?Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, …
- … dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Die Dampfsperre wird in der Regel raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht. …
- … Wie dick sollte die Dämmung der Geschossdecke sein …
- … Kann ich die Geschossdeckendämmung selbst durchführen?Grundsätzlich ist die Geschossdeckendämmung auch in Eigenleistung …
- … Was kostet die Dämmung der Geschossdecke?Die Kosten für die Geschossdeckendämmung hängen von der …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Geschossdeckendämmung?Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?Für die Geschossdeckendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von …
- … DachdämmungInformationen zur Dämmung des Steildachs oder Flachdachs. …
- … KellerdeckendämmungWie man …
- … FassadendämmungMethoden und Materialien zur Dämmung der Außenwände. …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Material & Kosten für effektive Dämmung?
- … Geschossdeckendämmung: Dämmung, Aufbau & Kosten …
- … Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Materialwahl und Kosten. Jetzt informieren und …
- … die optimale Dämmung für Ihre oberste Geschossdecke finden! …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau, Dachdämmung, Wärmedämmung, Kosten, Material, Aufbau, Energieeffizienz, …
- … Dämmung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Dach …
- … Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Material & Kosten für effektive Dämmung? …
- … Rohkonzept zur Dämmung unserer obersten Geschossdecke, wäre schön wenn Ihr nochmal drüber schauen könntet : …
- … Ausgangslage: alleinstehendes Einfamilienhaus, BJ 1914, bislang keinerlei Dämmung im Dachbereich, Unterspannbahn jedoch vorhanden. Fehldecke zum letzten bewohnten Geschoss, …
- … EG & 1. OGAbk. zu tun haben, strebe ich zunächst die Dämmung der obersten Geschossdecke an (anstatt Zwischen- und/oder Untersparrendämmung (Zwischensparren …
- … dämmung, Untersparrendämmung)). Der Ausbau soll jedoch vollflächig begehrbar sein. Bei …
- … Ich beurteile Ihr Vorhaben zur Dämmung der obersten Geschossdecke als sinnvoll, um den Wärmeverlust zu reduzieren und …
- … wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre muss fachgerecht verlegt …
- … Die Geschossdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Wärmedämmung der obersten …
- … trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz. …
- … verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden. …
- … errichtet wurden. Altbauten weisen oft einen schlechteren energetischen Zustand auf als Neubauten.Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Baudenkmal. …
- … die Geschossdeckendämmung im Altbau?Mineralwolle, Zellulose und Holzfaser sind gängige Dämmstoffe. Mineralwolle ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Zellulose und Holzfaser sind ökologische Alternativen mit guten Dämmeigenschaften. Achten Sie auf den U-Wert des Materials. …
- … Brauche ich eine Dampfsperre bei der Geschossdeckendämmung?Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass …
- … Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre muss fachgerecht verlegt und abgedichtet werden. …
- … Wie dick sollte die Dämmung der Geschossdecke sein?Die Dämmdicke hängt von den energetischen Anforderungen …
- … Kann ich die Geschossdeckendämmung selbst einbauen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die …
- … Dämmung selbst einbauen. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau …
- … Was kostet die Dämmung der Geschossdecke?Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachhandwerker für die Geschossdeckendämmung?Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren …
- … Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung?Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren des …
- … Dachs angebracht, während die Aufsparrendämmung auf den Sparren befestigt wird. Die Aufsparrendämmung ist in der Regel teurer, bietet aber eine bessere Dämmwirkung …
- … Dachdämmung allgemeinInformationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Dächer. …
- … Aus Erfahrung gebe ich Ihnen aber einen Hinweis zu alten Holzbalkendecken. Der Hohlraum der Decke, auch wenn er mit Stroh und Schlacke gefüllt ist, ist oft nicht lfutdicht, da der Auflagerbereich der Holzbalkendecke, besonders wenn dort auch der Dachfußpunkt ist, nicht luftdicht zugemauert ist. Bei windigem Wetter haben Sie einen regen Luftaustausch mit der Kaltluft vonb Außen innerhalb der Decke. Die hilft die oben aufgelegte Dämmung fast nichts, wenn nicht der Luftdichtheit der Decke am Auflager …
- … hergestellt wird. Bei der Auswahl der richtigen Dämmung können Sie die Spanplatten auch schwimmend verlegen. Die verschraubte Unterkonstruktion brauchen Sie nicht. 19 mm ist zwar etwas dünn dafür, dürfte aber im selbstgenutzten Einfamilienhaus noch gehen. …
- … Dampfbremse: Tauwasserberechnung für Spitzboden-Dämmung …
- … Holzbalkendecke: Abdichtung vor Dämmung – Eigenleistung …
- … Zu oft bauen ahnungslose Laien Innendämmungen ein, produzieren luftundichte, schlecht gedämmte Dachausbauten, bauen zuerst dichte, neue …
- … Fenstern von 2008, teilweise war ein WDVSAbk. mit nur 6 cm Dämmung angebrocht, wo nicht mal der Mindestwärmeschutz nach EnEVAbk. eingehalten wird. Fenster …
- … saßen an der falschen Stelle in der Wand, mit Wärmebrücke. Kellerdeckendämmung gab es auch nicht. Und: Es gab nicht mal einen Bau- …
- … Geld verdienen kann - jedoch sehe ich nicht warum ich die Dämmung meines Bodens nicht selber vornehmen kann. Insbesondere nachdem ich viele andere …
- … Dampfsperre & Dämmung: Empfehlung zur Vor-Ort-Besichtigung …
- … sich die Fachleute hier meistens bedeckt, wenn es um Dampfsperren und Dämmungen in Altbauten geht. …
- … Reaktion auf Feedback: Fragen zur Geschossdeckendämmung …
- … Budget-Dämmung: Eigenleistung statt Profi-Beratung? …
- … Dämmmaterial: Trittfeste Dämmung für Spanplatten-Verlegung …
- … Auf jeden Fall eine trittfeste Dämmung. Diese haben die Kurzzeichen dh (trittfest) und DAA. Ich gehe vom …
- … Geschossdeckendämmung im Altbau: Optimale Dämmung finden …
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen mit Styropor: Provisorium, Kosten & Risiken?
- … Styropor-Dämmung für Geschossdecke: Vor- & Nachteile …
- … Geschossdeckendämmung, Styropor, Dämmung, Dachboden dämmen, provisorische Dämmung, …
- … Dachdämmung, Energie sparen …
- … Dämmung, Dach, Energieeffizienz, Sanierung …
- … ich vermute irgendwie, dass ich jetzt Schläge bekomme, aber: Wir haben ein Haus Baujahr. 68 gekauft, 30er Außenwände. Dachboden offen/ungedämmt ca. 75 m² groß. Ausbau des Daches inklusive gescheite Dämmung vielleicht so in fünf Jahren, wenn's finanziell evtl. wieder …
- … Kann man das (Standard-) Styropor dann später für eine (Auf-) Dachdämmung nutzen oder muss man das im Prinzip entsorgen weil brandgefährlich ? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine kostengünstige Übergangslösung für die Dämmung Ihrer obersten Geschossdecke suchen. Styropor (EPS) ist dafür grundsätzlich geeignet, aber …
- … vermeiden. Eine zusätzliche Abdeckung mit Spanplatten kann sinnvoll sein, um die Dämmung zu schützen und begehbar zu machen. Achten Sie darauf, dass die …
- … ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk. …
- … welche U-Werte für verschiedene Bauteile eingehalten werden müssen.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung …
- … Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Dämmung …
- … ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung …
- … Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, EnEVAbk. …
- … Geschossen und trägt zur Stabilität des Gebäudes bei.Verwandte Begriffe: Decke, Rohdecke, Dämmung …
- … Er kann als Lagerraum genutzt oder ausgebaut werden.Verwandte Begriffe: Dach, Spitzboden, Geschossdecke …
- … Kann ich Styropor einfach lose auf dem Dachboden verteilen?Ich rate davon ab, Styropor lose zu verteilen. Es ist besser, die Platten dicht aneinander zu legen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Abdeckung mit Spanplatten schützt die Dämmung und macht den Dachboden begehbar. …
- … Wie vermeide ich Schimmelbildung unter der Styropordämmung?Ich empfehle, sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit unter die Dämmung gelangt. Achten …
- … Welche Alternativen gibt es zu Styropor für die Dämmung der obersten Geschossdecke?Es gibt verschiedene Alternativen wie Glaswolle, Steinwolle, Zellulose …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung der obersten Geschossdecke einholen?In den meisten Fällen ist für die …
- … Dämmung der obersten Geschossdecke keine Baugenehmigung erforderlich. Ich empfehle, sich jedoch vorab …
- … Kann ich die Dämmung der obersten Geschossdecke selbst durchführen?Die Dämmung der obersten Geschossdecke kann …
- … Dämmung der KellerdeckeInformationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste nach unten zu reduzieren. …
- … und Hinweise zur Planung eines Dachausbaus, inklusive Dämmung und Genehmigungen. …
- … Geschossdeckendämmung: Günstige Styropor-Dämmung mit Spanplatten …
- … Styropor-Dämmung: Wiederverwendung vs. dauerhafte Lösung …
- … richtig lese. und der Punkt mit der Wiederverwertung bei späterer Zwischendämmung? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Spitzboden, Dämmung, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Spitzboden, Dämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Spitzboden, Dämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Spitzboden, Dämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberste Geschossdecke dämmen im Spitzboden: Aufbau, Materialien & Risiken?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Spitzboden optimal isolieren
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Spitzboden dämmen, Dämmung Neubau, Wärmedämmung, Klimamembran, Dampfbremse, Schlafboden, Rigips, Dämmmaterial
