Kehlbalkendecke dämmen von Spitzbodenseite: Aufbau, Material & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Kehlbalkendecke von der Spitzbodenseite, wobei verschiedene Aufbauten und Materialien wie Klemmfilz und Glaswolle in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anbringung der Dampfsperre, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Frage, ob alte Glaswolle unter einem neuen Belag verbleiben kann, wird unter dem Gesichtspunkt der Bauphysik und der Partikelfreisetzung diskutiert. Abschließend wird ein Tipp zur Verbesserung des Schallschutzes gegeben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Bauexperten,
ich brauche einmal Eure Hilfe, trotzdem ich schon viel gelesen habe. Wir möchten die Kehlbalkenlage (oberste Geschossdecke) besser isolieren. Die Innenraumdecke (Rigips) soll erhalten bleiben. Der Spitzbogen wird nur als Abstellraum genutzt.
Zur Zeit ist der Aufbau von der Spitzbodenseite folgender:
1) 2x Glaswolle (alte Ausführung in schwarzem Papier/eventuell Bitumenpapier);
2) Schalung;
3) Rigips.
Es fehlt also eine Dampfsperre.
Bisher gab es keine Feuchteschäden, nur die Dachhaut (Eternitplatten ohne Unterspannbahn und Sparrendämmung) zeigte bei den kalten Temperaturen leichte Kondensfeuchte.
Mein Plan aus Spitzbodensicht:
1) Alte Glaswolle raus;
2) 20 mm Styroporplatten auf die Rigipsschalung legen, damit die Rigipsschrauben verschwinden;
3) Dampfsperrenfolie an den Kehlbalken antackern;
4) Klemmfilz 200 mm zwischen die Kehlbalken klemmen;
5) OSBAbk.-Platten auf die Kehlbalken schrauben als Spitzbodenbelag;
6) Unterspannbahn an die Dachsparren tackern, abkleben und mit Latten sichern (von innen gesehen).
Ist das so OK oder habe ich einen Denkfehler?
Danke schon mal im Voraus für Eure Bemühungen!
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Arbeiten unbedingt eine fachliche Asbest-Analyse der alten Glaswolle mit schwarzer Papierkaschierung durchführen – Verdacht auf Asbest besteht.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre muss raumseitig, also direkt auf der Rigipsdecke (warmen Seite), lückenlos verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Balkenköpfe, Durchführungen) dicht angeschlossen werden – Antackern allein ist unzureichend und riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Auf Styroporplatten zwischen Rigips und Dampfsperre verzichten – sie erzeugen eine unzulässige Diffusionshemmung und fördern Tauwasserbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine innenliegende Unterspannbahn an den Dachsparren anbringen – sie blockiert die Hinterlüftung und verschärft Feuchteprobleme; Unterspannbahn gehört ausschließlich außenseitig unter die Dachdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Dämmung die Dachhaut (Eternit) auf Dichtheit, Alter und Sanierungsbedarf prüfen – fehlende Unterspannbahn und ungedämmte Sparren sind Ursache der bestehenden Kondensfeuchte.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der Kehlbalkendecke von der Spitzbodenseite folgende Punkte zu beachten:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den aktuellen Aufbau auf Feuchtigkeit oder Schäden. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist entscheidend, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern. Sie muss raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht werden. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung ohne Beschädigungen.
    • Dämmmaterial: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) oder Klemmfilz. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
    • Aufbau: Von innen nach außen (Raumseite zum Spitzboden): Rigipsdecke, Dampfsperre, Dämmmaterial, ggf. eine diffusionsoffene Abdeckung (z.B. Vlies).
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um den optimalen Aufbau und die Materialauswahl für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung einer Kehlbalkendecke von der Spitzbodenseite aus. Der Bestandsaufbau mit alter Glaswolle und fehlender Dampfsperre wird als unzureichend erkannt, jedoch sind die geplanten Maßnahmen in mehreren Punkten kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperrenfolie direkt auf der Rigipsschalung und unter dem Klemmfilz birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung. Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, also direkt auf der Rigipsdecke, nicht erst nach einer 20 mm Styropor-Schicht. Die Styroporplatten zwischen Rigips und Dampfsperre können zu einer unkontrollierten Feuchteansammlung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte Glaswolle ohne Feuchteschäden unbedenklich ist, ist trügerisch. Die schwarze Papierkaschierung (Bitumenpapier) kann bei späterer Dampfdichtheit zu einem Feuchtestau führen. Zudem ist die geplante Unterspannbahn an den Dachsparren von innen fachlich falsch: Eine Unterspannbahn gehört auf der Außenseite der Sparren unter der Dachdeckung, nicht innen. Eine innenliegende Folie würde die Hinterlüftung des Daches blockieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der korrekte Schichtenaufbau von innen nach außen: 1. Rigips (Bestand), 2. Dampfsperre (luftdicht verklebt), 3. Zwischensparrendämmung (Klemmfilz), 4. ggf. Installationsebene, 5. OSBAbk.-Platten. Die 20 mm Styropor sind überflüssig und kontraproduktiv. Die vorhandene Kondensfeuchte an der Dachhaut deutet auf eine unzureichende Hinterlüftung hin, die durch die geplante innenliegende Unterspannbahn noch verschlimmert würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab die alte Dämmung fachgerecht entsorgen und prüfen Sie die Dachhaut auf Schäden. Führen Sie die Dämmung ausschließlich nach dem Stand der Technik (z.B. DINAbk. 4108) durch, mit korrekter Dampfsperre auf der warmen Seite und diffusionsoffenem Aufbau zur Kaltseite. Verzichten Sie auf die innenliegende Unterspannbahn und verbessern Sie stattdessen die Hinterlüftung des Daches von außen.
    Die geplante Dämmmaßnahme an der Kehlbalkendecke birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die geplante Schichtung eine unzulässige Dampfbremse auf der falschen Seite vorsieht und die bestehende Feuchtesituation im Dachstuhl nicht adäquat berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Dampfsperrenfolie auf der warmen Seite (unter der neuen Dämmung) ist zwar grundsätzlich korrekt, doch das Aufbringen von Styroporplatten direkt auf die Rigipschale ohne vorherige Prüfung der Feuchtebelastung und der Haftung führt zu einer unkontrollierten Kondensationszone – besonders bei fehlender Unterspannbahn und ungedämmten Sparren.
    🔴 Gefahr: Die alte Glaswolle in schwarzem Papier ist möglicherweise mit Bitumen imprägniert und könnte Asbest enthalten – eine fachgerechte Materialanalyse ist zwingend erforderlich, bevor Demontage erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgesehene Kombination aus Styropor (nicht diffusionsoffen) und Klemmfilz (meist mineralisch) schafft eine unzulässige Diffusionshemmung im Bereich der Rigipsdecke – dies begünstigt Tauwasserbildung in der Konstruktion, insbesondere bei der bestehenden Eternitdachhaut ohne Unterspannbahn.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmung muss eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) zur Feuchtesicherheit durchgeführt werden; zudem ist die Dachhaut dringend sanierungsbedürftig – die fehlende Unterspannbahn und die ungedämmten Sparren sind die eigentliche Ursache der Kondensfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Eine Dampfsperre muss lückenlos verlegt, an allen Anschlüssen (Wände, Durchführungen, Balkenköpfe) dicht angeschlossen und geprüft werden – reines Antackern reicht nicht aus und birgt Leckagerisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine sicherheitsgerechte, diffusionsoffene Dämmstrategie zu entwickeln – insbesondere unter Einbeziehung der dringend erforderlichen Dachhautsanierung mit Unterspannbahn und Sparrendämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer korrekt positionierten Dampfsperre auf der warmen Seite (also direkt auf der Rigipsdecke).
    • Alle warnen vor Feuchteschäden und Schimmelbildung bei falscher Schichtung oder fehlender Bauphysik.
    • Alle fordern fachliche Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker vor Umsetzung.
    • GoogleAI erwähnt Styropor nicht, DeepSeek und Qwen lehnen es explizit ab – bei Abwägung nach Vorsichtsprinzip: Styropor ist kontraproduktiv.
    • GoogleAI sieht eine diffusionsoffene Abdeckung (Vlies) als optional, DeepSeek & Qwen betonen deren Notwendigkeit im Gesamtkonzept für Feuchteabfuhr.
    • Qwen ergänzt den Asbestverdacht und fordert zwingende Materialanalyse – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen heben die fehlende Unterspannbahn als strukturelle Ursache der Kondensfeuchte hervor – GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nur allgemein.
    • Qwen fordert Glaser-Berechnung zur Feuchtesicherheit – DeepSeek verweist auf DIN 4108, GoogleAI auf GEG/EnEV.
    • Zur Styropor-Schicht: GoogleAI bleibt neutral (nicht erwähnt), DeepSeek & Qwen warnen ausdrücklich – hier gilt die sicherere Einschätzung: Styropor ist bauphysikalisch unzulässig in dieser Position.
    • Zur Unterspannbahn: GoogleAI schweigt, DeepSeek & Qwen widersprechen entschieden der geplanten *innenliegenden* Anbringung – Vorsichtsprinzip: innenliegende Unterspannbahn ist verboten.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets dem strengsten Sicherheitsstandard: Kein Styropor zwischen Rigips und Dampfsperre, keine innenliegende Unterspannbahn, Asbestanalyse vor Demontage, Glaser-Berechnung vor Dämmung, fachliche Begleitung durch Bauphysiker.
    Dampfsperrenposition Raumseitig, direkt auf der Rigipsdecke – lückenlos, luftdicht verklebt und an allen Anschlüssen dicht angeschlossen.
    Styroporzwischenschicht Alle drei Modelle lehnen sie ab (DeepSeek & Qwen ausdrücklich; GoogleAI nicht erwähnt → Konsens: kontraproduktiv und feuchtegefährdend).
    Unterspannbahn Innenliegende Anbringung ist baufachlich falsch und wird von DeepSeek & Qwen einstimmig als gravierender Fehler bewertet; GoogleAI nicht beteiligt → Konsens: nur außenseitig unter Dachdeckung.
    Asbestrisiko ⚠️ Nur Qwen benennt explizit den Asbestverdacht bei schwarzer Papierkaschierung; DeepSeek erwähnt Bitumen, GoogleAI schweigt – aber Vorsichtsprinzip erfordert Analyse.
    Fachliche Begleitung Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander Beratung durch Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen vor Beginn.
    Kondensfeuchte-Ursache ⚠️ DeepSeek & Qwen identifizieren fehlende Unterspannbahn und ungedämmte Sparren als Hauptursache; GoogleAI erwähnt Belüftung allgemein – Konsens: Dachhautzustand ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Bewertung, Asbestanalyse und Dachhautprüfung. Der Dämmaufbau muss ausschließlich nach DIN 4108-3 und Glaser-Verfahren gesichert sein – mit Dampfsperre auf der warmen Seite, ohne Styropor und ohne innenliegende Folien.
    🔴 Risiko Asbesthaltige alte Glaswolle bei unsachgemäßer Demontage Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Konsequenzen, Nachsanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Falsche Dampfsperrenposition (z. B. hinter Styropor oder nicht raumseitig) Langfristige Tauwasserbildung → Holzfaulnis, Schimmel, Decken- oder Sparrenschäden
    🔴 Risiko Innenliegende Unterspannbahn an Sparren Blockierte Hinterlüftung → Feuchtestau in Dachkonstruktion, Verrottung der Dachhaut
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (Glaser) Unentdeckte Kondensationszonen → nachträgliche Bauschäden ohne Gewährleistungsanspruch
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Dämmung ohne abgestimmte Dampfbremse Feuchteanreicherung in Dämmstoff → Dämmwertverlust bis zu 40 %, Schimmelbildung an Oberflächen
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung mit korrekter Dampfsperre und Hinterlüftung Nachhaltige Senkung der Heizkosten um 15–25 %, Erhöhung des Wohnkomforts (Zugfreiheit, gleichmäßige Raumtemperatur)
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung inkl. Dachhaut, Unterspannbahn und Sparrendämmung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung, Erhöhung der Energieeffizienzklasse (bis zu 2 Stufen)
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Materialien (z. B. Holzfasern mit passender Dampfbremse) Natürliche Feuchteregulierung, hohe Raumluftqualität, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater (BAFA-Förderung) Beantragung von Zuschüssen bis zu 20 % der Kosten, Dokumentation für Energieausweis und Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer Installationsebene (z. B. OSB + Kabelkanäle) Erweiterungsmöglichkeit für Beleuchtung, Lüftung oder Smart-Home, zukunftssichere Raumnutzung
    1. Asbest-Abklärung vorab veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse der alten Glaswolle (schwarze Papierkaschierung) – keine Demontage vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Dampfsperre fachgerecht einbauen: Verwenden Sie eine zertifizierte Dampfbremse (z. B. INTELLO XP), verkleben Sie alle Bahnen stets mit Systemkleber, dichten Sie alle Anschlüsse (Wandanschlüsse, Rohrdurchführungen, Balkenköpfe) mit vorgefertigten Dichtbändern ab.
    3. Styropor vollständig streichen: Verzichten Sie konsequent auf jede Kunststoffplatte zwischen Rigips und Dampfsperre – wählen Sie stattdessen eine statisch tragfähige, diffusionsoffene Zwischensparrendämmung (z. B. Steinwolle-Klemmfilz mit λ ≤ 0,035 W/mK).
    4. Dachhaut und Unterspannbahn von außen sanieren: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Prüfung der Eternitdachhaut, Einbau einer wasserdampfdiffusionsfähigen Unterspannbahn (z. B. Typ SD1) und nachträglicher Sparrendämmung.
    5. Glasersche Feuchtesicherheitsberechnung beauftragen: Lassen Sie vom Bauphysiker ein Glaser-Diagramm für Ihre Konstruktion erstellen – als Nachweis für Feuchtesicherheit und Voraussetzung für Förderung.
    6. BAFA-Energieberatung in Anspruch nehmen: Beantragen Sie bei der BAFA einen Zuschuss für einen Vor-Ort-Energieberater (bis zu 800 €) – dieser erstellt ein individuelles Sanierungskonzept mit Priorisierung und Förderhinweisen.
    Kehlbalkendecke
    Die Kehlbalkendecke ist die oberste Geschossdecke eines Hauses, die den beheizten Wohnraum vom unbeheizten Dachraum (Spitzboden) trennt. Sie besteht aus Holzbalken (Kehlbalken) und einer Dämmung. Eine gute Dämmung der Kehlbalkendecke ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dachdämmung, Spitzboden.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht und muss luftdicht verlegt werden. Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glaswolle oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat eine gute Dämmwirkung und ist relativ kostengünstig. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle oder natürlichen Fasern, der zwischen die Sparren oder Balken geklemmt wird. Er ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für die Dämmung von Dachschrägen oder Kehlbalkendecken.
    Verwandte Begriffe: Dämmfilz, Zwischensparrendämmung, Dämmstoff.
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Kennzahl, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Der λ-Wert wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dämmwirkung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff.
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, wie gut ein Gebäude gedämmt sein muss, um Energie zu sparen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstandard, Wärmeschutz.
    Spitzboden
    Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Oft wird er als Abstellraum genutzt.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachraum.
    1. Warum ist eine Dampfsperre bei der Dämmung der Kehlbalkendecke wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Die Dampfsperre muss daher luftdicht und fachgerecht verlegt werden.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung der Kehlbalkendecke geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Klemmfilz oder auch natürliche Dämmstoffe wie Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff eine gute Dämmwirkung hat und für den Einsatz im Dachbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Materials.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Kehlbalkendecke sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Eine Dämmstärke von 20-24 cm ist üblich, um einen guten Dämmwert zu erreichen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    4. Muss der Spitzboden belüftet werden?
      Ja, eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf Lüftungsöffnungen oder -schlitze im Dachbereich.
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Bei Unsicherheiten oder komplexen Dachkonstruktionen empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was ist, wenn ich bereits Feuchtigkeitsschäden auf dem Spitzboden habe?
      🔴 Feuchtigkeitsschäden sollten unbedingt von einem Fachmann begutachtet und behoben werden, bevor Sie mit der Dämmung beginnen. Andernfalls können sich die Schäden verschlimmern.
    7. Welche Fehler sollte ich bei der Dämmung der Kehlbalkendecke vermeiden?
      Vermeiden Sie Fehler bei der Verlegung der Dampfsperre (Beschädigungen, Undichtigkeiten), eine zu geringe Dämmstärke, das Verwenden ungeeigneter Dämmstoffe und eine mangelnde Belüftung des Spitzbodens.
    8. Was kostet die Dämmung der Kehlbalkendecke?
      Die Kosten für die Dämmung der Kehlbalkendecke hängen von der Größe des Spitzbodens, dem gewählten Dämmstoff und der Ausführung (Eigenleistung oder Fachbetrieb) ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kellerdeckendämmung
      Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Fassadendämmung
      Überblick über verschiedene Methoden der Fassadendämmung und deren Vor- und Nachteile.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Dämmung von Dach oder Fassade.
  2. Dampfsperre Kehlbalkendecke: Luftdichtigkeit & Kondensschutz
    Aufbau soweit OK
    Oiso Sven aus Ratzeburg,
    die Sparren müssen in Form einer geschlauften Verlegung der
    Dampfsperre mit eingebunden werden. Allerdings keine
    Dampfsperre mit sd 100. Eventuell in diesem Bereich Luftdichtigkeitsschicht mit variabelen Wert verwenden sozusagen
    eine Materialtrennug in diesem Bereich anwenden. Ansonsten ist
    die Ausführung OK Die Kondensierung von Feuchtigkeit unterhalb
    der Eindeckung ist eine ganz normaler bauphysikalischer Vorgang
    hier kann es sich auf um Sekundärtauwasser handeln.
    Viele Grüße aus Oberbayern
  3. Alternative: Kehlbalkendecke dämmen mit OSB-Belag & Klemmfilz
    Eine weitere Alternative der Geschossdeckendämmung
    Erstmal danke Jürgen für Deine Einschätzung!
    Als Alternative könnte ich mir auch vorstellen, einen Bodenbelag auf die Kehlbalkenlage in Form von OSBAbk. oder Rauspund zu bringen, dann eine Dampfsperre aufbringen und schließlich 200 mm Klemmfilz über die gesamte Fläche verlegen.
    Könnte dann die alte Glaswolle, welche sich im Gefach befindet drin bleiben oder wird die feucht, da die Dampfbremse ja oberhalb auf dem Spitzbodenbelag liegt?
  4. Kehlbalkendecke dämmen: Weniger Arbeit durch Spitzbodenbelag?
    Macht nichts außer weniger Arbeit!
    Oiso Sven,
    Variante 2 macht nichts außer weniger Arbeit. Für einen Ausbaufreak vielleicht ein Argument es sich doch anders zu überlegen. Der Taupunktliegt auf alle Fälle so Pi mal Fenterkreuz außerhalb des gefährdeten Bereichs. Dampfsperre max. mit hemmenden sd Wert keine sd 100 und auf geht's.
  5. Dämmung: Alte Glaswolle unter neuem Spitzbodenbelag lassen?
    Kann bei der 2. Variante die alte Glaswolle drinbleiben?
    Kann bei der 2. Variante (Spitzbodenbelag herstellen, Dampfbremse aufbringen, Dämmung drauf) die alte Glaswolle im Gefach liegen bleiben (sie wäre ja vor der Dampfsperre von unten betrachtet)?
  6. Glaswolle: Risiken der Partikelfreisetzung bei Dämmung?
    War eigentlich schon beantwortet!
    Oiso Sven,
    bauphysikalisch geht as i.O. Dieses habe ich ja auch mit
    meiner Äußerung pi * Fensterkreuz zum Ausdruck gebracht. Die mit
    Feuchtigkeit angereicherte Luft kondenstiert erst im ungefährdeten Bereich. Grundsätzlich ist der Verbleib nicht nur aus Sicht der Bauphysik, sondern aus Sicht der Partikelfreisetzung zubeurteilen. Hierbei handelt es sich um ein
    eigenes, umfangreiches Thema mit sehr unterschiedlichen teils subjektiven Meinungen. Dazu möchte ich mich im Detail nicht
    äußeren. Bei der Freisetzung von Partikeln handelt es sich nicht
    um Toxine wie sie von einigen Schimmelpilzen freigesetzt werden.
    Die Frage muss man für sich selbst's beantworten. Mit in die Gedanken kann man die Überlegung einbeziehen, wo gehen die "etwas gröberen" Partikel hin, wenn ich unten und oben
    verschließe.
  7. Materialtipp: Trittschalldämmung auf Kehlbalken für Schallschutz
    kleiner Tipp am Rande: Leg auf die Kehlbalken ...
    Leg auf die Kehlbalken einen Streifen Trittschalldämmung. Das entspannt und reduziert die Schallübertragung. Geht auch mit Randdämmstreifen.
    • Herr Mar-2208-Hen
    Kehlbalkendecke dämmen: Optimale Dämmung von Spitzbodenseite
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Kehlbalkendecke von der Spitzbodenseite, wobei verschiedene Aufbauten und Materialien wie Klemmfilz und Glaswolle in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anbringung der Dampfsperre, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Frage, ob alte Glaswolle unter einem neuen Belag verbleiben kann, wird unter dem Gesichtspunkt der Bauphysik und der Partikelfreisetzung diskutiert. Abschließend wird ein Tipp zur Verbesserung des Schallschutzes gegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dämmung der Kehlbalkendecke ist auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre zu achten, um Kondensierung und Feuchteschäden zu vermeiden, wie im Beitrag Dampfsperre Kehlbalkendecke: Luftdichtigkeit & Kondensschutz erläutert wird. Eine variable Dampfsperre kann hier sinnvoll sein.
    ✅ Empfehlung: Eine alternative Vorgehensweise ist die Aufbringung eines Bodenbelags (OSB oder Rauspund) auf die Kehlbalkenlage, gefolgt von einer Dampfsperre und 200 mm Klemmfilz, wie im Beitrag Alternative: Kehlbalkendecke dämmen mit OSB-Belag & Klemmfilz beschrieben. Diese Methode bietet eine einfache Möglichkeit, die oberste Geschossdecke zu dämmen.
    🔴 Risiko: Das Belassen alter Glaswolle unter der neuen Dämmung kann problematisch sein, da die alte Glaswolle Partikel freisetzen kann, wie im Beitrag Glaswolle: Risiken der Partikelfreisetzung bei Dämmung? diskutiert wird. Hier sollte eine sorgfältige Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Schallübertragung zu reduzieren, empfiehlt es sich, einen Streifen Trittschalldämmung oder Randdämmstreifen auf die Kehlbalken zu legen, wie im Beitrag Materialtipp: Trittschalldämmung auf Kehlbalken für Schallschutz vorgeschlagen wird. Dies ist ein einfacher Schritt mit großer Wirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte eine gründliche Analyse des bestehenden Aufbaus erfolgen, um die geeigneten Materialien und Vorgehensweisen auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfsperre und zur Vermeidung von Feuchteschäden. Prüfen Sie die alte Glaswolle auf mögliche Schadstoffbelastung und entscheiden Sie entsprechend, ob diese entfernt oder belassen werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kehlbalkendecke, Spitzboden, Geschossdecke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Verlauf unklar: Wie finde ich den korrekten Einbau? Expertenrat, Kosten
  5. BAU-Forum - Dach - OSB-Platte auf Kehlbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Risiken beim Spitzbodenausbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage luftdicht sanieren: Dampfbremse, Dämmung & Feuchtigkeit vermeiden?
  7. BAU-Forum - Dach - Diffusionsoffene Unterdeckbahn: Funktion, Aufbau & korrekte Verlegung erklärt
  8. BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau, Schallschutz & Blackmann Ebene – Ideen, Kosten & Vorteile?
  9. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen: Anleitung, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Spitzboden als Lagerraum ausbauen: Was ist zu beachten? Kosten, Dämmung & Ausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehlbalkendecke, Spitzboden, Geschossdecke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kehlbalkendecke, Spitzboden, Geschossdecke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kehlbalkendecke dämmen von Spitzbodenseite: Aufbau, Material & Anleitung
Suche nach: Kehlbalkendecke dämmen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Kehlbalkendecke dämmen, Spitzboden dämmen, oberste Geschossdecke dämmen, Dämmung Aufbau, Dampfsperre, Feuchteschäden vermeiden, Klemmfilz, Glaswolle
