Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
❓ Fragestellung: Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine raumseitige Dampfbremse unter der Dämmung – keiner akzeptiert die geplante Dampfsperre am Satteldach als ausreichenden Schutz für die Geschossdecke; Alle drei weisen auf die Gefahr von Schimmel und Holzfaulnis bei fehlerhafter Feuchteschutzplanung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige bauphysikalische Planung und Asbestfreigabe – die Gefahr von schwerwiegenden, kostenaufwändigen Folgeschäden ist bei dieser Maßnahme außergewöhnlich hoch.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Geschossdecke in einem Haus Baujahr 1980. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbringung der Dampfsperre, um Kondensatbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Positionierung der Dampfsperre auf der Warmseite der Dämmung ist entscheidend. Es wird auch die Problematik von fehlenden Dampfsperren und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
ich würde mich gern mit ein paar Fragen an Euch wenden.
Mein Haus ist Baujahr. 1980, im OGAbk. wurde auf einer kompletten Seite eine Gaube gebaut und auch vorschriftsmäßig gedämmt. Der Rest des Daches ist unbehandelt, sprich, es gibt oberhalb der Rigips-Platten eine Lage alter Dämmwolle. Der Sattel des alten Dachteils wurde zum größten Teil, zeitgleich zum Gaubenbau, mit Dämmwolle ausgestattet. Hier fehlt jedoch noch die Dampfsperre, die im Frühjahr angebracht werden soll. Meine Fragen beziehen sich hier nur auf die alten Bauteile.
1) Wie ist es mit der obersten Geschossdecke? Dort würde ich gern die jeweiligen Hohlräume mit Dämmung auffüllen und dann teilweise mit OSBAbk.-Platten vernageln, sodass man diesen Teil betreten kann.
Brauche ich hier auch noch eine zusätzliche Dampfsperre, wenn ich im Frühjahr, wie oben bereits angedeutet, den Sattel des Daches schon mit einer entsprechenden Dampfsperre auskleide? Aus meiner Sicht würde die am Sattel direkt ausreichen, da sich ja dort Feuchtigkeit niederschlagen kann.
2) Sehe ich das richtig, dass folgende Reihenfolge eingehalten werden sollte (von unten in Richtung Dach):
  • Rigips als Decke
  • Dämmung (wie auch immer geartet)
  • OSB-Platte
  • Hohlraum (Lagerraum)
  • Dampfsperre unterhalb des Satteldaches
  • Dämmwolle
  • Frankfurter Pfanne
Vielen Dank im Voraus 🙂. MfG
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung der Geschossdecke Asbestuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen – alte Dämmwolle (vor 1990) kann lebensgefährlich asbesthaltig sein.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse (nicht Dampfsperre) muss zwingend raumseitig, also direkt unter der Dämmung, luftdicht angebracht werden – falsche Positionierung führt zu Tauwasser, Schimmel und Holzfaulnis.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten über der Dämmung sind bauphysikalisch riskant: Sie wirken als unkontrollierte Dampfbremse und behindern die Trocknung der Dämmung nach oben – nur bei ausgewiesener Planung mit Hinterlüftung und Feuchtesicherung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte Dämmung darf niemals verdeckt werden – bestehende Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelspuren erfordern vorab fachliche Sanierung durch einen Schadensgutachter.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der obersten Geschossdecke folgende Punkte zu beachten:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Dämmwolle. Ist sie feucht oder beschädigt, sollte sie entfernt und fachgerecht entsorgt werden.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht werden. Achten Sie auf eine korrekte, luftdichte Verlegung.
    • Dämmmaterial: Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle oder auch natürliche Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaser. Wählen Sie ein Material mit guter Wärmeleitfähigkeit (niedriger Lambda-Wert).
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Geschossdecke den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
    • Aufbau: Der typische Aufbau von innen nach außen ist: Rigipsdecke, Dampfsperre, Dämmmaterial, ggf. eine Abdeckung zum Schutz der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Dämmung einer obersten Geschossdecke in einem Haus von 1980. Der Eigentümer plant, Hohlräume mit Dämmung zu füllen und mit OSB-Platten zu verschließen. Es besteht eine erhebliche Gefahr von Bauschäden durch Feuchte, da die bauphysikalischen Grundsätze nicht korrekt beachtet werden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Reihenfolge ist bauphysikalisch falsch und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel. Eine Dampfsperre unterhalb des Satteldaches, aber oberhalb der OSB-Platte und des Hohlraums, würde die Feuchtigkeit aus dem Innenraum in der Dämmung der Geschossdecke einschließen. Dies führt zu massiven Feuchteschäden an der Holzkonstruktion und der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die korrekte Reihenfolge für eine Geschossdeckendämmung muss von unten nach oben lauten: Rigips (als raumseitige Bekleidung), Dampfbremse (nicht Dampfsperre, da diffusionsoffener), Dämmung zwischen den Balken, OSB-Platte als Begehungsebene. Der Hohlraum darüber ist dann ein unbeheizter Dachraum. Die Dampfsperre am Satteldach ist separat zu betrachten und schützt die Dachdämmung, nicht die Geschossdecke.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Haus von 1980 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest in alten Klebern, Dichtungen oder Putzen vorhanden. Vor jedem Eingriff in die Bausubstanz ist eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich. Zudem muss die Dampfbremse fachgerecht und luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Wände, Gaube) angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung durchführen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da die Gefahr von Folgeschäden durch Feuchte extrem hoch ist. Die Planung muss die Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung der Geschossdecke vorsehen, nicht am Satteldach.
    Die beschriebene Konstruktion weist mehrere gravierende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf, insbesondere im Zusammenspiel von Dampfsperre, Dämmung und Luftschichtung. Die Annahme, eine einzige Dampfsperre im Dachbereich reiche für die gesamte oberste Geschossdecke aus, ist bauphysikalisch falsch und gefährlich.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch positionierte Dampfsperre an der obersten Geschossdecke führt zu Tauwasserbildung in den Hohlräumen, was langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der Tragkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre gehört stets auf der wärmezugewandten Seite der Dämmung – also bei der Geschossdecke direkt unterhalb der Dämmung, nicht erst im Dachbereich. Die im Dach angebrachte Dampfsperre schützt nur das Dach, nicht die Decke.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Reihenfolge ist bauphysikalisch inkorrekt: OSB-Platten über der Dämmung wirken als Dampfbremse und verhindern die notwendige Trocknung nach oben – dies verstärkt das Risiko der Feuchtespeicherung in der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von alter Dämmwolle ohne dokumentierte Materialprüfung birgt potenzielle Asbestgefahr, da viele Dämmwollen aus der Bauzeit vor 1990 asbesthaltig waren – eine Eigenbeurteilung ist hier unzulässig und lebensgefährlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Feuchtigkeit sich "nur im Sattel niederschlägt", widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Kondensation erfolgt an jeder kälteren Oberfläche innerhalb der Konstruktion, insbesondere an der kältesten Stelle – hier meist der oberen Seite der Geschossdecke oder der Unterspannung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach Bauschaden-Vereinigung oder ZVSHK), um eine detaillierte Feuchte- und Materialanalyse durchzuführen – insbesondere zur Klärung der Asbestfrage und zur Erstellung eines bauphysikalisch sicheren Dämmkonzepts mit korrekter Dampfbremse, Luftdichtheit und Hinterlüftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine raumseitige Dampfbremse unter der Dämmung – keiner akzeptiert die geplante Dampfsperre am Satteldach als ausreichenden Schutz für die Geschossdecke.
    • Alle drei weisen auf die Gefahr von Schimmel und Holzfaulnis bei fehlerhafter Feuchteschutzplanung hin.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Dampfsperre", während DeepSeek und Qwen präzise zwischen "Dampfbremse" (diffusionsoffen, richtige Wahl) und "Dampfsperre" (diffusionstight, fehl am Platz) unterscheiden – die sicherere, bauphysikalisch korrekte Terminologie stammt von DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der fachgerechten Anschlussdetails (z. B. luftdichte Verbindung an Wände/Gaube), was bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf OSB-Platten als unkontrollierte Dampfbremse – ein spezifisches Risiko, das GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur indirekt thematisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Feuchtigkeit "nur im Sattel" zu kondensieren – GoogleAI macht diese Annahme nicht, aber auch nicht explizit klar, dass Kondensation an jeder kälteren Stelle im Bauteil auftreten kann. Qwens Einschätzung ist physikalisch korrekter und sicherer.
    • Die sicherste Planung folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Dampfbremse (nicht Dampfsperre), raumseitig, luftdicht angeschlossen, mit vorheriger Asbestuntersuchung und feuchtephysikalischer Gesamtbetrachtung durch Bauphysiker.
    Dampfschutz ✅ Raumseitige Dampfbremse (nicht Dampfsperre) ist zwingend erforderlich – Konsens aller drei Modelle.
    Asbestgefahr ✅ Vor jeder Bearbeitung Asbestuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen – Konsens von DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt nicht, aber widerspricht nicht.
    OSB-Platten über Dämmung ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor bauphysikalischen Risiken; GoogleAI nennt OSB nicht – Abwägung erforderlich: nur bei geplanter Hinterlüftung und Feuchtemanagement zulässig.
    Feuchteschadenrisiko ✅ Alle drei Modelle nennen Tauwasser, Schimmel und Holzfaulnis als direkte Folge fehlerhafter Planung – eindeutiger Konsens.
    Experteneinschaltung ✅ Alle drei fordern fachliche Begleitung: Energieberater (GoogleAI), Bauphysiker (DeepSeek), zertifizierter Sachverständiger (Qwen) – eindeutiger Konsens.
    🔴 Risiko Asbestexposition durch Eigenbearbeitung alter Dämmwolle Lebensbedrohliche Erkrankungen (z. B. Asbestose, Mesotheliom) mit jahrzehntelanger Latenz
    🔴 Risiko Fehlpositionierte oder fehlende Dampfbremse Tauwasserbildung → Schimmel, Holzfaulnis, statische Schwächung der Decke, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Unkontrollierte OSB-Verdeckung der Dämmung Verhinderte Trocknung → langsame Dämmstoffzerstörung, verminderte Dämmwirkung, Versteckschimmel
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlussstellen (Wände, Gaube) Lokale Kondensation, schwer erkennbare Schäden, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Entfernung feuchter Dämmung ohne Ursachenanalyse Wiederholter Schaden bei fehlender Sanierung der Feuchtequelle (z. B. Undichtigkeiten, Lüftungsfehler)
    ✅ Chance Fachgerechte Geschossdeckendämmung mit Dampfbremse U-Wert-Verbesserung bis zu 80 %, deutliche Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort im Dachgeschoss
    ✅ Chance Integration einer Begehungsebene (z. B. mit tragfähigen Dämmplatten) Schaffung nutzbarer Dachbodenfläche ohne zusätzliche Statikmaßnahmen
    ✅ Chance Natürliche Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) bei fachgerechter Verarbeitung Gesünderes Raumklima, hohe Speicherfähigkeit für Feuchtespitzen, nachhaltige Materialwahl
    ✅ Chance Begleitung durch zertifizierten Energieberater Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM), fachlich geprüfte Planung, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Nachweises vor Baubeginn Vermeidung von Planungsfehlern, Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (z. B. nach TRGS 519) – keine Bohrung, kein Aufreißen, kein Staubentwickeln vor dem Gutachten.
    2. Bauphysiker einschalten: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises inkl. Dampfbremse-Position, Anschlussdetails und Trocknungskonzept.
    3. Dampfbremse nach DIN 4108-7 auswählen: Nutzen Sie keine "Dampfsperre", sondern eine zertifizierte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert 0,5–5 m) und lassen Sie die luftdichte Verlegung durch einen Fachbetrieb dokumentieren.
    4. OSB-Platten prüfen lassen: Falls OSB-Platten im Konzept vorgesehen sind, muss der Bauphysiker nachweisen, dass eine ausreichende Hinterlüftung (mind. 2 cm, durchgängig) und feuchteadaptives Verhalten gegeben sind – andernfalls alternative Begehungslösung wählen.
    5. Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung über einen zertifizierten Energieberater – die Planungsphase ist förderfähig, und die Dämmmaßnahme muss nach GEG-Standard ausgeführt sein.
    6. Bestandsdämmung dokumentieren: Fotografieren Sie vor Sanierung alle Sichtbereiche der Dämmung, notieren Sie Herkunft, Alter, Konsistenz und Feuchtespuren – für Gutachter und Versicherung unverzichtbar.
    Die Geschossdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Wärmedämmung der obersten Geschossdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke, Energieeffizienz.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzfaser, Natürliche Dämmstoffe, Nachhaltigkeit.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die EnEV bzw. das GEG sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?
      Geeignet sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Zellulose, Holzfaser oder andere natürliche Dämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre?
      Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    4. Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst verlegen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung, insbesondere bei der Dampfsperre. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    5. Was kostet eine Geschossdeckendämmung?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Dämmmaterial und der Dämmstärke ab. Rechnen Sie mit etwa 20 bis 60 Euro pro Quadratmeter.
    6. Wie entsorge ich alte Dämmwolle?
      Alte Dämmwolle muss fachgerecht entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten kann. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Bei der Geschossdeckendämmung wird in der Regel eine Dampfsperre verwendet.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Methoden und Materialien zur Dämmung der Fassade.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite.
  2. Dampfsperre: Einbau auf der Warmseite – Wichtig für Deckendämmung!
    Du hast leider keine Ahnung
    Eine Dampfsperre/Dampfbremse gehört immer auf die Warmseite der Dämmung um das raumseitige Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion zu bremsen.
    Wenn zwischen deiner raumseitigen GK-Bekleidung und der Unterseite deiner Dach- und Deckenbalken (Dachbalken, Deckenbalken) keine Dampfsperre eingebaut ist, dann ... ist das mindestens problematisch.
    Auf der obersten Geschossdecke (sicher die Kehlbalkendecke) eine vollflächige Verschalung aus OSBAbk. aufzubringen ist nicht empfehlenswert. Da könnte sich feuchte Luft drunter stauen und bei Kondensatbildung an der Unterseite der OSB alles faulig werden.
    Um dem Problem zu begegnen sollte zwischen Deckendämmung und OSB eine Luftschicht verbleiben und die OSB sollte nicht vollflächig, sondern mit Fugen verlegt werden, sodass hier ein Dampfdruckausgleich aus der Decke in die Luft des Spitzbodens möglich ist.
    Der Spitzbogen ist weder beheizt noch belüftet aber bis zum First gedämmt  -  habe ich das so richtig verstanden? Wie kalt/warm ist es denn im Winter oben im Spitzbogen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Geschossdecke in einem Haus Baujahr 1980. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbringung der Dampfsperre, um Kondensatbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Positionierung der Dampfsperre auf der Warmseite der Dämmung ist entscheidend. Es wird auch die Problematik von fehlenden Dampfsperren und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dampfsperre: Einbau auf der Warmseite – Wichtig für Deckendämmung! ist die korrekte Anbringung einer Dampfsperre/Dampfbremse unerlässlich, um das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion zu verhindern. Fehlt diese, kann es zu Problemen mit Kondensatbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Dämmung und Dampfsperre auf Vollständigkeit und korrekte Anbringung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die nachträgliche Anbringung einer Dampfsperre kann notwendig sein, um die Energieeffizienz zu verbessern und Bauschäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - 16753: Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
Suche nach: Geschossdecke dämmen: Aufbau, Kosten & Materialien
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachdämmung, nachträgliche Dämmung, Wärmedämmung, Dämmwolle, Dampfsperre, Kosten Dämmung
