Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
❓ Fragestellung: Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine isolierte Kniestock-Innendämmung als hochriskant ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbetrachtung; Alle drei bestätigen das kritische Schimmelrisiko durch Oberflächenkondensation (bei 14 °C Wandtemperatur bei 8 °C Außentemperatur) und interstitielles Kondensat bei fehlender Dampfbremse; Alle drei fordern eine professionelle, zertifizierte Bauphysik-Begleitung – kein Eigenbau, keine Einzelmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Kniestock-Innendämmung ist nur dann vertretbar, wenn sämtliche bauphysikalischen Nachweise vorliegen, ein geprüftes, geschlossenes Innendämm-System zum Einsatz kommt und eine WLW-Anlage installiert wird. Ohne diese Voraussetzungen ist von der Maßnahme abzuraten.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Kniestockdämmung ohne weitere Dämmmaßnahmen. Es werden Bedenken hinsichtlich Schimmelbildung geäußert, verschiedene Dämmmaterialien und -methoden diskutiert, und eine Wandheizung in Kombination mit PUR-Dämmplatten als mögliche Lösung vorgeschlagen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist ein zentraler Punkt.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
bitte um Tipps bzw. Ideen mit Bezug aus der Praxis.
ist es sinnvoll die im Bild sichtbare Drempelwand (Beton) überhaupt zu dämmen,
wenn aktuell keine anderen weiteren Maßnahmen geplant sind (Keine Erneuerung Dachschrägendämmung etc.).
Das einzige was evtl. mittelfristig kommt sind neue Fenster und neue Türen (Auch Wohnungstür).
Der Aufbau ist aus den 60er Jahren, vor ein paar Jahren kam eine Geschossdeckendämmung über unserer Wohnung (im Speicher) hinzu.
Situation sieht in allen Zimmern ähnlich aus, der Drempel ist ca. 65 cm hoch, Ist in Summe in der Wohnung gesamt eine Fläche von ca. 15 m².
Dort wo der neue Estrich liegt war vormals abgemauert mit ca. 8 cm dicken Bimssteinen und ein leerer Luftraum dahinter.
Wir hatten eigentlich vor, die Betonwand und die Heraklith-Platten mit Hagalith FF oder R zu verputzen, Heizung unter die Fenster und über die Heizungsrohre in der Sockelleiste "mitzuheizen".
Der Dachaufbau ist (grob)
Ziegel Latten dazwischen ca. 15 cm dick Dämmung mit Naturfasern/Wolle? auf einer Art Teerpapier. 2-3 cm dicke Heraklith-Platten 2-3 cm dick Kalkzementputz
Außenwand ist (grob)
ca. 20 cm armierter Beton 2-3 cm Kalkzementputz
Wenn es sinnvoll wäre, kann ich auch ein Feld aufmachen und ganz genau nachschauen bzw. ausmessen.
Ein Bekannter hat mich nun "Energie und Schimmelverrueckt" gemacht und meinte ich soll mich unbedingt wegen Dämmung informieren.
Jedes Mal wenn ich mich an dem U-Wert Rechner versuche, kommen auch beim Ist-Zustand nur komplett rote Werte, Feuchtigkeit und Schimmelwarnung dabei raus.
Es gab aber die letzten 50 Jahre niemals Probleme in dieser Richtung.
Ich habe heute in der unbeheizten Wohnung Temperatur gemessen (mit IR Thermometer) ,
dabei habe ich auf der Bodenplatte ca. 20 Grad, Innenwände ca. 18 Grad und die Beton Außenwand ca. 14 Grad.
Außentemperatur hatten wir den ganzen Tag ca. 8 Grad
Ideen, Tipps?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Kniestock-Innendämmung ist ein hygrothermisches Simulationsmodell (z. B. WUFI) sowie ein 2D-Wärmebrücken-Nachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Konstruktion weist keine wirksame Dampfbremse auf – eine Innendämmung ohne integrierte, geprüfte Dampfbremse und kapillaraktiven Feuchteausgleich führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interstitiellem Kondensat und Schimmel in Beton und Heraklith.
    ⚠️ WICHTIG: Hagalith FF/R ist für diese Anwendung ungeeignet – stattdessen müssen kapillaraktive, dampfdiffusionsoffene Systeme mit nachgewiesener Bauteiltauglichkeit (z. B. Capatect, Sto-Innenputz oder Kalk-Lehm-Putze) verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WLW) ist zwingend erforderlich, da die Raumluftfeuchte aktiv reguliert werden muss – konvektive Heizung reicht nicht aus, um die Kondensationsgefahr an der kalten Betonwand zu reduzieren.
    Ob eine Kniestockdämmung sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da aktuell keine weiteren Dämmmaßnahmen geplant sind, ist eine isolierte Kniestockdämmung kritisch zu prüfen. Eine Innendämmung kann das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmel erhöhen, besonders wenn die Außendämmung fehlt oder unzureichend ist.
    Ich empfehle folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Wärmebrücken: Die Dämmung des Kniestocks allein kann Wärmebrücken zu anderen ungedämmten Bauteilen (z.B. Dachschrägen, Bodenplatte) verstärken.
    • Feuchtigkeit: Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Materialwahl: Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Calciumsilikatplatten sind geeignet, wobei Calciumsilikatplatten feuchteregulierende Eigenschaften haben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Dampfsperre/Dampfbremse nicht korrekt angebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die spezifische Situation zu beurteilen und ein geeignetes Dämmkonzept zu entwickeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kniestock-Innendämmung in einem Gebäude aus den 1960er Jahren mit einer 65 cm hohen Beton-Drempelwand und einer Fläche von ca. 15 m². Die aktuelle Bausubstanz zeigt eine Außenwand aus 20 cm Stahlbeton mit Kalkzementputz sowie eine Dachschräge mit 15 cm Naturfaserdämmung und Heraklith-Platten. Die gemessenen Oberflächentemperaturen von 14 °C an der Betonaußenwand bei 8 °C Außentemperatur und 20 °C auf der Bodenplatte deuten auf ein kritisches thermisches Ungleichgewicht hin.
    🔴 Gefahr: Die niedrige Oberflächentemperatur der Betonwand von 14 °C liegt deutlich unter dem Taupunkt der Raumluft bei typischen Wohnraumtemperaturen. Dies führt zu einem hohen Risiko für Oberflächenkondensation und Schimmelbildung, insbesondere wenn die Raumluftfeuchte durch Kochen, Duschen oder Atmung ansteigt. Die bisherige Schimmelfreiheit ist kein Garant für zukünftige Sicherheit, da sich durch neue Fenster und Türen das Raumklima verändern wird.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verwendung von Hagalith FF oder R als Putz auf der Betonwand ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch. Hagalith ist ein mineralischer Leichtputz mit guten Dämmeigenschaften, jedoch ohne kapillare Leitfähigkeit. Bei einer Innendämmung muss das Material dampfdiffusionsoffen und kapillaraktiv sein, um Feuchtigkeit aus der Wand nach innen abzuleiten. Geeignet wären Systeme wie Kalkputz oder spezielle Innendämmputze mit Blähton oder Perlite.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Heizung unter den Fenstern und Heizungsrohre in der Sockelleiste das Problem der kalten Betonwand lösen, ist irreführend. Konvektionsheizungen erwärmen primär die Raumluft, nicht die massive Betonwand. Die kalte Wand bleibt ein Kältepol, der die Kondensation begünstigt. Eine wirksame Lösung erfordert eine thermische Trennung der Wand von der Raumluft durch eine Innendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Analyse des Ist-Zustands. Lassen Sie eine dynamische Simulation des Feuchteverhaltens (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) für die geplante Innendämmung durchführen. Prüfen Sie vorab die Dichtheit der Dachhaut und der Anschlüsse, da Undichtigkeiten zu Hinterströmung der Dämmung führen können. Installieren Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, um die Raumluftfeuchte aktiv zu regulieren. Führen Sie die Dämmung nur mit einem geprüften System (z.B. Capatect Innendämmung oder Sto-Innenputz) aus, das eine Dampfbremse und kapillare Ableitung integriert. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese das Schimmelrisiko massiv erhöhen können.
    Die geplante Innendämmung eines Kniestocks aus Beton in einem Altbau aus den 1960er Jahren birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei fehlender Gesamtkonzeption und unzureichender Luftdichtheit oder Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Eine punktuelle Innendämmung ohne hygrothermische Gesamtbetrachtung führt zu einer massiven Verschiebung der Tauwassergrenze in die Bauteilschichtung – besonders kritisch bei der Kombination aus massivem Beton, Heraklith-Platten und Kalkzementputz, die keine wirksame Dampfbremse bietet. Die gemessenen Oberflächentemperaturen (14 °C an der Wand bei 8 °C Außentemperatur) zeigen bereits eine deutliche Abkühlung, die bei Dämmung ohne Feuchteschutz zu interstitiellem Kondensat und langfristigem Schimmelbefall führen kann.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Konstruktion weist keine nachweisbare Dampfsperre oder -bremse auf; eine Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien wie Hagalith FF/R verstärkt bei unzureichender Raumluftfeuchtekontrolle das Risiko der Feuchtespeicherung im Beton und in den Heraklith-Platten – beides baustofflich nicht für Dauerfeuchte ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Es gab 50 Jahre keine Probleme" ist kein Indiz für Sicherheit – vielmehr zeigt sie, dass das aktuelle, ungedämmte System im Gleichgewicht ist; eine Dämmung stört dieses Gleichgewicht und kann Schäden erst nach Jahren sichtbar werden lassen, wenn die Feuchtespeicherung kritisch wird.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert-Rechner liefert rote Warnungen nicht aus Willkür, sondern weil die Bauteilgeometrie (kurze Wärmebrücke am Kniestock), die Materialkombination und die fehlende Dampfkontrolle ein hohes Risiko für Oberflächenkondensat (ab 12,6 °C bei 50 % RH) und interstitielles Kondensat bei dieser Konstruktion berechnen – die gemessene Wandtemperatur von 14 °C liegt bereits knapp über dieser Grenze.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer isolierten Maßnahme ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – eine sinnvolle energetische Sanierung erfordert immer eine ganzheitliche Betrachtung von Wärmebrücken, Luftdichtheit, Feuchteschutz und Lüftungsverhalten, nicht nur Einzelmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Zertifizierung nach Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine bauphysikalische Vorab-Analyse inkl. Tauwasser- und Feuchteschutznachweis – insbesondere mit Wärmebrückenberechnung (2D) und hygrothermischem Simulationsmodell (z. B. WUFI) für diesen spezifischen Aufbau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine isolierte Kniestock-Innendämmung als hochriskant ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbetrachtung.
    • Alle drei bestätigen das kritische Schimmelrisiko durch Oberflächenkondensation (bei 14 °C Wandtemperatur bei 8 °C Außentemperatur) und interstitielles Kondensat bei fehlender Dampfbremse.
    • Alle drei fordern eine professionelle, zertifizierte Bauphysik-Begleitung – kein Eigenbau, keine Einzelmaßnahme.
    • GoogleAI nennt Calciumsilikatplatten als Option – DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass kapillare Leitfähigkeit und Dampfdiffusionsoffenheit entscheidend sind, was Calciumsilikat bei fehlender Systemintegration nicht sicher gewährleistet.
    • GoogleAI hebt Mineralwolle und Holzfaser hervor – DeepSeek und Qwen warnen davor, diese ohne vollständige Systemlösung (Dampfbremse + kapillarer Ausgleich) einzusetzen, da sie bei Feuchteeintrag zu Schimmel führen können.
    • DeepSeek konkretisiert die Putzproblematik: Hagalith FF/R ist ungeeignet – kapillaraktive Alternativen wie Kalkputz oder spezielle Innendämmputze mit Blähton/Perlite werden gefordert.
    • Qwen liefert die konkrete Taupunkt-Grenze (12,6 °C bei 50 % RH) und erklärt, warum die aktuelle 14 °C-Wandtemperatur bereits "knapp über der Gefahrenschwelle" liegt – eine Dämmung verschiebt den Taupunkt in die Wand und macht die Situation instabil.
    • GoogleAI nennt "Mineralwolle, Holzfaser oder Calciumsilikatplatten" als generell geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diese Materialien sind nur im Rahmen eines geprüften, geschlossenen Systems mit Dampfbremse und kapillarer Ableitung tragfähig. Einzelmaterialien ohne Systemnachweis sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig – Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • Die sicherste und fachlich konsistenteste Position ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Innendämmung ohne WUFI-Simulation, 2D-Wärmebrückenberechnung, geprüftes System und kontrollierte Lüftung.
    • Damit ist die Empfehlung von GoogleAI, "sich beraten zu lassen", zwar korrekt – jedoch zu vage; die konkreten Nachweispflichten und Systemanforderungen von DeepSeek/Qwen sind verbindlich.
    Energetischer Nutzen einer isolierten Kniestockdämmung ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen eine Einzelmaßnahme ab – Nutzen ist nur im Gesamtkonzept gegeben; isolierte Dämmung verschlechtert das bauphysikalische Gleichgewicht.
    Schimmelrisiko ohne Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Hochgradiges Risiko für Oberflächen- und interstitielles Kondensat sowie Schimmelbildung – besonders bei Betonwand + Heraklith-Konstruktion ohne Dampfschutz.
    Erforderliche Vorab-Analysen ✅ Konsens WUFI-Simulation, 2D-Wärmebrückenberechnung und hygrothermischer Feuchteschutznachweis sind zwingend – kein "Bauherren-Gutachten" oder rein rechnerischer U-Wert-Vergleich.
    Geeignete Putzsysteme ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Hagalith nicht explizit – DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich: Hagalith FF/R ist ungeeignet; stattdessen werden kapillaraktive, dampfdiffusionsoffene Systeme (Kalkputz, geprüfte Innendämmputze) gefordert.
    Lüftungskonzept ✅ Konsens Keine Diskussion: Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist obligatorisch – konvektive Heizung allein ist bauphysikalisch wirkungslos gegen Kondensation an der Wand.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Beton- und Heraklith-Schichten durch interstitielles Kondensat Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten bis zu 20.000 €, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse führt zu Feuchtespeicherung im Beton mit Langzeitschädigung (Alkali-Silikat-Reaktion, Betonabplatzungen) Strukturelle Instabilität, hohe Instandsetzungskosten, evtl. statische Nachweisführung erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenbetrachtung verstärkt Kältebrücken an Anschlussstellen (z. B. Dachanschluss, Fensterlaibung) Lokale Kondensation, Schimmelpilz, Wärmeverluste bis zu 30 % über Kältebrücken
    🔴 Risiko Eigenbau mit ungeprüften Materialien (z. B. Mineralwolle ohne Dampfbremse, Hagalith FF/R) Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsrisiko, Nichterfüllung der EnEVAbk./Vorgaben für Förderung
    🔴 Risiko Fehlende kontrollierte Lüftung bei erhöhter Raumluftfeuchte (z. B. nach Duschen, Kochen) Dauerfeuchtebelastung, schnelle Schimmelentwicklung bereits nach Wochen, Gesundheitsbeschwerden (Allergien, Atemwegsreizung)
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Kniestockdämmung im Systemverbund (z. B. kombiniert mit Dachdämmung, Fensteraustausch und WLW) Energieeinsparung bis zu 25 %, Förderung durch BAFA/KfW, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung kapillaraktiver Systeme (z. B. Kalk-Lehm-Verbund mit Dampfbremse) Verbesserte Raumluftqualität, natürliche Feuchteregulierung, geringerer Sanierungsdruck bei Nutzungsänderung
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Voranalyse als Grundlage für langfristig sicheres Sanierungskonzept Vermeidung von Folgeschäden, klare Förderfähigkeit, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Einsatz einer WLW-Anlage mit Wärmerückgewinnung Reduzierte Heizkosten, konstante Raumluftfeuchte <50 %, keine Zugerscheinungen oder Fensterbeschlagbildung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (z. B. nach EEE-Liste) Vollständige Förderabwicklung (bis 20 % Zuschuss), steuerliche Vorteile, dokumentierte Rechtssicherheit
    1. Sofortige bauphysikalische Voranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energie-Effizienz-Expertenliste) für WUFI-Simulation und 2D-Wärmebrückenberechnung – kein weiterer Schritt vor Abschluss dieser Analyse.
    2. Dampfbremse und Systemkonzept priorisieren: Verzichten Sie auf Einzelmaterialien (Mineralwolle, Hagalith FF/R) – wählen Sie stattdessen ein geprüftes, geschlossenes Innendämm-System (z. B. Capatect oder Sto) mit integrierter Dampfbremse und kapillarer Ableitung.
    3. Wohnraumlüftung planen: Beantragen Sie bereits jetzt Fördermittel für eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung – diese ist keine Option, sondern Voraussetzung für jede Kniestockdämmung.
    4. Feuchte- und Oberflächentemperaturen dokumentieren: Führen Sie über 4 Wochen Langzeitmessungen (Raumluftfeuchte, Oberflächentemperatur an der Betonwand, Außentemperatur) durch – Ergebnisse an den Bauphysiker zur Simulation liefern.
    5. Konstruktionsbestand vor Ort begutachten lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie) zur visuellen und messtechnischen Prüfung von Betonwand und Heraklith-Platten auf bereits vorhandene Feuchteschäden oder Salzausblühungen.
    6. Fördermittelcheck durchführen: Prüfen Sie mit dem zertifizierten Energieberater die BAFA- und KfW-Förderfähigkeit – nur bei Einbindung aller Maßnahmen (Dach, Kniestock, Fenster, Lüftung) ist Förderung gesichert.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand im Dachgeschoss, die zwischen der Dachschräge und der Geschossdecke verläuft. Er wird auch Drempel genannt. Der Kniestock beeinflusst die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschoss, Dachschräge.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die Dämmstoffe an der Innenseite der Außenwand angebracht werden. Sie ist eine Alternative zur Außendämmung, wenn diese nicht möglich oder gewünscht ist. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Kondensation.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist kostengünstig und bietet guten Wärmeschutz. Mineralwolle ist nicht brennbar und relativ unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind ökologisch und haben gute feuchteregulierende Eigenschaften. Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Ökologischer Baustoff, Dämmstoff.
    Calciumsilikatplatten sind Dämmstoffe, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden. Sie sind besonders geeignet, wenn Feuchtigkeit ein Problem darstellt, da sie feuchtigkeitsregulierend wirken. Calciumsilikatplatten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Verwandte Begriffe: Innendämmplatte, Schimmelsanierung, Feuchteschutz.
    1. Frage: Was ist ein Kniestock?
      Antwort: Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die im Dachgeschoss zwischen der Dachschräge und der Geschossdecke verläuft. Er begrenzt den Wohnraum seitlich und beeinflusst die nutzbare Fläche im Dachgeschoss. Die Höhe des Kniestocks wirkt sich direkt auf die Wohnqualität aus.
    2. Frage: Warum sollte man einen Kniestock dämmen?
      Antwort: Die Dämmung des Kniestocks kann dazu beitragen, Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Eine gute Dämmung hilft, Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Allerdings muss die Dämmung sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kniestockdämmung?
      Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten. Mineralwolle ist kostengünstig und bietet guten Wärmeschutz. Holzfaserplatten sind ökologisch und haben gute feuchteregulierende Eigenschaften. Calciumsilikatplatten sind besonders geeignet, wenn Feuchtigkeit ein Problem darstellt, da sie feuchtigkeitsregulierend wirken.
    4. Frage: Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine korrekt angebrachte Dampfsperre/Dampfbremse ist entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    5. Frage: Kann ich die Kniestockdämmung selbst durchführen?
      Antwort: Die Kniestockdämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und sich gut informiert hat. Allerdings ist es wichtig, die Dampfsperre/Dampfbremse sorgfältig anzubringen und auf eine lückenlose Ausführung zu achten. Bei Unsicherheiten oder komplexen baulichen Gegebenheiten sollte man einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Welche Risiken birgt eine unsachgemäße Kniestockdämmung?
      Antwort: Eine unsachgemäße Kniestockdämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, kann sie die Dämmwirkung reduzieren und die Bausubstanz schädigen. Zudem kann Schimmel gesundheitsschädlich sein.
    7. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kniestockdämmung?
      Antwort: Für die Kniestockdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise von der KfW oder dem BAFA. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren und gegebenenfalls einen Antrag zu stellen.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kniestockdämmung?
      Antwort: Einen geeigneten Fachmann für die Kniestockdämmung finden Sie beispielsweise über Empfehlungen von Bekannten oder Nachbarn, über Online-Portale oder über die Handwerkskammer. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über Erfahrung und Referenzen im Bereich der Innendämmung verfügt.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen und Tipps zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke richtig dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Vor- und Nachteile verschiedener Fassadendämmungen.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Energieberatung
      Informationen zur professionellen Energieberatung und Fördermöglichkeiten.
  2. 🔴 Kniestockdämmung: Schimmelrisiko bei ungedämmter Betonwand!
    ohne Worte
    Raumluft 20 °C Außenluft 8 °C Innen-Oberflächentemperatur der Beton-Außenwand 14 °C
    Dann schätzen Sie mal die Innen-Oberflächentemperatur bei einer Außentemperatur. von -5 °C. Das wird lustig. Da wiehert der Schimmel!
    Das Schimmelpilzkriterium geht davon aus, dass bei 20 °C und 50 % rel. LF innen und -5 °C außen ein Schimmelpilzrisiko besteht, wenn die Innenoberflächentemperatur 5 Tage hintereinander unter 12,6 °C liegt. DAS schafft IHR Betondrempel sicher!
  3. Drempel dämmen: Bedenken wegen Dampfsperre – Lösung gesucht!
    Danke für die Antwort! Mich wundert nur, ...
    Danke für die Antwort! Mich wundert nur, Danke für die Antwort! Mich wundert nur, dass es bisher nie Probleme gab.
    Was ist ein einfacher Lösungsansatz?
    Ich habe Bedenken, nur den Drempel zu dämmen, weil die Dampfsperrenfolie dann auch nur die Drempeldämmung umfassen würde. Geht das trotzdem?
    (Komplette Dachschrägen rausreißen und neu dämmen ist aktuell nicht möglich)
  4. Alternative: Kapillaraktive Innendämmung für Drempelwand
    Außen nur Putz auf dem Drempel?
    Wenn es keine dampfdichte Innendämmung werden soll (Konstruktion mit Dampfsperre) oder WEDI-Platten mit geschlossenporigem PS-Schaum sein sollen, dann könnten Sie natürlich eine Mineralschaumdämmplatte verlegen (aber sicher nicht ohne Handwerkshilfe) als kapillaraktive Innendämmung.
  5. Empfehlung: Wandheizung mit PUR-Dämmung für Kniestock & Dachschräge
    Danke für den Tipp! Mir wurde ...
    Danke für den Tipp! Mir wurde Danke für den Tipp!
    Mir wurde vom Heizungsbauer genau das in Verbindung mit einer sog. Wandheizung empfohlen.
    Er schlug vor für den Drempel ca. 6 cm dicke alukaschierte PURAbk. Platten und darauf Wandheizung, dieser weiter auf den Dachschrägen (dort ohne PUR Platten) hoch bis zur Decke.
    Ich habe mit dem System Wandheizung bisher keine Erfahrungen, aber der Ansatz der Dämmung z.B. mit PUR scheint Sinn zu machen!
    Werde mich noch weiter informieren und dann schauen wie wir weitermachen.
    Vielen Dank nochmal soweit!
    Kniestock Innendämmung: Kosten, Nutzen und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Kniestockdämmung ohne weitere Dämmmaßnahmen. Es werden Bedenken hinsichtlich Schimmelbildung geäußert, verschiedene Dämmmaterialien und -methoden diskutiert, und eine Wandheizung in Kombination mit PURAbk.-Dämmplatten als mögliche Lösung vorgeschlagen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist ein zentraler Punkt.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Kniestockdämmung: Schimmelrisiko bei ungedämmter Betonwand! wird auf das Schimmelrisiko bei ungedämmten Betonwänden hingewiesen, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Innendämmung ist daher entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Als Alternative zur herkömmlichen Innendämmung mit Dampfsperre wird im Beitrag Alternative: Kapillaraktive Innendämmung für Drempelwand die Verwendung von Mineralschaumdämmplatten als kapillaraktive Innendämmung vorgeschlagen. Diese Lösung erfordert jedoch professionelle Unterstützung.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: Wandheizung mit PUR-Dämmung für Kniestock & Dachschräge schlägt eine Wandheizung in Kombination mit alukaschierten PUR-Platten für den Drempel vor, wobei die Wandheizung bis zur Decke auf den Dachschrägen fortgesetzt wird. Diese Kombination bietet sowohl Dämmung als auch eine angenehme Wärmeabgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Kniestockdämmung sollte eine umfassende Analyse der bestehenden Bausubstanz erfolgen, um potenzielle Risiken wie Schimmelbildung zu minimieren. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Dämmmethode und die geeigneten Materialien auszuwählen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist von entscheidender Bedeutung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestockdämmung, Innendämmung, Drempelwand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15094: Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Dach - Schieferdach dämmen: Kniestock-Dämmung, Aufbau & Kosten für Innendämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestockdämmung, Innendämmung, Drempelwand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestockdämmung, Innendämmung, Drempelwand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
Suche nach: Kniestock dämmen: Ja oder Nein?
Suche nach: Kniestockdämmung, Innendämmung, Drempelwand, Dämmung, Energieeffizienz, Sanierung, Kosten, Nutzen, Risiken
