Schieferdach dämmen: Kniestock-Dämmung, Aufbau & Kosten für Innendämmung?
Das Haus (Baujahr 78) hat ein Schieferdach, die Dämmung (alukaschierte Glaswolle ~9 cm) ist zusammengerutscht, runtergfallen & undicht.
Dachaufbau:
Naturschiefer
Dachpappe/Bitumen (mit Lüftungsöffnungen in jedem Sparren Zwischenraum)
Holzverschalung
Glaswolle mit Alukaschierung 9 cm
(Unterkonstruktion?)
Fichtenpaneele
Wir wollen das Dach jetzt neu dämmen lassen  -  von außen ist es nicht wirtschaftlich  -  also folgendes vorgehen:
Innen die Holzverschalung (Fichtenpaneele) runter, Glaswolle entsorgen und neue Mineralwolle 18-22 cm zwischen die Sparren (26 cm Sparren), dann Dampfbremsfolie.
Dazu Unterkonstruktion ggf 2,4 cm Untersparrenklemmfilz
Dann die Fichtenpaneele wieder drauf, falls die beim Abbau zu zerstört sind Gipskartonplatten.
Was mich jetzt wirklich wurmt:
Wir haben einen Kniestock aus Gasbeton (?) ca. 50 cm hoch 10 cm stark.
Das Dach geht dahinter noch "weiter". Ich habe extra 2 Dachdecker gefragt die auch Energieberater sind.. die meinten einfach nur bis zum Kniestock dämmen, Folie dort verkleben.
Ein anderer will den gesamten Kniestock wegbrechen und das Dach bis ganz unten dämmen, da wir sonst dort Kondensationsprobleme bekommen würden.
Was ist denn nun richtig? Kniestock wegreißen wäre Dreck, Aufwand und brächte Probleme mit dem verlegten Boden (der dann einfach 1 m vorher aufhört.
Wie gehe ich da vor? Wiekann ich als Laie einschätzen wem der Fachmänner ich glauben schenken kann?
  • Jan S.
    Sicherheitshinweise: Schieferdach Innendämmung: Kniestock beachten!
    🔴 Gefahr: Beschädigte oder fehlende Dampfbremsfolie kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Asbest kann in älteren Bauteilen vorhanden sein. Bei Verdacht Fachmann zur Analyse hinzuziehen.
    GoogleAI-Analyse: Schieferdach Innendämmung: Kniestock beachten!
    Ich beurteile die vorhandene Dämmung als sanierungsbedürftig. Die zusammengerutschte Glaswolle erfüllt ihren Zweck nicht mehr. Bei einer Innendämmung eines Schieferdachs sind folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfbremsfolie: Eine fachgerecht angebrachte Dampfbremsfolie ist essenziell, um Kondensationsprobleme zu vermeiden. Sie muss luftdicht verklebt sein.
    • Dämmmaterial: Ich empfehle, Mineralwolle oder Untersparrenklemmfilz zu verwenden. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert).
    • Kniestock: Der Kniestock sollte ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Lüftung: Die Lüftungsöffnungen in der Dachpappe/Bitumenbahn müssen erhalten bleiben, um eine ausreichende Hinterlüftung des Schiefers sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker für eine detaillierte Planung und Ausführung hinzuzuziehen.
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verklebt sein.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Kniestock
    Der Kniestock ist der Bereich zwischen der Dachschräge und der Decke des darunterliegenden Geschosses. Er sollte ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschoss.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist die Belüftung der Dachkonstruktion, um Feuchtigkeit abzuführen. Sie ist besonders wichtig bei Schieferdächern, da Feuchtigkeit unter die Schieferdeckung gelangen kann.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Dachkonstruktion.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Schieferdach
    Ein Schieferdach ist eine Dacheindeckung aus Naturschiefer. Schiefer ist ein haltbares und witterungsbeständiges Material.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Naturschiefer, Dachdeckung.
    1. Warum ist eine Dampfbremsfolie bei der Innendämmung wichtig?
      Eine Dampfbremsfolie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Kondensation innerhalb der Dämmung kommen, was deren Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt. Die Folie muss luftdicht verklebt sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Innendämmung eines Schieferdachs?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) und Untersparrenklemmfilz. Diese Materialien haben gute Dämmeigenschaften und sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Materials.
    3. Wie dämmt man einen Kniestock richtig?
      Der Kniestock sollte mit dem gleichen Dämmmaterial wie die Dachschräge gedämmt werden. Es ist wichtig, die Dämmung lückenlos anzubringen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Auch hier muss eine Dampfbremsfolie auf der Innenseite angebracht werden.
    4. Was ist bei der Hinterlüftung eines Schieferdachs zu beachten?
      Die Hinterlüftung des Schieferdachs ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen, die unter die Schieferdeckung gelangt. Die Lüftungsöffnungen in der Dachpappe/Bitumenbahn dürfen nicht verschlossen werden. Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein.
    5. Kann ich die Innendämmung selbst durchführen?
      Die Innendämmung eines Schieferdachs ist ein komplexes Projekt, das Fachkenntnisse erfordert. Insbesondere die Anbringung der Dampfbremsfolie und die Vermeidung von Wärmebrücken sind kritisch. Ich empfehle, einen Fachmann mit der Ausführung zu beauftragen.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Innendämmung eines Schieferdachs?
      Die Kosten für die Innendämmung eines Schieferdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Dachs, dem verwendeten Dämmmaterial und den Arbeitskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Einen geeigneten Energieberater finden Sie über die Energieberater-Suche der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Energieberaters.
    8. Was ist ein U-Wert?
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für Dächer.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieberater finden
      Wie man einen qualifizierten Energieberater für die Sanierung findet.
    • Kniestock nachträglich dämmen
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Kniestocks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferdach, Innendämmung, Kniestock, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Innendämmung Schieferdach: Aufbau, Dampfsperre & Materialempfehlungen für Eternit?
  2. BAU-Forum - Dach - 15234: Schieferdach dämmen: Kniestock-Dämmung, Aufbau & Kosten für Innendämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - Schieferdachdämmung von innen: Aufbau, Kosten & Risiken bei Glaswolle?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Risiken, Alternativen & Kosten beim nachträglichen Ausbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferdach, Innendämmung, Kniestock, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferdach, Innendämmung, Kniestock, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferdach dämmen: Kniestock-Dämmung, Aufbau & Kosten für Innendämmung?
Suche nach: Schieferdach Innendämmung: Kniestock beachten!
Suche nach: Schieferdach dämmen, Innendämmung, Kniestock, Dachdämmung, Altbau, Glaswolle, Mineralwolle, Dampfbremsfolie, Untersparrenklemmfilz
