Diffusionsoffene Unterdeckbahn: Funktion, Aufbau & korrekte Verlegung erklärt
❓ Fragestellung: Diffusionsoffene Unterdeckbahn: Funktion, Aufbau & korrekte Verlegung erklärt
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der niedrige sD-Wert von 0,09 m signalisiert hohe Diffusionsoffenheit; die Herstellerfreigabe für direkte Verlegung auf Dämmung ist technisch zulässig – aber nur unter Vorbehalt; Alle drei betonen die zentrale Rolle der luftdichten Ebene (Klimamembran) und warnen vor fahrlässiger Ausführung an Anschlussstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen – beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker für eine hygrothermische Simulation und eine schriftliche, konstruktionsbezogene Freigabe. Die Herstellerfreigabe allein genügt nicht.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung aus Holzfaser. Es wird geklärt, ob eine Klimamembran notwendig ist oder eine einfache Dampfsperre ausreicht. Wichtig ist die luftdichte Ausführung der Dampfsperre gemäß DIN 4108-7, um Konvektion und Feuchteschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
meine Frage klingt vielleicht etwas komisch. Und zwar.
Unser Dach ist folgendermaßen gedeckt:
Pfannen
Traglattung u. Konterlattung Diffusionsoffene Unterdeckbahn (sD Wert von 0,09 und vom Hersteller ausdrücklich zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung freigegeben)
In Kürze erfolgt der weitere Aufbau.
Zwischensparrendämmung (soll als Vollsparrendämmung ausgeführt werden mit Holzfaser Gefachdämmung)
Klimamembran
Kreuzlattung und dann GKP.
Vorgestern habe ich mal mit dem Schwager eines guten Arbeitskollegen telefoniert. Er ist Architekt und meint, zwischen Dämmung und Unterdeckbahn muss ein Luftspalt von 4 cm ausgeführt werden.
Das ist bei uns problematisch weil wir erstens einige Dachflächenfenster (DFFAbk.) haben und zweitens einen Kamin.
Meine Frage jetzt:
Der Hersteller gibt ausdrücklich die Freigabe zur direkten Verlegung auf Dämmung. Wenn jetzt Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Unterdeckbahn entsteht wie kann diese nach draußen dringen, wenn auf der anderen Seite die Unterdeckbahn wasserdicht ist?
Tom
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Gesamtbetrachtung durch unabhängigen Fachmann (Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater) vor Verlegung – insbesondere wegen Dachflächenfenster, Kamin und feuchteempfindlicher Holzfaserdämmung.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Ebene (Klimamembran) muss vollflächig, fachgerecht abgeklebt und an allen Anschlussstellen (Fenster, Kamin, Wände) lückenlos durchgeführt sein – kein Kompromiss bei der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Die diffusionsoffene Unterdeckbahn ist schlagregendicht, aber NICHT wasserdicht – eindringendes flüssiges Wasser (z. B. durch Defekte an DFFAbk. oder Kamin) kann nicht abgeführt werden und führt zu Tauwasserbildung ohne ausreichende Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Auswahl und Einbau der Klimamembran als dampfvariabler Diffusionsbremsstoff nach Herstellerangaben und bauphysikalischer Berechnung – Fehlauswahl verursacht Feuchtesperre in beide Richtungen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Dampfdiffusionswiderstände aller Schichten (sD-Werte) und hygrothermische Simulation für die konkrete Klimazone, Dachneigung und Raumluftbedingungen – Herstellerfreigabe ersetzt diesen Nachweis nicht.
    Ich verstehe Ihre Frage zur Funktionsweise einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn. Diese Bahn ist ein wichtiger Bestandteil eines modernen Dachaufbaus. Sie wird direkt auf die Wärmedämmung aufgebracht und erfüllt mehrere Funktionen:
    • Schutz vor eindringendem Wasser: Sie verhindert, dass Regen oder Schnee in die Dämmung gelangen.
    • Diffusionsoffenheit: Sie ermöglicht den Austritt von Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes, wodurch die Dämmung trocken bleibt und ihre Funktion erhalten wird. Der sD-Wert von 0,09 m gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand an. Je kleiner der Wert, desto diffusionsoffener ist die Bahn.
    • Winddichtigkeit: Sie verhindert, dass Wind durch die Dämmung strömt und die Heizkosten erhöht.
    Es ist wichtig, dass die Unterdeckbahn vom Hersteller ausdrücklich zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung freigegeben ist. Dies stellt sicher, dass die Bahn die Dämmung nicht beschädigt und ihre Funktion nicht beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl der Unterdeckbahn auf den sD-Wert und die Herstellerangaben zur Verlegung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachaufbau mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn (sD-Wert 0,09), die vom Hersteller ausdrücklich für die direkte Verlegung auf der Wärmedämmung freigegeben ist. Der Nutzer plant eine Vollsparrendämmung mit Holzfaser-Gefachdämmung und eine Klimamembran raumseitig. Ein Architekt empfiehlt jedoch einen 4 cm Luftspalt zwischen Dämmung und Unterdeckbahn, was aufgrund von Dachflächenfenstern und einem Kamin problematisch ist.
    ✅ Zustimmung: Die Herstellerfreigabe für die direkte Verlegung auf Dämmung ist ein starkes Indiz, dass der Aufbau bei korrekter Ausführung funktionieren kann. Der niedrige sD-Wert von 0,09 bestätigt die hohe Diffusionsoffenheit der Bahn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, die Unterdeckbahn sei "wasserdicht", ist irreführend. Eine diffusionsoffene Unterdeckbahn ist zwar schlagregendicht, aber dampfdurchlässig. Feuchtigkeit kann als Wasserdampf nach außen diffundieren, solange die Bahn nicht durch flüssiges Wasser blockiert wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der luftdichten Ebene auf der Raumseite (Klimamembran). Nur wenn diese fachgerecht abgeklebt und durchgeführt wird, gelangt kaum feuchte Raumluft in die Dämmung. Zudem muss die Hinterlüftung der Dachdeckung (Konterlattung) sichergestellt sein, um Feuchte aus der Unterdeckbahn abzuführen.
    🔴 Gefahr: Bei undichten Anschlüssen an Dachflächenfenstern oder am Kamin kann Feuchtigkeit in den Aufbau eindringen. Ohne Luftspalt besteht dann ein erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung, insbesondere in kalten Winternächten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem unabhängigen Bauphysiker oder einem erfahrenen Dachdeckermeister prüfen. Dieser kann anhand der konkreten Gegebenheiten (Dachneigung, Klimazone, Fensterdetails) eine belastbare Aussage treffen. Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung, dass der Aufbau den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Nur so vermeiden Sie spätere Bauschäden und teure Sanierungen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Dachkonstruktion mit diffusionsoffener Unterdeckbahn (sD = 0,09 m), die vom Hersteller ausdrücklich für die direkte Verlegung auf die Wärmedämmung freigegeben ist – hier einer Holzfaser-Vollsparrendämmung – gefolgt von Klimamembran, Kreuzlattung und Gipskartonplatte. Die zentrale Frage betrifft die Feuchtemanagement-Funktion dieser Schichtfolge und die Notwendigkeit eines hinterlüfteten Hohlraums.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verlegung der Unterdeckbahn auf die Dämmung ohne Hinterlüftung birgt bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse im Innenraum ein erhebliches Risiko für interstitielle Kondensation – insbesondere bei Holzfaserdämmung, die zwar feuchteadaptiv ist, aber bei dauerhafter Feuchteeinwirkung ihre Dämmwirkung verliert und Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, ein 4-cm-Luftspalt sei zwingend erforderlich, ist nicht pauschal korrekt: Bei diffusionsoffenen Unterdeckbahnen mit niedrigem sD-Wert (wie hier 0,09 m) ist ein Hinterlüftungsspalt nicht zwingend notwendig – sofern die gesamte Konstruktion feuchtedynamisch abgestimmt ist, insbesondere mit einer wirksamen Dampfbremse im beheizten Bereich.
    ➕ Ergänzung: Die Klimamembran im Aufbau ist entscheidend: Sie muss als dampfvariabler Diffusionsbremsstoff ausgeführt sein, um Feuchte aus der Raumluft bei hoher Luftfeuchtigkeit einzusperren, bei niedriger Luftfeuchtigkeit aber Feuchte aus der Konstruktion nach innen abzuführen – eine falsche Auswahl führt zu Feuchtesperre in beide Richtungen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsoffener Unterdeckbahn ohne ausreichende Dampfbremse und einer feuchteempfindlichen Holzfaserdämmung birgt bei unzureichender Raumluftkontrolle (z. B. fehlende Lüftung, hohe Innentemperatur) ein hohes Risiko für langfristige Feuchteschäden, Holzzerstörung und gesundheitsgefährdenden Schimmel.
    ✅ Zustimmung: Der Herstellerhinweis zur direkten Verlegung ist technisch zulässig – aber nur unter der Voraussetzung, dass alle anderen Schichten (Dampfbremse, Klimamembran, Raumklima) exakt aufeinander abgestimmt sind; die Freigabe ersetzt keine bauphysikalische Gesamtbetrachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutznachweis-Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) unter Berücksichtigung Ihres konkreten Raumklimas, der DFF- und Kamin-Durchdringungen sowie der verwendeten Materialien – vor Abschluss der Dachkonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der niedrige sD-Wert von 0,09 m signalisiert hohe Diffusionsoffenheit; die Herstellerfreigabe für direkte Verlegung auf Dämmung ist technisch zulässig – aber nur unter Vorbehalt.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der luftdichten Ebene (Klimamembran) und warnen vor fahrlässiger Ausführung an Anschlussstellen.
    • GoogleAI beschreibt die Funktion der Bahn allgemein und positiv, ohne Risikofokus – DeepSeek und Qwen heben dagegen schwerwiegende, konstruktionsabhängige Risiken hervor (Tauwasser bei undichten Durchdringungen / Kondensation bei fehlender Dampfbremse).
    • GoogleAI verwendet den Begriff "wasserdicht" nicht – DeepSeek korrigiert ausdrücklich diese irreführende Annahme; Qwen vermeidet den Begriff und konzentriert sich auf Feuchtedynamik.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Hinterlüftung (Konterlattung) zur Feuchteabfuhr aus der Unterdeckbahn – GoogleAI erwähnt Winddichtigkeit, aber nicht Hinterlüftung.
    • Qwen ergänzt die feuchteadaptive Funktion der Holzfaserdämmung und die Risiken bei langfristiger Feuchteexposition (Schimmel, Wärmedämmverlust); DeepSeek nennt Holzfaser nur am Rande.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine schriftliche Bestätigung durch Fachmann; GoogleAI bleibt bei einer allgemeinen Empfehlung zur Auswahl.
    • Der Architektenhinweis auf einen "zwingend erforderlichen" 4-cm-Luftspalt wird von Qwen als pauschal unzutreffend bewertet ("nicht zwingend bei richtiger Abstimmung"), während DeepSeek das Fehlen des Spalts als "erhöhtes Risiko bei Undichtheiten" einstuft – der konservativere, sicherere Standpunkt (DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Fachprüfung vor Ort durch Bauphysiker oder unabhängigen Dachdeckermeister unverzichtbar ist – insbesondere bei komplexen Durchdringungen. Die sicherste Empfehlung (DeepSeek/Qwen) ist verbindlich: Keine Verlegung ohne schriftliche, auf die konkrete Konstruktion bezogene Bestätigung.
    Herstellerfreigabe für direkte Verlegung Alle Modelle bestätigen: technisch zulässig, aber kein Freibrief – keine Ersatzfunktion für bauphysikalische Gesamtbetrachtung.
    sD-Wert von 0,09 m Einhellig als hoch diffusionsoffen bewertet; entscheidende Voraussetzung für Feuchteabfuhr nach außen.
    Risiko Tauwasser bei fehlender Hinterlüftung ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen klar – GoogleAI erwähnt Winddichtigkeit, aber nicht Tauwasserrisiko; Abwägung nach Vorsichtsprinzip: Risiko besteht bei Undichtheiten.
    Funktion der Klimamembran ⚠️ Qwen betont dampfvariablen Charakter; DeepSeek verlangt lückenlose Dampfbremse; GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens: entscheidend für Feuchteschutz, aber Ausführungsqualität ist kritisch.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung GoogleAI: allgemeine Empfehlung; DeepSeek & Qwen: explizite Forderung nach schriftlicher Bestätigung durch Fachmann – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Holzfaserdämmung bei undichten Anschlüssen (DFF/Kamin) Langfristiger Wärmeverlust, Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Fehlauswahl oder fehlerhafte Verlegung der Klimamembran (z. B. als feste Dampfbremse statt dampfvariabel) Feuchtesperre nach innen oder außen → Kondensation im Aufbau, mangelhafte Feuchteabfuhr
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (Konterlattung) trotz diffusionsoffener Bahn Keine Entfeuchtungsmöglichkeit – Feuchte staut sich in der Unterdeckbahn und dringt in die Dämmung
    🔴 Risiko Verlassen auf Herstellerfreigabe ohne bauphysikalischen Nachweis Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftkontrolle (fehlende Stoßlüftung, hohe Feuchtelast durch Bewohner) Erhöhte Feuchteeintrag in Dämmung → Verstärkung aller Kondensationsrisiken
    ✅ Chance Hochdiffusionsoffene Unterdeckbahn mit sD 0,09 m Ermöglicht effiziente Feuchteabfuhr bei korrekter Gesamtsystemabstimmung → langlebige, trockene Dämmung
    ✅ Chance Verwendung von Holzfaserdämmung Feuchteadaptivität bei kurzfristigen Schwankungen → Pufferfunktion bei geringfügigen Feuchteeintrag
    ✅ Chance Klimamembran als dampfvariabler Diffusionsbremsstoff Optimale Regulierung des Feuchtestroms – Schutz vor Kondensation bei Winterlast, Entfeuchtung bei Sommerlast
    ✅ Chance Direkte Verlegung ohne Luftspalt bei korrekter Ausführung Platz- und materialsparender Aufbau, höhere energetische Effizienz, vereinfachte Montage
    ✅ Chance Fachliche Gesamtbetrachtung durch Bauphysiker vor Baubeginn Prävention von Bauschäden, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch Energieberatung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater für eine hygrothermische Simulation und eine schriftliche Freigabe – vor Verlegung der Unterdeckbahn.
    2. Luftdichte Ebene prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom Dachdecker eine vollflächige, abgeklebte Verlegung der Klimamembran mit Foto-Dokumentation aller Anschlüsse (DFF, Kamin, Wandanschlüsse).
    3. Hinterlüftung nachweisen: Stellen Sie sicher, dass die Konterlattung mindestens 20 mm hoch ist und an First und Traufe freie Luftöffnungen aufweist – dokumentieren Sie dies vor Einbau der Dachdeckung.
    4. Klimamembran auf dampfvariablen Charakter prüfen: Fordern Sie vom Hersteller den Nachweis, dass die gewählte Klimamembran (z. B. sd-Wert ≥ 10 m bei 80 % RH und ≤ 0,5 m bei 30 % RH) für diesen Aufbau zertifiziert ist.
    5. Materialdaten sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (sD-Werte, Zulassungen, Verlegehinweise) für Unterdeckbahn, Holzfaserdämmung und Klimamembran – für die Bauphysik-Berechnung und Nachweisführung.
    6. Raumluftkonzept abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Planer ein konkretes Lüftungskonzept (automatische Stoßlüftung oder mechanische Lüftung) zur Begrenzung der Feuchtelast im beheizten Bereich.
    Diffusionsoffenheit
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: sD-Wert, Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse.
    sD-Wert
    Der sD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je kleiner der sD-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse.
    Unterdeckbahn
    Eine wasserdichte, diffusionsoffene Bahn, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht den Austritt von Wasserdampf.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dämmung, Diffusionsoffenheit.
    Wärmedämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust durch ein Bauteil reduzieren. Sie werden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, sD-Wert.
    Konterlattung
    Eine Holzkonstruktion, die zwischen der Unterdeckbahn und der Dacheindeckung angebracht wird. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und verhindert die Bildung von Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung.
    Hinterlüftung
    Die Belüftung eines Bauteils, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Im Dachbereich wird die Hinterlüftung durch die Konterlattung und die Dachlattung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlattung, Diffusionsoffenheit.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Welchen sD-Wert sollte eine diffusionsoffene Unterdeckbahn haben?
      Ein niedriger sD-Wert bedeutet eine höhere Diffusionsoffenheit. Für Unterdeckbahnen, die direkt auf die Dämmung verlegt werden, sollte der sD-Wert möglichst niedrig sein, idealerweise unter 0,1 m.
    3. Kann ich jede Unterdeckbahn direkt auf die Dämmung verlegen?
      Nein, nicht jede Unterdeckbahn ist für die direkte Verlegung auf Dämmung geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Freigabe für diese Art der Verlegung.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
      Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    5. Wozu dient die Konterlattung unter den Dachziegeln?
      Die Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftung der Dachziegel. Dadurch kann Feuchtigkeit, die unter die Ziegel gelangt, abtrocknen. Außerdem verhindert sie, dass sich Kondenswasser bildet.
    6. Was ist eine Klimamembran?
      Eine Klimamembran ist eine spezielle Dampfbremse, die ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie lässt im Winter weniger Feuchtigkeit in die Dämmung und im Sommer mehr Feuchtigkeit heraus.
    7. Warum ist Winddichtigkeit wichtig?
      Winddichtigkeit verhindert, dass Wind durch die Dämmung strömt und die Wärme abtransportiert. Dies reduziert den Energieverbrauch und erhöht den Wohnkomfort.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Dachbereich werden meist Dampfbremsen eingesetzt, um die Diffusion nicht vollständig zu unterbinden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse im Dachbereich.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dach und deren Ursachen.
      Übersicht über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Unterspannbahn vs. Unterdeckbahn
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Unterspannbahnen und Unterdeckbahnen.
  2. Unterdeckbahn: Architekt vs. Fachmann – Expertenrat einholen!
    Der Architekt ist auf dem Stand der 80er Jahre stehen geblieben
    und hat von diffusionsoffenen Unterdeckbahnen scheinbar noch nie was gehört. Vergessen Sie den Architekt, holen Sie sich Rat bei Fachleuten (Dachdecker und Bauphysiker).
    Ihr Dachaufbau ist OK. Die innenseitige Klimamembran halte ich allerdings für teuren Schnickschnack, sie schadet zwar nicht, wäre aber auch nicht nötig gewesen. Eine "einfache" Dampfsperre (Sd=100 m) hätte es auch getan. Wichtig ist da vor allem die luftdichte Ausführung aller Details (Durchdringungen und Anschlüsse) gilt für Dampfsperre und Klimamembran gleichermaßen.
  3. Diffusionsoffene UDB: Feuchtigkeitsprobleme bei Dämmung?
    UDB
    Danke wiki für die Antwort.
    Also kann anfallende Feuchtigkeit durch die UDB entweichen und ich bekomme keine Feuchteprobleme?
    Geplant ist nämlich die Dämmung bis in den First zu führen und den Spitz mit in die beheizte Hülle aufzunehmen.
  4. Spitzboden dämmen: Heizung/Lüftung erforderlich?
    Was meinen Sie damit?
    Sie bauen einen Spitzbogen, in den Sie keine Heizung und keine Lüftung einbauen, den Sie aber dämmen wollen bis in den First? Wollen Sie die Kehlbalkendecke dann auch noch dämmen?
  5. Gedämmter Spitzboden: Querlüftung durch Fenster ausreichend?
    Gedämmter und belüfteter Spitz
    Hallo guten Abend!
    Genau, die Vollsparrendämmung soll bis in den First gezogen werden.
    Oben im Spitz (nicht für Wohnzwecke) sind 2 Fenster zum Querlüften.
    Beide Fenster sind 3 Fach verglast.
    Die Kehlbalkendecke soll nicht gedämmt werden, sodass der Spitz mit beheizt wird.
  6. Dampfsperre: Delta-Reflex als Alternative zur Klimamembran
    konsequente Lösung
    Ja, ist doch OK. Innen können Sie gern eine DS nehmen statt der Klimamembran (z.B. Delta-Reflex). Eine Klimambran gehört eher in kompakte Dachaufbauten, wo es nach außen nicht so gut ablüften kann. Bei Ihrem Dach ist das easy mit der Konterlattung und der Unterdeckbahn.
    Denken Sie unbedingt an all die Detailanschlüsse der Dampfsperre, die ja als Luftdichtheitsschicht nach DINAbk. 4108-7 auszuführen ist. Nix ist schlimmer als Konvektion (Luftströmung) feuchtwarmer Raumluft durch undichte Fugen der Konstruktion, dann säuft womöglich die Dämmung ab.
  7. Klimamembran: Schädlich bei diffusionsoffener Unterdeckbahn?
    Klimamembran
    wäre eine Klimamemnbran denn schädlich? Weil, ich habe davon schon 2 Rollen a 75 m² stehen.
  8. Dampfsperre: U-Wert.net Berechnung erforderlich!
    sollte man mal durchrechnen
    Nachweisfrei geht es nur, wenn die DS mind. 8-10 mal dichter ist als die UDB.
  9. Sd-Wert: Klimamembran ausreichend dicht für UDB?
    Müsste passen
    Moin Moin,
    laut Hersteller liegt der Sd Wert zwischen 0,3  -  5,0 (feuchtevariabel). Laut Frauenhoferhofer Institut wird mit einem statistischen Sd Wert von 2,5 gerechnet.
    Die UDB hat einen Sd Wert von 0,09. Multipliziert jetzt mal mit dem 10-fachen ergibt einen Wert von 0,9 (Applaus Applaus).
    Wert der DBAbk. siehe oben. Wat meint ihr?
    Kleine Aktualisierung:
    Haben grad mal mit dem technischen Support von ISOVER telefoniert.
    Die meinten, es kann mit einem festen Sd Wert von 2,5 gerechnet werden.
    Diffusionsoffene Unterdeckbahn: Funktion, Aufbau & Verlegung – Zusammenfassung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung aus Holzfaser. Es wird geklärt, ob eine Klimamembran notwendig ist oder eine einfache Dampfsperre ausreicht. Wichtig ist die luftdichte Ausführung der Dampfsperre gemäß DINAbk. 4108-7, um Konvektion und Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Unterdeckbahn: Architekt vs. Fachmann – Expertenrat einholen!. Es wird empfohlen, sich nicht ausschließlich auf die Meinung eines Architekten zu verlassen, sondern auch Fachleute wie Dachdecker und Bauphysiker zu konsultieren.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Dampfsperre: Delta-Reflex als Alternative zur Klimamembran wird die Delta-Reflex Dampfsperre als mögliche Alternative zur Klimamembran genannt, besonders bei Dächern mit guter Hinterlüftung durch Konterlattung und diffusionsoffener Unterdeckbahn.
    📊 Zusatzinfo: Der sD-Wert der Dampfsperre sollte mindestens 8-10 mal höher sein als der sD-Wert der Unterdeckbahn, um eine ausreichende Diffusionsdichtigkeit zu gewährleisten. Der Beitrag Dampfsperre: U-Wert.net Berechnung erforderlich! verweist auf U-Wert.net zur Berechnung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Detailanschlüsse der Dampfsperre, um Luftströmungen und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Die luftdichte Schicht ist entscheidend für die Funktion der Dämmung und den Schutz der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie U-Wert.net, wie im Beitrag Dampfsperre: U-Wert.net Berechnung erforderlich! erwähnt, um die Diffusionsoffenheit des Dachaufbaus zu berechnen und sicherzustellen, dass die gewählten Materialien (Unterdeckbahn, Dämmung, Dampfsperre) optimal aufeinander abgestimmt sind. Beachten Sie dabei die Hinweise zur korrekten Verlegung der Unterdeckbahn und Dampfsperre, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdeckbahn, Dach, Dämmung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: Haustrennwand Schallschutz – 11,5cm KS-Mauerwerk + 3cm Dämmung nach DIN 4109?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Leistenschalung auf Porenbeton: Aufbau, Lärche & Betonsperrholz – Folie nötig?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Delta Maxx Unterspannbahn: Risiken bei Eigenleistung & falschem Einbau im Holzständerhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdeckbahn, Dach, Dämmung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdeckbahn, Dach, Dämmung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diffusionsoffene Unterdeckbahn: Funktion, Aufbau & korrekte Verlegung erklärt
Suche nach: Diffusionsoffene Unterdeckbahn: Funktion & Aufbau
Suche nach: diffusionsoffen, Unterdeckbahn, Dach, Dämmung, sD-Wert, Zwischensparrendämmung, Vollsparrendämmung, Holzfaser
