Delta Maxx Unterspannbahn: Risiken bei Eigenleistung & falschem Einbau im Holzständerhaus?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Delta Maxx Unterspannbahn in einem Holzständerhaus in Eigenleistung. Zentrale Punkte sind die fehlende Installationsebene, die Luftdichtheit der Holzschalung und die Notwendigkeit von Berechnungen zum Wandaufbau. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Delta Maxx in Kombination mit DWD-Platten überflüssig ist und welche Risiken bei falscher Ausführung bestehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich mache mir Sorgen um meine in Eigenplanung
und -Leistung erstelltes Holzständerhaus.
Der von mir selbst erstellte Wand- und
Dachaufbau besteht von innen nach außen
aus Gipsfaserplatte, Holzschalung, 20 cm
Flachsdämmung und einer 25 mm Holzweichfaserplatte.
Als äußere Hülle hat das Haus schließlich eine
hinterlüftete Lärchenschalung auf einer
Lattenkonstruktion.
Nun wollte ich es besonders gut machen und habe auf
der Außenseite der Holzweichfaserplatte noch
eine Delta-Maxx Unterspannbahn verlegt, die
sowohl Wände als auch Dach umhüllt. Die Bezeichnung
der Folie als "Diffusionsoffen" hat mich beruhigt.
Allerdings scheint mir, dass ich gegen das Gesetz
der von Innen nach Außen abnehemenden Diffusionsdichtigkeit verstoßen habe.
Ich habe noch keine Erfahrung mit dem Wandaufbau,
das das Haus noch nicht bewohnt ist.
Muss ich mir über ein mögliches "absaufen" der
Dämmung bei einem sd-Wert von unter 0,15 m Sorgen
machen, den der Hersteller für die Delta-Max angibt?
Besten Dank
Heinz Kräfte, Ahrbrück
🔴 KRITISCH: Die Delta-Maxx Unterspannbahn ist für Wandkonstruktionen nicht zugelassen und bauphysikalisch ungeeignet – ihre Verlegung auf der Außenseite der Dämmung verhindert die Feuchteabgabe aus der Flachsdämmung und fördert Durchfeuchtung, Schimmel und Holzfaulnis.
🔴 KRITISCH: Fehlende innenseitige Dampfbremse (sd ≥ 100 m) bei gleichzeitiger diffusionsoffener Außenschicht erfüllt das Prinzip der steigenden Diffusionswiderstände nicht – dies führt zu Tauwasserbildung innerhalb der Dämmebene.
⚠️ WICHTIG: Flachsdämmung ist besonders feuchteempfindlich und kann bei eingeschränkter Trocknungsmöglichkeit nicht ausreichend regenerieren – kein Ersatz für diffusionsoffene, hygroskopisch aktive Systeme mit freier Feuchteabgabe nach außen.
Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Wand- und Dachaufbaus Ihres Holzständerhauses. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und das Raumklima.
🔴 Gefahr: Eine falsch angebrachte oder ungeeignete Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und der Holzkonstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung und Holzfäule begünstigen, was die Statik des Hauses beeinträchtigen kann.
Die Delta Maxx Unterspannbahn ist diffusionsoffen, was grundsätzlich gut ist, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abtransportieren zu können. Allerdings muss die gesamte Konstruktion, von der Innenseite bis zur Außenseite, darauf abgestimmt sein. Eine diffusionsdichte Schicht auf der Innenseite (z.B. eine Dampfsperre mit zu hohem sd-Wert) kann die Funktion der Unterspannbahn beeinträchtigen.
Ich empfehle, den Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Holzbauspezialisten überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die gewählten Materialien und deren Anordnung optimal aufeinander abgestimmt sind und ob die Unterspannbahn korrekt eingebaut wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau und die Ausführung der Unterspannbahn von einem Fachmann begutachten, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Der vorliegende Wandaufbau mit Delta-Maxx Unterspannbahn auf einer Holzweichfaserplatte stellt eine bauphysikalisch kritische Konstellation dar. Die Kombination aus Flachsdämmung, Holzweichfaserplatte und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn kann zu Feuchteproblemen führen, wenn die Dampfdiffusion nicht korrekt geplant ist.
🔴 Gefahr: Die Delta-Maxx Folie mit einem sd-Wert von unter 0,15 m ist zwar diffusionsoffen, aber die Anordnung auf der Außenseite der Holzweichfaserplatte kann zu einer Tauwasserbildung in der Dämmebene führen. Bei einem Holzständerhaus ohne Dampfbremse auf der Innenseite besteht ein erhebliches Risiko, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der sd-Wert der inneren Schichten im Vergleich zur äußeren Schicht. Bei einem sd-Wert von 0,15 m auf der Außenseite und einer fehlenden oder zu geringen Dampfbremse auf der Innenseite (Gipsfaserplatte hat einen sehr niedrigen sd-Wert) ist die geforderte Abnahme der Diffusionsdichtigkeit von innen nach außen nicht gegeben. Dies kann zu einer Durchfeuchtung der Flachsdämmung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Folie automatisch sicher ist, ist trügerisch. Die bauphysikalische Funktion hängt vom gesamten Schichtenaufbau ab. Bei einem sd-Wert von 0,15 m auf der Außenseite und einer Innenseite mit sehr niedrigem sd-Wert (Gipsfaserplatte ca. 0,05 m) ist die Dampfdiffusion nicht ausreichend kontrolliert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3. Lassen Sie prüfen, ob eine Dampfbremse auf der Innenseite nachgerüstet werden muss oder ob der Aufbau durch eine zusätzliche Dämmung auf der Außenseite optimiert werden kann. Führen Sie vor dem Einzug keine weiteren Arbeiten durch, bis eine fachliche Bewertung vorliegt.
Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen, mehrschichtigen Wand- und Dachaufbau in einem Holzständerhaus mit einer nachträglich eingebauten Delta-Maxx Unterspannbahn – einer sogenannten diffusionsoffenen Unterdeckbahn – auf der Außenseite der Holzweichfaserplatte. Dieser Aufbau weicht gravierend von den anerkannten Regeln der Bauphysik ab, insbesondere vom Prinzip der steigenden Diffusionswiderstände von innen nach außen ("diffusionsdicht nach innen, diffusionsoffen nach außen").
🔴 Gefahr: Die Delta-Maxx mit einem sd-Wert von unter 0,15 m wirkt hier als stark diffusionsoffene Schicht direkt vor der hinterlüfteten Fassade – aber gleichzeitig als innenseitige Dampfsperre für die Flachsdämmung, da sie auf der äußeren Seite der Dämmung liegt und die Dampfdiffusion aus der Dämmung in die Lüftungsebene behindert. Dadurch kann Feuchte aus der Dämmung nicht effektiv entweichen, was zu langfristiger Durchfeuchtung, Schimmelpilzbildung und biologischem Abbau der Flachsdämmung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Holzweichfaserplatte ist hygroskopisch und speichert Feuchte; bei dauerhafter Durchfeuchtung verliert sie ihre Dämmwirkung und ihre statische Funktion im Wandquerschnitt. Zudem besteht bei fehlender Dampfbremse auf der Innenseite (Gipsfaserplatte allein ist keine wirksame Dampfbremse) die Gefahr von Tauwasserbildung in der Dämmschicht – besonders bei niedrigen Außentemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Delta-Maxx ist für diesen Einsatz nicht geeignet: Sie ist als Unterspannbahn für Dächer konzipiert, nicht als Außenabdichtung für Wände. Ihre Verlegung auf der Außenseite der Dämmung in einer Wandkonstruktion widerspricht den Herstellerangaben und den bauphysikalischen Grundlagen.
➕ Ergänzung: Ein korrekter Aufbau müsste eine innenseitige Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd ≥ 100 m oder spezielle Folien mit variabler Diffusionsdichte) enthalten, während die Außenseite ohne zusätzliche Folie – also nur mit der diffusionsoffenen Holzweichfaserplatte und der hinterlüfteten Schalung – auskommen müsste, um eine freie Feuchteabgabe zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Flachsdämmung ist besonders empfindlich gegenüber Feuchteeintrag und langfristiger Feuchtespeicherung – im Gegensatz zu Mineralwolle ist sie nicht diffusionsoffen genug, um bei eingeschränkter Trocknungsmöglichkeit zuverlässig zu trocknen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen (z. B. mit Schwerpunkt Feuchteschäden oder nach DIN 4108-3), um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchzuführen und ggf. korrigierende Maßnahmen – wie gezielte Öffnungen zur Trocknung oder teilweisen Rückbau – zu planen. Eine Eigenkorrektur ist aufgrund der Komplexität und Risikopotenziale nicht zu empfehlen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfbremse auf der Innenseite und die falsche Systemeinteilung der Delta-Maxx als bauphysikalisch kritisch, mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Holzabbau.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung, ohne konkrete Normverweise; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 bzw. eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI).
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste Materialbewertung: Delta-Maxx ist laut Hersteller und Anwendungskontext nur für Dächer, nicht für Wände – und wird hier in einer Weise eingesetzt, die sowohl technisch als auch rechtlich (Zulassung, Haftung) problematisch ist. DeepSeek ergänzt den sd-Wert-Vergleich (Innenseite ~0,05 m vs. Außenseite <0,15 m), GoogleAI nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "grundsätzlich guter Funktion" der Delta-Maxx bei richtiger Abstimmung, während Qwen und DeepSeek eindeutig feststellen: Der Aufbau ist prinzipiell fehlerhaft – auch bei korrekter Montage. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek): Die Konstruktion ist systembedingt nicht tragfähig bauphysikalisch.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein: Sofortige Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen gemäß DIN 4108-3 / WUFI – Qwen und DeepSeek konkretisieren diese mit Norm- bzw. Simulationsanforderung.
Thema Status KI-Konsens Eignung Delta-Maxx für Wandaufbau ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung bei Abstimmung; DeepSeek & Qwen lehnen sie als systemwidrig ab – Konsens: Nicht geeignet, nicht zulässig, Herstelleranwendung verletzt. Dampfbremse auf Innenseite ✅ Konsens Alle drei KI-Analysen fordern zwingend eine wirksame Dampfbremse mit sd ≥ 100 m – Gipsfaserplatte reicht nicht aus. Risiko Feuchteschäden ✅ Konsens Alle KIs bestätigen hohes Risiko für Durchfeuchtung der Flachsdämmung, Schimmelbildung, Holzfäule und statische Beeinträchtigung. Bauphysikalische Regelverletzung ✅ Konsens Alle stimmen darin überein: Der Aufbau verletzt das Prinzip steigender sd-Werte von innen nach außen – Kernfehler der Konstruktion. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Unumstrittene Empfehlung aller Modelle: Sofortige Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Tauwasserberechnung (DIN 4108-3) oder hygrothermischer Simulation. 👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist bauphysikalisch nicht tragfähig und muss vor Einzug fachlich bewertet sowie ggf. korrigiert werden – ohne sofortige Maßnahmen besteht erhebliches Risiko für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Gebäudes.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmebene Langfristige Durchfeuchtung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmel, Bauwerkschäden 🔴 Risiko Verlust der statischen Funktion der Holzweichfaserplatte Verringerte Tragfähigkeit der Wand, Rissbildung, Sicherheitsrisiko bei Sturm oder Erdbeben 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung der Delta-Maxx (Nicht-Wand-Anwendung) Wegfall der Herstellergarantie, Haftungsrisiko für Bauherrn und Verarbeiter, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei Flachsdämmung Irreversible Zersetzung der Dämmung, Gesundheitsgefährdung durch Sporen, teure Sanierung 🔴 Risiko Keine fachliche Planung vor Einbau Fehlende Dokumentation, Nachweisbarkeit von Mängeln erschwert, rechtliche Durchsetzbarkeit von Ansprüchen eingeschränkt ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Einzug Mögliche Korrektur ohne Nutzungsunterbrechung, geringere Sanierungskosten, Erhalt des Wertes ✅ Chance Fachliche Neuplanung mit WUFI-Simulation Optimale, zukunftssichere Konstruktion mit hoher Langlebigkeit und hygrothermischem Komfort ✅ Chance Einsatz einer variablen Dampfbremse (sd-variabel) Adaptives Verhalten bei wechselnden Klimabedingungen, hohe Raumluftqualität, hohe Energieeffizienz ✅ Chance Umrüstung auf hinterlüftete Fassade ohne Folie Natürliche Feuchteabgabe, Reduktion von Sanierungsrisiken, klare bauphysikalische Zuordnung aller Schichten ✅ Chance Integration einer Überwachung (z. B. Feuchtesensoren in der Konstruktion) Frühwarnsystem für Feuchteentwicklung, datenbasierte Wartung, rechtliche Absicherung für spätere Nachweise Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Bewertung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Nachweis gemäß DIN 4108-3 und WUFI-Kompetenz – fragen Sie nach einem schriftlichen Gutachten mit Tauwasserberechnung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Produkt-Datenblätter (Delta-Maxx, Flachsdämmung, Holzweichfaserplatte), Bauplanungsdokumente, Verlegeprotokolle und Fotos der Wandkonstruktion (inkl. Innenseite und Hinterlüftungsraum).
- Keine weiteren Baumaßnahmen durchführen: Unterlassen Sie vor Abschluss der fachlichen Bewertung sämtliche Verkleidungen, Putzarbeiten oder Innenausbau – um bei Bedarf eine nichtinvasive Messtechnik (z. B. Infrarotthermografie, Feuchtemessung) anwenden zu können.
- Dampfbremse prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachmann prüfen, ob eine nachträgliche Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd ≥ 100 m oder sd-variabler Folie) auf der Innenseite möglich ist – ohne Beschädigung der bestehenden Gipsfaserplatte und unter Einhaltung der Anschlussdetails.
- Vorläufige Feuchteüberwachung installieren: Setzen Sie an repräsentativen Stellen in der Wand (z. B. hinter der Gipsfaserplatte, vor der Dämmung) batteriebetriebene Feuchtesensoren ein, um Veränderungen früh zu erkennen.
- Haftung und Gewährleistung dokumentieren: Notieren Sie sämtliche Kommunikation mit dem Verarbeiter bzw. Planer – speichern Sie E-Mails, Vertragsdokumente und Lieferantenangaben zur Delta-Maxx, um ggf. Ansprüche geltend machen zu können.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abtransportieren zu können. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, Winddichtung.
- Holzständerhaus
- Ein Holzständerhaus ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt und mit Plattenwerkstoffen verkleidet. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre, Feuchtigkeitssperre.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse reduziert den Durchtritt von Wasserdampf, ist aber nicht vollständig dicht. Sie wird verwendet, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement im Gebäude zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsbremse, Feuchtigkeitsregulierung.
- Holzweichfaserplatte
- Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern. Sie sind diffusionsoffen und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei. Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Naturdämmstoff, ökologische Dämmung.
- Wandaufbau
- Der Wandaufbau beschreibt die Schichtung der Materialien in einer Wand, von der Innenseite bis zur Außenseite. Ein korrekter Wandaufbau ist wichtig für den Wärme- und Feuchtigkeitsschutz. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Konstruktion, Gebäudehülle.
- Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Unterspannbahn?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden. - Warum ist die Reihenfolge der Schichten im Wandaufbau wichtig?
Die Reihenfolge der Schichten ist entscheidend für den Feuchtigkeitstransport. Von innen nach außen sollte die Diffusionsfähigkeit der Materialien zunehmen, damit Feuchtigkeit entweichen kann und sich nicht im Wandaufbau ansammelt. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und reduziert den Wasserdampfdurchtritt. In modernen Holzbauten werden oft Dampfbremsen eingesetzt, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement zu gewährleisten. - Wie erkenne ich, ob meine Unterspannbahn richtig eingebaut ist?
Eine korrekt eingebaute Unterspannbahn ist straff gespannt, überlappt an den Stößen und ist an den Anschlüssen (z.B. Fenster, Dachdurchdringungen) dicht verklebt. - Was passiert, wenn die Unterspannbahn beschädigt ist?
Eine beschädigte Unterspannbahn kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen und Feuchtigkeit kann in die Dämmung eindringen. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden. - Kann ich eine Unterspannbahn selbst reparieren?
Kleinere Beschädigungen können mit geeignetem Klebeband repariert werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Alternativen gibt es zur Delta Maxx Unterspannbahn?
Es gibt verschiedene diffusionsoffene Unterspannbahnen von unterschiedlichen Herstellern. Wichtig ist, dass die gewählte Unterspannbahn für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und die technischen Anforderungen erfüllt. - Wie lange hält eine Unterspannbahn?
Die Lebensdauer einer Unterspannbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der korrekten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Hochwertige Unterspannbahnen können mehrere Jahrzehnte halten.
- Dämmung im Holzständerbau
Welche Dämmstoffe sind für den Holzständerbau geeignet und wie werden sie richtig eingebaut? - Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden im Holzbau und wie können sie vermieden werden? - Dachaufbau im Holzständerhaus
Welche Besonderheiten sind beim Dachaufbau im Holzständerhaus zu beachten? - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Wann wird eine Dampfsperre und wann eine Dampfbremse eingesetzt? - Bauphysik im Holzbau
Welche bauphysikalischen Aspekte sind beim Holzbau besonders wichtig?
Holzständerhaus: Luftdichtheit – Installationsebene fehlt!
Ich sehe das Problem ganz woanders,
nämlich in der fehlenden Installationsebene.
Wie ist denn die Luftdichtschicht ausgeführt? Soll die beschriebene "Holzschalung" diesen Zweck erfüllen? Wenn ja, alle Übergänge/Plattenstöße mit Klebeband (welches?) abgeklebt?
Zur Delta-Maxx kann ich nichts sagen, das überlass ich den Fachleuten hier im Forum.
Aber aus meinem angelesenen Forumswissen raus würde ich sagen: Die Delta-Maxx außen ist kein großes Problem, wenn sichergestellt ist, dass von innen KEINE (aber auch gar keine) feuchte Luft in die Dämmebene eindringen kann. Dann kann dort nämlich auch kein Tauwasser ausfallen.
Sie haben alles in Eigenleistung ausgeführt, wer hat denn die erforderlichen Planungen und Berechnungen (Tauwasserausfall, Wärmeschutznachweis) vorgenommen? -
Holzständerhaus: Keine Berechnung – Risiken für Wandaufbau?
Es gibt keine Berechnung
Hallo Herr Richter,
es gibt keine Berechnungen, den Wärmeschutznachweis
habe ich noch nicht, obwohl die Gebäudehülle schon
steht. Eine Installationsebene gibt es nicht. Die
Elektrokabel will ich durch die jeweiligen Fußböden ziehen
(Steckdosen im Fußboden). Der Wandaufbau ist dadurch
bedingt, dass es sich um ein Holzständerhaus mit voll
sichtbarer Balken und Ständerkonstruktion handelt.
Die Luftdichtigkeit an der Innenseite ist wohl im
jetzigen Zustand nicht gegeben. Da die massiven Holzständer
und Holzbalken (8 mal 8 Zoll bzw. 8 mal 16 Zoll) die
Gipsplatten teilweise verdecken, kann ich auch nachträgelich keine Folie von Innen nachrüsten. Deshalb meine Sorge, dass
die DeltaMAxx den Feuchtigkeitsabtransport zu stark
bremst.
Ich gebe zu, etwas naiv an das ganze herangegangen zu sein.
(bei meiner Planung kannte ich das Forum noch nicht)
Beste Grüße
Heinz Kräfte -
Holzständerhaus: Expertenrat zur ungewöhnlichen Konstruktion
Meine Weisheit endet hier =>Holzwürmer/Holzhausbauer an die Front!
da kann ich nichts mehr zu sagen, da ich diese Art der Konstruktion nicht kenne.
Sicher können Ihnen H. Basqué, MoRüBe oder andere Experten noch ein paar Tipps dazu geben. -
Delta Maxx: Winddichtung für Holzfaserplatte geeignet!
Na dann!?
Hallo Herr Kräfte,
gegen den Einsatz der Deltamax als Winddichtung vor der Holzfaserplatte ist nichts einzuwenden; es gilt immer: außen diffusionsoffener als innen. Gedanken mache ich mir wohl über die Luftdichtheitsschicht im Inneren. Welche Art Holzschalung haben Sie verwendet; sind es einfach nur gespundete Bretter oder sind es Holzwerkstoffplatten.
Ihr zweiter Beitrag lässt mich jedoch vermuten, dass Sie gar kein Holzrahmenhaus, sondern ein Holzständerhaus gebaut haben.
Da Sie wie ich sehe ganz in meiner Nähe wohnen (Ich wohne in Grafschaft-Gelsdorf) kann ich Ihnen gerne einen Gesprächstermin anbieten. -
Delta Maxx: Überflüssig bei DWD-Platten – Dichtigkeitsprobleme?
Delta Maxx außen ...
Delta Maxx außen wurde auch bei mir aufgebracht. Überflüssigerweise, wie das Forum lehrt (s. Link), ich habe darunter außen DWD-Platten, deshalb ist die Delt-Folie überflüssig - schaden tut sie jedoch nicht. Auch ich habe meine Probleme mit der Dichtigkeit innen, jedoch OSBAbk.-Platten, die recht sauber verarbeitet wurden, Sie schreiben von Holzschalung - kann mir nicht vorstellen dass die dicht sind ... Ich werde um Blower-Door-Test (BDT) nicht drumrumkommen - um meine Hausinvestition zu sichern - Frage dürfte möglicherweise werden, was zu machen ist, wenn die Ergebnisse negativ ausfallen. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, die Installationsebene nachträglich einzubauen ... Gruß Ulf Eberhard -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Delta Maxx Unterspannbahn: Risiken im Holzständerhaus?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Delta Maxx Unterspannbahn in einem Holzständerhaus in Eigenleistung. Zentrale Punkte sind die fehlende Installationsebene, die Luftdichtheit der Holzschalung und die Notwendigkeit von Berechnungen zum Wandaufbau. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Delta Maxx in Kombination mit DWD-Platten überflüssig ist und welche Risiken bei falscher Ausführung bestehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzständerhaus: Luftdichtheit – Installationsebene fehlt! wird auf die Bedeutung einer korrekten Luftdichtschicht hingewiesen, da ansonsten Tauwasserausfall drohen kann. Die fehlende Installationsebene könnte ein Problem darstellen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Delta Maxx: Winddichtung für Holzfaserplatte geeignet! bestätigt, dass der Einsatz der Delta Maxx als Winddichtung vor der Holzfaserplatte grundsätzlich geeignet ist, solange die Diffusionsoffenheit von außen nach innen gegeben ist.
🔴 Risiko: Der Beitrag Holzständerhaus: Keine Berechnung – Risiken für Wandaufbau? verdeutlicht das Risiko, dass ohne Wärmeschutznachweis und Berechnungen die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit besteht. Eine nachträgliche Überprüfung des Wandaufbaus ist ratsam.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Luftdichtheit der Holzschalung im Inneren zu überprüfen und gegebenenfalls mit geeigneten Maßnahmen (z.B. Abkleben der Stöße) zu verbessern. Der Beitrag Delta Maxx: Überflüssig bei DWD-Platten – Dichtigkeitsprobleme? zeigt, dass auch bei Verwendung von Delta Maxx Probleme mit der Dichtigkeit auftreten können.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Bauphysik hinzuzuziehen, um den Wandaufbau zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Beiträge Holzständerhaus: Expertenrat zur ungewöhnlichen Konstruktion verweisen auf weitere Experten im Forum, die bei der Lösung des Problems helfen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Delta, Maxx, Unterspannbahn, Holzständerhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Ecke Außenwand: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … [br]betreffenden Stelle die Dachziegel entfernen und die Unterspannbahn öffnen. …
- … Alle Modelle warnen: Eigenreparaturen an der Unterspannbahn (USB) sind nicht zulässig und gefährlich. …
- … Sie Baupläne, Dämmnachweise (z. B. Ausführungsplan Dachstuhl) und ggf. Herstellerunterlagen zur Unterspannbahn – diese sind für die Detailanalyse unverzichtbar. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung im Giebel verschließen: Dämmung, Materialien & korrekter Wandaufbau?
- … demnächst mit 10 cm Mineralwolle gedämmt wird. Die Dämmschicht erhält eine Delta Maxx Folie und dann auf Konterlattung eine Boden-Deckel Schalung. Die Wand …
- … Boden-Deckel-Schalung verkleidet. Zwischen Dämmung und Schalung sollte eine diffusionsoffene Folie (z.B. Delta Maxx) angebracht werden, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … GoogleAI nennt Delta-Maxx als geeignete Folie auf der Außenseite, aber ohne klare Trennung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Backstein, Klinker, Poroton – Welche Dämmung ist die Beste?
- … Außenwände anschließend Luftschicht und Klinker. Wäre nicht evtl. eine Fassadenfolie sinnvoll (Delta-Fassade oder Delta-Maxx) oder evtl. eine Zwischenschicht aus …
- … GoogleAI listet Fassadenfolien (z. B. Delta-Fassade) als mögliche Option unter hinterlüftete Vorhangfassade – Qwen und DeepSeek …
- … Poroton-Dämmung: Delta-Folie bei Rockwool-Empfehlung optional …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre im Blockhaus: Sinnvoll für Raumklima & Vermeidung von Schimmel?
- … [br]Blockbohle 7x13,6 cm, Abstandsholz 1,5x6 cm (Hinterlüftung), diffusionsoffene Sperrbahn (Delta-MAXX), Dämmung (16 cm Mineralwolle), Dampfsperre (PE-Folie 0,2 mm), Lattung …
- … br]Macht es irgendetwas aus, dass die Dampfsperre hinter der Außenhaut (Delta-MAXX) eigentlich für die Dachabdichtung gedacht ist? …
- … Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Eine diffusionsoffene Außenhaut (wie die genannte Delta-MAXX) ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wandaufbau entweichen zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10186: Delta Maxx Unterspannbahn: Risiken bei Eigenleistung & falschem Einbau im Holzständerhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
- … mm mit Rockwool 035 160 mm / Agepan DWD 15 mm / Deltafolie (heißt die so?) / dann Teilfassade (ca. 85 m²) Konterlattung / Douglasien-Schalung und Teilfassade (ca. 100 m²) mit Holzwolle-Leichtbauplatten 25 mm / Grundputz 20 mm / Gewebespachtelung und Silikatputz. Keine Installationsebene, in den Außenwänden gibt es im ganzen Haus exakt 6 Steckdosen und keine Heizungsleitungen oder dergleichen. Nun lese ich, die OSBAbk.-Platten (Nut- und Feder bei mir ziemlich sauber verarbeitet) gehören an allen Stößen und Wand- / Deckenanschlüssen mit z.B. Siga Rissan abgeklebt, das wurde bei mir nur teilweise im OGAbk. gemacht. Frage am Rande: nemen denn nicht schon die GK-Platten erheblich Feuchte auf? Sind ja immerhin rund 400 m². …
- … ). Was die Folie außen soll, weiß ich nicht. Im Bauvertrag steht diffusionsoffene Winddichtung. Verwendet wurde die gleiche Unterspannbahn (nennt man das dann überhaupt Folie) wie beim Dach. In …
- … von 6,41 m. Kein Tauwasserausfall bei Normalklima nach DINAbk. 4108. Die Delta (MAXX) Folie ist nicht erforderlich, d.h. krasser gesagt: an …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachgauben-Ausbau: OSB statt Gipskarton? Vor- & Nachteile, Feuchtigkeit & Kosten
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Unterspannbahn: Hanfdämmung, Alternativen zu PU & Kosten im Vergleich?
- … Ökologische Unterspannbahn für Hanfdämmung …
- … Ökologische Unterspannbahn gesucht? Alternativen zu PU-Bahnen für Hanfdämmung, Kosten & Einbau-Tipps. Jetzt informieren! …
- … Unterspannbahn, ökologisch, Hanfdämmung, PU-Alternative, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, diffusionsoffen, Nachhaltigkeit …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperrfolie vs. Dampfbremse: Unterschiede, Einsatzbereiche & Kosten im Dachbau?
- … Diffusionsoffene Folie (Delta Maxx) …
- … Bei Ihrem Dachaufbau mit diffusionsoffener Folie (Delta Maxx) und 200 mm Glaswolle könnte eine Dampfbremse sinnvoller sein, …
- … Der vorliegende Dachaufbau zeigt eine durchdachte Planung mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (Delta Maxx) und einer Zwischensparrendämmung aus Glaswolle. Die entscheidende …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Delta, Maxx, Unterspannbahn, Holzständerhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Delta, Maxx, Unterspannbahn, Holzständerhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Delta Maxx Unterspannbahn: Risiken bei Eigenleistung & falschem Einbau im Holzständerhaus?
Suche nach: Delta Maxx: Probleme im Holzständerbau?
Suche nach: Delta Maxx, Unterspannbahn, Holzständerhaus, Eigenleistung, Wandaufbau, Dachaufbau, Diffusionsoffen, Dämmung, Holzweichfaserplatte, Risiken
