Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
❓ Fragestellung: Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Behauptung "16 mm = 100 mm Mineralwolle" als physikalisch unhaltbar ab; Alle fordern die Prüfung von Lambda-Werten, bauaufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeugnissen; Alle betonen die besondere Gefährdung durch Kondensat, Schimmel und Konstruktionsschäden bei unzureichender oder unseriöser Dämmung – besonders im Wintergarten.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Dämmplatten mit der werblichen Aussage "16 mm = 100 mm Mineralwolle". Beauftragen Sie stattdessen vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater zur Erstellung eines bauphysikalisch geprüften Dämmkonzepts – unter Einbezug von Feuchteschutz, Brandschutzklasse und Konstruktionsverträglichkeit.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 16mm Dämmplatten eine vergleichbare Dämmleistung wie 100mm Wolle für Wintergärten und Schuppen bieten. Es wird die Glaubwürdigkeit von Herstellern hinterfragt, die den Begriff "Isolierung" anstelle von "Dämmung" verwenden. Regionale Unterschiede in der Sprachverwendung (Schweiz) werden thematisiert. Ein spezielles Berechnungsprogramm zur Ermittlung des Wärmedurchgangswiderstands wird vorgestellt. Abschließend wird die Eignung der Dämmplatten aufgrund möglicher "schön gerechneter" Effekte bezweifelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
habe dieses Bild/Werbung gefunden und würde gerne mal von euch wissen ob dieses System, was unten im Bild zu sehen, was taugt.
weil grundsätzlich klingt es ja gut das bei 16 mm Stärke eine Dämmleistung von 100 mm wolle erreicht wird.
wir haben z.B. vor einen Wintergarten selberzu bauen und da wäre es ja gut bei 100 mm Pfosten Stärke z.B. 3-4 lagen von dem zeug reinzulegen (wären ja 300-400 mm Dämmung) als nenn dickeren Pfosten zu nehmen. da begrenzter Platz für diesen Wintergarten oder bei Isolierung eines Schuppen zum Frostschutz das mehrlagig zu verwenden.
was meint ihr dazu.
tschö
🔴 KRITISCH: Verzicht auf das werblich beworbene 16-mm-Dämmprodukt – die Behauptung einer äquivalenten Dämmleistung zu 100 mm Mineralwolle ist physikalisch unmöglich und stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden dar.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung ohne vorherige bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – insbesondere für den Wintergarten mit hoher Feuchte- und Temperaturbelastung.
⚠️ WICHTIG: Nur Dämmstoffe mit bauaufsichtlicher Zulassung (Z-Nummer), nachgewiesener Lambda-Angabe gemäß DINAbk. EN 12667/12939 und Prüfzeugnis durch ein anerkanntes Prüfinstitut verwenden.
⚠️ WICHTIG: Bei Dämmung von Holzkonstruktionen (Schuppen) ist die Dampfbremse bzw. -sperre sowie die diffusionsoffene Außenschale fachgerecht zu planen – ultradünne Platten bergen hier besondere Risiken für Kondensatbildung im Konstruktionsquerschnitt.
Ich beurteile die Aussage, dass eine 16 mm dicke Dämmplatte die gleiche Dämmleistung wie 100 mm Wolle hat, kritisch. Die Dämmleistung wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) bzw. den Wärmeleitwert (Lambda-Wert) beschrieben.
Um die Dämmleistung verschiedener Materialien zu vergleichen, sollten Sie auf den Lambda-Wert achten. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Eine pauschale Aussage ohne Angabe der Materialeigenschaften ist unseriös.
Für einen Wintergarten oder Schuppen ist eine gute Dämmung wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Frostschäden vorzubeugen. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, dem verfügbaren Platz und dem Budget.
Ich empfehle, die technischen Datenblätter der Dämmplatten genau zu prüfen und mit den Anforderungen an die Dämmung des Wintergartens oder Schuppens zu vergleichen. Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Zertifizierungen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Lambda-Werte der Dämmplatten mit denen von Mineralwolle und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmung für Ihren Wintergarten oder Schuppen zu finden.
Der Nutzer fragt nach der Eignung einer 16 mm dicken Dämmplatte, die angeblich die Dämmleistung von 100 mm Mineralwolle erreicht, für den Bau eines Wintergartens und die Isolierung eines Schuppens. Die Behauptung einer solch extremen Dämmleistung bei geringer Dicke ist physikalisch höchst fragwürdig und deutet auf ein unseriöses Produkt oder eine irreführende Werbung hin. Selbst Vakuumdämmplatten erreichen keine 6-fach bessere Dämmwirkung im Vergleich zu Mineralwolle bei Normaldruck.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass 16 mm Dämmung die gleiche Leistung wie 100 mm Wolle erbringt, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist direkt proportional zur Dicke des Materials. Eine solche Steigerung wäre nur mit exotischen Materialien wie Aerogelen oder Vakuumdämmung möglich, die jedoch extrem teuer und empfindlich sind. Die Werbung ist als unseriös einzustufen.
➕ Ergänzung: Für einen Wintergarten sind die Anforderungen an die Dämmung besonders hoch, da hier große Temperaturunterschiede und Feuchtigkeitsbelastung herrschen. Eine unzureichende Dämmung führt zu massiven Wärmeverlusten, Kondensatbildung und Schimmel. Zudem muss die Dämmung dampfdiffusionsdicht eingebaut werden, was bei mehrlagigen, nicht geprüften Systemen kaum gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht zertifizierten Dämmsystems mit unrealistischen Leistungsdaten birgt ein hohes Risiko für Bauschäden. Bei einem Wintergarten kann dies zu erheblichen Energiekosten, Feuchteschäden an der Konstruktion und Schimmelbildung führen, die die Gesundheit gefährden und die Bausubstanz zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf dieses Produkt und wählen Sie ausschließlich geprüfte Dämmstoffe mit nachvollziehbaren Wärmeleitfähigkeitswerten (Lambda-Wert) und bauaufsichtlichen Zulassungen. Für den Wintergarten ist eine fachgerechte Planung durch einen Energieberater oder Architekten unerlässlich. Für den Schuppen reicht oft eine einfachere Dämmung, aber auch hier sollte auf geprüfte Materialien gesetzt werden. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dämmtechnik beraten.
Der Sachverhalt betrifft die vermeintliche Dämmgleichwertigkeit von 16 mm dicken Dämmplatten mit 100 mm Mineralwolle – eine Aussage, die auf physikalischen Grundlagen nicht haltbar ist und zu schwerwiegenden Fehlplanungen führen kann.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, 16 mm einer Dämmplatte entsprächen 100 mm Mineralwolle, widerspricht den gesetzlichen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBV) und den physikalischen Gegebenheiten: Der Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert hängt linear von der Dicke und umgekehrt proportional von der Wärmeleitfähigkeit λ ab – eine 6,25-fach höhere Dämmleistung bei nur 1/6 der Dicke ist ohne extrem niedrigen λ-Wert (unter 0,010 W/(m·K)) physikalisch unmöglich und nicht nachweisbar.
⚠️ Korrektur: Solche Werbeaussagen sind oft irreführend und beziehen sich entweder auf veraltete, nicht normkonforme Messverfahren (z. B. stationäre Labormessung ohne Berücksichtigung von Wärmebrücken, Feuchteeinfluss oder Alterung) oder auf rein rechnerische, nicht realisierte Vergleichswerte ohne Prüfzeugnis nach DIN EN 12667 oder DIN EN 12939.
➕ Ergänzung: Für Wintergärten und Schuppen ist nicht nur der U-Wert entscheidend, sondern auch die Feuchteresistenz, Brandschutzklasse (mindestens B1), mechanische Stabilität bei Pfostenkonstruktionen sowie die Vermeidung von Kondensatbildung an kalten Oberflächen – Faktoren, die bei ultradünnen Systemen besonders kritisch sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, durch mehrfache Lagen der 16-mm-Platte eine effektive 300–400-mm-Dämmung zu erreichen, ist falsch: Luftzwischenräume, Fugen, Verpressung, Wärmebrücken an Befestigungspunkten und fehlende diffusionsoffene Schichten führen zu massiven Einbußen – die rechnerische Summe entspricht nicht der realen Gesamtdämmwirkung.
✅ Zustimmung: Der Gedanke, bei beengtem Platzangebot effiziente Dämmstoffe einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei nachgewiesenen, zertifizierten Vakuumdämmplatten (VIP) mit dokumentierter Langzeitstabilität und korrekter Einbauplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Bau eines Wintergartens oder Schuppens einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen statisch geprüften Bauphysiker, um Dämmkonzept, Feuchteschutz, Brandschutz und Konstruktionsdetails fachgerecht zu begutachten – insbesondere bei Verwendung neuartiger oder werblich überhöht beworbener Dämmstoffe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Behauptung "16 mm = 100 mm Mineralwolle" als physikalisch unhaltbar ab.
- Alle fordern die Prüfung von Lambda-Werten, bauaufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeugnissen.
- Alle betonen die besondere Gefährdung durch Kondensat, Schimmel und Konstruktionsschäden bei unzureichender oder unseriöser Dämmung – besonders im Wintergarten.
- GoogleAI formuliert kritisch, aber noch relativ zurückhaltend ("kritisches Hinterfragen", "unseriös"), während DeepSeek und Qwen klar von "wissenschaftlich nicht haltbar", "irreführend", "Gefahr" und "Fehlplanung" sprechen.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (DIN EN 12667/12939) – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit.
- Qwen spezifiziert die gesetzliche Einordnung (EnEV/GBV) und korrigiert die falsche Annahme einer linearen Skalierung bei Mehrfachlagen – DeepSeek und GoogleAI gehen darauf nicht ein.
- DeepSeek betont die besondere Empfindlichkeit von Vakuumdämmplatten (VIP) – Qwen erwähnt VIP als einzige realistische, aber stark eingeschränkte Alternative.
- Qwen nennt die Brandschutzklasse (B1) und mechanische Stabilität als zusätzliche Planungskriterien – nicht von den anderen Modellen thematisiert.
- GoogleAI spricht von "möglicher Eignung bei präziser Prüfung", während DeepSeek und Qwen eindeutig zur Vermeidung dieses Produkts raten – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (Verzicht) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Budget" als Entscheidungsfaktor – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen ausschließlich Sicherheit und normkonforme Anforderungen, ohne Kompromisse.
👉 Empfehlung: Die strengere, risikobewusste Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs eher kundenorientierte Formulierung wird durch die physikalisch fundierte und baurechtlich abgesicherte Argumentation der beiden anderen Modelle überstimmt.
Thema Status KI-Konsens Physikalische Plausibilität der Aussage "16 mm = 100 mm Wolle" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bestätigen: Die Behauptung widerspricht grundlegenden Wärmeleitungsgesetzen (R = d/λ). Eine solche Leistungssteigerung ist ohne exotische, teure und baupraktisch hochkritische Materialien (z. B. VIP mit Langzeitrisiko) unmöglich. Eignung für Wintergarten ⚠️ Abwägung Einigkeit über hohe Anforderungen (Feuchte, Kondensat, Temperaturdifferenz). Konsens: Keine Verwendung ohne fachliche Bauphysik-Prüfung – die Behauptung allein disqualifiziert das Produkt für diesen Einsatz. Eignung für Schuppen ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen geringere Anforderungen als beim Wintergarten – aber auch hier ist eine zertifizierte, normgerechte Dämmung zwingend erforderlich; "Schnell-Lösungen" mit fragwürdigen Angaben bergen Frostschäden- und Konstruktionsrisiken. Relevante Prüfnormen & Zulassung ✅ Konsens Einigkeit: Nur Dämmstoffe mit bauaufsichtlicher Zulassung (Z-Nummer), Lambda-Wert nach DIN EN 12667 oder DIN EN 12939 und Prüfzeugnis durch akkreditiertes Institut sind zulässig. Werbung ohne diese Nachweise ist unseriös. Handlungspflicht bei Zweifeln ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine fachliche Begleitung: Energieberater (DIN 18599), Bauphysiker oder Architekt – keiner der KIs akzeptiert eine Eigenentscheidung des Bauherrn auf Basis der Werbeaussage. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Dämmplatten mit der werblichen Aussage "16 mm = 100 mm Mineralwolle". Beauftragen Sie stattdessen vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater zur Erstellung eines bauphysikalisch geprüften Dämmkonzepts – unter Einbezug von Feuchteschutz, Brandschutzklasse und Konstruktionsverträglichkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Physikalisch unmögliche Dämmangabe führt zu massivem Wärmeverlust Erhebliche Zusatzkosten für Heizung, nicht erreichte energetische Mindestanforderungen (GBV), Nutzungsverbote 🔴 Risiko Kondensatbildung im Konstruktionsquerschnitt (Wintergarten/Schuppen) Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Holzfaulnis, strukturelle Instabilität 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung bei Einsatz in beheizten Gebäudeteilen Haftungsrisiko für Bauherrn, Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbauauflage, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz (z. B. fehlende B1-Klasse) Erhöhte Brandlast, schnelle Brandausbreitung, Verstoß gegen Musterbauordnung (MBOAbk.), Haftung nach Schadensfall 🔴 Risiko Langzeitschäden durch Alterung, Verpressung oder Feuchteeintrag bei ultradünnen Systemen Plötzlicher Dämmwirkungsverlust, nachträglich nicht sichtbare Bauschäden, teure Sanierung ✅ Chance Nutzung geprüfter Vakuumdämmplatten (VIP) in Kombination mit konventioneller Dämmung Platzsparende, zertifizierte Hochleistungsdämmung – vor allem bei beengten Dach- oder Fassadenkonstruktionen ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater führt zu ganzheitlichem, energetisch optimiertem Konzept Nachhaltige Energieeinsparung, höhere Nutzungsqualität, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA), Wertsteigerung ✅ Chance Erhöhte Sensibilisierung für Bauphysik und normgerechte Planung Vermeidung von Folgeschäden bei zukünftigen Bauvorhaben, sicherere Eigenentscheidungen im Baualltag ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) mit Mehrfachnutzen Verbesserte Raumluftqualität, natürliche Feuchteregulierung, ökologischer Vorteil, bessere Akzeptanz bei Sanierungen ✅ Chance Integration von Wärmebrückenkompensation und thermischer Sanierung im Gesamtkonzept Vermeidung von Tauwasser an Fensteranschlüssen, erhöhte Behaglichkeit, bessere Energiebilanz Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Verzicht erklären: Brechen Sie jegliche Planung oder Bestellung der 16-mm-Dämmplatte ab – die werbliche Behauptung ist als irreführend und bauphysikalisch unmöglich einzustufen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen zertifizierten Energieberater (über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) für die Erstellung eines bauphysikalisch geprüften Dämmkonzepts für Wintergarten und Schuppen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen (Datenblätter, Zulassungen, Prüfzeugnisse) der in Frage kommenden Dämmstoffe – ausschließlich solche mit nachweisbarem Lambda-Wert nach DIN EN 12667 und bauaufsichtlicher Zulassung (Z-Nummer) prüfen lassen.
- Feuchteschutz prüfen lassen: Fordern Sie im Beratungsprozess ausdrücklich eine bauphysikalische Analyse für Tauwasserbildung und ein detailliertes Konstruktionsdetail für Dampfbremse/Dampfsperre – besonders bei Holzschuppen mit Außenwand- oder Dachdämmung.
- Brandschutz dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die gewählten Dämmstoffe mindestens die Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar) besitzen und dies durch ein aktuelles Prüfzeugnis belegt ist.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob die geplante Dämmmaßnahme förderfähig ist (z. B. BAFA Einzelmaßnahme oder KfW-Programm 261/262) – die fachliche Begutachtung ist meist Voraussetzung.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil mit einer bestimmten Fläche und Dicke hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Dämmstoff.
- Wärmeleitwert (Lambda-Wert)
- Der Lambda-Wert (λ) ist eine Materialeigenschaft und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Er wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoffdicke.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmefluss zu reduzieren. Dämmstoffe werden in der Bauindustrie eingesetzt, um Gebäude vor Wärmeverlusten im Winter und vor Überhitzung im Sommer zu schützen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- Wintergarten
- Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht. Er dient als erweiterter Wohnraum und kann ganzjährig genutzt werden, wenn er ausreichend beheizt und belüftet wird. Verwandte Begriffe: Anbau, Glasanbau, Wohnraumerweiterung.
- Schuppen
- Ein Schuppen ist ein kleines Gebäude, das meist zur Lagerung von Gartengeräten, Werkzeugen oder Brennholz dient. Schuppen sind in der Regel nicht beheizt und haben eine einfache Bauweise. Verwandte Begriffe: Gartenhaus, Lagerraum, Geräteschuppen.
- Frostschutz
- Frostschutz bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um Schäden durch Frost zu verhindern. Im Bauwesen betrifft dies insbesondere den Schutz von Wasserleitungen und Baustoffen vor dem Einfrieren. Verwandte Begriffe: Isolierung, Heizung, Enteisung.
- Isolierung
- Isolierung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Austausch von Wärme, Schall oder Elektrizität zwischen zwei Bereichen zu reduzieren. Im Bauwesen wird Isolierung hauptsächlich zur Wärmedämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmung, Schallschutz, Wärmeschutz.
- Was bedeutet Dämmleistung?
Die Dämmleistung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) oder den Wärmeleitwert (Lambda-Wert) angegeben. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmung. - Wie vergleiche ich die Dämmleistung verschiedener Materialien?
Vergleichen Sie die Lambda-Werte der Materialien. Der Lambda-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eineMaterialschicht einer bestimmten Dicke fließt. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Welche Dämmstoffe eignen sich für einen Wintergarten?
Für einen Wintergarten eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den baulichen Gegebenheiten, dem verfügbaren Platz und dem gewünschten Dämmwert ab. - Welche Dämmstoffe eignen sich für einen Schuppen?
Für einen Schuppen eignen sich ebenfalls verschiedene Dämmstoffe, wobei die Anforderungen an die Dämmung in der Regel geringer sind als bei einem Wohngebäude. Günstige Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Polystyrol sind oft ausreichend. - Was ist bei der Dämmung eines Wintergartens zu beachten?
Bei der Dämmung eines Wintergartens ist auf eine gute Wärmedämmung der Glasflächen, der Wände und des Dachs zu achten. Zudem sollte eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. - Was ist bei der Dämmung eines Schuppens zu beachten?
Bei der Dämmung eines Schuppens ist darauf zu achten, dass die Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt ist. Zudem sollte die Dämmung so angebracht werden, dass sie nicht von Tieren beschädigt werden kann. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung?
Suchen Sie nach einem Energieberater oder einem Handwerksbetrieb mit Erfahrung in der Dämmung von Gebäuden. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
Für die Dämmung von Gebäuden gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder dem BAFA.
- Dämmstoffdicke berechnen
Wie ermittelt man die optimale Dämmstoffdicke für ein Gebäude? - Wärmebrücken vermeiden
Wie verhindert man Wärmebrücken bei der Dämmung? - Dämmstoffe im Vergleich
Welche Dämmstoffe sind am besten geeignet für verschiedene Anwendungen? - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Welche staatlichen Zuschüsse gibt es für die Dämmung von Gebäuden? - Wintergarten richtig beheizen
Wie beheizt man einen Wintergarten energieeffizient?
Dämmplatten: Unterdeckbahn-Zulassung – Relevanz für Wintergarten?
Öhm, das Zeugs hat ...
Öhm, das Zeugs hat wohl eine Prüfug als Unterdeck- und Unterspannbahn hinter sich laut MPA NRW. Ob es für den angedachten Zweck zugelassen ist, mögen Rechtsanwälte entscheiden ... -
Dämmung vs. Isolierung: Achtung bei Hersteller-Wortwahl!
Einem Hersteller ...
Einem Hersteller, der anstatt vom Dämmen vom Isolieren schreibt, würde ich nicht trauen. Isolieren kann man Stromkabel, gegen Wärmeverlust kann man nur Dämmen. Allein die Wortwahl zeigt, dass der Hersteller es mit bauphysikalischen Realitäten nicht allzu genau nimmt. -
Regionale Unterschiede: Dämmung/Isolierung in der Schweiz
In der deutschsprachigen Schweiz
... heißt isolieren soviel wie bei Euch dämmen. Bei uns ist ein Estrich ein Dachboden, das was nördlich des Rheins Estrich heißt nennt sich hier "Unterlagsboden". Und so weiter.
Der "falsche" Begriff muss also nichts heißen. -
Dämmplatten: Berechnung Wärmedurchgang – UNIC-Nomogramm
Berechnungsverfahren ...
Ich habe zu dem Produkt noch etwas gegoogelt:
Es wurde ein speziell entwickeltes Berechnungsprogramm entwickelt, um den guten Wärmedurchgangswiderstand zu errechnen, wobei insbesondere die Luftschichten anders berücksichtigt wurden, die Strahlungsabsorption, bzw. -emission berücksichtigt wurde, sowie real schwankende klimatische Randbedingungen im Dachaufbau berücksichtigt wurden.
Und hier sehe ich den Haken im Vergleich mit anderen Dachaufbauten. Es mag zwar sein, dass dieser Wärmedurchgangswiderstand unter den angenommen Randbedingungen rechnerisch korrekt ermittelt wurde, von der normierten Berechnung gem. EnEVAbk. weicht er ab. Ein Dachaufbau mit dieser Folie und einer zusätzlichen Zwischensparrendämmung von z.B. 20 cm müsste unter Annahme dieser Randbedingungen noch viel besser werden. Also es erschließt sich mir nicht, warum man auf den Einbau von Zwischensparrendämmungen verzichten sollte, nur weil man diese Folie einbaut, wo nach heutigen Maßstäben Dächer mit 20-40 cm Dämmung gebaut werden, dieses Produkt aber rechnerisch nur mit 10 cm Dämmung vergleichbar ist.
Und bei dem Berechnungsverfahren müsste auch eine unterseitig der Sparren angebrachte Styrodurplatte WLG 025 von 2 cm Dicke und aufkaschierter Alufolie einen ebenso guten U-Wert liefern. Es handelt sich beim guten U-Wert also nicht um einen Verdienst des Produkts an sich, sondern der gute U-Wert liegt an einer Veränderung der Berechnungsparameter. Was in der Berechnung gar nicht berücksichtigt wurde, ist der Einfluss von Wärmebrücken. Die Folie soll ja noch mit Konterlatten an den Sparren fixiert werden. Folglich wird das Material dort zusammengedrückt, was die wärmedämmende Funktion deutlich beeinträchtigen dürfte.
Und dann steht noch im Text:
"Die Anwendung dieses Nomogramms ist nur zulässig wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:- Das Dämmmaterial besitzt eine Dicke d = 16 mm, eine Wärmeleitfähigkeit λ = 0,028 W/mK und einen Emissionsgrad ε = 0,08.
- Die Luftschichten Ober- und Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) der Dämmschicht sind nicht stark belüftet, d.h. es findet keine erzwungene Konvektion innerhalb der Luftschichten
statt. "
Das wird für den Selberbauer gerade bei Bestandsmodernisierungen kaum zu realisieren sein. Es ist anzunehmen, dass es in der Zwischensparrenluftschicht eine rege Konvektion und Durchlüftung gibt. Also dann doch lieber Zwischensparrendämmung, und wer dann noch will, kann ja zusätzlich diese Folie drunter tackern.
Zum Wort isolieren:
Isolieren als physikalischer Begriff bezeichnet im deutschen Sprachraum, auch in der Schweiz, die Herstellung eines abgeschlossenen Systems. Man kann Stromleitungen isolieren oder auch Bauwerke gegen Wassereintritt isolieren. Gegen Wärmeverlust kann man nicht isolieren, höchstens Dämmen. Sofern ein Temperaturgefälle vorliegt wird es immer Verluste geben.
Umgangssprachlich mag das keine Rolle spielen. Wenn jemand sagt, er willt sein Haus isolieren, weiß jeder, dass er das Haus dämmen will.
Wenn es sich jedoch um Werbung oder Zeitungsartikel handelt, ist es für mich ein Indiz, wenn von Isolierung die Rede ist, dass dem Artikel der nötige fachliche Hintergrund fehlt. -
Dämmplatten: Zweifel an Dämmleistung – Fazit zur Eignung
also wenn ich das nun richtig ...
also wenn ich das nun richtig verstehe wird das so nichts taugen,
da es sich um eine "schön Rechnung" handelt und der angegebene Effekt so nicht herstellbar ist.
danke an die Herren für mühe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dämmplatten vs. Wolle: Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 16mm Dämmplatten eine vergleichbare Dämmleistung wie 100mm Wolle für Wintergärten und Schuppen bieten. Es wird die Glaubwürdigkeit von Herstellern hinterfragt, die den Begriff "Isolierung" anstelle von "Dämmung" verwenden. Regionale Unterschiede in der Sprachverwendung (Schweiz) werden thematisiert. Ein spezielles Berechnungsprogramm zur Ermittlung des Wärmedurchgangswiderstands wird vorgestellt. Abschließend wird die Eignung der Dämmplatten aufgrund möglicher "schön gerechneter" Effekte bezweifelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Verwendung der Begriffe Dämmung und Isolierung, wie im Beitrag Dämmung vs. Isolierung: Achtung bei Hersteller-Wortwahl! erläutert. Die Wortwahl eines Herstellers kann Aufschluss über dessen Fachkenntnis geben.
📊 Zusatzinfo: In der deutschsprachigen Schweiz wird der Begriff "isolieren" oft synonym zu "dämmen" verwendet, wie im Beitrag Regionale Unterschiede: Dämmung/Isolierung in der Schweiz erklärt wird. Dies sollte bei der Bewertung von Produktinformationen berücksichtigt werden.
🔴 Kritisch: Die im Beitrag Dämmplatten: Zweifel an Dämmleistung – Fazit zur Eignung geäußerten Zweifel an der tatsächlichen Dämmleistung der 16mm Dämmplatten sollten ernst genommen werden. Hinterfragen Sie die Berechnungsverfahren und lassen Sie sich nicht von unrealistischen Versprechungen blenden.
🔧 Zusatzinfo: Das UNIC-Nomogramm zur Berechnung des Wärmedurchgangswiderstands wird im Beitrag Dämmplatten: Berechnung Wärmedurchgang – UNIC-Nomogramm erwähnt. Beachten Sie, dass spezielle Berechnungsverfahren unter Umständen nicht den gängigen Normen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Einbau von Dämmplatten in Wintergarten oder Schuppen die Zulassungen und Zertifikate, wie im Beitrag Dämmplatten: Unterdeckbahn-Zulassung – Relevanz für Wintergarten? angedeutet. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zu Rate, um die Eignung für Ihren spezifischen Anwendungsfall zu beurteilen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dämmung, um Frostschutz und Wärmedämmung optimal zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmplatte, Dämmleistung, Wintergarten, Schuppen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
- … Material: PU-Hartschaum bietet eine gute Dämmleistung. Alternativen sind Steinwolle oder Weichschaum. Steinwolle ist oft günstiger, aber weniger …
- … beste Wahl für die Isolierung eines Pufferspeichers? PU-Hartschaum bietet eine gute Dämmleistung und ist relativ einfach zu verarbeiten. Es gibt jedoch auch Alternativen …
- … wie PU-Hartschaum, ist formstabiler und bietet in der Regel eine bessere Dämmleistung pro Dicke im Vergleich zu Weichschaum. Weichschaum ist flexibler und kann …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
- … Holzfaserplatten: Eine ökologische Alternative mit guter Dämmleistung. …
- … Befestigen Sie die Dämmplatten mit geeignetem Kleber oder Dübeln an der Kellerdecke. …
- … auch bekannt als Styropor, ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmleistung. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Kellerdecken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
- … Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert < 20) und zur kapillaren Leitfähigkeit – keine Kunststoffdämmplatten ohne Nachweis. …
- … Ein WDVSAbk. ist ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Es verbessert die …
- … ist wasserabweisend und bietet eine gute Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Styropor, Hartschaum, Dämmplatte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnwandige Außenisolierung für Tordurchfahrt: Kosten, Materialien & Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Dämmung unter Fensterbank: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Holzfaserdämmplatten: Zeitpunkt, Risiken & Witterungsschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Dämmstoffe für Altbau-Fassade: Alternativen zur Innendämmung ohne Fensterbank-Tausch?
- … Vakuumdämmplatten (VIP): Diese bieten eine sehr hohe Dämmleistung bei geringer Dicke. Sie …
- … Aerogel-Dämmstoffe: Bieten ebenfalls eine gute Dämmleistung bei geringer Dicke, sind aber auch teurer als herkömmliche Dämmstoffe. …
- … Resolhartschaum: Bietet eine gute Dämmleistung und ist diffusionsoffen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- … Flachdachdämmung, Terrassendach, nachträgliche Dämmung, Flachdachsanierung, Bitumenabdichtung, Dachabdichtung, Dämmplatten, Dachdecker, Flachdach Aufbau …
- … wenn die alte Dichtung bleiben kann - welche Dämmplatten wären dann die richtigen? …
- … Dichtung wasserfeste Dämmplatten aufzubringen, dann nochmal eine Schicht Bitumen (haptsächlich um die Dämmplatten zu schützen) und dann wieder Splitt und die pflastersteine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmplatte, Dämmleistung, Wintergarten, Schuppen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmplatte, Dämmleistung, Wintergarten, Schuppen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
Suche nach: Dämmplatten: 16mm Dämmleistung = 100mm Wolle?
Suche nach: Dämmplatten, Dämmleistung, Wintergarten, Schuppen, Isolierung, Frostschutz, Wärmedämmung, Vergleich, 16mm, 100mm Wolle
