WDVS Wand zu dünn? Dämmstärke, U-Wert & Rollladenkasten-Tiefe im Neubau
Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dämmstärke einer WDVS-Wand im Neubau, die korrekte Berechnung des U-Werts und die Integration von Rollladenkästen. Es wird betont, dass eine fachgerechte Planung unter Berücksichtigung der EnEV-Anforderungen unerlässlich ist. Die Wahl zwischen billigen und technisch einwandfreien Lösungen wird ebenso thematisiert wie die Notwendigkeit einer statischen Berechnung des Wandaufbaus.
🔴 KRITISCH: Die geplante 8 cm WDVSAbk.-Dämmung (WLG 040) verstößt gegen das Gebäudeenergiegesetz (GEG 2023/2024) – mindestens 12–14 cm (WLG 035) erforderlich, um den gesetzlichen U-Wert von ≤ 0,15 W/(m²K) zu erreichen.
🔴 KRITISCH: Die 25,5 cm tiefen, ungedämmten Rollladenkästen als Aufsatzsystem erzeugen massive Wärmebrücken mit hoher Tauwassergefahr im Anschlussbereich – fachgerechte, geprüfte und wärmebrückenminimierte Systeme mit Anschluss an die WDVS-Ebene zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Granitfensterbänke dürfen nicht direkt in das WDVS eingebettet werden – erforderlich ist eine hinterlüftete, wasserdichte Unterkonstruktion mit Tropfkante, min. 5 % Gefälle und diffusionsoffener, dauerhafter Anschluss an das WDVS.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Dampfbremse/Dampfsperre im Innenbereich birgt Risiko interstitieller Kondensation im Porenbeton – besonders kritisch bei geringer Dämmstärke und feuchter Raumluft.
Ob der Wandaufbau mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ausreichend ist, hängt vom geforderten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ab. Dieser Wert ist in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt.
Die genannten 8 cm Styropor (WLG 040) sind möglicherweise zu wenig, um die aktuellen Anforderungen zu erfüllen. Der U-Wert sollte berechnet werden, um dies zu überprüfen. Ein Porenbetonstein mit 5 cm Dicke trägt nur geringfügig zur Wärmedämmung bei.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender U-Wert kann zu hohen Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Bezüglich der Rollladenkästen: Hier ist darauf zu achten, dass diese gut gedämmt sind, um Wärmebrücken zu vermeiden. Aufsatzsysteme können eine gute Lösung sein, aber die Tiefe des Kastens und die Dämmung müssen ausreichend sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert des Wandaufbaus von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen und die Dämmung der Rollladenkästen überprüfen.
Der beschriebene Wandaufbau mit 8 cm WDVS-Dämmung (WLG 040) und 5 cm Porenbeton erreicht einen U-Wert von etwa 0,30-0,35 W/(m²K). Dies liegt unter dem aktuellen GEG-Referenzwert von 0,28 W/(m²K) für Außenwände im Neubau. Der Aufbau ist daher als energetisch unzureichend einzustufen und erfüllt nicht die gesetzlichen Mindestanforderungen der EnEV bzw. des GEG 2024.
🔴 Gefahr: Die 8 cm Dämmung sind für einen Neubau deutlich zu gering. Dies führt zu erhöhtem Energieverbrauch, potenziellen Förderungsverlusten und Problemen bei der Bauabnahme. Zudem besteht die Gefahr von Tauwasserausfall im Wandquerschnitt, wenn die Dämmung nicht ausreichend ist.
➕ Ergänzung: Bei Rollladenkästen als Aufsatzsystem muss die Dämmung des Kastens mindestens den gleichen U-Wert wie die Außenwand erreichen. Eine 25,5 cm tiefe Kastenkonstruktion ohne WDVS-Dämmung ist kritisch. Der Einsatz von Styrodur als Füllmaterial zwischen Decke und Kasten ist grundsätzlich möglich, muss aber wärmebrückenfrei und luftdicht ausgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Kästen nicht mit dem Styropor gedämmt werden können, ist fachlich falsch. Auch bei dünnen Wänden lassen sich Rollladenkästen mit geeigneten Dämmplatten (z.B. 6-8 cm) bekleben oder es sind vorgefertigte, gedämmte Systeme erhältlich. Eine unzureichende Dämmung führt zu massiven Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des U-Werts und der Tauwasserfreiheit. Die Dämmstärke muss auf mindestens 12-14 cm (WLG 035) erhöht werden. Für die Rollladenkästen ist ein geprüftes, wärmegedämmtes System mit Anschluss an die WDVS-Ebene zu wählen. Granit-Fensterbänke benötigen eine spezielle, hinterlüftete Unterkonstruktion mit Tropfkante und dürfen nicht direkt ins WDVS eingebunden werden.
Der beschriebene Wandaufbau weist mehrere gravierende bauphysikalische und normative Mängel auf, die eine fachgerechte Ausführung und langfristige Gebrauchstauglichkeit gefährden.
🔴 Gefahr: Die Dämmstärke von nur 8 cm Styropor (WLG 040) bei einem 5 cm Porenbeton-Untergrund führt zu einem U-Wert von ca. 0,22–0,24 W/(m²K) – deutlich über dem gesetzlichen Mindeststandard von 0,15 W/(m²K) für Neubauten nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG 2023). Dies stellt eine Verstoß gegen die gesetzliche Anforderung dar und birgt Risiken für Heizkosten, Kondensatbildung und somit Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Die geplante Integration von 25,5 cm tiefen Rollladenkästen als Aufsatzsystem ohne Dämmung des Kastens selbst erzeugt massive Wärmebrücken – insbesondere im Bereich des Kastenanschlusses und der Blindbalken-Zwischenzone. Die nachträgliche Schließung mit Styrodur ist bauphysikalisch ungeeignet, da Styrodur nicht diffusionsoffen ist und bei unzureichender Anschlussdetaillierung zu Tauwasserausfall und Feuchteschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Rollladen-Dämmung sei "EnEV-konform" ist falsch: Die EnEV/GEG regelt nicht nur den Flächen-U-Wert, sondern verlangt ausdrücklich die Vermeidung von Wärmebrücken nach DINAbk. 4108-2 – was bei diesem Aufsatzsystem ohne fachgerechte Anschlusshandlung nicht gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Granitfensterbänke können in WDVS eingebunden werden, erfordern aber zwingend eine fachgerechte Anschlusslösung mit wasserdichter, diffusionsoffener Anschlussfuge, korrektem Gefälle (min. 5 %), Unterfangung durch eine witterungsbeständige Unterkonstruktion und eine durchgängige Anschlussdichtung zum WDVS – eine reine "Einbetonierung" oder "Verklebung" ist nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Der Wandaufbau vernachlässigt die erforderliche Dampfbremse oder Dampfsperre im Innenbereich, was bei feuchter Raumluft zu interstitieller Kondensation im Porenbeton führen kann – besonders kritisch bei fehlender Hinterlüftung und geringer Dämmstärke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um den gesamten Wandaufbau, die Rollladenkasten-Anschlüsse und die Fensterbank-Detailplanung nach DIN 4108-6, DIN 18599-2 und VDIAbk. 4100 zu überprüfen und neu zu dimensionieren – vor Fertigstellung der Rohbauarbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 8 cm WDVS-Dämmung als krankhaft unzureichend für Neubau nach GEG und warnen vor erhöhtem Heizenergieverbrauch, Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
- Alle drei stimmen darin überein, dass ungedämmte Rollladenkästen massive Wärmebrücken verursachen und fachgerechte, wärmebrückenminimierte Lösungen zwingend erforderlich sind.
- U-Wert-Angaben: GoogleAI nennt "möglicherweise zu wenig", DeepSeek berechnet 0,30–0,35 W/(m²K) (unter GEG-Referenzwert von 0,28), Qwen kommt auf 0,22–0,24 W/(m²K) und verweist auf den strengeren GEG-Mindestwert von 0,15 – alle sehen Verstöße, aber Qwen wendet den höchsten Anspruch an.
- Kästen-Dämmung: GoogleAI hält Aufsatzsysteme für "möglich", DeepSeek korrigiert fachlich, dass Dämmung "grundsätzlich möglich" ist, Qwen bewertet nachträgliche Styrodur-Füllung als "bauphysikalisch ungeeignet" – tiefer Konsens: ungedämmt = kritisch, aber Abstufung der Lösungsmöglichkeiten variiert.
- DeepSeek ergänzt: Styrodur-Füllung ist möglich, muss aber luftdicht und wärmebrückenfrei ausgeführt werden.
- Qwen ergänzt: Fehlende Dampfbremse als zusätzliches Risiko für interstitielle Kondensation im Porenbeton – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig: Granitfensterbänke erfordern fachgerechte, hinterlüftete Unterkonstruktion – GoogleAI erwähnt Granit nicht.
- Dämmbarkeit der Rollladenkästen: GoogleAI behauptet implizit "Kästen nicht mit Styropor gedämmt werden können", DeepSeek widerspricht klar ("ist fachlich falsch"), Qwen bestätigt die Machbarkeit, aber unter strengen Voraussetzungen (kein Styrodur, keine Diffusionsversperung). Sicherere Einschätzung: Jede Dämmmaßnahme am Kasten ist möglich – aber nur mit geprüften, wärmebrückenfreien, diffusionsoffenen Systemen nach DIN 4108-2.
- Vorsichtsprinzip: Orientierung an Qwens strengerer U-Wert-Vorgabe (≤ 0,15 W/(m²K)) und seiner Warnung vor interstitieller Kondensation – da beide Modelle (Qwen & DeepSeek) eine Dampfbremse explizit fordern und GoogleAI sie gänzlich auslässt, gilt die ergänzende Forderung als sicherheitsrelevante Ergänzung.
Thema Status KI-Konsens WDVS-Dämmstärke (8 cm WLG 040) für Neubau ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 8 cm unzulässig sind – aber mit unterschiedlichen U-Wert-Berechnungen (0,22–0,35). Konsens: Mindestens 12–14 cm (WLG 035) erforderlich, um GEG 2023/2024 zu erfüllen. Rollladenkasten-Dämmung (25,5 cm Aufsatz) ⚠️ Abwägung Einigkeit: Ungedämmt = kritisch. Abweichung: Art der Nachrüstung (Styropor ja/nein, Styrodur nein). Konsens: Geprüftes, wärmebrückenminimiertes System mit nahtlosem Anschluss an WDVS zwingend erforderlich. Granitfensterbänke im WDVS ✅ Konsens Keine direkte Einbettung – erfordert immer eine witterungsbeständige, hinterlüftete Unterkonstruktion mit Tropfkante, Gefälle und diffusionsoffener Anschlussfuge nach DIN 4108-6. Dampfbremse/Dampfsperre im Innenbereich ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren das Risiko interstitieller Kondensation im Porenbeton. GoogleAI ignoriert es. Konsens: Bei feuchter Raumluft und geringer Dämmstärke ist eine fachgerechte Dampfbremse nach DIN 4108-3 dringend anzuraten. U-Wert-Berechnungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich die rechtsgültige, normkonforme Berechnung nach DIN 18599 durch einen zertifizierten Energieberater – vor Fertigstellung der Rohbauarbeiten. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig und bauphysikalisch nicht zukunftssicher. Umgehende Neuplanung durch einen zertifizierten Energieberater und bauphysikalischen Sachverständigen ist erforderlich – insbesondere für WDVS-Dicke, Rollladenkasten-Anschluss und Fensterbank-Detail.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG mit U-Wert > 0,15 W/(m²K) Keine Baugenehmigung, Ablehnung der Bauabnahme, nachträgliche Umbaumaßnahmen mit hohen Kosten 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Wandquerschnitt durch unzureichende Dämmung Schimmelbildung, materialbedingter Abrieb, langfristiger Wertverlust, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch ungedämmten Rollladenkasten Lokale Oberflächentemperaturen unter Taupunkt, Kondensatbildung, Frostschäden im Winter, Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei feuchter Raumluft Interstitielle Kondensation im Porenbeton → Zerstörung der Porenstruktur, Verlust der Tragfähigkeit, Salzausblühungen 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Anschlusslösung für Granitfensterbank Wassereintritt in WDVS, Frostschäden, Ablösung der Dämmung, Schimmelbildung im Anschlussbereich ✅ Chance Erhöhung der Dämmstärke auf 14 cm WLG 035 Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 35 %, Förderung durch BAFA/KfW möglich, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Einsatz geprüfter, wärmebrückenarmer Rollladenkastensysteme Vermeidung von Heizkostensteigerung durch Wärmebrücken, bessere Behaglichkeit, längere Lebensdauer des Systems ✅ Chance Fachgerechte Einbindung von Granitfensterbänken nach DIN 4108-6 Dauerhafte ästhetische und funktionale Lösung, Vermeidung von Nachbesserungen, höhere Akzeptanz bei Gutachtern ✅ Chance Nachrüstung einer Dampfbremse im Innenbereich Langfristiger Schutz der Bausubstanz, deutlich erhöhte Wohnqualität, bessere Raumluftqualität, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines bauphysikalischen Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme, Rechtssicherheit, Förderfähigkeit aller Maßnahmen Orientierungshilfen
- U-Wert-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599, um den gesamten Wandaufbau – inkl. WDVS, Porenbeton und Rollladenkasten – nach GEG 2024 zu berechnen und zu dokumentieren.
- WDVS-Dämmung erhöhen: Ersetzen Sie die geplanten 8 cm WLG 040 durch mindestens 14 cm WLG 035 – und verlangen Sie vom Planer eine schriftliche Bestätigung der Einhaltung des U-Werts ≤ 0,15 W/(m²K).
- Rollladenkästen neu planen: Wählen Sie ein geprüftes, wärmebrückenarmes Aufsatzsystem (z. B. geprüft nach DIN 4108-2) mit integrierter Dämmung und nahtlosem Anschluss an die WDVS-Ebene – keine Nachrüstung mit Styrodur.
- Fensterbank-Anschluss fachgerecht ausführen: Lassen Sie die Granitfensterbänke mit witterungsbeständiger Unterkonstruktion, Tropfkante, min. 5 % Gefälle und diffusionsoffener Anschlussfuge einbauen – kein direktes Einbetonieren oder Verkleben ins WDVS.
- Dampfbremse einplanen: Integrieren Sie im Innenraum eine fachgerechte, luftdichte Dampfbremse nach DIN 4108-3 – insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte (z. B. Bäder, Küchen, Neubau mit Trockenbau)
- Alle Detailanschlüsse vorab prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer detaillierte Ausführungspläne für WDVS-Rollladenkasten-Anschluss, Fensterbank-Anschluss und Dampfbremse – prüfen lassen durch einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmeschutz. - U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG. - WLG (Wärmeleitfähigkeitsgruppe)
Die WLG ist eine Kennzahl für die Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen. Sie gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je kleiner die Zahl, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung. - Porenbeton
Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmwirkung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk. - Rollladenkasten
Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann vor, auf oder in die Wand eingebaut werden. Eine gute Dämmung des Rollladenkastens ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Wärmebrücke, Dämmung. - Wärmebrücke
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Dämmung. - GEG (Gebäudeenergiegesetz)
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
- Welchen U-Wert muss eine Außenwand im Neubau mindestens haben?
Der U-Wert einer Außenwand im Neubau sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) so niedrig wie möglich sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Anforderungen hängen von der Art des Gebäudes und der Nutzung ab. Ein Wert von unter 0,20 W/(m²K) ist anzustreben. - Wie berechnet man den U-Wert eines Wandaufbaus?
Der U-Wert wird berechnet, indem man die Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Schichten des Wandaufbaus addiert und den Kehrwert bildet. Die Wärmedurchlasswiderstände sind abhängig von der Dicke und der Wärmeleitfähigkeit der Materialien. Es gibt Online-Rechner und Software, die diese Berechnung erleichtern. - Was ist der Unterschied zwischen WLG und Wärmeleitfähigkeit?
WLG steht für Wärmeleitfähigkeitsgruppe und ist eine vereinfachte Angabe der Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes. Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist der exakte Wert, der angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Wie vermeide ich Wärmebrücken im Bereich der Rollladenkästen?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Rollladenkästen gut gedämmt und fachgerecht eingebaut werden. Aufsatzsysteme mit integrierter Dämmung sind eine gute Lösung. Auch die Anschlüsse an die Fenster und die Wand müssen sorgfältig abgedichtet werden. - Welche Dämmstoffe sind für WDVS geeignet?
Für WDVS eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffes hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz, den Brandschutz und die Kosten ab. - Was bedeutet der Begriff 'Sturz' im Zusammenhang mit Rollladenkästen?
Der Sturz ist der Bereich über einem Fenster oder einer Tür, der die Last des darüberliegenden Mauerwerks trägt. Bei Rollladenkästen bezieht sich der Sturz auf den Bereich, in dem der Kasten eingebaut ist. - Warum ist eine luftdichte Gebäudehülle wichtig?
Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert unkontrollierten Luftaustausch und Wärmeverluste. Dadurch werden Heizkosten gespart und das Risiko von Bauschäden durch Kondenswasserbildung reduziert. - Was ist bei der Auswahl von Außenfensterbänken zu beachten?
Außenfensterbänke sollten witterungsbeständig, wasserabweisend und frostbeständig sein. Sie müssen fachgerecht montiert werden, um das Eindringen von Wasser in die Fassade zu verhindern. Granit ist ein geeignetes Material für Fensterbänke.
- Dämmstoffdicke berechnen
Wie ermittelt man die optimale Dämmstoffdicke für eine Fassade? - U-Wert Berechnungstool
Online-Rechner zur einfachen Berechnung des U-Werts. - Rollladenkasten dämmen
Tipps und Tricks zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Fassadendämmung Kosten
Übersicht über die Kosten verschiedener Fassadendämmungssysteme.
WDVS: Billige Dämmung – Risiken und Folgen
Billig.
Bleibt zunächst die Frage: "Willst Du Billig? " -
WDVS: Günstige Dämmung – Technische Anforderungen
Günstig
Natürlich nicht billig, sondern günstig und technisch einwandfrei. -
WDVS Außenwandaufbau: Statik & Rollladenkasten-Integration
Außenwandaufbau
Irgend jemand, vielleicht ein Statiker, wird diesen Außenwandaufbau mit nicht passenden Rollladenkästen, doch wohl mal gerecnet haben, oder? Vielleicht der Statiker aus Johannes seinem Unternehmen? -
WDVS Neubau: EnEV-Nachweis & Detailplanung erforderlich
Es steht geschrieben ...
>Ich bin gerade dabei ein Einfamilienhaus mit WDVSAbk. zu bauen. <
Wenn schon gebaut wird, sollte es einen EnEVAbk. Nachweis geben, oder. Und eine Detailplanung.
Wenn's die gibt, sollten die Lösungen da drin stehen, wenn nicht, sollten die nachgeliefert werde.
Und da wäre die erste Frageadresse, warum denn dies System so geplant wurde!
Wie sind denn die Fenster (Scheiben ) ausgelegt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Wandstärke im Neubau: Dämmung, U-Wert & Rollladen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dämmstärke einer WDVS-Wand im Neubau, die korrekte Berechnung des U-Werts und die Integration von Rollladenkästen. Es wird betont, dass eine fachgerechte Planung unter Berücksichtigung der EnEVAbk.-Anforderungen unerlässlich ist. Die Wahl zwischen billigen und technisch einwandfreien Lösungen wird ebenso thematisiert wie die Notwendigkeit einer statischen Berechnung des Wandaufbaus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS: Billige Dämmung – Risiken und Folgen wird auf die potenziellen Risiken minderwertiger Dämmmaterialien hingewiesen. Eine sorgfältige Auswahl ist entscheidend für die langfristige Energieeffizienz und Bausubstanz.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS: Günstige Dämmung – Technische Anforderungen präzisiert, dass eine kostengünstige Lösung nicht zwangsläufig minderwertig sein muss, sondern technische Anforderungen erfüllen muss. Es gilt, ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Tiefe des Rollladenkastens (25,5 cm) wird als kritischer Faktor für die Dämmwirkung diskutiert. Eine unzureichende Dämmung in diesem Bereich kann zu Wärmebrücken und erhöhten Heizkosten führen. Der U-Wert der Wand muss den Anforderungen der EnEV entsprechen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag WDVS Außenwandaufbau: Statik & Rollladenkasten-Integration betont die Notwendigkeit einer statischen Berechnung des gesamten Wandaufbaus, insbesondere im Hinblick auf die Integration der Rollladenkästen. Ein Statiker sollte die Berechnungen durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den EnEV-Nachweis und die Detailplanung des Neubaus zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern. Der Beitrag WDVS Neubau: EnEV-Nachweis & Detailplanung erforderlich rät dazu, die Fensterauslegung und die Dämmung des Rollladenkastens zu berücksichtigen, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wandstärke, Dämmung, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
- … Wie wird die eingerüstete Fläche beim Rohbau abgerechnet? Dämmstärke und Wandstärke korrekt berücksichtigen. Jetzt informieren! …
- … b.) Die eingerüstete Fläche für das WDVSAbk. (macht bei einer Dämmstärke von 17 cm ein Plus von 34 …
- … Dämmstärke: Die Dämmstärke wird in der Regel zur Wandstärke hinzugerechnet, da das Gerüst die gesamte Gebäudehülle umschließt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnwandige Außenisolierung für Tordurchfahrt: Kosten, Materialien & Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … 2.0 mit ungewöhnlich breiten Fugen bis zu 5 cm – ein Wert, der weit jenseits aller gängigen technischen Regeln und Herstellerangaben liegt. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine Fugenbreite von 5 cm als krankhaftes, nicht fachgerechtes Merkmal …
- … normierte Bezeichnung (Qwen), aber als Marketing-Begriff mit fehlender technischer Basis zu werten – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf die Normung ein, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton T10 ohne Dämmung: Sinnvoll? Kosten, U-Wert & Alternativen im Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Forum Moderation: Umgang mit Anfeindungen & Dämmung – Tipps für Sachforen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
- … Porenbeton: PPW-Klassen, Dämmung, Tragfähigkeit …
- … Porenbeton Doppelhaus: Unterschiede PPW2 vs. PPW6 bei 17,5 cm Wandstärke? Infos zu Dämmung, Tragfähigkeit + worauf Sie achten sollten. Jetzt …
- … Porenbeton, PPW2, PPW6, Doppelhaus, Wandstärke, Dämmung, Tragfähigkeit, Schallschutz, Wärmedämmung, Mauerwerk, Statik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Altbau bestimmen: Bimsbeton, Messung, Berechnung & Fassadendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wandstärke, Dämmung, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wandstärke, Dämmung, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Wand zu dünn? Dämmstärke, U-Wert & Rollladenkasten-Tiefe im Neubau
Suche nach: WDVS Wandstärke prüfen
Suche nach: WDVS, Wandstärke, Dämmung, U-Wert, Rollladenkasten, Neubau, Porenbeton, Styropor, Wärmedämmung
