Rollladengurt schlabbrig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Straffung
Ein schlabbriger Rollladengurt kann verschiedene Ursachen haben, von einem zu langen Gurtband bis hin zu einer falsch eingestellten Federspannung im Rollladenwickler. Die korrekte Diagnose ist entscheidend, um die passende Lösung zu finden. Oftmals liegt das Problem vor, wenn der Rollladenpanzer ganz unten ist. Eine falsche Beschreibung des Problems kann zu Missverständnissen führen, wie im Beitrag 🔴 Achtung: Rollladenpanzer statt Gurt gemeint! deutlich wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wenn der Rollladen an einem unserer Fenster unten ist, hängt das Gurtband immer ziemlich schlabbrig an der Wand.
Gibt es hier eine Möglichkeit, den Rollladen so einzustellen, dass das Gurtband straffer ist?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutztechniker erforderlich – insbesondere bei Vorhandensein von Kindern aufgrund lebensbedrohlicher Strangulationsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Nachspannversuche am Gurtwickler ohne Fachkenntnis – unkontrollierte Freisetzung der Federkraft kann zu schweren Verletzungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein schlaffes Gurtband darf nicht als reines "Anpassungsproblem" missverstanden werden; es ist ein sicherheitsrelevanter Defekt, der auf Verschleiß, mechanische Beschädigung oder Systemfehler hindeutet.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich die Zugmechanik im Rollladenkasten (nicht das sichtbare Band oder den Fensterrahmen) ist für die Spannungseinstellung zuständig – manuelle Anpassungen am Band selbst sind unzulässig und gefährlich.
    Wenn Ihr Rollladengurt schlabbrig ist, kann das verschiedene Ursachen haben. Oft liegt es an einer ausgeleierten Feder im Aufrollmechanismus oder an einem Gurtband, das sich im Laufe der Zeit gedehnt hat.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfen Sie den Gurtwickler: Öffnen Sie den Gurtwickler und prüfen Sie, ob die Feder noch ausreichend Spannung hat. Gegebenenfalls muss die Feder nachgespannt oder der gesamte Gurtwickler ausgetauscht werden.
    • Kontrollieren Sie den Rollladenkasten: Im Rollladenkasten kann sich der Gurt verhakt haben oder nicht richtig aufgerollt sein. Dies kann ebenfalls zu einem schlaffen Gurt führen.
    • Ersetzen Sie den Gurt: Wenn der Gurt selbst stark gedehnt ist, hilft nur der Austausch. Achten Sie beim Kauf auf die richtige Breite und Länge des Gurtes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Gurtwicklers. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Rollladenreparaturen hinzu.
    Der beschriebene Sachverhalt eines schlaffen Rollladengurtbandes ist ein typisches Problem bei älteren oder häufig genutzten Rollläden. Die Ursache liegt meist in einer Lockerung des Gurtwicklers oder einer Dehnung des Gurtbandes selbst. Eine eigenständige Straffung ist oft möglich, erfordert jedoch ein grundlegendes Verständnis der Mechanik und Vorsicht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Gurtband bei geschlossenem Rollladen durchhängt, ist korrekt und deutet auf einen Nachlass der Spannung im System hin. Die Frage nach einer Einstellmöglichkeit ist berechtigt.
    ➕ Ergänzung: Die häufigste Lösung ist das Nachspannen des Gurtes am Gurtwickler. Dazu muss die Abdeckung des Gurtkastens geöffnet werden. Meist befindet sich dort eine Rändelschraube oder ein Federmechanismus, mit dem die Spannung erhöht werden kann. Es ist wichtig, den Gurt nicht zu stark zu spannen, da dies die Mechanik überlasten oder den Rollladen blockieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht immer nur der Gurtwickler. Ein schlaffes Band kann auch durch einen verklemmten oder gebrochenen Gurtbandabschneider im Kasten verursacht werden. In diesem Fall hilft reines Nachspannen nicht und eine Reparatur ist nötig.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Gurtwickler besteht die Gefahr, dass die gespeicherte Federkraft unkontrolliert freigesetzt wird. Dies kann zu Verletzungen an den Händen oder im Gesicht führen. Zudem können scharfkantige Blechteile im Gurtkasten Schnittverletzungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie die Straffung nur, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Mechanik verstehen. Arbeiten Sie langsam und vorsichtig. Ziehen Sie bei Unsicherheit oder wenn das Problem nach dem Nachspannen bestehen bleibt, einen Fachhandwerker (Rollladenbauer) hinzu. Dieser kann die Ursache sicher diagnostizieren und das System fachgerecht einstellen oder reparieren.
    Ein schlabbriges Rollladengurtband deutet auf eine fehlerhafte Spannungseinstellung, Verschleiß der Zugbandführung oder eine defekte Zugbandrolle hin – insbesondere bei älteren mechanischen Rollladenanlagen ohne automatische Spannvorrichtung.
    🔴 Gefahr: Ein zu schlaffes Gurtband birgt ein erhöhtes Verletzungsrisiko, insbesondere für Kinder und Kleinkinder, da es leicht um den Hals oder die Gliedmaßen geschlungen werden kann – dies stellt eine lebensbedrohliche Strangulationsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Betrieb mit schlaffem Band kann es zu unkontrolliertem Abrutschen, Klemmen oder plötzlichem Durchrutschen kommen, was zu Beschädigung der Mechanik oder unvorhersehbaren Bewegungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße "Straffung" durch manuelle Anpassung am Gurtband oder am Fensterrahmen ist keine fachgerechte Lösung – das Gurtband selbst ist kein Verstellorgan, sondern ein Trag- und Zugmittel mit festgelegter Länge und Belastungsgrenze.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Funktion setzt voraus, dass die Zugbandrolle (meist im Rollladenkasten) intakt ist, die Federkraft der Zugfeder ausreichend und die Führungsscheiben frei von Verschmutzung oder Abnutzung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach einer technischen Lösung ist berechtigt – jedoch muss diese stets an der Rollladenmechanik im Kasten, nicht am sichtbaren Bandabschnitt erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutztechniker zur Prüfung der Zugmechanik, Federkraft und Bandführung – insbesondere bei Vorhandensein von Kindern ist eine sofortige fachliche Intervention zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein schlaffes Gurtband auf einen technischen Defekt hinweist – meist Federverschleiß, Gurtdehnung oder Störung im Gurtwickler/Kasten.
    • Alle betonen, dass die Ursachenbehebung im Rollladenkasten erfolgen muss – nicht am sichtbaren Bandabschnitt.
    • GoogleAI beschreibt Nachspannen als mögliche Eigenleistung und nennt den Austausch des Gurtes als Option, ohne strafrechtliche oder sicherheitsrechtliche Konsequenzen zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker die Gefahren (Federentspannung, Strangulation) hervor und bewerten Nachspannversuche als risikobehaftet ohne Fachkenntnis.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit eines verklemmten oder defekten Gurtbandabschneiders – eine Ursache, die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen betont spezifisch die Strangulationsgefahr für Kinder und verweist auf die Zugbandrolle, Führungsscheiben und Verschmutzung als mögliche Ursachen – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft werden.
    • GoogleAI suggeriert durch Formulierungen wie "Ersetzen Sie den Gurt" und "Überprüfen Sie den Gurtwickler selbst" eine grundsätzlich zulässige Eigenreparatur – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass "eine bloße Straffung durch manuelle Anpassung am Gurtband … keine fachgerechte Lösung ist".
    • Qwen stellt die Strangulationsgefahr als lebensbedrohlich dar und fordert "umgehende fachliche Intervention", während GoogleAI lediglich "Fachmann hinzuziehen" als Option nennt – die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    • Die sicherheitsorientierte, vorsichtsprinzipielle Sicht von Qwen bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere zur Einordnung der Strangulationsgefahr und der Unzulässigkeit von Band-Manipulation.
    • Die konkrete Diagnosehilfe von DeepSeek (z. B. Gurtbandabschneider, Rändelschraube, Überlastungsrisiko beim Spannen) ergänzt die Risikobewertung sinnvoll.
    Mechanische Ursache Alle Modelle sind sich einig: Ursachen liegen im Gurtwickler (Feder, Rändelschraube), Banddehnung, verklemmtem Abschneider oder Verschleiß der Zugbandrolle/Führung.
    Sicherheitsrisiko Alle nennen Sicherheitsrisiken – Qwen betont Strangulation (insb. bei Kindern), DeepSeek mechanische Verletzungsgefahren (Feder, Blechkanten), GoogleAI vernachlässigt dies aber nicht vollständig.
    Eigenreparatur ⚠️ GoogleAI sieht Nachspannen/Austausch als möglich an; DeepSeek fordert Vorsicht und handwerkliches Verständnis; Qwen lehnt jede Selbsthilfe ab – Konsens: Nur unter Fachkenntnis und mit entsprechender Schutzausrüstung, ansonsten Verbot.
    Ort der Einstellung Einhellig: Einstellung erfolgt im Rollladenkasten am Gurtwickler – nicht am sichtbaren Band, nicht am Fensterrahmen.
    Handlungsempfehlung GoogleAI: "Beginnen Sie selbst, dann Fachmann"; DeepSeek: "Versuchen Sie nur bei Geschick – sonst Fachmann"; Qwen: "Umgehend Fachmann beauftragen" → Sicherste Empfehlung (Qwen) wird als verbindlich angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein schlaffer Rollladengurt ist kein "Tuning-Problem", sondern ein sicherheitskritischer Defekt – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutztechniker zur vollständigen Prüfung und Wiederherstellung der sicheren Funktion.
    🔴 Risiko Strangulationsgefahr für Kinder durch eingeschnürtes Gurtband Lebensbedrohlich – akute Notfallsituation bei Kontakt
    🔴 Risiko Unkontrollierte Freisetzung der Gurtwickler-Federkraft Schwere Schnitt- oder Quetschverletzungen an Händen, Gesicht, Augen
    🔴 Risiko Plötzliches Durchrutschen oder Klemmen des Gurtes bei Betrieb Unvorhersehbare mechanische Bewegung, Beschädigung der Anlage, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb mit defekter Zugbandrolle oder Führungsscheibe Verstärkter Verschleiß, Totalausfall der Mechanik, höhere Reparaturkosten
    🔴 Risiko Fehlanpassung durch Laien (z. B. zu hohe Spannung am Wickler) Blockade des Rollladens, Beschädigung der Feder, irreparable Verformung des Bandes
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch Techniker klärt Ursache im ersten Einsatz Zeit- und kostensparende, dauerhafte Behebung – oft ohne Teileaustausch
    ✅ Chance Vorbeugende Inspektion aller Rollladen im Gebäude Erkennung weiterer, noch nicht sichtbarer Defekte – Erhöhung der Gesamtsicherheit
    ✅ Chance Austausch auf moderne, kindersichere Systeme mit automatischer Spannvorrichtung Dauerhafte Eliminierung des Schlaffheitsproblems und Strangulationsrisikos
    ✅ Chance Einbindung in Wartungsvertrag mit regelmäßigen Funktionsprüfungen Langfristige Sicherstellung der Betriebssicherheit und Werterhaltung
    ✅ Chance Einbau von kindersicheren Gurtverlängerungen oder Aufbewahrungsboxen Reduzierung des Zugriffsrisikos – einfache, kostengünstige Ergänzung
    1. Sofortige Kindersicherung: Entfernen Sie den zugänglichen Gurtbereich aus Kinderreichweite – nutzen Sie eine zugelassene Gurtbox oder ziehen Sie den Gurt komplett ein und binden ihn fixiert am Kasten fest (nur solange bis Fachmann kommt).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutztechniker – geben Sie bei der Anfrage explizit die Strangulationsgefahr und den Verdacht auf Feder- oder Bandverschleiß an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerangaben, Baujahr des Rollladens und ggf. vorhandene Wartungsprotokolle – diese beschleunigen die Fehlersuche vor Ort.
    4. Keine Eigenreparatur: Öffnen Sie den Rollladenkasten nicht selbst – verzichten Sie auf Versuche, das Band zu verkürzen, zu knoten oder die Rändelschraube zu drehen.
    5. Alle Rollladen prüfen lassen: Vereinbaren Sie bei Anfahrt des Technikers gleich eine komplette Funktions- und Sicherheitsprüfung aller Rollläden im Gebäude.
    6. Langfristige Sicherung: Besprechen Sie mit dem Techniker den kostengünstigen Austausch auf kindersichere Systeme mit automatischer Spannvorrichtung oder Gurtwickler mit Not-Entspannungsfunktion.
    Rollladengurt
    Ein Band aus Stoff oder Kunststoff, das verwendet wird, um einen Rollladen auf- und abzubewegen. Es wird durch einen Gurtwickler geführt und mit dem Rollladenpanzer verbunden.
    Verwandte Begriffe: Gurtband, Rollladen, Gurtwickler
    Gurtwickler
    Ein Mechanismus, der den Rollladengurt aufrollt und spannt. Es gibt verschiedene Arten von Gurtwicklern, darunter manuelle und automatische.
    Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Feder, Aufrollmechanismus
    Rollladenpanzer
    Die Gesamtheit der Rollladenlamellen, die zusammen den Rollladen bilden. Der Panzer wird durch den Gurt auf- und abgerollt.
    Verwandte Begriffe: Lamellen, Rollladen, Führungsschienen
    Führungsschienen
    Die seitlichen Schienen, in denen der Rollladenpanzer geführt wird. Sie sorgen dafür, dass der Rollladen stabil und gerade läuft.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Panzer, Montage
    Aufrollmechanismus
    Der Mechanismus im Rollladenkasten, der den Rollladenpanzer aufrollt. Er besteht aus einer Welle und einem Lager.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Welle, Lager
    Feder
    Ein Bauteil im Gurtwickler, das für die Spannung des Rollladengurts sorgt. Eine ausgeleierte Feder kann zu einem schlabbrigen Gurt führen.
    Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Spannung, Mechanismus
    Rollladenkasten
    Die Ummantelung des Rollladens oberhalb des Fensters. Hier befindet sich der Aufrollmechanismus.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Kasten, Revision
    1. Warum ist mein Rollladengurt schlabbrig?
      Ein schlabbriger Rollladengurt kann durch eine ausgeleierte Feder im Gurtwickler, einen gedehnten Gurt oder eine fehlerhafte Aufrollung im Rollladenkasten verursacht werden.
    2. Kann ich den Rollladengurt selbst straffen?
      Ja, in vielen Fällen können Sie den Gurt selbst straffen, indem Sie die Feder im Gurtwickler nachspannen oder den Gurt neu aufrollen. Bei komplexeren Problemen ist jedoch ein Fachmann ratsam.
    3. Was kostet es, einen Rollladengurt auszutauschen?
      Die Kosten für den Austausch eines Rollladengurts variieren je nach Material und Arbeitsaufwand. Ein einfacher Gurtwechsel kann zwischen 30 und 80 Euro kosten, während der Austausch des gesamten Gurtwicklers teurer sein kann.
    4. Wie oft sollte ich einen Rollladengurt wechseln?
      Die Lebensdauer eines Rollladengurts hängt von der Nutzungshäufigkeit und der Qualität des Materials ab. Im Durchschnitt sollte ein Gurt alle 5 bis 10 Jahre gewechselt werden, oder wenn er Anzeichen von Verschleiß zeigt.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich, um einen Rollladengurt zu wechseln?
      Für den Wechsel eines Rollladengurts benötigen Sie in der Regel einen Schraubendreher, eventuell eine Zange und einen neuen Rollladengurt in der passenden Größe.
    6. Was ist ein Gurtwickler?
      Ein Gurtwickler ist ein Mechanismus, der den Rollladengurt aufrollt und spannt. Er befindet sich meist in einem Kasten an der Wand neben dem Fenster.
    7. Wie spanne ich die Feder im Gurtwickler nach?
      Das Nachspannen der Feder im Gurtwickler erfordert Vorsicht. Öffnen Sie den Gurtwickler vorsichtig und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers, um die Feder richtig zu spannen.
    8. Kann ein schlabbriger Rollladengurt auch ein Sicherheitsrisiko darstellen?
      Ein extrem schlabbriger Gurt kann dazu führen, dass der Rollladen nicht mehr richtig schließt oder sich unkontrolliert bewegt, was ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellen kann.
    • Rollladen lässt sich nicht mehr hochziehen
      Ursachen und Lösungen, wenn der Rollladen blockiert ist.
    • Rollladengurt gerissen
      Anleitung zum Austausch eines gerissenen Rollladengurts.
    • Elektrischer Rollladen defekt
      Fehlerbehebung bei Problemen mit elektrischen Rollläden.
    • Rollladen quietscht
      Tipps zur Beseitigung von Quietschgeräuschen beim Rollladen.
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden.
  2. Rollladengurt zu lang? Ursachen prüfen
    evtl.
    ist der Gurt zu lang.
    Ist die Anlage neu?
  3. Rollladenwickler spannen: Anleitung & Vorgehen
    Rollladenwickler mehr spannen
    abschrauben-abwickeln-Federgehäuse festhalten & abschrauben - ein paar Umdrehungen mehr spannen-wieder anschrauben.
  4. Neuanlage: Gurt bügeln? Experten-Rat hinterfragen!
    Ja, die Anlage ist neu. Der Chef der ...
    Der Chef der Fa., die die Rollläden eingebaut hat, meinte, wir sollten den Gurt mal bügeln.
    Scheinen also echte Experten zu sein.
    Das mit dem Kürzen des Bandes bzw. dem Spannen des Rollladenwicklers werde ich dem also mal anraten.
  5. Rollladengurt-Spannung: Denkfehler bei Gurtaufwicklung?
    Habe ich jetzt einen Denkfehler
    oder meine Vorredner:
    Wenn der Rollladen unten ist, dann ist der Gurt fast ganz abgewickelt und die Feder am ärgsten gespannt, oder nicht?
    Und wenn sich der Rollladen nach oben bewegt, dann wickelt die Feder den Gurt wieder auf.
    Ich könnte mir das mit dem Feder spannen vorstellen, wenn das Problem dann besteht, wenn der Rollladen oben ist (Gurt aufgerollt / Feder fast entspannt) aber es ist doch umgekehrt (laut Fragestellung)
    • grübel*
  6. Schlabbriger Rollladengurt: Bild zur Analyse zeigen
    so
    sehe ich das eigentlich auch.
    Stell mal ein Bild von dem schlabbrigen Gurt rein.
  7. Rollladengurt schlabbert unten: Bild hochladen
    Es ist wirklich so, wenn der Gurt unten ...
    Es ist wirklich so, wenn der Gurt unten ist.
    Ein Bild habe ich gemacht, nur unter welcher URL kann ich das einstellen?
  8. Rollladen-Problem: Panzer oben, Gurt schlabbrig!
    Bild braucht es dann wohl nicht mehr 😉
    @ AlexB:
    Ach jetzt ist es plötzlich, wenn der Gurt unten ist. ;-(
    Dann ist aber der Panzer oben und nicht unten wie in deiner Ausgangsfrage geschrieben hast.
    Also:
    Markus hat recht.
    Ralf hat den Braten gerochen.
    Ich bin reingefallen.
  9. 🔴 Achtung: Rollladenpanzer statt Gurt gemeint!
    Sorry, falsch ausgedrückt, nicht, wenn der Gurt unten ...
    Sorry, falsch ausgedrückt, nicht, wenn der Gurt unten ist, sondern der Rollladenpanzer; ausgerechnet, wenn's darauf ankommt, habe'ich mich da leider falsch ausgedrückt.
    Hat nochmal jemand einen Tipp zum Einstelln des Bildes?
    Mit image hack z.B. kenn ich mich leider nicht so aus ...
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Rollladengurt schlabbrig: Ursachen, Lösungen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Ein schlabbriger Rollladengurt kann verschiedene Ursachen haben, von einem zu langen Gurtband bis hin zu einer falsch eingestellten Federspannung im Rollladenwickler. Die korrekte Diagnose ist entscheidend, um die passende Lösung zu finden. Oftmals liegt das Problem vor, wenn der Rollladenpanzer ganz unten ist. Eine falsche Beschreibung des Problems kann zu Missverständnissen führen, wie im Beitrag 🔴 Achtung: Rollladenpanzer statt Gurt gemeint! deutlich wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Spannen des Rollladenwicklers sollte geprüft werden, ob der Gurt tatsächlich zu lang ist. Andernfalls kann eine Überlastung des Mechanismus die Folge sein. Siehe auch Rollladenwickler spannen: Anleitung & Vorgehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zum Spannen des Rollladenwicklers muss dieser abgeschraubt, die Feder einige Umdrehungen gespannt und anschließend wieder angeschraubt werden. Vorsicht ist geboten, um Verletzungen durch die Federspannung zu vermeiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Spannung des Rollladengurts ist abhängig von der Größe des Rollladenpanzers und dem Gewicht der einzelnen Lamellen. Eine zu geringe Spannung führt zum Durchhängen, während eine zu hohe Spannung die Lebensdauer des Gurtes verkürzen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte ein Bild des Problems hochgeladen werden, um eine genauere Diagnose zu ermöglichen, wie in Schlabbriger Rollladengurt: Bild zur Analyse zeigen und Rollladengurt schlabbert unten: Bild hochladen vorgeschlagen. Anschließend kann die Spannung des Rollladenwicklers angepasst oder der Gurt gekürzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladengurt, Rollladen, Reparatur, Gurtband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Urheberrecht am Bau: Architektenleistung vs. Bauausführung – Was ist schützenswert?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Defekter Rolladengurt in Mietwohnung: Reparaturmöglichkeiten und Kosten als Vermieter?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen stoppen bei Katzenklappe: Lösungen, Kosten & Einbau-Tipps?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenpanzer Lamelle defekt (BJ 1979): Ersatzteile finden, Reparatur & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Rollladengurt gerissen (Bj. 1990): Anleitung zum Wechsel des Gurtes am ZX-200?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten sanieren oder tauschen? Kosten, Dämmung & Energieverlust im Altbau
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fenstergröße für Rollladengurt: Fläche, Gewicht & Gurtstärke im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladengurt, Rollladen, Reparatur, Gurtband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladengurt, Rollladen, Reparatur, Gurtband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladengurt schlabbrig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Straffung
Suche nach: Schlabbriger Rollladengurt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladengurt, schlabbrig, straffen, einstellen, Rollladen, Reparatur, Gurtband
