  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Hilft das weiter?" auf die Frage "Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
13409: Schallschutz im Neubau: 39 dB notwendig? Kosten & Alternativen für besseren Lärmschutz 24.11.2008
  1. ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
  2. Schallschutz: Deutlicher Komfortgewinn durch Investition 25.11.2008
  3. Aufpreis Schallschutz: 56 €/m² von 36 dB auf 39 dB zu hoch! 25.11.2008
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13408: Temperaturunterschied Raumluft vs. Fensterluft: Ursachen, Messung & Lösungen im Neubau? 24.11.2008
  2. Temperaturunterschied Fenster: Normalbereich & Nutzungsfehler 24.11.2008
  3. Fenster U-Wert: Temperaturabfall im üblichen Rahmen 24.11.2008
13407: Terrassentür falsch geliefert/eingebaut: Ursachen, Rechte & Lösung bei Messfehlern? 20.11.2008
  2. Terrassentür-Mangel: Schriftliche Mängelanzeige & Nachbesserung 21.11.2008
  3. Terrassentür-Oberlicht: Messfehler bei Neubestellung – Was tun? 21.11.2008
  4. Terrassentür: Optischer Mangel – Oberlicht-Höhe vertraglich zusichern! 21.11.2008
  5. ups 21.11.2008
  6. Terrassentür-Auftrag: Mangel bestätigt – Oberlicht-Sprossen laut Vertrag 21.11.2008
  7. Terrassentür-Reklamation: Anwalt einschalten? Aufwand vs. Nutzen 21.11.2008
  8. Terrassentür-Problem: Hoffnung auf Entgegenkommen der Fenster-Firma 22.11.2008
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13406: Flecken zwischen Fenster-Scheiben: Ursachen, Rechte & Minderung des Kaufpreises? 18.11.2008
  2. Kaufpreisminderung Fenster: Unberechtigte Forderung? 19.11.2008
  3. Isolierglas-Richtlinie: Optische Qualitätsbeurteilung 19.11.2008
  4. Isolierverglasung: Klare Regeln zur Mängelbewertung 19.11.2008
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13405: Bodentiefe Fenster: Umwehrung, Sicherheitsglas oder Absturzsicherung? Kosten & Vorschriften 17.11.2008
  2. Absturzsicherung: Gelände vs. Abgeböschtes Kellergeschoss 17.11.2008
  3. Sicherheitsverglasung: TRLV/TRAV bei Festverglasung & Querriegel 27.11.2008
13404: Einbruchschaden: Gutachter der Versicherung zweifelhaft? Vorgehen, Rechte & Betrug? 16.11.2008
  2. Rechtsanwalt bei Einbruchschaden – Versicherungstaktiken 16.11.2008
  3. Einbruch: HWK-Gutachter vs. Versicherungsgutachter – Vorgehen 16.11.2008
  4. Handwerkskammer: Öbv SV – Benennung & Empfehlung 17.11.2008
13403: Fensterrahmen-Spaltmaß: Ursachen für unterschiedliche Breiten & Risiken? 13.11.2008
13402: Fensteraustausch: Alte Fensterrahmen wiederverwenden? Kosten, Nutzen & Risiken 06.11.2008
  2. Fensteraustausch: Rahmen mit erneuern – U-Wert & Dämmung verbessern 15.11.2008
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13401: Mindestfenstergröße für Wohnraum im Keller: Gibt es Vorschriften & Normen? 04.11.2008
  2. Mindestfensterfläche: LBO-Vorschriften für Wohnraum im Keller 05.11.2008
13400: Kondensation an Doppelverglasung: Ursachen, Folgen & Lösung durch Dreifachverglasung? 01.11.2008
  2. Doppelverglasung Kondensat: Wärme, Dreifachverglasung & Einfachglas 02.11.2008
  3. Kondensat-Ursache: Warme Seite dämmen, kalte Seite entfeuchten 02.11.2008
  4. Luftfeuchtigkeitsproblem: Weinkeller-Entfeuchtung bei 100% Luftfeuchte? 03.11.2008
13399: 3-Scheiben-Isolierglas: Verunreinigungen innen – Ursachen, Risiken & Rechte bei Mängeln? 30.10.2008
  2. 3-Scheiben-Isolierglas: Qualitätskontrolle – Beanstandungsfreie Lieferung 31.10.2008
13398: TRAV-Nachweis für bodentiefe Fenster in RLP erforderlich? Baujahr 2003, VSG 30.10.2008
  2. TRAV-Nachweis: Fensterbauer kontaktieren! VSG reicht nicht 30.10.2008
  3. TRAV-Pflicht: Planer muss Glas vorgeben! 30.10.2008
  4. TRAV-Problem: Was, wenn kein Planer involviert war? 30.10.2008
  5. TRAV-Nachweis: Fensterbauer nicht mehr existent! VSG nötig? 31.10.2008
  6. Bauamt-Dauer: Bearbeitungszeit – Ist das normal? 31.10.2008
  7. TRAV-Lösung: Architekten konsultieren! Was war damals Sache? 31.10.2008
  8. Bauamt-Erfahrung: Bestätigung langer Bearbeitungszeiten 31.10.2008
  9. TRAV-Einführung: Gültigkeit ab 2003 – Reicht das? 03.11.2008
  10. TRAV-Frist: Fenster eingebaut 09/2003 – Gültigkeit? 03.11.2008
  11. TRAV-Gültigkeit: DIBt-Informationen ab Januar 2003 04.11.2008
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13397: Fenster in Brandwand: Entschädigung für Nachbarn – Kosten, Genehmigung & Alternativen? 25.10.2008
  2. Entschädigung Brandwand: Nachbar blockt – Mögliche Nachteile! 25.10.2008
13396: Haustür 250cm kippt 3cm – Toleranz beim Einbau? Was ist zulässig? 25.10.2008
  2. Haustür-Einbau: Toleranzen prüfen – Aufmaß korrekt? 25.10.2008
  3. Haustür-Toleranz: 1,5 mm/m – Maximal 3 mm Abweichung! 25.10.2008
  4. Haustür-Schräglage: Messung – 1,6 bis 1,8 cm Abweichung! 26.10.2008
13395: Gewährleistung Kunststofffenster nach VOB: 2 oder 4 Jahre? Fristen, Rechte & Ansprüche 24.10.2008
  2. Gewährleistung Kunststofffenster: VOB/B Frist – 4 oder 5 Jahre? 24.10.2008
  3. Gewährleistung Kunststofffenster: Gute Chancen bei VOB-Mängeln! 27.10.2008
13394: Velux Dachfenster schließt nicht richtig: Reparatur, Kosten & Techniker-Einsatz? 23.10.2008
13393: Warme Kante Fenster: Erkennen, Vorteile & Kosten bei 3-fach Verglasung? 19.10.2008
  2. Warme Kante Fenster: Erkennungsmerkmale & Profil-Details 20.10.2008
13392: Kunststofffenster verzogen: Ursachen, Folgen & Reparatur bei Verzug von 5-10 mm? 17.10.2008
  2. Kunststofffenster: Mangel rügen & Beseitigung fordern! 17.10.2008
13391: Gurtführung Fensterrahmen abdichten: Zugluft Ursache finden & Rollladenkasten sanieren? 15.10.2008
13390: 3-fach-Verglasung mit U-Wert 0,7: Was bedeutet das für Energieeffizienz & Mietwohnung? 15.10.2008
  2. Lüftungsverhalten: Radikale Umstellung nach Fenstererneuerung! 16.10.2008
  3. Energieeinsparung: Probleme durch verändertes Lüftungsverhalten? 17.10.2008
  4. Energieersparnis: 15 € pro m² Fensterfläche realistisch? 17.10.2008
13389: Fenster zu breit eingebaut & Scheibe beschlägt außen: Was tun? Rechte, Ursachen & Lösung 14.10.2008
  2. Fenster Beschlagen: Externe Links zur Problemlösung 15.10.2008
13388: Dachfenster Sonnenschutz: Velux vs. Roto - Rolladen, Markise oder Verdunklungsrollo? Kosten & Optik 14.10.2008
  2. Dachfenster: Rolläden vs. Markise – Optik und Hitzeschutz 14.10.2008
13387: Dachfenster Einbau zwischen Holzbalken: Abdichtung, Dämmung & Kosten im Detail? 13.10.2008
  2. Dachfenster Einbau: Bebilderte Anleitung vom Hersteller 17.10.2008
  3. Kunststofffenster: Einbau zwischen Holzbalken in Gauben 17.10.2008
13386: Kunststofffenster streichen: Geeignete Farben, Vorbereitung & Haltbarkeit? 13.10.2008
13385: Rollladen: Gurtzug vs. Kurbel – Kosten, Lebensdauer & Bedienkomfort im Vergleich? 12.10.2008
  2. Rollladen: Elektrischer Antrieb – Die Alternative 12.10.2008
  3. Feedback: Fragen zu Rollladen-Systemen unbeantwortet 12.10.2008
  4. Rollladen Gurtzug: Einhandbedienung & Nachrüstung 13.10.2008
  5. Rollladen: Gurtzug vs. Kurbel – Detailvergleich 14.10.2008
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13384: Alu Schiebeprofile ungedämmt: Dünne Profile für Wintergarten – Erfahrungen & Systeme? 12.10.2008
13383: Weiße Verfärbung Kunststofffenster: Ursachen, Reinigung & Mangelansprüche? 08.10.2008
13382: Haustür-Hersteller Vergleich: Kompotherm vs. Kneer – Was ist der Mehrpreis wert? 08.10.2008
13381: Terrassentür PSK-Anlage von außen öffnen/schließen: Nachrüsten, Alternativen & Einbruchschutz? 06.10.2008
  2. PSK-Terrassentür: Griff nachrüsten – Schwierigkeiten & Grenzen 07.10.2008
13380: Einflügeliges Fenster 1,50m breit: Ist das machbar? Gewicht, Funktion & Alternativen 04.10.2008
  2. Fensterbreite 150cm: Material & Beschläge – Empfehlung: 2-flügelig 06.10.2008
13379: Günstige Haustür vom Discounter: Erfahrungen, Qualität & Risiken beim Kauf? 04.10.2008
  2. Billige Haustür: Qualität & Risiko – Gartenhaustür-Alternative? 05.10.2008
13378: RAL-Montage bei Fenstern: Was bedeutet das? Kosten, Vorteile & korrekte Ausführung 02.10.2008
  2. RAL-Montage: Externe Infos & Link zu khries.de 15.10.2008
13377: Klingel vor Regen schützen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur? 01.10.2008
  2. Klingelschutz: Spritzwassergeschützte Schalter & Vordach 02.10.2008
  3. Klingel abdichten: Folie statt Pappe & wasserfester Stift 02.10.2008
  4. Klingelschild: Kunststoffschild vom Schlüsseldienst 03.10.2008
13376: Fenstermodernisierung: Vorauskasse üblich? Höhe der Anzahlung & Risiken bei Fensterbau? 01.10.2008
  2. Vorauskasse Fensterbau: BGB-Regelung zu Abschlagszahlungen 01.10.2008
13375: Haustür-Maße im Altbau (1972): Blendrahmen, Laibung & Standardmaße? 27.09.2008
  2. Haustür-Maße: Standardhöhe vs. Hobeln/Stemmen im Altbau 27.09.2008
  3. Kunststoffhaustür: Sondermaße, Kosten & Blendrahmen-Bearbeitung 27.09.2008
13374: Verzogene Kunststofffenster: Ursachen, Reparatur & Tipps zur Vermeidung von Undichtigkeiten? 21.09.2008
  2. Fenster Undichtigkeit: Sachverständiger für Gealan Fenster! 21.09.2008
  3. Gealan Fenster: Verkäufer ignoriert Mängel – Was tun? 21.09.2008
  4. Fenster Reparatur: Pilzzapfen statt Standard bei Gealan! 22.09.2008
13373: Illbruck Dichtstoffe günstig kaufen: Online-Händler, Preise & Angebote für Fensterbau? 18.09.2008
13372: Lärmschutzglas: Folie löst sich – Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Fenster-Mängeln? 18.09.2008
  2. Lärmschutzglas: Delamination bei Gießharzverbundscheiben 18.09.2008
13371: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung für Velux Fenster? 18.09.2008
  2. Velux-Fenster: Einbau in Kalträume – Kondensatbildung vermeiden 18.09.2008
  3. Kondenswasser am Dachfenster: Ursache Kaltboden – Lösung? 18.09.2008
  4. Antwort zu Kondenswasser am Dachfenster im Thread 2 18.09.2008
13370: Außenfensterbänke: Stahl oder Aluminium – Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich? 12.09.2008
13369: Steckzargen Montage: Füllung der Fuge notwendig? DIN-Normen & Empfehlungen 12.09.2008
  2. Steckzargen: Montage mit Schaum – Zulässigkeit & Anforderungen 12.09.2008
  3. Steckzargen: Ausschäumen Pflicht – Diskrepanz zur Praxis! 02.10.2008
13368: Fensterdichtungen: Grau vs. Schwarz – Welche Farbe ist haltbarer & langlebiger? 10.09.2008
  2. Fensterdichtung: Graue Dichtungen – UV-Beständigkeit und Haltbarkeit 11.09.2008
13367: Wikka Fenster Erfahrungen? Preise, Qualität & Vertrag bei Haustürgeschäften 09.09.2008
  2. Wikka Fenster: Kundenforum für Anfragen & Lösungen 25.04.2012
13366: Kunststofffenster Dichtung undicht: Regenwassereintritt, Ursachen & Lösungen? 04.09.2008
  2. Fensterdichtung: Äußere Dichtung – Nur Zierde beim Kunststofffenster? 05.09.2008
13365: Rollladen nachträglich am Balkonfenster: Machbarkeit, Alternativen & Kosten? 04.09.2008
  2. Rollladen nachträglich – Vorbaurollade Montage am Balkonfenster 05.09.2008
  3. Alternative: Zwei Rollladen für Balkonfenster – Lösung 05.09.2008
13364: Fensterbank Seitenprofil: Schlagregenrisiko? Mauerwerk-Schutz & Abdichtung im Eckbereich? 03.09.2008
  2. Fensterbank-Abschlussstücke: Schlagregendicht & federnd gelagert 04.09.2008
  3. Fensterbank-Anschlussstücke: Aufsteckbar vs. federnd – Spielraum? 04.09.2008
  4. Schlagregendichte Fensterbank: Silikon, Folie & RAL Montage Details 04.09.2008
13363: Fenster Dreifachverglasung: Übergang Dichtung-Glas unschön? Stand der Technik? 02.09.2008
  2. Dreifachverglasung: Zusätzliche Fotos für Beurteilung nötig 03.09.2008
  3. Dreifachverglasung: Detailbilder Übergang Dichtung-Glas 04.09.2008
  4. Dreifachverglasung: Bild 3 – Detailaufnahme Glasübergang 04.09.2008
  5. Dreifachverglasung: Bild 3 – Detailaufnahme Glasübergang 04.09.2008
  6. Dreifachverglasung: Funktion vor Optik – Toleranzen bei Edelstahl 10.09.2008
  7. Fenster: Optik vs. Funktion – Akzeptanz von Spaltmaßen 16.09.2008
  8. Lösung: Fenster Dreifachverglasung – Austausch erfolgreich! 17.12.2008
13362: Rolltor oder Deckensektionaltor für Garage: Vor- & Nachteile, Kosten, Sicherheit im Vergleich? 31.08.2008
  2. Garagentor: Schwingtor vs. Sektionaltor – Platzbedarf & Bedienung 31.08.2008
  3. Deckensektionaltor: Empfehlung bei ausreichend Deckenplatz in Garage 31.08.2008
13361: Kunststofffenster schleifen: Ursachen, Korrektur & langfristige Lösungen? 29.08.2008
  2. Montagefehler bei Kunststofffenstern – Ursachen & Gewährleistung 01.09.2008
  3. Fehlende Lastabtragung/Verklotzung erkennen – Anleitung & Abhilfe 01.09.2008
  4. Fenster Verklotzung prüfen – Freilegen oder Bildanalyse 02.09.2008
13360: Kunststofffenster mit Dekorfolie: Farbabweichung & Qualitätsmängel – Was tun? 27.08.2008
  2. Farbabweichung: Gutachter für Fensterfolierung einschalten 27.08.2008
  3. Dekorfolie: Musterabweichung – Hersteller-Stellungnahme prüfen! 27.08.2008
  4. Mustergültigkeit: Farbabweichung bei Fensterfolien – Mangel? 27.08.2008
  5. Fenstereinbau: Abdichtung mangelhaft? – Erste Einschätzung 28.08.2008
  6. Fenstermontage: Bauschaum – Fehlerhafte Ausführung möglich! 28.08.2008
  7. Anschlussfuge: Dichtband statt Schaum – Fachgerechte Montage! 28.08.2008
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
