Haustür-Maße im Altbau (1972): Blendrahmen, Laibung & Standardmaße?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ermittlung der Haustür-Maße in einem Altbau von 1972. Dabei werden Blendrahmen, Laibung und Standardmaße berücksichtigt. Eine wichtige Frage ist, ob Sondermaße bei Kunststoffhaustüren zu erheblichen Mehrkosten führen und ob der Blendrahmen bearbeitet werden kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Es geht um ein Haus, das 1972 gebaut wurde. Weil das Glas einen Riss hat, soll die Haustür samt Seitenteil ausgetauscht werden. Ich habe an der alten Haustür folgende Maße genommen: Höhe. 2,09 m, Breite: 1,46 m auf der Innenseite, 1,48 m auf der Außenseite. Das sind die Maße des sichtbaren Blendrahmens. Die Tür ist ohne Anschlag in die Laibung eingebaut. Innen und außen ist die Wand verputzt. Kann man in die Maueröffnung eine Haustür mit der Standard-Höhe von 2,10 m einbauen? Andere Maße sind oft nicht möglich oder viel teurer.
Viele Grüße
Tanja
  • Tanja
    GoogleAI-Analyse: Haustür-Maße Altbau: Was beachten?
    Ich verstehe, dass Sie die Maße für eine neue Haustür in Ihrem Haus von 1972 ermitteln möchten. Die von Ihnen genannten Maße (Höhe 2,09 m, Breite 1,46 m innen, 1,48 m außen) sind ein guter Ausgangspunkt.
    Wichtige Punkte, die ich bei der Maßermittlung beachten würde:
    • Blendrahmen: Messen Sie den Blendrahmen der alten Tür genau aus. Dies ist der äußere Rahmen, der fest mit der Wand verbunden ist.
    • Maueröffnung (Laibung): Messen Sie die Maueröffnung, in die die Tür eingesetzt wird. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Unebenheiten.
    • Anschlag: Bestimmen Sie, ob die neue Tür den gleichen Anschlag (DINAbk. links oder DIN rechts) haben soll wie die alte.
    • Standardmaße: Vergleichen Sie Ihre gemessenen Maße mit gängigen Standardmaßen für Haustüren. Abweichungen sind im Altbau üblich, aber es hilft bei der Auswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Türenbau hinzuzuziehen. Er kann die Maße professionell ermitteln und Sie bei der Auswahl der passenden Tür beraten.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende äußere Rahmen einer Tür oder eines Fensters, der mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er bildet den Rahmen, in den der Türflügel oder Fensterflügel eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterrahmen, Zarge
    Laibung
    Die Laibung bezeichnet die innere Fläche einer Maueröffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet die innere und äußere Wandfläche miteinander.
    Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensterlaibung, Türlaibung
    Anschlag
    Der Anschlag bezeichnet die Seite, an der eine Tür oder ein Fenster anliegt, wenn sie geschlossen ist. Die Anschlagsrichtung wird als DIN links oder DIN rechts angegeben.
    Verwandte Begriffe: DIN links, DIN rechts, Türanschlag
    DIN links/rechts
    DIN links und DIN rechts bezeichnen die Öffnungsrichtung einer Tür oder eines Fensters. Die Bestimmung erfolgt, indem man vor der Tür steht und prüft, auf welcher Seite sich die Scharniere befinden.
    Verwandte Begriffe: Anschlag, Türanschlag, Fensteranschlag
    Maueröffnung
    Die Maueröffnung ist die Aussparung in der Wand, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie ist in der Regel etwas größer als der Blendrahmen, um Spielraum für den Einbau zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Laibung, Fensteröffnung, Türöffnung
    Standardmaße
    Standardmaße sind genormte Größen für Bauelemente wie Fenster und Türen. Sie erleichtern die Planung und den Einbau, sind aber besonders im Altbau nicht immer passend.
    Verwandte Begriffe: Normmaße, Elementgrößen, Rastermaße
    Haustür
    Die Haustür ist die Außentür eines Gebäudes, die den Zugang zum Inneren ermöglicht. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und Einbruch.
    Verwandte Begriffe: Eingangstür, Außentür, Wohnungstür
    1. Welche Maße sind für eine Haustür wichtig?
      Wichtig sind die Höhe und Breite des Blendrahmens, die Maße der Maueröffnung (Laibung) sowie die Anschlagsrichtung (DIN links oder DIN rechts). Diese Maße bestimmen, welche Tür in die vorhandene Öffnung passt.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Blendrahmen und Maueröffnung?
      Der Blendrahmen ist der äußere Rahmen der Tür, der fest mit der Wand verbunden ist. Die Maueröffnung (Laibung) ist die Öffnung in der Wand, in die der Blendrahmen eingesetzt wird. Die Maueröffnung ist in der Regel etwas größer als der Blendrahmen.
    3. Sind Standardmaße bei Haustüren im Altbau üblich?
      Nein, im Altbau sind oft individuelle Maße anzutreffen. Daher ist es wichtig, die Maße genau zu nehmen und gegebenenfalls eine Tür nach Maß anfertigen zu lassen.
    4. Was bedeutet DIN links oder DIN rechts bei einer Haustür?
      DIN links oder DIN rechts bezeichnet die Anschlagsrichtung der Tür. Steht man vor der Tür und die Bänder (Scharniere) sind links, handelt es sich um DIN links. Sind die Bänder rechts, ist es DIN rechts.
    5. Kann ich eine Haustür selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung im Türenbau haben. Der Einbau einer Haustür erfordert Fachkenntnisse und Präzision, um eine einwandfreie Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    6. Was muss ich bei der Auswahl einer neuen Haustür beachten?
      Achten Sie auf gute Wärmedämmung, Einbruchschutz und Schallschutz. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Tür am besten zu Ihren Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten passt.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für den Einbau einer Haustür?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausmessen einer Haustür?
      Sie benötigen ein Maßband, eine Wasserwaage, einen Zollstock und eventuell eine Richtlatte, um Unebenheiten festzustellen.
    • Haustür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer neuen Haustür.
    • Haustür-Dämmung verbessern: Tipps und Tricks
      Wie Sie Ihre Haustür nachträglich dämmen, um Energie zu sparen.
    • Einbruchschutz für Haustüren: Sicherheitsmaßnahmen
      Welche Sicherheitsvorkehrungen Sie treffen können, um Ihre Haustür einbruchsicher zu machen.
    • Haustür-Materialien im Vergleich: Holz, Kunststoff, Aluminium
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Haustüren.
    • Förderprogramme für Haustür-Sanierung: Zuschüsse und Kredite
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Sanierung von Haustüren.
  2. Haustür-Maße: Standardhöhe vs. Hobeln/Stemmen im Altbau
    Also wenn ich in meinen ...
    Also wenn ich in meinen Türenkatalog reinschaue, dann kostet 2,10 genauso viel wie 2,09. Hmh? Alternativ: Hobeln oder stemmen ...
  3. Kunststoffhaustür: Sondermaße, Kosten & Blendrahmen-Bearbeitung
    Es geht um günstige Kunststoffhaustüren. Die kosten in ...
    Es geht um günstige Kunststoffhaustüren. Die kosten in Sondermaßen oft über 100 € mehr. Es kann sein, dass es 3 mm mehr als 2,09 m waren  -  weniger auf keinen Fall. Geht die Haustür unter dem Verputz vielleicht weiter? Ich habe ja nur den sichtbaren Rahmen gemessen.
    Kann man den Blendrahmen einer Kunststofftür einfach so abhobeln? Stemmen geht wahrscheinlich nicht, denn über der Tür ist ja der Sturz.
    Tanja
    Haustür-Maße im Altbau: Blendrahmen, Laibung & Standardmaße
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ermittlung der Haustür-Maße in einem Altbau von 1972. Dabei werden Blendrahmen, Laibung und Standardmaße berücksichtigt. Eine wichtige Frage ist, ob Sondermaße bei Kunststoffhaustüren zu erheblichen Mehrkosten führen und ob der Blendrahmen bearbeitet werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Kunststoffhaustür: Sondermaße, Kosten & Blendrahmen-Bearbeitung, der auf mögliche Mehrkosten bei Sondermaßen von Kunststoffhaustüren hinweist. Es ist ratsam, die genauen Maße unter dem Putz zu prüfen, um unerwartete Überraschungen zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Haustür-Maße: Standardhöhe vs. Hobeln/Stemmen im Altbau deutet darauf hin, dass Standardmaße (2,10 m) preislich oft identisch mit geringfügig abweichenden Maßen (2,09 m) sein können. Dies sollte bei der Auswahl der neuen Haustür berücksichtigt werden, um Kosten zu sparen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zur Bestellung einer Haustür in Sondermaßen wird die Möglichkeit des Hobelns oder Stemmens des Mauerwerks in Betracht gezogen. Dies sollte jedoch fachmännisch geprüft werden, um die Bausubstanz nicht zu beschädigen. Die korrekte Messung der Maueröffnung ist entscheidend für den erfolgreichen Einbau der neuen Haustür.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bestellung einer neuen Haustür sollten die genauen Maße der Maueröffnung unter Berücksichtigung des Blendrahmens und der Laibung ermittelt werden. Vergleichen Sie die Kosten für Standardmaße und Sondermaße und prüfen Sie die Möglichkeit der Anpassung des Mauerwerks. Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau hinzu, um Fehler beim Einbau zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Altbau, Blendrahmen, Laibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rundbogenzarge Buche günstig kaufen: Preise, Anbieter & Montage-Tipps?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Codeschloss an Kunststofffassade montieren: Risiken, Befestigung & Kabel verlegen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Altbau, Blendrahmen, Laibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Altbau, Blendrahmen, Laibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür-Maße im Altbau (1972): Blendrahmen, Laibung & Standardmaße?
Suche nach: Haustür-Maße Altbau: Was beachten?
Suche nach: Haustür, Maße, Altbau, Blendrahmen, Laibung, Maueröffnung, Standardmaße, Haustür Einbau
