Bodentiefe Fenster: Umwehrung, Sicherheitsglas oder Absturzsicherung? Kosten & Vorschriften
❓ Fragestellung: Bodentiefe Fenster: Umwehrung, Sicherheitsglas oder Absturzsicherung? Kosten & Vorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sicherheitsglas allein keinen Schutz vor Absturz bietet und daher keine ausreichende Absturzsicherung darstellt; Alle drei betonen die bundeslandspezifische Relevanz der Landesbauordnung (LBO) und die entscheidende Rolle der konkreten Absturzhöhe (Fußboden bis Geländekante); Alle drei fordern bei öffenbaren Fenstern zwingend eine physische Umwehrung – unabhängig vom Geschoss.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung bodentiefer Fenster ohne vorherige schriftliche Baurechtsprüfung durch einen anerkannten Sachverständigen – weder bei der Fensterfirma noch beim Hausanbieter vertrauen, sondern die baurechtliche Zulassung dokumentiert anfordern.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung bodentiefer Fenster in verschiedenen Geschossen eines Neubaus. Dabei werden Umwehrungen, Sicherheitsglas (ESG/VSG) und Absturzsicherungen gemäß Bauvorschriften und TRLV/TRAV Normen diskutiert. Die Notwendigkeit einer Umwehrung hängt von der Lage (Kellergeschoss, Erdgeschoss) und der Höhe des Fensters ab.
Ist sicherlich eine ähnliche Frage  -  habe aber keine Antwort an sich gefunden:
Wir planen eine Haus mit sehr viel Glasanteil (eigentlich komplette Front). Das heißt Bodentiefe Fenster im (freigelegten) Kellergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss.
Jetzt hat unser Hausanbieter gemeint, wir müssten ums EGAbk. eine Umwehrung mit einplanen, da dies aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben wäre?
Reicht da kein Sicherheitsglas (da die Fenster nicht öffenbar sind). Was wäre wenn die Fenster geteilt sind, damit diese zu öffnen und zu kippen sind?!
Danke für kurze Statements.
    🔴 KRITISCH: Eine alleinige Verwendung von Sicherheitsglas (ESG/VSG) reicht niemals als ausreichende Absturzsicherung aus – bei Öffnungsfunktion oder Absturzhöhe ≥ 0,50 m ist stets eine physische Umwehrung (z. B. Geländer, Brüstung oder gleichwertige feststehende Konstruktion) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die zulässige Absturzhöhe variiert nach Bundesland (0,50 m bis 1,00 m) – bereits ein freigelegtes Kellergeschoss mit Absturzkante ≥ 0,50 m erfordert baurechtlich eine nachweislich statisch gesicherte Umwehrung.
    ⚠️ WICHTIG: Festverglaste bodentiefe Fenster dürfen nur dann als Absturzsicherung dienen, wenn sie nach DINAbk. EN 1991-1-1 und DIN 18065 statisch berechnet und mit VSG mindestens 16,76 mm (z. B. 8 mm + 1,52 mm + 8 mm) ausgeführt sind – und keinerlei Öffnungsfunktion besitzen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei dreh- oder kippbaren Fenstern ist unabhängig von der Absturzhöhe zusätzlich eine Umwehrung mit Mindesthöhe 1,10 m (DIN 18065) erforderlich – auch im Erdgeschoss.
    Bodentiefe Fenster stellen besondere Anforderungen an die Sicherheit dar, da sie ein Absturzrisiko bergen. Die notwendigen Sicherungsmaßnahmen hängen von den jeweiligen Bauvorschriften und der Höhe des Fensters ab.
    Mögliche Sicherheitsmaßnahmen:
    • Umwehrung: Ein Geländer oder eine Brüstung (auch Französischer Balkon genannt) verhindert den direkten Zugang zum Fenster und somit einen Absturz. Die Höhe der Umwehrung ist in den Bauvorschriften geregelt.
    • Sicherheitsglas: Verbundsicherheitsglas (VSG) verhindert, dass bei einem Bruch gefährliche Glassplitter entstehen. Es bietet jedoch keinen vollständigen Schutz vor einem Absturz.
    • Absturzsicherung: Spezielle Gitter oder Netze können vor dem Fenster angebracht werden, um einen Absturz zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern kann zu schweren Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen mit Ihrem Hausanbieter und einem Fachmann für Fensterbau ab. Beachten Sie die geltenden Bauvorschriften.
    Der Sachverhalt betrifft die sicherheitstechnische Ausführung bodentiefer Fenster in einem Neubau mit hohem Glasanteil. Der Nutzer fragt, ob eine Umwehrung (Geländer) erforderlich ist oder ob Sicherheitsglas ausreicht, insbesondere bei nicht öffenbaren Fenstern.
    ✅ Zustimmung: Der Hausanbieter hat grundsätzlich recht, dass bei bodentiefen Fenstern in bestimmten Höhen eine Absturzsicherung erforderlich sein kann. Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer schreiben vor, dass bei einer Absturzhöhe von mehr als 1 Meter (je nach Bundesland auch 0,50 m oder 0,80 m) eine Umwehrung oder gleichwertige Sicherung notwendig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sicherheitsglas allein ausreicht, ist nicht korrekt. Sicherheitsglas (ESG oder VSG) verhindert zwar Verletzungen bei Glasbruch, bietet aber keinen Schutz gegen Durchstürzen oder Herausfallen. Die Absturzsicherung muss als Geländer, Brüstung oder feste Verglasung mit ausreichender Höhe (meist 0,80 m bis 1,10 m) ausgeführt sein.
    ➕ Ergänzung: Bei nicht öffenbaren Fenstern kann eine feste Verglasung als Absturzsicherung dienen, wenn sie die erforderliche Höhe erreicht und ausreichend widerstandsfähig ist (z. B. VSG mit entsprechender Dicke). Bei öffenbaren Fenstern (Dreh-Kipp) ist zusätzlich eine Umwehrung oder ein feststehendes Geländer vor dem Fenster erforderlich, da die Öffnung eine Gefahr darstellt.
    🔴 Gefahr: Besonders kritisch ist das Kellergeschoss, wenn es freigelegt ist und eine hohe Absturzkante aufweist. Hier kann bereits eine geringe Höhe von 0,50 m ausreichen, um eine Absturzsicherung zu erfordern. Auch das Obergeschoss mit potenziell großer Fallhöhe birgt ein erhebliches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauvorlageberechtigten, der die konkreten Absturzhöhen prüft und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gemäß der geltenden LBO Ihres Bundeslandes festlegt. Lassen Sie sich die Anforderungen schriftlich bestätigen, um spätere Nachbesserungen zu vermeiden. Planen Sie bei öffenbaren Fenstern zwingend eine Umwehrung oder ein festes Geländer ein.
    Bodentiefe Fenster stellen eine besondere bauphysikalische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, insbesondere bei mehrstöckigen Gebäuden mit direktem Zugang zur Außenluft oder zu begehbaren Flächen im Bereich der Fensteröffnungen.
    🔴 Gefahr: Bei bodentiefen Fenstern im Erdgeschoss und darüber liegt grundsätzlich ein Absturzrisiko vor, das nicht allein durch Sicherheitsglas abgedeckt wird – selbst bei nicht öffnenden Elementen besteht die Gefahr von Durchbruch, unzureichender Haltekraft bei Sturzbelastung oder unerkannter Alterung des Glases.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Hausanbieters, eine Umwehrung sei ‚aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben‘, ist nicht pauschal korrekt – vielmehr hängt die Verpflichtung zur Absturzsicherung von der konkreten Höhe des Absturzes (gemessen vom Fußboden bis zur Geländekante oder zu einer begehbaren Fläche darunter), der Nutzungsart des Raumes und der jeweiligen Landesbauordnung ab.
    ➕ Ergänzung: Sicherheitsglas (z. B. Verbundsicherheitsglas nach DIN EN 356) ist zwar zwingend vorgeschrieben, wenn Fenster als Absturzsicherung fungieren sollen, aber es darf nur dann als alleinige Lösung dienen, wenn es nachweislich die Anforderungen der jeweiligen Absturzhöhe erfüllt – und dies nur bei festverglasten Flächen ohne Öffnungsmöglichkeit; bei kipp- oder drehbaren Elementen ist eine zusätzliche Umwehrung in der Regel zwingend.
    🔴 Gefahr: Bei geteilter Fensterkonstruktion mit Öffnungsfunktion besteht zusätzlich die Gefahr einer unkontrollierten Öffnung in Absturzhöhe – insbesondere bei Kindern oder bei fehlender mechanischer Sicherung – was die Anforderungen an die Umwehrungshöhe (mindestens 1,10 m nach DIN 18065) und Stabilität weiter verschärft.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einer Umwehrung im Erdgeschoss ist in den meisten Bundesländern bei Absturzhöhen ab 1,00 m zutreffend – allerdings muss die Umwehrung nicht zwingend als klassisches Geländer ausgeführt sein; Alternativen wie bodentiefe Sichtschutzelemente mit ausreichender Stabilität und Absturzhöhe sind möglich, sofern sie baurechtlich zugelassen und statisch nachgewiesen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Architekten, um die konkrete Absturzhöhe, die Nutzungsart der Räume, die Glasausführung und die Umwehrungslösung baurechtskonform zu prüfen – insbesondere vor Baubeginn, da nachträgliche Anpassungen erhebliche Kosten und Verzögerungen verursachen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sicherheitsglas allein keinen Schutz vor Absturz bietet und daher keine ausreichende Absturzsicherung darstellt.
    • Alle drei betonen die bundeslandspezifische Relevanz der Landesbauordnung (LBO) und die entscheidende Rolle der konkreten Absturzhöhe (Fußboden bis Geländekante).
    • Alle drei fordern bei öffenbaren Fenstern zwingend eine physische Umwehrung – unabhängig vom Geschoss.
    • GoogleAI benennt Sicherheitsglas und Netze als "mögliche" Maßnahmen, ohne klarzustellen, dass Netze nur als ergänzende Maßnahme zulässig sind und keinerlei baurechtliche Anerkennung als alleinige Absturzsicherung besitzen – DeepSeek und Qwen lassen Netze bewusst unerwähnt.
    • Qwen relativiert die Aussage "Umwehrung ist vorgeschrieben" stärker als DeepSeek und verweist auf Nutzungsart und bauordnungsrechtliche Einzelfallprüfung – GoogleAI bleibt hier am allgemeinsten.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Höhenanforderung für feste Verglasung (0,80–1,10 m) und betont die besondere Kritikalität des Kellergeschosses ab 0,50 m – nicht explizit in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Mindesthöhe von Umwehrungen bei Öffnungsfunktion (1,10 m nach DIN 18065) und nennt alternative Sichtschutzelemente als gleichwertige Umwehrung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert mit "Absturzsicherung: Gitter oder Netze" eine baurechtlich akzeptierte Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Netze/Gitter sind nicht baurechtskonform als alleinige Absturzsicherung gemäß DIN 18065, LBO oder Muster-Richtlinie für Absturzsicherungen (MRA). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Beauftragen Sie ausschließlich einen baubehördlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statikgeprüften Architekten, nicht nur einen Fensterhersteller oder Hausanbieter – nur diese können die Absturzhöhe baurechtskonform messen und die Lösung nach DIN 18065 und LBO prüfen und bescheinigen.
    Sicherheitsglas als alleinige Absturzsicherung Einhellig abgelehnt: ESG/VSG verhindert Verletzungen bei Bruch, aber nicht Durchsturz – niemals ausreichend allein.
    Umwehrung bei öffenbaren Fenstern Einheitlich gefordert: Geländer/Brüstung mit mindestens 1,10 m Höhe (DIN 18065) – unabhängig vom Geschoss.
    Absturzhöhe-Schwelle ⚠️ Alle Modelle nennen 0,50 bis 1,00 m – Konsens: 0,50 m gilt mindestens für Kellergeschoss & freigelegte Lage; konkrete Höhe ist landesspezifisch.
    Feste Verglasung als Absturzsicherung ⚠️ Konsens: nur bei vollständig nicht öffnender Verglasung; Voraussetzung: statischer Nachweis + VSG ≥ 16,76 mm + Höhe ≥ Absturzhöhe.
    Netze/Gitter als Absturzsicherung GoogleAI nennt sie als Möglichkeit – DeepSeek & Qwen widersprechen klar: baurechtlich unzulässig als alleinige Lösung (keine DIN-Prüfung, keine statische Zulassung).
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Umwehrung bei Absturzhöhe ≥ 0,50 m Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall durch Absturz – haftungsrechtliche Konsequenzen für Bauherr und Planer.
    🔴 Risiko Falsche Glasauswahl (z. B. nur ESG statt nachgewiesenen VSG) bei festverglasten Absturzsicherungen Glasbruch unter Sturzlast → Durchsturz; nachträglicher Austausch nur mit erheblichem Aufwand und Kosten.
    🔴 Risiko Vertrauen auf "Sicherheitsglas genügt" durch Hausanbieter oder Fensterhersteller ohne baurechtlichen Nachweis Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauauflage, Kosten für Nachbesserung nach Baubeginn.
    🔴 Risiko Öffnungsfunktion ohne mechanische Kindersicherung oder Sperre in Absturzhöhe Unerlaubte, unkontrollierte Öffnung → Sturzgefahr besonders für Kleinkinder; Verstoß gegen Produktsicherheitsgesetz.
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Absturzhöhen-Messung vor Planungsbeginn Fehlerhafte Dimensionierung der Umwehrung → statischer Mangel → Baustopp oder teure Korrektur im Rohbau.
    ✅ Chance Integrierte Brüstungslösung mit Sichtschutz und Klimafunktion (z. B. thermisch getrennte Aluminium-Brüstung mit Dämmung) Erhöhte Energieeffizienz, barrierefreier Zugang, architektonische Aufwertung – kein Zusatzraumverlust.
    ✅ Chance Nutzung einer statisch nachgewiesenen festverglasten Absturzsicherung bei nicht öffnenden Fenstern Optimale Licht- und Blickqualität ohne Geländer, keine Reinigungshindernisse, barrierefreie Nutzung.
    ✅ Chance Vorabinvestition in baurechtskonforme Planungsprüfung durch Sachverständigen Vermeidung von nachträglichen Bauverzögerungen, Kosten für Rückbau und Konflikten mit Bauaufsicht oder Nachbarn.
    ✅ Chance Einsatz von DIN 18065-konformen, durch den TÜV geprüften Umwehrungssystemen mit integrierter Fluchtweg-Kennzeichnung Erfüllung von Brandschutzanforderungen (z. B. bei Mehrfamilienhäusern), erhöhte Versicherbarkeit.
    ✅ Chance Einsatz moderner, dynamisch dämmender VSG-Verbunde mit UV-Schutz und Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 Kombinierter Schutz vor Absturz, Einbruch, Hitze und UV-Ausbleichen – einziger Bauteil mit Mehrfachfunktion.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss mit dem Hausanbieter einen anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. durch die Bauherreninitiative, bauherreninitiative.de oder die Liste der Deutschen Gesellschaft für Bautechnik), der die Absturzhöhen vor Ort misst und die Umwehrungslösung nach DIN 18065 und LBO Ihres Bundeslandes schriftlich prüft und bestätigt.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hausanbieter die vollständige Bauvorlage (inkl. Schnitte, Grundrisse mit Höhenangaben) sowie den Nachweis der verwendeten Glasart (Prüfzeugnis nach DIN EN 356) und der statischen Berechnung der Umwehrung an – ohne diese Unterlagen darf kein Fenster eingebaut werden.
    3. Umwehrung konkretisieren: Planen Sie bei allen bodentiefen Fenstern mit Öffnungsfunktion ein feststehendes Geländer oder eine integrierte Brüstung mit Mindesthöhe 1,10 m vor dem Fenster ein – keine Kompromisse bei Höhe, Stabilität oder Befestigung (keine rein dekorative Verkleidung).
    4. Glasausführung prüfen: Stellen Sie sicher, dass bei festverglasten Absturzsicherungen ausschließlich VSG mit mindestens 16,76 mm Gesamtdicke (z. B. 8 mm/1,52 mm/8 mm) verwendet wird – das Prüfzeugnis muss explizit "Zulassung als Absturzsicherung" enthalten.
    5. Öffnungssicherung installieren: Bei allen dreh- oder kippbaren Fenstern im Erdgeschoss oder darüber montieren Sie eine mechanische Kindersicherung (z. B. Drehkipp-Sperre nach DIN EN 13126-4) und dokumentieren deren Einbau – dies ist zwingend für Versicherungs- und Haftungsrecht.
    6. Keine Netze oder Gitter als Absturzsicherung: Verzichten Sie vollständig auf sogenannte "Absturznetze", Gitter oder Gitterfolien – diese sind baurechtlich nicht zugelassen und schaffen eine trügerische Sicherheit.
    Bodentiefe Fenster
    Fenster, die bis zum Fußboden reichen und somit einen direkten Zugang nach außen ermöglichen. Sie erfordern besondere Sicherheitsmaßnahmen, um Abstürze zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Absturzsicherung, Umwehrung
    Umwehrung
    Eine bauliche Maßnahme, die den Zugang zu einem Fenster oder einer anderen Absturzkante erschwert und somit einen Absturz verhindert. Dazu gehören beispielsweise Geländer oder Brüstungen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Französischer Balkon
    Absturzsicherung
    Eine zusätzliche Maßnahme, die einen Absturz verhindern soll, beispielsweise durch Gitter, Netze oder spezielle Gläser.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsnetz, Schutzgitter, VSG
    Sicherheitsglas
    Glas, das so beschaffen ist, dass es bei einem Bruch das Verletzungsrisiko minimiert. Es gibt verschiedene Arten von Sicherheitsglas, darunter ESG und VSG.
    Verwandte Begriffe: VSG, ESG, Glasbruch
    VSG (Verbundsicherheitsglas)
    Eine Art von Sicherheitsglas, das aus zwei oder mehreren Glasscheiben besteht, die durch eine Folie miteinander verbunden sind. Bei einem Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, ESG, Folie
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften für das jeweilige Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Anforderungen an Gebäude und deren Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauamt
    Eine Art Geländer oder Brüstung vor einem bodentiefen Fenster, das einen Absturz verhindern soll, aber keinen begehbaren Balkon bildet.
    Verwandte Begriffe: Umwehrung, Geländer, Absturzsicherung
    1. Welche Vorschriften gelten für bodentiefe Fenster?
      Die Vorschriften für bodentiefe Fenster sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Diese legen unter anderem fest, ab welcher Höhe eine Absturzsicherung erforderlich ist und welche Anforderungen diese erfüllen muss. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Umwehrung und Absturzsicherung?
      Eine Umwehrung ist eine bauliche Maßnahme, die den Zugang zum Fenster erschwert und somit einen Absturz verhindert. Dazu gehören beispielsweise Geländer oder Brüstungen. Eine Absturzsicherung hingegen ist eine zusätzliche Maßnahme, die einen Absturz verhindern soll, beispielsweise durch Gitter oder Netze.
    3. Ist Sicherheitsglas bei bodentiefen Fenstern Pflicht?
      Ob Sicherheitsglas bei bodentiefen Fenstern Pflicht ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab. In der Regel ist Sicherheitsglas jedoch empfehlenswert, da es das Verletzungsrisiko bei einem Glasbruch deutlich reduziert.
    4. Kann man eine Absturzsicherung nachträglich anbringen?
      Ja, eine Absturzsicherung kann in den meisten Fällen auch nachträglich an bodentiefen Fenstern angebracht werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Absturzsicherung fachgerecht montiert wird und den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
    5. Welche Höhe muss eine Umwehrung haben?
      Die Mindesthöhe einer Umwehrung ist in den Landesbauordnungen festgelegt. In der Regel beträgt sie mindestens 90 cm, kann aber je nach Bundesland und Gebäudeart variieren.
    6. Was kostet eine Absturzsicherung für bodentiefe Fenster?
      Die Kosten für eine Absturzsicherung hängen von der Art der Sicherung, dem Material und der Größe des Fensters ab. Ein einfaches Geländer kann bereits für wenige hundert Euro realisiert werden, während aufwendigere Konstruktionen mehrere tausend Euro kosten können.
    7. Welche Arten von Sicherheitsglas gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Sicherheitsglas, darunter Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG). VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie miteinander verbunden sind. Bei einem Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für Absturzsicherungen?
      Einen Fachmann für Absturzsicherungen finden Sie beispielsweise über die Handwerkskammer, den Bundesverband Glasindustrie oder über Online-Portale für Handwerker. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Fenstertypen hinsichtlich Material, Funktion und Energieeffizienz.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit vor Einbrüchen durch Fenster.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Wie Fenster zur Reduzierung von Wärmeverlusten beitragen können.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Bauvorschriften für Fenster
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für den Einbau von Fenstern.
  2. Absturzsicherung: Gelände vs. Abgeböschtes Kellergeschoss
    Der meint wohl eher
    eine Absturzsicherung vom Gelände in das Abgeböschte KG?
  3. Sicherheitsverglasung: TRLV/TRAV bei Festverglasung & Querriegel
    wenn ...
    unten eine Festverglasung drin ist und der Querriegel mind. 80 cm über Innenfensterbank respektive Fußboden liegt, dann eicht unten eine Sicherheitsverglasung nach TRLV / TRAV aus, also Kombi aus ESG und VSG.
    Bodentiefe Fenster: Absturzsicherung, Sicherheitsglas & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung bodentiefer Fenster in verschiedenen Geschossen eines Neubaus. Dabei werden Umwehrungen, Sicherheitsglas (ESG/VSG) und Absturzsicherungen gemäß Bauvorschriften und TRLV/TRAV Normen diskutiert. Die Notwendigkeit einer Umwehrung hängt von der Lage (Kellergeschoss, Erdgeschoss) und der Höhe des Fensters ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anforderungen an die Absturzsicherung können je nach Bundesland und lokaler Bauordnung variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den zuständigen Behörden in Verbindung zu setzen, wie im Beitrag Absturzsicherung: Gelände vs. Abgeböschtes Kellergeschoss angedeutet wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Kombination aus Festverglasung im unteren Bereich und einem Querriegel in ausreichender Höhe (mind. 80 cm) kann die Notwendigkeit einer zusätzlichen Umwehrung reduzieren, wie im Beitrag Sicherheitsverglasung: TRLV/TRAV bei Festverglasung & Querriegel erläutert wird. Hierbei ist die Einhaltung der TRLV/TRAV Richtlinien für Sicherheitsverglasung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen an die Absturzsicherung mit Ihrem Architekten und den lokalen Baubehörden ab. Prüfen Sie die Möglichkeit, durch den Einsatz von Sicherheitsglas und Querriegeln eine Umwehrung zu vermeiden. Beachten Sie die Vorgaben der TRLV/TRAV für Sicherheitsverglasungen bei bodentiefen Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Absturzsicherung, Umwehrung, Sicherheitsglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Speicherbodentreppe sichern: Klapptür-Alternativen, Geländer & Kindersicherung für Dachboden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garderobe im Treppenhaus gestalten: Ideen, Kosten für Schreiner & Absturzsicherung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer Kosten: Preisspiegel für Balkongeländer, Französische Balkone & Kellerabgang – Preisvergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außengeländer & Vorhangstangen an Poroton befestigen: Hohlkammerdübel, Montage & Dauer?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Absturzsicherung, Umwehrung, Sicherheitsglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Absturzsicherung, Umwehrung, Sicherheitsglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Umwehrung, Sicherheitsglas oder Absturzsicherung? Kosten & Vorschriften
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Sicherheit
Suche nach: bodentiefe Fenster, Absturzsicherung, Umwehrung, Sicherheitsglas, Bauvorschriften, Fenster Sicherheit, Geländer, Französischer Balkon
