Terrassentür PSK-Anlage von außen öffnen/schließen: Nachrüsten, Alternativen & Einbruchschutz?
Die Nachrüstung eines Außengriffs bei PSK-Anlagen ist oft baulich bedingt schwierig. Standard-Profilbreiten limitieren die Möglichkeit, den Bediengriff nach außen zu führen. Die umständliche Bedienung von außen stellt ein zusätzliches Problem dar. Alternativen und Einbruchschutz sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
wir haben eine PSK-Anlage als Terrassentür und im Sommer das Problem, dass man nachdem Betreten der Terrasse diese Tür nicht hinter sich schließen bzw. wieder öffnen kann. Das bedeutet sowohl die Hitze als auch Insekten erhalten Einzug im Haus und Ersteres ist wirklich sehr unangenehm.
Gibt es eine Möglichkeit die Tür von außen zu schließen/öffnen? Evlt sogar mit abnehmbaren Griff um den Rollladen herunter zu lassen bzw. wegen Einbruchschutz?
Falls nicht welche andere Alternativen gibt es?
M. Wolf
  • wolfma
    🔴 KRITISCH: Jede Nachrüstung an einer PSK-Tür (z. B. Außengriff, Schließzylinder, Motorantrieb) hebt die zertifizierte Einbruchschutzklasse (RC2/RC3) auf, sofern sie nicht vom Hersteller ausdrücklich freigegeben und neu geprüft wurde.
    🔴 KRITISCH: Selbstmontage oder nicht geprüfte Beschläge gefährden die statische Integrität der Tür – insbesondere bei Aluminium- oder kunststoffverstärkten Profilen mit Dämmfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fest montierter, nicht abschließbarer Außengriff stellt ein massives Einbruchsrisiko dar und widerspricht den Vorgaben der DINAbk. EN 1627 und VdS 2357.
    ⚠️ WICHTIG: Die Garantie des Türherstellers erlischt in der Regel bei jeglicher nicht autorisierter Modifikation der Beschlagtechnik.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre PSK-Terrassentür von außen bedienen möchten. Das ist grundsätzlich möglich, aber nicht standardmäßig bei allen Modellen gegeben.
    Mögliche Lösungen:
    • Außengriff mit Schließfunktion nachrüsten: Viele Hersteller bieten spezielle Griffe für die Außenseite an, die das Öffnen und Schließen der Tür ermöglichen. Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrer PSK-Anlage.
    • Profilzylinder mit beidseitiger Bedienung: Ein Profilzylinder, der von beiden Seiten schließbar ist, ermöglicht das Abschließen der Tür von außen.
    • Alternative Beschläge: Es gibt auch alternative Beschläge, die speziell für die Bedienung von außen konzipiert sind.
    Einbruchschutz: Beim Nachrüsten sollten Sie auch den Einbruchschutz berücksichtigen. Achten Sie auf einbruchhemmende Beschläge und einen abschließbaren Außengriff.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fenster und Türen, um die beste Lösung für Ihre PSK-Anlage zu finden und sich bezüglich Einbruchschutz beraten zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt eine PSK-Anlage (Parallel-Schiebe-Kipp-Tür) als Terrassentür, die von außen nicht bedienbar ist. Dies führt im Sommer zu Problemen mit Hitze und Insekten, da die Tür nach Betreten der Terrasse nicht geschlossen werden kann. Die Anfrage zielt auf Nachrüstlösungen für einen Außengriff ab, wobei auch Einbruchschutz und die Bedienung des Rollladens thematisiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Schilderung des Problems ist nachvollziehbar. PSK-Anlagen haben standardmäßig keinen Außengriff, was die Nutzung von außen tatsächlich unmöglich macht. Die Sorge vor Einbruch ist berechtigt, da ein nachträglich montierter Außengriff ein potenzielles Einfallstor darstellt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Nachrüstlösungen wie einen abnehmbaren oder klappbaren Außengriff, der nur bei Bedarf aufgesteckt wird. Diese Systeme sind oft mit einem Schließzylinder kombinierbar, sodass die Tür von außen nur mit Schlüssel bedient werden kann. Alternativ kann ein elektrischer Türöffner oder eine Funkfernbedienung nachgerüstet werden, was jedoch einen Stromanschluss erfordert.
    🔴 Gefahr: Ein fest montierter Außengriff ohne Sicherung ist ein massives Einbruchsrisiko. Einbrecher könnten diesen nutzen, um die Tür zu manipulieren. Zudem muss bei der Nachrüstung unbedingt die Garantie des Türherstellers geprüft werden, da Eingriffe in die Beschlagtechnik diese gefährden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fenster- und Türtechnik. Lassen Sie sich vor Ort beraten, ob ein abnehmbarer Außengriff mit Schließzylinder oder eine elektronische Lösung (z.B. Funk-Handsender) für Ihr Modell geeignet ist. Achten Sie auf geprüfte Sicherheitsbeschläge (z.B. nach DIN 18104) und lassen Sie die Montage fachgerecht durchführen. Für den Insektenschutz empfehle ich parallel den Einbau einer Fliegengittertür.
    Der Sachverhalt beschreibt eine PSK-Anlage (Prüf- und Sicherheitsklasse für Fenster- und Türbeschläge) als Terrassentür, bei der ein fehlender externer Betätigungsmechanismus zu erheblichen Komfort- und Sicherheitsproblemen führt – insbesondere im Sommer, wenn die Tür nach Betreten der Terrasse nicht mehr von außen geschlossen werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender abschließbarer Außengriff oder eine nicht vorhandene mechanische Verriegelung von außen stellt ein gravierendes Einbruchrisiko dar, da die Tür bei geöffnetem Zustand nicht gegen unbefugtes Öffnen gesichert ist – insbesondere bei PSK-Anlagen, die per Definition hohe Anforderungen an den Einbruchschutz stellen müssen.
    ⚠️ Korrektur: Eine PSK-Anlage darf nicht einfach mit einem abnehmbaren Griff nachgerüstet werden, da dies die zertifizierte Sicherheitsklasse (z. B. RC2 oder RC3 nach DIN EN 1627) unwiderruflich aufhebt – jede Modifikation muss vom Hersteller freigegeben und durch eine neue Prüfung bestätigt sein.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie motorische Antriebe mit Funk- oder App-Steuerung sind technisch möglich, erfordern aber zwingend eine fachgerechte Integration in das bestehende Beschlagsystem sowie eine neue Sicherheitsprüfung; zudem muss die Notentriegelung von innen jederzeit gewährleistet bleiben.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, selbst einen externen Griff oder eine Schließvorrichtung anzubringen, kann zu einer unzulässigen Schwächung des Rahmens oder des Beschlags führen und die statische Integrität der Tür gefährden – besonders bei Alu- oder Kunststoffprofilen mit integrierter Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Hitze und Insekten eindringen, ist sachlich korrekt und unterstreicht die Notwendigkeit einer funktionsfähigen, sicherheitskonformen Lösung – jedoch darf dies nicht auf Kosten der Einbruchhemmung geschehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der PSK-Anlage oder einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VdS 2357 oder DIN EN 1627, um eine herstellerseitig freigegebene, nachrüstbare Außenschließlösung zu prüfen – eine Eigenmodifikation ist aus sicherheitstechnischen Gründen strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass PSK-Terrassentüren standardmäßig keinen Außengriff besitzen und eine Nachrüstung daher technisch möglich, aber sicherheitsrelevant ist.
    • Alle einigen sich darauf, dass Einbruchschutz und zertifizierte Sicherheitsklasse (RC2/RC3) bei jeder Modifikation zentral sind.
    • Alle empfehlen den Kontakt zu einem zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI: "Fachbetrieb für Fenster und Türen"; DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb für Fenster- und Türtechnik"; Qwen: "zertifizierter Fensterfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VdS 2357 oder DIN EN 1627".
    • GoogleAI nennt "abnehmbare oder klappbare Außengriffe" nicht – DeepSeek und Qwen betonen deren Notwendigkeit unter Sicherheitsvorbehalt; Qwen relativiert jedoch ihre Zulässigkeit mit der Forderung nach Herstellerfreigabe.
    • GoogleAI erwähnt keine Garantieauswirkung – DeepSeek und Qwen heben explizit den Garantieverlust bei nicht autorisierter Nachrüstung hervor.
    • DeepSeek ergänzt elektrische Lösungen (Türöffner, Funkfernbedienung) mit Hinweis auf Stromanschluss; Qwen ergänzt App-Steuerung und betont zwingende Notentriegelung von innen.
    • Qwen benennt spezifisch die Normen VdS 2357 und DIN EN 1627 sowie die Prüfklasse RC2/RC3 – GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht im Detail ein.
    • GoogleAI beschreibt "Außengriff mit Schließfunktion nachrüsten" als generell machbar; Qwen widerspricht deutlich: "Eine PSK-Anlage darf nicht einfach mit einem abnehmbaren Griff nachgerüstet werden – jede Modifikation muss vom Hersteller freigegeben und durch eine neue Prüfung bestätigt sein." → Sicherere Einschätzung nach Qwen gilt (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt "alternative Beschläge" ohne Einschränkung; DeepSeek warnt vor "massivem Einbruchsrisiko" bei fest montiertem Außengriff ohne Sicherung; Qwen ergänzt: "Selbstmontage gefährdet die statische Integrität". → Gemeinsame Linie: Keine eigenständige Montage – GoogleAI ist hier zu lax und wird durch die beiden anderen korrigiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich herstellerfreigegebenen Komponenten und lassen Sie jede Nachrüstung nur durch einen VdS- oder DIN-EN-1627-zertifizierten Fachbetrieb durchführen – dies ist der einzige Weg, Sicherheitsklasse, Garantie und statische Integrität zu wahren.
    Grundlagenproblem PSK-Terrassentüren haben standardmäßig keinen Außengriff – dies ist technisch bedingt und führt zu Komfort- und Sicherheitsproblemen (Hitze, Insekten, nicht schließbare Tür).
    Eignung von Nachrüstlösungen ⚠️ Nachrüstungen sind grundsätzlich möglich, aber nur unter strengen Voraussetzungen: Herstellerfreigabe, neue Sicherheitsprüfung (RC2/RC3), fachgerechte Montage durch zertifizierten Betrieb.
    Einbruchschutz Jede Nachrüstung, die nicht zertifiziert und freigegeben ist, hebt die PSK-Sicherheitsklasse auf und erhöht das Einbruchsrisiko – ein nicht abschließbarer Außengriff ist unzulässig.
    Garantie & Haftung ⚠️ Unautorisierte Eingriffe führen zum Verlust der Herstellergarantie; Herstellerfreigabe ist zwingende Voraussetzung für jegliche Modifikation.
    Statische Sicherheit GoogleAI erwähnt statische Risiken nicht; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Profilschädigung und Verlust der Tragfähigkeit bei unsachgemäßer Montage – Vorsichtsprinzip gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung ohne vorherige Abstimmung mit dem Türhersteller und einem VdS-zertifizierten Fachbetrieb – nur gemeinsam kann geprüft werden, ob eine herstellerseitig freigegebene Lösung (z. B. abnehmbarer Schlüsselgriff oder motorischer Antrieb mit Notentriegelung) verfügbar ist.
    🔴 Risiko Verlust der Einbruchschutzklasse (RC2/RC3) durch nicht freigegebene Nachrüstung Schwerwiegender Sicherheitsverlust – Tür entspricht nicht mehr gesetzlichen / versicherungsrechtlichen Anforderungen, Haftungsrisiko bei Einbruch
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung des Rahmens oder Beschlags durch unsachgemäße Montage Statikschwäche, Undichtigkeit, Wärmebrücken, Verzug oder Ausfall der Kipp-/Schiebefunktion
    🔴 Risiko Garantieverlust durch Hersteller bei nicht autorisierten Eingriffen Kein Ersatzanspruch bei Defekten, hohe Folgekosten bei späterer Reparatur oder Austausch
    🔴 Risiko Unzureichende Notentriegelung bei motorischen oder elektronischen Lösungen Gefährdung bei Feuer oder Stromausfall – Verstoß gegen Bauordnung und Versicherungsbedingungen
    🔴 Risiko Unzulässiger Außengriff als Hebel- oder Drehpunkt für Einbruchsversuche Erhöhte Angriffsfläche – Tür lässt sich durch Hebelwirkung oder Zylinderextraktion öffnen
    ✅ Chance Herstellerfreigegebene, zertifizierte Außenschließlösungen (z. B. abnehmbarer Schlüsselgriff) Erhalt aller Sicherheitsmerkmale + Komfortgewinn bei gleichbleibender RC-Klasse
    ✅ Chance Motorische Antriebe mit Funk-/App-Steuerung und Notentriegelung Höchster Komfort, barrierefreie Steuerung, dokumentierbare Sicherheitsintegration
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Fliegengittertür & Rollladensteuerung Lösung von Hitze-, Insekten- und Lichtsteuerungsproblemen in einem Zuge
    ✅ Chance Nachweis der VdS-Zertifizierung als Versicherungsvorteil Mögliche Prämienrabatte, bessere Vertragsbedingungen (z. B. bei Wohngebäudeversicherung)
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Sachkundenachweis Rechtssichere Dokumentation, Übergabe von Prüfberichten, dauerhafte Gewährleistung
    1. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie schriftlich von Ihrem Türhersteller eine Liste aller herstellerseitig freigegebenen und zertifizierten Nachrüstlösungen für Ihre genaue PSK-Modellbezeichnung an – inklusive Prüfberichte (RC2/RC3) und Montageanleitungen.
    2. Fachbetrieb mit VdS-Zertifikat beauftragen: Suchen Sie einen nach VdS 2357 oder DIN EN 1627 zertifizierten Fensterfachbetrieb – prüfen Sie dessen Zertifikat auf der VdS-Website oder beim TÜV vor Auftragserteilung.
    3. Gutachten einholen: Lassen Sie vor Montage ein schriftliches Sicherheitsgutachten erstellen, das die Kompatibilität, statische Unbedenklichkeit und Einhaltung der Einbruchschutznormen bestätigt.
    4. Garantiebestätigung sichern: Verlangen Sie vor Montage eine schriftliche Bestätigung des Herstellers, dass die gewählte Lösung die Garantie nicht beeinträchtigt – bei Ablehnung ist keine Nachrüstung zulässig.
    5. Notentriegelung prüfen: Stellen Sie bei elektrischen oder motorischen Lösungen sicher, dass eine mechanische Notentriegelung von innen jederzeit – auch ohne Strom – funktioniert und dokumentiert wird.
    6. Fliegengitter separat einbauen: Bestellen Sie ein zertifiziertes Insektenschutzgitter mit separatem Rahmen, das keine Modifikation der PSK-Tür erfordert und eigenständig montiert wird.
    PSK-Anlage
    PSK steht für Parallel-Schiebe-Kipp und bezeichnet eine Beschlagtechnik für Terrassentüren. Sie ermöglicht das parallele Verschieben und Kippen der Tür.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Kippfenster, Beschlagstechnik
    Profilzylinder
    Ein Profilzylinder ist ein Schließzylinder, der in Türen und Toren eingesetzt wird. Er besteht aus einem Gehäuse, einem Kern und mehreren Stiftpaaren, die durch einen passenden Schlüssel bewegt werden.
    Verwandte Begriffe: Schließzylinder, Türschloss, Schließanlage
    Einbruchschutz
    Einbruchschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Einbrüche zu verhindern oder zu erschweren. Dazu gehören mechanische Sicherungen wie einbruchhemmende Beschläge und elektronische Überwachungssysteme.
    Verwandte Begriffe: Alarmanlage, Sicherheitstechnik, Fenstergitter
    Beschläge
    Beschläge sind Bauteile, die zur Verbindung oder Befestigung von Bauelementen dienen. Bei Fenstern und Türen umfassen sie Griffe, Scharniere, Schlösser und andere Funktionsteile.
    Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Fensterbeschlag, Scharnier
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Wohnraum zu einer Terrasse oder einem Garten ermöglicht. Sie ist meist großflächig verglast und kann als Schiebe-, Dreh- oder Falttür ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Balkontür, Gartentür, Schiebetür
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein bewegliches Element, das vor einem Fenster oder einer Tür angebracht wird, um Licht, Wärme und Lärm abzuschirmen. Er besteht aus Lamellen, die auf einer Welle aufgerollt werden.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Fensterladen, Sonnenschutz
    Griff
    Ein Griff ist ein Bauteil, das zum Öffnen und Schließen von Türen, Fenstern oder Schubladen dient. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Metall, Kunststoff oder Holz gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Türgriff, Fenstergriff, Knauf
    1. Was bedeutet PSK-Anlage bei einer Terrassentür?
      PSK steht für Parallel-Schiebe-Kipp. Es handelt sich um eine spezielle Beschlagtechnik, die es ermöglicht, die Terrassentür parallel zum Rahmen zu verschieben und zusätzlich zu kippen. Dies bietet eine platzsparende Öffnungsmöglichkeit und gute Dichtungseigenschaften.
    2. Kann man jede PSK-Terrassentür von außen öffnen?
      Nein, nicht standardmäßig. Viele PSK-Türen sind nur von innen mit einem Griff ausgestattet. Das Öffnen von außen ist oft nur durch Nachrüstung eines speziellen Außengriffs oder eines Profilzylinders möglich.
    3. Welche Vorteile bietet ein Außengriff mit Schließfunktion?
      Ein Außengriff mit Schließfunktion ermöglicht es, die Terrassentür auch von außen zu öffnen und zu schließen. Dies ist besonders praktisch, wenn man häufig die Terrasse betritt oder verlässt. Zudem kann er zur Erhöhung des Einbruchschutzes beitragen, wenn er abschließbar ist.
    4. Wie kann ich den Einbruchschutz meiner PSK-Terrassentür verbessern?
      Sie können den Einbruchschutz durch den Einbau einbruchhemmender Beschläge, eines abschließbaren Außengriffs und eines Profilzylinders mit Aufbohrschutz verbessern. Auch die Verglasung kann durch Sicherheitsglas verstärkt werden.
    5. Was ist ein Profilzylinder mit beidseitiger Bedienung?
      Ein Profilzylinder mit beidseitiger Bedienung ermöglicht es, die Tür auch dann abzuschließen, wenn innen ein Schlüssel steckt. Dies ist besonders wichtig, wenn die Tür auch von außen geschlossen werden soll.
    6. Kann ich eine PSK-Terrassentür selbst nachrüsten?
      Das Nachrüsten einer PSK-Terrassentür erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Beschädigungen und Fehlfunktionen zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur PSK-Anlage?
      Alternativen zur PSK-Anlage sind Hebe-Schiebe-Türen (HSTAbk.), Falt-Schiebe-Türen und Dreh-Kipp-Türen. HST-Türen bieten eine barrierefreie Schwelle und hohe Dichtigkeit, während Falt-Schiebe-Türen eine große Öffnungsweite ermöglichen.
    8. Was muss ich bei der Auswahl eines Außengriffs beachten?
      Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrer PSK-Anlage, die Qualität des Materials und die Einbruchhemmung. Ein abschließbarer Außengriff mit einem stabilen Zylinder bietet zusätzlichen Schutz.
    • Terrassentür abdichten
      Wie man eine undichte Terrassentür richtig abdichtet, um Zugluft und Wärmeverlust zu vermeiden.
    • Einbruchschutz für Fenster und Türen
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes an Fenstern und Türen.
    • Schiebetürsysteme für Terrassen
      Verschiedene Schiebetürsysteme und ihre Vor- und Nachteile im Vergleich.
    • Fenstergriffe austauschen
      Anleitung zum einfachen Austausch von Fenstergriffen.
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden.
  2. PSK-Terrassentür: Griff nachrüsten – Schwierigkeiten & Grenzen
    Foto von Josef Schrage
    Bei einer Standardausführung ...
    verehrte/r M. Wolf
    mit normalen Profilbreiten gelingt das wohl nicht.
    Der Bediengriff müsste nach Außen geführt werden, das ist jedoch bei vielen Beschlägen einfach nicht vorgesehen.
    Hinzu kommt die wirklich umständliche Bedienung von der Außenseite ...
    Freundliche Grüße
    Terrassentür PSK-Anlage: Lösungen für Bedienung von außen
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung eines Außengriffs bei PSK-Anlagen ist oft baulich bedingt schwierig. Standard-Profilbreiten limitieren die Möglichkeit, den Bediengriff nach außen zu führen. Die umständliche Bedienung von außen stellt ein zusätzliches Problem dar. Alternativen und Einbruchschutz sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag PSK-Terrassentür: Griff nachrüsten – Schwierigkeiten & Grenzen weist darauf hin, dass die Nachrüstung aufgrund von Profilbreiten und Beschlägen eingeschränkt sein kann.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Planung einer Terrassentür mit PSK-Anlage sollte frühzeitig überlegt werden, ob eine Bedienung von außen erforderlich ist, um passende Beschläge auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Möglichkeiten einer Nachrüstung durch einen Fachmann. Berücksichtigen Sie alternative Lösungen wie z.B. eine andere Terrassentür-Konstruktion oder zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für den Einbruchschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, PSK-Anlage, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, Griff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschwelle zu hoch? Ursachen, Risiken & Lösungen für nachträgliche Anpassung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausentwurf optimieren: Checkliste für Eingangsbereich, Hitze & Raumaufteilung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung auf Gipskartonplatten: Schimmel, feuchte Wände & Kupferrohre im Altbau sanieren?
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwohnung: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen zur Trockenlegung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, PSK-Anlage, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, Griff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, PSK-Anlage, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, Griff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür PSK-Anlage von außen öffnen/schließen: Nachrüsten, Alternativen & Einbruchschutz?
Suche nach: Terrassentür PSK: Öffnen/Schließen von außen
Suche nach: Terrassentür, PSK-Anlage, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, öffnen, schließen, nachrüsten, Griff, Einbruchschutz, Rollladen
