ich habe da mal ein Bild angehängt. Sieht so aus, als würde Regenwasser außen an der Scheibe hinter die Dichtung laufen und dann unten am Fensterflügel in größer Menge raus und durch Rahmen nach außen.
- Ist das normal?
Hier sind Sie:
Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine defekte Fensterdichtung oder ein Überdruckproblem im Haus. Eine korrekte Entwässerung des Fensters ist essenziell. Die Abdichtung sollte fachgerecht erneuert werden, um Bauschäden zu vermeiden.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fenstersachverständigen oder Fachbetrieb erforderlich – weder Selbstreparatur noch temporäre Abdichtung sind zulässig.
🔴 KRITISCH: Gefahr von Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion und strukturellen Schäden am Mauerwerk (insb. bei WDVSAbk.) – Feuchteschäden können bereits nach kurzer Zeit irreversibel werden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Anschlussfuge zum Mauerwerk und aller Entwässerungselemente (Drainagekanäle, Abflussöffnungen, Regenschutzschiene) – isolierte Dichtungserneuerung reicht oft nicht aus.
Ich sehe auf dem Bild, dass Wasser zwischen Glas und Rahmen eindringt und am Fensterflügel austritt. Das ist nicht normal und deutet auf eine undichte Fensterdichtung hin.
Mögliche Ursachen:
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dichtung und die Glasleiste von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen. Prüfen Sie auch, ob eine Regenschutzschiene vorhanden und intakt ist.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen eines Fensters, der auf eine undichte oder beschädigte Dichtung hindeutet. Dies ist keinesfalls normal und stellt ein ernstzunehmendes Problem dar, das langfristig zu Bauschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann nicht nur die Fensterkonstruktion selbst schädigen, sondern auch in das Mauerwerk oder die Dämmung eindringen. Dies begünstigt Schimmelbildung, Holz- oder Putzschäden und kann die Energieeffizienz des Fensters massiv beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die Ursache kann eine poröse oder falsch eingelegte Glasdichtung sein, ein Defekt im Rahmen oder eine unsachgemäße Montage. Auch ein verstopfter Wasserablauf im Rahmen kann dazu führen, dass sich Wasser staut und überläuft.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Fenster umgehend von einem zertifizierten Fachbetrieb für Fenstertechnik begutachten. Eine professionelle Dichtungsprüfung und ggf. ein Austausch der Dichtungen oder eine Neuverglasung sind erforderlich. Zögern Sie nicht, da Folgeschäden wie Schimmel oder Fäulnis die Sanierungskosten erheblich steigern können.
Wassereintritt zwischen Glas und Fensterrahmen ist kein normales Verhalten und weist auf eine gravierende Störung der wasserdichten Ebene hin – insbesondere im Bereich der primären Dichtung zwischen Scheibe und Rahmen (Glasdichtung) oder der sekundären Entwässerungsebene im Fensterflügel.
🔴 Gefahr: Langfristiger Wassereintritt führt zu Holzfaulnis bei Holzfenstern, Korrosion bei Metallrahmen, Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Fenstersturz sowie zu einer deutlichen Minderung der Wärmedämmung und damit zu erhöhtem Energieverbrauch.
🔴 Gefahr: Unbemerkt eindringendes Wasser kann strukturelle Schäden am Mauerwerk verursachen, insbesondere bei WDVS (Wärmedämm-Verbundsystemen), wo Feuchtigkeit zu Delamination oder Frostschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Dies ist keinesfalls "normal" – selbst bei starkem Regen muss ein fachgerecht eingebautes Fenster wasserdicht bleiben; die beschriebene Austrittsstelle am Flügel deutet auf defekte oder fehlende Entwässerungsbohrungen, verstopfte Abflusskanäle oder eine beschädigte Dichtung hin.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen primärer Dichtung (Silikon- oder Butyl-Dichtung zwischen Glas und Rahmen) und sekundärer Entwässerung (Drainagekanäle im Flügel, Abflussöffnungen, Dichtlippen); beide Systeme müssen intakt und funktionsfähig sein.
➕ Ergänzung: Auch die Montagequalität (z. B. fehlende oder falsch platzierte Montageschaumabdichtung, unzureichende Anschlussfugeabdichtung zum Mauerwerk) kann Ursache für den Wassereintritt sein – dies ist nicht am Fenster selbst, sondern am Anschluss sichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik zur detaillierten Funktionsprüfung, Druckwassertest und Beurteilung der gesamten Anschlussfuge – eine bloße Dichtungserneuerung ohne Systemdiagnose ist oft unzureichend.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen nicht normal ist und auf eine gravierende Dichtigkeitsstörung hindeutet. Zudem besteht Konsens hinsichtlich der Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf sichtbare Einzelkomponenten (Dichtung, Glasleiste, Regenschutzschiene), während DeepSeek und Qwen systemisch weiter denken: DeepSeek betont die Gefahr für Mauerwerk/Dämmung und Energieeffizienz; Qwen differenziert explizit zwischen primärer Dichtung und sekundärer Entwässerung sowie der Montagequalität am Anschluss.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste technische Differenzierung (primäre vs. sekundäre Dichtung, Drainagekanäle, WDVS-spezifische Risiken), DeepSeek ergänzt die Dringlichkeit durch Folgeschadenspotenzial (Schimmel, Fäulnis), GoogleAI benennt konkrete Bauteile zur visuellen Erstprüfung.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert „Mögliche Ursachen“ neutral, während Qwen explizit korrigiert: „Dies ist keinesfalls ‚normal‘ – selbst bei starkem Regen muss ein fachgerecht eingebautes Fenster wasserdicht bleiben.“ Qwen stellt damit die mildeste Formulierung von GoogleAI (impliziert mögliche Akzeptanz bei Starkregen) klar zurück – hier gilt das Vorsichtsprinzip: kein Wasseraustritt ist jemals akzeptabel.
👉 Empfehlung: Die sicherste und systemisch fundierteste Bewertung liefert Qwen, ergänzt durch die Folgeschadensbetonung von DeepSeek. GoogleAIs Einzelbauteil-Ansatz ist hilfreich für die Erstinformation, aber allein nicht ausreichend für die Bewertung.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Normativität des Wassereintritts | ❌ Widerspruch | GoogleAI lässt Spielraum („Möglichkeit“), DeepSeek und Qwen betonen: kein Wasseraustritt ist je normal oder akzeptabel – Konsens folgt der strengeren Einschätzung. |
| Ursachenfokus | ✅ Konsens | Primäre Dichtung (zwischen Glas und Rahmen) ist Hauptverdächtige; weitere relevante Ursachen: defekte Glasleiste, fehlende/defekte Regenschutzschiene, verstopfte Drainagekanäle, Montagefehler an der Anschlussfuge. |
| Folgeschäden | ✅ Konsens | Langfristig: Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion, Mauerwerkschäden (insb. bei WDVS), Energieverlust – alle Modelle sehen erhebliches Schadenspotenzial. |
| Handlungsebene | ⚠️ Abwägung | GoogleAI empfiehlt Prüfung/Austausch der Dichtung; DeepSeek fordert „umgehende Begutachtung durch Fachbetrieb“; Qwen verlangt „detaillierte Funktionsprüfung, Druckwassertest und Beurteilung der gesamten Anschlussfuge“. Konsens: Erstprüfung durch Laien ist unzureichend – Systemdiagnose durch Fachkraft ist Pflicht. |
👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Dichtungserneuerung ist unzureichend. Es ist eine systemische Funktionsprüfung am gesamten Fenster inkl. Anschlussfuge, Entwässerungssystem und primärer Dichtung durch eine zertifizierte Fachkraft erforderlich – unter Einbezug eines Druckwassertests zur objektiven Dichtigkeitsbewertung.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Schimmelbildung im Mauerwerk oder Fenstersturz | Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie |
| 🔴 Risiko | Holzfaulnis bei Holzfenstern oder Korrosion bei Metallrahmen | Verlust der statischen Funktionsfähigkeit des Fensters, Sicherheitsrisiko |
| 🔴 Risiko | Feuchteschäden im WDVS (Delamination, Frostschäden) | Massiver Wärmeverlust, langfristig Sanierung der gesamten Fassade notwendig |
| 🔴 Risiko | Verstopfung/Defekt der Entwässerungskanäle führt zu Stauwasser | Akute Dichtigkeitsverschlechterung, Beschleunigung aller anderen Schäden |
| 🔴 Risiko | Unzureichende Anschlussfugenabdichtung zum Mauerwerk | Feuchtigkeit dringt hinter die Dämmung – späte Erkennung, hohe Beseitigungskosten |
| ✅ Chance | Frühzeitige fachliche Diagnose ermöglicht gezielte Sanierung | Kostenminimierung, Erhalt der Fensterfunktion ohne Austausch |
| ✅ Chance | Modernisierung der Dichtungssysteme mit wärmeoptimierter Technik | Verbesserte Energieeffizienz, ggf. Fördermittelnutzung |
| ✅ Chance | Integration von zukunftsfähigen Entwässerungskonzepten (z. B. regelbare Abflüsse) | Nachhaltige Langzeitstabilität, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Extremwetter |
| ✅ Chance | Schaffung einer dokumentierten Dichtigkeitshistorie (Druckwassertest-Bericht) | Rechtssichere Nachweisführung bei Mietverhältnissen oder Verkauf |
| ✅ Chance | Überprüfung und Optimierung der gesamten Fensteranlage (Beschläge, Dichtungszonen, Anschluss) | Verlängerung der Lebensdauer um 10–15 Jahre, geringerer Wartungsaufwand |
Es könnte sich hier um ein Überdruckproblem handeln, welches bei sehr dichten Häusern entsteht.
Hier gibt´s auf Youtube einen Vortrag genau zu diesem Thema. Ihr Fall wird bei Minuten 24:00 erläutert.
https://www.youtube.com/watch?v=sRgVFXwS1gE&t=615s
Viele Grüße, Jürgen Sieber
💡 Kernaussagen: Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine defekte Fensterdichtung oder ein Überdruckproblem im Haus. Eine korrekte Entwässerung des Fensters ist essenziell. Die Abdichtung sollte fachgerecht erneuert werden, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Überdruck im Haus: Ursache für Wassereintritt im Fenster? kann in dichten Häusern ein Überdruck entstehen, der zu Wassereintritt führt. Dies betrifft häufig die oberen Etagen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster Entwässerung: Funktion und Druckausgleich erklärt liefert wichtige Informationen zur Fensterentwässerung und zum Druckausgleich, was bei der Problemlösung helfen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterdichtung auf Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Achten Sie auf eine korrekte Funktion der Fensterentwässerung. Bei anhaltendem Wassereintritt sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Überdruckprobleme zu analysieren und zu beheben. Die Regenschutzschiene sollte ebenfalls überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Wassereintritt, Fensterrahmen, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Wassereintritt, Fensterrahmen, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterdichtung undicht: Wassereintritt zwischen Glas und Rahmen – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Undichte Fensterdichtung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterdichtung, Wassereintritt, Fensterrahmen, undicht, Dichtung erneuern, Fenster abdichten, Glasleiste, Regenschutzschiene
BAU-Navigation
