Velux Fenster tropft am Kurbel-Loch: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Zugluft?
❓ Fragestellung: Velux Fenster tropft am Kurbel-Loch: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Zugluft?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Tropfen am Kurbelloch nicht normal ist – insbesondere bei einem erst drei Jahre alten Velux-Fenster mit Außen-Jalousie.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenreparatur – kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Velux-Fachpartner zur umfassenden Dichtigkeitsprüfung und fachgerechten Nachbesserung unter Einhaltung bauphysikalischer Anforderungen.
Das Problem des tropfenden Velux Fensters am Kurbel-Loch wird häufig durch einen undichten Anschluss verursacht. Eine mögliche Lösung ist die Abdichtung mit Silikon. Ältere Velux Rollos hatten selbstklebende Folien zur Abdichtung im Zubehör. Ein korrekter Einbau gemäß Velux Anleitung ist entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Bei mir wurde vor etwa 3 Jahren ein Velux-Fenster mit einer Außen-Jalousie im Dach eingebaut. Seitdem ist es immer wieder so das es wenn es außen kalt ist, durch das Loch wo normalerweise die Kurbel für das Rollo sitzt tropft. Es zieht auch duch das Loch wenn außen der Wind geht. Ist das normal oder ist da was falsch gemacht worden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtigkeitsprüfung durch zertifizierten Dachdecker oder Fensterfachbetrieb – eindringendes Wasser gefährdet Dachkonstruktion, Dämmung und fördert Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Kurbelöffnung darf niemals offen oder grob verstopft sein – nur original Velux-Kurbelabdichtung mit beweglicher Gummidichtung gewährleistet bauphysikalisch sichere Gebäudehülle.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Nachbesserung mit Silikon oder Dichtklebeband – dies verschleiert die Ursache, verhindert fachgerechte Diagnose und verstärkt Feuchteschäden langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfsperre und des Dämmanschlusses im Fenster-Jalousie-Bereich ist zwingend erforderlich – fehlende oder beschädigte Dampfbremse begünstigt Kondensat und Holzschäden.
    Wenn es aus dem Kurbel-Loch Ihres Velux-Fensters tropft und zieht, deutet das auf ein Problem hin. Es ist nicht normal, dass Wasser eindringt oder Zugluft entsteht.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondenswasserbildung: Bei kalten Außentemperaturen kann sich Kondenswasser an der Innenseite des Fensters bilden und am Kurbel-Loch herunterlaufen.
    • Undichte Stelle: Die Dichtung um das Fenster oder die Durchführung der Jalousie könnte beschädigt sein.
    • Kältebrücke: Eine Wärmebrücke im Bereich des Kurbel-Lochs kann die Kondensation verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen rund um das Fenster und die Durchführung der Jalousie. Reinigen Sie diese und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Fensterreparaturen zu kontaktieren, um die Ursache genau zu bestimmen und zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Velux-Dachfenster mit Außen-Jalousie, bei dem es durch die Kurbelöffnung tropft und zieht. Dies ist ein klares Indiz für einen undichten Einbau oder eine fehlerhafte Abdichtung des Fensters. Bei einem erst drei Jahre alten Fenster ist ein solches Verhalten definitiv nicht normal und deutet auf einen Mangel hin, der behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser kann zu erheblichen Feuchteschäden an der Dachkonstruktion, Dämmung und der Raumdecke führen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung in der Dämmung und im Innenraum, was gesundheitliche Folgen haben kann. Die Zugluft führt zu erhöhtem Wärmeverlust und Energieverschwendung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer unzureichenden Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Dachhaut oder in einem defekten Dichtungsprofil im Bereich des Kurbelmechanismus. Auch eine unsachgemäße Montage der Außen-Jalousie könnte die Dichtung beeinträchtigt haben. Eine einfache Nachbesserung mit Silikon ist hier nicht zielführend, da die Ursache tiefer liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den ausführenden Dachdecker- oder Fensterbaubetrieb kontaktieren, der den Einbau vorgenommen hat. Da das Fenster und die Jalousie noch relativ neu sind, besteht in der Regel ein Gewährleistungsanspruch. Lassen Sie die gesamte Einbausituation von einem zertifizierten Fachmann überprüfen, der die Dichtigkeit des Fensters und der Dachdurchdringung professionell beurteilen kann. Zögern Sie nicht, da jeder Regentag das Schadenspotenzial vergrößert.
    Das beschriebene Phänomen – Tropfwasser am Kurbelloch einer Außenjalousie bei Velux-Fenstern bei kalten Außentemperaturen sowie spürbare Zugluft – ist technisch nicht normal und weist auf gravierende Mängel in der Montage oder Dichtung hin.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Kondensatbildung und Zugluft deutet auf eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre, unzureichende Wärmedämmung im Anschlussbereich sowie mögliche Luftströmungen durch Undichtigkeiten hin – dies begünstigt Schimmelbildung im Dachstuhl und langfristigen Holzschaden.
    🔴 Gefahr: Das Kurbelloch ist kein offener Durchgang; es muss durch eine dichtende, bewegliche Abdeckung (z. B. spezielle Kurbelabdichtung mit Gummidichtung oder Schieber) abgeschlossen sein – ein offenes oder nur grob verstopftes Loch verletzt die Gebäudehülle und gefährdet die energetische und bauphysikalische Integrität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sei, ist falsch – Velux-Fenster mit korrekter Montage und originalen Zubehörkomponenten zeigen keinerlei Tropfwasser oder Zugluft am Kurbelloch, auch bei extremer Kälte oder Wind.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlenden oder falsch montierten Kurbelabdichtung, unzureichendem Anschluss der Jalousie an das Fensterprofil, fehlender Dichtungsschaum im Kastenbereich oder mangelhafter Dampfbremse im Dachaufbau.
    ➕ Ergänzung: Auch eine fehlende oder undichte Anschlussleiste zwischen Jalousiekasten und Fensterrahmen kann zu Kaltluftanströmung und Kondensation führen – dies ist ein häufig übersehener Schwachpunkt bei Nachrüstungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zur detaillierten Dichtheits- und Wärmebrückenprüfung – eine fachgerechte Nachbesserung erfordert u. a. die Demontage der Jalousie, Prüfung der Dampfsperre, Einbau einer originalen Velux-Kurbelabdichtung und fachgerechte Dämmung des gesamten Anschlussbereichs.
    • GoogleAI: "Es ist nicht normal, dass Wasser eindringt oder Zugluft entsteht."
    • DeepSeek: "Dies ist ein klares Indiz für einen undichten Einbau oder eine fehlerhafte Abdichtung."
    • Qwen: "…ist technisch nicht normal und weist auf gravierende Mängel in der Montage oder Dichtung hin."
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet Kondenswasser als primäre mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundäres Symptom, das auf tieferliegende bauphysikalische Mängel (Dampfsperre, Dämmung, Kurbelabdichtung) hinweist.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI deutlich mit spezifischen bauphysikalischen Risiken (Dampfsperre, Wärmebrücke im Kastenbereich, Anschlussleiste Jalousiekasten-Fenster) und betonen die Notwendigkeit der Demontage zur fachgerechten Behebung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine "Reinigung oder ggf. einfache Dichtungserneuerung" als mögliche Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab ("einfache Nachbesserung mit Silikon ist nicht zielführend", "keine selbstständige Nachbesserung"). Im Sinne des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen den Einsatz eines Fachmanns – jedoch mit unterschiedlicher Dringlichkeit: GoogleAI ("wenn das Problem weiterhin besteht"), DeepSeek ("umgehend", "zögern Sie nicht"), Qwen ("umgehend", "fachgerechte Nachbesserung erfordert Demontage"). Der Konsens der Dringlichkeit folgt DeepSeek/Qwen.
    Normales Verhalten? ✅ Konsens Nein – bei neuem Fenster ist Tropfen/Zugluft am Kurbelloch stets ein Mangel.
    Hauptursache ⚠️ Abwägung Kein Einzelgrund: Kombination aus defekter Kurbelabdichtung, fehlender Dampfsperre, unzureichender Dämmung und schlechtem Anschluss Jalousie-Fenster.
    Gefahr für Bauwerk ✅ Konsens Ja – akute Gefahr für Dachkonstruktion, Dämmung, Raumdecke und Schimmelbildung.
    Selbsthilfe möglich? ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eingeschränkte Optionen (Reinigung, Dichtungsaustausch); DeepSeek und Qwen lehnen alle Selbstmaßnahmen entschieden ab – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Fachliche Behebung ✅ Konsens Erfordert zertifizierten Dachdecker oder Fensterspezialisten mit Bauphysik-Expertise; meist Demontage der Jalousie, Prüfung aller Anschlussbereiche, Einbau originaler Velux-Komponenten.
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Dachkonstruktion und Dämmung Langfristig: Holzfaulnis, Tragfähigkeitseinbuße, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unsichtbare Schimmelbildung in Dämmung und Dachstuhl Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierung extrem aufwendig
    🔴 Risiko Wärmebrücken und erhöhter Energieverbrauch Stetig steigende Heizkosten, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparrecht)
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch Eigenreparatur Ausschluss des Anspruchs auf kostenlose Nachbesserung durch Hersteller oder Installateur
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Oberflächenreinigung oder Silikonverwendung Verschleierung der Ursache, weiterer Feuchteeintrag, Beschleunigung des Schadens
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit originalen Velux-Komponenten Nachhaltige Beseitigung aller Schwachstellen, langfristige Dichtigkeit und Energieeffizienz
    ✅ Chance Nutzung des Gewährleistungsanspruchs (3 Jahre) Kostenlose Behebung durch ausführenden Betrieb oder Velux-Service
    ✅ Chance Optimierung der Dampfsperre und Anschlussdämmung im Zuge der Reparatur Verbesserte Raumluftqualität, erhöhter Komfort, Erfüllung aktueller Energiestandards
    ✅ Chance Integration einer modernen, regelbaren Jalousie mit integrierter Kurbelabdichtung Digitalisierungsmöglichkeit, bessere Licht- und Wärmesteuerung, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Aktuelle Bauphysik-Diagnose als Grundlage für weitere Dachsanierungsmaßnahmen Vorbeugung künftiger Schäden, gezielte Planung, erhöhte Energieeffizienz des gesamten Gebäudes
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Velux-Fachpartner oder Dachdecker mit Bauphysik-Zertifizierung – nutzen Sie die noch bestehende 3-Jahres-Gewährleistung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Kaufbeleg, Montageprotokoll, Garantiebestätigung und Fotos des Kurbellochs (geschlossen/offen), der Jalousie und des Fensteranschlusses.
    3. Fenster vorübergehend sichern: Bei starkem Regen: legen Sie ein trockenes, saugfähiges Tuch unter das Kurbelloch – kein Klebeband, keine Silikon- oder Schaumstoffeinstopfung.
    4. Dampfsperre prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der Dampfbremse im gesamten Anschlussbereich Fenster-Jalousiekasten sowie der Anschlussleiste – dies gehört zur fachgerechten Diagnose.
    5. Originalkomponenten einfordern: Verlangen Sie beim Reparaturangebot den Einbau einer originalen Velux-Kurbelabdichtung (z. B. Typ "SCH" oder "KUR") und gegebenenfalls einer neuen Anschlussleiste.
    6. Schriftliche Dokumentation verlangen: Fordern Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit Fotos, eine schriftliche Reparaturbeschreibung und eine neue Garantiebestätigung für die Nachbesserung.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab und kann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch das überschüssige Wasser kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Dichtung
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Fugendichtstoff
    Kältebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als die umliegenden Bereiche. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Isolierung, EnEV
    Velux-Fenster
    Ein Dachfenster, das von der Firma Velux hergestellt wird. Diese Fenster sind speziell für den Einbau in geneigten Dächern konzipiert und bieten Tageslicht und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Kippfenster, Schwingfenster
    Zugluft
    Unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht durch undichte Stellen in der Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fensterdichtung, Lüftung
    Rollo
    Ein textiler Behang, der vor ein Fenster montiert wird, um Licht und Wärme abzuschirmen. Rollos können manuell oder elektrisch bedient werden.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Sonnenschutz, Verdunkelung
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Warum tropft mein Velux-Fenster am Kurbel-Loch?
      Das Tropfen kann durch Kondenswasserbildung, eine undichte Stelle oder eine Kältebrücke verursacht werden. Kalte Außentemperaturen in Kombination mit warmer Innenluft führen zur Kondensation.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um Kondenswasser oder eine Undichtigkeit handelt?
      Beobachten Sie, ob das Tropfen hauptsächlich bei kalten Temperaturen auftritt. Wenn es auch bei trockenem Wetter tropft, ist eine Undichtigkeit wahrscheinlicher.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Sie können die Dichtungen überprüfen und reinigen oder ersetzen. Bei größeren Problemen wie Kältebrücken oder strukturellen Schäden ist ein Fachmann ratsam.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zur Reparatur?
      Für die Dichtungsprüfung und -erneuerung benötigen Sie eventuell einen Schraubenzieher, Reinigungsmittel und neue Dichtungen.
    5. Wie oft sollte ich meine Velux-Fenster warten?
      Eine jährliche Überprüfung der Dichtungen und des Zustands des Fensters ist empfehlenswert.
    6. Was kostet eine professionelle Reparatur?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    7. Wie kann ich Kondenswasserbildung reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken und Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    8. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen leitet als die umliegenden Bereiche, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen kann.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Kondenswasser am Fenster vermeiden
      Tipps zur Reduzierung von Kondenswasserbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Zugluft im Haus beseitigen
      Methoden zur Ortung und Beseitigung von Zugluftquellen im gesamten Haus.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer von Fenstern zu verlängern und Schäden vorzubeugen.
    • Energiesparende Fenster
      Informationen über energieeffiziente Fenster und deren Beitrag zur Reduzierung der Heizkosten.
  2. Velux Fenster: Undichter Anschluss – Ursache für Zugluft
    Klare Sache
    Ist nicht winddicht angeschlossen worden. Aber nach 3 Jahren wird es wohl keine Gewährleistung mehr geben.
    • Martin Beisse
  3. Velux Fenster abdichten: Trick gegen Zugluft am Kurbel-Loch
    Gabe es mir gedacht
    Das habe ich mir gedacht, dass es nicht winddicht ist, weil es ja aus dem Loch zieht, wenn der Wind weht.
    Wie soll dieses Loch überhaupt winddicht sein oder angeschlossen werden? Gibt es da einen Trick oder so oder kann ich das irgendwie jetzt noch abdichten?
  4. Velux Fenster Einbau: Anleitung & Dachdecker-Hilfe empfohlen
    Dafür gibt es eine Einbauanleitung
    Direkt von Velux. Aber wollen Sie selber auf dem Dach rumkrabbeln? Verdammt kalt im Moment, und ich muss es wissen. Versuchen Sie doch mal, den Dachdecker anzrufen. Vielleicht hilft der Ihnen ja kostenlos. Man muss ja nicht gleich mit Prozess drohen.
    • Martin Beisse
  5. Lösung: Velux Fenster Kurbel-Loch mit Silikon abdichten!
    Fehlkonstruktion?
    Ich habe das gleiche Problem gehabt. Scheinbar ist das eine Fehlkonstruktion, denn es ginbt eine direkte Verbindung innerhalb des Kurbelloches, durch die der Wind pfeifen kann. Nur dann, wenn die Handkurbel nicht eingesteckt ist! Ich habe das Loch mit Silikon verstopft. Hält noch dicht (2 Jahre) und tropft nicht mehr.
  6. Velux Rollo: Selbstklebende Folie zur Abdichtung (Erfahrung)
    Velux "Kondom"
    Die Rollläden, die vor 3 Jahren von Velux verkauft wurden, hatten im Zubehör eine Z.T. selbstklebendes Folienstück mit festem Loch aus PVC in der Mitte für die Kurbelstange, welches Ähnlichkeiten mit einem Kondom hat. Dies wurde auf das Loch, welches man in die Dampfsperre stach, um die Kurbelstange anzuschließen, aufgeklebt. Funtionierte eigentlich ganz gut. Jedoch musste beim späteren Innenausbau die Kurbelstange wieder ausgebaut werden und da hatten viele Innenausbauer Probleme damit, für was das "Velux Gummi" eigentlich da ist, wenn es dann noch vorhanden war.  -  Quelle: Praxiserfahrung -
    Bernd Styner
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Velux Fenster tropft: Ursachen & Lösungen gegen Zugluft
    💡 Kernaussagen: Das Problem des tropfenden Velux Fensters am Kurbel-Loch wird häufig durch einen undichten Anschluss verursacht. Eine mögliche Lösung ist die Abdichtung mit Silikon. Ältere Velux Rollos hatten selbstklebende Folien zur Abdichtung im Zubehör. Ein korrekter Einbau gemäß Velux Anleitung ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Velux Fenster: Undichter Anschluss – Ursache für Zugluft ist ein nicht winddichter Anschluss die Hauptursache für Zugluft. Nach 3 Jahren besteht möglicherweise keine Gewährleistung mehr.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Velux Fenster Einbau: Anleitung & Dachdecker-Hilfe empfohlen rät, die Velux Einbauanleitung zu konsultieren oder einen Dachdecker zu kontaktieren, um das Problem professionell zu beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine pragmatische Lösung bietet der Beitrag Lösung: Velux Fenster Kurbel-Loch mit Silikon abdichten!, der die Abdichtung des Kurbel-Lochs mit Silikon als wirksame Maßnahme gegen das Tropfen beschreibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Einbau des Velux Fensters auf Winddichtigkeit. Nutzen Sie Silikon zur Abdichtung des Kurbel-Lochs oder ziehen Sie einen Fachmann für Dachfenster Probleme zurate. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung mit Folie im Beitrag Velux Rollo: Selbstklebende Folie zur Abdichtung (Erfahrung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster, Kurbel-Loch, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Kurbel-Loch, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Kurbel-Loch, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Fenster tropft am Kurbel-Loch: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Zugluft?
Suche nach: Velux tropft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Velux Fenster, tropft, Kurbel-Loch, Zugluft, Kältebrücke, Kondenswasser, abdichten, Dachfenster Probleme, Velux Rollo, Fensterreparatur
