Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt und Kondensatbildung bei Velux Dachfenstern, insbesondere bei kalten Temperaturen. Mögliche Ursachen sind Einbaufehler, mangelnde Dämmung, unzureichende Heizung unterhalb der Fenster und Luftundichtigkeit. Schimmelbildung ist ein häufiges Begleitproblem, das auf Feuchtigkeitsprobleme hinweist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag, wir haben vor drei Jahren eine neu ausgebaute Dachgeschosswohnung gekauft und seitdem jeden Winter große Probleme mit den Velux-Fenstern, sobald die Außentemperaturen unter ca. -5 Grad fallen (alle Fenster bis auf eines übrigens Nordausrichtung, das in Südausrichtung ist allerdings auch betroffen).
Die Probleme im Einzelnen:
nicht oder nur schwer öffnende Fenster da regelmäßig eingeforen, Eintritt von Wasser in Tropfenform unten sowie an den Seitenrahmen der Velux-Fenster, zum Teil wegen Eiszapfenbildung nicht mehr schließende Fenster, Kondensat an den Innnenseiten der Fenster.
Rein optisch wirkt es so, dass sich seitlich Wasser am Rahmen sammelt und dann entweder mit den Flügel zusammenfriert oder eben nach unten in die Wohnung tropft. In den unteren Ecken der Fenster bildet sich gelegentlich Eis und in der kleinen Sicke der Velux-Fenster an der Unterkannte sammelt sich Wasser (was dann beim Fensterschließen oft herausgedrückt wird und in die Wohnung läuft).
In allen Räumen liegt übrigens die gemessene Luftfeuchte stets zwischen 40 und 55 %, somit also im durchaus normalen Bereich. Es wird regelmäßig gelüftet und die Heiztemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad (programmierte Thermostate). Da wir alle Türen zwischen den Zimmern in der Regel offen halten, ist auch ein Luftaustausch in allen Räumen gewährleistet. Allerdings sind unter den Velux-Fenstern direkt keine Heizkörper, sondern nur versetzt, da dort auch noch Drempelfenster sind.
Die Lüftungsklappen oben an den Fenstern haben wir übrigens auch im Winter immer zu (weil ich das gerade als mögliches Problem in einem anderen Forumsbeitrag las).
Welche Ursachen kann das haben, wir sind schon ziemlich verzweifelt, da der Bauherr davon ausgeht, dass alles korrekt eingebaut wurde, Velux nach zweifacher Prüfung und Messung meint, auch alles richtig gemacht zu haben und wir bei der Klärung überhaupt nicht vorankommen.
Und wie sollte ich als Käufer rechtlich vorgehen, nach meiner Einschätzung ist es kaum sinnvoll, einen eigenen Gutachter einzuschalten, da ein solches Gutachten von jedem Gericht wahrscheinlich einkassiert wird und ein "neutraler" Gutachter eingesetzt wird. Also gleich klagen? Und in dem Fall, worauf?
Zur Ansicht anbei noch ein paar fotografische Eindrücke. Vielen Dank schon mal an alle!
G. Thiele
Potsdam
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Fensteranschlüsse auf Feuchteschäden – wiederholtes Einfrieren und Wassereintritt gefährden Dämmung, Holzkonstruktion und Dachabdichtung und können zu statischen Mängeln führen.
    🔴 KRITISCH: Hohe Schimmelgefahr an Fensterrahmen, Laibungen und Dämmzonen durch lokal kondensierende und gefrierende Feuchte – gesundheitliche Risiken bestehen auch bei Normalwerten der Raumluftfeuchte (40–55 %).
    🔴 KRITISCH: Eingefrorene Fenstermechanik stellt ein akutes Notfallrisiko dar – im Brand- oder Rettungsfall kann das Fenster nicht geöffnet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme eines "korrekten Einbaus" durch Bauherr oder Hersteller ist angesichts wiederholter Eiskristallbildung und Wassereintritt nicht haltbar – unabhängige bauphysikalische Prüfung (z. B. Thermografie, Feuchtemessung) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Heizkörperpositionierung unter den Fenstern verstößt gegen DINAbk. 4108-2 und begünstigt systematisch Tauwasserausfall – dies ist ein Planungs- und kein Nutzermangel.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt an Ihren Velux-Dachfenstern bei Kälte haben. Da mehrere Faktoren zusammenspielen können, ist eine genaue Analyse wichtig.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine schnelle Klärung ist ratsam.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondensation: Warme, feuchte Innenluft kondensiert an kalten Oberflächen (Fensterrahmen, Glas).
    • Undichtigkeiten: Fehlerhafte Abdichtung zwischen Fenster und Dach, beschädigte Dichtungen.
    • Wärmebrücken: Unzureichende Dämmung im Bereich der Fenster führt zu kalten Oberflächen.
    • Falsche Lüftung: Unzureichender Luftaustausch erhöht die Luftfeuchtigkeit.
    • Luftfeuchtigkeit messen: Ideal sind 40-60%.
    • Fensterrahmen prüfen: Auf Risse, Beschädigungen, korrekten Sitz achten.
    • Dichtungen prüfen: Sind sie porös oder beschädigt?
    • Lüftungsverhalten anpassen: Mehrmals täglich stoßlüften (5-10 Minuten).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fensterbauer, Energieberater) für eine detaillierte Ursachenforschung und Sanierungsempfehlungen hinzu. Ein Gutachten kann bei Baumängeln sinnvoll sein.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem mit Velux-Dachfenstern, das bei Kälte zu Wassereintritt, Vereisung und Kondensat führt. Die Kombination aus Nordausrichtung, fehlenden Heizkörpern direkt unter den Fenstern und Drempelfenstern deutet auf eine unzureichende thermische Gebäudehülle hin. Die gemessene Luftfeuchte von 40-55% ist zwar normal, aber die tiefen Oberflächentemperaturen der Fenster können dennoch zu Taupunktunterschreitung und Kondensat führen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Eis- und Wasserbildung an den Fensterrahmen kann zu dauerhaften Feuchteschäden an der Bausubstanz (Dachkonstruktion, Dämmung) und zur Schimmelbildung führen. Das Einfrieren der Fenstermechanik stellt zudem ein Sicherheitsrisiko dar, da die Fenster im Notfall nicht geöffnet werden können.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Kombination aus Wärmebrücken am Fensteranschluss, unzureichender Dämmung der Laibung und fehlender Konvektion durch die versetzten Heizkörper. Die Lüftungsklappen sollten im Winter geschlossen bleiben, um Kaltlufteinfall zu vermeiden. Eine temporäre Lösung könnte der Einsatz von elektrischen Heizlüftern unter den Fenstern sein, um die Oberflächentemperatur zu erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn und von Velux, dass alles korrekt sei, ist angesichts der wiederholten Probleme anzuzweifeln. Ein korrekter Einbau nach Herstellervorgaben würde solche massiven Störungen in der Regel nicht verursachen. Die Messungen von Velux könnten fehlerhaft oder unvollständig gewesen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenstertechnik und Bauphysik. Dieser kann die Einbausituation, die Wärmebrücken und die Dämmung unabhängig prüfen. Parallel dazu sollten Sie den Mangel schriftlich gegenüber dem Bauherrn anzeigen und eine Frist zur Mangelbeseitigung setzen. Ein eigenes Gutachten ist für eine gerichtliche Auseinandersetzung unerlässlich, da es die Beweislast umkehrt. Verzichten Sie auf eine Klage ohne vorherige fachliche Klärung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Versagen der thermischen und konstruktiven Abdichtung bei Velux-Dachfenstern in einer neu ausgebauten Dachgeschosswohnung, das sich bei tiefen Außentemperaturen (< -5 °C) in Form von Einfrieren, Wassereintritt, Kondensatbildung und mechanischer Funktionsbehinderung manifestiert.
    🔴 Gefahr: Der regelmäßige Wassereintritt in die Wohnung birgt ein erhebliches Schimmelpotenzial, insbesondere in den schwer zugänglichen Rahmennuten und Dämmzonen – dies stellt eine gesundheitsrelevante Gefahr dar, die nicht durch die gemessene Raumluftfeuchte von 40–55 % entkräftet wird, da die Feuchte lokal an der kalten Fensterfläche kondensiert und gefriert.
    🔴 Gefahr: Die Eiszapfenbildung und das Einfrieren der Fensterflügel deuten auf unzureichende thermische Trennung im Rahmen sowie auf fehlende oder beschädigte Dichtungen hin – dies kann zu dauerhaften Schäden an der Fensterkonstruktion, der Dachabdichtung und der Unterkonstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein eigenes Gutachten sei vor Gericht wertlos, ist falsch: Ein von einer anerkannten Sachverständigenorganisation (z. B. Bausachverständigenkammer) beauftragter, unabhängiger Gutachter ist gerichtsfest und bildet die zentrale Beweisgrundlage – ein 'neutraler' Gerichtsgutachter wird erst nach Klageerhebung bestellt, aber nur, wenn die Parteien kein eigenes Gutachten vorlegen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Heizkörperpositionierung direkt unter den Fenstern verstärkt die Kaltluftabsenkung an der Scheibe und begünstigt Kondensation – dies ist ein bekannter Planungsfehler bei Dachgeschossausbauten und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4108-2 an die thermische Behaglichkeit und Tauwasservermeidung.
    ➕ Ergänzung: Das Schließen der Lüftungsklappen ist zwar sinnvoll, um Zugluft zu vermeiden, doch bei Velux-Fenstern mit integrierter Lüftungsklappe ist eine fehlerhafte Montage oder ein defekter Antrieb der Klappe eine häufige Ursache für Kondensatstau – dies wurde von Velux offensichtlich nicht geprüft.
    ✅ Zustimmung: Die regelmäßige Lüftung, die Raumluftfeuchte im Normbereich und die offenen Zimmertüren zeigen, dass das Nutzerverhalten nicht die Ursache ist – der Defekt liegt eindeutig in der Planung, Ausführung oder Produktqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärme- und Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), der eine detaillierte thermografische Untersuchung, Dichtungsprüfung und Feuchtemessung im Bereich der Fensterrahmen und Anschlussfugen durchführt – auf dieser Grundlage erfolgt die formelle Mängelanzeige an Bauherr und Hersteller sowie gegebenenfalls die Klage auf Nachbesserung oder Schadensersatz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation an kalten Oberflächen, Undichtigkeiten im Fensteranschluss und Wärmebrücken als zentrale Ursachen – alle betonen die gesundheitliche Gefahr durch Schimmel und die Substanzgefährdung durch Wasser/Eis.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht "falsche Lüftung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen klar feststellen, dass das Nutzerverhalten (Raumluftfeuchte 40–55 %, regelmäßige Lüftung, offene Türen) keinen Mangel darstellt – Qwen bezeichnet dies ausdrücklich als "Systemversagen".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont das Sicherheitsrisiko eingefrorener Mechanik (Notfallöffnung), Qwen ergänzt die fehlende Heizkörperpositionierung als normwidrigen Planungsfehler nach DIN 4108-2 und die Möglichkeit einer defekten Lüftungsklappe – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, ein "eigenes Gutachten sei für eine gerichtliche Auseinandersetzung unerlässlich, da es die Beweislast umkehrt", während Qwen korrigiert, dass ein von einer anerkannten Sachverständigenorganisation beauftragter Gutachter gerichtsfest ist – GoogleAI macht zu diesem Punkt keine Aussage. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Ein eigenes Gutachten ist zulässig und beweiskräftig – kein Verzicht auf fachliche Klärung vor Klage.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sprechen sich eindeutig für die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik, Fenstertechnik, Feuchteschäden) aus – Qwen präzisiert die Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 und die Notwendigkeit thermografischer & feuchtemessender Felduntersuchung.
    Ursache Wassereintritt/Kondensat ✅ Konsens Systematisches Versagen der thermischen und konstruktiven Abdichtung: Wärmebrücken am Fensteranschluss, unzureichende Dämmung der Laibung, fehlende Konvektion durch falsche Heizkörperpositionierung, möglichst defekte Lüftungsklappe – kein Nutzermangel.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohes Schimmelpotenzial an kalten, feuchten Oberflächen (Rahmen, Nuten, Dämmzonen); gesundheitsgefährdend auch bei normgemäßer Raumluftfeuchte (40–55 %).
    Bausubstanzgefahr ✅ Konsens Wiederholter Wassereintritt und Einfrieren schädigen Dämmung, Holzkonstruktion, Dachabdichtung und können statische Schwächen verursachen.
    Notfallrisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen das Einfrieren der Mechanik als akutes Notfallrisiko (keine Notfallöffnung); GoogleAI erwähnt dies nicht – wird daher als abwägungsbedürftig, aber kritisch eingestuft.
    Gutachten & Rechtssicherheit ❌ Widerspruch DeepSeek: "eigenes Gutachten unerlässlich für Beweislastumkehr"; Qwen: "eigenes Gutachten von anerkannter Stelle ist gerichtsfest" – GoogleAI macht keine Aussage. Der sicherere, rechtlich präzisere Stand (Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärme- und Feuchteschäden (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der eine thermografische Untersuchung, Feuchtemessung in den Rahmennuten und eine Prüfung der Lüftungsklappe durchführt – auf dieser Basis erfolgt die formelle Mängelanzeige an Bauherr und Hersteller.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in schwer zugänglichen Rahmennuten und Dämmzonen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Einzug von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion und Holzunterkonstruktion Fäulnis, Holzschwächung, mögliche statische Instabilität, teure Dachöffnungen zur Sanierung
    🔴 Risiko Eingefrorene Fenstermechanik (Kipp- und Öffnungsfunktion) Verlust der Notfallöffnungsmöglichkeit bei Brand oder Rettungseinsatz – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Rechtliche Beweisunsicherheit bei fehlendem eigenem Gutachten Abweisung einer Mängelrügenklage, eigene Kosten für Nachbesserung, Verjährungsrisiko
    🔴 Risiko Langfristige Wertminderung der Immobilie durch dokumentierte Feuchteschäden Einschränkung der Verkaufsfähigkeit, niedrigere Verkaufspreise, Probleme bei Kreditvergabe
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung durch Sachverständigen Schnelle, kostengünstige Nachbesserung durch Bauherr, Vermeidung von Folgeschäden, klare Rechtsposition
    ✅ Chance Nachweis eines DIN 4108-2-Verstoßes (fehlende Heizkörperposition) Starker Vertragsverstoß – Recht auf kostenfreie Nachbesserung oder Minderung, gerichtlich durchsetzbar
    ✅ Chance Integration einer konvektiven Heizlösung (z. B. Heizkörper unter Fenster) Langfristige Vermeidung von Kondensat, Erhöhung der Behaglichkeit, nachhaltige Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Optimierung der Fensterdämmung und Anschlussdetails im Rahmen der Sanierung Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 12 %, deutliche Senkung der Heizkosten
    ✅ Chance Rechtlich klar strukturierte Mängelanzeige mit Fristsetzung Erhalt des Anspruchs auf Nacherfüllung, Vermeidung von Verjährung, klare Dokumentation für mögliche Schadensersatzforderungen
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärme- und Feuchteschäden (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – fordern Sie ausdrücklich Thermografie, Feuchtemessung an Fensterrahmen/Laibung und Prüfung der Lüftungsklappe an.
    2. Mängelanzeige schriftlich erstellen: Verfassen Sie eine formelle, datierte Mängelanzeige an Bauherr und Velux mit detaillierter Schilderung aller Symptome (Eisbildung, Wassereintritt, Funktionsausfälle), Verweis auf DIN 4108-2 und Fristsetzung von 14 Tagen zur Mangelbeseitigung.
    3. Heizkörperposition prüfen und dokumentieren: Fotografieren Sie die fehlende Heizkörperposition unter den Velux-Fenstern – ergänzen Sie mit einem Lageplan und Verweis auf die Normverletzung (DIN 4108-2, Abs. 8.2.2).
    4. Lüftungsklappen prüfen: Testen Sie alle Velux-Fenster auf Funktion der integrierten Lüftungsklappe (manuell und per Fernbedienung) – dokumentieren Sie Defekte (Fehlauslösung, Stocken, kein Schließen) mit Videos.
    5. Feuchtemessungen dokumentieren: Führen Sie über 7 Tage täglich die Raumluftfeuchte (40–55 %) sowie Oberflächentemperaturen an Fensterrahmen und Scheibe mit einem Hygrothermometer – speichern Sie alle Werte tabellarisch.
    6. Notfallplan für eingefrorene Fenster erstellen: Legen Sie einen mechanischen Öffnungshebel (z. B. spezieller Velux-Notöffner) und eine warme, trockene Abdeckung (z. B. Heizstrahler + Lüfter) bereit, um bei erneutem Einfrieren Notöffnung zu ermöglichen.
    Kondensation
    Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser. Tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Bauteile. Führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und erhöhter Kondensatbildung. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Dampfsperre/Dampfbremse
    Schicht in der Gebäudehülle, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Verhindert Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Bauphysik, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Luftfeuchtigkeit
    Anteil des Wasserdampfs in der Luft. Wird in Prozent angegeben (relative Luftfeuchtigkeit). Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensatbildung und Schimmelwachstum. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Hygrometer, Schimmelprävention.
    Stoßlüften
    Kurzes, vollständiges Öffnen der Fenster für 5-10 Minuten, um die Luft schnell auszutauschen. Effiziente Methode zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vermeidung von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterfalzlüfter, kontrollierte Wohnraumlüftung.
    Dichtungen
    Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub zu verhindern. Beschädigte oder poröse Dichtungen können zu Undichtigkeiten und Wärmeverlusten führen. Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fugendichtung, Silikon.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegt. Ziel ist die Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen. Verwandte Begriffe: Energieausweis, KfW-Förderung, Wärmedämmung.
    1. Warum tritt Kondensat hauptsächlich an den Velux-Fenstern auf?
      Dachfenster sind stärkeren Temperaturschwankungen ausgesetzt als Fassadenfenster. Zudem kann eine unzureichende Dämmung im Dachbereich Wärmebrücken verursachen, an denen Kondensat entsteht. Die Nordausrichtung der meisten Fenster verstärkt das Problem, da sie weniger Sonnenwärme erhalten.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung senken?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um feuchte Luft auszutauschen. Vermeiden Sie Wäschetrocknen in der Wohnung und reduzieren Sie die Anzahl der Zimmerpflanzen. Ein Luftentfeuchter kann in besonders kritischen Fällen helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    3. Sind alle Velux-Fenster gleichermaßen betroffen?
      Nein, die Betroffenheit kann je nach Alter, Modell und Einbauqualität der Fenster variieren. Ältere Fenster haben oft schlechtere Dämmwerte und Dichtungen. Auch die korrekte Montage spielt eine entscheidende Rolle, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    4. Kann eine spezielle Beschichtung der Fenster das Problem lösen?
      Spezielle Beschichtungen können die Kondensatbildung reduzieren, indem sie die Oberflächentemperatur der Scheibe erhöhen. Allerdings beseitigen sie nicht die Ursache des Problems, sondern mildern lediglich die Symptome. Eine umfassende Lösung erfordert die Beseitigung von Wärmebrücken und die Optimierung der Lüftung.
    5. Was kostet ein Gutachten zur Feststellung der Ursache?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Problems. Ein einfaches Gutachten zur Feststellung der Ursache kann zwischen 500 und 1500 Euro kosten. Ein umfassendes Gutachten mit Sanierungsempfehlungen kann auch teurer sein.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Gutachter?
      Achten Sie auf eine Zertifizierung des Gutachters (z.B. DEKRA, TÜV) und auf seine Spezialisierung im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Dachfenster. Fragen Sie nach Referenzen und vergleichen Sie die Angebote verschiedener Gutachter.
    7. Welche rechtlichen Schritte kann ich unternehmen, wenn Baumängel vorliegen?
      Wenn Baumängel vorliegen, sollten Sie den Bauträger oder Verkäufer schriftlich auffordern, die Mängel zu beseitigen. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn die Mängel nicht beseitigt werden, können Sie rechtliche Schritte einleiten (z.B. Klage auf Mängelbeseitigung).
    8. Kann ich die Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit geeignetem Dichtmaterial abdichten. Allerdings sollten Sie sich vorher genau informieren, welches Material geeignet ist und wie es richtig angewendet wird. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere im Zusammenhang mit Feuchtigkeitsproblemen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps für ein energieeffizientes und gesundes Lüftungsverhalten während der kalten Jahreszeit.
    • Fenster austauschen Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern, inklusive Fördermöglichkeiten.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Erklärung von Wärmebrücken und Methoden zur Reduzierung von Wärmeverlusten in Gebäuden.
  2. Velux: Dachneigung & Eindeckung – Foto zur Analyse!
    welche
    Dachneigung ist vorhandenen und welche Eindeckung ist drauf. Foto Bitte. Sind das "Thermo-Star"? Steht rechrs oben am Flügel. Wie ist das Dach gedämmt?
  3. Velux Wassereintritt: Dachneigung, Eindeckung & Unterkonstruktion
    Antwort
    Sehr geehrter Herr Schuchmann,
    vielen Dank, dass Sie sich unseres Problems annehmen.
    Die Dachneigung beträgt knapp 30 Grad, die Eindeckung war ursprünglich mit Bitumenbahnen vorgesehen (laut Baubeschreibung), dementsprechend ist eine vollflächige Holzunterkonstruktion vorhanden (siehe Bild 1). Nachträglich wurde die Bauausführung dahingehend geändert, dass eine Eindeckung mit Ziegeln vorgenommen wurde (siehe Bild 2). Das Dach ist als Kaltdach ausgeführt, der Boden ist über eine angeblich dafür geeignete Bodeneinzugstreppe zugänglich.
    In diesem Zusammenhang der ergänzende Hinweis, dass wir auch auf dem Dachboden erhebliche Feuchtigkeitsprobleme im Winter mit bis zu 80 % Luftfeuchte und Schimmelbildung am Holz haben (siehe ebenfalls Bild 1). Außerdem ist die Dammwolle im Winter immer ziemlich feucht und an einigen Stellen wirkt das Holz schon recht angegriffen.
    Könnten da ggf. Zusammenhänge mit der Velux-Problematik bestehen? Wurde bereits einmal durch einen Außenstehenden vermutet, wird aber durch den Bauträger verneint, da die Bodeneinzugstreppe ja angeblich eine Kaltdach-geeignete ist (Mir wurde ein Gutachten dazu vorgelegt und ich denke auch, dass das korrekt ist, andererseits ist dem Gutachten nicht genau zu entnehmen, auf welches Produkt es sich konkret bezieht). Zur Behebung des Feuchtigkeitsproblems wurden letzten Sommer ca. 20 Lüftungssteine eingebaut und die geschlossene Holzkonstruktion an den entspechenden Stellen kreisrund aufgebohrt, das hat aber nicht wirklich eine spürbare Verbesserung gebracht, da die dadurch erzeugte Luftbewegung wohl zu gering ist.
    Die Fenster sind vom Typ GPU P08 0060G, laut Velux-Website sind das Thermofenster, wenn ich es auch nicht so am Fensterflügel lese (siehe Bild 3).
    Ich hoffe, damit sind alle Ihre Fragen beantwortet, falls ich noch mit weiteren Details helfen kann, jederzeit gern. Vielen Dank für Ihr Engagement!
    Freundlicher Grüße
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Velux Wassereintritt: Dachneigung, Eindeckung & Unterkonstruktion" auf die Frage "Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Velux Wassereintritt: Dachneigung, Eindeckung & Unterkonstruktion" auf die Frage "Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Velux Wassereintritt: Dachneigung, Eindeckung & Unterkonstruktion" auf die Frage "Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?" im BAU-Forum "Dach"
  4. Schimmelbildung am Velux? – Detailanalyse erforderlich!
    Da ich unterwegs bin, kann ich ...
    Da ich unterwegs bin, kann ich die Bilder nicht ganz so gut sehen. Wenn das weiße aber Schimmel o.ä. sein sollte ist da garantiert was nicht in Ordnung. Muss ich aber auf einem großen Bildschirm sehen. Vielleicht sieht es ein anderer besser.
  5. Velux Schimmel: Zusammenhang Kaltdach & Kondensatbildung?
    Ja, das weiße ist Schimmel
    der letztes Jahr schon mal mit Borsalz entfernt wurde, dann aber diesen Winter trotz der eingesetzten Lüftungssteine wieder neu entstanden ist.
    Kann es trotz der getrennten Bereiche Wohnung und (über eine Bodeneinzugstreppe erreichbares) Kaltdach Zusammenhänge bei der Kondensatbildung geben?
    Danke!
  6. Velux Probleme: Einbaufehler, Heizung, Laibung & Luftdichtheit
    schick
    da kommen wahrscheinlich mehrere Probleme zusammen.
    • a) Die Fenster/Flügel sind nicht gerade eingebaut,
    • b) Vermutlich keine Heizung unterhalb der Fenster,
    • c) tiefe Laibungen
    • d) Mangelnde Luftdichtheit zwischen Geschossdecke und kaltem Bodenraum
  7. Velux Einbau prüfen: Heizung & Luftdichtheit verbessern!
    Danke
    für die Hinweise, wie bekommt man denn raus, ob die Fenster gerade eingebaut wurden?
    Tatsächlich sind keine Heizkörper unter den Velux-Fenstern, da dort Drempelfenster erhalten wurde. Bis auf ein Zimmer sind allerdings immer zwischen den paarweise angeordneten Fenstern Wandheizkörper montiert. Was könnte man hier sonst noch ergänzend machen? Es müssten ja eher die Wände beheizt werden und nicht die Fenster, oder?
    Dei Tiefe der Laibung beträgt geschätzt ca. 25  -  30 cm, bin gerade nicht zu Hause. In einem Zimmer wurde die ursprünglich im 90 Grad-Winkel zum Fensterkasten eingebaute Laibung umgebaut (nun parallel zur Wand), hat aber auch nichts gebracht.
    Die mangelnde Luftdichte zwischen Geschossdecke und kaltem Bodenraum scheint wahrscheinlich, einerseits ist da die Bodeneinzugstreppe (angeblich kaltdachgeeignet) und andererseits hat ein Dachdecker entdeckt, dass es zwar eine Dampfsperre gibt, diese aber (an einer Stelle zumindest) nur bahnweise übereinanderliegt, aber nicht verschweißt ist.
    Danke für die Hinweise!
    Velux Dachfenster: Wassereintritt, Kondensat & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt und Kondensatbildung bei Velux Dachfenstern, insbesondere bei kalten Temperaturen. Mögliche Ursachen sind Einbaufehler, mangelnde Dämmung, unzureichende Heizung unterhalb der Fenster und Luftundichtigkeit. Schimmelbildung ist ein häufiges Begleitproblem, das auf Feuchtigkeitsprobleme hinweist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Velux Schimmel: Zusammenhang Kaltdach & Kondensatbildung? kann es Zusammenhänge zwischen einem Kaltdach und Kondensatbildung in der darunterliegenden Wohnung geben, was die Velux-Problematik verschärfen kann. Eine sorgfältige Analyse der Bausubstanz ist daher ratsam.
    🔧 Zusatzinfo: Die Dachneigung und die Art der Eindeckung spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Situation, wie in Velux Wassereintritt: Dachneigung, Eindeckung & Unterkonstruktion erläutert wird. Fotos sind hilfreich, um die Konstruktion besser beurteilen zu können. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Unzureichende Luftdichtheit zwischen Geschossdecke und kaltem Bodenraum kann zu erheblichen Problemen führen, wie im Beitrag Velux Probleme: Einbaufehler, Heizung, Laibung & Luftdichtheit hervorgehoben wird. Dies kann die Kondensatbildung verstärken und Schimmelbildung begünstigen. Eine Überprüfung der Luftdichtheit ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Einbau der Velux Fenster auf Fehler (Velux Einbau prüfen: Heizung & Luftdichtheit verbessern!). Stellen Sie sicher, dass ausreichend geheizt wird, insbesondere unterhalb der Fenster. Verbessern Sie die Luftdichtheit zwischen Geschossdecke und kaltem Bodenraum. Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker, Gutachter) hinzu, um die Ursachen des Wassereintritts und der Kondensatbildung zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Dachfenster, Wassereintritt, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster 108 cm Breite austauschen: Hersteller, Maße & Alternativen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Dachfenster, Wassereintritt, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Dachfenster, Wassereintritt, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?
Suche nach: Velux: Wassereintritt bei Kälte
Suche nach: Velux, Dachfenster, Wassereintritt, Kondensat, Kälte, Dämmung, Lüftung, Feuchtigkeit, Schimmel, Gutachter
