Tauwasserbildung am Fenster: Ursachen, Vermeidung & Auswirkungen auf Neubau?
Die Tauwasserbildung an der Außenseite von Fenstern deutet auf eine gute Wärmedämmung hin. Falsch aufgebaute Isoliergläser mit außenliegender Silberschicht können ebenfalls Kondensation verursachen. Die Dauer des Tauwasserausfalls ist saisonal und zeitlich begrenzt. Es sollte zwischen Kondensat und Niederschlag unterschieden werden. Fachinformationen zur Kondensation gibt es beim Bundesverband Flachglas.
nachdem wir vor vier Wochen in unsere neues Haus eingezogen sind, Stelle ich morgens sehr oft fest, dass die Fenster außen beschlagen sind. Das Phänomen hatte ich zwar schon vor dem Einzug, habe dies aber darauf geschoben, dass das Haus noch nicht bewohnt und nicht komplett isoliert ist. Nun habe ich Zweifel, dass meine Fenster nicht genug isolieren. kann diese Vermutung stimmen? Wir haben aufgestockt. An den Fenstern unter uns und an den Nachbarhäusern kann ich diese nicht beoachten.
Danke und Grüße
Detlef
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Fensteranschlüsse, Entwässerung und Anschlussfugen – insbesondere bei Aufstockung – durch zertifizierten Bauingenieur für Bauphysik oder Energieberater.
    🔴 KRITISCH: Bei anhaltender Tauwasserbildung über 2 Wochen oder sichtbarem Schimmel an Laibungen, Rahmen oder Wänden: Statik- und Feuchteschadensprüfung durch Bausachverständigen einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Messung der Raumluftfeuchte mit Kalibriertem Hygrometer (Ziel: 40–60 %) – besonders in Schlaf- und Badräumen.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüften mindestens 3–4× täglich für 5–10 Minuten – bei offenen Heizkörpern unbedingt vermeiden, um Energieverlust und Kaltluftzüge zu reduzieren.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einzug in Ihr neues Haus Tauwasserbildung an den Fenstern beobachten. Dieses Phänomen tritt häufig auf, besonders in der Übergangszeit und im Neubau.
    Die Ursache liegt in der Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum und kalten Außenflächen der Fenster. Warme, feuchte Luft kondensiert an den kälteren Fensterscheiben.
    Mögliche Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Neubau sind:
    • Restfeuchte aus Bauprozessen: Estrich, Putz und Farbe geben Feuchtigkeit ab.
    • Unzureichende Lüftung: Besonders wichtig in den ersten Monaten nach dem Einzug.
    • Alltägliche Aktivitäten: Kochen, Duschen und Wäschetrocknen erhöhen die Luftfeuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen (ideal: 40-60%) und lüften Sie regelmäßig stoßweise (5-10 Minuten, mehrmals täglich). Kontrollieren Sie, ob die Fenster korrekt eingestellt sind und dicht schließen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Tauwasserbildung an der Außenseite von Fenstern in einem Neubau. Dieses Phänomen tritt typischerweise bei sehr gut gedämmten Gebäuden auf, wenn die Außentemperatur niedrig ist und die Luftfeuchtigkeit im Innenraum hoch ist. Die Fensterscheiben kühlen von innen stark aus, sodass die warme, feuchte Raumluft an ihnen kondensiert. Dass die Fenster außen beschlagen sind, ist ein häufiges Missverständnis; tatsächlich bildet sich das Kondenswasser auf der raumseitigen Oberfläche der Verglasung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass das Phänomen nach dem Einzug stärker auftritt, ist korrekt. Durch das Wohnen, Kochen, Duschen und Atmen wird der Luftfeuchtigkeitsgehalt im Haus deutlich erhöht, was die Kondensation begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fenster nicht genug isolieren, ist in diesem Fall wahrscheinlich falsch. Im Gegenteil: Eine sehr gute Wärmedämmung der Fenster (z.B. Dreifachverglasung) führt dazu, dass die Innenscheibe kälter bleibt als bei älteren, schlechter isolierten Fenstern. Dadurch kondensiert mehr Feuchtigkeit an der Scheibe. Dass die Nachbarn dieses Phänomen nicht haben, liegt vermutlich daran, dass deren Fenster eine geringere Dämmwirkung haben oder deren Raumluftfeuchte niedriger ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die relative Luftfeuchtigkeit im Raum. Diese sollte idealerweise zwischen 40 % und 60 % liegen. In Neubauten kann die Bausubstanz noch Restfeuchte abgeben, was die Luftfeuchte zusätzlich erhöht. Regelmäßiges, stoßweises Lüften (3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten) ist die wirksamste Maßnahme, um die Feuchtigkeit abzuführen und die Kondensation zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst die relative Luftfeuchtigkeit in den betroffenen Räumen mit einem Hygrometer. Lüften Sie konsequent und vermeiden Sie Wäschetrocknen in den Räumen. Sollte die Kondensation trotz regelmäßigen Lüftens über mehrere Wochen anhalten oder sich Schimmel an Fensterlaibungen oder Wänden bilden, ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um die Raumluftfeuchte und die Gebäudedichtheit professionell überprüfen zu lassen.
    Tauwasserbildung am Fenster außen ist ein physikalisch normales Phänomen bei bestimmten Witterungsbedingungen – insbesondere bei klaren, kalten Nächten mit hoher Luftfeuchtigkeit und geringer Windbewegung – und deutet in der Regel nicht auf mangelhafte Fensterisolierung hin.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Beschlagen nur an den eigenen Fenstern auftritt und nicht an Nachbarhäusern oder tiefer liegenden Fenstern, spricht eher für lokale klimatische Bedingungen (z. B. erhöhte Luftfeuchte im eigenen Außenbereich, Wärmeabstrahlung vom Dach oder Wärmebrücken im Aufstockungsbereich) als für defekte Fenster.
    ➕ Ergänzung: Außenkondensat entsteht, wenn die Außenscheibe unter die Taupunkttemperatur der umgebenden Luft abkühlt – was bei hochwertigen, wärmegedämmten Fenstern sogar häufiger vorkommt, da die Scheibe stärker auskühlen kann, ohne Wärme von innen nachzuliefern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass außen beschlagene Fenster zwangsläufig auf schlechte Isolierung hindeuten, ist physikalisch falsch – im Gegenteil: Ein gut gedämmtes Fenster verhindert Wärmetransfer nach außen, wodurch die Außenscheibe kälter wird und leichter kondensiert.
    🔴 Gefahr: Wird das Kondensat jedoch dauerhaft nicht abgeführt (z. B. durch fehlende Entwässerung, verstopfte Abflussrinnen oder falsch montierte Fensterbänke), kann es zu Feuchteschäden am Fensterrahmen, der Fassade oder der Dämmung führen – besonders kritisch bei der Aufstockung mit möglichen Anschlussdetails.
    ➕ Ergänzung: Auch die Aufstockung selbst kann lokale Strahlungs- und Luftströmungsverhältnisse verändern – z. B. durch veränderte Wärmeabstrahlung vom Dach oder Windschatten, die die Taupunktbedingungen begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenstermontage, die Anschlussdetails der Aufstockung sowie die Dach- und Fassadenentwässerung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik begutachten – insbesondere auf korrekte Anschlussfuge, diffusionsoffene Ausführung und ausreichende Luftzirkulation am Fensterrand.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Tauwasser an Fenstern im Neubau (besonders nach Einzug) normal ist und durch hohe Raumluftfeuchte + kalte Scheibenoberfläche entsteht.
    • Alle einigen sich auf stoßweises Lüften als wichtigste Sofortmaßnahme.
    • Alle betonen den Einfluss von Restfeuchte aus Baustoffen (Estrich, Putz, Farbe) in den ersten Monaten.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Tauwasser an Fenstern", ohne klare Unterscheidung innen/außen – DeepSeek und Qwen differenzieren explizit: DeepSeek korrigiert das Missverständnis "außen beschlagen" und erklärt, dass es sich meist um innenseitige Kondensation handelt; Qwen beschreibt ausdrücklich physikalisch korrektes außenseitiges Kondensat als Zeichen guter Dämmung.
    • GoogleAI thematisiert nicht die Aufstockung, während Qwen und DeepSeek explizit die bauphysikalischen Risiken bei Aufstockung (Anschlussdetails, Wärmebrücken, Entwässerung) hervorheben.
    • Qwen ergänzt entscheidende bauphysikalische Aspekte: Außenkondensat als Indikator für hohe Dämmqualität, Einfluss lokaler Strahlungs- und Luftströmungsverhältnisse bei Aufstockung und Risiko durch fehlende Entwässerung.
    • DeepSeek ergänzt die hygrometrische Zielspanne (40–60 %) und die Empfehlung zur professionellen Begutachtung bei anhaltendem Befund.
    • GoogleAI nennt konkrete feuchteliefernde Alltagsaktivitäten (Kochen, Duschen, Wäschetrocknen) als Ursachen – Detail, das bei DeepSeek und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass Fenster "nicht genug isolieren" könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und physikalisch fundiert: Gute Isolierung begünstigt innenseitige Kondensation, da die Innenscheibe kälter bleibt; außenseitiges Kondensat ist sogar ein Qualitätsmerkmal.
    • Priorisierung der sichereren, bauphysikalisch abgesicherten Einschätzung (DeepSeek & Qwen): Keine Fensteraustausch-Empfehlung ohne vorherige fachliche Prüfung – stattdessen Fokus auf Lüftung, Feuchtemonitoring und Anschlussdetails.
    Innenseitige Tauwasserbildung Normal im Neubau; verursacht durch hohe Raumluftfeuchte (Restfeuchte, Alltag) + kalte Scheibenoberfläche – kein Isolationsmangel.
    Außenseitige Tauwasserbildung Physikalisch normales Phänomen bei klaren, kalten Nächten; spricht für gute Fensterdämmung – kein Defekt.
    Rolle der Aufstockung ⚠️ Qwen hebt bauphysikalische Risiken (Anschlüsse, Entwässerung, lokale Strahlungseffekte) hervor; DeepSeek erwähnt indirekt Wärmebrücken; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt – abwägungspflichtig bei betroffenen Objekten.
    Lüftungsverhalten Stoßlüften (3–4×/Tag, 5–10 Min.) ist die effektivste Sofortmaßnahme – Konsens aller drei Modelle.
    Erforderliche Fachprüfung ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern professionelle Begutachtung bei anhaltender Kondensation oder Schimmel; GoogleAI erwähnt sie nur allgemein – Abwägung erforderlich: Konsens liegt bei "bei Schimmel oder >2 Wochen Befund sofort Fachmann".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Panikreaktion (z. B. Fenstertausch), aber systematische Abklärung: 1. Luftfeuchte messen, 2. Lüftungsverhalten optimieren, 3. bei Aufstockung und anhaltendem Befund bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik beauftragen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden an Fensteranschlüssen oder Fassade durch dauerhafte Kondensatstauung Langfristige Substanzschädigung, teure Sanierung, mögliche Schimmelbildung in Wandanschlüssen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "defekte Fenster" und unnötiger Austausch Unnötige Kosten (mehrfache 5-stellige Euro-Beträge), Unterbrechung des Energiekonzepts, Verschlechterung der Bauphysik
    🔴 Risiko Keine Messung der Raumluftfeuchte → falsche Lüftungseinschätzung Chronisch erhöhte Feuchtelast, erhöhtes Schimmelrisiko in Ecken, Laibungen und hinter Möbeln
    🔴 Risiko Verkennung bauphysikalischer Besonderheiten bei Aufstockung (z. B. fehlende Anschlussfuge) Wärmebrücken, Kondensatbildung in Konstruktionsebenen, Feuchteschäden hinter Dämmung – schwer zugänglich und spät erkennbar
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Entwässerung am Fenster (z. B. Fensterbank, Abflussrinnen) Wasserstau am Rahmen, Frostschäden, Holzfaulnis, Korrosion, Schäden an Fassadenverkleidung
    ✅ Chance Nutzung des Tauwassers als Indikator für hohen energetischen Standard Besteht Vertrauen in die Qualität der Gebäudehülle – stärkt Motivation für weitere Energieeffizienzmaßnahmen
    ✅ Chance Frühzeitige Lüftungs- und Feuchtemanagement-Kompetenz erwerben Langfristig gesundes Raumklima, reduzierte Heizkosten, geringeres Schimmelrisiko im gesamten Gebäude
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Begutachtung als "Gesundheitscheck" der Aufstockung Früherkennung verborgener Mängel, rechtzeitige Korrektur, Erhalt der Herstellergarantien und Wertstabilität
    ✅ Chance Einsatz digitaler Hygrometer mit Langzeitdaten und Alarmfunktion Objektive Datengrundlage für Lüftungsverhalten, einfache Übertragung an Fachleute, Verbesserung der Wohnqualität
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Raumluftfeuchte durch zielgruppengerechte Maßnahmen (z. B. Abluftsysteme in Bad/Küche) Nachhaltige Reduktion von Kondensat, Erhöhung des Wohnkomforts, geringere Pflegearbeit an Fenstern und Rahmen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik – mit Schwerpunkt auf Aufstockungen – zur Prüfung der Fensteranschlüsse, Anschlussfugen, Entwässerungssysteme und Dämmanschlüsse.
    2. Luftfeuchte messen: Kaufen Sie ein kalibriertes digitales Hygrometer mit Langzeitprotokoll (kein Billigmodell) und messen Sie 2 Wochen lang in allen Räumen – besonders früh morgens und nach Duschen/Kochen.
    3. Lüftungsverhalten dokumentieren: Führen Sie 7 Tage lang ein Lüftungstagebuch: Uhrzeit, Dauer, Fensteranzahl, Heizungsstellung – vergleichen Sie mit den Hygrometerwerten.
    4. Entwässerung prüfen: Kontrollieren Sie vor Ort Fensterbänke, Abflussrinnen, Dachrinnen und Fallrohre auf Verstopfungen, Risse oder fehlende Gefälle – notfalls mit Spiegel und Taschenlampe im Anschlussbereich der Fenster.
    5. Feuchtelieferanten reduzieren: Installieren Sie ein Abluftsystem mit Feuchtesensor im Bad und der Küche; vermeiden Sie Wäschetrocknen in Wohnräumen – nutzen Sie stattdessen ein Wäschetrockner mit Kondensatauffang oder ein externes Trockenraumkonzept.
    6. Schimmel früh erkennen: Prüfen Sie wöchentlich alle Fensterlaibungen, Ecken der Außenwandanschlüsse und Dämmfugen im Aufstockungsbereich mit einer Taschenlampe auf Verfärbungen, Glibberigkeit oder muffigen Geruch – dokumentieren Sie mit Datum und Ort.
    Tauwasser
    Tauwasser ist die Kondensation von Wasserdampf aus der Luft an einer Oberfläche, deren Temperatur unter den Taupunkt der Luft fällt. Es tritt häufig an Fenstern oder kalten Wänden auf, wenn warme, feuchte Luft abkühlt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Tauwasserbildung. Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Hygrometer.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die sich Luft abkühlen muss, damit der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert und sich Tauwasser bildet. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit ab. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, und die Oberflächentemperatur sinkt, was die Tauwasserbildung begünstigen kann. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Tauwasser). Sie tritt auf, wenn die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und die Temperatur sinkt. Verwandte Begriffe: Tauwasser, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z. B. mechanische und elektronische. Die Messung der Luftfeuchtigkeit ist wichtig, um Tauwasserbildung und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssensor, Klimamessgerät.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist und organische Materialien als Nährboden dienen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher vermieden werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Tauwasser, Luftfeuchtigkeit.
    1. Was ist Tauwasser und wie entsteht es?
      Tauwasser ist die Kondensation von Wasserdampf aus der Luft an kalten Oberflächen. Es entsteht, wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt der umgebenden Luft sinkt. Im Neubau ist oft Restfeuchte vorhanden, die in Kombination mit unzureichender Lüftung zu Tauwasserbildung führt.
    2. Warum beschlagen Fenster besonders im Neubau?
      Neubauten enthalten oft noch viel Restfeuchte aus Baumaterialien wie Estrich, Putz und Farbe. Diese Feuchtigkeit verdunstet und erhöht die Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Wenn die warme, feuchte Luft auf kalte Fensterflächen trifft, kondensiert sie und bildet Tauwasser.
    3. Wie kann ich Tauwasserbildung vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren. Stoßlüften (5-10 Minuten, mehrmals täglich) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Achten Sie auch darauf, dass Möbel nicht direkt vor kalten Außenwänden stehen, da dies die Luftzirkulation behindern kann.
    4. Welche Rolle spielt die Qualität der Fenster bei der Tauwasserbildung?
      Moderne Fenster mit guter Wärmedämmung haben in der Regel eine höhere Oberflächentemperatur auf der Innenseite, wodurch das Risiko der Tauwasserbildung reduziert wird. Ältere Fenster mit schlechter Dämmung sind anfälliger für Kondensation.
    5. Ist Tauwasserbildung ein Zeichen für mangelhafte Bauqualität?
      Nicht unbedingt. Tauwasserbildung kann auch bei guter Bauqualität auftreten, besonders in der Übergangszeit oder bei hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Allerdings kann es auch ein Hinweis auf Wärmebrücken oder unzureichende Dämmung sein.
    6. Was tun, wenn trotz Lüften weiterhin Tauwasser auftritt?
      Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Fenster und lassen Sie gegebenenfalls die Dichtungen erneuern. Stellen Sie sicher, dass die Heizkörper unter den Fenstern nicht verdeckt sind, damit die warme Luft zirkulieren kann. In hartnäckigen Fällen kann ein Bausachverständiger die Ursache genauer untersuchen.
    7. Kann Tauwasser zu Schimmelbildung führen?
      Ja, anhaltende Tauwasserbildung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in den Fensterlaibungen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher unbedingt vermieden werden.
    8. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal, um Tauwasserbildung zu vermeiden?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal, um Tauwasserbildung zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks, um auch in der kalten Jahreszeit richtig zu lüften und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit und wie man sie beseitigen kann.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen über Wärmebrücken und wie man sie identifizieren und beheben kann.
  2. Fenster beschlagen außen: Freude über gute Dämmung!
    Kurz nachdenken und dann freuen!
    Hallo Detlef,
    entschuldigen Sie meine etwas provokative Überschrift, aber ich konnte nicht anders. Die Fenster beschlagen von außen? Das bedeutet, dass sie von außen besonders kalt sind, also besonders gut gedämmt. Ist also wirklich ein Grund zur Freude! Schlechte Fenster beschlagen von innen.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  3. Beschlagene Fenster: Beeinträchtigung der Aussicht?
    Was nutzt mich das?
    Danke für die Info.
    Heißt das jetzt, dass ich zwar gut isolierte Fenster habe, aber desahlb bis Mittags nicht rausschauen kann?
  4. Ironie: Wer findet immer etwas zu meckern?
    Haha..
    Es gibt Leute die finden immer was zu meckern ...
    Entschuldigung, aber jetzt konnte ich nicht anders.
  5. Tauwasserausfall: Saisonal und zeitlich begrenzt
    Tauwasserausfall
    Na, den Tauwasserausfall der Außenluft werden Sie sicherlich nicht das ganze Jahr haben. Und bis mittags?
  6. Isolierglas: Silberiodid-Theorie bei falschem Aufbau
    Silberiodid
    Mehr Ernst bitte, die wissenschaftliche Erklärung:
    Isoliergläser haben hauchdünne Edelmetallschichten, die im Glaszwischenraum liegen sollten.
    Ist die Scheibe falsch zusammengebaut und liegt die Silberschicht außen, kann Jod, das in der Luft ist (
  7. Kondensation: Infos vom Bundesverband Flachglas
    Vermutlich kein Herstellungsfehler
    Warum nicht die Fragen, die sich damit auskennen.
  8. Feuerzeugtest: Potenzial für großes Kino verpasst?
    och schade
    das war jetzt biedere Hausmannskost Herr Volquardsen. Dabei hatte die Frage das Potenzial, großes Kino zu werden 😉 Auf das Ergebnis des Feuerzeugtests bin ich trotzdem gespannt ...
  9. Hagelflieger: Kondensat oder Niederschlag?
    Entschuldigung
    @ B.S., tut mir leid, dass ich da was kaputt Geschossen habe, aber möglicherweise ist ja doch ein Niederschlag von den Hagelfliegern und kein Kondensat.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Tauwasserbildung am Fenster im Neubau: Ursachen und Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Die Tauwasserbildung an der Außenseite von Fenstern deutet auf eine gute Wärmedämmung hin. Falsch aufgebaute Isoliergläser mit außenliegender Silberschicht können ebenfalls Kondensation verursachen. Die Dauer des Tauwasserausfalls ist saisonal und zeitlich begrenzt. Es sollte zwischen Kondensat und Niederschlag unterschieden werden. Fachinformationen zur Kondensation gibt es beim Bundesverband Flachglas.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Isolierglas: Silberiodid-Theorie bei falschem Aufbau wird eine mögliche Ursache für Kondensation durch falsch aufgebaute Isoliergläser erläutert. Dies sollte bei der Überprüfung der Fenster berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kondensation an der Außenseite von Fenstern ist ein Zeichen für gut isolierte Fenster, da die äußere Scheibe kälter ist als die Umgebungsluft. Dies ist besonders häufig im Neubau zu beobachten, wo die Luftfeuchtigkeit höher ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Dauer und Häufigkeit der Tauwasserbildung. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann, um mögliche Ursachen auszuschließen. Weitere Informationen zur Vermeidung von Kondensation finden Sie im Beitrag Kondensation: Infos vom Bundesverband Flachglas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Fenster, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Fenster, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Fenster, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasserbildung am Fenster: Ursachen, Vermeidung & Auswirkungen auf Neubau?
Suche nach: Tauwasser am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Fenster beschlagen, Neubau, Feuchtigkeit, Lüftung, Schimmelbildung, Kondensation, Ursachen, Vermeidung, Luftfeuchtigkeit
