10939: OSB-Platten auf unebenem Holzboden verlegen: Lösung für Aufbauhöhe, Trittschall & Untergrund? 24.08.2002
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Trittschall: OSB-Platten auf Dielen – Trennlage als Kompromiss? 10.09.2002
- Dielen entfernen: OSB-Aufbau direkt auf Lagerhölzer schrauben 11.09.2002
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10938: Betonwerksteinplatten aufarbeiten: Abschleifen, Polieren & Versiegeln – Anleitung & Tipps? 24.08.2002
- Betonwerkstein schleifen: Maschinen vs. Fachbetrieb 24.08.2002
- Betonwerkstein Balkon: Schleifen mit Schwingschleifer möglich? 26.08.2002
- Betonwerkstein schleifen: Schleifgitter unter Schwabbel nutzen 27.08.2002
10937: Lärche Dielenboden schwimmend verlegen: Kautschukmatte als Alternative? Vor- & Nachteile 23.08.2002
- Lärche Dielen: Estrich vorhanden? – Aufbauhöhe entscheidend! 27.08.2002
- Lärche Dielen 144mm: Kautschukmatte als Lösung? 28.08.2002
10936: Fließestrich im Bad: Geeignet für Feuchträume? Kosten, Risiken & Alternativen 23.08.2002
- Fließestrich im Bad: Abdichtung & Dichtbänder erforderlich 23.08.2002
- Fließestrich: Feuchtebeanspruchungsklassen I-IV beachten! 23.08.2002
- Zementär vs. Calciumsulfat: Fließestrich-Typ entscheidend! 25.08.2002
10935: Estrich Probleme: Aufbauhöhe, Risse, Fugen - Ursachen & Lösungen im Fachartikel? 22.08.2002
10934: Farbreste entfernen mit Abbeizer? Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Dielenboden 21.08.2002
- Abbeizer-Alternative: Klebereste mit Heißluft entfernen 21.08.2002
- Abbeizer ohne Chlor: Gibt es chlorfreie Alternativen? 22.08.2002
- Abbeizer-Erfahrung: Wer hat Erfahrung mit Abbeizmitteln? 23.08.2002
10933: Ytong Trennwand auf Estrich mit Fußbodenheizung: Gewicht, Aufbau & Risiken? 21.08.2002
- Estrich Biegezugfestigkeit: Ytong Trennwand Gewicht prüfen! 21.08.2002
- Ytong: Estrich & Fußbodenheizung NACH Wandbau – Bessere Planung! 21.08.2002
10932: Diffusionsoffener Bodenaufbau zwischen beheizten Räumen: Möglichkeiten & Alternativen? 19.08.2002
- Bodenaufbau: Perlite-Dämmung unter diffusionsoffenen Dielen 20.08.2002
- Dampfdurchlässige Folie: Funktion im diffusionsoffenen Bodenaufbau 20.08.2002
- Dampfsperre/Dampfbremse: Notwendigkeit bei beheizten Geschossdecken 20.08.2002
- Kondensatanfall: Temperaturunterschiede in beheizten Räumen 20.08.2002
- Hinweis: Absenderinformation zum vorherigen Beitrag 20.08.2002
- Rieselschutz: Diffusionsoffene Folie vs. Pappe unter Dielen 21.08.2002
- Alternative: Weichfaserplatten für diffusionsoffenen Dielenboden 23.08.2002
- Dampfsperre vermeiden: Betondecke austrocknen lassen 27.08.2002
- Hinterlüftung: Randlüftung für Holzboden auf Betondecke ausreichend? 28.08.2002
10931: Dielenboden auf Beton: Estrich oder Holzkonstruktion? Entscheidungshilfe für optimalen Untergrund 16.08.2002
- Estrich unter Dielen: Kostengünstige & biegesteife Lösung 18.08.2002
10930: Stabparkett Buche: Ungedämpft vs. Gedämpft – Preisvergleich, Qualität & Unterschiede? 16.08.2002
- Buche gedämpft vs. ungedämpft: Optischer Unterschied – Farbton 16.08.2002
10929: Anhydritestrich an Zementestrich anstückeln: Risiken, Vorgehen & Kosten? 16.08.2002
- Estrich-Reparatur: Anhydrit an Zement – Übliche Praxis 20.08.2002
- Estrich-Anschluss: Bewegungsfuge oder unterschiedliche Dämmung? 20.08.2002
10928: 6 mm Fliesen auf Fußbodenheizung: Geeignet? Kleber, Risiken & Kosten für Feinsteinzeug? 14.08.2002
- 6mm Feinsteinzeug: Kleber & Eignung für Fußbodenheizung 14.08.2002
10927: Türstopper in Laminatboden dübeln: Estrich beschädigen? Montage, Alternativen & Tipps 13.08.2002
- Türstopper Montage: Laminat schonen – Alternativen ohne Bohren 13.08.2002
- Info: Türstopper-Lösungen – Vorherige Diskussionen im Forum 13.08.2002
10926: Fliesentoleranzen: Welche Höhenunterschiede sind zulässig? Estrich vs. Fliesen 12.08.2002
- Fliesentoleranzen: Nutzung vs. Optik – Handwerker- & Materialtoleranz 14.08.2002
10925: Geölter Parkettboden: Erfahrungen, Kosten & Pflege – Was Sie beim Kauf beachten sollten? 12.08.2002
- Ahorn Industrieparkett geölt: Erfahrungen auf Fließestrich 12.08.2002
- Ahorn Industrieparkett: Matte Versiegelung als Öl-Alternative 13.08.2002
10924: Poliertes Feinsteinzeug Küche: Fleckenempfindlichkeit, Reinigung & Alternativen? 12.08.2002
- Poliertes Feinsteinzeug: Flecken, Reinigung & Rutschgefahr 12.08.2002
10923: Fliesen aus Malaysia vs. Deutschland: Qualität, Preis & Worauf Sie achten müssen? 11.08.2002
- Fliesen: Einsatzbereich – Innen/Außen, Wand/Boden, Belastung 11.08.2002
- Badfliesen: Boden, Wand – Belastung durch Familie im EFH 12.08.2002
- Fliesen-Qualitätsmerkmale: Maßhaltigkeit, Ebenheit, Glasur, Abrieb 12.08.2002
10922: Estrich schüsselt im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 11.08.2002
- Estrich-Trocknung: Zeitplan kritisch – Hohe Luftfeuchtigkeit! 11.08.2002
- Estrich mit Beschleuniger: Kristalline Bindung ausreichend? 11.08.2002
- Estrich Restfeuchte messen: CM-Gerät für Feuchteschichten-Analyse 11.08.2002
- Estrich-Beschleuniger: Einfluss auf Feuchte und Belegreife? 12.08.2002
- Estrich Festigkeit: Bedenken bei abgebrochenen Ecken! 12.08.2002
- Schnellestrich A35: Link zum Fußbodenmagazin & Forum 12.08.2002
- Estrich-Ecken: Belastungstest durch Chef der Estrichfirma 12.08.2002
10921: Bodenbelag für Familie mit Kindern: Parkett, Fliesen oder Designbelag – Was ist die beste Wahl? 10.08.2002
- Fliesen: Kratzfestigkeit und Gesundheitsaspekte – Ökotest-Empfehlungen 11.08.2002
- Materialmix Bodenbelag: Linoleum, Feinsteinzeug, Hartholzparkett 11.08.2002
- Parkett mit Kindern: Überlebenschance vs. Designbelag – Meinungen? 11.08.2002
- Fliesen im EG: Kinderresistent und warme Optik dank Fußbodenheizung 12.08.2002
- Natursteinboden: Preiswerte Alternative ab 25 €/m² – Direkt vom Hersteller 12.08.2002
10920: Estrichdämmung im Neubau: Welche Dämmstoffe (Styropor/Styrodur) & Dampfbremse nötig? 09.08.2002
- Trittschalldämmung: Materialwahl (Steinwolle vs. Polystyrol) 09.08.2002
- Estrichdämmung: Unterschiede Keller, EG und Dachgeschoss 12.08.2002
10919: AE-Absenkung im Keller: Wie viel Estrich-Dicke ist sicher? Test, Aufbau & Risiken 09.08.2002
- Estrich schleifen: Kosten für 2 mm mehr Abtrag 09.08.2002
- Meterriss fehlt: Estrichleger haftet für Nachbesserung? 09.08.2002
- Feuerschutztür klemmt: AE-Absenkung Ursache? 09.08.2002
- Estrichhöhe: Meterriss als Referenz für Estrichleger 09.08.2002
- FH-Tür falsch eingebaut? Estrich Ebenheit prüfen! 09.08.2002
- AE-Absenkung: Toleranzen bei Türhöhen im Neubau 09.08.2002
10918: Estrich an Kellertreppe ohne Randdämmstreifen: Korrekt oder Risiko? Prüfung & Sanierung 09.08.2002
- Estrich: Treppe trennen – Wärmebrücke & Trittschall vermeiden! 09.08.2002
10917: Estrich dämmen mit PU-Schaum: Aufbau, Stärke & Alternativen für optimale Dämmung? 08.08.2002
- Estrichdämmung: PUR-Schaum als optimale Lösung für Kellerböden 08.08.2002
- PUR/XPS-Dämmung: Übergang Bodenplatte/Mauerwerk kritisch! 08.08.2002
- Materialtipp: PU-Dämmung (WLG 025/030) für Estrich – Top! 09.08.2002
10916: Estrichaufbau: Abdichtung, Dämmung & Zementestrich – Aufbau, Dicke & Risiken? 08.08.2002
- Estrichdicke: ZE 25 Mindestdicke laut DIN beachten! 08.08.2002
- Estrichaufbau KG/OG: Folienstärke & Trittschalldämmung prüfen 08.08.2002
10915: Keller fliesen trotz Feuchtigkeit? Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten 08.08.2002
- Keller fliesen: Ardex Ardurit X701 & FL für Feuchträume 08.08.2002
10914: Treppenbelag: Fliesen vs. Naturstein (Granit) – Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich? 07.08.2002
- Granit vs. Fliesen: Treppenaufbau – Bestätigung 07.08.2002
- Kostenvergleich: Granit vs. Fliesen – Material & Arbeit 07.08.2002
10913: Estrich auf Holzbalkendecke & Betondecke: Optimaler Aufbau, Dämmung & Estrichart? 07.08.2002
- Holzbalkendecke: Statik prüfen – Maximale Traglast beachten! 07.08.2002
- Fußbodenaufbau: Fließestrich auf Holzbalkendecke & Betondecke 07.08.2002
- Akustikdämmung: EP 5 vs. Heralan TP – Erfahrungen & Unterschiede 08.08.2002
10912: Massivholzdielen schüsseln: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Lärche-Dielen? 07.08.2002
10911: Dämmfolie im Fußbodenaufbau: Position über oder unter der Dämmung im Neubau? 07.08.2002
10910: Betonpodest für Heizung: Belastbarkeit, Trocknungsdauer & Risiken beim Betonieren? 07.08.2002
10909: Marokkanische Zementfliesen: Alternativen, Bezugsquellen & Verlegungstipps? 06.08.2002
- Zementfliesen Düsseldorf: Carozim über Cera-Line 06.08.2002
- CASTELL Zementfliesen: Suche Alternative zu Landhausfliese 10.08.2002
10908: Estrich knarrt im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für knarrenden Estrich? 06.08.2002
- Knarrender Estrich: Stein entfernen oder Fuge verdübeln 07.08.2002
- Estrich-Untergrund: Material und Aufbau prüfen! 08.08.2002
10907: Schaumstoffreste von Parkett entfernen: Schleifen oder Spachtel? Tipps & Tricks 06.08.2002
- Parkett: Bandschleifer für Schaumstoffreste – Machbarkeit? 06.08.2002
- Parkett abschleifen: Hartwachsöl statt Lack – Empfehlung! 06.08.2002
- Lack auf Treppe: Anschleifen vor Neulackierung sinnvoll? 06.08.2002
- Off-Topic: Kasse für Chauvinistinnen – Einwurf! 06.08.2002
- Stripper zur Teppichbeseitigung? – Missverständnis! 06.08.2002
- Stripper-Anekdote: Teppich entfernen – Kassenfüller! 06.08.2002
- Klebereste entfernen: Bericht zur Lösung erwünscht! 06.08.2002
- Ironie: Bauschaum-Cocktail auf Parkett – Delikatesse? 06.08.2002
- Parkett & Treppe reinigen: Spachtel & Profi-Schleifmaschine! 06.08.2002
- Werner ist im Einsatz: Parkett-Reinigung unterwegs? 06.08.2002
- Schaumstoffreste entfernen: Tipps für Holzböden gesucht! 06.08.2002
- Parkett: Schaumstoffentfernung mit Spachtel – Muskelkater! 06.08.2002
- Parkett schleifen: Spachteln notwendig? Erfahrungsaustausch 07.08.2002
- Off-Topic: Bierfrage – Klärung der Präferenzen! 07.08.2002
- Parkett schleifen: Exzenterschleifer – Erfahrungen? 07.08.2002
- Reinheitsgebot: Silikonöle im Bier? – Klarstellung! 07.08.2002
- Materialtipp: Japanspachtel für Schaumstoffreste – Anleitung! 07.08.2002
- Japanspachtel: Was ist das? – Erfahrungen & Bezugsquellen 12.08.2002
10906: DIN 18332 Natursteinarbeiten: Textaufgabe, PDF-Download & Normen-Details 06.08.2002
- DIN 18332 Bezugsquelle: Beuth Verlag & Uni-Bibliotheken 06.08.2002
- VOB-DIN-Norm: Fachbuchladen als Alternative zum Beuth Verlag 06.08.2002
10905: Fliese auf Fliese auf Fußbodenheizung: Machbarkeit, Vor- & Nachteile, Kleberwahl? 05.08.2002
10904: Belegreifheizen bei Fußbodenerwärmung: Notwendigkeit, Ablauf & Unterschiede zur FBH? 05.08.2002
- Fußbodenerwärmung: Temperatur vs. Heizungsart – Einordnung 06.08.2002
- Belegreifheizen: Risiko bei Fußbodenerwärmung – Expertenrat! 07.08.2002
10903: Garagenboden beschichten: Epoxidharz auf Beton – Feuchtigkeitsprobleme & Risiken? 05.08.2002
- 🔴 Epoxidharz: Aufsteigende Feuchtigkeit – Risiko für Altbauwände! 20.08.2002
- ✅ Garagenboden schützen: Ölflecken vermeiden – Karton als Lösung 20.08.2002
10902: Estrich belegreif heizen: Zuständigkeit, Ablauf & Aufheizprotokoll für Fußbodenheizung? 05.08.2002
- Estrich belegreif heizen: Heizungsbauer vs. Bauherr – Zuständigkeit! 05.08.2002
- Schnittstellenkoordination: Link zum Artikel gesucht! 06.08.2002
- Bundesverband Flächenheizungen: Kontaktdaten & Kosten-Info 06.08.2002
10901: Undichte Fertiggarage: Ursachen, Abdichtung & Kosten für die Sanierung der Dehnungsfuge? 04.08.2002
- Fertiggarage abdichten: Unterkellert? – Industrieestrich als Lösung 04.08.2002
10900: Klickparkett vs. Verklebt: Unterschiede, Robustheit & Verlegequalität im Vergleich? 03.08.2002
- Parkett-Verlegung: Khries.de – Fachwissen zum Einlesen 05.08.2002
10899: Schwingboden auf Fliesen: 6cm Höhenunterschiede mit Holzunterbau ausgleichen – Tipps & Tricks? 03.08.2002
10898: 5 cm Estrich auf Fußbodenheizung: Genügend Dicke? Fugen notwendig? 02.08.2002
- Materialfrage: FE20 Estrich – Was ist das? 02.08.2002
- Estrichdicke FBH: Mindestdicke und Aufbau erklärt 04.08.2002
- AE Fließestrich: 5 cm Dicke für Fliesen OK? 04.08.2002
- Estrichstärke: 5 cm Gesamtstärke zu wenig? 04.08.2002
10897: Dünnparkett Buche 10 mm im Neubau: Geeignet, Vor- & Nachteile, Fugenbildung? 02.08.2002
10896: Betonpodest über Installationsrohren: Aufbau, Lastverteilung & Schutz der Leitungen? 02.08.2002
- Alternative: HT-Rohr für Installationsrohre im Betonpodest 02.08.2002
- Einbetonieren: HT-Rohr als Schutz für Installationsrohre 02.08.2002
10895: Zement-Trockenestrich im Keller: Erfahrungen, Aufbau & Unterschiede zu Gipsfaser? 02.08.2002
- Trockenestrich finden – Suchfunktion als erste Info-Quelle 02.08.2002
- Kritik: Suchfunktion & Herstellerlink wenig hilfreich 05.08.2002
- Entschuldigung & Hinweis: Freiwillige Hilfe im Forum 05.08.2002
- Präzisere Fragen! Unterbau-Infos für Trockenestrich-Empfehlungen 11.08.2002
10894: Laminatboden wasserdicht machen: Tipps & Tricks gegen Feuchtigkeitsschäden? 01.08.2002
- Laminat: Berechtigung billiger Laminatböden bei Wasserschäden? 01.08.2002
10893: Estrich auf Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Aufbau, Gewicht & Alternativen? 01.08.2002
- Lewis-Schwalbenschwanzprofile: Estrich auf Holzbalkendecke – Lösung 02.08.2002
10892: Parkett schwimmend auf Kork auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Alternativen 01.08.2002
- 🔴 Parkett schwimmend auf Kork: Hersteller-Freigabe erforderlich! 23.08.2002
- Parkett & Fußbodenheizung: Hersteller-Auskunft empfohlen! 23.08.2002
10891: Estrich Höhenunterschied ausgleichen: Dünnestrich, Schüttung oder Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung 31.07.2002
- Ausgleichsmasse: Estrich Höhenunterschied mit Spachtel ausgleichen 01.08.2002
10890: Rohrverpressung & Flamme: Hitzebeständigkeit, Dichtheit & Sicherheit bei Bitumenarbeiten? 31.07.2002
