Dämmfolie im Fußbodenaufbau: Position über oder unter der Dämmung im Neubau?
Hallo Zusammen,
ich habe in unserem Einfamilienhaus Neubau (ohne Keller) auf dem Rohboden der Bodenplatte im EGAbk. Bitumenschweißbahnen (G200 S4) vollflächig verschweißt. Auf der Bitumenschicht sind die Installationsrohre (Elektro und Sanitär) lose verlegt. Der weitere Fußbodenaufbau sieht eine Dämmungsschicht PS20 von 40 mm zum Ausgleich der Installationsschicht sowie eine weitere Dämmungsschicht PS20 der Stärke 40 vor. Darüber werden dann die Systemplatten (Noppenplatten) der Fußbodenheizung mit einer Stärke von 52 mm und abschließend ein Zementestrich ZE20 verlegt.
Hier nun meine Frage:
Unterhalb des Estrichs ist eine PE Folie 0,2 mm notwendig. Zu deren Position habe ich verschiedene Aussagen gehört:
(1) Die PE Folie sollte zwischen der Bitumenschicht und der unteren PS 20 Schicht liegen, da sich Bitumen und PS nicht "vertragen"
(2) Die Folie sollte unmittelbar unterhalb der Noppenplatten der Fußbodenheizung liegen um zu verhindern, dass Estrich zwischen die Dämmungsplatten Gerät.
Wie sind die Forumsmeinungen dazu? Brauche ich u.U. sogar 2 Folienschichten um beiden Argumenten gerecht zu werden?
Vielen Dank schon mal für Ihre Antworten und mit freundlichen Grüßen
Rainer Thom
    🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie zwischen Bitumenschweißbahn und PS-Dämmung – chemische Weichmachung und Zerstörung der Dämmung durch Bitumenbestandteile!
    🔴 KRITISCH: PE-Folie (0,2 mm) muss lückenlos, mit mindestens 15 cm Überlappung und hochgezogen an Randanschlüssen unterhalb des Estrichs, aber oberhalb aller Dämm- und Heizungsschichten verlegt werden – als Dampfsperre auf der wärmeren Seite gemäß DINAbk. 4108-3.
    ⚠️ WICHTIG: Installationsrohre dürfen nicht lose auf Bitumen liegen – erforderlich ist eine mechanisch stabile Fixierungsschicht (z. B. Splittausgleich oder Rohrträger), um Verrutschen, Beschädigung und Hohlstellen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizungs-Noppenplatten benötigen keine zusätzliche PE-Folie darunter – diese behindert Wärmeabgabe und gefährdet Estrichverankerung.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wo die Dämmfolie im Fußbodenaufbau platziert werden soll. Da Sie bereits eine Bitumenschweißbahn als Abdichtung auf der Bodenplatte haben, dient die Folie primär als Trennlage und zur Verbesserung der Dämmwirkung.
    Meine Empfehlung: Die Folie sollte idealerweise über der Dämmung und unter dem Estrich platziert werden. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung eindringen kann. Achten Sie darauf, eine PE-Folie (Polyethylenfolie) mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm zu verwenden.
    Wichtig: Die Folie sollte an den Rändern hochgezogen und an aufgehenden Bauteilen (Wänden) befestigt werden, um eine dichte Wanne zu bilden. Dies schützt die Dämmung zusätzlich vor Feuchtigkeit.
    Fußbodenheizung: Bei einer Fußbodenheizung ist es besonders wichtig, dass die Folie diffusionsoffen ist, um die Wärmeableitung nicht zu behindern. Fragen Sie im Zweifel einen Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Bauphysiker) beraten, um sicherzustellen, dass der gesamte Fußbodenaufbau optimal auf Ihre spezifischen Gegebenheiten abgestimmt ist.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau eines Neubaus ohne Keller zeigt eine grundsätzlich durchdachte Planung, weist jedoch in der Detailausführung mehrere kritische Punkte auf, die fachlich korrigiert werden müssen. Die Verwendung von Bitumenschweißbahnen auf der Bodenplatte ist als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit fachgerecht, sofern die Bodenplatte erdberührt ist. Die lose Verlegung von Installationsrohren direkt auf der Bitumenschicht ist jedoch problematisch, da diese bei der Estrichverlegung beschädigt werden können und keine definierte Lage haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine PE-Folie zwischen Bitumen und PS-Dämmung notwendig sei, ist fachlich nicht korrekt. Bitumen und expandiertes Polystyrol (EPS/PS20) sind chemisch verträglich, sofern das Bitumen keine lösemittelhaltigen Bestandteile aufweist. Bei fachgerecht verschweißten Bitumenbahnen (G200 S4) besteht keine Gefahr einer chemischen Reaktion. Eine PE-Folie an dieser Stelle wäre überflüssig und könnte sogar zu einer ungewollten Gleitschicht führen.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie (0,2 mm) muss zwingend unmittelbar unterhalb der Noppenplatten der Fußbodenheizung verlegt werden. Ihre Hauptfunktion ist nicht der Schutz vor Bitumen, sondern die Verhinderung des Eindringens von Estrichfeuchtigkeit in die Dämmebene und die Trennung von unterschiedlichen Baustoffen. Zudem dient sie als Gleitschicht, um Spannungen im Estrich zu reduzieren. Eine zweite Folienschicht ist nicht erforderlich, da die genannten Funktionen durch eine einzige, korrekt positionierte Folie erfüllt werden.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der fehlenden Fixierung der Installationsrohre. Lose verlegte Rohre können beim Betreten der Dämmung oder beim Einbringen des Estrichs verrutschen, beschädigt werden oder zu Hohlstellen führen. Dies kann später zu Undichtigkeiten oder Schäden an der Estrichkonstruktion führen. Die Rohre sollten in einer definierten Installationsschicht (z.B. in einer Ausgleichsschüttung oder in Rohrträgern) fixiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie den Aufbau wie folgt: Auf die Bitumenschicht kommt eine Ausgleichsschicht (z.B. Splitt oder Schüttung) zur Fixierung der Installationsrohre. Darauf die erste PS20-Dämmung (40 mm), dann die zweite PS20-Dämmung (40 mm) kreuzweise versetzt. Auf die obere Dämmung legen Sie die PE-Folie (0,2 mm) als Trenn- und Gleitschicht. Erst dann folgen die Noppenplatten der Fußbodenheizung und der Zementestrich. Beauftragen Sie zur Absicherung einen Sachverständigen für Bauphysik oder einen erfahrenen Estrichleger, der den Aufbau vor Ort prüft und die fachgerechte Ausführung bestätigt.
    Die beschriebene Konstruktion weist mehrere kritische bauphysikalische und sicherheitsrelevante Unklarheiten auf, insbesondere hinsichtlich der Verträglichkeit von Bitumen und Polystyrol (PS), der Dampfbremse/Dampfsperre und der korrekten Lage der PE-Folie im Wärmedämmverbund.
    🔴 Gefahr: Die direkte Auflage von PS-Dämmplatten auf Bitumenschweißbahnen birgt ein hohes Risiko der chemischen Weichmachung und Zersetzung des Polystyrols durch Bitumenbestandteile – dies führt zu Dämmwertverlust, Verformung, Instabilität der Tragschicht und potenzieller Schadensentwicklung im Estrich.
    🔴 Gefahr: Eine PE-Folie mit 0,2 mm Dicke unterhalb des Estrichs wirkt als Dampfsperre – bei falscher Lage (z. B. zu hoch im Aufbau) kann sie zu Tauwasserbildung in der Dämmung führen, was Schimmelbildung, Feuchteschäden und langfristigen Materialversagen begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die PE-Folie solle 'zwischen Bitumen und PS' liegen, ist bauphysikalisch falsch: Eine solche Lage würde die Bitumenschicht als Dampfsperre unterlaufen und die PS-Dämmung von unten her feucht halten – dies ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-3 und VDIAbk. 4102 ist die Dampfsperre stets auf der wärmeren Seite der Dämmung anzuordnen – im vorliegenden Fall also unmittelbar unterhalb des Estrichs, aber oberhalb aller Dämm- und Heizungsschichten, um Feuchte aus dem Estrich abzufangen.
    ➕ Ergänzung: Die Noppenplatten der Fußbodenheizung erfordern keine zusätzliche PE-Folie darunter – sie sind als Trennschicht konstruiert; eine Folie dort würde stattdessen die Wärmeabgabe behindern und die Estrichverankerung gefährden.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer PE-Folie 0,2 mm unterhalb des Estrichs ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur, wenn sie lückenlos verlegt, überlappend (mind. 15 cm) und an den Randanschlüssen hochgezogen und abgedichtet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10 oder Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), um die gesamte Konstruktion bauphysikalisch zu überprüfen und ggf. Korrekturen vor Verlegung des Estrichs einzuleiten.
    • PE-Folie (0,2 mm) ist generell erforderlich – als Dampfsperre/Trennlage im Estrichaufbau.
    • Lückenlose Verlegung mit Überlappung (mind. 15 cm) und Randabdichtung (hochgezogen) ist fachlich zwingend.
    • Fachliche Beratung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen wird von allen drei Modellen ausdrücklich empfohlen.
    • GoogleAI empfiehlt die Folie "über der Dämmung und unter dem Estrich" – korrekt, aber unpräzise hinsichtlich der Lage relativ zur Fußbodenheizung (Noppenplatten).
    • DeepSeek lokalisiert die Folie "unmittelbar unterhalb der Noppenplatten" – widerspricht Qwen, ist jedoch konsistent mit seiner eigenen Vorgabe einer Gleitschicht vor Estrich.
    • Qwen lokalisiert die Folie "unterhalb des Estrichs, aber oberhalb aller Dämm- und Heizungsschichten" – präziser und bauphysikalisch abgesichert (DIN 4108-3), widerspricht DeepSeeks Folienlage unter Noppenplatten.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer Ausgleichsschicht zur Rohrfixierung hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 4108-3 und VDI 4102 sowie die Dampfsperrenlage "auf der wärmeren Seite" – tiefergehende normative Fundierung als die anderen beiden.
    • GoogleAI erwähnt die diffusionsoffene Anforderung bei Fußbodenheizung – einzige Quelle mit Hinweis zur Wärmeableitung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI suggeriert Folienlage "über der Dämmung", was bei Noppenplatten zu einer Folie unter Estrich, aber über den Noppenplatten führen würde. DeepSeek verlegt sie unter den Noppenplatten, Qwen über den Noppenplatten – letzteres ist normkonform und sicherer (Vorsichtsprinzip: Tauwassergefahr vermeiden).
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht keine chemische Inkompatibilität zwischen Bitumen G200 S4 und PS20, Qwen hingegen sieht ein "hohes Risiko" – Qwens Einschätzung ist konservativer und entspricht der üblichen Baupraxis (Herstellerhinweise PS-Dämmplatten verbieten direkte Bitumenauflage).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und konservativere Positionierung nach Qwen gilt als maßgeblich: PE-Folie als Dampfsperre unmittelbar unter dem Estrich – d. h. oberhalb der Noppenplatten und aller Dämmung, aber nicht zwischen Bitumen und PS. Bei Zweifeln an der Bitumen-PS-Verträglichkeit ist eine separates Trennschicht (z. B. mineralische Schüttung oder geprüfte Trennfolie) zwingend.
    Direkte Auflage PS-Dämmung auf Bitumenschweißbahn ❌ Widerspruch GoogleAI: unerwähnt; DeepSeek: "kein Problem bei G200 S4"; Qwen: "hohes Risiko der Zersetzung" → KI-Konsens: ❌ Verboten – Hersteller- und Normdaten sprechen klar gegen direkte Auflage.
    Korrekte Lage der PE-Folie (0,2 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "über Dämmung, unter Estrich"; DeepSeek: "unter Noppenplatten"; Qwen: "unter Estrich, oberhalb aller Dämm- und Heizungsschichten" → KI-Konsens: ⚠️ Oberhalb der Noppenplatten, direkt unter Estrich – als Dampfsperre auf der wärmeren Seite (DIN 4108-3).
    Funktion der PE-Folie ✅ Konsens Alle drei Modelle: Trennlage, Diffusionshemmung (Dampfsperre), Schutz vor Estrichfeuchte → KI-Konsens: ✅ Primär Dampfsperre, sekundär Trenn- und Gleitschicht – niemals "Schutz vor Bitumen".
    Folienlage unter Noppenplatten ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: explizit vorgeschlagen; Qwen: "würde Wärmeabgabe behindern und Estrichverankerung gefährden" → KI-Konsens: ❌ Unzulässig – Noppenplatten sind eigene Trennschicht; zusätzliche Folie kontraproduktiv.
    Rohrfixierung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt konkrete Notwendigkeit einer Ausgleichsschicht bzw. definierten Installationsschicht; Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht → KI-Konsens: ⚠️ Nicht ausreichend abgedeckt – aber sachlich zwingend, da kritisch für Funktionssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die PE-Folie 0,2 mm lückenlos, mit 15 cm Überlappung und hochgezogen an allen Randanschlüssen – ausschließlich unmittelbar unter dem Estrich, oberhalb der Noppenplatten und aller Dämmung. Vermeiden Sie jede direkte Auflage von PS-Dämmung auf Bitumen. Installationsrohre müssen vor Estrichverlegung in einer stabilen, definierten Schicht fixiert sein. Konsultieren Sie vor Verlegung einen Sachverständigen für Bauphysik – insbesondere zur Dampfsperrenlage und Bitumen-PS-Verträglichkeit.
    🔴 Risiko Chemische Zersetzung der PS-Dämmung durch Bitumen Massiver Dämmwertverlust, Verformung, Instabilität der Tragschicht, Spätfolgen im Estrich (Risse, Durchbiegung)
    🔴 Risiko Falsche Lage der PE-Folie (z. B. zwischen Bitumen und PS) Tauwasserbildung in der Dämmung, Schimmelbildung, Feuchteschäden, langfristiger Verlust der Bauteilfunktion
    🔴 Risiko Keine Fixierung der Installationsrohre Rohrbruch, Undichtigkeiten, Hohlstellen im Estrich, erhöhte Reparaturkosten nach Fertigstellung
    🔴 Risiko PE-Folie als Dampfsperre nicht lückenlos verlegt Diffusionsweg für Feuchte, lokale Kondensationsstellen, feuchtebedingter Bauschaden im Verbund
    🔴 Risiko Zusätzliche PE-Folie unter Noppenplatten Behinderte Wärmeabgabe, Überhitzung der Heizrohre, schlechtere Wirkungsgrad, mögliche Estrichabhebung durch schlechte Verbundfestigkeit
    ✅ Chance Korrekte Dampfsperrenlage nach DIN 4108-3 Nachhaltige Vermeidung von Feuchteschäden, dauerhafte Energieeffizienz, hohe Wohnqualität, Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Rohrfixierung mit Splittausgleich Definierte Installationslage, reduzierte Montagezeit, höhere Planungssicherheit, minimierte Nachbesserungen
    ✅ Chance Frühzeitige Bauphysik-Beratung vor Estrichverlegung Vermeidung teurer Umbauten, normkonforme Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), haftungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Einheitliche, normgerechte Materialauswahl (z. B. PS-Dämmung mit Bitumen-Trennschicht) Langlebige Konstruktion, Herstellergarantieerhaltung, vereinfachte Genehmigung und Abnahme
    ✅ Chance Digitale Aufbau-Dokumentation mit Lageplan der Dampfsperre Transparenz für spätere Sanierungen, Nachweis bei Schadensfällen, bessere Wartungskapazität
    1. Keine PS-Dämmung direkt auf Bitumen legen: Verwenden Sie vor der ersten PS-Dämmung eine mindestens 3 cm starke mineralische Schüttung (z. B. Splitt 0/4 mm) als zertifizierte Trennschicht – dokumentieren Sie dies schriftlich mit Herstellerhinweisen.
    2. PE-Folie als Dampfsperre fachgerecht verlegen: Verlegen Sie die PE-Folie 0,2 mm lückenlos, mit 15 cm Überlappung und hochgezogen an Wänden und Anschlussstellen – unmittelbar unter dem Estrich, aber oberhalb der Noppenplatten; keine weitere Folie darunter.
    3. Installationsrohre fixieren: Legen Sie die Heizrohre nicht lose auf Bitumen, sondern in einer mindestens 2 cm hohen Splittausgleichsschicht (0/4 mm), festgetreten und planiert – prüfen Sie die Lage vor Estrichverlegung mit Längs- und Querschnittskontrolle.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-10 oder BAFA-Energie-Effizienz-Experte), der den gesamten Fußbodenaufbau vor Estrichverlegung in Schriftform abnimmt und die Dampfsperrenlage bestätigt.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Datenblätter (Bitumenbahn G200 S4, PS20-Dämmung, Noppenplatten, PE-Folie), Herstellergarantien und die Abnahmeerklärung des Sachverständigen – für Gewährleistung, Förderantrag und spätere Dokumentation.
    6. Normen prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Aufbau im Nachweisverfahren nach DIN V 4108-6 (Wärmeschutz) und DIN 4108-3 (Wärmedämmung) berechnet wurde – fordern Sie den Nachweis vom Planer oder Energieberater an.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumen.
    Dämmfolie
    Eine Dämmfolie ist eine dünne Schicht aus Kunststoff oder Aluminium, die zur Verbesserung der Wärmedämmung eingesetzt wird. Sie reflektiert Wärme und reduziert den Wärmeverlust.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, PE-Folie.
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfbremse oder Trennlage im Bauwesen eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und schützt vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Folie.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Bei Bauteilen mit Fußbodenheizung ist Diffusionsoffenheit wichtig, um die Wärmeableitung nicht zu behindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Warmwasserheizung.
    1. Warum ist die Position der Dämmfolie wichtig?
      Die richtige Positionierung der Dämmfolie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Estrich und verbessert die Wärmedämmung des Fußbodens.
    2. Welche Art von Folie sollte verwendet werden?
      Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm ist in der Regel ausreichend. Bei Fußbodenheizung auf Diffusionsoffenheit achten.
    3. Muss die Folie an den Wänden hochgezogen werden?
      Ja, die Folie sollte an den Wänden hochgezogen und befestigt werden, um eine dichte Wanne zu bilden und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    4. Was ist, wenn bereits eine Bitumenschweißbahn vorhanden ist?
      Die Bitumenschweißbahn dient als Abdichtung. Die Folie dient dann primär als Trennlage und zur zusätzlichen Feuchtigkeitsbarriere für den Estrich.
    5. Kann die Folie die Wärmeableitung der Fußbodenheizung beeinträchtigen?
      Ja, wenn die falsche Folie verwendet wird. Achten Sie bei Fußbodenheizung auf eine diffusionsoffene Folie, um die Wärmeableitung nicht zu behindern.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung führen.
    7. Sollte man einen Fachmann konsultieren?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der Fußbodenaufbau optimal ist.
    8. Welche Stärke sollte die Dämmung haben?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Normen (z.B. EnEVAbk./GEG). Ein Fachmann kann die optimale Dämmstärke berechnen.
    • Dämmung unter Estrich
      Informationen zur Auswahl und Verlegung der richtigen Dämmung unter dem Estrich.
    • Feuchtigkeitssperre im Fußbodenaufbau
      Details zur Notwendigkeit und Ausführung einer Feuchtigkeitssperre.
    • Fußbodenheizungssysteme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Fußbodenheizungssystemen und deren Eignung für Neubauten.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Estricharten und ihre spezifischen Eigenschaften.
    • EnEV/GEG Anforderungen an den Fußbodenaufbau
      Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen an die Wärmedämmung im Fußbodenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmfolie, Fußbodenaufbau, Dämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachgeschoss-Fußboden: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Eichendielen & Naturstein statt Fliesen – Machbarkeit, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10911: Dämmfolie im Fußbodenaufbau: Position über oder unter der Dämmung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung (FBH) bei geringer Aufbauhöhe: Dämmung, Systeme & Trittschall – 50mm realisierbar?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmfolie, Fußbodenaufbau, Dämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmfolie, Fußbodenaufbau, Dämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmfolie im Fußbodenaufbau: Position über oder unter der Dämmung im Neubau?
Suche nach: Dämmfolie: Über oder unter Dämmung?
Suche nach: Dämmfolie, Fußbodenaufbau, Dämmung, Neubau, Bitumenschweißbahn, Estrich, Fußbodenheizung, Positionierung
