Estrich schüsselt im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Schüsselung von Estrich im Neubau, insbesondere bei Zementestrich, kann durch zu schnelle Trocknung, den Einsatz von Beschleunigern und Feuchtigkeitsprobleme verursacht werden. Eine genaue Feuchtigkeitsmessung mit einem CM-Gerät ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren. Die Festigkeit des Estrichs sollte überprüft werden, besonders in den Ecken. Eine Sanierung mit Schnellestrich ist möglich, erfordert aber Fachkenntnisse.
Wir haben ein Fertighaus mit der Fa. Haas gebaut und waren bis heute sehr angetan von der Qualität und Ausführung sämtlicher Gewerke. Wir haben im EG und DGAbk. jeweils einen Zementestrich verlegt bekommen. Da der Liefertermin seitens der Fa. Haas verzögert wurde ein Estrich mit einem Beschleuniger verwendet. Der Estrich wurde am 15.07.02 eingebaut. Vorletzte Woche war Hausübergabe, da wir am 24.08.02 einziehen werden und wir noch Arbeiten wie z.B. Böden und Malerarbeiten selber machen. Die Hausübergabe war problemlos und alles war in Ordnung. Am letzten Montag allerdings trat ich im Bad im DG an eine Stelle zwischen Dusche und Badewanne und mit einem leisen Knacken brach ein Stück vom Estrich ab. Ich überprüfte alle Zimmer und stellte fest, dass sämtliche Ecken im DG bei draufstellen und wippen um bis zu 7 mm nachgaben, 3 Ecken brachen gleich ab. Daraufhin habe ich bei Haas die Mängel am Estrich schriftlich gemeldet und um Überprüfung und Mitteilung über die Art der Mängelbeseitigung gebeten. Am letzten Freitag kam der Chef der Estrichfirma und sagte der Grund ist, dass der Estrich beim Abtrocknen einen Zug bekommen hat und dass die Mängelbeseitigung kein Problem sei. Daraufhin bat er mich, da ich ein etwas höheres Gewicht habe, alle Ecken mit einem Tritt zu belasten, was zur Folge hatte dass sämtlich Raumecken im DG abgebrochen sind. Nun holte er eine kleine Flex, machte ein bei jeder abgerochenen Stelle ein paar Schnitte, steckte ein paar Metalldübel hinein und verspachtelte das Ganze mit Polyesterharz. 2 Stunden später sagte er, nun sei alles in Ordnung und wir könnten mit dem Belegen der Böden beginnen und fuhr davon. Das Ergebnis dieser "Reparatur" ist, dass nun sämtlich Ecken um bis zu 2 cm nach unten hängen, immer noch nachgeben und zum Teil schon wieder gerissen sind. Nach diesem langen Zustandsbericht habe ich natürlich auch Fragen an die Experten und Leser des Forums. Wie kann das Problem behoben werden? Worauf muss ich achten und wie soll ich mich gegenüber der Fa. Haas bezüglich der Schlussrechnung verhalten, die zum 20.08.02 fällig wäre. Vielen Dank für alle Ratschläge und viele Grüße aus Gefrees.
Hellmuth
    🔴 KRITISCH: Der Estrich im Dachgeschoss ist strukturell instabil – bis zu 7 mm Durchbiegung, abbrechende Ecken und wippende Flächen deuten auf kompletten Verlust der Tragfähigkeit hin. Sofortige Nutzungseinschränkung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die provisorische "Reparatur" mit Polyesterharz und Metalldübeln ist statisch unzulässig, feuchteunbeständig und verstärkt die Rissbildung – sie muss vollständig entfernt werden, bevor eine fachgerechte Sanierung beginnt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine unabhängige, zertifizierte Sachverständigenbegutachtung (nach DINAbk. 18115 oder öffentlich bestellter/vereidigter Sachverständiger) ist zwingend vor jeder weiteren Maßnahme erforderlich – auch zur Beweissicherung für mögliche Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Belegung oder Belastung (Möbel, Personenverkehr) im betroffenen Bereich bis zum Nachweis der statischen Sicherheit – insbesondere im Badbereich hohe Sturzgefahr durch Feuchte und Nachgiebigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schlussrechnung gegenüber der Bau- und Estrichfirma ist bis zur vollständigen, normgerechten Sanierung einzubehalten – jede Teilfreigabe gefährdet die eigenen Rechte.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Estrich haben, der sich schüsselt. Das bedeutet, dass sich der Estrich an den Rändern hochwölbt. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Zu schnelle Trocknung: Durch den Einsatz von Beschleunigern im Estrich und Zugluft kann die Oberfläche schneller trocknen als die tieferen Schichten.
    • Feuchtigkeit: Ungleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung im Estrich.
    • Spannungen: Spannungen im Estrich, die durch das Schwinden des Materials entstehen.
    🔴 Gefahr: Ein schüsselnder Estrich kann zu Rissen und Ablösungen des Bodenbelags führen. Zudem kann es die Trittschalldämmung beeinträchtigen.
    Die von der Estrichfirma durchgeführten Flexschnitte und das Einbringen von Metalldübeln mit Polyesterharz sind gängige Methoden, um die Spannungen zu reduzieren und den Estrich zu stabilisieren. Allerdings ist es wichtig, die Ursache der Schüsselung zu beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrichzustand von einem unabhängigen Sachverständigen beurteilen. Dieser kann die Ursache der Schüsselung genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Klären Sie mit der Baufirma und der Estrichfirma, wer die Kosten für die Begutachtung und Sanierung übernimmt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel an einem Zementestrich in einem Fertighaus-Neubau, der offenbar unter Zeitdruck mit einem Beschleuniger eingebaut wurde. Die geschilderten Symptome wie Abbröckeln der Ecken, Durchbiegung um bis zu 7 mm und ein "Wippen" deuten auf eine unzureichende Festigkeit und möglicherweise eine fehlerhafte Trocknung oder Rezeptur hin. Die vom Estrichleger durchgeführte "Reparatur" mit Polyesterharz und Metalldübeln ist als fachlich völlig unzureichend und kontraproduktiv zu bewerten, da sie die statische Funktion des Estrichs nicht wiederherstellt und die Rissbildung sogar fördert.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Reparatur stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein instabiler Estrich kann unter Belastung (z.B. durch Möbel oder Personen) weiter brechen und zu Stolperfallen oder im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die gesamte Estrichplatte ihre Tragfähigkeit verloren hat, was eine aufwendige und kostspielige Sanierung nach sich zieht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichfachmanns, die Mängelbeseitigung sei "kein Problem", ist fachlich falsch. Ein derart geschädigter Estrich kann nicht durch oberflächliches Verschließen der Bruchstellen saniert werden. Die Ursache liegt vermutlich in einer zu schnellen Trocknung (Schwindrisse) oder einer mangelhaften Mischung, was eine Kernbohrung und laborchemische Analyse zur Klärung der Estrichqualität erforderlich macht.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend ein unabhängiger Bausachverständiger hinzuzuziehen, der den Schaden dokumentiert, die Ursachen ermittelt und ein Sanierungskonzept erstellt. Mögliche Maßnahmen reichen von einer Teilauswechslung des Estrichs bis hin zum vollständigen Rückbau und Neuerstellung. Die Kosten hierfür sind vom Verursacher (Bauunternehmen Haas) zu tragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie der Fa. Haas eine letzte Frist zur fachgerechten Mangelbeseitigung durch einen zertifizierten Estrichleger. Beauftragen Sie parallel einen Bausachverständigen zur Beweissicherung. Einbehalten Sie die Schlussrechnung bis zur vollständigen und mangelfreien Sanierung. Ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, um Ihre Ansprüche auf Nachbesserung und ggf. Schadensersatz durchzusetzen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende, systembedingte Estrichschädigung hin, die bereits bei der Verlegung im Juli 2002 entstanden ist – vermutlich durch unsachgemäße Verwendung eines Beschleunigers, unzureichende Trocknung, fehlende Dehnungsfugen oder mangelhafte Untergrundvorbereitung. Die massive Nachgiebigkeit (bis zu 7 mm), das Abbrechen von Estrichstücken bei geringer Belastung und die nachfolgende Verschlechterung durch die provisorische "Reparatur" mit Polyesterharz und Metalldübeln deuten auf einen kompletten Verlust der Tragfähigkeit und Verbundfestigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Der Estrich im Dachgeschoss ist strukturell instabil und stellt eine akute Sturz- und Verletzungsgefahr dar – insbesondere im Badbereich mit hoher Feuchtebelastung. Die Polyesterharz-Verspachtelung ist weder statisch tragfähig noch feuchtebeständig und beschleunigt langfristig die Zerstörung des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Die "Reparatur" hat die Schädigung nicht behoben, sondern durch unkontrollierte Schnitte und mechanische Belastung die Rissbildung und Delamination weiter verstärkt – die nun bis zu 2 cm hängenden Ecken zeigen einen vollständigen Verlust der Auflagerung auf der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichfirmenchefs, der Schaden sei auf "Zug beim Abtrocknen" zurückzuführen, ist fachlich unzureichend und verschleiert die eigentliche Ursache: entweder eine nicht normgerechte Estrichmischung, fehlende oder falsche Trocknungssteuerung oder ein gravierender Verstoß gegen die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen).
    ➕ Ergänzung: Ein Zementestrich benötigt mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit vor Belegung – bei Beschleunigeranwendung steigt das Risiko von Rissbildung, Schüsselung und Verbundverlust exponentiell, besonders bei unzureichender Klimatisierung oder fehlender Abdeckung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Polyesterharz zur Estrichsanierung ist unzulässig – es handelt sich um ein Kunststoffsystem, das weder mit Zementestrich kompatibel ist noch statische Anforderungen erfüllt; zulässige Sanierungen erfordern vollständige Entfernung des defekten Estrichs und Neuaufbau nach Norm.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Mängelbeseitigung sei "kein Problem", ist fachlich falsch und rechtlich riskant – es liegt ein schwerwiegender Mangel vor, der eine komplette Estrichsanierung erfordert, nicht eine oberflächliche Notreparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. Bausachverständiger nach DIN 18115 oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger) zur Dokumentation des Schadens, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – verzichten Sie auf weitere Eigenleistungen oder Belegung, bis die statische Sicherheit nachgewiesen ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schüsselung als gravierenden Mangel mit akuter Sicherheitsrelevanz – insbesondere Stolper- und Verletzungsgefahr durch Nachgiebigkeit, Wippen und abbrechende Teile.
    • Alle drei bestätigen, dass die "Reparatur" mit Polyesterharz und Metalldübeln fachlich unzulässig ist und den Schaden verschlimmert statt behebt.
    • Alle drei fordern eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzeption.
    • GoogleAI bewertet die Flexschnitte und Dübel als "gängige Methode zur Spannungsreduktion", während DeepSeek und Qwen diese als "kontraproduktiv" bzw. "unzulässig" einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Risiken für Bodenbelag und Trittschalldämmung", DeepSeek und Qwen heben dagegen die strukturelle Instabilität und Verlust der Tragfähigkeit als primäres Problem hervor – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung letzterer.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18560, DIN 18115) und präzisiert die Trocknungsanforderungen (4–6 Wochen, Risiko bei Beschleuniger). DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kernbohrung zur laborchemischen Analyse.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit die Bauunternehmung Haas als Verursacher und formulieren rechtliche Konsequenzen (Fristsetzung, Schlussrechnungseinhaltung, Schadensersatz) – GoogleAI bleibt hier vorsichtiger.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Aussage, die Mängelbeseitigung sei ‚kein Problem‘, ist fachlich falsch" – dies wird von DeepSeek unterstützt, GoogleAI jedoch nicht aufgreift. Die sicherere, widerspruchsfreie Einschätzung ist: Es liegt ein schwerwiegender, normwidriger Mangel vor, der eine komplette Sanierung erfordert.
    👉 Empfehlung: Handeln Sie nach dem Vorsichtsprinzip: Behandeln Sie den Estrich als nicht tragfähig, verzichten Sie auf weitere "Reparaturen", dokumentieren Sie alles umfassend und beauftragen Sie unmittelbar einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – nicht einen vom Bauunternehmen vorgeschlagenen Gutachter.
    Statische Sicherheit des Estrichs ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keine unmittelbare Tragfähigkeitsgefährdung – DeepSeek & Qwen sprechen von "vollständigem Verlust der Tragfähigkeit"; KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Akute Standsicherheit nicht gegeben.
    Eignung der Polyesterharz-Dübel-Reparatur ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die Maßnahme als fachlich unzulässig, kontraproduktiv und sicherheitsgefährdend.
    Ursache der Schüsselung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "schnelle Trocknung, Feuchtigkeit, Spannungen" – DeepSeek & Qwen präzisieren: beschleunigter Einbau ohne kontrollierte Trocknung, Verstoß gegen DIN 18560, mangelhafte Rezeptur. KI-Konsens: Systemversagen durch unsachgemäße Verarbeitung unter Zeitdruck.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Eindeutige Forderung aller drei Modelle – mit Spezifizierung: zertifiziert, unabhängig, idealerweise öffentlich bestellt/vereidigt (DIN 18115).
    Sanierungsstrategie ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt Reparaturmaßnahmen; DeepSeek & Qwen fordern Teilauswechslung bis hin zum vollständigen Rückbau. KI-Konsens: Die Schädigung erfordert mindestens Teilsanierung nach Norm – oberflächliche Maßnahmen sind ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Estrich darf nicht weiter genutzt werden, bis ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger die statische Tragfähigkeit schriftlich bestätigt hat. Jede weitere Eigeninitiative oder Übernahme von "Reparaturen" durch die Bau- oder Estrichfirma birgt rechtliche und sicherheitstechnische Risiken und ist abzulehnen.
    🔴 Risiko Stolper- und Sturzgefahr durch wippende, nachgebende Estrichflächen Akute Verletzungsgefahr – besonders im Badbereich mit Feuchte und rutschiger Oberfläche
    🔴 Risiko Vollständiger Verlust der Estrichtragfähigkeit bei Belastung (Möbel, Personen) Struktureller Kollaps des Estrichs, mögliche Beschädigung der darunterliegenden Konstruktion
    🔴 Risiko Fortlaufende Rissbildung und Delamination durch Polyesterharz-Untergrundkonflikt Vergrößerung des Schadensumfangs – teurere und aufwändigere Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Beweissicherung vor Sanierung Verlust der Beweiskraft für Schadensersatzansprüche gegenüber Bauunternehmen und Estrichfirma
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18560 bei Estrichherstellung und -verlegung Rechtliche Haftung des Bauunternehmens/Verantwortlichen, mögliche Rückbauauflagen durch Behörden
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen vor weiterem Schaden Maximale Ausschöpfung von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Normgerechte Neuanlage des Estrichs nach vollständiger Sanierung Dauerhafte, schadenfreie Nutzung ohne Folgeschäden an Bodenbelägen oder Tragkonstruktion
    ✅ Chance Nutzung der Schadensdokumentation für rechtliche Durchsetzung Sicherstellung der Kostenübernahme durch Verursacher – inkl. Gutachter-, Sanierungs- und Mietersatzkosten
    ✅ Chance Aufdeckung systematischer Mängel im Neubau (z. B. zeitdruckbedingte Verstöße) Ausweitung der Prüfung auf weitere Bauteile – frühzeitige Vermeidung zusätzlicher Schäden
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse mit Laborprüfung (Kernbohrung) Wissenschaftlich gesicherter Nachweis der fehlerhaften Estrichrezeptur oder -verarbeitung
    1. Sofortige Sperrung des Bereichs: Verhindern Sie jegliche Nutzung des schüsselnden Estrichs – besonders im Bad und Treppenhaus – bis die Tragfähigkeit durch einen Sachverständigen schriftlich bestätigt ist.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen (z. B. über die Kammer der Architekten oder http://www.sachverstaendigenliste.de) zur Dokumentation, Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
    3. Beweissicherung organisieren: Fotografieren und filmen Sie alle Mängel (Wippen, Risse, abgebrochene Ecken, Dübelstellen) mit Zeitstempel – ergänzen Sie durch schriftliche Beschreibung mit Datum.
    4. Rechtliche Schritte einleiten: Setzen Sie der Firma Haas per Einschreiben eine 14-tägige Frist zur fachgerechten Sanierung durch einen zertifizierten Estrichfachbetrieb – unter Vorbehalt aller Rechte.
    5. Finanzielle Absicherung sichern: Behalten Sie die Schlussrechnung vollständig ein und fordern Sie schriftlich die Übernahme aller Kosten für Gutachten, Sanierung und ggf. Ersatzmiete.
    6. Fachgerechte Sanierung verlangen: Bestehen Sie auf vollständiger Entfernung des beschädigten Estrichs und Neuaufbau nach DIN 18560 – keine "Reparaturen", keine Polyesterharze, keine Oberflächenbehandlungen.
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Schüsselung
    Schüsselung bezeichnet das Aufwölben des Estrichs an den Rändern, wodurch eine konkave Form entsteht. Dies wird durch unterschiedliche Spannungen und Feuchtigkeitsverteilung im Estrich verursacht.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Wölbung, Ablösung.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
    Verwandte Begriffe: CT-Estrich, Betonestrich, Nassestrich.
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie werden vor allem in größeren Flächen und an Übergängen zu anderen Bauteilen angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch die Ursache von Schäden feststellen und die Verantwortlichkeit klären.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachter.
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens, die auf den Estrich aufgebracht wird. Er dient der Gestaltung des Raumes und muss bestimmten Anforderungen an Belastbarkeit, Hygiene und Trittschallschutz genügen.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die unter dem Estrich angeordnet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer Kunststofffolie oder einer Bitumenbahn.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Baufolie.
    1. Was bedeutet "Estrich schüsselt"?
      Schüsselung bedeutet, dass sich der Estrich an den Rändern nach oben wölbt, ähnlich einer Schüssel. Dies entsteht durch unterschiedliche Spannungen und Feuchtigkeitsverteilung innerhalb des Estrichs.
    2. Welche Ursachen kann die Schüsselung von Estrich haben?
      Mögliche Ursachen sind zu schnelle Trocknung, ungleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung, zu geringe Estrichdicke oder mangelhafte Qualität des Estrichmaterials. Auch das Fehlen von Dehnungsfugen kann zu Schüsselung führen.
    3. Welche Folgen kann ein schüsselnder Estrich haben?
      Ein schüsselnder Estrich kann zu Rissen im Estrich selbst, Ablösung des Bodenbelags, Beeinträchtigung der Trittschalldämmung und Stolperfallen führen. Im schlimmsten Fall muss der Estrich komplett erneuert werden.
    4. Wie kann man die Schüsselung von Estrich verhindern?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs sind entscheidend. Dazu gehören die richtige Materialauswahl, die Einhaltung der Trocknungszeiten, das Vermeiden von Zugluft und die fachgerechte Anordnung von Dehnungsfugen.
    5. Was kostet die Sanierung eines schüsselnden Estrichs?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Schäden können durch Verharzen oder Schleifen behoben werden, während bei größeren Schäden ein kompletter Austausch des Estrichs erforderlich sein kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wer ist für die Schäden durch einen schüsselnden Estrich verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von den Umständen ab. In der Regel ist die Baufirma oder die Estrichfirma verantwortlich, wenn die Schüsselung auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen ist. Ein Sachverständiger kann die Ursache feststellen und die Verantwortlichkeit klären.
    7. Kann man einen schüsselnden Estrich selbst reparieren?
      Die Reparatur eines schüsselnden Estrichs erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Laien sollten daher von einer Selbstreparatur absehen und einen Fachbetrieb beauftragen.
    8. Wie lange dauert die Sanierung eines schüsselnden Estrichs?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden, während ein kompletter Austausch des Estrichs mehrere Tage dauern kann.
    • Estrichreparatur: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Reparaturmethoden für beschädigten Estrich und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Folgen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Estrich und die daraus resultierenden Schäden.
    • Estricharten im Vergleich: Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Estricharten.
    • Dehnungsfugen im Estrich: Notwendigkeit und Anordnung
      Erläuterung der Bedeutung von Dehnungsfugen und Hinweise zur korrekten Anordnung.
    • Sachverständigengutachten bei Bauschäden: Ablauf und Kosten
      Informationen über den Ablauf eines Sachverständigengutachtens und die damit verbundenen Kosten.
  2. Estrich-Trocknung: Zeitplan kritisch – Hohe Luftfeuchtigkeit!
    Etwas eng der Zeitplan
    Wenn am 15.07. der Estrich gemacht wird sind Sie da ja frühstens am 19.07. draufgegangen und haben frühstens am 22.07. besser 25.07. das erste Mal gelüftet, wenn nicht haben Sie schon den Grund, ach so, es ist alles so feucht gewesen und der Einzugstermin drückt, aber ehrlich Ende August ist ein wenig schnell, haen Sie mal ein Hygrometer aufgestellt, ich wette die Luftfeuchtigkeit liegt bei 100 %, und die bekommen Sie auch ohne Bautrockner bei der derzeitigen Witterung nicht raus, wir haben ja so teilweise 75 % am Tage, wenn Sie jetzt Fußböden und Tapeten machen können Sie meiner Meinung nach im nächsten Jahr mit Schimmelpilzen Handel, bitte vorsichtig mit der Feuchtigkeit
  3. Estrich mit Beschleuniger: Kristalline Bindung ausreichend?
    Danke für den Beitrag Der Estrich wurde wie ...
    Danke für den Beitrag. Der Estrich wurde wie berichtet mit einem Beschleuniger eingebaut. Mir wurde von den Estrichbauern und von einem befreundeten Architekten mitgeteilt, dass durch diesen Beschleuniger der größte Teil der Feuchte kristallin gebunden wird und somit bereits nach 14 Tagen auch mit Holzböden belegt werden kann. Die Feuchte war nicht das Problem und es wurde auch nicht sofort gelüftet. Ich vermute das die Zugluft durch den Keller kam, weil hier die Fenster teilweise noch nicht montiert waren. Mich interessiert auch nur am Rande was die Ursache für den jetzigen Zustand ist, sondern für mich ist viel wichtiger wie man das Problem beheben kann.
    Vielen Dank für die Antworten.
    Hellmuth
  4. Estrich Restfeuchte messen: CM-Gerät für Feuchteschichten-Analyse
    Foto von Thorsten Bulka
    dazu muss man das Problem kennen!
    Haben sie mal die Restfeuchte mit einem CM Gerät gemessen? Die sollte weit unter 2 CM% liegen!
    Dann kann man gleich nachsehen ob der Estrich unterschiedliche Feuchteschichten ausweist  -  soll heißen ob die Oberfläche (erster cm) wesentlich Trockener ist als die untere Schicht!
    • Wenn das geklärt ist, kommen wir der Sache schon näher!
    Mich würde die Bezeichnung des Beschleunigers Interessieren, den es gibt welche, die bloß bewirken das man weniger Anmachwasser dazugeben muss (gleichen Evekt bekommt man wenn man Seife dazu gibt), und welche die Wasser wirklich Kristallen binden können. Ich glaube bei ihnen wird aber der erste drin sein.
    Die Punkte klären, dann kommen wir der Sache näher!
  5. Estrich-Beschleuniger: Einfluss auf Feuchte und Belegreife?
    Artdes Beschleunigers
    ich habe leider die genaue Bezeichnung nicht, aber mir wurde von den Estrichlegern versichert, das es sich um einen Beschleuniger handelt der das Wasser kristallin bindet. Der Grund warum überhaupt der Beschleuniger verwendet wurde war, weil die Fa. Haas den Estrichtermin nicht eingehalten hat und ich darauf bestanden habe, dass der Termin zum Fliesen eingehalten wird. Im übrigen hat der Fliesenleger die Feuchte bestimmt und gesagt dass er problemlos fliesen kann. Aber wie bereits gesagt, es handelt sich nicht um den Estrich im EG, der im übrigen 6,5 cm dick ist wegen der Fußbodenheizung, sondern um den Estrich im DGAbk., der 4,5 cm dick ist. Hier haben wir auch zum Belegen der Böden noch etwas Zeit, da wir die Zimmer oben nicht sofort benötigen. Gerade eben waren die Mitarbeiter der Estrichfirma auf der Baustelle und haben sich das Problem angesehen. Sie haben mir vorgeschlagen, dass sie im Laufe dieser Woche die betroffenen Stellen herausnehmen werden, einen neuen Estrich einbringen, den sie mit Schnellzement anrühren anrühren wollen und das Ganze mit Hilfe von Harz mit dem vorhandenen Estrich verbinden wollen. Ist das eine sinnvolle Art das Problem zu lösen?
    Hellmuth
  6. Estrich Festigkeit: Bedenken bei abgebrochenen Ecken!
    Da hätte ich Bedenken ...
    Das Neuverlegen mit Schnellestrich in den Ecken und das anschließende Verharzen (aber erst dann, wenn beide Estriche alt u. neu trocken sind) ist schon OK, wenn es richtig gemacht wird. Aber ich hätte da mal grundsetzliche Bedenken gegenüber der Festigkeit des Estrichs. Wenn die Ecken bei Ihrem Gewicht schon abbrechen, was passiert dann, wenn da mal ein Schrank draufkommt ...?
    Wann genau sind Sie denn da draufgestanden?
    Gruß Roland
  7. Schnellestrich A35: Link zum Fußbodenmagazin & Forum
    mal hier nachsehen
    und dann den Link nach Fußbodenmagazin und Forum  -  hier wahr etwas von A 35 eine Bezeichnung für Schnellestriche!
    Aber solang die Ursache fraglich ist, würde ich das auch nicht machen
  8. Estrich-Ecken: Belastungstest durch Chef der Estrichfirma
    am letzten Freitag als der Chef der Estrichfirma ...
    am letzten Freitag, als der Chef der Estrichfirma da war habe ich (110 kg Kampfgewicht ) einen extrem kräftigen Tritt auf alle Ecken gegeben. Ich vermute dass ein Schrank diese dynamische Belastung nicht erzeugt.
    Hellmuth
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Estrich Schüsselung im Neubau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Schüsselung von Estrich im Neubau, insbesondere bei Zementestrich, kann durch zu schnelle Trocknung, den Einsatz von Beschleunigern und Feuchtigkeitsprobleme verursacht werden. Eine genaue Feuchtigkeitsmessung mit einem CM-Gerät ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren. Die Festigkeit des Estrichs sollte überprüft werden, besonders in den Ecken. Eine Sanierung mit Schnellestrich ist möglich, erfordert aber Fachkenntnisse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich-Trocknung: Zeitplan kritisch – Hohe Luftfeuchtigkeit! kann ein zu enger Zeitplan und hohe Luftfeuchtigkeit die Estrich-Trocknung beeinträchtigen und zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Estrichbeschleunigern, wie in Estrich-Beschleuniger: Einfluss auf Feuchte und Belegreife? diskutiert, kann die Trocknungszeit verkürzen, birgt aber auch Risiken, wenn die Feuchtigkeit nicht ausreichend gebunden wird.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Estrich Festigkeit: Bedenken bei abgebrochenen Ecken! erwähnt, sollte die Festigkeit des Estrichs vor der Belastung mit schweren Gegenständen überprüft werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Restfeuchte des Estrichs gemessen und die Ursache der Schüsselung genau analysiert werden. Beachten Sie die Hinweise zur Feuchtigkeitsmessung in Estrich Restfeuchte messen: CM-Gerät für Feuchteschichten-Analyse. Konsultieren Sie einen Fachmann für Estrich und Sanierung, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Schüsselung, Neubau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Zementestrich schüsselt: Ursachen, Folgen & Vermeidung von Schüsselbildung?
  3. BAU-Forum - Dach - Außenwand isolieren & verputzen: Reihenfolge, Vor- und Nachteile der Vorgehensweisen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich senkt sich & knackt: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich Trocknung: Schüsselung vermeiden – Tipps zu Trocknungszeit, Luftfeuchtigkeit & Kondensationstrockner?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzfußboden Baumängel: Ursachen, Toleranzen & Richtlinien für Massivholzdielen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich schüsselt unter Küchenarbeitsplatte: Gefahr? Lösungen für Fensternische
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massive Landhausdiele Eiche schwimmend verlegen: Dielenstärke, Unterlage & Schüsselung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden knistert & gibt nach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Estrich-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Schüsselung, Neubau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Schüsselung, Neubau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich schüsselt im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Estrich schüsselt: Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Estrich, Schüsselung, Neubau, Sanierung, Zementestrich, Feuchtigkeit, Beschleuniger, Fertighaus, Mängel
