Estrichaufbau: Abdichtung, Dämmung & Zementestrich – Aufbau, Dicke & Risiken?
Hallo Experten, hier meine Fragen:
Lt. Architekt sollen wir folgenden Fußbodenaufbau bekommen:
EG: Einlagige Abdichtung V 60 S 4
Wärmedämmung Polyurethan, WLG 025 Dicke 8 cm
Trennlage aus Kunststofffolie als Abdeckung der Dämmung
Dicke 0,5 mm, Stoßüberdeckung 15 cm
Zementestrich als schwimmender Estrich, Druckfestigkeit
250 kp/cm³, Dicke 4,5 cm
OG: Trittschalldämmung Polyurethan, keine WLG angegeben, Dicke 4 cm
Was ist grundsätzlich von diesem Aufbau zu halten?
Wir bauen ohne Keller, und ohne Fußbodenheizung.
Zwei Sachenmachen mir jedoch im Moment schon Sorgen.
1. Bauunternehmer hat Architekt dazu überredet zuerst Rohinstallation machen zu lassen und erst dann die Abdichtung auf der Bodenplatte. Also liegt jetzt alles voller Rohre. Estrichleger weigert sich bituminöse Abdichtung zu erstellen wegen Gefahr der Rohre durch Hitze. Bauunternehmer ebenso. Auf meine Frage, warum Abdichtung nicht zuerst gemacht wurde, erhielt ich nur die Antwort, ich könne mir nicht vorstellen wie die Schweißbahn jetzt aussehen würde, dass wäre eh nicht wieder zu reparieren. Jetzt ist eine zweilagig verlegte PVC-Folie im Gespräch. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch, eine sinnvolle Abdichtung zu erstellen.
2. Muss auf die Deckenplatte unter die Trittschalldämmung auch noch eine Folie, wenn ja was.
Bodenbeläge Fliesen und Parkett.
  • Ingrid
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer Fußbodenheizung muss die Estrichdicke und die Materialauswahl auf die Heizung abgestimmt sein.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Estrichaufbau wie folgt:
    • Abdichtung (V 60 S 4): Eine einlagige Abdichtung V 60 S 4 ist grundsätzlich geeignet, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich zu verhindern.
    • Wärmedämmung (Polyurethan, WLG 025, 8 cm): Polyurethan mit WLG 025 bietet eine gute Wärmedämmung. Die Dicke von 8 cm ist abhängig von den energetischen Anforderungen des Gebäudes.
    • Trennlage (Kunststofffolie): Die Trennlage dient dazu, Spannungen zwischen Dämmung und Estrich zu minimieren. Eine Stoßüberdeckung von 15 cm ist ausreichend.
    • Zementestrich: Ein Zementestrich ist ein üblicher Estrich für Wohngebäude. Die Dicke des Estrichs ist abhängig von der Belastung und der Art des Bodenbelags.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Schichten des Estrichaufbaus und lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann prüfen.
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Untergrund.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie wird in der Regel im Kellerbereich und in Feuchträumen eingesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen und mineralische Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Keller.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel an den Außenwänden, dem Dach und dem Keller eingesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol und Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Heizkosten, Energieeffizienz.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist ein üblicher Estrich für Wohngebäude und zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Belastbarkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Sand.
    Polyurethan
    Polyurethan ist ein Kunststoff, der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine gute Wärmeleitfähigkeit und Druckfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Kunststoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen der Dämmung und dem Estrich eingebracht wird. Sie dient dazu, Spannungen zwischen den Schichten zu minimieren und Risse im Estrich zu vermeiden. Als Trennlage wird in der Regel eine Kunststofffolie verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Spannung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Estrich verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ist besonders energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Estrich, Wärmeverteilung.
    1. Welche Estrichdicke ist erforderlich?
      Die erforderliche Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs, der Belastung und der Art des Bodenbelags ab. Ein Zementestrich sollte in der Regel mindestens 45 mm dick sein. Bei einer Fußbodenheizung ist eine größere Dicke erforderlich, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen.
    2. Welche Druckfestigkeit muss der Estrich haben?
      Die Druckfestigkeit des Estrichs hängt von der Belastung ab. Für Wohngebäude ist in der Regel eine Druckfestigkeit von mindestens 20 N/mm² erforderlich. Bei höheren Belastungen, z.B. in Garagen oder Industriebetrieben, ist eine höhere Druckfestigkeit erforderlich.
    3. Welche Trittschalldämmung ist erforderlich?
      Die Trittschalldämmung ist abhängig von den Anforderungen des Schallschutzes. In Mehrfamilienhäusern sind in der Regel höhere Anforderungen an die Trittschalldämmung zu erfüllen als in Einfamilienhäusern. Die Trittschalldämmung wird durch die Wahl der Dämmmaterialien und die Dicke der Dämmschicht beeinflusst.
    4. Was ist bei der Auswahl der Dämmmaterialien zu beachten?
      Bei der Auswahl der Dämmmaterialien ist auf die Wärmeleitfähigkeit, die Druckfestigkeit und die Feuchtebeständigkeit zu achten. Polyurethan ist ein geeignetes Dämmmaterial für den Estrichaufbau, da es eine gute Wärmeleitfähigkeit und Druckfestigkeit aufweist.
    5. Was ist eine Trennlage?
    6. Was ist bei der Ausführung der Abdichtung zu beachten?
      Bei der Ausführung der Abdichtung ist auf eine sorgfältige Verarbeitung und eine dichte Stoßüberdeckung zu achten. Die Abdichtung muss an allen Anschlüssen und Durchdringungen dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Was ist ein Zementestrich?
    8. Was muss ich bei einer Fußbodenheizung beachten?
      Bei einer Fußbodenheizung muss die Estrichdicke und die Materialauswahl auf die Heizung abgestimmt sein. Der Estrich muss eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen. Außerdem muss der Estrich ausreichend dick sein, um die Heizungsrohre zu überdecken.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Polystyrol und Polyurethan.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Verschiedene Systeme der Fußbodenheizung und ihre Eigenschaften.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizung und ihre Wärmeleitfähigkeit.
  2. Estrichdicke: ZE 25 Mindestdicke laut DIN beachten!
    erste Gedanken
    Also die Schichtaufbauten sind OK. Allerdings erscheint mit der ZE 25 etwas dünn. 45 mm sind nur die Mindestdicke laut DINAbk.. Sie sollten den Estrich etwas dicker ausführen lassen.
    Es stimmt schon, dass die Abdichtung der Bodenplatte bei Schweiß- / Lötarbeiten erheblich beschädigt worden wäre. Fragt sich nur, ob die Verlegung und Verklebung der Sperrschicht im EGAbk. unter Fußboodenaufbau jetzt noch überall fachgerecht herzustellen ist. Unter Ihren Wänden sollte überall ein Pappstreifen (Bitumenbahn) liegen als Sperre gegen aufsteigende Feuchte. Da frag ich mich, wie der Herr Bauleiter PVC-Bahn sauber an diese Bitumenbahnstreifen anschließen (kleben) will?! Ich hoffe die eingelegten Bahnen stehen überhaupt soweit raus, dass ein Anschluss der Dichtungsbahn möglich ist.
  3. Estrichaufbau KG/OG: Folienstärke & Trittschalldämmung prüfen
    Estrichaufbau
    ich hier mal nicht auf die Abdichtproblematik, sondern nur auf den Estrichaufbau eingehen.
    Also, der Aufbau im KG ist soweit OK. Allerdings ist mir unklar, was eine 0,5 mm dicke Folie soll. Normal sind 0,20 mm. Die Bezeichnung in kp/cm² ist nicht richtig. Gemeint ist hier wohl ein ZEAbk. 20. Die Dicke des Estrichs ist mit 45 mm ausreichend.
    Im OGAbk. muss allerdings die Trittschalldämmung geändert werden. Eine Trittschalldämmung aus PU ist mehr als unüblich. Sicherlich ist hier PS gemeint! Sonst gilt das Gleiche wie im KG.
    Gruß M. Bohn
    Estrichaufbau: Abdichtung, Dämmung & Zementestrich – Dicke und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Estrichaufbau mit Abdichtung und Dämmung, insbesondere die Dicke des Zementestrichs und die Auswahl der richtigen Materialien. Es wird auf die Bedeutung der DINAbk.-Normen hingewiesen und auf mögliche Probleme bei der Ausführung eingegangen. Die korrekte Trittschalldämmung im Obergeschoss ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Die Folienstärke und die korrekte Bezeichnung des Zementestrichs werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Estrichaufbau die Mindestdicke gemäß DIN-Norm, wie im Beitrag Estrichdicke: ZE 25 Mindestdicke laut DIN beachten! erläutert wird. Eine zu geringe Dicke kann zu Problemen mit der Druckfestigkeit führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Abdichtung unter dem Estrich ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verlegung einer Trennlage aus Kunststofffolie dient als Abdeckung der Dämmung und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht.
    📊 Fakten/Zahlen: Im EGAbk. wird eine Wärmedämmung aus Polyurethan mit einer Dicke von 8 cm und einer WLG von 025 verwendet. Der Zementestrich hat eine Druckfestigkeit von 250 kp/cm³ und eine Dicke von 4,5 cm. Im OGAbk. wird eine Trittschalldämmung aus Polyurethan verwendet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dicke des Zementestrichs und die Auswahl der Trittschalldämmung im OG, wie im Beitrag Estrichaufbau KG/OG: Folienstärke & Trittschalldämmung prüfen empfohlen wird. Achten Sie auf die korrekte Bezeichnung des Zementestrichs (ZEAbk. 20 statt kp/cm²).
    🔧 Praktische Umsetzung: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung der Bodenplatte fachgerecht ausgeführt wird, um Beschädigungen durch Schweiß- oder Lötarbeiten zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Stoßüberdeckung der Kunststofffolie (15 cm) und verwenden Sie Pappstreifen an den Wänden, um Schallbrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Abdichtung, Dämmung, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach vs. Schrägdach: Lange Rohrleitungen, Effizienz & Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Abdichtung, Dämmung, Zementestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Abdichtung, Dämmung, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Abdichtung, Dämmung, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Abdichtung, Dämmung, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaufbau: Abdichtung, Dämmung & Zementestrich – Aufbau, Dicke & Risiken?
Suche nach: Estrichaufbau: Abdichtung, Dämmung, Zementestrich
Suche nach: Estrich, Abdichtung, Dämmung, Zementestrich, Fußbodenaufbau, Polyurethan, Trennlage, Dicke, Druckfestigkeit
