12970: Erdbeerflecken auf Granit entfernen: Hausmittel, Reiniger & Tipps zur Fleckenentfernung? 27.09.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Granit reinigen: Erdbeerflecken mit Wasserstoffperoxid entfernen 01.10.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
12969: Zuckerbirke Dielenboden: Kanadische Birke vs. Eiche – Tauglichkeit, Preis & Erfahrungen? 26.09.2005
12967: Betonplatten kleben: Welcher Kleber hält auf Beton? Tipps & Produkte 26.09.2005
12966: Anhydritestrich oder Zementestrich in Garage? Erkennung, Unterschiede & Sanierung 26.09.2005
- Anhydritestrich in Garage: Feuchtigkeitsschutz & Reklamation! 26.09.2005
12965: Estrich wippt/federt im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Laien? 25.09.2005
- Estrich wippt / federt / bewegt sich 25.09.2005
- Estrichdetails 26.09.2005
- Estrich wippt / federt / bewegt sich 26.09.2005
- Vielen Dank für die Information! 26.09.2005
12964: Anhydritestrich Dicke: 6-17 cm Differenz – Problem mit Fußbodenheizung & Trägheit? 25.09.2005
- OT: JDB... 25.09.2005
- wie meinen? 25.09.2005
- @joe 25.09.2005
- Anhydritestrich, Höhenunterschiede von 6 bis 17 cm, Problem? 25.09.2005
- @Bernhard und Co. 25.09.2005
- @ Jö, 25.09.2005
- Nu mal ernsthaft... 25.09.2005
- Zulässig oder nicht? 25.09.2005
- Nu ist gut... 25.09.2005
- Hallo, DAS soll KEIN SCHERZ sein! 25.09.2005
- die Mängel sind einfach so unglaubwürdig 25.09.2005
- Fotos 25.09.2005
- Meine 25.09.2005
- ist nur die Frage 25.09.2005
- jetzt lacht mal nicht zu früh 25.09.2005
- ne eine Martin, 25.09.2005
12963: Parkett und Heizung: Welche Heizungsart ist optimal für Parkettboden? Vergleich! 25.09.2005
- Parkett auf Fußbodenheizung: Herstellerfreigabe beachten! 04.10.2005
12962: Aluminium Sockelleisten: Hersteller finden & Montage-Tipps für moderne Optik? 23.09.2005
- Alu Sockelleisten: Tilo SL 410 – Montage & Preis-Info 23.09.2005
12961: Waschbetonplatten verkleben: Geeigneter Kleber, Untergrund & Vorgehensweise? 23.09.2005
12960: Zementestrich im Altbau: 5 cm Stärke auf Holzbalkendecke – Risiko für Risse? 23.09.2005
- 🔴 Zementestrich: PE-Folie KEINE Abdichtung! – Belegreife beachten 23.09.2005
- Abdichtung Dusche: Bitumen unter Estrich statt Folie im Bad? 23.09.2005
- Holzbalkendecke: Bodengleiche Dusche nur mit Fachplanung! 23.09.2005
- ✅ Altbau Sanierung: Deckenverstärkung für dauerhaften Estrich! 23.09.2005
- Frage: Was bedeutet 'selbsttragender Estrich' im Altbau? 23.09.2005
- Info: Selbsttragender Estrich – Nicht fixierter Boden auf Vlies 23.09.2005
- 💰 Preisfrage: 95 €/m² für Gefälleestrich – Gerechtfertigt? 27.09.2005
- Estrich Kosten: Gefälleestrich Preis – Baustelle vor Ort prüfen! 27.09.2005
- Balkonsanierung: Gefälleestrich – Zustand der Brüstungen beachten! 28.09.2005
12959: Granitfliesen verlegen: Vorbehandlung Estrich, Fliesenkleber & Tipps für Küchenboden 22.09.2005
12958: Dachausbau: Bodenhöhe berechnen & Raumhöhe – Mindesthöhe, Aufbauhöhe, Kosten? 20.09.2005
12957: Dielen verlegen auf alten Dielen: 90° versetzt oder parallel? Vor- und Nachteile 20.09.2005
12956: Grauschleier & Fugenreste auf Mosaik entfernen: Beste Mittel & Methoden für Dusche? 19.09.2005
- Fugenreste entfernen: PCI Anwendungstechnik – Expertenrat 20.09.2005
- Materialtipp: Zementschleierentferner – Amidosulfonsäure 21.09.2005
12955: Anhydritestrich Setzung: Abschätzung der Senkung bei 5 cm Estrichdicke? 19.09.2005
- Anhydritestrich: Setzung bei EPS-Dämmung – Unterschiede DEO/DES 19.09.2005
- EPS 035 DEO/WAB: Bestätigung für Anhydritestrich-Aufbau 19.09.2005
12954: Parkettprüfung: Warum Gegenlichtprüfung Schleifspuren zeigt & was Sie tun können? 19.09.2005
- Parkett-Oberfläche: Beurteilung nach BSR Merkblatt Nr. 2 19.09.2005
12953: Estrich Feuchtigkeit messen vor Parkett: Maximalwert ohne Fußbodenheizung? 19.09.2005
- Estrich Feuchtigkeit: Grenzwerte Zement- und Anhydritestrich 19.09.2005
- Risiko zu hohe Estrichfeuchte: Parkettschäden und Fliesenbuckel! 20.09.2005
12952: Höhenunterschied Bodenbeläge: Übergangsschiene bei 8 mm – Stolpergefahr & Alternativen? 19.09.2005
- Alternative: Zweischichtparkett statt Übergangsschiene 19.09.2005
- Zweischichtparkett: Nutzschicht & Klick-System – Infos 19.09.2005
- Übergangsschiene: Ab wann Stolperfalle? Estrich absenken? 20.09.2005
- Estrich: Höhenversatzschienen ab 5 mm – Kosten & Einbau 20.09.2005
- Estrich-Höhenversatz: Was bedeutet 'in 5 mm Schritten'? 20.09.2005
- Estrich-Höhenversatz: 5 mm Kante + Fliesenkleber-Ausgleich 20.09.2005
12951: Trockenestrich verspachteln: Notwendigkeit, Gründe & Anleitung für Fliesenverlegung? 18.09.2005
- Trockenestrich: Fugen oder Fläche spachteln vor Fliesen? 18.09.2005
- Trockenestrich: Fugen spachteln – wirklich notwendig vor Fliesen? 18.09.2005
- Info: Fermacell – Verspachteln nur bei Dichtklebesystemen nötig 22.09.2005
- Erfahrung: Vollflächige Verspachtelung bei Fliesen auf Trockenestrich 22.09.2005
12950: Parkettboden angehoben: Ursachenforschung (Feuchtigkeit)? Kosten für Gutachter/Sanierung? 17.09.2005
- Buchenparkett: Massiv oder Fertigparkett? 17.09.2005
- CM-Messung Buchenparkett: 2,47 CM% – Interpretation 19.09.2005
- Feuchtigkeit im Estrich: Ursachenforschung durch Gutachter 19.09.2005
- Massiv- vs. Mehrschichtparkett: Schwundverhalten Buche 19.09.2005
- Parkettverlegung: Folie zwischen Parkett und Estrich notwendig? 19.09.2005
- Massives Buchenparkett: Drainage als Ursache für Feuchtigkeit? 23.09.2005
- Buchenparkett: Bestätigung – Kein Fertigparkett 23.09.2005
12949: Feinsteinzeug in Garage: Kantenbelastung ohne Putzschiene? Notwendigkeit, Alternativen & Risiken 17.09.2005
12948: Kork als Dehnungsfuge für Laminat: Geeignet, Vor- & Nachteile, Alternativen? 16.09.2005
- Kork-Dehnungsfuge: Nur bei vollflächig verklebtem Laminat 16.09.2005
- Click-Laminat: Keine Verklebung, kein Kork in Dehnungsfugen 19.09.2005
- Korkfugen: Nur bei vollflächiger Verklebung von Bodenbelägen 19.09.2005
12947: Kuhstall zum Partyraum umbauen: Bodenaufbau mit Holzdielen – Kosten, Aufbauhöhe & Dämmung? 16.09.2005
- Partyraum im Kuhstall: Tragfähigkeit der Betondecke prüfen! 16.09.2005
12946: Fertighaus Holzständerbau: Optimaler Fußbodenaufbau – Tipps zu Material, Aufbauhöhe & Kosten? 15.09.2005
- Fertighaus: Empfehlung zur Planung des Fußbodenaufbaus 15.09.2005
- Fußbodenaufbau: Schnelle Trocknungszeiten mit Gussasphalt/Trockenestrich 15.09.2005
- Fußbodenheizung: Hohe Rohrhöhe problematisch für Dämmung/Estrich? 15.09.2005
- Best-Estrich: Anmerkungen zu Kosten, Vor- und Nachteilen 16.09.2005
- Fertighaus: Infos zum Estrichaufbau vom Hersteller ungenau 19.09.2005
- Eigenleistung: Probleme bei Beratung und Planung im Fertighausbau 20.09.2005
- Trockenestrich: Alternative zum Schüttboden im Fertighausbau 20.09.2005
12945: Bodenaufbau ohne Estrich im Altbau: Minimale Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen? 15.09.2005
- Altbau: Rohre verlegen & Beton streichen für minimalen Bodenaufbau 15.09.2005
12944: Nivellierspachtel mehrlagig auftragen: Probleme, Trocknung & Vorgehen bei Unebenheiten? 14.09.2005
- Nivellierspachtel: Mehrlagiger Auftrag – Risse & Quarzsand 14.09.2005
- Alternative: Trockenschüttung statt Nivellierspachtel für Aufbau? 16.09.2005
- Empfehlung: Gebundene Schüttung statt Spachtel für Schornstein 16.09.2005
12943: Wärmedämmung & Estrich im Altbau: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung bei geringer Deckenhöhe? 14.09.2005
- Altbau: Trockenestrich – Thermotec Rapid für optimalen Ausgleich 14.09.2005
12942: Fliesen auf Steinholz verlegen: Geeignete Produkte, Vorbereitung & Risiken? 14.09.2005
- Magnesiaestrich grundieren: Epoxidharz für Steinholz 14.09.2005
- Fliesen auf Steinholz: Epoxidharz-Versiegelung empfohlen 14.09.2005
- Einigkeit: Epoxidharz für Steinholz-Fliesenverlegung 14.09.2005
- doppelt hält besser :-) 14.09.2005
- Dank für Expertenrat zur Fliesenverlegung auf Steinholz 15.09.2005
12941: Estrich begehbar nach 3 Tagen & Türdurchbruch: Risiken, Dauer, Schutzmaßnahmen? 14.09.2005
- Estrich begehbar nach 3 Tagen – Türdurchbruch: Schutzmaßnahmen! 14.09.2005
12940: Estrich Dicke prüfen: Mindeststärke, Aufbauhöhe & Toleranzen nach Estricharbeiten? 13.09.2005
- Estrich Mindeststärke: Anhydritestrich – Festigkeitsklasse & Dicke 13.09.2005
- Anhydrit Fließestrich: Mindestdicke – Toleranzen & Normen 21.09.2005
- Fließestrich Dicke: F4 vs. F5 – Mängelfreiheit & Toleranzen 21.09.2005
- Feedback: Danke für die Hilfe zur Estrich Dicke! 22.09.2005
12939: Dehnungsfuge Heizkamin: Richtige Ausführung bei Anhydritestrich & Fußbodenheizung? 12.09.2005
- Dehnungsfuge Heizkamin: Fliesenleger-Meinung zur Ausführung 12.09.2005
12938: Außentreppe mit Quarzit belegen: Abdichtung, Natursteinmörtel & Randabschluss? 12.09.2005
12937: Estrich knackt & bewegt sich an Fugen: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau? 10.09.2005
- Zementestrich: Schnittfugen-Verdübelung bei Neubauten 10.09.2005
- Estrich-Nachbesserung: Bewegung nach Verharzung zulässig? 11.09.2005
- Estrich kraftschlüssig verdübeln: Reibung vermeiden 11.09.2005
- Estrich-Fugen: Reibung unterer Schichten – Beruhigung! 12.09.2005
12936: Laminat verlegen: Kabel unterbringen – Lösungen für erhöhten Fußbodenaufbau? 10.09.2005
- Laminat: Kabel verstecken – Alternativen zum Unterboden 10.09.2005
- Laminat: Trittschalldämmung – Zwei Platten übereinander riskant? 10.09.2005
- Kabel unter Laminat: Flache Alternativen & Untergrund-Check 11.09.2005
12935: Hartbodenbelag Definition: Was zählt dazu? Laminat, Parkett, Fliesen im Vergleich 09.09.2005
- Hartbodenbelag Definition: Marketing vs. Realität 09.09.2005
12934: Teppichboden entfernen: Textilrücken klebt auf Estrich – Tipps & Tricks zur Ablösung 09.09.2005
12933: Massivholzboden auf Dielen verlegen: Aufbauhöhe, Kleber & Alternativen für optimalen Anschluss? 08.09.2005
- Alternative: V100 Spanplatte statt Fermacell für Massivholzboden 09.09.2005
12932: Fußbodenheizung im Bad sanieren: Estrichaufbau, Systemwahl & Kosten für Altbau? 08.09.2005
- Estrichaufbau: 7 cm Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung realisierbar 15.09.2005
12931: Bodenaufbau Dachboden mit Fußbodenheizung & Fliesen: Aufbauhöhe, Trockenestrich, Kosten? 06.09.2005
- Bodenaufbau: Architekt oder Estrichfachbetrieb ratsam! 07.09.2005
- Bodenaufbau: Ausgleich, Schüttung, Fußbodenheizung – Aufbauhöhe 08.09.2005
12930: Steinteppich orientalisch gestalten: Ideen, Kosten & Vorteile im Überblick 06.09.2005
- Orientalischer Steinteppich: Hohe Kosten für Handwerkskunst 06.09.2005
12929: Estrichdämmung: Styropor vs. Polystyrol Hartschaum – Welches Material für Anhydritestrich wählen? 05.09.2005
- Styropor vs. Polystyrol: Materialunterschiede bei Estrichdämmung 05.09.2005
12928: Estrich Trennfugen: Notwendigkeit, Positionierung & Vermeidung von Schäden im Parkett? 05.09.2005
- Estrich-Mängel: Wie dem Estrichleger entgegentreten? 19.09.2005
- Estrich zu hoch: Ursachen, Messung und Vorgehensweise 19.09.2005
- Estrich-Fehler: Dokumentation und Verantwortlichkeit 20.09.2005
- Estrichhöhe: Fußbodenheizung, Türen und Treppen anpassen 20.09.2005
- Estrich-Fugen: Nachbessern, Verspachteln oder Erhalten? 21.09.2005
12927: Abschlussleisten Laminat: Kleben oder Nageln? Vor- & Nachteile, Alternativen 05.09.2005
12926: Estrich Setzungen in Raumecken: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung im Altbau? 04.09.2005
- Estrich Setzungen: Mögliche Ursachen nach Verlegung 04.09.2005
- Estrich-Wissen: Der Lebenszyklus von Zementestrich 04.09.2005
- Estrich-Setzungen: Ursachen durch feste Bauteilverbindungen? 05.09.2005
- Bauschaden: Estrichabsenkung – Ursachen & Sanierung 06.09.2005
- Dank für Hilfe: Estrich-Problematik besser verstanden! 08.09.2005
12925: Estrich Unebenheiten messen: DIN 18202, Messmethoden & Toleranzen für Fliesenleger? 03.09.2005
- Estrichprüfung: Winkeltoleranzen & Architektenpflichten 04.09.2005
- Estrich Buckel gefräst: Ist das Ergebnis in Ordnung? 04.09.2005
- Estrich Abnahme: Untergrund für Laminat/Granit geeignet? 05.09.2005
- Estrichqualität: Buckelpiste Stand der Technik? 06.09.2005
12924: Heizestrich aufheizen nach 2 Wochen: Risiken, Ablauf & Alternativen bei zu kurzer Trocknungszeit? 03.09.2005
- 🔴 Heizestrich zu früh aufheizen: Gewährleistung & Risiko! 03.09.2005
12923: Estrichaufbau bei 6 cm: Welcher Estrich ist geeignet? Kosten, Aufbau & Trittschall? 03.09.2005
- Estrichaufbau: Dünnschichtestrich mit Trittschalldämmung (27dB) 03.09.2005
12922: Terrassen-Estrich erneuern: Aufbau, Isolierung & Abdichtung beheizter Räume? 02.09.2005
- Terrassen-Estrich: Fachgerechter Aufbau mit Dämmung & Abdichtung 03.09.2005
12921: Holzfußboden auf Estrich verlegen: Dünner Aufbau, Isolierung & Kosten im Ferienhaus? 01.09.2005
- Holzfußboden: Estrich vorbereiten & Aufbauhöhe minimieren 02.09.2005
12920: Granitplatten für Betonpodest im Außenbereich: Welche Stärke (2/3 cm) & Verlegeverfahren? 31.08.2005
- Granitplatten: Stärke & Oberfläche – Empfehlung für Betonpodest 31.08.2005
- Betonpodest abdichten: Trasszementmörtel für Granitplatten (3cm) 31.08.2005
- Kurze Bestätigung zur schnellen Antwort 31.08.2005
- Dank für die hilfreichen Antworten zum Granitplatten-Projekt 01.09.2005
- Granitplatten: Rutschhemmung R9 bei geflammt & gebürstet! 02.09.2005
- Granitplatten: R10 durch Bürsten – Empfehlung für Außenbereich 02.09.2005
- Gebürstete Granitoberflächen: Qualitätsunterschiede & Normen 02.09.2005
- Seriöse Prüfinstitute für Granitplatten: Akkreditierung beachten! 06.09.2005
