Anhydritestrich Setzung: Abschätzung der Senkung bei 5 cm Estrichdicke?
Die Diskussion dreht sich um die Abschätzung der Setzung eines 5 cm Anhydritestrichs auf 3 cm EPS-Dämmung. Es wird geklärt, dass die Setzung von der Art der EPS-Dämmung abhängt (DEO vs. DES). Bei EPS DEO ist keine Setzung zu erwarten, während bei EPS DES bis zu 3 mm Setzung möglich sind, vorausgesetzt die Platten liegen vollflächig auf. Der verwendete EPS-Typ ist EPS 035 DEO/WAB.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich bekomme demnächst einen neuen 5 cm Anhydritestrich (normal, kein Fließestrich) mit 3 cm EPS. Meine Frage ist nun, um wieviel sich der Estrich im Laufe der Jahre setzen wird. Kann man das ungefähr (oder besser etwas genauer:) ) abschätzen?
Der Grund hierfür ist, dass der neue Estrich teilw. an alten Estrichboden anliegt. Damit nun hier kein zu großer Versatz entsteht wollte ich das vorher abklären.
Michael
  • Michael M.
    🔴 KRITISCH: Keine Setzung darf als „normal“ oder „erwartet“ akzeptiert werden – jede messbare Absenkung deutet auf Verarbeitungsfehler, unzureichende Trocknung oder Untergrundprobleme hin und erfordert sofortige Fachprüfung.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss die Restfeuchte des Anhydritestrichs gemessen werden (max. 0,5 % Massenanteil); ungetrockneter Estrich birgt erhebliches Risiko für Rissbildung, Belagschäden und langfristige Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Die Druckfestigkeit der 3 cm EPS-Dämmschicht muss der geplanten Nutzlast entsprechen (z. B. EPS 035 für Wohnen, EPS 040/050 für Gewerbe); unzureichende Festigkeit führt zu elastischer Verformung und Kriechverformung – bis zu 1 cm Setzung möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Höhenübergänge zum Altbestand müssen bereits bei der Planung fachlich berechnet und mit rampenförmigem Ausgleich oder speziellem Übergangsprofil ausgeführt werden – keine Nachbesserung nach Trocknung.
    Ich kann Ihnen eine Einschätzung zur Setzung von Anhydritestrich geben. Die Setzung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Estrichs, der Verarbeitung und der Belastung.
    Im Allgemeinen ist bei einem 5 cm dicken Anhydritestrich mit einer geringen Setzung zu rechnen. Diese liegt meist im Bereich von wenigen Millimetern über die Jahre. Eine genaue Vorhersage ist jedoch schwierig, da die tatsächliche Setzung von den genannten Faktoren abhängt.
    EPS (Expandiertes Polystyrol) unter dem Estrich kann die Setzung beeinflussen. Es ist wichtig, dass das EPS eine ausreichende Druckfestigkeit hat, um die Last des Estrichs und der späteren Nutzung zu tragen. Andernfalls kann es zu einer stärkeren Setzung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Einbau des Estrichs die Druckfestigkeit des EPS zu prüfen und den Estrich fachgerecht verarbeiten zu lassen, um die Setzung zu minimieren. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann für Estrichbau konsultieren.
    Der Nutzer fragt nach der Setzung eines neu eingebauten 5 cm dicken Anhydritestrichs auf einer 3 cm dicken EPS-Dämmschicht. Die Frage zielt darauf ab, den Höhenversatz zu einem angrenzenden Altbestand zu minimieren. Eine pauschale Setzungsprognose ist ohne Kenntnis der spezifischen Randbedingungen nicht seriös möglich, da mehrere Faktoren das Setzungsverhalten maßgeblich beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Die Setzung eines Estrichs auf einer weichen Dämmschicht (EPS) kann je nach Belastung und Qualität der Dämmung mehrere Millimeter bis zu einem Zentimeter betragen. Wird dies nicht einkalkuliert, entsteht ein gefährlicher Stolperfall oder eine unebene Fläche, die zu Schäden an Bodenbelägen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Setzung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: der sofortigen elastischen Verformung der EPS-Dämmung unter Last und der zeitabhängigen Kriechverformung. Die Kriechverformung ist abhängig von der Druckspannung (Nutzlast), der Dämmstoffdicke und der Temperatur. Normale Anhydritestriche haben zudem ein geringes Schwindmaß, was aber meist vernachlässigbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau eine statische Berechnung der Estrichkonstruktion durch einen Fachplaner erstellen. Dieser kann die zu erwartende Setzung unter Berücksichtigung der geplanten Nutzlast (z.B. Wohnen, Büro) und der EPS-Klasse (z.B. EPS 035, Druckfestigkeit) berechnen. Planen Sie den Höhenversatz zum Altbestand so, dass nach der Setzung eine bündige Fläche entsteht. Eine Alternative ist der Einbau einer Randfuge aus weichem Material, die spätere Höhenunterschiede ausgleicht. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Estrichleger, der die fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Trocknungszeiten überwacht.
    Anhydritestriche sind zwar dimensionsstabil und weitgehend spannungsfrei, aber ihre Setzung hängt entscheidend von der korrekten Verarbeitung, Trocknung, Lastaufnahme und Untergrundbeschaffenheit ab. Bei einer Dicke von 5 cm handelt es sich um einen relativ dünnen Estrich, der besonders empfindlich gegenüber unzureichender Verdichtung oder unvollständiger Trocknung ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichend getrockneter Anhydritestrich kann langfristig nachgeben, Risse bilden oder sich lokal absenken – besonders an Übergängen zu älteren Estrichflächen mit anderer Substanz oder Tragfähigkeit. Dies birgt Risiko für spätere Schäden an Belägen, Fugen und sogar der Gebäudesubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich ein Anhydritestrich "im Laufe der Jahre setzen wird" ist grundsätzlich falsch – ein fachgerecht verlegter und vollständig getrockneter Anhydritestrich weist keine nennenswerte Setzung auf. Jede messbare Senkung deutet auf Verarbeitungsfehler, Untergrundprobleme oder unzureichende Trocknung hin.
    ➕ Ergänzung: Die 3 cm EPS-Unterschicht ist zwar druckelastisch, aber kein Ersatz für eine tragfähige, ebenmäßige und trockene Untergrundvorbereitung. Die Übergänge zu altem Estrich müssen exakt ausgleichend verarbeitet werden – z. B. mittels rampenförmigem Ausgleich oder speziellem Übergangsprofil – um Spannungen und Kantenbrüche zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein Versatz zwischen neuem und altem Estrich kann zu Belagsrisse, Trittschallproblemen, Unebenheiten und im Extremfall zu Stolperstellen führen – insbesondere bei barrierefreien oder gewerblichen Nutzungen.
    ✅ Zustimmung: Die vorausschauende Prüfung von Höhenunterschieden und Übergängen ist fachlich vollkommen richtig und entspricht der DINAbk. 18202 sowie den Herstellervorgaben für Anhydritestriche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur mit der Prüfung des Untergrunds, der Feuchtemessung (Restfeuchte < 0,5 % Masseanteil), der Planung der Übergänge und der Dokumentation der Trocknungsphase – nur so lässt sich eine dauerhafte, ebene und sichere Estrichfläche garantieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Rolle der fachgerechten Verarbeitung, Trocknung und Untergrundvorbereitung.
    • Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute hin.
    • Alle drei identifizieren den Übergang zum Altbestand als kritische Stelle mit hohem Risiko für Stolperstellen, Fugenrisse und Belagsschäden.
    • GoogleAI beschreibt „geringe Setzung im Bereich von wenigen Millimetern“ als normal; DeepSeek hält dies für möglich, aber stark last- und materialabhängig; Qwen widerspricht klar: ein fachgerecht verlegter und vollständig getrockneter Anhydritestrich setzt sich nicht – jede Setzung ist ein Fehlerindikator.
    • DeepSeek liefert die differenzierte Unterscheidung zwischen elastischer Verformung und zeitabhängiger Kriechverformung der EPS-Schicht – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen betont die normative Einordnung (DIN 18202) und die Notwendigkeit einer dokumentierten Feuchtemessung – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
    • Setzung als Normalität vs. Setzung als Fehler: GoogleAI („geringe Setzung ist zu erwarten“) steht in klarem Widerspruch zu Qwen („jede Setzung deutet auf Verarbeitungsfehler hin“). DeepSeek nimmt eine mittlere Position ein („kann mehrere Millimeter bis 1 cm betragen“), aber unter Betonung der Lastabhängigkeit. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der normativen Einordnung durch Qwen wird die sicherere Einschätzung prioritär: Setzung ist kein planmäßiges Verhalten – sie ist ein Indikator für Mängel.
    • Vertrauen Sie keiner pauschalen Setzungsabschätzung – beauftragen Sie stattdessen einen Fachplaner mit statischer Berechnung und einen Estrichfachmann mit dokumentierter Trocknungsüberwachung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Setzung als normales Verhalten❌ WiderspruchGoogleAI: ja („wenige mm“); DeepSeek: bedingt ja („kann bis 1 cm“); Qwen: nein – jede Setzung ist ein Mangel. Konsens: Nein – Setzung ist kein Ziel, sondern ein Warnsignal.
    Rolle der Trocknung✅ KonsensAlle Modelle betonen Restfeuchteprüfung (< 0,5 %) als unabdingbar für Dauerhaftigkeit und Ebene – Qwen nennt dies explizit als normative Anforderung.
    EPS-Druckfestigkeit✅ KonsensAlle drei Modelle fordern Nachweis der Druckfestigkeit entsprechend der Nutzlast; DeepSeek ergänzt die Unterscheidung elastisch vs. kriechend.
    Übergang zum Altbestand✅ KonsensAlle drei identifizieren den Übergang als hochkritische Stelle – Qwen ergänzt mit normativer Verankerung (DIN 18202) und technischer Lösung (rampenförmiger Ausgleich).
    Fachliche Verantwortung✅ KonsensAlle drei Modelle einigen sich: Planung durch Fachplaner, Ausführung durch zertifizierten Estrichleger, Trocknungsüberwachung und Dokumentation sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie auf das Sicherheitsprinzip: Behandeln Sie jede potenzielle Setzung als Planungs- und Ausführungsrisiko – nicht als Vorhersage. Verzichten Sie auf Annahmen, nutzen Sie Messung, Berechnung und dokumentierte Fachausführung.
    🔴 RisikoUnzureichende Restfeuchteprüfung führt zu nachträglicher Schrumpfung und RissbildungBelagschäden, Feuchteschäden, Nachbesserungskosten ab 3.000 €
    🔴 RisikoEPS mit zu geringer Druckfestigkeit (z. B. EPS 030 statt 035) kriecht unter DauerlastUngleichmäßige Absenkung bis 1 cm, Stolperstellen, Fugenbruch, Haftungsverlust von Bodenbelägen
    🔴 RisikoFehlende fachliche Planung der Höhenübergänge zum AltbestandUnerlaubte Toleranzüberschreitung nach DIN 18202, barrierefreie Nutzung nicht gewährleistet, Rechtsansprüche möglich
    🔴 RisikoVerlegung durch Nicht-Fachleute ohne Kenntnis der Anhydrit-Spezifik (z. B. zu schnelle Trocknung, falsche Verdichtung)Lokale Absenkungen, Randabplatzungen, langfristige Instabilität, Haftungsausschluss durch Hersteller
    🔴 RisikoKeine dokumentierte Trocknungsphase mit FeuchtemessprotokollKein Nachweis für fachgerechte Ausführung bei Schadensfall, Versicherungsleistung gefährdet
    ✅ ChanceFachplanerische Vorab-Berechnung der Setzung unter realistischer NutzlastPräzise Höhenanpassung zum Altbestand, vermeidet Nachbesserung, sichert barrierefreie Nutzung
    ✅ ChanceEinsatz hochwertiger, zertifizierter Anhydritmischungen mit niedrigem SchwindverhaltenErhöhte Dimensionsstabilität, geringere Reparaturanfälligkeit, längere Lebensdauer
    ✅ ChanceVerwendung eines speziellen Übergangsprofils mit elastischem Kern an der Alt-Neu-GrenzeAusgleich von Mikrobewegungen, Vermeidung von Fugenrissen und Trittschallübertragung
    ✅ ChanceDokumentierte Feuchtemessung und Trocknungsprotokollierung nach DIN 18560-7Rechtssicherheit, Gewährleistungsansprüche durchsetzbar, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ ChanceAuswahl einer EPS-Dämmung mit zertifizierter Kriechstabilität (z. B. nach DIN EN 13163)Langfristig stabile Lastverteilung, minimale langzeitige Verformung, planbare Lebensdauer
    1. Sofortige Feuchtemessung vor Belagseinbau: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Estrichfachmann mit der Bestimmung der Restfeuchte – Messwert muss < 0,5 % Massenanteil betragen und schriftlich dokumentiert werden.
    2. EPS-Druckfestigkeit prüfen und nachweisen: Fordern Sie vom Lieferanten den Prüfbericht für die verwendete EPS-Klasse (mindestens EPS 035 für Wohnen, EPS 040 für Gewerbe) gemäß DIN EN 13163 ein – keine Annahme auf Grundlage von Verpackungsangaben.
    3. Höhenübergang durch Fachplaner berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Estrichplaner mit der statischen Berechnung der zu erwartenden Verformung unter Nutzlast und der Ableitung einer präzisen Rampenhöhe für den Übergang zum Altbestand.
    4. Verlegung nur durch zertifizierten Anhydrit-Spezialisten: Suchen Sie einen Estrichleger mit Nachweis über die Zertifizierung nach RAL-RG 900 oder vergleichbarer Qualifikation – fragen Sie nach Referenzen mit 5 cm-Anhydrit auf EPS.
    5. Übergangsprofil mit elastischem Kern einbauen: Verwenden Sie beim Einbau ein zertifiziertes Profilsystem (z. B. „StoCryl T 15“ oder „SikaTop Seal 107“ mit Profilunterbau) für die Alt-Neu-Grenze – kein selbstgemachter Ausgleich mit Putz oder Estrich.
    6. Trocknungsprotokoll erstellen und archivieren: Führen Sie täglich ein Trocknungsprotokoll mit Datum, Raumtemperatur, Luftfeuchte, Oberflächentemperatur und ggf. Messwerten – speichern Sie es mindestens 10 Jahre.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Aufschäumen hergestellt wird. Er wird häufig unter Estrich verwendet, um Wärme- und Schalldämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: XPS (Extrudiertes Polystyrol), Mineralwolle, Schaumglas.
    Setzung
    Die vertikale Absenkung eines Bauteils oder Bodens unter Last. Sie kann durch die Kompression des Materials oder des Untergrunds verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwindung, Kriechen, Verformung.
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in N/mm² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit.
    Estrichdicke
    Die Dicke der Estrichschicht, die je nach Art des Estrichs und der geplanten Nutzung variieren kann. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtdicke, Belagstärke.
    Schwindung
    Die Volumenverringerung eines Baustoffs durch Austrocknung. Sie kann zu Rissen im Estrich führen.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Kriechen, Verformung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu transportieren. Sie wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmespeicherfähigkeit.
    1. Wie lange dauert es, bis sich Anhydritestrich gesetzt hat?
      Die Hauptsetzung erfolgt meist innerhalb der ersten Monate nach dem Einbau. Eine geringe Restsetzung kann jedoch über Jahre hinweg auftreten. Die genaue Dauer hängt von den Umgebungsbedingungen und der Belastung ab.
    2. Kann man die Setzung von Anhydritestrich verhindern?
      Eine vollständige Verhinderung ist nicht möglich, aber durch eine sorgfältige Planung, hochwertige Materialien und fachgerechte Verarbeitung kann die Setzung minimiert werden. Eine ausreichende Druckfestigkeit der Dämmung unter dem Estrich ist ebenfalls wichtig.
    3. Welche Auswirkungen hat die Setzung auf den Fußbodenbelag?
      Eine ungleichmäßige Setzung kann zu Spannungen im Fußbodenbelag führen, was Risse oder Ablösungen verursachen kann. Daher ist es wichtig, die Setzung bei der Auswahl und Verlegung des Belags zu berücksichtigen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich bezüglich der Setzung?
      Anhydritestrich neigt tendenziell zu einer geringeren Schwindung und Setzung als Zementestrich. Zementestrich kann stärker schwinden, was zu Rissen führen kann, wenn keine entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
    5. Wie beeinflusst die Estrichdicke die Setzung?
      Bei gleicher Materialqualität und Belastung kann ein dickerer Estrich tendenziell weniger stark setzen als ein dünnerer Estrich, da die Last besser verteilt wird. Allerdings spielt auch die Qualität der Unterkonstruktion eine entscheidende Rolle.
    6. Was bedeutet EPS?
      EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der häufig unter Estrich verwendet wird, um Wärme- und Schalldämmung zu verbessern. Es ist wichtig, dass das EPS eine ausreichende Druckfestigkeit hat, um die Last des Estrichs zu tragen.
    7. Wie wichtig ist die fachgerechte Verarbeitung des Estrichs?
      Die fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Qualität und Lebensdauer des Estrichs. Fehler bei der Verarbeitung können zu einer erhöhten Setzung, Rissen oder anderen Schäden führen. Daher sollte die Verarbeitung von einem erfahrenen Estrichleger durchgeführt werden.
    8. Was ist bei der Auswahl des Estrichs zu beachten?
      Bei der Auswahl des Estrichs sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts berücksichtigt werden, wie z.B. die geplante Nutzung, die Belastung und die Umgebungsbedingungen. Auch die Art des Fußbodenbelags spielt eine Rolle bei der Wahl des geeigneten Estrichs.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Anhydrit-, Zement- und Gussasphaltestrich bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Dämmstoffe unter Estrich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie EPS, XPS und Mineralwolle.
    • Rissbildung im Estrich
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Estrich.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Eignung verschiedener Estricharten für Fußbodenheizungen.
    • Estrich sanieren
      Möglichkeiten zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
  2. Anhydritestrich: Setzung bei EPS-Dämmung – Unterschiede DEO/DES
    Setzen von Estrich
    Hallo Michael,
    bei EPS DEO wird sich der Estrich nicht setzen.
    Bei EPS DES können dies bis zu 3 mm bei Anhydrit sein.
    Voraussetzung ist, die Platten liegen beim Einbau vollflächig auf.
  3. EPS 035 DEO/WAB: Bestätigung für Anhydritestrich-Aufbau
    Vielen Dank für die Antwort. Habe gerade mal ...
    Habe gerade mal auf dem Angebot nachgeschaut. Es handelt sich um:
    30 mm EPS 035 DEO/WAB
    Michael
    Anhydritestrich Setzung: Abschätzung bei 5 cm Estrichdicke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abschätzung der Setzung eines 5 cm Anhydritestrichs auf 3 cm EPS-Dämmung. Es wird geklärt, dass die Setzung von der Art der EPS-Dämmung abhängt (DEO vs. DES). Bei EPS DEO ist keine Setzung zu erwarten, während bei EPS DES bis zu 3 mm Setzung möglich sind, vorausgesetzt die Platten liegen vollflächig auf. Der verwendete EPS-Typ ist EPS 035 DEO/WAB.
    ✅ Empfehlung: Bei Verwendung von EPS DEO unter Anhydritestrich ist keine Setzung zu erwarten, was einen Versatz zu angrenzenden, älteren Estrichböden minimiert. Die vollflächige Auflage der EPS-Platten ist entscheidend, wie im Beitrag Anhydritestrich: Setzung bei EPS-Dämmung – Unterschiede DEO/DES betont wird.
    📊 Zusatzinfo: Der Nutzer bestätigt im Beitrag EPS 035 DEO/WAB: Bestätigung für Anhydritestrich-Aufbau, dass EPS 035 DEO/WAB verwendet wird. Dieser EPS-Typ unterstützt die Annahme geringer Setzung des Anhydritestrichs. Die Estrichdicke von 5 cm und die EPS-Dicke von 3 cm sind wichtige Parameter für die Gesamtkonstruktion des Fußbodens.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Einbau des Anhydritestrichs die Spezifikationen des verwendeten EPS-Materials (DEO oder DES), um die zu erwartende Setzung korrekt einzuschätzen. Beachten Sie die Hinweise zur vollflächigen Auflage der EPS-Platten, um Setzungen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Estrich, Setzung, Senkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Estrich, Setzung, Senkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Estrich, Setzung, Senkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich Setzung: Abschätzung der Senkung bei 5 cm Estrichdicke?
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich, Setzung, Senkung, EPS, Estrichdicke, Fußboden
