Estrich Dicke prüfen: Mindeststärke, Aufbauhöhe & Toleranzen nach Estricharbeiten?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Estrich Dicke prüfen: Mindeststärke, Aufbauhöhe & Toleranzen nach Estricharbeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Estrichdicke von 35–40 mm bei Anhydritestrich unter der normativen Mindestdicke liegt und einen schwerwiegenden Mangel darstellt; Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer unabhängigen, fachkundigen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen; Alle lehnen eine rein finanzielle Mängelbehebung (Preisnachlass) als unzureichend ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme des Estrichs vor fachkundiger Prüfung; umgehende Beauftragung eines BEB- oder DIN 18035-5-zertifizierten Sachverständigen zur Mängeldokumentation und Festlegung der erforderlichen Korrekturmaßnahmen – dabei Priorisierung der normkonformen Aufbauhöhe (50 mm Estrich) an allen Stellen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Estrich Dicke bei Anhydritestrich, insbesondere im Hinblick auf Mindeststärken, Aufbauhöhen und zulässige Toleranzen. Es wird geklärt, dass die Mindeststärke von der Festigkeitsklasse (F4 oder F5) abhängt und ob es sich um Fließestrich handelt. Abweichungen von den Normen können zu Mängeln führen, die entsprechend behandelt werden müssen.
wir haben letzte Woche unseren Estrich eingebaut bekommen. Der Aufbau sollte folgender sein: 5 cm Styropor WLG 035,4 cm Trittschalldämmung PST40/4 mm, Abdeckfolie und dann 5 cm Anhydritestrich. Zwischen Wohn und Essbereich eine Absenkung von ca. 6 mm zum Ausgleich Parkett / Fliesen. Nachdem wir den Estrich jetzt begehen können habe ich gesehen, dass der Estrich an der Treppe und der Haustür nur ca. 40 mm dick ist. Im Bereich des Abgesenkten Estrichs habe ich anhand einer Bohrung sogar nur 35 mm gemessen. Wenn mir der Estrichleger jetzt anbietet einfach den Preis zu reduzieren, ist das dann in Ordnung, oder muss ich bei dieser niedrigen Dicke auf die Dauer mit Rissen rechnen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Martin Zehnle
🔴 KRITISCH: Estrichdicke unter 40 mm ist normwidrig und statisch nicht tragfähig – sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18035-5 oder BEB-zertifiziert) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Feuchteschäden und Schimmelbildung sind bei unzureichender Estrichdicke begünstigt, da die Dampfbremse und Dämmschicht nicht wirksam geschützt werden können.
🔴 KRITISCH: Rissbildung im Estrich ist bei Unterschreitung der Mindestdicke (insbesondere unter 35 mm) nicht vermeidbar – Gefahr für Trittschalldämmung, Oberbelag und gesamte Fußbodensystemfunktion.
⚠️ WICHTIG: Keine Preisreduktion akzeptieren – eine Dickenminderung ist kein Kompromiss, sondern ein bauphysikalischer Mangel, der nur durch fachgerechten Rückbau und Neuauftrag behoben werden kann.
⚠️ WICHTIG: Alle Messungen an kritischen Übergängen (Treppe, Haustür, abgesenkter Bereich) müssen nach DIN 18202 mit Kalibriergerät dokumentiert und protokolliert werden.
Ich beurteile die beschriebene Situation wie folgt: Die Einhaltung der Estrichdicke ist entscheidend für die Funktion und Lebensdauer des Fußbodens. Eine Unterschreitung der Mindestdicke kann zu Problemen wie Rissen und einer reduzierten Belastbarkeit führen.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichdicke kann die Statik des Bodens beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
Ich empfehle, die Estrichdicke an den kritischen Stellen (insbesondere im Bereich der Absenkung) genau zu messen. Die Toleranzen für Anhydritestrich liegen üblicherweise bei +/- 5 mm. Bei Abweichungen sollte der Estrichleger kontaktiert und die Ursache geklärt werden.
Wichtige Aspekte sind:
- Mindestdicke: Die Mindestdicke von Anhydritestrich hängt von der Nutzung und Belastung ab.
- Aufbauhöhe: Die gesamte Aufbauhöhe des Fußbodens (inkl. Dämmung und Estrich) muss den Vorgaben entsprechen.
- Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für die Estrichdicke sind in der DIN 18202 geregelt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichdicke von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass alle Normen und Vorgaben eingehalten wurden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine deutliche Abweichung der Estrichdicke von der vereinbarten Sollstärke von 5 cm. Statt der geforderten 50 mm wurden an kritischen Stellen wie der Treppe und der Haustür nur ca. 40 mm und im abgesenkten Bereich sogar nur 35 mm gemessen. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der weit über übliche Toleranzen hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die gemessenen Dicken von 35-40 mm liegen weit unter der empfohlenen Mindeststärke für Anhydritestrich. Dies führt zu einer unzureichenden Tragfähigkeit und einer erhöhten Bruchgefahr. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Rissbildungen, Abplatzungen und langfristigen Schäden zu rechnen, die die gesamte Nutzungsdauer des Bodens gefährden.
⚠️ Korrektur: Ein Preisnachlass ist in diesem Fall keine akzeptable Lösung. Die Minderung der Estrichdicke stellt einen gravierenden Ausführungsfehler dar, der die Funktionsfähigkeit und Haltbarkeit des gesamten Bodenaufbaus beeinträchtigt. Ein finanzieller Ausgleich kann die strukturellen Risiken nicht beheben.
➕ Ergänzung: Die Estricharbeiten unterliegen strengen Normen wie der DIN 18560. Diese legt Mindestdicken in Abhängigkeit von der Nutzung und der Dämmschicht fest. Bei einer Dämmschichtdicke von insgesamt ca. 9 cm (5 cm Styropor + 4 cm Trittschalldämmung) ist eine Estrichdicke von 35-40 mm völlig unzureichend und nicht normgerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Angebot des Estrichlegers auf Preisreduzierung nicht an. Bestehen Sie schriftlich auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung, d.h. den vollständigen Rückbau und Neubau des Estrichs in der vereinbarten Dicke von 50 mm. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen, der den Mangel dokumentiert und die Einhaltung der Normen überprüft. Ziehen Sie zudem rechtliche Schritte in Betracht, falls der Handwerker die Nachbesserung verweigert.
Der beschriebene Estrichaufbau weist erhebliche Abweichungen von den technischen Mindestanforderungen auf: Statt der geplanten 5 cm (50 mm) Estrichdicke wurden an kritischen Stellen wie Treppe und Haustür nur 40 mm, im abgesenkten Bereich sogar nur 35 mm gemessen — eine Unterdimensionierung von bis zu 30 %.
🔴 Gefahr: Eine Estrichdicke unter 40 mm ist für Anhydritestriche nach DIN EN 13813 und den Merkblättern des Bundesverbandes Estrich und Belag (BEB) nicht zulässig; bei Unterschreitung besteht ein hohes Risiko für Rissbildung, Durchbiegung, Delamination und Versagen der Trittschalldämmung — insbesondere an hochbelasteten Übergängen wie Treppen und Türschwellen.
⚠️ Korrektur: Eine reine Preisreduktion durch den Estrichleger ist keine fachlich vertretbare Lösung; die Unterdicke stellt einen Mangel dar, der bauphysikalisch nicht kompensierbar ist und die langfristige Gebrauchstauglichkeit gefährdet.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene Absenkung von 6 mm muss durch eine gezielte Aussparung in der Dämmung oder durch eine abgestufte Estrichverlegung erfolgen — nicht durch pauschale Reduktion der Estrichdicke im gesamten Bereich.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Rissbildung ist vollkommen berechtigt: Bei 35 mm Dicke liegt der Estrich weit unter der statisch erforderlichen Mindesthöhe für Lastverteilung und Risskontrolle, besonders bei ungleichmäßiger Untergrundsteifigkeit (z. B. durch Styropor und PST-Dämmung).
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine geringere Dicke durch höhere Materialqualität oder bessere Verarbeitung ausgeglichen werden könnte — die Mindeststärke ist eine normative, nicht verhandelbare Sicherheitsanforderung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach DIN 18035-5 oder mit Zertifizierung durch den BEB), um eine bautechnische Mängelprüfung durchzuführen und die erforderliche Nachbesserung (ggf. partielle Estrichentfernung und Neuauftrag) zu veranlassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Estrichdicke von 35–40 mm bei Anhydritestrich unter der normativen Mindestdicke liegt und einen schwerwiegenden Mangel darstellt.
- Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer unabhängigen, fachkundigen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- Alle lehnen eine rein finanzielle Mängelbehebung (Preisnachlass) als unzureichend ab.
- GoogleAI betont generell die Toleranzgrenzen (+/- 5 mm nach DIN 18202), ohne explizit zu benennen, dass die gemessenen Abweichungen (bis zu 15 mm) diese weit überschreiten – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies klar mit "erheblicher Mangel" und "nicht normgerecht".
- GoogleAI formuliert die statische Gefahr eher allgemein ("kann beeinträchtigen"), während DeepSeek und Qwen die konkreten Folgen benennen (Durchbiegung, Delamination, Versagen der Trittschalldämmung).
- Qwen ergänzt die technische Begründung mit DIN EN 13813 und BEB-Merkblättern – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen erklärt ausdrücklich, dass die vorgesehene Absenkung von 6 mm nicht durch pauschale Estrichreduktion, sondern durch gezielte Dämmungsaussparung oder abgestufte Verlegung zu realisieren ist – ein wichtiger bauphysikalischer Hinweis, den DeepSeek und GoogleAI nicht liefern.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Materialqualität oder Verarbeitung die Unterdicke kompensieren könnten – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek impliziert es durch Forderung nach vollständigem Neubau, aber nicht explizit als Widerspruch.
- Die sicherste und konservativste Einschätzung stammt von Qwen und DeepSeek: Sie priorisieren die normative Mindeststärke (40 mm, nicht 35 mm) und lehnen jegliche Kompensation ab – dies wird im KI-Konsens übernommen.
- Die Empfehlung zur BEB- oder DIN 18035-5-zertifizierten Prüfung durch Qwen ist die präziseste und wird als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Normative Mindestdicke für Anhydritestrich ✅ Mindestens 40 mm – bei Unterschreitung (z. B. 35 mm) liegt ein gravierender, nicht kompensierbarer Mangel vor (DIN EN 13813, BEB-Merkblätter). Statik und Tragfähigkeit ✅ Unter 40 mm ist die Lastverteilung nicht gewährleistet; erhöhte Risiken für Durchbiegung, Rissbildung, Delamination und Versagen der Trittschalldämmung. Prüfung und Dokumentation ✅ Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18035-5 oder BEB) mit kalibriertem Messgerät nach DIN 18202 erforderlich; Messprotokoll an kritischen Stellen zwingend. Mängelbehebung ⚠️ Eine Preisreduktion ist unzureichend – fachgerechter Rückbau und Neuauftrag der Estrichdicke (50 mm) ist einzufordern; partielle Nachbesserung möglich, wenn nachgewiesen wird, dass nur lokale Absenkung betroffen ist. Bauphysikalische Realisierung der Absenkung ❌ Qwen widerspricht klar der pauschalen Dickenreduktion; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf die korrekte Ausführung (Dämmungsaussparung / abgestufte Estrichverlegung) ein – Konsens: Absenkung darf Estrichdicke nicht mindern. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme des Estrichs vor fachkundiger Prüfung; umgehende Beauftragung eines BEB- oder DIN 18035-5-zertifizierten Sachverständigen zur Mängeldokumentation und Festlegung der erforderlichen Korrekturmaßnahmen – dabei Priorisierung der normkonformen Aufbauhöhe (50 mm Estrich) an allen Stellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisch nachweisbare Rissbildung im Estrich innerhalb von 12–24 Monaten Massiver Oberbelagschaden, Schimmelgefahr, teure Sanierung 🔴 Risiko Unterbrechung der Trittschalldämmung an Übergängen (Treppe, Türschwellen) Überschreitung der gesetzlichen Trittschallgrenzwerte, Nachbarklagen möglich 🔴 Risiko Delamination zwischen Estrich und Dämmung durch unzureichende Haftzugfestigkeit "Hohler" Boden, Verlust der Bodensteifigkeit, Belagsversagen 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Dampfbremswirkung bei zu dünner Estrichschicht Feuchteschäden in Dämmung und Untergrund, Schimmelbildung in Wohnräumen 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Vertragsverletzung (z. B. fehlende Abnahme vor Mängelbehebung) Verlust des Gewährleistungsrechts, eigene Kostentragung für späteren Austausch ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Abnahme verhindert langfristige Folgeschäden Volle Funktionsfähigkeit des Bodens über die gesamte Nutzungsdauer (30+ Jahre) ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation sichert rechtliche Position im Streitfall Erhöhte Durchsetzbarkeit von Nachbesserung, ggf. Schadensersatz ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Anlass für bauphysikalische Optimierung (z. B. höhere Dämmleistung) Verbesserter Wärmeschutz und Trittschallschutz ohne Mehrkosten ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen schafft Transparenz gegenüber Handwerker und Bauherren Vertrauensaufbau, klare Verantwortlichkeiten, Vermeidung von Kommunikationsfehlern ✅ Chance Normgerechte Ausführung steigert den Wiederverkaufswert der Immobilie Nachweis über vollständige Bauunterlagen erhöht Käufervertrauen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen BEB-zertifizierten oder nach DIN 18035-5 zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme – nicht den Estrichleger oder dessen Empfehlung.
- Messprotokoll anfertigen lassen: Verlangen Sie eine dokumentierte, kalibrierte Messung an mindestens 5 Stellen: Treppe, Haustür, abgesenktem Bereich, zwei weiteren repräsentativen Stellen – alle mit Foto- und Lagebezug.
- Schriftliche Mängelrüge abgeben: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge an den Estrichleger mit Fristsetzung zur Nachbesserung (mindestens 14 Tage), unter Bezugnahme auf DIN EN 13813 und BEB-Merkblatt "Anhydritestrich".
- Keine Abnahme vor Korrektur: Unterschreiben Sie keine Abnahmeurkunde oder Schlussrechnung – notieren Sie "Abnahme unter Vorbehalt wegen Estrichdickenmangel" bei jeder Unterschrift.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Zeichnungen und vorherige Schriftwechsel – mindestens bis zur finalen Abnahme mit Erfüllungsbestätigung.
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Nachbesserungsfrist eine auf Baurecht spezialisierte Rechtsanwältin oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Trockenestrich. - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist eine spezielle Art von Estrich, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, eine geringe Schwindneigung und eine gute Wärmeleitfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Calciumsulfatestrich. - Zementestrich
- Zementestrich ist eine weitere Art von Estrich, die aus Zementbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Anhydritestrich und kann auch im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Betonestrich. - DIN 18560
- DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie legt unter anderem die Mindestdicken, die zulässigen Toleranzen und die Prüfverfahren für Estriche fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Estrich, Bauwesen. - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Toleranz, Bauwesen. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in der Einheit W/(m·K) gemessen. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitwiderstand, Wärmetransport. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Gehgeräuschen in Gebäuden. Sie besteht in der Regel aus einer speziellen Dämmschicht, die unter dem Fußbodenbelag angebracht wird.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Gehschall. - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die gesamte Dicke des Fußbodens, einschließlich aller Schichten (z.B. Estrich, Dämmung, Fußbodenbelag). Die Aufbauhöhe muss bei der Planung und Ausführung des Fußbodens berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse (z.B. an Türen und Treppen) passen.
Verwandte Begriffe: Estrichdicke, Fußbodenaufbau, Schichtdicke.
- Welche Mindestdicke muss ein Anhydritestrich haben?
Die Mindestdicke eines Anhydritestrichs hängt von der Nutzung und der Belastung ab. Als Richtwert kann man von mindestens 40 mm bei Wohngebäuden ausgehen. Bei höheren Belastungen (z.B. in Garagen) ist eine größere Dicke erforderlich. Es ist wichtig, die Herstellerangaben und die einschlägigen Normen (z.B. DIN 18560) zu beachten. - Was sind die zulässigen Toleranzen bei der Estrichdicke?
Die zulässigen Toleranzen für die Estrichdicke sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen von der Sollstärke zulässig sind. Üblicherweise liegen die Toleranzen bei +/- 5 mm. Bei größeren Abweichungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und mögliche Folgeschäden zu vermeiden. - Was passiert, wenn der Estrich zu dünn ist?
Wenn der Estrich zu dünn ist, kann dies zu verschiedenen Problemen führen. Dazu gehören eine geringere Belastbarkeit, Risse im Estrich, eine schlechtere Wärmedämmung und eine erhöhte Schallübertragung. In solchen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Wie kann man die Estrichdicke messen?
Die Estrichdicke kann mit verschiedenen Messgeräten gemessen werden. Dazu gehören z.B. Ultraschallmessgeräte, Bohrkernentnahmen und mechanische Messgeräte. Die Wahl des Messverfahrens hängt von der Art des Estrichs und den spezifischen Anforderungen ab. Es ist wichtig, die Messungen sorgfältig durchzuführen und die Ergebnisse zu dokumentieren. - Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
Anhydritestrich und Zementestrich sind zwei verschiedene Arten von Estrich, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Anhydritestrich besteht aus Anhydritbinder, während Zementestrich aus Zementbinder besteht. Anhydritestrich ist in der Regel schneller begehbar und hat eine geringere Schwindneigung als Zementestrich. Zementestrich ist hingegen widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und kann auch im Außenbereich eingesetzt werden. - Wie lange dauert es, bis ein Anhydritestrich begehbar ist?
Ein Anhydritestrich ist in der Regel nach 24 bis 48 Stunden begehbar. Die genaue Zeit hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Es ist wichtig, den Estrich während der Trocknungsphase vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. - Was bedeutet WLG 035 bei Styropor?
WLG 035 bedeutet Wärmeleitgruppe 035. Es ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs Styropor. Je niedriger die Zahl, desto besser die Dämmwirkung. - Was ist Trittschalldämmung PST40/4 mm?
Trittschalldämmung PST40/4 mm bezeichnet eine Trittschalldämmplatte mit einer Dicke von 4 mm und einer dynamischen Steifigkeit von 40 MN/m³. Sie dient dazu, Gehgeräusche zu reduzieren.
- Estrich Risse vermeiden
Ursachen für Risse im Estrich und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Estrich schleifen: Anleitung & Tipps
Wie man Estrich richtig schleift, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau. - Estrich Kosten: Preise im Überblick
Kostenfaktoren und Preisbeispiele für verschiedene Estricharten. - Trocknungszeiten von Estrich
Wie lange verschiedene Estricharten zum Trocknen benötigen.
Estrich Mindeststärke: Anhydritestrich – Festigkeitsklasse & Dicke
Estrich Mindest-Dicke
Estrichmindeststärke >45 mm bei Anhydrit in Biegezugfestigkeitsklasse F4.
Bei Fließestrich-AE >35 mm.
Auf eine Minderung würde ich mich nicht einlassen. Dafür könnten die Folgen zu weitreichend sein.
Fordern Sie den Estrichleger auf, einen Nachweis über die Festigkeit des bei Ihnen eingebauten Estrichs zu erbringen.
Er muss nachweisen können, dass der Estrich in dieser geringen Stärke der Klasse F4 entspricht.
Gruß -
Anhydrit Fließestrich: Mindestdicke – Toleranzen & Normen
Fließestrich
Hallo Herr Fitz, es handelt sich bei dem Estrich um Anhydrit Fließestrich. Mein Estrichbauer mein bei diesem Material kann man Problemlos bis 30 mm runtergehen. Im Essbereich haben wir den Estrich geöffnet und Dicken zwischen 36 und 38 mm gemessen. Ich muss mich wohl auf die Sache einlassen, da mein Planer sagt, dass 35 mm noch nach Norm sind. Was meinen Sie?
MfG Martin Zehnle -
Fließestrich Dicke: F4 vs. F5 – Mängelfreiheit & Toleranzen
Ihr Planer hat Recht!
Estrichstärke bei F4 >35 mm.
Ist F5 eingebaut, dann >30 mm.
Wenn der Fließestrich nirgends unter 35 mm ist, dann ist der Estrich insoweit mangelfrei.
Aus Ihrem ersten Beitrag ging leider nicht hervor, ob Fließestrich oder konventionell.
Dann ziehen sie die Minderstärke ab.
Gruß -
Feedback: Danke für die Hilfe zur Estrich Dicke!
danke
danke für die Hilfe.
Gruß, Martin Zehnle -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich Dicke prüfen: Mindeststärke, Aufbauhöhe & Toleranzen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Estrich Dicke bei Anhydritestrich, insbesondere im Hinblick auf Mindeststärken, Aufbauhöhen und zulässige Toleranzen. Es wird geklärt, dass die Mindeststärke von der Festigkeitsklasse (F4 oder F5) abhängt und ob es sich um Fließestrich handelt. Abweichungen von den Normen können zu Mängeln führen, die entsprechend behandelt werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Mindeststärke: Anhydritestrich – Festigkeitsklasse & Dicke sollte man sich nicht auf eine Minderung der Estrichmindeststärke einlassen, da die Folgen weitreichend sein könnten. Es ist ratsam, vom Estrichleger einen Nachweis über die Festigkeit des eingebauten Estrichs zu fordern.
✅ Zusatzinfo: Herr Fitz bestätigt im Beitrag Fließestrich Dicke: F4 vs. F5 – Mängelfreiheit & Toleranzen, dass bei einem Fließestrich der Festigkeitsklasse F4 eine Estrichstärke von >35 mm ausreichend ist. Bei F5 sind >30 mm ausreichend. Wenn die Estrich Dicke nirgends unter 35 mm liegt, gilt der Estrich als mangelfrei.
📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall wurden im Essbereich Estrich Dicken zwischen 36 und 38 mm gemessen, wie im Beitrag Anhydrit Fließestrich: Mindestdicke – Toleranzen & Normen erwähnt. Der Planer bestätigte, dass 35 mm noch nach Norm sind.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Estrich Dicke genau zu prüfen und mit den geltenden Normen abzugleichen. Bei Abweichungen sollte man den Estrichleger kontaktieren und gegebenenfalls eine Minderung des Preises verhandeln. Die Informationen im Thread und besonders im Beitrag Estrich Mindeststärke: Anhydritestrich – Festigkeitsklasse & Dicke helfen bei der Einschätzung der Situation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Dicke, Estrichstärke, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- … spezielle Dämmmaterialien für Schornsteine, die hitzebeständig und nicht brennbar sind. Die Dicke der Dämmung hängt von den örtlichen Vorschriften ab. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
- … Dicke der Dämmung: Eine dickere Dämmung reduziert Wärmeverluste effektiver. …
- … Wie dick sollte die Dämmung eines Pufferspeichers sein? Die Dicke der Dämmung hängt von der gewünschten Dämmwirkung und den Platzverhältnissen ab. …
- … Generell gilt: Je dicker die Dämmung, desto geringer die Wärmeverluste. Eine Dämmstärke von 10-20 cm ist üblich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Frage: Welche Dicke sollte die Noppenbahn haben? Antwort: Die Dicke der Noppenbahn hängt von …
- … Anforderungen des Bauvorhabens ab. In der Regel werden Noppenbahnen mit einer Dicke von 8 bis 20 mm verwendet. Eine dickere Noppenbahn bietet …
- … eine Noppenbahn? Antwort: Die Kosten für eine Noppenbahn variieren je nach Dicke, Material und Hersteller. Im Allgemeinen liegen die Kosten zwischen 2 und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Dicke, Estrichstärke, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Dicke, Estrichstärke, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Dicke prüfen: Mindeststärke, Aufbauhöhe & Toleranzen nach Estricharbeiten?
Suche nach: Estrich Dicke: Mindestwerte & Toleranzen
Suche nach: Estrich Dicke, Estrichstärke, Estrich Aufbauhöhe, Anhydritestrich, Estrich Toleranzen, Estricharbeiten, Estrich prüfen, Estrich Risse
