Dehnungsfuge Heizkamin: Richtige Ausführung bei Anhydritestrich & Fußbodenheizung?
Der Thread behandelt die korrekte Ausführung einer Dehnungsfuge bei einem gemauerten Heizkamin in Kombination mit Anhydritestrich und Fußbodenheizung. Diskutiert werden die Platzierung der Dehnungsfuge, die Berücksichtigung der Fußbodenheizung und die Meinung des Fliesenlegers zur optimalen Vorgehensweise. Ziel ist die Vermeidung von Rissen im Estrich.
Kaminbauer stellte vor dem Einbringen des Anhydritestrich mit Winkeln seine Aussparung auf, in welchem Bereich die Dämmung ausgespart werden soll und wie die Dehnungsfuge zwischen Estrich und Estrich unter Kamin verlaufen soll. Jetzt wurde eine gemauerte Heizkaminanlage aufgestellt und wir stellten fest, das die Anlage ca. 5 cm verschoben aufgebaut wurde, was platzmäßig auch kein Problem darstellt.
jedoch steht der aus ytonsteinen gemauerte Kamin auf der einen Seite ca. 5 cm über der Dehnfuge und auf der anderen Seite sind 5 cm Platz bis zur fuge. kaminbauer sagt das wäre nicht tragisch, so genau könnte das vorher nicht bestimmt werden und die Aussparung hätte den Grund das die Fußbodenheizung dort unterbrochen wird.
Fliesenleger sagt ganz anders
gegenüber dem Kamin hat die Außenmauer einen 45 Grad Versprung wodurch der Raum um 1 Meter verjüngt wird
Fußbodenaufbau ist 4 cm PURAbk. Dämmung
Tackerplatten mit Fußbodenheizung
Anhydritestrich
meine Idee war : Seite wo Kamin übersteht neue Dehnfuge einschneiden, (Heizungsohr liegt 10 cm vom Rand)
andere Seite Estrich ausstemmen bis zur fuge und neuen Estrich in die 5 cm einbauen und Fuge an Kamin lassen
ist das OK oder was muss ich beachten
🔴 KRITISCH: Die Dehnungsfuge muss den Kamin vollständig und allseitig umschließen – eine asymmetrische oder unvollständige Aussparung (z. B. durch 5 cm-Verlagerung) führt zu unkontrollierten Spannungen, Rissen im Anhydritestrich und höchster Gefahr eines Rohrbruchs in der Fußbodenheizung.
🔴 KRITISCH: Nachträgliches Einschneiden oder Ausstemmen der Dehnungsfuge im fertigen Estrich ist streng untersagt – hierbei droht Beschädigung der Heizungsrohre (liegen nur 10 cm vom Rand) sowie Hohlstellen, Verbundverlust und langfristige Estrichinstabilität.
⚠️ WICHTIG: Die Dehnungsfuge muss bis zum Rohfußboden durchgehen und mit dauerelastischem, kompressionsfestem Material (z. B. PE-Schaumstoff mit mindestens 10 mm Kompression) gefüllt sein; eine reine Dämmfunktion ist unzureichend – primär geht es um mechanische Entkopplung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Korrekturmaßnahme ist eine verifizierte Dokumentation der Heizungsrohrverläufe (Thermografie oder Herstellerpläne) sowie eine statische Bewertung der Kaminfundamentierung durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass es um die korrekte Ausführung der Dehnungsfuge bei einem gemauerten Heizkamin in Verbindung mit Anhydritestrich und Fußbodenheizung geht. Eine fachgerechte Dehnungsfuge ist entscheidend, um Spannungen im Estrich zu minimieren und Risse zu vermeiden.
Wichtige Punkte sind:
- Aussparung: Die Aussparung für den Kamin muss ausreichend dimensioniert sein, um Bewegungen des Kamins aufzunehmen.
- Dämmung: Zwischen Kamin und Estrich muss eine geeignete Dämmung eingebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Dehnungsfuge: Die Dehnungsfuge muss bis zum Rohfußboden durchgehen und mit einem geeigneten Material (z.B. PE-Schaumstoff) gefüllt werden.
- Anhydritestrich: Anhydritestrich ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit unter den Estrich gelangt. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Dehnungsfuge von einem erfahrenen Estrichleger und Kaminbauer abstimmen. Kontrollieren Sie die Ausführung der Dehnungsfuge vor dem Einbringen des Oberbelags (Fliesen, Parkett etc.).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Situation bei der Erstellung einer Dehnungsfuge für einen Heizkamin auf einem Anhydritestrich mit Fußbodenheizung. Die Verschiebung des Kamins um ca. 5 cm gegenüber der ursprünglich geplanten Position führt zu einer unzureichenden und asymmetrischen Fugenausbildung. Die Aussage des Kaminbauers, dass dies nicht tragisch sei, ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken für die Estrichkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Übertragung von Setzungs- und Temperaturbewegungen des massiven Kaminofens auf den Estrich. Steht der Kamin teilweise über der Sollbruchstelle (Dehnungsfuge), kann dies zu unkontrollierten Rissen im Estrich führen, die bis in die Fußbodenheizungsrohre reichen können. Ein Rohrbruch wäre ein massiver Schaden mit hohen Folgekosten.
➕ Ergänzung: Die Idee des Bauherrn, auf der überstehenden Seite eine neue Dehnungsfuge einzuschneiden, ist grundsätzlich richtig. Allerdings muss dabei zwingend die Lage der Heizungsrohre (10 cm vom Rand) beachtet werden. Ein Einschnitt darf die Rohre nicht beschädigen. Die vorgeschlagene Methode des Ausstemmens und Neugießens von 5 cm Estrich auf der anderen Seite ist technisch aufwendig und birgt das Risiko von Hohlstellen und mangelnder Verbundfestigkeit, insbesondere bei Anhydritestrich.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Kaminbauers, die Aussparung diene nur der Unterbrechung der Fußbodenheizung, ist fachlich falsch. Die primäre Funktion einer Dehnungsfuge ist die Entkopplung des Estrichs von angrenzenden Bauteilen, um Spannungsrisse zu vermeiden. Die Unterbrechung der Heizung ist ein sekundärer Effekt. Die Fuge muss den Kamin vollständig und allseitig umschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Estrichleger-Sachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Situation. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die korrekte Trennfuge um den gesamten Kamin herum sicherstellt, ohne die Heizungsrohre zu gefährden. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, die die Gewährleistung des Estrichlegers gefährden könnten. Die Kosten für den Sachverständigen sind eine lohnende Investition im Vergleich zu den Risiken eines späteren Rohrbruchs.
Bei einer Heizkaminanlage auf Anhydritestrich mit integrierter Fußbodenheizung ist die korrekte Ausführung der Dehnungsfuge entscheidend für die langfristige Funktionssicherheit, Rissfreiheit und Wärmeausdehnungskompatibilität aller Bauteile.
🔴 Gefahr: Eine 5 cm-Verlagerung des Kamins relativ zur geplanten Dehnungsfuge führt zu asymmetrischer Lastaufnahme, ungleichmäßiger Dehnungsaufnahme im Estrich und potenzieller Rissbildung entlang der Kaminbasis – besonders kritisch bei Anhydritestrich, der bei unzureichender Dehnungsführung spröde reagiert.
🔴 Gefahr: Das Heizungsohr liegt nur 10 cm vom Rand – bei nachträglichem Einschneiden einer neuen Fuge besteht höchste Gefahr, die Heizungsrohre zu beschädigen; dies würde zu Leckagen, Heizausfall und erheblichem Aufwand für Reparatur oder Austausch führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminbauers, dass die Ungenauigkeit "nicht tragisch" sei, ist fachlich unzulässig: Dehnungsfugen sind keine "Richtwerte", sondern statisch und bauphysikalisch verbindlich festgelegte Trennstellen – ihre Position ist vor Estricheinbringung endgültig festzulegen.
➕ Ergänzung: Die 45-Grad-Verjüngung der Außenmauer verstärkt die Spannungskonzentration im Estrichbereich; hier ist eine fachgerechte Dehnungsführung mit dauerelastischem Fugenmaterial, ggf. verstärkter Randdämmung und gegebenenfalls einer zusätzlichen Bewegungsfuge im Mauerwerk erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Dehnungsfuge an die tatsächliche Kaminposition anzupassen, ist korrekt – jedoch darf dies nicht durch "Einschneiden" oder "Ausstemmen" im fertigen Estrich erfolgen, da dies die Estrichintegrität und die Heizungsrohrlage gefährdet.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Korrekturmaßnahme ist eine detaillierte Dokumentation der Heizungsrohrverläufe (z. B. mittels Thermografie oder Plandokumentation) sowie eine statische Bewertung der Kaminfundamentierung durch einen zertifizierten Estrich- und Heizungsfachmann zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungssysteme, der die aktuelle Situation vor Ort begutachtet, die Rohrpositionen verifiziert und eine bauphysikalisch sichere, statisch tragfähige Lösung zur Anpassung der Dehnungsfuge – ggf. unter teilweiser Estrichsanierung – erarbeitet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Dehnungsfuge muss den Kamin vollständig umschließen – eine asymmetrische Positionierung (z. B. 5 cm-Verschiebung) ist fachlich nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken.
- Alle drei warnen vor mechanischer Nachbearbeitung (Einschneiden, Ausstemmen) im fertigen Estrich – insbesondere wegen der Gefahr für die Heizungsrohre (10 cm Abstand vom Rand).
- Alle drei fordern unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen (Estrich/Heizung/Bauingenieur) vor jeglicher Maßnahme.
- GoogleAI betont primär die technische Ausführung (Aussparung, Dämmung, Material), sieht aber keine explizite Kritik an der Aussage des Kaminbauers "nicht tragisch" – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und nennen sie "fachlich nicht haltbar" bzw. "fachlich unzulässig".
- GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Anhydritestrichs als kritisches Detail – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf mechanische Spannungsübertragung und Rohrschadenrisiko.
- DeepSeek betont die Gefahr, dass ein Kamin über der Sollbruchstelle steht – dies kann zu unkontrollierten Rissen *bis in die Fußbodenheizungsrohre* führen.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Relevanz der 45-Grad-Verjüngung der Außenmauer als zusätzliche Spannungskonzentrationsstelle und fordert ggf. eine Bewegungsfuge im Mauerwerk.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Verifizierung der Heizungsrohrverläufe mittels Thermografie oder Plandokumentation – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Der Kaminbauer behauptet, die Aussparung diene "nur der Unterbrechung der Fußbodenheizung" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die primäre Funktion ist die mechanische Entkopplung; die Heizungsunterbrechung ist lediglich ein sekundärer Effekt. GoogleAI erwähnt diese Fehlannahme nicht explizit.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Aussage des Kaminbauers ist zu korrigieren; die Fuge ist statisch und bauphysikalisch verbindlich – keine Kompromisse bei Position, Vollständigkeit oder Nachbearbeitung.
Thema Status KI-Konsens Position und Vollständigkeit der Dehnungsfuge ✅ Die Fuge muss den Kamin vollständig und symmetrisch umschließen – jede Abweichung (z. B. 5 cm-Verlagerung) ist bauphysikalisch inakzeptabel und führt zu Rissen und statischen Risiken. Nachträgliche Korrektur im fertigen Estrich ❌ Einschneiden oder Ausstemmen ist eindeutig abgelehnt – alle drei Modelle warnen vor Rohrschäden, Hohlstellen und Verbundverlust; DeepSeek und Qwen betonen die Gewährleistungsgefährdung. Funktion der Dehnungsfuge ✅ Primärfunktion ist die mechanische Entkopplung des Estrichs vom Kamin – die Unterbrechung der Fußbodenheizung ist ein Nebeneffekt, nicht der Zweck. Erforderliche Fachbegutachtung ✅ Ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Estrich und Fußbodenheizung ist zwingend vor Maßnahmen zu beauftragen – alle Modelle stimmen hier überein. Material und Ausführung der Fuge ⚠️ Konsens: Fuge muss bis Rohfußboden durchgehen und mit dauerelastischem, kompressionsfestem Material (z. B. PE-Schaumstoff) ausgefüllt sein. GoogleAI nennt Dämmung als zusätzliche Aufgabe; DeepSeek und Qwen fokussieren auf mechanische Trennung – keine Widersprüche, aber unterschiedliche Schwerpunkte. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor Ort durchführen. Sofort einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung beauftragen, der die tatsächliche Kaminposition, Rohrlage und Estrichintegrität begutachtet und ein statisch tragfähiges, bauphysikalisch sicheres Sanierungskonzept erstellt – ohne Kompromisse bei Vollständigkeit, Tiefe und Material der Dehnungsfuge.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Beschädigung von Fußbodenheizungsrohren bei Nachbearbeitung Massiver Wasserschaden, Heizausfall, Sanierungskosten ab 5.000 €, mehrwöchige Bauunterbrechung 🔴 Risiko Unkontrollierte Rissbildung im Anhydritestrich Strukturelle Schwächung, Feuchtigkeitseintritt, Verlust der Wärmedämmung, Gefahr für Oberbeläge (Fliesen, Parkett) 🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch Spannungsübertragung vom Kamin Langfristige Verformung, Rissfortpflanzung in Mauerwerk, Gefahr für Kaminstabilität und Brandschutz 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch Eigenleistungen Kein Anspruch bei späterem Estrichschaden – vollständige Kostentragung für Sanierung liegt beim Bauherrn 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Heizungsrohrverläufe Fehlplanung bei Sanierung, versehentliche Beschädigung, unvorhersehbare Folgekosten und Zeitverzug ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung der Dehnungsfuge als langfristige Rissprävention Erhalt der Estrichintegrität, Werterhalt der Immobilie, störungsfreier Betrieb über 30+ Jahre ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, stichhaltige Ansprüche gegenüber Verantwortlichen ✅ Chance Optimierung der Wärmedämmung durch korrekte Randdämmung und Fugenmaterial Senkung des Heizenergiebedarfs, verbesserte Raumbehaglichkeit, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) ✅ Chance Erstellung einer lückenlosen Bauakten-Dokumentation Transparenz für künftige Eigentümer, erhöhter Verkaufswert, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Schadensfällen ✅ Chance Integration einer bewegungsfähigen Kaminfundamentierung (z. B. über Elastomerlager) Reduzierung von Schwingungsübertragung, Schallschutzverbesserung, erhöhte Komfortzone im Wohnraum Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR BAUERGONOMIE) – keine weitere Maßnahme vor Ort, bis dieser die Situation vor Ort begutachtet hat.
- Rohrverläufe dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Estrichleger und Heizungsbauer die vollständigen Verlegepläne für die Fußbodenheizung an – bei fehlender Dokumentation beauftragen Sie Thermografie vor Ort.
- Position und Größe der Aussparung messen und dokumentieren: Fotografieren Sie die aktuelle Kaminposition von allen Seiten, nehmen Sie exakte Abmessungen zur nächsten Wand und zu den Heizungsrohrverläufen vor – archivieren Sie dies als digitale Bauakte.
- Sanierungskonzept einholen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das u. a. die Tiefenerstreckung der Fuge, das Füllmaterial, ggf. notwendige Estrichteileinbringung und Randdämmung beschreibt – ohne Kompromisse bei der Vollständigkeit.
- Kaminbauer und Estrichleger schriftlich einfordern: Fordern Sie von beiden Gewerken eine schriftliche Stellungnahme zur Ist-Situation und zur fachlichen Tragbarkeit der aktuellen Lösung – als Grundlage für spätere Gewährleistungsansprüche.
- Keine Eigenleistungen durchführen: Unterlassen Sie jegliches Einschneiden, Ausstemmen oder "Nachbessern" – dies gefährdet die Gewährleistung und erhöht das Schadensrisiko massiv.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnimmt, ohne dass Spannungen entstehen. Sie wird häufig bei Estrich und Mauerwerk eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesitestrich - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für den Oberbelag.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Wandheizung, Deckenheizung, Flächenheizung - Kamin
- Ein Kamin ist eine Feuerstätte, die zum Heizen von Räumen oder zur Erzeugung von Warmwasser dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchrohr und einem Schornstein.
Verwandte Begriffe: Ofen, Heizkessel, Feuerstelle - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Aussparung
- Eine Aussparung ist eine Öffnung in einem Bauteil, die für den Einbau von Installationen oder anderen Bauteilen vorgesehen ist.
Verwandte Begriffe: Durchbruch, Öffnung, Schacht
- Warum ist eine Dehnungsfuge bei einem Heizkamin wichtig?
Eine Dehnungsfuge ermöglicht es dem Estrich, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen auf den Kamin zu übertragen. Dies verhindert Risse im Estrich und im Kamin. - Welches Material eignet sich für die Füllung der Dehnungsfuge?
PE-Schaumstoff ist ein geeignetes Material für die Füllung der Dehnungsfuge. Es ist elastisch und nimmt Bewegungen des Estrichs auf. - Wie breit sollte die Dehnungsfuge sein?
Die Breite der Dehnungsfuge richtet sich nach der Größe des Kamins und der Estrichfläche. Ein Estrichleger kann die erforderliche Breite berechnen. - Muss die Dehnungsfuge bis zum Rohfußboden durchgehen?
Ja, die Dehnungsfuge muss bis zum Rohfußboden durchgehen, um ihre Funktion zu erfüllen. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter den Anhydritestrich gelangt?
Feuchtigkeit kann Anhydritestrich aufquellen lassen und zu Schäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung. 🔴 - Kann ich die Dehnungsfuge selbst herstellen?
Die Herstellung einer Dehnungsfuge erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet eine Dehnungsfuge für einen Heizkamin?
Die Kosten für eine Dehnungsfuge hängen von der Größe des Kamins und der Estrichfläche ab. Fragen Sie bei einem Estrichleger nach einem Angebot. - Wie oft muss die Dehnungsfuge erneuert werden?
Eine Dehnungsfuge muss in der Regel nicht erneuert werden, solange sie intakt ist.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.). - Fußbodenheizungssysteme
Unterschiedliche Systeme der Fußbodenheizung und ihre Anwendungsbereiche. - Kaminarten und ihre Eigenschaften
Überblick über verschiedene Kaminarten (offener Kamin, Kaminofen, etc.). - Dämmstoffe für den Fußboden
Geeignete Dämmstoffe für den Fußbodenaufbau und ihre Eigenschaften. - Rissbildung im Estrich vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Estrich.
Dehnungsfuge Heizkamin: Fliesenleger-Meinung zur Ausführung
Dehnungsfuge bei gemauerten Heizkamin
Ihr Fliesenleger hat Recht. So wie Sie es vorhaben, kann es gemacht werden.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dehnungsfuge Heizkamin: Richtige Ausführung bei Anhydritestrich & Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Ausführung einer Dehnungsfuge bei einem gemauerten Heizkamin in Kombination mit Anhydritestrich und Fußbodenheizung. Diskutiert werden die Platzierung der Dehnungsfuge, die Berücksichtigung der Fußbodenheizung und die Meinung des Fliesenlegers zur optimalen Vorgehensweise. Ziel ist die Vermeidung von Rissen im Estrich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die nachträgliche Verschiebung des Heizkamins um 5 cm kann die ursprüngliche Planung der Dehnungsfuge beeinträchtigen. Dies sollte bei der weiteren Ausführung berücksichtigt werden (siehe Beitrag Dehnungsfuge Heizkamin: Fliesenleger-Meinung zur Ausführung).
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Dehnungsfuge ist entscheidend, um Spannungen im Estrich zu minimieren und Risse zu vermeiden. Die Einbeziehung des Fliesenlegers in die Planung ist empfehlenswert, um dessen Expertise zu nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Position der Dehnungsfuge in Bezug auf die Fußbodenheizung und den verschobenen Heizkamin. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen des Fliesenlegers und passen Sie die Ausführung gegebenenfalls an. Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung der Aussparung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Heizkamin, Anhydritestrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12939: Dehnungsfuge Heizkamin: Richtige Ausführung bei Anhydritestrich & Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Geschwungener Übergang Laminat zu Fliesen: Ideen, Kosten & Vorbereitung für Kachelofen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Klinkerverkleidung: Hitzebeständiger Kleber & Fugen für Außenanwendung?
- … Heizkamin Klinkern: Kleber & Fugen …
- … Heizkamin mit Klinkerriemchen verkleiden? Infos zu hitzebeständigem Kleber und Fugenmasse für dauerhaften Halt. Jetzt informieren! …
- … Heizkamin, Klinkerverkleidung, Klinkerriemchen, Kleber, Fugenmasse, hitzebeständig, Außenanwendung, Dehnung, Wärmebeständigkeit …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Sichtscheibe gesprungen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Ofenfenster?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brunner Tunnel 53/121: Dämmung, Konvektionsraum & Einbau zwischen Betonsäulen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Sockelsteine für Heizkamin auf Estrich verkleben: Vorgehen, Risiken & sichere Verbindung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen verputzen: Grundierung vor Verputzen nötig? Ursachen für Risse & lose Fliesen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Abstand zu Holzwand & Dielen: Bodenplatte, Material & Brandschutz-Anforderungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Spartherm Kamineinsatz 'Arte Bh': Erfahrungen, Qualität & Vergleich mit Rüegg?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Dehnungsfuge nachträglich: Sinnvoll? Material, Einbau & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Heizkamin, Anhydritestrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Heizkamin, Anhydritestrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge Heizkamin: Richtige Ausführung bei Anhydritestrich & Fußbodenheizung?
Suche nach: Dehnungsfuge Heizkamin: Was beachten?
Suche nach: Dehnungsfuge, Heizkamin, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung, Aussparung, Kaminbau, Risse vermeiden
