Kachelofen Sichtscheibe gesprungen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Ofenfenster?
Hallo, wir haben einen Schamott-Speicher-Kachelofen ca. 4,5 Hallo,
wir haben einen Schamott-Speicher-Kachelofen ca. 4,5  -  4,8 kW.
Einfachverglasung Sichtfenster. Nach dem Trockenheizen und einigen Male mit ca. 10 kg eingeheizt, sprang die Sichtscheibe (naher der Verschraubungen). Dachten es wäre ein Materialfehler. 3 Tage später wurde die gesamte Tür getauscht. So etwas kommt sehr selten vor laut Hersteller, kann aber passieren.
Beim 2x Einheizen mit der neuen Scheibe passiert dasselbe. An 2 Punkten der Verschraubungen Glas gesprungen?
Mir ist aufgefallen dass nur der Feuerraum heiß wird, auch das Sichtfenster jedoch nicht der weitere Kachelofen (noch ca. 1,5 m Länge, 50 cm breit.
Wurde hier der Ofen falsch gesetzt? Kann man das aus meinen Schilderungen beurteilen.
Danke für Ihre Antworten
MfG Schuster Herwig
    🔴 Kritisch: Beschädigte Sichtscheibe kann zu unkontrolliertem Austritt von Rauchgasen und somit zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. Ofen nicht mehr betreiben!
    Ich verstehe, dass die Sichtscheibe Ihres Kachelofens nach dem Trockenheizen gesprungen ist. Das ist ärgerlich, aber kein ungewöhnliches Problem.
    Mögliche Ursachen für das Springen der Sichtscheibe können sein:
    • Materialfehler: Obwohl selten, kann ein Fehler im Glas vorliegen.
    • Spannungsrisse: Diese entstehen durch ungleichmäßige Erwärmung oder zu fest angezogene Schrauben.
    • Überhitzung: Zu hohe Temperaturen können das Glas überlasten.
    • Falsche Montage: Eine nicht korrekt eingesetzte Scheibe kann unter Spannung stehen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Sichtscheibe kann dazu führen, dass Rauchgase austreten. Dies birgt die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Scheibe umgehend von einem Fachmann austauschen und die Ursache prüfen.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und langsam an den Raum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Verkleidung aus Kacheln.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    Sichtscheibe
    Die Sichtscheibe ist ein hitzebeständiges Glasfenster in der Tür eines Kachelofens oder Kamins, das den Blick auf das Feuer ermöglicht. Sie besteht meist aus Ceranglas.
    Verwandte Begriffe: Ofenfenster, Feuerraumtür, Glaskeramik
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch ungleichmäßige Wärmeverteilung oder mechanische Belastung in einem Material, wodurch es zu Rissen kommt. Bei Glasscheiben können Spannungsrisse durch zu fest angezogene Schrauben entstehen.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Thermoschock, Bruchspannung
    Ceranglas
    Ceranglas ist ein spezielles, hitzebeständiges Glas, das in Kaminen und Öfen als Sichtscheibe verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Temperaturbeständigkeit und geringe Wärmeausdehnung aus.
    Verwandte Begriffe: Borosilikatglas, Quarzglas, Spezialglas
    Trockenheizen
    Trockenheizen ist der erste Heizvorgang bei einem neuen Kachelofen, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk zu entfernen. Dabei wird der Ofen langsam und kontrolliert aufgeheizt.
    Verwandte Begriffe: Einbrennen, Anheizen, Inbetriebnahme
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann bei defekten Öfen oder Kaminen austreten und zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennung
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau, die Reparatur und die Wartung von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um Öfen sicher und effizient zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Heizungsinstallateur, Schornsteinfeger
    1. Warum ist meine Kachelofen-Sichtscheibe gesprungen?
      Mögliche Ursachen sind Materialfehler, Spannungsrisse durch ungleichmäßige Erwärmung oder zu fest angezogene Schrauben, Überhitzung oder falsche Montage. Ein Fachmann kann die genaue Ursache feststellen.
    2. Kann ich eine gerissene Sichtscheibe selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, eine gerissene Sichtscheibe selbst zu reparieren. Der Austausch sollte von einem qualifizierten Ofenbauer durchgeführt werden, um die Dichtigkeit und Sicherheit des Ofens zu gewährleisten.
    3. Welche Art von Glas wird für Kachelofen-Sichtscheiben verwendet?
      Für Kachelofen-Sichtscheiben wird in der Regel hitzebeständiges Spezialglas, wie z.B. Ceranglas, verwendet. Dieses Glas ist extrem temperaturbeständig und widerstandsfähig gegen thermische Schocks.
    4. Wie lange dauert der Austausch einer Sichtscheibe?
      Der Austausch einer Sichtscheibe ist meist innerhalb kurzer Zeit erledigt, wenn die passende Scheibe vorliegt. Die genaue Dauer hängt vom Ofenmodell und der Zugänglichkeit ab.
    5. Was kostet der Austausch einer Kachelofen-Sichtscheibe?
      Die Kosten für den Austausch einer Sichtscheibe variieren je nach Größe der Scheibe, Ofenmodell und Arbeitsaufwand. Ich empfehle, ein Angebot von einem Ofenbauer einzuholen.
    6. Wie kann ich verhindern, dass die Sichtscheibe erneut springt?
      Achten Sie auf eine korrekte Bedienung des Ofens, vermeiden Sie Überhitzung und ziehen Sie die Schrauben der Scheibe nicht zu fest an. Verwenden Sie nur geeignetes Brennmaterial.
    7. Muss ich den gesamten Ofen austauschen, wenn die Scheibe springt?
      Nein, in den meisten Fällen muss nur die Sichtscheibe ausgetauscht werden. Ein Austausch des gesamten Ofens ist in der Regel nicht erforderlich.
    8. Wo bekomme ich eine neue Sichtscheibe für meinen Kachelofen?
      Eine neue Sichtscheibe erhalten Sie bei einem Ofenbauer oder einem Fachhändler für Kamin- und Ofenzubehör. Geben Sie am besten das Modell Ihres Ofens an, um die passende Scheibe zu finden.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung im Kachelofen.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb von Kachelöfen
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Kohlenmonoxidvergiftungen.
    • Reinigung und Wartung von Kachelöfen
      Anleitung zur Pflege und Instandhaltung, um die Lebensdauer des Ofens zu verlängern.
    • Austausch von Ofentüren und Dichtungen
      Informationen zum Austausch von Verschleißteilen am Kachelofen.
    • Kachelofen vs. Kaminofen: Unterschiede und Vorteile
      Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Heizleistung, Wirkungsgrad und Design.
  2. Kachelofen: Thermische Ursache für Glasbruch unwahrscheinlich
    Das ist wirklich
    ungewöhnlich.
    Ich kann mich gar nicht erinnern wann das bei uns schon mal passiert ist. Mechanische Beschädigungen hat es schon gegeben aber thermische?
    Haben Sie ein Bild der Tür? Das muss eine konstruktive Ursache haben.
    Durch Drücken (dehnen) kann das Glas nicht kaputt gehen. Es hat praktisch keine Dehnung. Das umliegende Metall dehnt sich zwar, problematisch wäre es aber nur wenn es gegen das Glas schrumpfen würde. Aber auch das ist konstruktiv sehr leicht zu beherrschen.
  3. Kachelofen: Foto der Verschraubung zur Fehleranalyse wichtig
    Foto von Johann Mohrendt
    Können Sie ein Foto von der Verschraubung posten?
    ... hätte eine Vermutung, müsste aber zuerst den Sprung und die Verschraubung sehen. Sie schreiben, dass beides Mal in kurze Zeit bei der Verschraubung der Sprung entstanden ist. Wichtig ist zu wissen, wie ist die Scheibe um die Metallführung eingesetzt und wo sind die "Berührungspunkte" zwischen Glas und Metall? Ist da Dichtung dazwischen? Komisch ist nur, dass 2x nacheinander passiert ist  -  das ist nicht normal und auch kein Zufall. Die andere Sorge, dass der Ofen nur im Feuerraumbereich warm wird, darf auch nicht sein. Kann es sein, dass der Ofenbauer nur einen kleinen Speicherkern (Feuerraum) gebaut hat und eine große Außenhülle außen rum gesetzt hat? Haben Sie Bilder von dem Ofen Inneren?
  4. Kachelofen: Gerissene Sichtscheibe durch verzogene Stahlheiztür
    Es gibt sehr einfache Stahlheiztüren ...
    Es gibt sehr einfache Stahlheiztüren welche aus der Slowakei kommen. Das Blech ist dünn und die Türe muss während der Abbrandphase offen gelassen werden. Vor über 15 Jahren hat mein damaliger Chef die Türen auch oft einbauen lassen. Da kam es gelegentlich vor, dass so eine Scheibe geborsten ist ... da hat sich das ganze Türblatt verzogen. Ein Austausch der ganzen Türe musste oft vorgenommen werden.
    Wenn Sie jetzt noch erzählen, dass der Ofen nicht warm wird, dann heizen Sie wahrscheinlich wie der Teufel, damit Sie nicht frieren. Das killt die Scheibe.  -  Nur das eigentliche Problem könnte sein, dass die zweite sichtbare Ofenschale gar nicht dicht ist und so Luft durch die Dehnungsfuge bzw. mögliche Hypokauste hindurchstreicht und so die Wärmeübertragung auf die äußere Schale gar nicht richtig stattfinden kann. Es kann auch sein, dass der Schornstein so heftig zieht, dass Sie im Feuerraum Temperaturen haben wie in der Esse eines Schmiedes ... zerstört langfristig nicht nur die Scheibe bzw. Türe, sondern der Schamotte wird ganz schnell mürbe. Der Speicherkern muss unbedingt hermetisch von der Raumluft über die zweite Schale weggesperrt werden.
    Grüße aus dem Allgäu Walter Haussmann OSA  -  Ofensysteme Allgäu
    Kachelofen Sichtscheibe gesprungen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für eine gesprungene Sichtscheibe eines Kachelofens. Mögliche Gründe sind Materialfehler, Spannungsrisse durch unsachgemäße Montage oder thermische Belastung, sowie Probleme mit der Ofentür selbst. Die korrekte Montage und die Qualität der verwendeten Materialien spielen eine entscheidende Rolle für die Lebensdauer der Sichtscheibe. Ein Foto der Verschraubung kann bei der Analyse helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kachelofen: Gerissene Sichtscheibe durch verzogene Stahlheiztür können minderwertige Stahlheiztüren aus der Slowakei zum Verziehen neigen, was zum Glasbruch führen kann. Hier ist ein Austausch der gesamten Tür erforderlich.
    🔧 Zusatzinfo: Die Art der Verschraubung und die Berührungspunkte zwischen Glas und Metall sind entscheidend, wie in Kachelofen: Foto der Verschraubung zur Fehleranalyse wichtig betont wird. Dichtungen zwischen Glas und Metall können helfen, Spannungen zu reduzieren.
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, einen Fachmann (Ofenbauer) hinzuzuziehen, um die genaue Ursache des Glasbruchs zu ermitteln und die Reparatur fachgerecht durchführen zu lassen. Ein Austausch der Sichtscheibe oder der gesamten Tür kann notwendig sein, um die Sicherheit und Funktionalität des Kachelofens zu gewährleisten. Die Analyse der Verschraubung, wie im Beitrag Kachelofen: Foto der Verschraubung zur Fehleranalyse wichtig vorgeschlagen, ist ein wichtiger Schritt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Sichtscheibe, Ofenfenster, Glasbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit zwei Sichtseiten: Optimale Aufstellung, Raumaufteilung & Strahlungswärme?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwedenofen im Anbau: Welche Heizsysteme sind mit Nachtspeicher kombinierbar?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zuluft für Kamin/Kachelofen mit Lüftungsheizung: Welcher Rohrdurchmesser ist nötig?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen LEDA Diamant reinigen: Effektive Tipps & Tricks ohne Wasser
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofeneinsatz: Öl zu Pellet tauschen – Erfahrungen, Kosten & Unterschiede?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brunner EAS Alternative: Abbrandsteuerung Vergleich, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Panoramakamin mit 3-seitiger Verglasung: Schmutzprobleme beim Öffnen vermeiden?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofentüren & Glasheiztüren: Hersteller in Deutschland & Österreich finden?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Ofen ist ideal für Wohnung mit Wärmespeicher & Zentralheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Sichtscheibe, Ofenfenster, Glasbruch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelofen, Sichtscheibe, Ofenfenster, Glasbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Sichtscheibe, Ofenfenster, Glasbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Sichtscheibe, Ofenfenster, Glasbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Sichtscheibe gesprungen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Ofenfenster?
Suche nach: Kachelofen: Sichtscheibe gerissen – Was tun?
Suche nach: Kachelofen, Sichtscheibe, Ofenfenster, Glasbruch, Reparatur, Materialfehler, Spannungsriss, Ofenbauer, Kosten, Austausch
