Estrich wippt/federt im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Laien?
vor ca. 4 Wochen wurde in unserem Neubau der Estrich gegossen, nun sollen die Teppichböden verlegt werden. Dabei ist mir in einem Raum im Obergeschoss aufgefallen, dass an einer Seite zur Außenwand der Fußboden sich leicht bewegt, d.h. er federt nach. Dieses "Wippen" beträgt nur wenige Millimeter, ich bin aber etwas beunruhigt. Ist das ein großes Problem oder muss sich der Estrich noch setzen? Bin da leider absoluter Laie. Für eine fachlich hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruß Klaus
    🔴 KRITISCH: Ein federnder oder wippender Estrich im Neubau ist kein Setzvorgang, sondern ein dokumentierter Baumangel – sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Estrichfachmann erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verlegung jeglichen Bodenbelags (auch Teppich) im betroffenen Bereich ist bis zur Klärung und Sanierung strikt untersagt – Gefahr von Folgeschäden (Risse, Schimmel, Belagsversagen).
    ⚠️ WICHTIG: Hohlräume unter dem Estrich sind die häufigste Ursache – sie gefährden die Lastabtragung und können zu strukturellen Schäden an der Unterdecke (z. B. Holzbalkendecke) führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, der Estrich „setze sich noch“ oder „trockne nach“, ist fachlich falsch: Nach 4 Wochen ist die Hydratation weitgehend abgeschlossen – elastische Verformung weist eindeutig auf konstruktive Mängel hin.
    Ich verstehe, dass Sie beunruhigt sind, weil der Estrich in Ihrem Neubau an einer Stelle nachgibt. Dieses "Wippen" oder "Federn" des Estrichs kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelnde Randdämmstreifen: Wenn die Randdämmstreifen nicht korrekt angebracht wurden, kann es zu Spannungen und Bewegungen kommen.
    • Hohlräume unter dem Estrich: Durch unebenen Untergrund oder Setzungen können Hohlräume entstehen, die das Wippen verursachen.
    • Falsches Mischungsverhältnis: Ein fehlerhaftes Mischungsverhältnis des Estrichs kann zu mangelnder Festigkeit führen.
    • Zu geringe Estrichstärke: Die Estrichstärke muss ausreichend sein, um die Lasten zu tragen.
    • Risse im Estrich: Auch wenn sie nicht sofort sichtbar sind, können Risse die Stabilität beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein nachgebender Estrich kann langfristig zu Schäden am Bodenbelag führen (z.B. Risse in Fliesen) und die Trittschalldämmung beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu größeren Rissen im Estrich kommen, die eine aufwändige Sanierung erforderlich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Estrichleger oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich verschlimmern kann.
    Der geschilderte Sachverhalt eines federnden oder wippenden Estrichs in einem Neubau ist ein ernstzunehmendes Indiz für ein mögliches handwerkliches oder statisches Problem. Ein fachgerecht verlegter Zement- oder Fließestrich muss nach der Aushärtung eine vollflächige, tragfähige und starre Unterlage bilden. Ein Nachfedern von wenigen Millimetern, insbesondere an einer Außenwand, ist nicht normal und deutet auf einen Hohlraum oder eine mangelhafte Verbindung zum darunterliegenden Untergrund hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Lastabtragung. Wenn der Estrich nicht vollflächig aufliegt, kann er unter Belastung (z.B. Möbel, Personen) brechen oder Risse bekommen. Dies kann zu erheblichen Schäden am Bodenbelag (Teppich, Fliesen) und im schlimmsten Fall zu einer Undichtigkeit der Estrichkonstruktion führen, was Folgeschäden wie Schimmelbildung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das Wippen ist fast immer ein Hohlraum unter dem Estrich. Dieser kann durch unzureichende Verdichtung der Dämmung, eine falsche Verlegung der Trennlage oder ein Absacken des Untergrunds entstehen. Ein "Setzen" des Estrichs ist nach 4 Wochen nicht mehr zu erwarten, da die chemische Aushärtung (Hydratation) weitgehend abgeschlossen ist. Das Problem wird sich ohne Sanierung nicht von selbst lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Estrich noch setzen müsse, ist fachlich falsch. Estrich schwindet beim Trocknen minimal, federt aber nicht nach. Ein Wippen ist immer ein Zeichen für einen Verlegefehler oder eine Beschädigung. Es handelt sich hier nicht um einen kosmetischen Mangel, sondern um einen potenziell schwerwiegenden Baumangel, der vor der Verlegung des Teppichbodens zwingend behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Lassen Sie die Verlegung des Teppichbodens sofort stoppen. Der Fachmann wird durch Klopfen oder eine Endoskopie den Hohlraum lokalisieren und die Ursache ermitteln. Je nach Befund muss der Estrich entweder durch Injektion von Vergussmörtel unterfüttert oder im schlimmsten Fall aufgestemmt und neu verlegt werden. Dokumentieren Sie den Schaden schriftlich und informieren Sie Ihren Bauleiter oder Bauträger umgehend, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Estrich, der nach dem Gießen wippt oder federnd reagiert, weist auf eine gravierende Verletzung der statischen und konstruktiven Anforderungen hin – insbesondere bei einem Neubau, in dem die Bauausführung noch unter Gewährleistung steht.
    🔴 Gefahr: Ein federnder Estrich deutet entweder auf fehlende oder unzureichende Verankerung mit der darunterliegenden Konstruktion (z. B. Holzbalkendecke), auf unzureichende Dicke, auf fehlende Trennlage oder auf eine nicht abgebundene, noch feuchte Estrichmasse hin – alle Varianten bergen Risiken für die Tragfähigkeit, die Langzeitstabilität und die Gefahr von Rissbildung oder Schäden an nachfolgenden Belägen.
    🔴 Gefahr: Bei Holzbalkendecken ist ein nicht verankertes Estrichsystem besonders kritisch: Es kann zu dynamischen Schwingungen, unzulässiger Durchbiegung der Unterdecke und im Extremfall zu strukturellen Schäden oder Belagsversagen führen – dies stellt ein latentes Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Estrich müsse sich "noch setzen", ist fachlich unzutreffend: Ein zementgebundener Estrich entwickelt seine Tragfähigkeit durch Hydratation und erhält nach ca. 7–14 Tagen bereits >70 % der Endfestigkeit; nach 4 Wochen ist eine elastische Verformung unter geringer Last nicht mehr auf "Setzvorgänge", sondern auf konstruktive Mängel zurückzuführen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: fehlende oder defekte Trennlage zwischen Estrich und Untergrund, unzureichende Estrichdicke (mindestens 45 mm bei schwimmendem Estrich auf Trennlage), fehlende Randfuge oder unzulässige Verankerung in tragenden Bauteilen ohne Dehnungsfuge.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, diesen Zustand durch "Abwarten" oder "Belagsverlegung" zu kaschieren – ein federnder Estrich ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern ein dokumentierter Mangel, der rechtlich und technisch unverzüglich zu klären ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel nach DINAbk. 18115 bzw. DIN EN 13813), der eine statische Einordnung vornimmt, die Ursache mittels Bohrkern oder Messung identifiziert und eine verbindliche Sanierungsempfehlung abgibt – bis dahin ist jede weitere Belagsverlegung im betroffenen Bereich zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) klassifizieren das Wippen als ernstzunehmenden Baumangel, nicht als normales Verhalten.
    • Alle betonen die Dringlichkeit der fachlichen Begutachtung durch Estrichfachmann oder Bausachverständigen.
    • Alle identifizieren Hohlräume unter dem Estrich als primäre, häufigste Ursache.
    • Alle widerlegen die Annahme eines „noch andauernden Setzvorgangs“ nach 4 Wochen – fachlich als falsch bzw. unzutreffend eingestuft.
    • GoogleAI nennt fehlerhaftes Mischungsverhältnis als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; sie fokussieren auf Verlegefehler (Trennlage, Verdichtung, Randfuge) und statische Verankerung.
    • Qwen betont explizit das Risiko bei Holzbalkendecken (dynamische Schwingungen, Durchbiegung), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht spezifisch adressieren.
    • DeepSeek hebt die Methode der Lokalisierung (Klopfen, Endoskopie) und Sanierungsoptionen (Injektion, Aufstemmen) detaillierter hervor als die anderen.
    • Qwen ergänzt konkrete bautechnische Mindestanforderungen (z. B. 45 mm Estrichdicke bei schwimmendem Estrich) und verweist auf DIN-Normen (DIN 18115, DIN EN 13813).
    • Qwen formuliert ausdrücklich: „Es ist nicht akzeptabel, diesen Zustand durch Abwarten oder Belagsverlegung zu kaschieren“ – ein klarer Widerspruch zur impliziten Toleranz in GoogleAIs Formulierung („kann zu Schäden führen“ vs. „muss zwingend behoben werden“). Der strengere, sicherheitsorientierte Standpunkt von Qwen und DeepSeek wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenreparatur oder Verzögerung zulässig ist – die sicherste, konsensbasierte Handlung ist die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Baugutachter- oder Ingenieurqualifikation nach DIN-Norm.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Wippens✅ KonsensHohlräume unter Estrich durch Verlegefehler (mangelhafte Verdichtung, fehlende Trennlage, unzureichende Randdämmung) – keine natürlichen Setzvorgänge nach 4 Wochen.
    Sicherheitsrelevanz✅ KonsensKritischer Baumangel mit potenzieller Gefährdung der Tragfähigkeit, Belagsstabilität und gesundheitlicher Risiken (z. B. Schimmel bei Undichtigkeit).
    Bautechnische Spezifikationen⚠️ AbwägungQwen nennt explizit Mindestdicke (45 mm) und Normen (DIN 18115/EN 13813); GoogleAI und DeepSeek verzichten auf Normverweise – aber alle akzeptieren technische Mindestanforderungen als Grundlage.
    Bedeutung von Holzbalkendecken⚠️ AbwägungNur Qwen betont spezifisch das Risiko dynamischer Schwingungen; GoogleAI und DeepSeek adressieren allgemein „Lastabtragung“, nicht bauteilbezogen – dennoch konsistent im Sicherheitsurteil.
    Sanierungsdringlichkeit✅ KonsensUnverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns; Verlegung von Bodenbelägen im betroffenen Bereich ist bis zur Sanierung untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Ein federnder Estrich ist kein kosmetischer Mangel, sondern ein gravierender, rechtlich relevanter Baumangel, der fachlich abgesichert, dokumentiert und unverzüglich durch einen zertifizierten Bausachverständigen begutachtet werden muss – alleine auf Grundlage der Beschreibung liegt Handlungsbedarf vor.
    🔴 RisikoUngesicherte Lastabtragung durch HohlräumeBruch des Estrichs, Rissbildung, Schäden am Bodenbelag, Gefährdung der statischen Sicherheit
    🔴 RisikoVerlegung von Bodenbelägen vor SanierungIrreversible Schäden (z. B. Fliesenbruch, Teppichwelligkeit), kostspielige Nachsanierung inkl. Belagsentfernung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des MangelsVerlust von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen gegenüber Bauträger oder Bauleiter
    🔴 RisikoUnterlassene FachbegutachtungVerzögerung der Sanierung, Verschlechterung des Zustands, mögliche Schimmelbildung durch Feuchteansammlung
    🔴 RisikoFalsche Eigenbewertung als „normaler Setzvorgang“Verzögerung der Maßnahmen, Verstärkung des Mangels, höhere Folgekosten
    ✅ ChanceFrühzeitige Mängelbehebung im NeubauAbnahme vor Verlegung des Belags → volle Gewährleistungs- und Anspruchsstellung möglich
    ✅ ChanceKlare fachliche Dokumentation durch SachverständigenRechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, klare Sanierungsaufträge
    ✅ ChancePräventive Erkennung weiterer Mängel im EstrichsystemVermeidung von Folgeschäden an anderen Bauteilen oder Etagen
    ✅ ChanceNutzung der Mängelbeseitigung als QualitätscheckVerifizierung der gesamten Estrichkonstruktion (Dämmung, Trennlage, Randfuge, Verankerung)
    ✅ ChanceVermeidung langfristiger WertminderungErhalt der Bausubstanz und späterer Verkaufs- bzw. Mietwert
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (mit DIN 18115- oder Ingenieurqualifikation), um den Estrichmangel schriftlich dokumentieren und bewerten zu lassen.
    2. Belagsverlegung sofort stoppen: Verzichten Sie vollständig auf die Verlegung von Teppich, Laminat oder Fliesen im betroffenen Bereich, bis der Sachverständige schriftlich die Freigabe erteilt hat.
    3. Mangel dokumentieren: Machen Sie Fotos und Videos des wippenden Estrichs (mit Maßstab), notieren Sie exakten Ort, Datum und Umgebungsbedingungen – und leiten Sie dies umgehend per Einschreiben an Ihren Bauträger bzw. Bauleiter weiter.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen: Estrichausführungsplan, Liefer- und Verlegeprotokolle, Nachweise zur Dämmung, Trennlage und Randfuge – diese sind für den Sachverständigen zwingend erforderlich.
    5. Sanierungsplan abstimmen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine klare, schriftliche Sanierungsempfehlung mit Optionen (z. B. Injektion vs. Estrichaustausch) und Kostenrahmen – lassen Sie sich die Verantwortlichkeit für die Umsetzung (Bauträger / Estrichfirma) schriftlich bestätigen.
    6. Gewährleistungsansprüche sichern: Übermitteln Sie dem Bauträger binnen einer Woche eine formelle, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Sanierung – unter Berufung auf § 13 Nr. 2 und § 17 VOB/B bzw. § 634 BGBAbk..
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung der Trittschalldämmung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht werden, bevor der Estrich gegossen wird. Sie dienen dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Spannungen im Estrich aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmeausdehnung, Schallbrücke
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum unter dem Estrich, der durch Unebenheiten im Untergrund oder Setzungen entstehen kann. Hohlräume können die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen und zu Rissen oder Wippen führen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Setzung, Rissbildung
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Mörtel
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Er ist jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung
    Estrichleger
    Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf die Verlegung von Estrich spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Estrich fachgerecht zu verlegen und Probleme zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Bodenleger, Bauarbeiter
    1. Was bedeutet es, wenn Estrich "wippt" oder "federt"?
      Wenn Estrich wippt oder federt, bedeutet das, dass er an bestimmten Stellen nicht ausreichend stabil ist und unter Belastung nachgibt. Dies kann auf verschiedene Probleme hinweisen, wie z.B. Hohlräume unter dem Estrich, mangelnde Randdämmung oder eine unzureichende Estrichstärke.
    2. Welche Risiken birgt ein wippender Estrich?
      Ein wippender Estrich kann zu Schäden am Bodenbelag führen, wie z.B. Risse in Fliesen oder Dellen in Teppichböden. Außerdem kann die Trittschalldämmung beeinträchtigt werden. Im schlimmsten Fall kann es zu größeren Rissen im Estrich kommen, die eine aufwändige Sanierung erforderlich machen.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Als Laie ist es schwierig, die Ursache des Problems genau zu bestimmen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Estrichleger oder Bausachverständiger) zu kontaktieren, um das Problem zu beurteilen und eine Lösung zu finden.
    4. Welche Kosten entstehen für die Reparatur?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Hohlräume können möglicherweise mit Injektionsharz gefüllt werden. Bei größeren Schäden muss der Estrich möglicherweise teilweise oder vollständig erneuert werden. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    5. Wie kann ich solche Probleme in Zukunft vermeiden?
      Achten Sie bei der Estrichverlegung auf eine sorgfältige Ausführung durch einen Fachbetrieb. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben ist, die Randdämmstreifen korrekt angebracht werden und das Mischungsverhältnis des Estrichs stimmt. Lassen Sie sich vom Fachmann beraten, welche Estrichstärke für Ihre Anforderungen geeignet ist.
    6. Was sind Randdämmstreifen und wozu dienen sie?
      Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht werden, bevor der Estrich gegossen wird. Sie dienen dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Spannungen im Estrich aufzunehmen, die durch Wärmeausdehnung entstehen können.
    7. Was ist die ideale Estrichstärke im Neubau?
      Die ideale Estrichstärke hängt von der Art des Estrichs, der Belastung und der Art des Bodenbelags ab. Im Allgemeinen sollte ein Zementestrich im Wohnbereich mindestens 45 mm dick sein, ein Anhydritestrich mindestens 40 mm. Ein Fachmann kann Ihnen die optimale Estrichstärke für Ihr Projekt empfehlen.
    8. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich den Bodenbelag verlegen kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Estrichstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Ein Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, ein Anhydritestrich trocknet etwas schneller. Die Restfeuchte des Estrichs muss vor der Verlegung des Bodenbelags gemessen werden.
    • Estrich trocknet nicht richtig
      Ursachen und Lösungen für verzögerte Trocknung von Estrich.
    • Risse im Estrich
      Arten von Rissen, Ursachen und Reparaturmöglichkeiten.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Geeignete Systeme und Vorgehensweise.
    • Schimmel unter Estrich
      Ursachen, Risiken und Sanierung.
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps für Heimwerker.
  2. Estrich wippt / federt / bewegt sich
    Hallo Klaus,
    was für ein Estrich wie dick wurde eingebaut?
    Wie stark die Trittschalldämmung?
    Vor Teppichbodenverlegung muss erst die Restfeuchte gemessen werden.
  3. Estrichdetails
    ich habe in der Baubeschreibung gelesen, dass es sich um schwimmenden Estrich auf einer Dämmung laut EnEVAbk. 2002 handeln soll. An anderer Stelle ist noch der Einsatz von Zementestrich erwähnt. Ich hoffe, diese Angaben helfen weiter.
    Gruß Klaus
  4. Estrich wippt / federt / bewegt sich
    Hallo Klaus,
    für einen Zementestrich sind Aufschüsselungen materialbedingt normal. Siehe hier auch "das Leben des Estrichs" von Herbert Fahrenkrog:
    Bei Teppichboden darf die Restfeuchte bei Zementestrich nicht 2 % bei CM-Messung überschreite.
  5. Vielen Dank für die Information!
    Gruß Klaus
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Neubau, Fußboden, Problem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Neubau, Fußboden, Problem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Neubau, Fußboden, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich wippt/federt im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Laien?
Suche nach: Estrich wippt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Estrich wippt, Estrich federt, Neubau, Fußboden, Estrich Probleme, Estrichleger, Estrichreparatur
