14224: Estrichwahl Neubau: Welcher Estrich für Fußbodenheizung im Einfamilienhaus (Kosten, Aufbau, Wartezeit)? 22.01.2008
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Estrichwahl: Heizsystem & Fußbodenheizung im Neubau beachten 23.01.2008
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
14223: Kalkausblühungen nach Estrichverlegung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung? 21.01.2008
- Estrich zu feucht – Fliesenleger haftet für Kalkausblühungen! 25.01.2008
14222: Anhydritestrich schleifen: Kosten, Zeitpunkt & Notwendigkeit für Fliesen/Parkett? 20.01.2008
- Anhydritestrich: Reinigungsschliff vor Fliesenverlegung empfohlen 20.01.2008
- Anhydritestrich: Schleifen bei maschineller Glättung notwendig! 27.01.2008
14221: Laminat im Keller verlegen: Ist das bei Feuchtigkeit ein Problem? Kosten & Risiken 19.01.2008
- Laminat im Keller: Raumluftfeuchte als Entscheidungsgrundlage 20.01.2008
14220: Dielenboden auf Holzbalkendecke: Unterkonstruktion, Schalldämmung & Aufbauhöhe (35mm) 18.01.2008
- Aufbauhöhe Dielenboden: Maßangaben prüfen – Trittschall zu gering! 19.01.2008
- Trittschallplatten: 3mm Dicke bei geringer Aufbauhöhe ausreichend? 19.01.2008
- Alternative: Mehrschichtparkett statt Massivdielen für besseren Trittschall? 19.01.2008
- OSB-Platten: Verschrauben oder schwimmende Verlegung auf Filzstreifen? 19.01.2008
- 🔴 Risiko: Bewegliche Fußbodenelemente beeinträchtigen Schallschutz im Holzbau 19.01.2008
14219: PCI Nanofug oder Flexfug für Fliesen: Erfahrungen, Unterschiede & Eignung? 18.01.2008
- Flexfuge: Keine klare Definition – Herstellerunterschiede beachten! 19.01.2008
14218: Laminat reinigen: Streifen, Schlieren & Flecken entfernen – Tipps & Tricks? 17.01.2008
- Laminat reinigen: RZ Kombi Wisch & Z-Flex Übergangsprofil 17.01.2008
- Laminatpflege: Grundreiniger gegen eingesiegelten Schmutz 17.01.2008
14217: Dellen aus Massivparkett entfernen: Anleitung mit Bügeleisen & feuchtem Tuch? 16.01.2008
- Massivparkett: Dellen entfernen – Cellulose statt Bügeleisen! 17.01.2008
- Parkett-Dellen: Aufrichtung nur minimal – Silikon als Alternative? 26.01.2008
14216: Parkett auf Holzestrich verlegen: Ist das im Altbau möglich? Risiken & Lösungen 16.01.2008
- Parkett & Steinholzestrich: 55 Jahre Erfahrung im Altbau 16.01.2008
14215: Fischgrätparkett entfernen: Aufwand, Kosten & Vorgehensweise beim Herausreißen? 14.01.2008
14214: Estrichstärke Garage: Mindestdicke für Fließestrich, Ausgleichsmasse & Fliesen? 14.01.2008
- Garagenboden sanieren: Verbundestrich CT-C35-F5 – Empfehlung 15.01.2008
- Ausgleichsmasse Garage: Lugato "fliest und fertig" – Details 15.01.2008
- Garagenboden: Druckfestigkeit von Ausgleichsmasse – Erfahrungen 15.01.2008
14213: Parkett verlegen über Estrich-Dehnungsfuge: Notwendigkeit, Risiken & Lösungen? 13.01.2008
14212: Fliesen auf Estrich/Beton Übergang: Lösung für Fußbodenheizung & Bruchstelle an Treppenstufe? 11.01.2008
- Fliesen Übergang: Estrich/Beton – Randdämmung & Versiegelung 11.01.2008
- Fliesen Übergang: Estrich/Beton – Keine Fliese über Übergang? 12.01.2008
- 🔴 Fliesen Übergang: Estrich/Beton – Überfliesen unbedingt vermeiden! 13.01.2008
- Treppenstufe: Fliesenbild – Einheitliches Design mit Estrich 13.01.2008
14211: Silikatfarbe von Nero Assoluto entfernen: Methoden, Risiken & Reinigungstipps 10.01.2008
- Silikatfarbe entfernen: Austausch oft unumgänglich 10.01.2008
14210: Estrich senkt sich am Rand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 09.01.2008
- Estrich-Absenkung: Feuchtigkeit als Ursache – Fliesenverlegung 09.01.2008
- Zusatzinfo: Bau.net Link zum Thema Estrich-Probleme 10.01.2008
- Estrich-Schaden: Eigenverlegung ohne Feuchtigkeitsmessung 10.01.2008
- Ursache: Estrich zu feucht bei Fliesenverlegung – Folgen 10.01.2008
- Analyse: Estrich-Absenkung – Aufbau, Stärke, Belastung 11.01.2008
- Expertenmeinung: Estrich-Absenkung durch Restfeuchte & starren Belag 11.01.2008
14209: Marmor Thassos Fensterbank & Ablage: Wo kaufen? Südbaden, Versand & Alternativen 08.01.2008
14208: Schwimmender Estrich wackelt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 08.01.2008
- Estrich wackelt: Fliesen oder Estrichfläche – Was bewegt sich? 09.01.2008
- Schwimmender Estrich: Knackgeräusche im Bereich Terrasse/Hauseingang 09.01.2008
- Knarrender Estrich: Ursachenforschung – Reibung zwischen Materialien 10.01.2008
14207: Fermacell Fußbodenheizung: Unebenheiten vor Kautschukboden ausgleichen – Spachtel, Schleifen, Kleber? 07.01.2008
14206: EP-Estrich: Säurebeständigkeit prüfen – Normen, Regelwerke & Infos zum chemischen Widerstand? 07.01.2008
- EP-Estrich: Chemische Beständigkeit – Experten-Kontakt für Epoxidharzböden 08.01.2008
14205: Parkett Fugenbildung im Neubau: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Maßnahmen? 07.01.2008
- Parkett Fugen: Fehler beim Wischen & Buche auf FBH? 07.01.2008
- Buche Parkett: Trockenheizen im Neubau problematisch? 07.01.2008
- Buche Parkett: Feuchteschwankungen & CM-Messung im Neubau 07.01.2008
14204: Fliesen auf Heizestrich verlegen: Heizung anlassen oder ausschalten? Erfahrungen? 04.01.2008
- Heizestrich: 20°C Vorlauf beim Fliesenlegen unbedenklich? 04.01.2008
- Fliesen auf Heizestrich: Temperatur & Klebstoff-Verhalten 05.01.2008
- Fliesen auf Heizestrich: Vorlauftemperatur reduzieren – Danke! 05.01.2008
14203: Schieferboden im Bad schützen & dunkler machen: Farbvertiefung mit Öl & Fleckschutz? 02.01.2008
- Materialtipp: Lithofin MN Schieferöl für Schieferboden 03.01.2008
- 🔴 Risiko: Schieferöl & Fußbodenheizung – Warnung vor Schäden! 03.01.2008
- Zusatzinfo: Brasilianischer Schiefer – Geologische Besonderheiten 03.01.2008
- Schieferboden im Bad: Schutz & Farbvertiefung – Erfahrungen mit Heizung 03.01.2008
- Erfahrung: Imprägnierung mit Farbvertiefer – Anwendung bei Schiefer 04.01.2008
- Frage: Nano-Technologie Imprägnierung – Risiken für die Haut? 04.01.2008
- Lithofin Farbvertiefer & Schieferöl: Bedenken bei Fußbodenheizung? 04.01.2008
- ⚠️ Farbvertiefer: Weißlicher Belag auf Schiefer durch Fußbodenheizung! 05.01.2008
14202: Perlitschüttung im Neubau: Verunreinigung, Austausch & Risiken für Dämmung? 02.01.2008
14201: Fichtenschalung entfernen & Rigips anbringen: Dämmung, Abdichtung, Kosten? 02.01.2008
14200: Perlite-Schüttung nach Estrich-Entfernung: Risiken, Staubbelastung & Sanierung im Neubau? 01.01.2008
- Perlite oder 'Katzenstreu'? – Diagnose der Schüttung 02.01.2008
14199: Dachboden-Dielung sanieren: Geschüsselte Fichte spachteln & Ahorn-Kurzdielen verlegen? Kosten & Anleitung 01.01.2008
14198: Estrich-Unterbau erneuern: Kies, Magerbeton & Asphaltestrich – Vorbereitung & Schichtaufbau? 30.12.2007
- Estrich Unterbau: Sauberkeitsschicht & Wärmedämmung – Empfehlung 31.12.2007
14197: Betondecke Niveauausgleich: Schüttung, Dämmung oder Estrich - Kosten & Anleitung? 29.12.2007
14196: Leerrohre nachträglich im Estrich verlegen: Machbarkeit, Tiefe, Risiken & Kosten? 26.12.2007
- 🔴 Estrich fräsen: Dringende Warnung vor Leerrohr-Einbau! 27.12.2007
14195: Blasiger Estrich im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten? 25.12.2007
- Blasiger Estrich: Mängelrüge & Ursachenforschung durch Fachmann 27.12.2007
14194: CAF-Estrich & Fußbodenheizung: Hohl liegende Fliesen – Ursachen, Sanierung & Kosten? 24.12.2007
- Fliesenablösung: Gutachten vs. Kooperation – Ursachenforschung 24.12.2007
- CAF-Estrich: Schiedsgutachten bei hohlliegenden Fliesen 25.12.2007
14193: Duschtasse aus Estrich-Beton abdichten: Anleitung, Material & Risiken für Glasmosaik? 23.12.2007
- Materialtipp: Lugato Abdichtung für Estrich-Duschtasse 24.12.2007
14192: Parkett verfärbt sich schwarz: Ist es Schimmel? Ursachen & Sofortmaßnahmen 23.12.2007
- Terrassentür-Abdichtung: Wasserursache für Parkettschaden? 23.12.2007
- Feuchtigkeit im Estrich: Ursache durch Brüstung möglich? 24.12.2007
- Bauschäden-Analyse: Fotos für Ursachenforschung bei Feuchtigkeit! 24.12.2007
14191: Kellerbodenplatte abdichten: GEFITAS PE3/300 vs. Knauf Katja Sprint – Welche Dichtungsbahn wählen? 21.12.2007
14190: Trittschalldämmung trotz Teppichboden? Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Altbau 20.12.2007
- Laminat auf Teppich: Trittschalldämmung – Notwendigkeit & Risiken 21.12.2007
- Hersteller-Empfehlung: Teppich unter Laminat – Unüblich! 21.12.2007
- Laminat-Verlegung: Fachwissen seit 1990 – Altbeläge-Eignung 21.12.2007
- Garantieverlust: Falsche Unterlage – Hersteller-Warnung! 21.12.2007
- Trittschalldämmung: Systemkonformität – Garantie vs. Praxis 22.12.2007
14189: Gussasphalt-Estrich nahe Glasfront: Risiko für Scheiben? Kostenübernahme bei Schäden? 17.12.2007
- Haftung bei Gussasphalt-Schäden – Betriebshaftpflicht einschalten! 17.12.2007
- Gussasphalt-Estrich: Scheibenabdeckung bei Arbeiten notwendig? 17.12.2007
- Gussasphalt & Glasfront: Spannungsrisse durch Wärmeentwicklung! 17.12.2007
- Gussasphalt-Schaden: Versicherung des Estrichlegers greift! 18.12.2007
14188: Fußbodenheizung mit zwei Heizkreisen im Estrich: Probleme mit Parkett & Fugen? 17.12.2007
- Estrichfugen: Heizkreise regeln – Parkett dauerhaft trennen! 18.12.2007
14187: Massivholzdielen auf Fliesen verlegen: Feuchtigkeit, Aufbau & Holzart-Empfehlungen? 15.12.2007
- Massivholzdielen: Feuchtigkeit bei Fliesen – Dampfbremse unbedingt! 17.12.2007
14186: Parkettarten im Vergleich: Dielen vs. Stabparkett – Unterschiede, Kosten & Eignung? 13.12.2007
- Parkett-Unterschied: Diele vs. Stabparkett – Klarstellung 13.12.2007
- LV-Prüfung: Parkett – Was wirklich schriftlich vereinbart wurde 13.12.2007
- Fertigparkett-Bezeichnung: Diele vs. Dreistab – Definitionssache 13.12.2007
14185: Dachbodenausbau: Schallschutz verbessern – Aufbau, Materialien & Kosten für Holzbalkendecke? 06.12.2007
- Holzbalkendecke: Schallschutz mit Holzbetonverbund – Statiker fragen! 07.12.2007
- Dachbodenausbau: Schallschutz – Teppich als Alternative zur Holzbeton? 11.12.2007
14184: Anhydritestrich: Temperaturausdehnung, Risse & Normen für Fußbodenheizung? 06.12.2007
- Anhydritestrich: Ausdehnungskoeffizient – Richtwerte & Einflussfaktoren 07.12.2007
14183: Asbest im Estrich? Altbau (20er Jahre) erkennen – Analyse, Risiken & Vorgehen 03.12.2007
- Asbest im Fußboden: Analyse statt Sichtprüfung! 03.12.2007
- Asbest im Estrich: Unwahrscheinlich, aber Analyse ratsam 03.12.2007
- Linoleum vs. PVC: Bodenanalyse im Altbau sinnvoll 03.12.2007
- Asbestpappen erkennen: Untersuchung verschiedener Schichten 03.12.2007
- Asbest-Gefahren: TRGS 519 Fachkunde für Bewertung! 03.12.2007
- Korrektur: Asbestfasern in Raumluft pro m³! 03.12.2007
- und 1000 Fasern/ m³ 03.12.2007
- Asbest-Exposition: 10.000 F/m³ laut TRGS 519 03.12.2007
- Asbest-Sanierung: Freimessung nach TRGS beachten! 03.12.2007
- Asbest-Sanierung: Exposition, Luftwechsel & Freigabe 03.12.2007
- Asbest im Estrich: Keine 'geringe' Exposition! 04.12.2007
- Entwarnung: Linoleum statt Asbest im Altbau! 25.12.2007
14182: Wärmedämmung Altbau EG zum Keller: Aufbau, Kosten & Risiken bei Holzdielen & Schüttung? 01.12.2007
14181: Dehnungsfuge im Römischen Verband: Fliesen verlegen im Neubau – Lösung fürs Wohnzimmer? 29.11.2007
- viel lesen... 29.11.2007
- Lösung: Dehnungsfuge – Römischer Verband mit drei Optionen 30.11.2007
- Dehnungsfugen im Neubau: Bewegung, Ursachen und Lösungen 02.12.2007
14179: Fußbodenaufbau im neuen Bad über altem Bad: Aufbauhöhe, Feuchtigkeit & Dämmung? 27.11.2007
- Fliesen auf Holzbalkendecke: Lazemoflex-System für Altbau-Bäder 29.11.2007
14178: Korkboden auf Fußbodenheizung: Eignung, Vor- & Nachteile, Erfahrungen, optimale Dicke? 25.11.2007
- Korkboden: Angenehmes Fußgefühl auf Fußbodenheizung im Kinderzimmer 25.11.2007
14177: Massivholzdielen Breite wählen: 147mm, 177mm oder 207mm für Holzbalkenlager? 23.11.2007
- Massivholzdielen: 207mm Breite – Fugenrisiko bei Buche! 26.11.2007
14176: Parkett vollflächig verkleben: Anleitung, Kleberwahl & Untergrund-Check für optimale Ergebnisse 21.11.2007
- Parkettverklebung: Bauliche Gegebenheiten & Untergrund-Check 22.11.2007
- Dachgeschossausbau: Parkett direkt auf Betondecke verkleben? 22.11.2007
- Trittschalldämmplatten: Fachbetrieb für korrekte Verlegung wählen! 22.11.2007
- Empfehlung: Sika Problemlöser für Parkettverklebung nutzen! 22.11.2007
14175: Granitfliesen 0,8 cm auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Wärmeleitfähigkeit 20.11.2007
- Granitfliesen: Eignung & Wärmeverhalten auf Fußbodenheizung 21.11.2007
- Wärmespeicherung: Vorteile bei Fliesen direkt auf Lastverteilschicht 25.11.2007
14174: Elektrische Fußbodenheizung auf PVC im Altbau: Aufbau, Dampfsperre & Schichten? 20.11.2007
