Duschtasse aus Estrich-Beton abdichten: Anleitung, Material & Risiken für Glasmosaik?
Der Thread behandelt den Bau und die Abdichtung einer Duschtasse aus Estrich-Beton, speziell im Hinblick auf die Verwendung von Glasmosaik. Diskutiert werden Materialempfehlungen, Abdichtungstechniken und Risiken im Zusammenhang mit Feuchtigkeit und Rissen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Alternativen und gibt konkrete Hinweise zur Umsetzung.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte mal keine normale Duschtasse, sondern eine Ecktasse in Estrich-Beton mit 15 cm hoher und ca. 8 cm breiter umlaufender Kante selbst gießen und dann mit Glasmosaiken bestücken. Die Kante ist nur für den Duschvorhang erforderlich, damit nicht gleich alles andere auch nass wird, also 2 mal Kante und 2 mal Wand. Die Glasmosaike werden mit einem Epoxy Fugenmaterial verfugt. Allerdings kann es ja immer mal sein, dass sich kleine Risse bilden und eine gewisse Feuchtigkeit durchgeht.
Ein Fliesenleger wollte normales Fugenmaterial nehmen (weil das sehr teure Epoxyzeug schwer zu verarbeiten sein soll) und lieber die Estrich Wanne abdichten. Beides zusammen ist wahrscheinlich besser.
Frage: Kann ich den Estrich mit etwas anderem als Wasser anrühren, damit er wasserundurchlässig wird? Oder müsste ich mit Bitumen auspinseln und noch eine zweite Estrich Schicht drauf legen? Alternativ könnte ich evtl. eine PU Folie/Teichfolie unterlegen und in die Seitenkanten hochziehen und dann den Estrich drüber legen? Der einzige Schwachpunkt wäre dann der Bereich um den Abfluss. Den müsste ich ja schließlich durch die Folie stecken.
Mit welchem Material kann ch die konkave Form am besten spachteln? Immerhon soll das Wasser ja im Abfluss landen und nicht an der Seite stehen bleiben.
Ein paar gute Tipps wären ein prima Weihnachtsgeschenk:-) Besten Dank!
Thomas
Sicherheitshinweise: Estrich-Duschtasse abdichten: Anleitung & Tipps
🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Epoxidharz-Systemen sind die Sicherheitsvorschriften des Herstellers zu beachten (Atemschutz, Handschuhe).
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere bei größeren Duschtassen.
KI-Analyse (GoogleAI): Estrich-Duschtasse abdichten: Anleitung & Tipps
Ich verstehe, dass Sie eine individuelle Duschtasse aus Estrich-Beton mit Glasmosaik gestalten möchten. Das ist grundsätzlich machbar, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere bei der Abdichtung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Feuchtigkeitsschäden im Baukörper, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu strukturellen Schäden.
- Estrich-Beton: Verwenden Sie einen wasserundurchlässigen Betonestrich. Achten Sie auf eine ausreichende Festigkeit und Dichte.
- Abdichtung: Tragen Sie eine mehrlagige Abdichtung auf den Estrich auf. Geeignet sind z.B. flexible Dichtungsschlämmen oder Epoxidharz-Systeme. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
- Glasmosaik: Verwenden Sie wasserfesten Fliesenkleber und Fugenmörtel, idealerweise auf Epoxidharzbasis. Achten Sie auf eine vollständige Verfugung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Entwässerung: Integrieren Sie einen ausreichend dimensionierten Ablauf mit Geruchsverschluss. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Ablaufsanschlusses.
- Ecken und Kanten: Dichten Sie Ecken und Kanten besonders sorgfältig ab, z.B. mit Dichtbändern oder Dichtecken.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) für die Planung und Ausführung der Abdichtung hinzu, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
KI-Analyse (DeepSeek): Estrich-Duschtasse abdichten: Anleitung & Tipps
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den ambitionierten Eigenbau einer Duschtasse aus Estrich-Beton mit integrierter Kante und geplanter Glasmosaik-Verkleidung. Der Nutzer zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Problematik von Feuchtigkeit und Rissbildung, unterschätzt jedoch die Komplexität einer fachgerechten Abdichtung im Nassbereich erheblich. Die vorgeschlagenen Lösungsansätze wie das Anrühren von Estrich mit speziellen Zusätzen oder das Unterlegen einer Teichfolie sind aus fachlicher Sicht unzureichend und bergen ein hohes Risiko für Bauschäden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden und nicht normgerechten Abdichtung. Eine selbstgebaute Estrich-Duschtasse ohne fachgerechte Verbundabdichtung (z.B. nach DINAbk. 18534) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Wasserschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und langfristigen Folgeschäden. Die Idee, eine Teichfolie zu unterlegen, ist keine fachgerechte Abdichtung, da sie keine dauerhafte Verbindung mit dem Estrich und den Anschlüssen eingeht und insbesondere am Abflussdurchbruch eine undichte Stelle darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Estrich durch Beimischungen wasserundurchlässig gemacht werden kann, ist fachlich falsch. Estrich ist ein mineralischer Baustoff, der immer kapillar saugend bleibt. Eine Abdichtung muss als separate, geschlossene Schicht aufgebracht werden. Bitumenanstriche sind für Duschen ungeeignet, da sie nicht dauerhaft unter Fliesenbelägen halten und oft zu Haftungsproblemen führen.
➕ Ergänzung: Für eine Duschtasse ist eine fachgerechte Verbundabdichtung (z.B. mit Dichtschlämme und Abdichtungsbändern) zwingend erforderlich. Diese wird auf den Estrich aufgebracht, bevor die Fliesen oder Mosaike gesetzt werden. Der Fliesenleger hat insofern recht, dass Epoxidharz-Fugenmörtel schwieriger zu verarbeiten ist, jedoch ist die Abdichtung der Unterkonstruktion nicht optional, sondern die primäre Maßnahme. Die konkave Form (Gefälle) muss bereits beim Gießen des Estrichs mit einem präzisen Gefälle von mindestens 2% zum Abfluss hergestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Eigenbauprojekt ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Abdichtungsfachbetrieb, der eine normgerechte Duschtasse erstellt. Dieser kann entweder eine fertige Duschwanne einbauen oder eine gemauerte und fachgerecht abgedichtete Duschtasse mit Fliesen- oder Mosaikbelag ausführen. Die Kosten für eine Sanierung nach einem Wasserschaden übersteigen die Einsparungen durch Eigenleistung bei weitem.
KI-Analyse (Qwen): Estrich-Duschtasse abdichten: Anleitung & Tipps
Die geplante selbst gegossene Duschtasse aus Estrich-Beton stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Estrich per se kein wasserdichtes Bauteil ist – weder im Material noch in der Konstruktion. Selbst bei Zusatzmitteln oder Folienunterlagen bleibt die Dichtigkeit langfristig ungesichert, insbesondere bei Rissbildung, Schwindung oder mechanischer Belastung durch Trittlast und Temperaturwechsel.
🔴 Gefahr: Ein undichter Estrich-Beton führt zu massiver Feuchteschädigung im Untergrund, Schimmelbildung in der Konstruktion, Holzfaulnis bei Unterkonstruktionen und potenzieller Schädigung der Statik – besonders kritisch bei Ecktassen mit unklarer Lastabtragung und fehlender statischer Berechnung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene PU- oder Teichfolie unter dem Estrich ist technisch unzulässig: Sie verhindert die notwendige Austrocknung des Estrichs, begünstigt Blasenbildung, Delamination und schafft eine kapillare Feuchtefalle – besonders gefährlich im Bereich des Abflusses, wo eine dichte Durchführung nahezu unmöglich ist.
⚠️ Korrektur: Estrich darf niemals als wasserdichtes Duschbauteil eingesetzt werden – auch nicht mit wasserabweisenden Zusätzen, Bitumenanstrichen oder Folien. Diese Maßnahmen verstoßen gegen DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte, normkonforme Duschtasse erfordert entweder eine vorgefertigte Duschwanne aus Kunststoff oder Edelstahl mit integrierter Dichtung oder eine mineralische Duschtasse mit zweischichtigem, geprüftem Abdichtungssystem (z. B. flüssig-applizierter Kunststoffabdichtungsanstrich mit Armierung und Überlappung an allen Anschlüssen).
➕ Ergänzung: Glasmosaik ist grundsätzlich geeignet, erfordert aber eine absolut plan- und rissfreie, vollflächig verklebte Unterlage sowie eine wasserdichte, chemisch resistente Fuge – Epoxy-Fugenmaterial ist hier fachlich korrekt; Standard-Fugenmörtel ist unzulässig und würde bei Feuchteeinwirkung aufquellen, ausblühen und versagen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚konkave Form‘ mit Spachtelmasse einfach nachgebildet werden kann, ist technisch falsch: Eine funktionssichere Duschtasse benötigt eine exakt berechnete Gefällestrecke (min. 1,5–2 % zum Abfluss), die sich mit handelsüblichen Spachteln nicht zuverlässig herstellen lässt – hier ist eine maßgeschneiderte Form oder eine vorgefertigte Lösung zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesen- und Abdichtungsfachbetrieb sowie ggf. einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine normkonforme, dauerhafte und versicherungsfähige Duschlösung zu planen – Eigenleistungen an Duschabdichtungen bergen erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken und sind bei Versicherungsfällen regelmäßig ausgeschlossen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Abdichtung
- Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Dichtband, Epoxidharz. - Glasmosaik
- Glasmosaik ist ein Boden- oder Wandbelag aus kleinen, farbigen Glassteinen.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Naturstein. - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Klebstoff, Beschichtung oder Vergussmasse verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Polyurethan, Silikon, Acryl. - Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Bitumen, Polymerbitumen. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf Untergründen zu befestigen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Dispersionskleber. - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das verwendet wird, um die Fugen zwischen Fliesen zu füllen.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon.
- Welche Estrich-Art ist für eine Duschtasse geeignet?
Ich empfehle einen wasserundurchlässigen Betonestrich mit hoher Festigkeit. Zementestrich ist ebenfalls möglich, muss aber besonders sorgfältig abgedichtet werden. - Welche Abdichtungssysteme sind empfehlenswert?
Geeignet sind flexible Dichtungsschlämmen, Epoxidharz-Systeme oder eine Kombination aus beidem. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Estrich und dem Fliesenkleber. - Muss ich eine Entwässerungsebene unter dem Estrich einbauen?
Eine Entwässerungsebene ist empfehlenswert, um eventuell eindringendes Wasser abzuleiten und die Trocknung zu fördern. - Wie dichte ich den Ablaufanschluss richtig ab?
Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder für den Ablaufanschluss. Achten Sie auf eine faltenfreie Verlegung und eine vollständige Verklebung. - Welchen Fliesenkleber und Fugenmörtel soll ich verwenden?
Ich empfehle wasserfesten Fliesenkleber und Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis. Diese sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und chemische Belastungen. - Wie vermeide ich Risse im Estrich?
Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung des Estrichs und eine ausreichende Trocknungszeit. Vermeiden Sie Spannungen durch Dehnungsfugen. - Kann ich auch eine Teichfolie zur Abdichtung verwenden?
Ich rate von Teichfolie ab, da diese nicht für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist und keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet. - Was muss ich bei der Reinigung der Duschtasse beachten?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Abdichtung beschädigen könnten.
- Duschtasse befliesen
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verfliesen einer Duschtasse. - Bad abdichten
Informationen zur Abdichtung von Bädern und Duschen. - Estrich verlegen
Anleitung zum Verlegen von Estrich im Innenbereich. - Fliesen verlegen
Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen an Wand und Boden. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
Materialtipp: Lugato Abdichtung für Estrich-Duschtasse
wie wär es damit
wie wär es damit -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duschtasse aus Estrich-Beton abdichten: Glasmosaik-Lösung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Bau und die Abdichtung einer Duschtasse aus Estrich-Beton, speziell im Hinblick auf die Verwendung von Glasmosaik. Diskutiert werden Materialempfehlungen, Abdichtungstechniken und Risiken im Zusammenhang mit Feuchtigkeit und Rissen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Alternativen und gibt konkrete Hinweise zur Umsetzung.
⚠️ Wichtig: Bei der Abdichtung von Estrich-Duschtassen ist auf die richtige Materialauswahl und Verarbeitung zu achten, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Materialtipp: Lugato Abdichtung für Estrich-Duschtasse für eine konkrete Produktempfehlung.
✅ Empfehlung: Für die Abdichtung von Duschtassen aus Estrich-Beton mit Glasmosaik wird die Verwendung von Epoxidharz-Fugenmaterial empfohlen, um eine wasserdichte und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Dies minimiert das Risiko von Rissen und Feuchtigkeitseintritt.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Glasmosaiks ist eine sorgfältige Vorbereitung des Estrich-Untergrunds erforderlich. Dies beinhaltet die Reinigung, Grundierung und gegebenenfalls das Ausgleichen von Unebenheiten, um eine optimale Haftung des Mosaiks zu gewährleisten. Die korrekte Verarbeitung des Epoxidharz-Fugenmaterials ist entscheidend für die Dichtigkeit der Duschtasse.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Beginn des Projekts die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Bau und die Abdichtung von Duschtassen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Estrich, Beton, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- … Wandfliesen, Untergrund, Dusche, Fliesen verlegen, Duschbereich, Badezimmer, Verputz, Abdichtung, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung …
- … kein Problem bei einer 1x1 Meter Dusche. Außerdem gibt es nur Duschtassen mit 1x1 Meter und dann erst wieder mit 1,20x1,20 Meter und …
- … 1x0,94 Meter-Dusche. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass zuerst die Duschtasse gesetzt wird und dann verputzt wird, meine Frage hier, ob der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
- … Wand, Winkligkeit, Toleranz, Abweichung, Messen, Bauwesen, Sanierung, Winkelabweichung, Duschtasse …
- … °-Winkel zu finden. Aufgefallen ist mir das Ganze, als ich die Duschtasse einbauen wollte. Auf die 90 cm Schenkellänge habe ich eine Abweichung …
- … Abweichungen in der Winkligkeit von Wänden, die bei der Installation einer Duschtasse festgestellt wurden. Eine Abweichung von 1,3 cm auf 90 cm Schenkellänge …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
- … So weit es noch feststellbar ist, gelangt die Luft unter dem Estrich in die Konstruktion (Holzrahmen-Fertigteilhaus). Die angeblich durch den Außenputz gebildete luftdichte …
- … nicht zu unterschätzen. Dessen bin ich mir bewusst. Mängelbeseitigung würde bedeuten Estrich komplett raus, evtl. Rückbau der Erdgeschossdecke, Herstellung einer luftdichten Schicht an …
- … hat sich beim BDT der Bereich ergeben, wo im Dachgeschoss der Estrich für die Badewanne und Duschtasse ausgespart ist (der eine oder andere …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
- … reagieren, was zu Verätzungen führen kann. In Nassbereichen ist eine fachgerechte Abdichtung entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Rutschfestigkeit ist besonders …
- … bietet einen allgemeinen Überblick über die Verwendung von Naturstein im Bad, betont jedoch nicht ausreichend die spezifischen technischen Risiken und Planungsfehler, die zu …
- … korrekt, vernachlässigt aber die hohen Anforderungen an die fachgerechte Verlegung und Abdichtung. …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Bad: Kosten, Planung & Förderung für altersgerechte Umbauten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
- … der Toiletten/Dusche Seite. Die Dusche sollte normal gemauert sein, ohne Duschtasse, Gefälle im Estrich. Die Waschbecken sind geplant als Schott Glaswaschbecken, …
- … die auf einer gemauerten Gasbetonablage stehen. Es sollten Glasbausteine in der Trennwand zur Dusche hin verwendet werden. Die Wanne ist freistehend und als HOESCH Free by Babel geplant. Die diagonal verlaufenden Linie teilt den Raum im Bodenbelag zwischen Fliesen und Parkett (unterer Teil) auf. …
- … Dusche: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle im Estrich zur Duschtasse, um Wasserschäden zu vermeiden. Eine bodengleiche Dusche …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Estrich, Beton, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Estrich, Beton, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtasse aus Estrich-Beton abdichten: Anleitung, Material & Risiken für Glasmosaik?
Suche nach: Estrich-Duschtasse abdichten: Anleitung & Tipps
Suche nach: Duschtasse, Estrich, Beton, Abdichtung, Glasmosaik, Fliesen, Dusche, Bad, selber bauen
