Parkett vollflächig verkleben: Anleitung, Kleberwahl & Untergrund-Check für optimale Ergebnisse
❓ Fragestellung: Parkett vollflächig verkleben: Anleitung, Kleberwahl & Untergrund-Check für optimale Ergebnisse
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die doppelte Verklebung (Trittschalldämmung + Parkett) ab; Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Beratung durch einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen; Alle drei warnen vor gesundheitlichen und technischen Risiken bei falscher Kleberwahl oder Untergrundvorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Konstruktion. Wählen Sie stattdessen entweder eine normkonforme schwimmende Verlegung mit 5 mm Holzweichfaser (inkl. Randfuge und Dehnungsfugen) oder eine Vollverklebung des Parketts – aber nur auf festem, trockenem, planem Estrich und ausschließlich mit vom Hersteller zugelassenem Kleber. Eine Mischform ist nicht zulässig.
Die vollflächige Verklebung von Parkett ist abhängig von den baulichen Gegebenheiten und dem Eigentumsstatus. Bei fehlendem Estrich im Dachgeschossausbau ist eine direkte Verklebung auf der Betondecke problematisch. Ein kompetenter Verlegebetrieb sollte für die korrekte Ausführung konsultiert werden. Sika bietet spezielle Produkte zur Parkettverklebung an.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte gerne Ahorn-Fertigparkett mit Klickverbindung auf einer Trittschalldämmung verlegen (lassen). Zuerst sollte das schwimmend ausgeführt werden, aber nun wurde mir geraten, das flächig zu verkleben. Wie macht man das genau? Die Trittschalldämmplatten (5 mm Holzweichfaser) flächig auf dem Estrich verkleben und dann darauf den Parkett flächig kleben?
Welchen Kleber nimmt man dafür? Mir wurde zu dem Thomsit P 865 geraten, aber wenn ich den für beides benutze, verbrauche ich pro Quadratmeter 2 kg Kleber. Dann ist der Kleber fast so teuer, wie der Parkett. Wie macht man das als Fachmann?
Eine Verklebung auf der Betondecke kommt nicht in Betracht, weil kein Estrich mit Trittschalldämmung vorhanden ist.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Verklebung von Klickparkett ist technisch unzulässig – die Nut-Feder-Verbindung erfordert Dehnungsfugen; eine Verklebung führt zwangsläufig zu Spannungen, Rissen, Verwerfungen oder Aufwölbungen.
    🔴 KRITISCH: Die Verklebung von Holzweichfaser-Trittschalldämmung (5 mm) unter Klickparkett ist nicht zulässig – diese Dämmung ist ausschließlich für schwimmende Verlegung konzipiert und verursacht bei Verklebung Haftungsversagen, Hohlstellen und Knackgeräusche.
    ⚠️ WICHTIG: Thomsit P 865 ist nicht für Holzweichfaser geeignet – das Datenblatt weist ausdrücklich Unverträglichkeit mit organischen, saugfähigen Untergründen aus; Verwendung führt zu Delamination und Kleberausbluten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Verklebung ist eine fachgerechte Untergrundprüfung (Restfeuchte, Planität, Tragfähigkeit, Saugverhalten) durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, Ahorn-Fertigparkett mit Klickverbindung vollflächig zu verkleben, wenn dies vom Hersteller freigegeben ist. Eine vollflächige Verklebung bietet in der Regel eine bessere Stabilität und Trittschalldämmung im Vergleich zur schwimmenden Verlegung.
    Vorgehensweise:
    • Untergrund prüfen: Der Estrich muss eben, trocken, sauber und tragfähig sein. Unebenheiten sind mit einer geeigneten Spachtelmasse auszugleichen. Die Restfeuchte des Estrichs muss gemäß Herstellerangaben des Klebstoffs geprüft werden.
    • Trittschalldämmung verkleben: Holzweichfaserplatten (5 mm) vollflächig mit geeignetem Klebstoff auf den Estrich kleben. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung.
    • Parkett verkleben: Verwenden Sie einen für Parkett geeigneten Klebstoff (z.B. Dispersionsklebstoff, Reaktionsharzklebstoff). Tragen Sie den Klebstoff gleichmäßig mit einem Zahnspachtel auf. Legen Sie das Parkett innerhalb der offenen Zeit des Klebstoffs ein und drücken Sie es fest an.
    Kleberwahl: Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Parkett und Trittschalldämmung. Lösemittelfreie Klebstoffe sind umweltfreundlicher und empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Verlegung in Betracht, besonders wenn Sie wenig Erfahrung mit solchen Arbeiten haben. Lassen Sie sich von ihm bezüglich der Kleberwahl und der Untergrundvorbereitung beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Ahorn-Fertigparkett mit Klickverbindung vollflächig zu verkleben, wobei der Nutzer unsicher über die korrekte Vorgehensweise und Kleberwahl ist. Die Idee, eine 5 mm dicke Holzweichfaser-Trittschalldämmung sowie den Parkett jeweils flächig zu verkleben, ist technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden. Die empfohlene Vorgehensweise, beide Schichten mit dem Dispersionskleber Thomsit P 865 zu verkleben, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verklebung einer dünnen, weichen Trittschalldämmplatte (5 mm Holzweichfaser) direkt auf dem Estrich ist nicht empfehlenswert. Solche Platten sind für eine schwimmende Verlegung konzipiert und können bei vollflächiger Verklebung zu Spannungen und Rissen im Parkett führen. Zudem ist der Kleber Thomsit P 865 ein Dispersionskleber, der für die Verklebung von Parkett auf saugfähigen Untergründen geeignet ist, aber nicht für die doppelte Verklebung von Dämmung und Parkett optimiert ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Fachmann würde bei einer vollflächigen Verklebung des Parketts in der Regel auf eine separate, lose verlegte Trittschalldämmung verzichten oder eine speziell für die Verklebung geeignete, druckfeste Dämmung (z. B. 2 mm Kork) verwenden. Die doppelte Verklebung (Dämmung + Parkett) ist unüblich und erhöht die Materialkosten sowie das Risiko von Hohlstellen und Knackgeräuschen erheblich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelhaften Haftung des Klebers auf der weichen Holzweichfaser. Dies kann zu einer unzureichenden Verbindung führen, was später zu losen Dielen, Knackgeräuschen und im schlimmsten Fall zu einer vollständigen Ablösung des Parketts führt. Zudem ist die Eignung des Estrichs als Untergrund (z. B. Feuchtigkeit, Festigkeit) nicht geklärt, was ein weiteres Risiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Parkettleger oder einem Fachmann für Bodenbeläge vor Ort beraten. Dieser kann den Estrich prüfen, die korrekte Kleberwahl (z. B. lösemittelfreier MS-Polymerkleber) treffen und die fachgerechte Ausführung sicherstellen. Verzichten Sie auf die doppelte Verklebung und wählen Sie entweder eine schwimmende Verlegung mit geeigneter Trittschalldämmung oder eine vollflächige Verklebung des Parketts auf einem dafür vorbereiteten, saugfähigen Untergrund.
    Die Anfrage beschreibt die geplante Verklebung von Ahorn-Fertigparkett mit Klickverbindung auf einer 5 mm Holzweichfaser-Trittschalldämmung – ein Verfahren, das grundsätzlich nicht zulässig ist und erhebliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Verklebung von Klickparkett ist technisch widersinnig: Die Nut-Feder-Verbindung ist für schwimmende Verlegung konstruiert; eine Vollverklebung verhindert die notwendige Dehnungsfuge und führt zwangsläufig zu Spannungsrissen, Verwerfungen oder Aufwölbungen – besonders bei Holzweichfaser-Dämmplatten, die hygroskopisch sind und sich bei Feuchteschwankungen ausdehnen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Thomsit P 865 – einem hochelastischen, reaktiven Polyurethankleber – auf Holzweichfaser ist nicht zugelassen; die Hersteller-Datenblätter weisen ausdrücklich auf die Unverträglichkeit mit organischen, saugfähigen Untergründen hin. Eine solche Klebung führt zu unzureichender Haftung, Delamination und späterem Kleberausbluten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "flächig auf Estrich verkleben und dann Parkett darauf kleben" ist fachlich falsch: Eine Trittschalldämmung darf bei Vollverklebung nicht zwischen Kleber und Parkett liegen – sie gehört entweder unter den Estrich (bei Neubau) oder ist bei Sanierung nicht mit verklebtem Parkett kombinierbar.
    ➕ Ergänzung: Für Klickparkett gibt es ausschließlich zwei zulässige Verlegearten: schwimmend auf geeigneter Trittschalldämmung (mit Randfuge und Dehnungsfugen) oder vollflächig verklebt – aber nur auf einem festen, trockenen, planen und zugelassenen Untergrund (z. B. Estrich), ohne Zwischenschicht aus Holzweichfaser.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, dass "kein Estrich mit Trittschalldämmung vorhanden ist" rechtfertigt keine unsachgemäße Verklebung – vielmehr erfordert dies eine fachgerechte Untergrundanalyse (Feuchtegehalt, Planität, Tragfähigkeit) und ggf. eine Estrichsanierung oder eine andere, zulässige Verlegelösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettfachmann oder Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach DINAbk. 18365 oder mit Zertifikat der GSB), der den Untergrund prüft, die Verlegeart fachlich bewertet und eine normkonforme, herstellerzulässige Lösung vorschlägt – insbesondere unter Einhaltung der Vorgaben der Parketthersteller (z. B. Kahrs, Meister, Classen) und der Kleberhersteller (z. B. Thomsit, Bostik, Sika).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die doppelte Verklebung (Trittschalldämmung + Parkett) ab.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Beratung durch einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen und technischen Risiken bei falscher Kleberwahl oder Untergrundvorbereitung.
    • GoogleAI sieht eine vollflächige Verklebung von Klickparkett grundsätzlich als machbar an, wenn vom Hersteller freigegeben – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch widersinnig und unzulässig.
    • GoogleAI beschreibt die Verklebung der Holzweichfaser als lückenlos möglich – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Unvereinbarkeit dieser Konstruktion mit der Funktionsweise der Dämmung.
    • Qwen liefert die präziseste technische Begründung: Verweis auf Hersteller-Datenblätter (Thomsit P 865), DIN-Normen (18365), GSB-Zertifizierung und die hygroskopischen Eigenschaften von Holzweichfaser.
    • DeepSeek ergänzt die Risikobewertung mit der Folge "Knackgeräusche und Hohlstellen" durch doppelte Verklebung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • GoogleAI: "Klickparkett kann vollflächig verklebt werden, wenn vom Hersteller freigegeben."
      Qwen & DeepSeek: "Klickparkett ist für schwimmende Verlegung konstruiert – Vollverklebung ist technisch widersinnig und führt zwangsläufig zu Schäden." → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI: "Holzweichfaser kann vollflächig verklebt werden."
      Qwen & DeepSeek: "Holzweichfaser darf bei Vollverklebung nicht zwischen Estrich und Parkett liegen." → Widerspruch wird zugunsten der fachlich korrekten Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek – technisch fundierte, norm- und herstellerkonforme Bewertung mit expliziten Verbotshinweisen und klaren Hinweisen auf gesetzliche und zertifizierte Fachkompetenz (DIN 18365, GSB).
    Vollverklebung von Klickparkett ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Machbarkeit bei Herstellerfreigabe vor; DeepSeek und Qwen erklären sie als konstruktionswidrig und schadensanfällig – Konsens: Verboten gemäß Herstellerfunktion und Norm.
    Verklebung von 5 mm Holzweichfaser ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt sie als machbar; DeepSeek und Qwen benennen sie als unzulässig und riskant – Konsens: Nur für schwimmende Verlegung zugelassen; bei Vollverklebung entsteht Haftungsversagen.
    Eignung von Thomsit P 865 ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Nicht geeignet für Holzweichfaser; Hersteller-Datenblatt weist Unverträglichkeit aus.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beratung durch zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen (DIN 18365 / GSB).
    Untergrundprüfung ⚠️ Abwägung Alle betonen Notwendigkeit – GoogleAI: "Restfeuchte prüfen"; DeepSeek: "Estrichzustand nicht geklärt"; Qwen: "fachgerechte Untergrundanalyse zwingend". Konsens: Keine Verlegung ohne dokumentierte Prüfung (Feuchte, Planität, Tragfähigkeit).
    🔴 Risiko Spannungsrisse und Verwerfungen durch Verklebung von Klickparkett Irreversible Schäden am Parkett, Nachbesserung nicht möglich, Kosten für kompletten Austausch
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Holzweichfaser-Dämmung Hohlstellen, Knackgeräusche beim Betreten, später Ablösung des gesamten Belags
    🔴 Risiko Nicht zugelassener Kleber (Thomsit P 865) auf organischem Untergrund Delamination, Kleberausbluten, Verunreinigung des Parketts, gesundheitliche Risiken durch Dämpfe
    🔴 Risiko Mangelhafte Estrichvorbereitung (Feuchte, Unebenheit) Schimmelbildung, Ablösung, Bodenunebenheit, Haftungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Einbindung vor Ort Verstoß gegen Herstellervorgaben, Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Wahl einer normkonformen schwimmenden Verlegung Schnelle, kostengünstige Umsetzung mit voller Herstellergarantie und nachweisbarer Trittschalldämmung
    ✅ Chance Fachgerechte Vollverklebung auf geeignetem Untergrund Maximale Stabilität, hohe Trittschalldämmung, langlebige Lösung mit voller Gewährleistung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (GSB/DIN) Dokumentierte Untergrundprüfung, richtige Kleberwahl, fehlerfreie Ausführung, Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Verzicht auf Lösungsmittelkleber Gesundheitsschonende Verarbeitung, keine gesundheitlichen Risiken, Erfüllung neuerer Umweltstandards (z. B. AgBB)
    ✅ Chance Nutzung moderner, herstellerzugelassener Kleber (z. B. MS-Polymer) Höhere Elastizität, bessere Haftung auf kritischen Untergründen, verbesserte Langzeitstabilität
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Stellen Sie die geplante Verklebung von Klickparkett und Holzweichfaser-Dämmung umgehend ein – diese Konstruktion ist nicht zulässig und führt zu garantierten Schäden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettleger mit GSB-Zertifikat oder Sachverständigen nach DIN 18365 für eine Vor-Ort-Untergrundprüfung (Restfeuchte, Planität, Saugfähigkeit, Tragfähigkeit) und Verlegeberatung.
    3. Verlegeart klären: Entscheiden Sie sich entweder für eine vollständig schwimmende Verlegung (mit 5 mm Holzweichfaser, Randfuge 10–15 mm und Dehnungsfugen) oder für eine Vollverklebung – aber nur auf Estrich, ohne Zwischenschicht.
    4. Kleber neu auswählen: Verwenden Sie ausschließlich Kleber, die vom Parketthersteller ausdrücklich für Ihre Verlegeart zugelassen sind; weisen Sie den Fachmann auf Thomsit P 865 hin – dieser ist für Holzweichfaser unzulässig.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen: Parkettdatenblatt, Kleber-Datenblätter (insb. Haftungstests), Estrich-Prüfberichte – für Gewährleistungs- und Haftungsabsicherung.
    6. Dokumentation anlegen: Lassen Sie die Untergrundprüfung und Beratung schriftlich festhalten und unterschreiben; speichern Sie alle Empfehlungen als Nachweis.
    Der Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder anderen Materialien, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen, in darunterliegende Räume. Sie besteht aus elastischen Materialien wie Schaumstoff, Kork oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Raumakustik.
    Parkettklebstoff
    Parkettklebstoff ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Parkett auf verschiedenen Untergründen geeignet ist. Er muss elastisch, alterungsbeständig und emissionsarm sein.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsklebstoff, Reaktionsharzklebstoff, Lösemittelfreier Klebstoff.
    Zahnspachtel
    Ein Zahnspachtel ist ein Werkzeug mit einer gezahnten Kante, das zum gleichmäßigen Auftragen von Klebstoffen, Spachtelmassen oder anderen Materialien verwendet wird. Die Zahnung bestimmt die Menge des aufgetragenen Materials.
    Verwandte Begriffe: Kleberauftrag, Spachteltechnik, Beschichtung.
    Offene Zeit
    Die offene Zeit bezeichnet den Zeitraum, in dem ein Klebstoff nach dem Auftragen noch klebfähig ist. Innerhalb dieser Zeit muss das zu verklebende Material eingelegt und angedrückt werden.
    Verwandte Begriffe: Klebkraft, Aushärtung, Verarbeitungszeit.
    Ahorn-Parkett
    Ahorn-Parkett ist ein Bodenbelag aus Ahornholz. Es ist bekannt für seine helle Farbe und seine feine Maserung. Ahorn-Parkett ist relativ hart und strapazierfähig.
    Verwandte Begriffe: Holzparkett, Fertigparkett, Massivparkett.
    Klickverbindung
    Eine Klickverbindung ist eine Nut- und Federverbindung, die es ermöglicht, Bodenbeläge ohne Klebstoff zu verlegen. Die einzelnen Elemente werden einfach ineinander geklickt.
    Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Nut und Feder, Verriegelungssystem.
    1. Warum Parkett vollflächig verkleben statt schwimmend verlegen?
      Die vollflächige Verklebung bietet eine bessere Stabilität, Trittschalldämmung und Wärmeleitung bei Fußbodenheizung. Außerdem vermeidet sie Hohlräume unter dem Parkett, die zu Knackgeräuschen führen können.
    2. Welchen Kleber soll ich für die Parkettverklebung verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Parkettklebstoff, der für die Art des Parketts (z.B. Ahorn) und den Untergrund (z.B. Estrich, Holzweichfaser) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie möglichst einen emissionsarmen Klebstoff.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung vor?
      Der Untergrund muss eben, trocken, sauber, rissfrei und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Kleberreste, Farbe oder andere Verunreinigungen. Schleifen Sie den Untergrund bei Bedarf an und grundieren Sie ihn mit einer geeigneten Grundierung.
    4. Muss ich eine Trittschalldämmung unter dem verklebten Parkett verwenden?
      Ja, eine Trittschalldämmung ist auch bei vollflächiger Verklebung empfehlenswert, um den Trittschall zu reduzieren und den Gehkomfort zu erhöhen. Verwenden Sie eine für die Verklebung geeignete Trittschalldämmung, z.B. Holzweichfaserplatten.
    5. Wie lange dauert es, bis der Kleber getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt von der Art des Klebers, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Klebstoffgebinde. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    6. Kann ich Parkett auch auf einer Fußbodenheizung verkleben?
      Ja, Parkett kann auch auf einer Fußbodenheizung verklebt werden. Achten Sie darauf, dass der Kleber und das Parkett für Fußbodenheizungen geeignet sind. Die vollflächige Verklebung verbessert die Wärmeleitung im Vergleich zur schwimmenden Verlegung.
    7. Was mache ich, wenn der Estrich Risse hat?
      Risse im Estrich müssen vor der Verklebung fachgerecht saniert werden. Kleine Risse können mit einem Epoxidharz vergossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie viel Kleber benötige ich pro Quadratmeter?
      Der Kleberverbrauch hängt von der Art des Klebers, der Beschaffenheit des Untergrunds und der Größe des Zahnspachtels ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Klebstoffgebinde. In der Regel liegt der Verbrauch zwischen 800 und 1200 Gramm pro Quadratmeter.
    • Parkett schleifen und versiegeln
      Informationen zur Aufbereitung von altem Parkett.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden im Estrich.
    • Trittschalldämmung verlegen
      Tipps zur Auswahl und Verlegung von Trittschalldämmung.
    • Parkett reinigen und pflegen
      Hinweise zur richtigen Reinigung und Pflege von Parkettböden.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
  2. Parkettverklebung: Bauliche Gegebenheiten & Untergrund-Check
    Parkett verkleben oder nicht
    Ob ein Parkettwerkstoff (hier: Mehrschichtparkett) mit bzw. auf dem Untergrund verklebt werden kann oder sollte, richtet sich überwiegend nach baulichen Gegebenheiten und dem Wohnraumstatus (Mieter/Eigentümer).
    Wenn denn baulich eine Verklebung auf der offenbar vorhandenen "Betondecke" nicht möglich ist, dann ist die Frage ja bereits beantwortet!
    Dennoch scheinen mir Ihre Angaben in sich widersprüchlich!
    (Originaltext: Trittschalldämmplatten (5 mm Holzweichfaser) flächig auf dem Estrich verkleben und dann darauf den Parkett flächig kleben? ---- Verklebung auf der Betondecke kommt nicht in Betracht, weil kein Estrich mit Trittschalldämmung vorhanden ist") Ja was denn nun? Ist ein Estrich vorhanden, oder nicht?
    Mehrschichtparkett auf einer Weichfaserplatte verkleben zu wollen ergibt keinen Sinn. Parkettverklebungen sind auf einen festen Untergrund angewiesen, der mit Weichfaserplatten wohl kaum gegeben sein dürfte. Damit ergäbe sich auch kein verlegereifer Untergrund nach DINAbk. 18356 "Parkettarbeiten", was eine Verklebung angeht.
    Wenn kein Estrich mit Dämmung vorhanden ist, kann es sich nicht um einen ursprünglich zu Wohnzwecken gedachten Raum handeln. Möglicherweise um einen Kellerraum (Nutzungsänderung), einen Anbau oder erweitertes Dachgeschoss?
    Mit Hinweis auf einen anderen Artikel in diesem Forum (siehe "Fehlende Estrichfolie") und insbesondere den dort angebrachten Anmerkungen aus der Praxis sollten Sie oberhalb einer geeigneten Feuchtigkeitsbrense oder gar Abdichtungsebene und den Weichfaserplatten (als fragwürdige Trittschalldämmung, falls in Kellerräumen verlegt) das Mehrschichtparkett schwimmend verlegen lassen.
  3. Dachgeschossausbau: Parkett direkt auf Betondecke verkleben?
    weitere Angaben
    vielen Dank schon mal für Ihre Hinweise.
    Anscheinend fehlen in meiner Frage noch wichtige Angaben:
    Es handelt sich um einen Dachgeschossausbau, wo beim Bau kein Estrich gelegt wurde und Aufgrund der begrenzten Höhe auch keiner mehr gelegt werden kann. Deshalb würde ich eine direkte Verklebung des Parketts auf der Betondecke ausschließen.
    Ein Verlegebetrieb hat mir aber angeboten, die Trittschalldämmplatten auf der Betondecke zu verkleben und dann den Parkett auf die Dämmplatten zu kleben. Ihrer Antwort entnehme ich aber, dass das nicht zulässig und auch nicht sinnvoll ist.
    Ein Feuchteproblem besteht dort nicht, die Betondecke ist mehrere Jahrzehnte alt.
  4. Trittschalldämmplatten: Fachbetrieb für korrekte Verlegung wählen!
    Verkleben von Trittschall-Dämmplatten
    Wenn Sie meinen ernstgemeinten Rat auf Ihre Rückantwort hin hören wollen:
    Wechseln Sie schnellstmöglich zu einem fachkompetenten Verlegebetrieb!
    Bei ebener Betonoberfläche (ggf. schleifen, grundieren, Spachteln) wäre die Verlegung von Systemplatten (Gipsfaserplatten mit Trittschalldämmung) möglich, und hierauf Mehrschichtparkett schwimmend verlegen auf sogenannter Trittschalldämmfolie (Baumarkt, ca. 4 mm dick), damit die Elemente nicht direkt rückseitig auf den Trockenestrichelementen aufliegen.
    MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  5. Empfehlung: Sika Problemlöser für Parkettverklebung nutzen!
    Foto von Lukas Ensikat
    Jenau!
    Am besten einen, der auch Produkte der Firma Sika kennt und verarbeitet.
    Die ham nämlich den "Problemlöser" für diese Anwendung.
    Gruß Lukas
    Parkett vollflächig verkleben: Untergrund, Kleber & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die vollflächige Verklebung von Parkett ist abhängig von den baulichen Gegebenheiten und dem Eigentumsstatus. Bei fehlendem Estrich im Dachgeschossausbau ist eine direkte Verklebung auf der Betondecke problematisch. Ein kompetenter Verlegebetrieb sollte für die korrekte Ausführung konsultiert werden. Sika bietet spezielle Produkte zur Parkettverklebung an.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Parkettverklebung: Bauliche Gegebenheiten & Untergrund-Check erwähnt, ist die Machbarkeit einer Parkettverklebung stark von den baulichen Voraussetzungen abhängig. Eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Dachgeschossausbau: Parkett direkt auf Betondecke verkleben? thematisiert das Risiko einer direkten Verklebung von Parkett auf einer Betondecke ohne Estrich. Hierbei können Feuchtigkeitsprobleme und mangelnde Trittschalldämmung auftreten, die langfristig zu Schäden führen können.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird im Beitrag Trittschalldämmplatten: Fachbetrieb für korrekte Verlegung wählen! dringend empfohlen, einen erfahrenen Fachbetrieb für die Verlegung von Trittschalldämmplatten und Parkett zu beauftragen. Nur so kann eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der relevanten DINAbk.-Normen gewährleistet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zur direkten Verklebung auf der Betondecke können Systemplatten (Gipsfaserplatten mit Trittschalldämmung) verwendet werden, auf denen das Mehrschichtparkett schwimmend verlegt wird. Dies bietet eine zusätzliche Trittschalldämmung und gleicht Unebenheiten im Untergrund aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bodenbeläge umfassend beraten und erstellen Sie ein detailliertes Angebot, das alle relevanten Aspekte der Parkettverlegung berücksichtigt. Beachten Sie die Hinweise zur Kleberwahl und Untergrundvorbereitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Der Beitrag Empfehlung: Sika Problemlöser für Parkettverklebung nutzen! gibt einen konkreten Produkt-Tipp.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Anleitung, Trittschalldämmung, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Anleitung, Trittschalldämmung, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Anleitung, Trittschalldämmung, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett vollflächig verkleben: Anleitung, Kleberwahl & Untergrund-Check für optimale Ergebnisse
Suche nach: Parkett vollflächig verkleben: So geht's!
Suche nach: Parkett verkleben, vollflächig verkleben, Parkett kleben Anleitung, Trittschalldämmung Parkett, Kleber Parkett, Untergrund Parkett
