Betonboden ausgleichen vor Styrodur: Toleranzen, Aufbauhöhe & Estrich-Alternativen?
ich habe folgende Frage:
Im Keller ist ein neuer Betonboden, der circa Toleranzen von 1 cm aufweist, wenn man einen langen Stab auslegt (also max. 1 cm unter dem 2 Meter  -  Stab). Ich habe vor darauf (also auf den Betonboden) 2 Lagen Styrodur 50 MM zu legen in den üblichen Eelementgrößen (60x120 MM). Darauf möchte ich einen Fertig-Zementestrichbonden legen (Aquafloor 22 MM); diese Estrichplatten sind m.E. sehr verwindungssteif).
Sollte ich den Betonboden noch ausgleichen? Es kommt wohl darauf an, was unter einem "planebenen" Betonboden zu verstehen ist.
Ich scheue etwas davor zurück, da ich Aubauhöhe verliere (ins. bei Schüttungen) ...
Wäre toll, wenn jemand dazu seine Erfahrungen und Fachkenntnisse einbringen kann.
Danke schon vorab.
JB
  • Johannes
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Ausgleich kann zu Folgeschäden wie Rissen im Estrich führen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Betonboden im Keller haben, der Unebenheiten von bis zu 1 cm auf 2 Metern aufweist und Sie darauf Styrodurplatten (50 mm) verlegen möchten, um anschließend einen Zementestrich oder Aquafloor Estrichplatten aufzubringen.
    🔴 Gefahr: Unebenheiten im Untergrund können zu Spannungen im Estrich und somit zu Rissen führen. Auch die Dämmwirkung der Styrodurplatten kann beeinträchtigt werden.
    Ich empfehle Ihnen, den Betonboden vor der Verlegung der Styrodurplatten auszugleichen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Ausgleichsmasse: Geeignet für geringe Unebenheiten. Selbstverlaufende Ausgleichsmasse kann einfach aufgetragen werden.
    • Trockenschüttung: Ideal, um größere Unebenheiten auszugleichen. Die Schüttung wird eben abgezogen und anschließend mit Platten belegt.
    • Estrich: Ein dünner Estrich kann aufgetragen werden, um den Boden zu begradigen.
    Die Wahl der Methode hängt von der Größe der Unebenheiten und der gewünschten Aufbauhöhe ab. Achten Sie darauf, dass die Aufbauhöhe durch den Ausgleich nicht zu hoch wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Ausgleichsmethode für Ihren Betonboden am besten geeignet ist.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol.
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von einem Sollwert. Im Bauwesen beziehen sich Toleranzen auf Maßabweichungen, Ebenheitstoleranzen oder Winkelabweichungen.
    Verwandte Begriffe: DINAbk. 18202, Ebenheit, Maßabweichung.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden auszugleichen. Sie besteht aus Zement, Kunstharz und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Bodenausgleich, Spachtelmasse.
    Trockenschüttung
    Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das zum Ausgleich von Unebenheiten unterhalb von Bodenbelägen verwendet wird. Sie besteht meist aus Blähton, Perlite oder anderen mineralischen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Ausgleichsschicht, Unterboden.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe aller Schichten, die auf den Rohboden aufgebracht werden, einschließlich Estrich, Dämmung und Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bodenhöhe, Fußbodenaufbau.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in Bauteile eindringt. Sie wird häufig unterhalb von Estrichen oder Dämmungen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    1. Welche Toleranzen sind bei einem Betonboden zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen für einen Betonboden sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert Grenzwerte für Ebenheitstoleranzen, die je nach Nutzung des Raumes variieren. Bei Wohnräumen sind geringere Toleranzen erforderlich als beispielsweise in Lagerhallen.
    2. Kann ich Styrodurplatten direkt auf einen unebenen Betonboden verlegen?
      Ich rate davon ab, Styrodurplatten direkt auf einen unebenen Betonboden zu verlegen. Unebenheiten können zu Spannungen in den Platten führen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Ein Ausgleich des Bodens ist empfehlenswert.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Zementestrich?
      Neben Zementestrich gibt es verschiedene Alternativen wie Anhydritestrich, Gussasphaltestrich oder Trockenestrich. Anhydritestrich ist beispielsweise selbstverlaufend und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Trockenestrich ist schnell verlegt und belastbar.
    4. Wie hoch darf die maximale Aufbauhöhe sein?
      Die maximale Aufbauhöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumhöhe, den Türhöhen und den Anschlüssen an angrenzende Räume. Es ist wichtig, die Aufbauhöhe so gering wie möglich zu halten, um keine unnötigen Höhenunterschiede zu schaffen.
    5. Was ist Aquafloor Estrich?
      Aquafloor ist ein spezielles Estrichsystem, das sich durch seine wasserabweisenden Eigenschaften auszeichnet. Es eignet sich besonders für Feuchträume wie Badezimmer oder Keller.
    6. Welche Vorteile bietet eine Trockenschüttung?
      Eine Trockenschüttung bietet den Vorteil, dass sie schnell und einfach verlegt werden kann. Sie ist ideal, um größere Unebenheiten auszugleichen und bietet gleichzeitig eine gute Trittschalldämmung.
    7. Muss ich eine Dampfsperre unter den Estrich verlegen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Nutzung des Raumes und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. In Feuchträumen oder bei aufsteigender Feuchtigkeit ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um den Estrich vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, bis er vollständig getrocknet ist. Anhydritestrich trocknet schneller. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich).
    • Boden ausgleichen: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zum Ausgleichen von Böden.
    • Dämmung im Keller: Materialien und Aufbau
      Informationen zur Dämmung von Kellerböden und -wänden.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Fußbodenheizung im Keller: Planung und Installation
      Tipps zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Keller.
  2. Bodenausgleich: Spachtel vs. Ausgleichsestrich für Fertigteilestrich
    Ausgleich vor Verlegung von Styrodurplatten
    Fertigteilestriche setzen einen planebenen Untergrund voraus.
    Entweder mit geeignetem Spachtelmaterial (auch selbstverlaufend) oder mit einem Ausgleichsestrich aus Styroporgranulat ausgleichen.
    Ansonsten werden Sie nicht lange Freude an Ihrem Boden haben.
    Geeignetes Styroporgranulat als Volldämmung ist z.B. Thermotec
    Betonboden ausgleichen: Styrodur, Estrich & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Ausgleichen eines Betonbodens im Keller vor der Verlegung von Styrodurplatten und Fertigteilestrich. Es werden verschiedene Methoden zum Ausgleich von Unebenheiten, wie Spachtelmasse oder Ausgleichsestrich mit Styroporgranulat, diskutiert. Die Notwendigkeit eines planebenen Untergrunds für Fertigteilestriche wird betont, um spätere Schäden zu vermeiden. Abschließend wird ein konkretes Produkt (Thermotec) für die Volldämmung genannt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bodenausgleich: Spachtel vs. Ausgleichsestrich für Fertigteilestrich ist ein planebener Untergrund essentiell für die Verlegung von Fertigteilestrichen, um spätere Probleme zu vermeiden. Andernfalls drohen Schäden am Bodenbelag.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum Ausgleich mit Spachtelmasse wird ein Ausgleichsestrich aus Styroporgranulat empfohlen. Ein Beispiel für geeignetes Styroporgranulat zur Volldämmung ist Thermotec.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Styrodur und Fertigteilestrich sollte der Betonboden sorgfältig auf Unebenheiten geprüft und gegebenenfalls mit Spachtelmasse oder Ausgleichsestrich ausgeglichen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bodenausgleich: Spachtel vs. Ausgleichsestrich für Fertigteilestrich bezüglich der Notwendigkeit eines planebenen Untergrunds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußbodenheizung im Wintergarten: Dämmung der Betondecke – Material, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia Betonboden ohne Gefälle: Aufbau, Abdichtung & nachträgliches Gefälle herstellen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbodendämmung Betondecke: Styrodur, Rockwool oder Alternativen? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - E40 Haus bauen: Voraussetzungen für Baustandard? Bodenplatte, Dämmung & Wandstärke
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Styrodur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonboden, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden ausgleichen vor Styrodur: Toleranzen, Aufbauhöhe & Estrich-Alternativen?
Suche nach: Betonboden ausgleichen: Styrodur, Estrich & Toleranzen
Suche nach: Betonboden ausgleichen, Styrodur, Estrich, Toleranzen, Aufbauhöhe, Kellerboden, Zementestrich, Aquafloor, Estrichplatten
