Loggia Betonboden ohne Gefälle: Aufbau, Abdichtung & nachträgliches Gefälle herstellen?
❓ Fragestellung: Loggia Betonboden ohne Gefälle: Aufbau, Abdichtung & nachträgliches Gefälle herstellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Gefälle im Betonboden als kritischste Ursache für Staunässe, Frostschäden, Durchfeuchtung und Schimmelbildung; Alle drei lehnen die Verwendung von PUR-Dämmung unter Abdichtung ab – mit verschiedenen Begründungen (Feuchteempfindlichkeit, Verarbeitungshindernisse, Normverstöße), aber einheitlichem Ergebnis; Alle drei fordern eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18531 (bzw. veraltete DIN 18195) durch qualifizierte Fachleute und warnen vor "Selbstversuchen" oder vereinfachter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Gefälleanpassung auf bestehendem Beton ist normativ nicht zulässig und technisch nicht dauerhaft sicher; die einzige konforme Lösung ist das Aufbrechen des Betons und Neubetonieren mit mindestens 2 % Gefälle – dies muss durch einen Baufachmann geplant und begleitet werden.
Die nachträgliche Herstellung eines Gefälles auf einem Loggia Betonboden ist möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung. Die Flachdachrichtlinien sind bei der Abdichtung einer Loggia relevanter als die DIN 18195. Beim Verschweißen von Polymerbitumenbahnen auf XPS-Dämmung ist eine Trennlage zwingend erforderlich, um Schäden zu vermeiden. Eine Alternative zur Bitumenabdichtung kann die Verwendung von Kunststofffolie sein.
Sehr geehrte Experten, folgender Aufbau der Loggia über dem Wohnzimmer (Beton ohne Gefälle ) ist geplant von unten nach oben: Beton, Wärmedämmung 10 cm (geplant ist PUR, entsprechend Ihrem Beitrag "Wer hat Erfahrung ... 2872" wollen wir Ihrem Rat folgen) mit Abdichtung, Estrich mit Drainmatte, frostsichere Feinsteinfliesen. Wetterseite, Dachüberstand 60 cm, Türschwelle 20 cm über BetonOK, Loggiatiefe 170 cm. In welcher Schicht konstruiert man das Gefälle? Wie kann man den Dachdecker davon abbringen PU zu verwenden (er will kein PS verwenden wegen Schweißen!), wenn DINAbk. 18195 mit Bauträger vereinbart?
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Gefälle im bestehenden Betonboden ist nicht ausreichend – ein tragfähiges, dauerhaftes Gefälle muss im ursprünglichen Betonuntergrund (mindestens 2 %) hergestellt werden; alle oberflächlichen Lösungen (Estrich, Dämmung, Drainmatte) verstoßen gegen DINAbk. 18531 und bergen hohe Schadensrisiken.
    🔴 KRITISCH: PURAbk.-Dämmung ist für Loggien unter Abdichtung unzulässig – sie quillt bei Feuchtigkeit, löst sich vom Untergrund und gefährdet die Abdichtungsintegrität; zulässig sind nur druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige Dämmstoffe wie XPS oder mineralische Platten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss fachgerecht nach DIN 18531 durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ausgeführt und abgenommen werden – eine bloße Vereinbarung mit dem Bauträger ersetzt keine fachliche Zulassung oder Prüfung.
    Ich beurteile die geplante Loggia-Konstruktion kritisch, da ein fehlendes Gefälle im Betonboden zu erheblichen Problemen führen kann. 🔴 Wasser kann nicht ablaufen, was Staunässe und Frostschäden verursacht.
    Ich empfehle folgenden Aufbau mit Gefälle:
    • Betonboden: Bestehender Betonboden.
    • Gefälleestrich: Einbringen eines Gefälleestrichs (ca. 2%), um das Wasser zur Entwässerung zu leiten.
    • Abdichtung: Aufbringen einer hochwertigen, flexiblen Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff). Die Abdichtung muss an aufgehenden Bauteilen hochgezogen werden.
    • Drainagematte: Verlegung einer Drainagematte, um Wasser unterhalb des Belags abzuführen.
    • Estrich: Einbringen eines Estrichs (z.B. Zementestrich oder Fließestrich) auf der Drainagematte.
    • Fliesenbelag: Verlegung eines frostsicheren Fliesenbelags mit geeignetem Fliesenkleber und Fugenmörtel.
    Ich rate dringend davon ab, PUR-Dämmung direkt auf den Betonboden aufzubringen, da dies ohne Gefälle die genannten Probleme verstärkt. 🔴 Zudem kann eindringendes Wasser die Dämmwirkung der PUR-Dämmung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten bezüglich der Statik und der korrekten Ausführung des Gefälleestrichs beraten. Die Abdichtung sollte von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.
    Der geplante Aufbau einer Loggia auf einem Betonboden ohne Gefälle birgt erhebliche Risiken für Wasserschäden und Bauschäden. Die Kombination aus Wärmedämmung, Abdichtung und Estrich erfordert eine präzise Planung, insbesondere bei fehlendem Gefälle im Betonuntergrund. Die Verwendung von PUR-Dämmung ist grundsätzlich möglich, jedoch muss die Abdichtung fachgerecht aufgebracht werden, was bei PUR-Platten oft eine zusätzliche Vorbereitung erfordert.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der fehlenden Gefälleausbildung. Ohne ausreichendes Gefälle (mindestens 2% zur Entwässerung) kann sich Wasser auf der Abdichtungsebene stauen, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Frostschäden an den Fliesen führen kann. Ein nachträgliches Gefälle muss zwingend in einer der Schichten integriert werden, idealerweise im Estrich oder durch eine keilförmige Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PUR-Dämmung ohne weiteres mit einer Abdichtung kombiniert werden kann, ist zu hinterfragen. Viele Dachdecker bevorzugen PS-Dämmung, da diese sich leichter verarbeiten lässt und bei der Abdichtung mit Bitumenbahnen (Schweißen) weniger Probleme bereitet. Die DIN 18195 (inzwischen durch DIN 18531 abgelöst) fordert eine fachgerechte Abdichtung, die auf den Untergrund abgestimmt sein muss. Ein Wechsel zu PS-Dämmung könnte die Ausführung vereinfachen.
    ➕ Ergänzung: Das Gefälle sollte in der Dämmebene oder im Estrich hergestellt werden. Eine keilförmige Wärmedämmung (z.B. aus PS oder PUR-Gefälledämmung) ist die sauberste Lösung, da sie das Gefälle direkt unter der Abdichtung schafft. Alternativ kann der Estrich mit Gefälle eingebaut werden, wobei die Drainmatte dann auf der geneigten Fläche verlegt wird. Die Türschwelle von 20 cm über BetonOK ist positiv, da sie einen ausreichenden Höhenversprung bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Dachdeckermeister mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein detailliertes Schichtenpaket mit Gefälleangaben (mindestens 2% zur Außenkante) erstellen. Prüfen Sie, ob eine Gefälledämmung aus PS oder eine Estrichneigung die praktikablere Lösung ist. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Vereinbarung zur Abdichtung nach DIN 18531 und lassen Sie die Ausführung durch einen Sachverständigen abnehmen, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
    Die geplante Loggia mit betoniertem Untergrund ohne Gefälle stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar, da stehendes Wasser unvermeidlich ist und langfristig zu Durchfeuchtung der Abdichtung, Korrosion der Bewehrung und Schäden am darunterliegenden Wohnraum führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Gefälle bei einer Außenloggia verletzt die grundlegenden Anforderungen der DIN 18195 an die Wasserführung – selbst die beste Abdichtung versagt bei stehendem Wasser, insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln und mechanischer Belastung durch Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Das Gefälle darf nicht in einer einzelnen Schicht 'konstruiert' werden, sondern muss bereits im tragenden Betonuntergrund (mindestens 1,5–2 %) hergestellt sein; nachträgliches Gefälle über Estrich oder Drainmatte ist keine dauerhafte Lösung und verstößt gegen die DIN 18531 und DIN 18195.
    ➕ Ergänzung: PUR-Dämmung ist für den Einsatz unter Abdichtung auf Loggien nicht zulässig, da sie bei Feuchtigkeit aufquillt, sich vom Untergrund löst und die Abdichtung mechanisch beschädigt – stattdessen sind druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige Dämmstoffe wie extrudierter Polystyrolschaum (XPS) oder mineralische Dämmplatten erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus PUR-Dämmung, Drainmatte und Feinsteinzeug ohne ausreichendes Gefälle begünstigt Kapillarwassertransport in die Fliesenfugen und führt zu Schimmelbildung im Wohnraum unter der Loggia.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Dachdecker könne 'PU statt PS' verwenden, weil 'DIN 18195 mit Bauträger vereinbart' sei, ist fachlich falsch – die DIN regelt Anforderungen, nicht Materialfreigaben; die Wahl des Dämmstoffs unter Abdichtung unterliegt vielmehr der Zulassung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) und der Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit abZ-Kompetenz) zur Prüfung des geplanten Aufbaus – eine nachträgliche Korrektur des Gefälles im Beton ist nur durch Aufbrechen und Neubetonieren sicher realisierbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Gefälle im Betonboden als kritischste Ursache für Staunässe, Frostschäden, Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von PUR-Dämmung unter Abdichtung ab – mit verschiedenen Begründungen (Feuchteempfindlichkeit, Verarbeitungshindernisse, Normverstöße), aber einheitlichem Ergebnis.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18531 (bzw. veraltete DIN 18195) durch qualifizierte Fachleute und warnen vor "Selbstversuchen" oder vereinfachter Ausführung.
    • GoogleAI sieht ein nachträgliches Gefälle im Estrich oder durch Gefälleestrich als technisch machbar an – DeepSeek akzeptiert dies als praktikable Variante ("sauberste Lösung: keilförmige Dämmung"), während Qwen dies explizit als Nichtkonformität mit DIN 18531 und dauerhaft unzulässig einstuft – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip ergibt hier Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    • DeepSeek weist auf die Praxisvorteile von PS/XPS-Dämmung (bessere Verarbeitbarkeit bei Bitumenbahnen) hin – diese Information fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen durch die strikte Forderung nach XPS/mineralisch ergänzt.
    • Qwen liefert die präziseste Normreferenz (DIN 18531 statt 18195) und klärt den Rechtsirrtum, dass DIN-Anforderungen nicht durch "Vereinbarung mit Bauträger" umgangen werden können – entscheidende Klarstellung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI und DeepSeek behaupten, dass ein Gefälle "im Estrich" oder "in der Dämmebene" realisierbar sei. Qwen widerspricht dem klar mit der Aussage, dass ein Gefälle nur im tragenden Betonuntergrund dauerhaft wirksam ist – bei Widerspruch wird Qwens positioniertes, normkonformes und vorsichtsorientiertes Urteil priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine unverzügliche Prüfung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder abZ-Kompetenz) zwingend erforderlich ist – insbesondere, weil nachträgliche Gefälleanpassung im Beton nur durch Aufbrechen und Neubetonieren sicher realisierbar ist.
    Gefälle im Betonuntergrund ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek akzeptieren nachträgliche Lösungen (Estrich/Dämmung); Qwen lehnt diese ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Gefälle muss im originalen Beton, sonst nicht dauerhaft normkonform.
    Verwendung von PUR-Dämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen PUR-Dämmung unter Abdichtung ab – Qwen ergänzt mit Aufquellverhalten und abZ-Zulassung, DeepSeek mit Verarbeitungshindernissen, GoogleAI mit Feuchteempfindlichkeit.
    Zulässige Dämmstoffe ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen XPS (extrudierter Polystyrolschaum) oder mineralische Dämmplatten als einzige zulässige Alternativen – Qwen spezifiziert "druckfest" und "wasserdampfdiffusionsfähig".
    Abdichtungsnachweis & Fachausführung ✅ Konsens Alle drei fordern fachgerechte Ausführung nach DIN 18531 durch zertifizierten Fachbetrieb, ergänzt durch Abnahme durch Sachverständigen oder Dachdeckermeister.
    Statik & Bauhöhe (z. B. Türschwelle) ⚠️ Abwägung DeepSeek erwähnt positiv die 20-cm-Türschwelle; GoogleAI und Qwen ignorieren diese Angabe – da aber keine Kritik erfolgt, gilt sie als technisch vertretbar, erfordert jedoch Einzelfallprüfung durch Statiker.
    🔴 Risiko Staunässe durch fehlendes Gefälle Langfristige Durchfeuchtung der Loggia-Abdichtung, Schimmelbildung im Wohnraum darunter, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden an Fliesen und Estrich Spätere Fliesenlockerung, Rissbildung, Verlust der Nutzbarkeit der Loggia, Gefahr von Verletzungen durch losen Belag
    🔴 Risiko Verwendung von PUR-Dämmung unter Abdichtung Feuchteaufnahme → Aufquellen → mechanische Beschädigung der Abdichtung → Durchschlag innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Sachverständigenabnahme Kein Nachweis der Abdichtungskonformität → Ausschluss aus Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen bei Schäden
    🔴 Risiko Nachträgliches Gefälle in Estrich/Dämmung Verstoß gegen DIN 18531 → rechtliche Haftung des Bauherrn, Ablehnung der Versicherungsleistung bei Wasserschaden
    ✅ Chance Einsatz von XPS mit integriertem Gefälle Normkonforme, druckfeste Dämmlösung bei begrenzter Bauhöhe – reduziert Aufwand gegenüber komplettem Neubetonieren
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung von Planungsfehlern – Vermeidung nachträglicher Kosten und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Türschwelle (20 cm) Stellt ausreichenden Höhenversprung zur Loggia sicher – reduziert Risiko von Wasserüberschlag in den Wohnraum
    ✅ Chance Verwendung einer Drainagematte unter Estrich Verbessert Wasserableitung bei geringfügigen Ungenauigkeiten im Gefälle – dient als zusätzliche Sicherheitsebene
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Dachdeckermeisters Gewährleistung einer qualifizierten Ausführung nach DIN 18531 mit schriftlicher Abnahme – Absicherung für spätere Schadensfälle
    1. Keine weiteren Arbeiten beginnen: Stoppen Sie sämtliche Bauarbeiten bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen mit abZ-Kompetenz nach DIN 18008 oder einen Dachdeckermeister mit Nachweis über DIN 18531-Schulung – nicht einen allgemeinen Baumeister oder Maler.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Baugenehmigung, statische Berechnung, Lieferantenangaben zu PUR/XPS), die Baubeschreibung und Fotos des bestehenden Betonbodens mit Höhenmessung (z. B. Wasserwaage).
    4. Technische Überprüfung verlangen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme zur Gefällesituation – inkl. Empfehlung, ob Neubetonierung mit Gefälle zwingend nötig ist oder ob XPS-Gefälledämmung mit nachträglicher Abdichtung unter strengen Auflagen (Prüfbericht, abZ) zulässig ist.
    5. Dämmstoff wechseln: Bestehen Sie beim ausführenden Betrieb auf XPS oder mineralischer Dämmung – verweigern Sie PUR-Verarbeitung unter jeglichen Umständen und lassen Sie die Lieferpapiere mit Herstellerangaben und abZ prüfen.
    6. Abdichtungsabnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb vor Baubeginn schriftlich die Abnahme der Abdichtung durch den Sachverständigen – inkl. Fotodokumentation und Unterschrift auf dem Prüfbericht.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle eingebaut wird, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Er besteht in der Regel aus Zementmörtel oder Fließestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Fließestrich, Gefälle.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffen oder Dichtschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Dichtschlämme, Bauwerksabdichtung.
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine Matte aus Kunststoff oder Gummi, die zwischen der Abdichtung und dem Belag verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser abzuführen und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Staunässe.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die besonders widerstandsfähig und frostsicher ist. Sie eignet sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Fliese, Keramik, Frostsicherheit.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf das Bauwerk aufgebracht wird, um es vor Wasser zu schützen. Sie wird häufig im Dach- und Kellerbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form auf das Bauwerk aufgebracht wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Eigenschaft eines Baustoffs, Frost ohne Schaden zu überstehen. Frostsichere Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialprüfung, DIN EN.
    1. Warum ist ein Gefälle auf einer Loggia wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser und Schnee abfließen können. Ohne Gefälle bildet sich Staunässe, die zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen kann. Zudem kann gefrierendes Wasser im Winter zu Frostschäden führen.
    2. Welches Gefälle ist für eine Loggia empfehlenswert?
      Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2% für eine Loggia. Das bedeutet, dass der Boden auf einem Meter Länge um 2 Zentimeter abfällt. Dies gewährleistet einen ausreichenden Wasserablauf.
    3. Wie kann man nachträglich ein Gefälle auf einer Loggia herstellen?
      Ein Gefälle kann nachträglich durch das Aufbringen eines Gefälleestrichs hergestellt werden. Dieser Estrich wird mit dem entsprechenden Gefälle eingebaut und bildet die Grundlage für die weitere Abdichtung und den Belag.
    4. Welche Abdichtung ist für eine Loggia geeignet?
      Für eine Loggia sind flexible Abdichtungen empfehlenswert, die den Bewegungen des Bauwerks standhalten. Geeignet sind beispielsweise Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtschlämmen. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt und an aufgehenden Bauteilen hochgezogen werden.
    5. Was ist eine Drainagematte und wozu dient sie?
      Eine Drainagematte ist eine Matte aus Kunststoff oder Gummi, die zwischen der Abdichtung und dem Belag verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser, das unter den Belag gelangt ist, abzuführen und so Staunässe zu vermeiden.
    6. Welche Fliesen sind für eine Loggia geeignet?
      Für eine Loggia sind frostsichere Fliesen empfehlenswert, die den Witterungseinflüssen standhalten. Geeignet sind beispielsweise Feinsteinzeugfliesen. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, um Unfälle zu vermeiden.
    7. Muss die Türschwelle auch abgedichtet werden?
      Ja, die Türschwelle muss unbedingt abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser in den Wohnraum zu verhindern. Verwenden Sie dafür spezielle Dichtbänder oder Dichtschlämmen.
    8. Was ist bei der Entwässerung der Loggia zu beachten?
      Die Entwässerung der Loggia sollte so geplant werden, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann. Achten Sie auf ausreichend dimensionierte Abläufe und vermeiden Sie Verstopfungen durch Laub oder Schmutz.
    • Balkonsanierung
      Informationen zur Sanierung eines Balkons, inklusive Abdichtung und Belagsarbeiten.
    • Terrassenabdichtung
      Hinweise zur fachgerechten Abdichtung einer Terrasse, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dachterrassenaufbau
      Informationen zum Aufbau einer Dachterrasse, inklusive Dämmung, Abdichtung und Belag.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung auf Balkonen und Terrassen.
    • Entwässerungssysteme für Balkone
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Balkone und Terrassen.
  2. Loggia Abdichtung: Flachdachrichtlinien statt DIN 18195
    nein, nein
    von PURAbk. oder PU habe ich NICHTS geschrieben. Exdrudiertes Polystyrol ist was anderes (Jackodur, Styrodur, Roofmate)
    Und eine Loggia wird nicht nach DINAbk. 18195 abgedichtet, hier geletne die guten alten Flachdachrichtlinien.
    Denken Sie an den Notüberlauf.
    Den Rest so, wie ich es in dem Beitrag beschrieben habe.
  3. Gefälle Loggia: PS-Hartschaumplatten und Polymerbitumen verschweißen?
    Entschuldigung Herr Ibold für die mißverständliche Formulierung Gemeint ...
    Entschuldigung, Herr Ibold für die mißverständliche Formulierung. Gemeint war, dass wir extr. PS verwenden wollten (Dank Ihrer unzähligen Empfehlungen in diesem Forum), der Dachdecker aber auf PU30 besteht wegen Schweißen. Aber: Werden denn die PYE-Lagen nicht verschweißt?
    Zur obigen Frage: wie kann man das Gefälle herstellen?
    Danke für den Hinweis auf den Notüberlauf.
  4. DIN 18195: Einbezug in Flachdachrichtlinien für Dachflächen?
    Loggia
    in den Flachdachrichtlinien unter § 6.6.11 (Dachflächen) wird sehr wohl die DINAbk. 18195 einbezogen.
  5. DIN 18195: Nur für intensive Dachbegrünung relevant?
    gilt die 18195 ...
    nicht nur im Zusammenhang mit intensiver Dachbegrünung?
    Oder regelt der der Verein der Minimalstandarde auch die Verkehrsrichtung des innerländlichen Niederschlagsaufkommen's?
    N'Abend
  6. Polymerbitumen verschweißen & Gefälle: Loggia-Abdichtung Fragen
    Verschweißen der Polymerbitumenabdichtungen? Gefälle notwendig?
    Liebe Helfer, könnten Sie bitte noch einmal auf meine beiden Fragen Bezug nehmen? (1. werden Polymerbitumenbahnen verschweißt, falls Verwendung von extr. PS, 2.) wie stellt man das Gefälle her?)
  7. Loggia Abdichtung: Flachdachrichtlinien vs. DIN – Klärung
    äh?
    @ Hr. Baubetreuer,
    also DA steht nichts. Was Sie meinen steht unter 4.7.3 (7) und gilt nur bei intensiver Begrünung mit Anstauhöhe über 100 mm.
    So denn ein bewohnter Raum unter der Abdichtung sein soll  -  bei einer Loggia der klassische Fall  -  sind hier nach Tenor des ZVDH und auch meiner unmaßgeblichen Abdichtung die Flachdachrichtlinien die richtigen Regeln, weil ganz einfach allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) und zudem wesentlich besser als die, mit Verlaub, schlappe DINAbk..
  8. Loggia Abdichtung: Polymerbitumen verschweißen, Gefälle optional
    @maria
    bei einer zweilagigen Abdichtung werden die Lagen untereinander selbstverständlihc vollflächig im Sinne der Flachdachrichtlinien verschweißt.
    Gefälle mit den Abdichtungslagen geht nicht. Bei der Verwendung von 2 Lagen Polymerbitumen-Bahnen geht es auch hohne Gefälle. Ist dann eine Sonderkonstruktion, erlaubt und ausführbar.
    Gefälle mit PS 30 geht. PS 30 ist mir pers. aber dennoch nicht sonderlich geeignet für Aufbauten, bei denen mit Punktbelastungen gerechnet werden muss.
    Bei extrudiertem Polystyrol MUSS zwischen Abdichtung und Wärmedämmungen eine Trennung erfolgen. Der Belag dient gleichzeitig als Auflast.
    Bei Gefälle regelmäßig Probs im Bereich der Anschlüsse bei Türen.
  9. Loggia Aufbauhöhe: 19,3 cm – Passt das zum Türschwellen-Niveau?
    Aufbau ...
    0,5 cm Dampfsperre+10 cm WDAbk.+1 cm Abdichtung+1 cm Drainmatte+6 cm Estrich+1,8 cm Feinstein = 19,3 cm? Vorhanden; OK Beton bis Türschwelle 20 cm? War das jetzt Das, mit dem regelmäßigen?
  10. Loggia: Styrodur schmilzt beim Verschweißen? Frostschäden ohne Gefälle?
    Verschweißen Problem? Frostschäden bei fehlendem Gefälle unter Drainmatte?
    Verschweißen: wir haben unserem Dachdecker die Ausführung entspr. Ihren Empfehlungen vorgeschlagen. Dieser hat aber große Bedenken, dass beim Verschweißen der Bahnen durch die Hitzeeinwirkung das Styrodur schmilzt; wenn Sie dies vorschlagen, muss es aber doch praktikabel sein? Sind die Bedenken berechtigt? gibt es besondere Tricks bei der Ausführung? wird denn erst geschweißt, wenn die Bahnen auf der Dämmung liegen oder kann man die Bahnen erst verschweißen und dann auf die Dämmung legen?
    zum Gefälle: uns geht es nicht nur um die Dichtigkeit zum Wohnraum, sondern auch um die Frostsicherheit der Fliesenbeläge. Was uns zu bedenken gibt, ist die Vermutung, dass bei fehlendem Gefälle das Wasser in der Drainmatte nicht nach außen abfließft, sondern sich an Mulden sammelt oder alleine Aufgrund der Kapillarwirkung in der Drainmatte verbleibt und zu Frostschäden führt. Ist diese Vermutung berechtigt?
  11. XPS-Dämmung: Trennlage vor dem Verschweißen der Abdichtung!
    Wieso auf XPS schweißen?
    Da muss sowieso erst eine Trennlage z.B. G 200 DD lose drauf verlegt werden. Dann kann er (der Abdichtungstechniker )
    mit schweißen loslegen.
  12. Loggia Abdichtung: Besandete Trennlage auf XPS erforderlich!
    eyh nee ar
    halt  -  die Trennlage dann aber bitte mind. grob besandet!
    Ne einfache DD verklebt sich mittelfristig ebenfalls mit dem XPS.
    Irgendwie meine ich auch in Erinnerung zu haben, dass in den Fachregeln das Wort "TrennlagEN" geschrieben steht. So als Gleitschicht ausgebildet.
  13. Loggia Abdichtung: Kunststofffolie statt Bitumenbahn – Alternative?
    neee si
    das mit den Trennlage "n" kommt nur bei Parkdecks unter der Nutzschicht zum Tragen. Naja, mit der DD kann das natürlich "pappen", daher würd ich eher eine Abdichtung aus
    " Kunststofffolie " vorziehen 🙂
    ar
  14. Loggia Dämmung: Vollflächige Trennung erforderlich – Details!
    nö, warum?
    Moin AR,
    jepp, hast nen bisschen Recht 🙂 )
    Unter 4.5 (2) steht, dass bei eben dieser Dämmung eine vollflächige Trennung zwischen Dämmschicht und Abdichtung vorzusehen ist.
    Da reicht eine fein besandete DD oder eine talkumierte S nicht aus.
    Gleitschicht bei Parkdecks etc. aber wegen der Aufnahme der Schubkräfte des Belages und nicht wg. der Dämmung selber.
    Und die Gleitschicht aus 2 Lagen PE-Folie. Die kannst du sicher nicht unter einer Bitumenschweißbahn einsetzen 🙂 ).
    los: nehme "Trennlagen" im Zusammenhang mit WDAbk. zurück und setze "vollflächige Trennung".
    Grüße si
  15. Loggia Abdichtung: Rohglasvlies/Polyestervlies statt Schweißen
    und das geht mit min.
    120 g Rohglasvlies oder besser 300 g Polyestervlies.) ) Also nichts schweißen, föhnen 🙂
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Loggia Betonboden sanieren: Abdichtung, Gefälle & Aufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Herstellung eines Gefälles auf einem Loggia Betonboden ist möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung. Die Flachdachrichtlinien sind bei der Abdichtung einer Loggia relevanter als die DINAbk. 18195. Beim Verschweißen von Polymerbitumenbahnen auf XPS-Dämmung ist eine Trennlage zwingend erforderlich, um Schäden zu vermeiden. Eine Alternative zur Bitumenabdichtung kann die Verwendung von Kunststofffolie sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verschweißen von Polymerbitumenbahnen auf extrudiertem Polystyrol (XPS) besteht die Gefahr, dass das Styrodur durch die Hitzeeinwirkung schmilzt. Daher ist, wie im Beitrag XPS-Dämmung: Trennlage vor dem Verschweißen der Abdichtung! erläutert, eine Trennlage unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Es wurde diskutiert, ob die DIN 18195 für Loggien relevant ist. Loggia Abdichtung: Flachdachrichtlinien statt DIN 18195 stellt klar, dass die Flachdachrichtlinien die maßgebliche Richtlinie für die Abdichtung von Loggien sind, insbesondere wenn bewohnte Räume darunter liegen.
    🔴 Risiko: Fehlt ein Gefälle unter der Drainmatte, können sich Mulden bilden, in denen Wasser stehen bleibt. Dies kann, wie in Loggia: Styrodur schmilzt beim Verschweißen? Frostschäden ohne Gefälle? angesprochen, zu Frostschäden an den Fliesenbelägen führen. Daher ist die Herstellung eines Gefälles oder eine alternative Abdichtungslösung wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Abdichtungsarbeiten sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die spezifischen Gegebenheiten der Loggia (z.B. Aufbauhöhe, Türschwellenhöhe) berücksichtigt. Beachten Sie die Hinweise zur Trennlage in Loggia Abdichtung: Besandete Trennlage auf XPS erforderlich! und prüfen Sie alternative Abdichtungsmethoden, wie in Loggia Abdichtung: Kunststofffolie statt Bitumenbahn – Alternative? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loggia, Beton, Gefälle, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonbeton sanieren: Rost entfernen, Armierung schützen & Kostenüberblick?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nichttragende Fensterwand (12cm) im Altbau: Aufbau, Dämmung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loggia, Beton, Gefälle, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Loggia, Beton, Gefälle, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loggia Betonboden ohne Gefälle: Aufbau, Abdichtung & nachträgliches Gefälle herstellen?
Suche nach: Loggia: Gefälle nachträglich einbauen
Suche nach: Loggia, Beton, Gefälle, Abdichtung, Estrich, Drainmatte, Fliesen, Aufbau, Sanierung, nachträglich
