Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Dehnungsfuge an einem Neubau, speziell am Übergang zwischen einem Hartschaumprofil und einem Balkon. Es wird erörtert, ob eine Dehnungsfuge Pflicht ist, welche Ausführungsarten (Kellenschnitt, Kompriband, Profile) in Frage kommen und ob ein vorliegender Riss einen Mangel darstellt, der unter die Gewährleistung fällt. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, insbesondere bei der Frage, ob eine Putzbewehrung ausreichend ist oder eine separate Fuge notwendig ist.
Hallo
Beim Neubau unseres Hauses in Sachsen wurde ein Profil durch eine Putzfirma angebracht.
Profil besteht aus Hartschaum.
Fuge ist zwischen Profil und Balkon ohne Dämmung
Dabei haben die aber vielleicht eine Dehnungsfuge nicht ordentlich angebracht. Nach ca. 1 Jahr sieht es so aus.
Die Fuge ist im Winter größer wie im Sommer.
Hatte die Putzfirma die Plicht, eine "ordentliche" Dehnungsfuge zu erstellen.
Und ist dies ein Gewährleistungsfall?
Viele Grüße
  • Neubau
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Dehnungsfuge ist grundsätzlich erforderlich, um Spannungen im Putz und an Bauteilübergängen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Ob eine Dehnungsfuge explizit 'Pflicht' ist, hängt von den Bauvorschriften in Sachsen, den Herstellerangaben des verwendeten Putzsystems und der Größe der Putzfläche ab.
    Die beschriebene Ausführung mit einer Fuge zwischen Profil und Balkon ohne Dämmung ist meiner Ansicht nach mangelhaft. Eine fehlende oder mangelhafte Dehnungsfuge kann zu Rissen im Putz führen, insbesondere bei Temperaturunterschieden zwischen Sommer und Winter. Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Fuge kann weitere Schäden verursachen.
    Ich empfehle, die Ausführung der Dehnungsfuge von einem Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann feststellen, ob die Fuge fachgerecht ausgeführt wurde und ob ein Mangel vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Fuge mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend die Putzfirma, um den Mangel zu melden und Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dehnungsfuge an einem Neubau in Sachsen, die mit einem Hartschaumprofil ausgeführt wurde und nach etwa einem Jahr optische Mängel aufweist. Die jahreszeitliche Größenänderung der Fuge (im Winter größer als im Sommer) ist ein normales physikalisches Phänomen, das auf thermische Ausdehnung zurückzuführen ist. Allerdings deutet die fehlende Dämmung zwischen Profil und Balkon auf eine möglicherweise mangelhafte Ausführung hin, da Dehnungsfugen in der Regel fachgerecht geplant und ausgeführt werden müssen, um sowohl thermische Bewegungen als auch Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung in der Fuge kann zu erheblichen Wärmeverlusten und potenziellen Feuchteschäden führen, da Kondensat an der ungedämmten Stelle entstehen kann. Dies stellt ein mittelfristiges Bauschadensrisiko dar, das die Bausubstanz gefährden könnte.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fuge im Winter größer ist, ist korrekt und zeigt, dass die Fuge grundsätzlich ihre Funktion der Bewegungsaufnahme erfüllt. Allerdings ist die Ausführung mit Hartschaumprofil ohne Dämmung nicht fachgerecht für eine dauerhafte und energieeffiziente Lösung.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten sind Dehnungsfugen nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18540) auszuführen. Dazu gehört in der Regel eine hinterlüftete Konstruktion oder eine vollständige Dämmung der Fuge, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die reine Verwendung eines Hartschaumprofils ohne zusätzliche Dämmung ist oft unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dehnungsfuge umgehend von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Fachmann für Wärmedämmung begutachten. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und fordern Sie die Putzfirma unter Verweis auf die Gewährleistung (in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen nach BGBAbk.) zur Nachbesserung auf. Die fehlende Dämmung und die optischen Mängel sind sehr wahrscheinlich ein Gewährleistungsfall, sofern die Fuge nicht vertraglich anders vereinbart wurde.
    Dehnungsfugen sind konstruktiv notwendige Trennfugen, die thermisch bedingte Ausdehnung und Schwindung von Bauteilen (z. B. Putz, Fassadenverkleidung, Balkonplatten) sicher aufnehmen müssen, um Rissbildung, Delamination oder strukturelle Schäden zu vermeiden.
    Die Beschreibung einer Fuge zwischen Hartschaumprofil und Balkon ohne Dämmung deutet auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler hin: Eine funktionstüchtige Dehnungsfuge erfordert nicht nur eine lückenlose Trennung, sondern auch eine geeignete Füllung (z. B. elastische Dichtmasse) sowie eine abgedichtete, druckfeste Abschlusslage – keinesfalls darf sie 'nackt' oder ungeschützt bleiben.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete jahreszeitlich schwankende Fugenweite signalisiert fehlende Elastizität und mangelhafte Verankerung – dies begünstigt Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Putzabplatzungen und langfristig Korrosion der Balkonbewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dehnungsfuge sei 'nur ein Spalt', ist fachlich unzulässig: Sie ist ein technisches Bauteil mit definierten Anforderungen nach DIN 18540, DIN 18542 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Die Putzfirma trägt grundsätzlich Verantwortung für die fachgerechte Ausführung aller von ihr hergestellten Fassadenkomponenten – inklusive Dehnungsfugen, sofern sie im Leistungsumfang enthalten waren oder sich aus der Bauaufgabe zwangsläufig ergaben.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße 'Sichtkontrolle nach einem Jahr' reicht nicht aus, um die Gewährleistungsfrist oder die Beweislast zu klären – vielmehr ist ein zeitnaher, dokumentierter Mangelantrag mit fachlicher Begutachtung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. nach DIN 18540 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Fuge bauphysikalisch zu bewerten, die Ursache zu dokumentieren und eine verbindliche Stellungnahme zur Gewährleistungspflicht zu erhalten.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Feuchtigkeit oder Setzungen entstehen. Sie verhindert oder reduziert Risse und Schäden am Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu schützen, zu gestalten und zu glätten. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Sie gibt dem Käufer oder Auftraggeber das Recht auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Bauleistungen zu beurteilen, Mängel festzustellen und Gutachten zu erstellen. Er kann sowohl von Privatpersonen als auch von Gerichten beauftragt werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden
    Hartschaumprofil
    Ein Hartschaumprofil ist ein Bauelement aus festem, geschäumtem Kunststoff, das zur Gestaltung von Fassaden oder Innenräumen verwendet wird. Es kann als Zierprofil, Gesims oder zur Dämmung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Styroporprofil, Fassadenprofil, Zierprofil
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Ware oder Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht den üblichen Standards entspricht. Im Baurecht kann ein Mangel zu Gewährleistungsansprüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler
    Balkon
    Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und über eine Tür oder ein Fenster zugänglich ist. Er dient als Freisitz und kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Holz oder Stahl gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda
    1. Was ist eine Dehnungsfuge und wozu dient sie?
      Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil (z.B. Putz, Estrich), die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Feuchtigkeit oder Setzungen entstehen. Sie verhindert oder reduziert Risse und Schäden am Bauteil.
    2. Ist eine Dehnungsfuge immer erforderlich?
      Die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Material, den zu erwartenden Temperaturunterschieden und den Bauvorschriften. Bei großen Flächen oder unterschiedlichen Materialien ist sie in der Regel erforderlich.
    3. Wie muss eine Dehnungsfuge ausgeführt sein?
      Eine Dehnungsfuge muss so ausgeführt sein, dass sie die Bewegung der Bauteile aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen oder Rissen kommt. Sie muss ausreichend breit sein und mit einem geeigneten Material (z.B. elastische Dichtstoffe) gefüllt werden.
    4. Was passiert, wenn eine Dehnungsfuge fehlt oder mangelhaft ist?
      Wenn eine Dehnungsfuge fehlt oder mangelhaft ist, können Spannungen im Bauteil entstehen, die zu Rissen führen. Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Risse kann weitere Schäden verursachen, wie z.B. Frostschäden oder Korrosion.
    5. Wer ist für die fachgerechte Ausführung einer Dehnungsfuge verantwortlich?
      Für die fachgerechte Ausführung einer Dehnungsfuge ist der Handwerker verantwortlich, der die Arbeiten ausführt. Er muss die einschlägigen Normen und Richtlinien beachten und die Dehnungsfuge entsprechend den Herstellerangaben ausführen.
    6. Was kann ich tun, wenn eine Dehnungsfuge mangelhaft ist?
      Wenn Sie feststellen, dass eine Dehnungsfuge mangelhaft ist, sollten Sie den Handwerker umgehend informieren und ihn auffordern, den Mangel zu beseitigen. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    7. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einer mangelhaften Dehnungsfuge?
      Bei einer mangelhaften Dehnungsfuge haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Handwerker. Sie können Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Werklohns oder Schadensersatz verlangen.
    8. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für eine Dehnungsfuge?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre.
    • Rissbildung in der Fassade
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Putz oder Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon
      Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und behebt.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Ihre Rechte bei Baumängeln und wie Sie diese durchsetzen.
    • Die Rolle des Bausachverständigen
      Wann und warum Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen sollten.
    • Materialauswahl für Fassaden
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für die Fassadengestaltung.
  2. Dehnungsfuge prüfen: Anleitung zur Fehlerbeschreibung
    auf diesen Beitrag werden Sie (hoffentlich) vorerst keine Meinungen bekommen.
    ... auf diesen Beitrag werden Sie (hoffentlich) vorerst keine Meinungen bekommen.
    1.) Sie sollten Ihre Schilderung nochmals überarbeiten. Sorry, aber für mich nicht ganz verständlich.
    2.) Sie sollten ein Übersichtsbild von dem Objekt beifügen, vielleicht mit einer Markierung, wo der Riss auftritt.
    3.) Sie sollten, wenn Sie den Riss fotografieren, einen Vergleichsgegenstand z.B. ein 1-Cent-Stück, neben den Riss halten bzw. angeben, wie groß der Riss ist.
    4.) Wo geanau (und nach Ihrer Ansicht warum) soll hier eine Dehnfuge eingebaut werden?
    5.) Wandaufbau beidseitig des Risses
    Vielleicht bekommen Sie dann Antworten 🙂
  3. Riss am Balkon: Hartschaumprofil als Ursache?
    1.) Also ein Hartschaumprofil (Zierprofil ) wurde ...
    1.)
    Also ein Hartschaumprofil (Zierprofil ) wurde an die Außenwand angebracht.
    Dieses endet beidseitig links und rechts am Balkon (Beton ). Zwischen Balkon und Zierprofil ist dieser Riss entstanden  -  siehe Foto rechte Seite des Balkons.
    Linke Seite Zierprofil  -  Riss  -  rechte Seite Balkon
    2.)
    Wie gesagt, zwischen Zierprofil und Balkon (Beton )
    3.)
    Der Riss ist im Sommer ca. 1-2 mm groß. Im Winter  -  siehe Bild  -  ca. 3 mm.
    4.)
    Dies ist Aussage von der Putzfirma " Dies ist eine Dehnungsfuge, und normal das sie reißt"
    5.)
    Zierprofil  -  Hartschaum (verputzt ) und geklebt
    Balkon  -  Beton
    Vielleicht ist es jetzt besser beschrieben.
    Viele Grüße
  4. Bilder: Rissbildung am Balkon-Detail
    Also linke Seite des Balkons http://img519.imageshack.us
    Rechte Seite des Balkons
  5. Dehnungsfuge: Übersichtsbild für bessere Analyse
    noch ein Bild aus ein paar m Entfernung? ...
    noch ein Bild aus ein paar m Entfernung? Inkl. Balkonanschluss? Bisschen unübersichtlich die Detailaufnahmen ...
    • S.K.
  6. Foto: Rissbildung im Sommerzustand
    Neues Foto
    Rechte Seite im Sommer
    • Neubau
  7. Foto: Rissbildung im Sommerzustand
    Neues Foto
    • Neubau
  8. Kellenschnitt: Ursache für ungenaue Ausführung?
    Ein Kellenschnitt wäre ganz schön (nötig) gewesen. So ...
    Ein Kellenschnitt wäre ganz schön (nötig) gewesen. So wie der Riss verläuft sieht es nach etwas ungenauer Arbeit bei der Hohlkehle aus. Schaut es nur so aus, oder ist in der Ecke der Putz glatt?
    • S.K.
  9. Dehnungsfuge: Wurde hier gepfuscht?
    Der "Schnitt" ist glatt, weil die putze schon ...
    Der "Schnitt" ist glatt, weil die putze schon versucht haben die Fuge zu füllen.
    Mit was  -  keine Ahnung.
    Die Frage steht im Raum. Müsste dort nicht eine einwandfrei Dehnungsfuge ausgebildet werden oder nicht?
    Hat hier der putze gepfuscht?
  10. Dehnungsfuge: Ausbildung bei Materialübergang Pflicht!
    Ja, bei einem Übergang von Beton auf einen ...
    Ja, bei einem Übergang von Beton auf einen anderen Untergrund muss eine Dehnungsfuge ausgebildet werden. Diese kann man allerdings auf verschiedene Arten ausbilden (Profil, Kellenschnitt). Bei einer Hohlkehle würde ich persönlich mit einem Kompriband an den Beton anschließen und dann einen Kellenschnitt ausführen (anschließend mit Acryl/ Silikon ausspritzen).
    • S.K.
  11. Materialwechsel: Putzbewehrung statt Dehnungsfuge?
    Sehe ich etwas anders
    Bei einem Materialwechsel ist in den Putz eine Putzbewehrung einzubauen DINAbk. V 18550.
    Ich denke mal das die Betonkragplatte per Isokorb thermisch von der Decke getrennt ist?
    Auch der gerade gemachte Vorschlag mit Kompriband dient nur der Schlagregendichtigkeit. Die darüber erstellte und mit spritzbaren Dichtstoff versehene Kellenschnitt Ausführung wäre ebenfalls eine Wartungsfuge und könnte ebenso reißen wenn deren Dehnfähigkeit Überschritten wurde.
    Hier ist wahrscheinlich genauso ausgeführt worden nur der spritzbare Dichtstoff hat es nicht gepackt. (je dünner die elastische Fuge desto schneller reißt diese)
  12. Zusatzinfo: Wartungsfuge vs. dauerhafte Bewegungsfuge
    Ergänzend
    wenn Bewegungen von Unterschiedlichen Bauteilen (Kragplatte zum Gebäude) kommt entweder eine Wartungsfuge hin (Überartung notwendig und zu warten) oder eine dauerhafte Bewegungsfuge mittels Profil
  13. Dehnungsfuge: Ausbildung bei Materialübergang Pflicht!
    • S.K.
  14. Dehnungsfuge: Kraftschlüssige Verbindung als Alternative?
    Bei einem reinen Materialwechsel
    muss keine Dehnungsfuge oder Kellenschnitt gemacht werden wenn die unterschiedlichen Bauteile kraftschlüssig verbunden sind (Beispiel wäre hier eine Dämmung im Deckenrandbereich) Hier genügt eine Putzbewehrung.
    Sind die Bauteile NICHT kraftschlüssig verbunden sind es 2 Bauteile (Balkon Deckenplatte evtl. Isokorb) ist eine Fuge auszubilden
    Eine Fuge mit spritzbarem Dichtstoff und Kellenschnitt ist eine "Wartungsfuge" welche gewartet und gegebenenfalls zu erneuern ist.
    Mit einem Profil ist eine Dehnungsfuge dann Wartungsfrei.
    Hier wurde augenscheinlich eine Wartungsfuge mit einem überstrichenen Dichtstoff hergestellt.
  15. DIN V 18550: Konstruktionsbedingte Risse beachten!
    Sorry, die Seitewiederholentastewares. Dann lesen Sie sich mal ...
    Dann lesen Sie sich mal Punkt 6.3 Ihrer DINAbk. V 18550 durch Herr Bachmann. " ... konstruktionsbedingte Risse ... ". Eine Bewehrung über so eine Stelle zu führen ist hier alles andere als angebracht, erst recht in einer Innenecke.
    Natürlich sichert das Kompriband "nur" die Schlagregendichtigkeit. Soll es ja auch "nur". Eine dauerhafte Wartungsfuge mittels Profil? So mit Dichtschlaufe? Das Profil, dass Sie in einen 6-9 mm starken Aufbau in einer Hohlkehle unterbringen wollen, würde mich dann auch interessieren. Bitte mal einen Link (ernstgemeint, ich lerne gerne) wenn es sowas gibt! Bei einer ebenen Fläche gebe ich Ihnen Recht, nicht aber bei einer Hohlkehle. Da ist ein Kellenschnitt mit Kompriband, wenn es sauber ausgeführt wird, genauso gut.
    Besten Gruß
    • S.K.
  16. Dichtschlaufe & Kompriband: Gleicher Zweck?
    mal ab davon: Was macht die Dichtschlaufe? Und ...
    ... mal ab davon: Was macht die Dichtschlaufe? Und mal ab davon: Was macht die Dichtschlaufe? Und das Kompriband? Beide erfüllen den gleichen Zweck.
    • S.K.
  17. Wartungsfuge: Dehnfähigkeit von Dichtstoffen begrenzt!
    Habe ich
    oben genauso geschrieben ...
    Kraftschlüssig Verbunden = keine Konstruktionsbedinten Risse zu erwarten ...
    Fugen mit spritzbaren Dichtstoffen bleiben dagegen (wie man sieht) eine Wartungsfuge.
    Spritzbare Dichtstoffe können nur Dehnungen bis 25 % des Volumens aufnehmen bei einer 5 mm breiten Fuge somit nicht mal 1,5 mm. Da liegt das Problem ...
    Ein Dehnfugenprofil rund in Kehlenform? Sicher schwer zu finden. Es geht sich ums Prinzip 😉
  18. Dehnungsfuge am Neubau: Mangel oder nicht?
    Vielen Dank
    Erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme.
    Leider wurde meine Frage dabei noch nicht beabtwortet oder ich habe es nicht begriffen.
    Und ja, unter dem Profil ist noch eine Isolierung/Wärmedämmung.
    Ist das in meinem speziellen Fall ein Mangel oder nicht?
  19. Hohlkehle am Beton: Saubere Trennung erforderlich!
    Es geht ja lediglich um den Anschluss Hohlkehle ...
    Es geht ja lediglich um den Anschluss Hohlkehle (vermutlich Quarzsand beschichtet!?) an Beton. Vom Prinzip her denke ich mal sind Herr Bachmann konform, Fuge ja, Ausführung in einer Hohlkehle eben nicht unproblematisch. Auf den Bildern sieht es jedenfalls nicht nach einer sauberen Trennung der Bauteile aus, dann wäre der "Riss nicht so unsauber". Optimum hin oder her, wenn der VA den Anschluss muit einem Kompriband und Kellenschnitt hergestellt hat ist zumindest nichts zu bemängeln, außer der gerissenen Fuge. Die ist i.d.R. immer ein Gewährleistungsfall (gibt es auch ein Merkblatt zu, komme aber gerade nicht drauf).
    Beste Grüße
    • S.K.
  20. Dehnungsfuge mangelhaft: Gewährleistung prüfen!
    Herr Klein vielen Dank
    Zusammenfassend kann man sagen
    1. Fuge muss sein (habe auch nichts dagegen )
    2. In meinem Fall nicht ordnungsgemäß erfolgt (Kompriband (Anschlagband/ Fugenband)/Kellenschnitt wäre hier optimal gewesen )
    3. Der Riss stellt ein Mangel da und fällt unter die Gewährleistung.
    4. Mangel deswegen, weil Wasser eindringen kann.
    Was wäre jetzt am besten zu tun, damit eine "Dauerlösung" gefunden wird?
  21. Mangelhafte Dehnungsfuge: Klärungsgespräch empfohlen!
    1. Ja 2. vorsichtig gesagt: Höchstwahrscheinlich 3. Ja ...
    1. Ja
    3. Ja
    4. Ja (aber wenn Wasser eindringt wird der Mangel i.d.R. zum Schaden), aber natürlich auch optisch
    Ein klärendes Gespräch mit dem Verarbeiter. DIE technisch beste Lösung kann Ihnen keiner ohne den exakten Aufbau/ Anschlussdetails sagen. Eine "auf Ewig" wartungsfreie Fuge wird aber wohl nicht mehr realisierbar sein (sollte aber auch keinen Weltuntergang darstellen).
    Beste Grüße
    • S.K.
  22. Gewährleistung abgelehnt: Was tun bei Mängelrüge?
    Vielen Dank Herr Klein Vielen Dank für Ihre ...
    Vielen Dank für Ihre Ausführungen.
    Der Verarbeiter (putze ) lehnt eine Gewährleistung ab. Seine Aussage: "Dort dringt kein Wasser ein. Das ist eine Wartungsfuge, und so OK. Das sind Haarrisse. "
    PS: Für diese Aussage habe ich auch eine Rechnung bekommen, wegen unberechtigter Mängelrüge 🙂
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Mangel & Gewährleistung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Dehnungsfuge an einem Neubau, speziell am Übergang zwischen einem Hartschaumprofil und einem Balkon. Es wird erörtert, ob eine Dehnungsfuge Pflicht ist, welche Ausführungsarten (Kellenschnitt, Kompriband, Profile) in Frage kommen und ob ein vorliegender Riss einen Mangel darstellt, der unter die Gewährleistung fällt. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, insbesondere bei der Frage, ob eine Putzbewehrung ausreichend ist oder eine separate Fuge notwendig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Wartungsfuge: Dehnfähigkeit von Dichtstoffen begrenzt! können spritzbare Dichtstoffe nur begrenzte Dehnungen aufnehmen, was bei der Wahl des Materials für die Fuge berücksichtigt werden muss.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen ein klärendes Gespräch mit dem Verarbeiter, um die Details des Aufbaus und die möglichen Lösungen zu besprechen (siehe Mangelhafte Dehnungsfuge: Klärungsgespräch empfohlen!).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung einer Dehnungsfuge sollte laut Dehnungsfuge: Ausbildung bei Materialübergang Pflicht! auf einen fachgerechten Kellenschnitt oder die Verwendung eines Kompribands geachtet werden, um eine dauerhafte und schlagregendichte Lösung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn der Verarbeiter die Gewährleistung ablehnt (siehe Gewährleistung abgelehnt: Was tun bei Mängelrüge?), sollte ein Gutachten eingeholt werden, um den Mangel zu dokumentieren und die Ansprüche durchzusetzen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Fassaden und Bauschäden zu konsultieren.
    Die Diskussion zeigt, dass die korrekte Ausführung einer Dehnungsfuge entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden ist. Die Einhaltung der DINAbk. V 18550 und die Berücksichtigung der Materialeigenschaften sind dabei unerlässlich. Bei Unsicherheiten sollte stets ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine dauerhafte und mangelfreie Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Neubau, Pflicht, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Neubau, Pflicht, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Neubau, Pflicht, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
Suche nach: Dehnungsfuge: Pflicht & Mangel?
Suche nach: Dehnungsfuge, Neubau, Pflicht, Mangel, Gewährleistung, Putz, Fassade, Hartschaumprofil, Bauschaden
